LED驱动电源通常可以分为三大类:开关恒流源、线性IC电源和阻容降压电源。开关恒流源是目前LED照明的主流电源,具有安全性高、性能稳定等优点。
2024-03-12 15:31:06450 三防的厚度厚,造成玻璃膜层拉裂,是什么原理
2024-03-11 13:37:34
LED照明恒流驱动芯片是一种电子芯片,用于控制和驱动LED灯,以保持电流恒定,从而使LED灯能够稳定工作。这种芯片具有多种功能,包括电源管理、过流保护和温度调节等。 在LED照明系统中,恒流驱动芯片
2024-03-05 16:51:14205 TFN7483防外破警示灯是一款专门设计用于防止外部破坏的警示灯,具有多种实用的特点和功能。首先,它的主要用途是防止台架变和路边电杆受到碰撞。由于其高闪光的特性,可以有效引起人们的注意,从而降低事故
2024-02-28 15:57:06
LED(Light Emitting Diode)是一种半导体器件,经常被用作照明、显示和指示灯。为了驱动LED,需要使用LED驱动电源来提供稳定的电流。调整LED的电流大小对于控制LED的亮度
2024-02-27 17:50:17730 LED驱动电路是一种电源电路,用于将输入的电源电压转换为适合LED的直流电压,以驱动LED正常工作。LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为恒流电源,并同时完成与LED的电压和电流的匹配。
2024-02-07 18:29:00857 LED驱动电源负责为LED提供恒定的电流,确保其稳定运行。如同心脏对人体的重要性一般,LED驱动电源对于LED灯具的性能起着决定性作用。本文将深入探讨三种常见的LED驱动电源类型:开关恒流源、线性
2024-02-01 14:27:05214 怎样区分LED开关电源是恒流和恒压? LED开关电源是一种专门用于驱动LED器件的电源设备,其主要特点是具有恒流或恒压输出的特性。那么如何区分LED开关电源是恒流还是恒压呢?下面将从工作原理、特点
2024-01-15 14:43:55793 LED驱动器是一种电源调整电子器件,主要用于驱动LED发光或LED模块组件正常工作。由于LEDPN结的导通特性决定,它能适应的电源的电压和电流变动范围十分狭窄,稍许偏离就可能无法点亮LED或者发光
2024-01-12 16:11:163960 SL2516D LED恒流驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度恒流驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。
一
2024-01-10 16:03:35
我想用LT3744驱动LED灯,并提供脉冲信号。请问我怎样确定输入信号的频率和脉宽?
2024-01-05 07:15:28
LED驱动电源作为LED照明产品核心部分,对于LED照明产品稳定性有着主导作用。
2024-01-04 15:45:34350 。在这种电路中,无论输入电压如何变化,输出电流始终保持在一个恒定的值。这样可以避免LED灯的亮度受到输入电压波动的影响,保证LED灯的稳定工作。 二、恒流驱动电路的组成 恒流驱动电路主要由以下几个部分组成: 电源:为整个电路提供电能。
2023-12-30 15:28:001054 随着LED照明技术的广泛应用,LED电源驱动IC成为了市场上的热门产品。在这方面,SM7015作为一款具有较高性能和稳定性的LED电源驱动IC备受关注。
2023-12-25 15:37:17236 。YB8620通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED灯的电流,从而设置LED灯的亮度,流过LED灯的电流可从几十毫安到2.5A。工作于-40°C~+85°C。
特性:
宽输入电压范围:2.5V-24V
2023-12-18 15:08:43
怎样解决LED透明屏的散热问题? LED透明屏的散热问题一直以来都是一个备受关注的难题。LED透明屏在使用过程中会产生大量的热量,如果无法有效地散热,会导致LED的寿命缩短,影响显示效果,甚至严重
2023-12-09 14:32:32494 led产品的分类有很多,如led根据发光管发光颜色、发光管出光面特征、发光管结构、发光强度、工作电流、芯片材料及功能等,有不用的分类方法。深圳银联宝科技主攻方向是Led驱动电源芯片。今天的主角
2023-12-04 16:03:18470 的伏安特性曲线以及它的不同区域。 一、LED的工作原理 在开始讨论LED的伏安特性曲线之前,我们先了解一下LED的工作原理。LED是一种电流驱动的器件,其工作原理基于半导体材料的光电效应。当在LED的正向施加电压时,电子和空穴结合发生能量释放,产生光辐射。 二、LED的伏安特性曲线
2023-11-30 11:43:352039 LED驱动电源到底是应该采用恒压电源,还是恒流电源供电呢? LED驱动电源是供应给LED灯的电源,它的作用是将来自电网的交流电转换成适宜LED灯工作的直流电。在设计LED驱动电源时,我们需要选择恒压电源
2023-11-30 11:43:311656 LED照明无论在外观形态、功能、经济效益,还是应用场景等方面都在逐步走向成熟,甚至可以说只要有人出现的地方都有LED照明的身影。那LED照明驱动电源的设计又会有哪些创新和思考呢?这是每一个LED驱动
2023-11-28 15:50:02289 简介:本文根据大功率LED 的工作特性(V-I 特性)和LED 路灯的驱动要求,在通用的宽输入电压范围(90~265 V)内,利用电力电子技术和PWM 集成控制芯片,设计了一种准谐振高压恒流LED 路灯驱动电源,简化了电路结构,提高了电源的工作效率。
2023-11-15 14:33:580 电子发烧友网站提供《LED电源驱动电路图详解.doc》资料免费下载
2023-11-15 14:25:1010 电子发烧友网站提供《LED驱动电源设计五大要点.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:53:390 随着LED照明现在越来越热,作为LED的生命支柱--LED驱动电源也越来越受到人们的关注。一直听到有很多人这么说:LED电源是个特殊的电源,跟普通电源有很大的不同,所以做LED电源要找专业的LED电源工程师。
2023-11-14 14:30:451 电子发烧友网站提供《LED驱动电源设计应用.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:36:240 电子发烧友网站提供《LED电源及其基本驱动电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 15:36:505 电子发烧友网站提供《大功率LED恒流驱动电源设计.doc》资料免费下载
2023-11-13 15:19:2711 LED照明灯具的规格多种多样,带来繁多的驱动电源规格,给设计、生产、销售、使用也带来了诸多的不便。为了减少这种不便,工程师们一直致力设计可以灵活配置输出电流的、更通用的驱动电源平台,使得同一电源
2023-11-13 14:31:16317 电子发烧友网站提供《LED驱动电源 非隔离取代隔离的趋势.doc》资料免费下载
2023-11-13 10:53:030 电子发烧友网站提供《分享LED驱动电源方案.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:44:581 电子发烧友网站提供《高效单级变换式LED驱动电源的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:42:270 电子发烧友网站提供《隔离式LED驱动电源系列方案精选.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:37:000 电子发烧友网站提供《多路输出高降压恒流LED驱动电源.pdf》资料免费下载
2023-11-07 16:58:090 51单片机问题,紧急求助!
怎样使得单片机的LED灯闪烁又不影响主程序运行???
我想通过单片机接收串口命令让一个LED灯闪烁,但同时又不影响其他程序的运行,应该怎样去写这个程序呢
2023-11-06 07:18:41
电子发烧友网站提供《设计一款高效智能LED驱动电源.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:58:272 电子发烧友网站提供《3W GU10隔离式LED驱动电源解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-01 10:09:180 电子发烧友网站提供《15W无电解电容LED驱动电源方案论证.pdf》资料免费下载
2023-11-01 10:07:582 电子发烧友网站提供《LED驱动电源的恒流电路方案分析详解.doc》资料免费下载
2023-11-01 10:04:513 led驱动电源为灯具产品的核心部件,重要性突出。
2023-10-31 09:20:22168 为什么LED会比白炽灯更节能
2023-10-30 06:14:25
什么是供电电源轨?为什么会有非轨到轨特性?非轨到轨特性对电源设计的影响? 供电电源轨是指电路供电范围内的最高和最低电压值。对于大多数电路,其供电电源轨必须保持稳定以确保电路正常工作。在实际
2023-10-29 11:40:02556 高功率电源应用中需要怎样的隔离驱动?为什么需要隔离驱动?为什么有的电机不需要隔离驱动? 在高功率电源应用中,隔离驱动是非常重要的一项技术。隔离驱动是通过隔离器件将输入与输出电路隔离开来,使得输入
2023-10-23 09:30:11575 尽管国际环境复杂多变,市场需求持续疲软,崧盛股份仍然坚持加码研发投入,在大功率LED驱动电源的主业产品和储能的新业务产品上双轮发力。
2023-10-18 11:19:29501 可以使用该原理图电路设计一个非常简单的高效Gu10 led灯泡驱动器电源电路,可用作GU10灯的LED驱动器。
2023-10-15 09:44:42721 怎样用单片机IO口来控制三极管的开关特性使共阳极的LED点亮
2023-10-15 06:02:40
LED驱动 我们以imx6ull pro开发板的板载led为例,其板载了一个可控制的Led2,原理图如下: LED2进行上拉电阻,另外一个管脚接到了 GPIO5_3 ,因此 GPIO5_3 输出
2023-09-27 11:03:35271 相比传统节能灯,LED照明灯具具有光效更高,更环保的特性。LED驱动电源是把交流供电或者其它直流电源转换为LED灯具可用的恒压或恒流的特定电源,LED驱动电源是LED照明灯具的核心组件之一,其性能
2023-09-22 14:46:16589 LED灯驱动电源一般有三种驱动方式:分布式驱动电源系统、直接恒流驱动、恒压/恒流驱动方式。①分布式驱动电源系统,即用一个恒压源给多个恒流源供电,再由每个恒流源单独给一路LED供电。
2023-09-16 12:43:226285 处于关断省电状态, 智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应
功耗降至小。
特点
高工作频率:300KHz
输出电压:2.5V
2023-09-14 11:10:42
宽压输入降压恒流小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
2023-09-11 15:53:37754 的RGB三色灯低三位数据,通过RGB_LED_WRITE命令下发到HDF驱动中,从而控制RGB三色灯亮灭。程序运行结束,回收HDF空间缓冲区和HDF服务。
int main(int argc, char
2023-09-05 14:10:16
led恒流驱动电源更换怎么操作? LED恒流驱动电源是一种特殊的电源设备,常用于LED灯的控制,确保LED灯的稳定工作和长寿命。然而,随着时间的推移,可能会出现电源故障,这时候需要更换LED恒流驱动
2023-09-05 09:19:113223 led恒流驱动电源坏了有什么表现? 随着LED灯具的普及,led恒流驱动电源已成为led灯具中的重要组成部分,它可以使灯具的亮度稳定,延长灯具的使用寿命,提高灯具的安全性能等。但是在使用过程中
2023-09-05 09:19:093018 应急日光灯 补光灯 太阳能路灯 升压LED电源驱动恒流IC
2023-08-31 17:35:52959 NFC无线灵活配置LED驱动电源,可以灵活配置输出电流的、更通用的驱动电源平台,使得同一电源能适配不同功率,不同亮度的LED灯具。从而减少驱动电源的种类,缩短开发周期,降低库存,缩短交货时间
2023-08-29 09:31:36410 AP51656 电流采样降压恒流驱动IC RGB PWM深度调光 LED电源驱动
2023-08-16 23:21:26590 AP2915DC-DC降压恒流驱动IC LED电源驱动芯片 汽车摩托电动车灯
2023-08-10 11:18:39699 AP51656 电流采样降压恒流驱动IC RGB PWM深度调光 LED电源驱动
2023-08-08 17:22:58350 AP5179 高端电流采样降压恒流驱动IC SOP8 LED车灯电源驱动
2023-08-02 16:47:44531 LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电),低压直流、高压直流。低压高频交流(如电子变压器的输出
2023-08-01 16:57:43670 LED手电筒 台灯 矿灯 指示灯 电源驱动IC AP5151 线性降压恒流驱动芯片
2023-07-20 10:54:42525 AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒流驱动器 LED电源驱动IC
2023-07-14 14:37:10863 在这篇文章中,我们将讨论使用调光器开关小工具的有效和高效的高电流紧凑型LED驱动器电源。
2023-07-11 16:08:461906 本文给读者带来一种高效、新颖的LED驱动电源配置方法:基于近场通信技术(NFC)的无线灵活配置方法。
2023-07-11 15:29:16687 随着LED(Light-EmittingDiode)照明技术的广泛应用,LED驱动电源的设计和优化成为实现高效、可靠照明系统的关键。在LED驱动电源中,温控开关作为一种关键元件发挥着重要的作用。本文
2023-07-06 16:30:25790 AP9196 DC-DC 升压恒流电源管理芯片 LED补光灯太阳能灯电源驱动IC
2023-07-05 17:20:56903 LED驱动器是一种电气设备,用于调节LED或一串(或多串)LED的功率。LED驱动器通过向LED提供恒定量的功率来响应LED或LED电路不断变化的需求,因为其电气特性随温度变化。
2023-07-04 16:42:081306 LED驱动器将电源更改为特定电压电流以驱动LED电压转换器。一般来说,LED驱动器的输入包括高压工频交流电(即城市用电)、低压直流电、高压直流电、低压直流电和高频交流电(如电子变压器的输出
2023-07-04 16:38:263216 现在有关这个问题有很多各种不同似是而非的说法,有人说:在LED的伏安特性上,电压定了,电流也就定了。所以采用恒压和恒流效果是一样的。有人说LED并联时就应该采用恒压电源供电,而LED串联时就应该采用
2023-07-04 09:10:192880 DC-DC降压恒流芯片 LED电源方案 AP2400 LED汽车摩托车灯驱动IC
2023-06-25 17:40:05810 三个模块组成,分别为:FP7195 LED驱动模块、FP6195 DCDC降压模块、Tuya模块。
电源板图
三.成果展示
终于来到了最后的DIY工作灯展示环节,既然是工作灯,主旨就是补光护眼,怎么还能
2023-06-21 11:01:03
大部分人把驱动电源比喻成人的心脏,这足以体现出驱动电源关键性。由于LED伏安特性具备负温度系数的特性,因此并不是固定不动的,会随温度而转变。
2023-06-20 15:54:09476 的
一般三颗1W等铝基板都是12v 左右驱动的,很少直接220V 使用的,您看看是不是少了一个恒流源或者少了一个12V的驱动电源?
5led灯珠发黄的原因
LED灯珠外封胶发黄原因多半为环氧树脂于固化剂
2023-06-06 14:32:02
瑞森半导体在LED驱动方案上,推荐使用平面高压MOS系列,凭借可靠性高、参数一致性好,内阻低等特点,助力LED驱动事业蓬勃发展
2023-06-03 09:22:52263 瑞森半导体在LED驱动方案上,推荐使用平面高压MOS系列,凭借可靠性高、参数一致性好,内阻低等特点,助力LED驱动事业蓬勃发展
2023-06-02 18:01:38320 LED灯驱动器是一种将电源的直流电转换成LED灯需要的恒流或恒压电源的电子装置。根据其工作原理和构造方式的不同,LED灯驱动器可以分为以下几种类型
2023-06-02 17:41:589255 使用万用表测量LED驱动器的正常工作情况,可以在确保LED灯的发光和寿命的同时,及时检测并更换损坏的驱动器,提高LED灯的使用寿命和性能。
2023-06-02 17:40:4527744 我正在使用 ESP8266 来控制 12V LED 灯带。
我使用三个引脚来控制 3 个 irlz34n MOSFET,它们调节 LED 条纹的 RGB 相位。ESP8266 和 LED 灯带均由
2023-05-30 11:41:47
怎样挑选led灯珠厂家,工厂实力怎么判断?主要从这三个方面入手,产品质量,产品价格,以及厂家的售后服务能够让你轻松避免踩雷。具体请看下面
led灯珠厂家产品的质量
仿制品他的光效非常的差,相对
2023-05-30 10:26:42
今天给大家简单分析一个LED驱动电路,供大家学习。
2023-05-24 17:07:081653 LED驱动电源作为LED照明中不可或缺的一部分,对其电子封装技术要求亦愈发严苛,不仅需要具备优异的耐候性能、机械力学性能、电气绝缘性能和导热性能,同时也需要兼顾灌封材料和元器件的粘接性。那么在LED驱动电源的使用中,导致LED驱动电源失效的原因都有哪些呢?下面就跟随名锦坊小编一起来看看吧!
2023-05-18 11:21:19851 嗨,你的模拟 LED 灯条的规格是什么?他们需要多少伏特和多少安培才能工作?
2023-05-11 07:36:14
AP9193 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。
AP9193 内置高精度误差放大器,固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率
、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。应用领域 LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光恒流充电器控制
2023-04-24 15:18:19
1、LED灯具驱动工作原理; 2、LED光源工作原理; 3、LED灯具对驱动芯片的技术要求; 4、LED灯具的低电压大电流驱动芯片; 5、LED灯具的高电压中电流驱动芯片; 6、AC隔离LED驱动
2023-04-18 16:16:2011 浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
灯串线性恒流驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节 LED 的电流从而降低系统温度提高
2023-04-13 18:46:48
条带,假设我保持 comman 接地。以较小电流为主板供电的电源线和电流超过 5 安培的 LED 灯条怎么样?对于这么大的电流,我认为你需要一个特殊的驱动电路或IC,而不仅仅是使用GPIO。
2023-04-13 08:41:42
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯
2023-04-08 11:17:52
求助,如何测试PCBA上三防漆涂层厚度呢?有哪些方法?
2023-04-07 14:51:07
低,电流从右侧流过LED1到ESP_IO2,此时LED1开始工作。 所以我们可以通过ESP_IO2的电压高低来控制LED1灯的亮灭,这个就是点灯电路的原理。 三、总结 本节简单的介绍了LED点灯电路的原理。原作者:小鱼 鱼香ROS
2023-03-28 13:58:37
我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
NFC9183NY LED 24W通道灯_防眩泛光灯环照型适用于狭长的非防爆照明场所,如非煤矿山副巷道、副巷道、电缆隧道、廊道等
2023-03-27 16:24:24
查看更多
