作为传感器龙头企业,爱普生一直在这一方面默默耕耘,不断创新。如今,在M-A351的基础上,发布了更加优秀的加速度传感器M-A352AD10。请跟着南山电子小编一起,来探索这一款新的加速度传感器到底有什么过人之处。
2024-03-15 13:26:40
170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/67/wKgaomXz5dSAeFAyAABBpHLaVw0141.png)
加速度传感器的基本力学模型是一个受力物体的运动学和动力学模型的组合。本文将从以下几个方面介绍加速度传感器的基本力学模型。 一、运动学模型 加速度传感器的运动学模型主要描述传感器在空间中的位置、速度
2024-01-17 11:08:38
260 加速度传感器常用的有两种,一种是基于压电效应的压电式加速度传感器,另一种是基于微机电系统(MEMS)技术的微型加速度传感器。 压电式加速度传感器是利用压电晶体的压电效应来测量加速度的。压电晶体是一种
2024-01-15 15:27:40
188 加速度传感器属于惯性传感器类型的传感器。惯性传感器主要通过测量物体运动状态中的加速度、速度和位移来实现物体的运动检测和测量。 引言 加速度传感器是一种常见的传感器,在很多领域中有着广泛的应用。本文
2024-01-12 11:12:05
219 常见的加速度传感器工作原理有三种:压电原理、电容原理和微机电系统(MEMS)原理。 1.压电原理:压电加速度传感器通过压电材料的压电效应来测量加速度。当受到力或加速度时,压电材料会产生电荷,在传感器
2024-01-05 08:39:12
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/01/wKgaomWXo1uAIQruAAA_5Ydyn8Y797.png)
作用。 首先,压阻式加速度传感器在汽车工业中起着重要的作用。随着汽车行业的快速发展,车辆安全性成为车主和制造商关注的重要问题。汽车上安装压阻式加速度传感器能够实时监测车辆的加速度、制动和转向等动作,帮助车主判断
2024-01-03 15:59:28
232 1.加速度传感器的噪声密度的单位是ug/sqrt Hz,赫兹前面为什么带根号?这个值有什么意义?(仅仅是定义了分辨率么?)
2.以ADXL203为例,它的噪声密度典型值是110ug/sqrt Hz
2024-01-01 08:08:53
ADXL 103 CE 加速度传感器能否测竖直方向的振动?该款传感器标着测试方向是水平面内的X或Y轴,我发现竖直放置使用时,零g偏移电平在3.5V,这样能可以正常使用吗?影响测量精度吗?是否有z方向的单轴加速度传感器?
2024-01-01 06:56:45
我看到ST公司的加速度传感器,可以同时输出普通含有重力加速度的值以及滤波过后的线性加速度值。请问使用ADI362可以得到同样的各个轴的线性加速度值吗? 如果要使用外部滤波算法,可否有推荐的简明算法? 谢谢!!
2024-01-01 06:56:19
请问下mems加速度传感的的噪声如何测试,测试标准是什么?
2024-01-01 06:20:32
RT9058转换为5V为加速度计供电。
现有3种猜测:
1、由于我们是手工焊的ADXL1001,怀疑芯片没有焊好
2、RT9058输出电压为5V~5.2V,怀疑比较接近ADXL1001的输入电压上限5.25V导致传感器不工作
3、传感器故障
现向大神请教,敬盼回复
2023-12-29 07:05:47
关于ADXL345加速度传感器几个指标的疑问
1.0g偏移中,X和Y的0g输出的最大值、最小值和典型值分别代表什么意思?
2.相对理想值的0g输出偏差怎么理解?
3.噪声指标中只给出了±2g时的噪声0.75 LSB rms,那么在±16g对应的噪声是多少?
4.0g偏移和噪声指标分别代表什么物理含义?
2023-12-29 06:46:47
stm32f407用SPI读取ADXL357传感器的加速度值,能读到设备ID号,但是读温度和加速度的寄存器一直为0,有没有遇到这种情况的,如何解决呢?
2023-12-29 06:21:13
请问加速度传感器的带宽与数据刷新率有什么关系没?
譬如说ADXL316资料说明Z轴带宽为500Hz,那Z轴的数据刷新率为多少?
2023-12-28 07:54:12
您好!请教2个问题:
1.手册中MEMS加速度传感器的频率响应曲线是怎么测试出来的?有具体测试方法可以介绍吗?
2.实际产品的结构设计和MEMS的安装对频率响应会造成影响么?如果有影响,怎样选择合适方法减小这种影响?
谢谢!
2023-12-28 07:27:13
请问ADXL354加速度传感器的最小加速度测量值或是说分辨率是多少,在说明书中没有看见,感谢。
2023-12-27 06:48:37
有个别芯片,在平放状态下,常温时x,y,z轴的加速度数据都是正常。但是当温度较低时,例如低于0度时,x,y,轴的数据开始跳变成一个很大的值(此时依旧是平放),当把温度升高,又恢复正常了,经过多次循环
2023-12-27 06:34:40
Mems加速度计(Micro Electro Mechanical Systems Accelerometer)是一种微型化的加速度传感器,可以测量物体在三个轴向上的加速度,并且广泛地应用于许多领域
2023-12-15 10:21:46
442 描述 ADXL335是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,该产品的满量程加速度测量范围为±3 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度
2023-12-05 11:15:57
电子发烧友网站提供《三轴加速度传感器在跌倒检测中应用说明.pdf》资料免费下载
2023-11-22 14:27:07
6 电子发烧友网站提供《三轴加速度传感器在跌倒检测中的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:53:41
0 我们在做的一个项目,使用CTC公司型号为AC102的IEPE压力加速度传感器,现需开发信号调理电路及恒流源电路,常用芯片是LM334,请教ADI公司有那些芯片比较合适能够替换。
2023-11-17 11:02:24
IEPE压力加速度传感器选取什么样的运算放大器和ADC好?谢谢
2023-11-17 06:10:30
DIY平衡控制系统,需要使用加速度传感器,三轴或六轴的均可以,哪种灵敏度高一些?
2023-11-10 06:46:11
我想让单片机实现接受角加速度传感器的信息,并且将获得的信息进行函数运算,我想知道有角加速度传感器吗?我查了一下有角速度传感器,那么可以通过角速度传感器来获得角加速度吗?
2023-11-09 08:21:48
加速度传感器则是测量物体加速度的传感器,其工作原理基于牛顿第二定律,即物体的加速度与所受力成正比。加速度传感器利用微小的质量块或弹簧等敏感元件,通过测量它们在物体受到加速度时的位移变化,从而推导出物体的加速度信息。
2023-10-22 10:58:35
700 电子发烧友网站提供《加速度传感器亮度LED刹车灯.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:24:54
1 随着现代科技的飞速发展,传感器技术在各个领域中得到了广泛的应用。在移动设备、航空航天、汽车、工业自动化等领域,陀螺仪传感器和加速度传感器作为两种常见的惯性传感器,发挥着重要作用。尽管它们都属于传感器
2023-10-05 10:49:00
1544 人们越来越热衷于对跌倒检测以及跌倒预报仪器的研制。近年来,随着 MEMS 加速度传感器技术的发展,使得设计基于三轴加速度传感器的跌倒检测器成为可能。这种跌倒检测器的基本原理是通过测量佩戴该仪器的个体
2023-09-26 08:29:09
如何把加速度计算成运动的速度
2023-09-26 06:06:49
在列车行车特别是高速行车过程中,蛇行运动造成的振动加速度值如果太大,列车有脱轨的危险。目前,动车组上的失稳检测系统配装有加速度传感器,可检测振动加速度,当振动加速度值达到预警值时,系统会调整行车策略
2023-09-18 07:09:30
本文档旨在提供 STAIS2DW12 运动传感器相关的使用信息和应用提示。AIS2DW12 是一种超低功耗三轴线性加速度计,设计用于处理非安全汽车应用,利用了已用于微型机械加速度计生产的稳健成熟
2023-09-13 06:33:38
,特别适合工业应用中的振动监控。低功耗、高性能、还有数字输出和嵌入式数字功能(如 FIFO 和中断),这些特点非常适合电池供电的工业无线传感器节点。IIS3DWB 具有可选的满量程加速度范围(±2/±4
2023-09-08 07:23:26
2023-09-06 07:16:02
64C-6000-360加速度传感器在实现车辆感知和决策过程中起着重要的作用。加速度传感器在自动驾驶中的应用,并重点关注其在实时车辆动态监测、车辆定位和轨迹规划等方面的研究进展。
2023-08-17 12:24:55
770 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E2/wKgZomTdoRWAQPyOAAA9Tk8Ifdk829.png)
加速度传感器是一种用于测量加速度的传感器,通常使用微机电系统(MEMS)技术直接测量物体的加速度。在很多场景下,选择合适的加速度传感器很重要。本文将介绍加速度传感器的分类以及选型。
2023-07-25 10:29:47
3530 汽车一般设有多个触发碰撞传感器,安装位置一般在车身的前部和中部,例如车身两侧的翼子板内侧、前照灯支架下面以及发动机散热器支架两侧等部位。随着碰撞传感器制造技术的发展,有些汽车将触发碰撞传感器安装在气囊电脑内。防护碰撞传感器一般都与气囊电脑组装在一起,多数安装在驾驶舱内中央控制台下面。
2023-07-20 16:09:01
1320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/4F/wKgaomS47BOAMogYAAAWWZ9nOz4358.jpg)
加速度传感器是一种能够测量物体加速度的传感器设备。它在许多领域中得到广泛应用,包括汽车、航空航天、医疗设备、智能手机等。本文将详细介绍加速度传感器的性能参数、工作原理、发展趋势和未来应用。
2023-07-09 10:13:39
3724 加速度传感器是一种用于测量物体加速度的装置,常用于移动设备、汽车、航空航天等领域。匹配加速度传感器主要包括以下几个方面:传感器选择、接口匹配、校准和数据处理。
2023-07-07 01:27:22
545 何谓加速度传感器? 加速度是指单位时间内产生的速度,测量加速度的IC就叫加速度传感器。 通过测量加速度,可以测得物体的倾斜、振动等信息。 加速度单位为m/s2(※国际单位制SI)。 另外,单位G是以
2023-06-30 10:13:05
1047 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BF/wKgaomSeOc2AIsxPAABc_yI6bwU375.jpg)
,低灵敏度漂移 ,过载保护类型:螺钉安装电气连接: 电缆 典型应用: 64C加速度传感器可用于汽车安全测试,假人撞击,冲击测试
2023-06-19 11:30:34
2023-06-19 11:28:38
64C加速度传感器采用先进的压阻式MEMS技术,具有优越的动态范围和稳定性。64C加速度传感器采用全桥输出结构,0℃至50℃范围内温度补偿。64C加速度传感器内部气态阻尼使其具有出色的抗冲击能力,频率响应可达8KHz。64C加速度传感器符合SAE J211假人模型规范。
2023-06-19 11:27:19
:3038型加速度传感器气态阻尼、双方向安装类型:单轴加速度计电气连接:板载式典型应用:振动/冲击检测,航天测试,汽车碰撞测试,运输工具
2023-06-19 11:25:37
输出: 150mV量程: ±100g~±2000g典型应用: 40B加速度传感器适用于汽车安全碰撞测试,行人碰撞测试,假人设备,车辆测试,冲击测试
2023-06-19 11:23:56
加速度传感器的测量需要使用上图所示的结构。当施加加速度时,就会被施加因加速度产生的力(惯性力),从而产生变形。这样,图中虚线包围部分的距离会发生变化。这部分可以看成是两个导体相对的结构,也就
2023-06-16 17:44:53
4209 ![](https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png)
ABS系统64B-2000-240加速度传感器、液压控制单元和电控单元ECU等组成,在制动时,64B-2000-240加速度传感器测量车轮的速度,如果一个车轮有抱死的可能时,车轮减速度增加很快,车轮
2023-06-13 15:00:16
294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3C/wKgZomR-lR2AbJHAAADKs75rUDw686.png)
64C-6000-240加速度传感器对电动车调速转把,调速转把顾名思义是电动车的调速部件,这是一种线性调速部件,样式很多但工作原理是一样的。64C-6000-240加速度传感器一般位于电动车的右边
2023-06-13 15:00:04
397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3B/wKgaomR-lNuANyzxAAC_rye8iZk120.png)
高温加速度传感器是一种可以测量加速度的传感器,它通常由质量块、阻尼器、弹性元件、敏感元件和自适应电路组成。在加速过程中,传感器通过测量质量块上的惯性力,利用牛顿第二定律得到加速度值,根据传感器敏感元件的不同,常见的高温加速度传感器有电容式、电感式、应变式、压阻式、压电式等。
2023-06-09 16:34:21
347 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/36/wKgZomR9kXGAGSXGAAA4O4DNfUo719.png)
52F-2000-360加速度传感器全桥输出,工作温度范围为-40至+90°C,气态微阻尼的冲击性和高达7kHz的平滑振幅响应。用铝外壳封装和高过载保护。速度传感器是单位时间内唯一的增量就是速度,速度包括线速度和角速度。相应地,有线速度传感器和角速度传感器,统称为速度传感器。
2023-06-07 11:20:13
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgZomRcno2AY2RCAABB2QpkjBQ011.png)
随着可穿戴智能设备,特别是医疗可穿戴智能设备的发展,主要依靠使用各种微型化的MEMS陀螺仪、加速度传感器等,来检测佩戴者身体的各种信息,例如830M1-0200传感器在无创胎心检测中的应用。
2023-06-06 18:19:40
306 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AA/wKgaomRchxOAcoi8AABhFwcL3_U329.png)
加速度传感器的种类很多,对应的应用场景也很多,本文所了解的是加速度传感器的应用。 现在,加速度计广泛应用于游戏控制、手柄震动和晃动、汽车刹车启动检测、地震检测、工程振动测量、地质勘探、振动测试与分析
2023-06-06 18:19:23
824 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AC/wKgaomRcnsmACtDGAAC-nbkFr6c465.png)
控制830M1-0200加速度传感器的安装非常重要。安装不好会直接影响测试结果。 下面就和大家一起来了解一下振动测试中加速度传感器的安装方法吧。
在振动测试中,控制点上安装了控制
2023-06-06 18:09:22
393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgZomRcn0iAGeOSAAEH35OFXYw629.png)
EA系列加速度传感器为压电加速度传感器,利用压电陶瓷的压电效应,敏感芯体在受到振动后在压电表面产生电荷,当振动频率远低于传感器徒有频率时电荷量与受到的加速度成正比。
2023-06-06 14:28:39
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3E/wKgaomR-0myAJvgkAAA2XV1CfOA997.png)
64-2000-394加速度传感器全桥输出配置,补偿温度范围为0至+50°C。气态微阻尼可达7kHz的平滑振幅和相位响应。64加速度传感器适用于拟人化仿真仪表。
2023-06-05 17:12:19
306 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgZomRcno2AY2RCAABB2QpkjBQ011.png)
8711-01-500是一款能够测量加速度的传感器。它通常由质量块、阻尼器、弹性元件、敏感元件和自适应电路组成。在传感器加速过程中,利用牛顿第二定律通过测量质量块上的惯性力得到加速度值。根据传感器敏感元件的不同,常见的加速度传感器有电容式、电感式、应变式、压阻式、压电式等,常用的是压电式。
2023-06-02 14:55:53
554 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AA/wKgaomRciYqAdulfAABZqrizoq0807.png)
(所谓的单片传感器)微加工而成,避免了将硅应变计胶合到悬臂的老式结构的不准确机械连接。52M30-2000-360加速度传感器在电路中形成惠斯通电桥,产生与振动加速度
2023-06-02 11:07:18
325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B1/wKgaomRdms-AOJrQAAA64TgYmYo668.png)
4602-050-394的加速度传感器可以测量手机或手环三个不同方向的加速度。 通过计算加速度的值,你可以粗略地测量你步行的步数,功耗低但精度高。
2023-06-02 11:06:58
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgZomRcneeAV-TxAAC2eHo8syM239.png)
EGAX-5-C20007加速度传感器的阻尼系数为0.7(标称值),EGAXT加速度传感器内置过载保护,确保传感器在10000g的冲击下不被损坏。EGAXT小型加速度传感器是操作环境恶劣和最初安装过程容易出现高过载现象的小量程测量应用。
2023-06-01 10:14:34
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/94/wKgaomRsavqAY3EIAABD81mJwXg947.png)
以按测量轴分为单轴、双轴和三轴加速度传感器。 现在,加速度计广泛应用于游戏控制、手柄震动和晃动、汽车刹车启动检测、地震检测、工程振动测量、地质勘探、振动测试与分析、安
2023-06-01 10:02:34
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AA/wKgaomRciYqAdulfAABZqrizoq0807.png)
4000A-002-060加速度传感器是硅压阻MEMS,传感器带信号处理及温度补偿,性能优异。4000A加速度传感器采用坚固铝外壳封装,是运输和测试仪器使用的,信号处理电路提供2.5V的差分或单端输出。
2023-05-19 17:53:20
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgZomRcneeAV-TxAAC2eHo8syM239.png)
7104A-0050加速度传感器的测量变量是振幅、速度和加速度三个基本特征量。 因此,测试振动传感器的目的和要求是建立振幅、速度和加速度的大小与输出信号大小之间的特征关系。
2023-05-17 16:48:05
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DB/wKgaomRkiU6AFSGHAAB2_CvfbI8054.png)
转台重力场校准方法 零频校准是一种静态校准。 对零频校准装置进行适当改进,即工作台以一定频率匀速旋转,形成低频重力场校准台。 当工作台转动时,7130A-0050加速度传感器的敏感元件受到-1~1g
2023-05-17 16:46:10
276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DB/wKgaomRkhf6ASaMJAACq1uYzGP8992.png)
电压比测量法——电压比测量法校准系统框图如图所示。 这是一种简单而常用的方法。 在图 7-6 中,两个激励传感器背靠背安装,下一个是参考标准加速度 4835A-0100 传感器,上一个是被测传感器。 传感器由振动台激励,信号通过电荷放大器进入阻抗变换。 经调整放大后接在转换开关上,然后各接一个电压表。
2023-05-17 16:45:38
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DC/wKgZomRkhb2AEGjVAABECkwmCVo664.png)
闭环自动扫描系统由振动台和内置标准加速度传感器、前置放大器、测量放大器、拍频振荡器(励磁控制器)、功率放大器等组成。振动台在连续扫描过程中可以输出恒定的加速度 系统的。 被测7102A-0500加速度传感器通过检测环节自动绘制出测量结果的频率-加速度曲线,从而确定其平坦度和共振频率。
2023-05-17 16:44:08
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DB/wKgaomRkhYCADHDnAABPGurS9Q4825.png)
当受到应力或形变时,压电材料产生电压输出
压电材料与导电支撑基座连接
在压电材料的上面有一个电极,电极上面是个质量块
当受到的是均匀加速度(例如:重力加速度),输出为零
压电式加速度传感器只响应动态加速度或振动
2023-05-17 16:01:30
324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D9/wKgaomRkbCuAfEEjAABoVeOTySw710.png)
量程:0-+/_2,5,10,20,50,100,200封装:阳极氧化铝工作温度范围:-55℃_125℃精确度:+/_0.5%供电电源:-特点:温度补偿,高过载程保护类型:螺钉安装电气连接:-典型应用:4602加速度传感器可用于飞行测试,机翼测试,道路测试,运输,武器开发
2023-05-15 15:12:28
1 输出:0.1~12mV/g量程:±2g~±2000g封装:不锈钢工作温度范围:-20℃~85℃精确度:1%供电电源:5~10Vdc特点:mV输出,10000g过载保护类型:螺钉安装电气连接:电缆连接典型应用:3801A加速度传感器可用于碰撞测试,航天,结构测试
2023-05-15 15:01:30
0 量程:±50~±6000g封装:阳极氧化铝工作温度范围:-40to+121°C精确度:±1%供电电源:2~10Vdc特点:第二代MEMS技术,低灵敏度漂移,过载保护类型:螺钉安装电气连接:电缆典型应用:64C加速度传感器可用于汽车安全测试,假人撞击,冲击测试
2023-05-15 14:43:56
0 64C加速度传感器采用先进的压阻式MEMS技术,具有优越的动态范围和稳定性。64C加速度传感器采用全桥输出结构,0℃至50℃范围内温度补偿。64C加速度传感器内部气态阻尼使其具有出色的抗冲击能力,频率响应可达8KHz。64C加速度传感器符合SAEJ211假人模型规范。
2023-05-15 14:43:21
1 64B-2000-360加速度传感器采用先进的压阻式MEMS技术,64B加速度传感器采用全桥输出结构,0℃至50℃范围内温度补偿。64B加速度传感器的内部气态阻尼使其具有出色的抗冲击能力,频率响应可达8KHz。64B加速度传感器符合SAEJ211假人模型规范。
2023-05-15 14:42:35
2 EGAS-500加速度传感器的重量不到 1 克,过载极限高达 10000 g。1/2有源电桥特别适合分路校准。EGAS的工作温度范围为 -40C 至 +120C,是结合非线性和迟滞低至 ±1% 。
2023-05-12 16:02:55
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgZomRdttCABEZlAAA6wH9k6Zg097.png)
7132A加速度传感器采用全密封钛金属结构, 4 针 Microtech 连接器接口。 7132A 传感器采用稳定的环形剪切式压电陶瓷晶体,可提供高达大于12 kHz 的平滑频率响应。
2023-05-12 15:53:39
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgZomRdr4SAStocAAA9H63LKAY245.png)
3801A-0050加速度传感器内置机械限位器,可提供高达 10000G的过载保护。 3801A 量程范围从 ±2 至 ±2000G,并且采用气态阻尼设计,可提供广泛的频率响应。该加速度传感器带温度补偿,可在工作环境中提供稳定的输出。
2023-05-12 15:11:56
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AA/wKgaomRciYqAdulfAABZqrizoq0807.png)
这款EGCS3-A振动加速度传感器坚固耐用设备的过载限值高达 ±10,000 g 并且具备弹簧应力消除输出电缆,非常适合海上、井底和冲击测试应用。 这款加速度传感器的小尺寸和螺丝安装可确保安装简便,其低功率要求和直流输出有助于集成至数据采集和监控系统。是直流响应即插即用加速度计型,靠螺丝固定安装。
2023-05-12 15:07:16
188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgaomRco9KAPzuwAAA8TaI_yM4409.png)
EGAXT3 小型三轴加速度传感器将 0.7(标称)的阻尼比率与可提供 10,000 g 冲击防护的内置过载限位器结合起来。是直流响应即插即用加速度EGAXT3-10-L2M传感器的,安装类型有两种,粘合剂和螺丝。
2023-05-12 15:07:04
222 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AA/wKgaomRciYqAdulfAABZqrizoq0807.png)
4810A-0005加速度传感器关系到系统的测试精度。 根据测试要求,本系统主要测试弹射器发射后座椅在导轨上的加速度运动方程。 时间以秒为单位。 为了避免机械振动和电磁干扰的影响,传感器的频带选择
2023-05-12 15:06:23
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AA/wKgaomRciYqAdulfAABZqrizoq0807.png)
使用磁铁安装4835A-0050加速度传感器是一种非常方便且易于操作的方法,但是使用这种方法安装加速度计速度计减少了可用的频率带宽。 磁铁不会随着环境的影响而改变,但磁铁的安装会很大振幅会降低
2023-05-12 14:59:08
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AA/wKgaomRciYqAdulfAABZqrizoq0807.png)
3803A-0050-200三轴加速度传感器是一款三轴压阻式MEMS加速度传感器。3803A三轴加速度传感器采用坚固的全焊接密封封装。3803A三轴加速度传感器结合机械过载限位装置,过载可达5000g。3803A三轴加速度传感器测量范围从±2g至±2000g,气态阻尼,频响宽。
2023-05-12 14:58:55
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgZomRcn0iAGeOSAAEH35OFXYw629.png)
8021-01-010振动加速度传感器的动态量程为 ±10 g、±80 g 和 ±500 g,提供高达 12 kHz 的平滑带宽。 8021-01 采用侧面出口 MIL-C-5015 连接器
2023-05-12 14:55:20
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AA/wKgaomRchxOAcoi8AABhFwcL3_U329.png)
64X-0200-360T加速度传感器具有
2023-05-12 14:55:08
263 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgZomRcno2AY2RCAABB2QpkjBQ011.png)
4810A加速度传感器可在 ±2 至 ±200 g 的量程内提供放大信号调理输出。 4810A 采用带机械过载限位器的气态阻尼硅 MEMS 传感元件,从而提供 5,000 g 冲击防护以及静态响应
2023-05-12 14:54:38
240 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgZomRcneeAV-TxAAC2eHo8syM239.png)
64C 型碰撞测试加速度计是一款 压阻式传感器,专为汽车设计挤压区和拟人假人的安全测试应用程序。加速度计具有全桥输出具有气体阻尼的配置,专为出的冲击而设计生存能力和平坦的频率响应 > 8kHz。型号 64C加速度计具有
2023-05-12 11:46:04
234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRcj-aAYXX1AABCBDW4juU574.png)
7100A-0100高频加速度传感器是用于测量加速度的一种感应装置,该装置在加速过程中对自身所受惯性力进行测量,通过牛顿第二定律得出加速度值。从感应机理上分为压电式、电容式、电感式、应变式、压阻式等。
2023-05-12 11:02:25
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgZomRcituATQcgAACR4IxtdHg327.png)
EGAXT-100/L5M振动速度计传感器是利用微电子技术和电磁加工技术的成果研制的。它具有多种功能,包括功率转换器、信号转换器、加速度传感器、饱和控制、温度补偿、信号滤波电路等。它具有环境适应性
2023-05-11 17:05:37
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AA/wKgaomRchxOAcoi8AABhFwcL3_U329.png)
汽车碰撞的强度信号603-6000-120加速度传感器检测。压电式加速度计又称压电加速度计,实际上是根据物理加速度原理设计的滑动变阻器。这种材料在外力的作用下会发生机械变形。原理、MEMS压电
2023-05-11 17:04:59
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AA/wKgaomRchkSANKokAADg_Jv1tbQ167.png)
52F-2000加速度传感器压阻式 MEMS 传感元件,提供动态量程。
加速度计类型: MEMS DC,轴数是1,即插即用加速度计传感器类型:直流响应即插即用加速度计,即插即用加速度计安装类型
2023-05-11 16:41:13
305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgaomRcpcWAE7y_AADFp3Ak95U060.png)
美格信在常规IEPE型加速度计基础上,按照100深度IP68级标准要求,研制出型号为ACC 1826单轴防水加速度计与ACC 1836三轴防水加速度计,两款型号为传感器和线缆一体式结构,通过了IP
2023-04-27 15:11:34
462 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/F8/poYBAGRKH1mASAT2AAErMViUUhc252.png)
加速度传感器为满足使用中的工况环境和量程、精度等需求,要做正确的选型,我们来了解一下加速度传感器有哪些技术要求。
2023-04-27 10:29:43
1373 对于多数工程应用来说,选择合适的测试工具将对测试结果产生很大的影响。本文将帮助读者正确的选择加速度传感器。让我们从传感器的分类和原理开始。
2023-03-28 14:21:40
1082 加速度传感器 SMD 3-axis -0.3~6V
2023-03-24 13:36:30
