HDMI TO VGA CONVERTER FOR RASPBE
2024-03-14 22:18:22
HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
15 DisplayPort to VGA w/ Latch
2024-03-14 22:02:01
ADD2 CARD WITH EXTERNAL VGA
2024-03-14 20:33:36
5213C BLACK 1000 = 1000 FT
2024-03-14 20:32:03
是否可以将编程的配置锁定到英飞凌的每个 CY7C65211/3/4/5/6 USB 串行桥接控制器中,以防止现场配置发生变化?
或者,英飞凌串行桥接控制器进入现场后,是否需要任何特殊方法来更改其配置?
2024-02-23 08:24:46
光伏逆变器拓扑概述及关键技术
2024-02-21 09:47:20
198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/51/wKgaomXVVtyANvCEAABcBtqgWSk660.png)
CS5755SDQ 是半桥驱动,CS5755MTO是全桥驱动,主要应用于较低功率电机驱动,如风扇电机、水泵、高速风筒等。
2024-01-31 15:47:43
:转接线 转接头
它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
2024-01-30 14:22:35
VGA接口(Video Graphics Array)是一种图形传输标准,常用于连接显示器和电脑等设备。HDMI接口(High Definition Multimedia Interface)则是
2024-01-25 11:01:02
381 CS5563是一款高性能的Type-C/DisplayPort1.4到HDMI 2.1协议转换器,可通过Type-C/DisplayPort链路接收视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL输出
2024-01-16 18:30:14
538 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/5C/wKgaomWbvYWAD3NeAAC2oDcMlU8924.png)
集睿致远/ASL的CS5269是一款低成本、低功耗的半导体器件,通过USBType-C连接器将DisplayPort信号转换为HDMI 2.1。 这款创新的基于USBType-C
2024-01-16 18:25:07
510 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/5B/wKgaomWiS-OAPRIyAAEU9LDqd0k022.png)
近期我们使用ADV7619设计了一款HDMI到SDI的转换器。我们已经在之前的多个产品中使用过ADV7619,基本没有遇到什么问题,但在这个产品中的调试不太顺利。我们转换板连接图如下:
在
2024-01-11 07:18:57
LT8612UX是一个HDMI到HDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:51
36 ,这使得使用VGA接口成为更加容易和简单的事情。
分辨率限制
VGA接口只能支持最低分辨率为640x480像素的显示器,如果需要支持更高分辨率的显示器,需要使用其他接口,如HDMI或DP接口。
02
2023-12-25 13:44:27
分辨率限制
02
2023-12-25 13:40:35
专家好:
我使用adv7441A 采集DVI/HDMI信号。PORTA采集DVI信号,PORTB采集HDMI信号
当使用porta采集DVI信号时,可以正常识别并采集到信号。但是使用portb采集
2023-12-25 06:52:50
【OC5213原厂降压恒流IC芯片】OC5213是一款专为LED照明应用设计的降压恒流IC芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低成本等优点,适用于各种LED照明产品,如LED灯具
2023-12-21 17:22:36
CS556x是一款高性能的Type-C/DisplayPort1.4到HDMI2.1协议转换器,可通过Type-C/DisplayPort链路接收视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL输出
2023-12-15 10:43:20
261 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/55/wKgZomV7vUaAGgNVAABGmsZSi9g983.png)
CS5565是一款高性能Type-C/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1协议转换器,支持DSC1.1/1.2a压缩视频采用FEC解码的传输,以确保无视觉故障的DSC传输。HDMI支持
2023-12-04 10:24:04
2 MX9292是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-11-22 16:13:06
309 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/02/wKgZomVduA-AH4GfAABSRbsqfnw422.png)
光纤HDMI比铜缆HDMI价格高的原因主要有以下几点: 传输导体不同:光纤HDMI线采用光学纤维作为传输导体,材质一般有玻璃光纤和塑料光纤两种,具有轻便、纤细、柔韧、无损传输等众多优良特性
2023-11-17 10:45:39
246 MX9291功能特性:HDMI 1.4端口输入,VGA输出接口,DAC速度高达~200 MHz像素速率,8位视频分辨率支持,可达1920x1200@60以及1920X1080@60Hz 。
2023-11-14 15:19:45
0 HDMI转VGA转换器在使用中可能会遇到以下常见故障: 无信号输出:检查转换器的HDMI输入是否正常,以及VGA输出是否正常。如果问题仍然存在,可能是转换器本身的问题,需要更换一个新的转换器
2023-11-08 10:27:09
1129 CS5266搭配MA8621设计typec转HDMI带PD和TF卡功能
2023-11-03 15:24:43
478 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/24/wKgZomVEoDiAU8zXAACx06X9tCI253.JPG)
Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代AG9311
2023-10-24 16:01:54
464 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3C/DC/pYYBAGJWNYyAIAeFAAEIaecRDOk934.png)
型号:VK1618
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP18
概述:VK1618是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动
2023-10-12 14:23:43
CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:55
2 CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
Capstone CS5213 HDMI-VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。
通过支持和片上音频DAC,它节省了成本并优化了板空间。嵌入式MCU基于工业标准8051核心。
CS5213适用于多个细分市场和显示器应用,桌面、加密狗和对接系统。
2023-09-19 07:34:49
集睿致远/ASL新推出的CS5466AN单芯片集成了,typec转HDMI+PD3.0+USB3.0,其中HDMI最高支持8k_30Hz高清视频输出,还支持最高PD100w快充功能。
2023-09-08 16:47:44
463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/71/wKgaomT5j5SAIs5IAADNs05OdxA190.png)
集睿致远/ASL推出的CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器IC,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成
2023-09-06 17:30:33
430 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/75/wKgaomTHUv2AJaIfAApJybAlka0555.png)
集睿致远/ASL推出的CS5213芯片是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-09-06 17:30:17
435 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/6D/wKgaomTHFLmAY3TwAABtN3d3Vcw233.png)
。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
CS5311芯片说明,CS5311数据手册,CS5311应用参数,EDP转LVDS转换板方案设计资料
2023-08-30 17:53:55
3 CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
CS5266 typec转HDMI+PD+U3方案 Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代
2023-08-29 16:26:58
2 CS5523电路图,CS5523方案设计,MIPI转eDP信号转换方案芯片电路,CS5523它支持分辨率2560*1440@60Hz由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率
2023-08-24 16:38:36
0 CS5466+VL171 TypeC母座正反插转HDMI方案原理图,支持USB Type-C,HDMI2.1输出 ·HDMI输出48Gbps(FRL,12G4Lane) ·支持4K@120Hz 格式 ·支持DSC ·支持音频SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM格式
2023-08-24 16:37:37
2 ASL新推出的 CS5466是一款Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片,,它通过类型C/显示端口链路接收视频和音 频流,并转换为支持TMDS或FRL输出信令。DP接收器支持
2023-08-24 14:19:32
737 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DB/wKgaomTAyHqAKotgAALfVgSLI0E269.png)
龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片,北京集睿致远(ASL)推出的CS5265可以完全代替LT8711UX,封装尺寸比LT8711UX小的同时,CS
2023-08-24 09:00:00
337 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/F3/wKgZomTK_A6AeugmAACCyzWIVcw751.jpg)
2023-08-23 22:19:37
649 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/F3/wKgZomTK-7OAZecoAACF1GRqlYk363.png)
2023-08-15 15:45:28
0 请问有HDMI 输入 ,DVP 输出的转换芯片吗?
2023-08-09 15:50:06
MS7200是一款HDMI接收芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI1.4b以下标准的视频3D传输格式,最高分辨率可支持到4K@30Hz,最高采样率达到300MHz。MS7200支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV及RGB格式输出。
2023-08-07 11:25:12
2144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8D/wKgZomTQYMiAIBjKAAMmbphFBXM276.png)
CS5466可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合,CS5466支持dsc1.1/12a压缩视频传输,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。HDMI发送器包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。
2023-08-04 09:23:32
498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D1/wKgaomTAe1mAK1rCAAIe9iGPrL8009.png)
CS5212集睿智远研发设计应用DP转VGA转接板芯片方案,其设计参考电路如下。
2023-08-04 09:21:57
531 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/E6/pYYBAGGbN8aAYyGYAAF3iZXU7Zw811.png)
CS5366是ASL最新推出的2LAN 带PD的拓展坞方案芯片,CS5366支持最高分辨率/定时4k@60Hz支持DSC v1.2a,并与前一版本向后兼容支持DSC解码器和直通模式嵌入式
2023-08-03 15:24:56
4 CS5366设计电路图CS5366原理图,Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换方案设计电路
2023-07-27 17:00:38
4 对Type-C接口信号转换的同时实现投屏的慢充功能。另外如果使用芯片CS5261+VL171支持Type-C母座正反插设计转HDMI投屏方案,也是可以的。 详细讲解CS5261芯片的功能描述和参数特性
2023-07-26 14:20:46
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D8/wKgaomTAuvaAMyF0AAIQvP_cwPo830.png)
。内置视频发生器可用于生成HDMI21定义的任何未压缩视频时序,如8K@60Hz、8K@30Hz4K@120Hz。 而ASL集睿致远推出的CS5466高性能Type-C to HDMI2.1协议转 换器,可以根据用户需求替换掉GSV6201。CS5466芯片适配于多个
2023-07-24 11:29:15
502 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/24/wKgaomS3eYeAPMfiAAC0DoQ1k7w210.png)
. CS5266也是单芯片集成Type-C转HDMI+PD+USB3.0三合一扩展。CS5266可以实现三合一、不带PD二合一拓展坞,根据不同客户需求也可以扩展USB 2.0读卡、USB3
2023-07-24 11:28:00
486 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/04/wKgZomS2MlGAf7aNAABVkRpYqoI486.jpg)
CS5466也是一款可以将雷电3/4或者USB 4的Type-C/DP转接成HDMI 2.1 8K+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 8K30(DSC Bypass)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议。
2023-07-23 09:38:32
978 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/70/wKgZomS6VvmAFCOaAACoaLbsrU0417.png)
CS5366是一款Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换芯片方案,其设计应用参考如下。
2023-07-20 09:15:03
585 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/3A/wKgZomS3wN6AC_M8AAFO7o8GklI405.png)
CS5218完全替代LT8611 ,是DP转HDMI4K30HZ转换芯片,主要用于设计TYEPC 拓展坞和DP转接线的开发与应用。其设计参考电路如下: CS5218参数特性: 符合高达
2023-07-17 14:50:37
825 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E9/wKgaomS049yANi28AAMAAuO0FLs508.png)
PS8402A 是一款 HDMI ™电平转换器/中继器,专为 Type 2 Dual-Mode DisplayPort ™ (DP++) 电缆适配器应用而设计。它设计用于
2023-07-17 14:12:49
408 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/37/4D/pYYBAGI6zDCAKqmJAAAYqi9aCCU632.png)
Capstone CS5268AN是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS
2023-07-17 10:29:10
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E0/wKgaomS0plGADaRHAAMnRW-uAJw658.png)
模式和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口.适用于多个细分市场和显示应用,如笔记本电脑、主板台式机、dongle和扩展坞系统. CS5260是Type-C转VGA转换器芯片
2023-07-17 10:20:06
469 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/F3/poYBAGSadraAatfaAAFwrVhfoug387.png)
音视频单转方案芯片:
CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案 可替代RTD2173 PS19
CS5801 HDMI转eDP/DP方案 可替代LT6711
2023-07-15 09:12:16
1053 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/C6/wKgaomSxHXGACFxAAADXdLBre4M730.png)
CS5366集成了一个DP1.4兼容的接收器,一个HDMI2.0兼容的发射器。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和电源传输功能,一个用于上游c型端口,另一个用于下游端口
2023-07-13 15:21:29
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A9/wKgaomSvooKAQKvWAARadF5VnRI625.png)
CS5801是由ASL集睿致远研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711龙讯芯片,支持HDMI转DP或HDMI转EDP,应用领域例如便携式屏、展坞、移动系统和嵌入式应用。
ASL
2023-07-11 14:50:39
739 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7A/wKgaomSs-yWATg9iAADOeafVlFw723.png)
HDMI1.2能够支持1080p 60赫兹,而 HDMI2.1能支持4K 144赫兹和8K 30赫兹.高清的本质就是快,HDMI1.2的带宽速度是4.95Gbps,而到了 HDMI2.1带宽速度就已经达到了48Gbps。
2023-07-11 11:05:07
808 ASL集睿致远芯片CS5366适配Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换方案,内部集成了PD3.0及DSC decoder, 并能按客户需求配置
2023-07-10 11:34:37
445 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/F3/poYBAGR4QqiAIQTsAAB5kHf0FNw926.png)
cs5466typec转hdmi 8k30hz+u3+pd方案
2023-07-10 11:25:51
321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5C/wKgaomSrea2Afye_AAdz_Rs_wVo632.png)
CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59
459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3A/wKgaomSnx7KACfEpAAFHlxIj3wk097.png)
CS5268是ASL集睿致远推出的Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ.CS5268外围电路比AG9321要少,且内置晶振,整体方案的BOM成本要比
2023-07-06 15:07:49
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/84/poYBAGSmZ7iAJSiSAAlnGd2AVpQ164.png)
ASL集睿致远的CS5260芯片是一款低功耗、高性能的DisplayPort信号至VGA转换器,通过USB Type-C连接器实现快速连接。它可以在没有任何外部配置下自动工作,适用于USB
2023-07-06 14:54:52
290 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C3/pYYBAGSc7DiAGRUHAAUc9chLYpY813.png)
CS258是一种高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA换器,旨在连接USBTypeC或DP.4源到HDM11.4b接收器。
2023-07-05 16:39:02
258 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/CD/pYYBAGSlKlSAZgeOAAEQcJ9VtOU084.png)
CS5268是Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ. CS5268外围电路比AG9321要少,内置晶振,整体方案BOM成本比AG9321
2023-07-05 15:38:10
488 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/4F/poYBAGSlHYeABiPZAAcRI3D485Y716.png)
ASL CS5466是Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合。
2023-07-04 17:19:48
321 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/9F/pYYBAGSj45-AP-xPAAFyqEIg00U728.png)
+PD+USB3.0+USB2.0+SD/TF卡等这些接口,但大多数HDMI只能达4K30HZ ,若是搭配3.0HUB芯片做HDMI 4K60HZ用到CS5366芯片,可以降低成本,可替代GSV2201,替代AG9411,功能替代 VMM7100/VMR7100/VM6100等等。
2023-07-04 14:16:36
398 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/8D/pYYBAGSjt6qAIEtQAAELe_gLN9c540.png)
ADV7613是一款高质量、低功耗、单输入HDMI转LVDS显示桥接芯片。 它内置HDMI兼容型接收器,支持最高达1080p、60 Hz格式HDMI端口具有专用的5 V检测和热插拔置位引脚。 该
2023-07-03 16:28:58
Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411
CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
2023-07-03 11:27:19
510 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/DA/poYBAGSiPxiADKTbAACcL2u-_So864.png)
CS5366Type-C转HDMI2.0的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder, 并能按客户需求配置成不同的功能组合, 是目前集成度与功耗最小的一颗芯片。
2023-06-29 12:30:45
627 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/51/poYBAGSdCCOAZH3jAAC2QZe2tRE333.png)
CS5466作为新推出的高性能Type-C到HDMI2.1协议转换器,可以通过HDMI输出端口作为TMDS或FRL发射机进行操作。 其中,发射机符合HDMI2.1规范并支持12Gbps最大数据速率
2023-06-29 10:29:18
544 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/87/pYYBAGQz3D2ASLBlAAGgK-ei27o588.png)
CS5261集成了一个DP1.4的转换器HDMI2.0转换。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。
2023-06-28 13:58:06
645 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/96/wKgZomSby-uAG5moAADbYW_I0_8560.png)
Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144HZ. CS5466是一款高度集成的单芯片,适用于多个配件市场和显示应用设备,如主板、显示端口、扩展坞等.
2023-06-28 13:55:38
562 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/98/wKgaomSby1eAWYchAAB30j1RoHQ456.png)
HDMI TMDS传输支持高达每通道6Gbps的最大允许数据速率,在60Hz刷新率下提供高达4Kx2K的24位彩色显示。CS5466支持dsc1.1/12a压缩视频传输流,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。
2023-06-27 14:44:50
437 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/F6/poYBAGSagVWAKQvpAALhYso-MrQ197.png)
CS5260Type-C转VGA 可替代RTD2169 AG9300,是一款高性能 Type-c至 VGA 转换器,CS5260 设计用于将 USB 型 Type-c连接到模拟 RGB DAC 输出
2023-06-27 14:07:44
322 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/F3/poYBAGSadraAatfaAAFwrVhfoug387.png)
Type-C转VGA方案市面上很多人在设计产品,会考虑到CS5260和AG9300,那么在功能上和芯片特性上二者有何不同,方案设计又依据什么来选择产品呢,那么我们浅要分析一下二者的特点
2023-06-27 11:40:13
533 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/C1/poYBAGSZJXuABY0bAAOF-zPYuiw935.png)
自1987年IBM研制出PC机以来,模拟VGA信号就一直是PC机的一部分。 现在,大部分商用笔记本电脑需要与坞站和投影仪配合使用。 几乎所有投影仪都具有一个VGA端口,这是连接笔记本电脑最常用的方式。 虽然DVI™和HDMI™等数字连接方式不断涌现,大部分投影仪仍然仅支持VGA。
2023-06-12 14:17:36
494 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/7F/wKgaomSGuICAWWnSAABBRrOrVa0136.gif)
CS5466原理图,Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144HZ.
2023-06-08 15:24:54
5 CS546x是一款高性能Type-C/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1协议转换器,可同时接收通过Type-C/DisplayPort链路传输视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL
2023-06-08 15:20:35
2 CS5366是一款高性能USB Type-c/DisplayPort TM(DP)到HDMI2.0转换器,设计用于USB Type-c源到HDMI2.0sink。CS536X集成了符合DP1.4标准
2023-06-01 15:06:03
554 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/F3/poYBAGR4Qp-AM8HUAAEPLdLDnEo013.png)
ASL/集睿致远最近新推出的CS5260 是一种高性能的typec到VGA转换器,设计用于连接一个USB Type-C源到一个模拟RGB DAC输出。CS5260集 成了一个与DP1.4兼容的接收器
2023-05-29 14:33:29
380 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/FF/poYBAGQAaauAAQLCAAJzmIYxLJI893.png)
。或将其描述为把具有特定功能的芯片放置在一个与其兼容的外部容器中,并为芯片运行提供稳定的工作环境。下图所示,由晶元、封装基板、键合线、焊球以及PCB板等组成为典型封装结构。
2023-05-25 09:36:04
2512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A8/wKgZomRuu-GAMRzOAAANR6sfZI8666.jpg)
我正在考虑使用 ESP8266 而不是 Raspberry Pi 来实现 E1.31 到 DMX512 的桥接。我已经发展到能够使用 netcat 将手工制作的数据包发送到模块并使用 Saleae
2023-05-24 06:10:21
CS9027兼容DRV8812,CS9029兼容DRV8841,双通道H桥电机驱动芯片
2023-05-23 21:25:53
440 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/99/wKgZomRsvtyAVARNAABUg_j1eRU054.png)
2023-05-23 21:25:32
1 数字音频接口和platform片上系统也就是DMA模块。
HDMI的codec是集成在HDMI转换芯片内部的我们只需要将PCM音频流给到HDMI转换芯片就可以。DAI这块使用的是I2S总线连接HDMI芯片
2023-05-23 14:04:11
在很多产品的应用场景中,客户主控不支持HDMI的输出,需要通过我们的桥接芯片来实现。接下来给大家看下芯片的整体框架,了解下它的应用原理。
◆LVDS Receiver
◆Compliant
2023-05-20 10:24:45
PS8402设计HDMi转VGA部分参考电路轻松使用HDMI:HDMI-VGA和VGA-HDMI转换器
2023-05-09 14:58:29
7 CS5466是一款Type-C转HDMI2.1或者Type-C转HDMI8K30HZ(4K144HZ)视频转换方案,2个通道上支持高达8.1 Gbps的链路速率。HDMI输出端口可以作为TMDS
2023-04-10 17:58:21
1672 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/87/pYYBAGQz3D2AQcaaAAGgK-ei27o477.png)
SC18IM700 与 SC18IM704 UART 到 I2C 桥接设备的几个问题。1. 哪一款是最新产品 - 哪一款是“不推荐用于新设计”? [704 的文档修订日期较晚,但可能无法表明哪个芯片
2023-04-10 07:55:45
HDMI 母座 座子
2023-04-06 22:44:08
DISPLAYPORT TO VGA ADAPTER
2023-04-04 10:00:59
MOD GAMEDUINO VGA SHIELD
2023-03-30 11:50:25
ARDUINO GAMEDUINO VGA SHIELD
2023-03-30 11:50:24
VGA-002
2023-03-29 17:18:30
