霍尔效应 传感器 单路 轴 SOT-89B-1
2024-03-14 22:41:19
霍尔效应 传感器 单路 轴 TO-92UA-2
2024-03-14 22:02:21
2024-03-14 22:02:21
2024-03-14 22:02:20
霍尔效应 传感器 单路 轴 TO-92-3
2024-03-14 22:01:39
霍尔效应 传感器 X,Y,Z 轴 PG-TSOP6-6-8
2024-03-14 21:24:10
2024-03-14 21:24:10
霍尔效应 传感器 角度 外磁铁,不含 鸥翼
2024-03-14 20:43:31
2024-03-14 20:43:31
A1332 - 霍尔效应 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:38:38
A1334 - 霍尔效应 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:38:38
霍尔传感器的优点及用途 霍尔传感器是一种利用霍尔效应测量磁场强度的器件。它具有许多优点,如高灵敏度、高精度、快速响应、无接触式操作、可靠性高、长寿命等。由于这些优点,霍尔传感器在各种工业以及消费
2024-03-05 16:47:42
220 在各种传感技术中,最常用和最广泛的检测磁场的方法是霍尔效应法。基于霍尔效应,在各种应用中发现了许多霍尔效应传感器或换能器,它们最常用于感测接近度、速度、电流和位置。 这是因为可以在集成电路上构建霍尔
2024-02-25 15:13:08
127
在本指南中,您将学习如何设置Arduino霍尔效应传感器,特别是US1881,以检测磁场。这对于需要查找电机的转速或机器中其他运动的项目非常有用。
2024-02-11 10:14:00
558
单极性PWM调制和双极性PWM调制有什么区别 单极性PWM调制和双极性PWM调制是两种常见的脉宽调制技术,用于调节模拟信号的幅度。它们在实际应用中有一些区别,下面将详细讨论这两种调制技术及其区别
2024-02-06 14:13:13
820 霍尔传感器是一种基于霍尔效应原理的传感器。它利用霍尔效应来测量被测物理量,如磁场、电流和温度等,并将其转化为相应的电信号输出。霍尔传感器的原理是基于霍尔效应,霍尔效应是指当有垂直于电流方向
2024-01-16 15:46:45
216 霍尔传感器是一种能够感知和测量磁场的传感器。它利用霍尔效应来实现磁场的检测,可以广泛应用于许多领域,如电动汽车、航空航天、自动化控制等。本文将详细介绍霍尔传感器的检测方法、工作原理、应用领域以及
2024-01-15 10:42:53
349 特征宽工作电压范围:3.0V至28V最大输出汇电流50 mA开放集电器预驱动器电源反向极性保护可用在SIP-3L包一般说明FS3144是一个集成的霍尔效应锁存传感器,设计用于无刷直流电机的电子换相应
2024-01-12 16:35:37
0 177Y是一个集成的霍尔效应锁存传感器,设计用于无刷直流电机应用的电子换向。该设备包括一个用于磁传感的片上霍尔电压发生器,一个放大霍尔电压的比较器,以及一个用于为噪声抑制提供开关滞后的施密特触发器,以及开集电极输出。一个内部带隙调节器用于为内部电路提供温度补偿的电源电压,并允
2024-01-10 14:23:37
0 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
电子发烧友网站提供《霍尔效应凸轮传感器MLX90217规格书.pdf》资料免费下载
2024-01-04 14:14:03
0 霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。霍尔效应是磁电效应的一种。霍尔效应传感器的主要作用是识别电机绕组相位位置信息转换为电信号,驱动器通过读取霍尔元件的输出端电平信号,得到转子的位置
2024-01-03 17:02:55
814
和开环式霍尔电流传感器的工作原理、特点以及应用领域,以帮助读者更好地了解这两种电流传感器的优势和不足。 闭环式霍尔电流传感器是通过霍尔效应原理来测量电流的。它的基本结构由霍尔元件、磁场和反馈系统组成。霍尔元件通常
2024-01-03 15:47:38
415 传感器 霍尔传感器是利用霍尔效应来实现物理量测量的传感器。霍尔效应是指当电流通过垂直于磁场的导体时,会在导体的两侧产生一种电势差,这个差电势被称为霍尔电势。霍尔传感器通常由霍尔元件、电源和信号处理器组成。霍尔元
2023-12-29 10:41:46
469 霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。霍尔效应是磁电效应的一种。霍尔效应传感器的主要作用是识别电机绕组相位位置信息转换为电信号,驱动器通过读取霍尔元件的输出端电平信号,得到转子的位置
2023-12-27 17:05:05
978
特征
宽工作电压范围: 3.0V至28V
最大输出汇电流50 mA
开放集电器预驱动器
电源反向极性保护
可用在SIP-3L包
一般说明
FS41是一个集成的霍尔效应锁存传感器,设计用于无刷直流电机
2023-12-20 16:20:31
霍尔传感器为何有磁阻效应 霍尔传感器的磁阻效应是指在外加磁场作用下,材料内的电阻发生变化,从而产生电势差。霍尔传感器利用这种效应,能够检测和测量磁场的强度、方向和位置等信息。本文将从霍尔效应的起源
2023-12-18 14:49:00
478 单极性SPWM和双极性PWM调制是电力电子中常用的两种调制方式,它们具有一些明显的区别。在本文章中,我们将详细讨论这两种调制方式的原理、特点以及相应的优缺点。 首先,我们将看一下单极性SPWM调制
2023-12-15 09:25:47
2093 主要有以下几个方面: 一、原理不同 磁通门电流传感器是利用安培定律和辘磁效应来进行电流测量的,其原理是通过检测导体周围的磁场强度变化来间接推断电流大小。而霍尔电流传感器则是利用霍尔效应来测量电流信号,其原理是通
2023-12-11 16:51:15
683 电子发烧友网站提供《差分霍尔效应传感器HL9625应用指南.pdf》资料免费下载
2023-12-08 09:38:21
0 单极性和双极性pwm调制的区别 单极性和双极性是两种常用的PWM(脉冲宽度调制)调制方式。它们在电子应用中广泛应用于提供精确的控制信号,例如马达控制、电源开关和照明系统等。本文将详细介绍单极性
2023-12-07 18:09:49
2847 霍尔传感器的作用和工作原理,并探讨其在各个领域的应用。 首先,让我们来了解一下电机霍尔传感器的工作原理。电机霍尔传感器基于霍尔效应,这是一种当磁场与电流通过一段导电材料时产生的电压差现象。在电机中,通常会在转
2023-12-07 15:29:35
798 霍尔电流传感器的测量原理是什么? 霍尔电流传感器是一种常用于测量电流的传感器,它利用霍尔效应来实现电流的测量。霍尔效应是指当导体通过一定磁场时,电流在垂直于磁场和电流方向的方向上产生一个电压
2023-12-07 11:25:52
708 特征最大输出汇电流50 mA开漏预驱动器电源反向极性保护可用于SIP-3L,SOT23(FS72XY)包一般说明FS72X/FS72XY是一个具有锁存数字输出的霍尔传感器。它适用于无刷直流电机的电子
2023-12-05 09:34:06
0 霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
特征宽工作电压范围: 3.0V至28V最大输出汇电流50 mA开放集电器预驱动器电源反向极性保护可用在SIP-3L包一般说明FS41是一个集成的霍尔效应锁存传感器,设计用于无刷直流电机应用的电子
2023-10-27 15:57:31
0 数码管的动态显示截取了部分程序,使用了74hc573锁存器,但是我觉得去掉锁存器程序照样可以执行,那么这里使用锁存器的意义是什么呢?还是说只是用一下没有什么特殊的含义?
for( i=0
2023-10-26 07:18:07
在使用霍尔传感器时,我在技术手册上看到有个隔离电压2100V,由于霍尔传感器高压低压之间没有实际的电气连接,那么这个隔离电压是否是高压侧最大接入电压?
2023-10-25 07:42:46
AH3769Q 产品简介DIODES 的AH3769Q这款是一款符合 AECQ100 标准的高电压低灵敏度汽车霍尔效应锁存器 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机
2023-10-23 19:14:58
AH1714Q 产品简介DIODES 的AH1714Q这款是一款符合 AEC-Q100 标准的低电压、高灵敏度霍尔效应锁存器 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机
2023-10-23 13:20:55
AH1711Q 产品简介DIODES 的AH1711Q这款是一款符合 AEC-Q100 标准的低电压、高灵敏度霍尔效应锁存器 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机
2023-10-23 13:17:41
本文介绍前面SPWM单极性双极性控制方法缺点的几个改善控制方法。
2023-10-18 12:43:24
1225
霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器,霍尔效应是磁电效应的一种,根据霍尔效应原理,从霍尔元件的控制电流端通入电流Ic,并在霍尔元件平面的法线方向上施加磁感应强度为B的磁场,那么
2023-10-16 15:09:16
875 霍尔传感器技术的不断发展见证了从单元件器件到双正交排列元件的发展。这样做是为了限度地减少霍尔电压端子的偏移。接下来的进展带来了二次四元传感器。这些使用了以桥式配置正交排列的 4 个元件。
2023-10-04 17:53:00
126
本文讲了六种常用的霍尔传感器电路,霍尔传感器,英文名称为Hall sensor,是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器,主要用于力测量,具有精度高、线性度好等多种特点,现已在工业自动化技术、检测技术、信息处理等方面有着极广泛的应用。
2023-09-26 16:15:52
0 霍尔效应是测量磁场最常用的方法,并且**霍尔效应传感器**在现代得到了广泛的应用和广泛的应用。
2023-09-26 14:17:48
1048
霍尔传感器是一种基于霍尔效应的磁感应传感器,它能够检测磁场的变化,进而转换为电信号输出。自20世纪初霍尔效应被发现以来,霍尔传感器已广泛应用于各种领域,成为了现代检测技术中不可或缺的一部分。
2023-09-20 14:43:51
437
霍尔微电子全新推出3D 3轴霍尔传感器 ,那么3D霍尔传感器与3轴的霍尔开关传感器有什么区别和联系呢? 寻找精确、可靠的霍尔传感器?让我们先来了解三轴霍尔传感器和3D霍尔传感器的区别! 一、三轴霍尔
2023-09-20 11:52:52
454 在介绍差分霍尔电流传感器之前,我们先了解一下什么是差分霍尔传感器
2023-09-20 09:40:39
1519
霍尔式曲轴位置传感器是一种常见的传感器类型,用于检测发动机的曲轴位置。它们基于霍尔效应,通过测量磁场的变化来生成电信号,供车辆的电控单元使用。如果霍尔式曲轴位置传感器出现问题,可能会导致引擎性能下降或无法启动。以下是检修霍尔式曲轴位置传感器的一般步骤。
2023-09-19 12:41:47
550
CH704是出厂编程的霍尔效应线性电流传感器。通过主侧电流路径流过的电流引起内置霍尔片上的相应磁场。
2023-08-24 15:42:04
440
MPS MagAlpha系列提供了旋转霍尔效应磁传感器,当磁体在传感器上方或侧方旋转时,它可以感应磁体的位置。磁体的准确尺寸、形状和材料应根据具体的应用需求和目标成本进行选择。本文讨论了各种选择
2023-08-23 14:25:21
440
CUR 4000 – 具有杂散磁场补偿的3D霍尔效应位置传感器
2023-08-22 14:29:09
336
SIP-3L,SOT-23(FS177Y)包
一般说明
FS177/FS177Y是一个集成的霍尔效应锁存传感器,设计用于无刷直流电机应用的电子换向。该设备包括一个用于磁传感的片上霍尔电压发生器,一个放大霍尔
2023-08-22 14:18:01
FD0259F 带有嵌入式霍尔传感器的智能电机驱动器芯片
特征
电机驱动器与高灵敏度霍尔效应传感器
H桥MOS驱动器
锁关闭保护和自动重启功能
内置转速表信号输出(FG)
“软开关”相位
2023-08-22 14:16:19
HX6659是一种线性霍尔效应传感器,由霍尔传感器、线性放大器和图腾柱输出级组成。它具有低噪声输出,无需使用外部滤波。它还可以提供更高的温度稳定性和准确性。线性霍尔元件具有-40℃~ +105
2023-08-02 16:09:45
0 产品概述:HX6649是一款线性霍尔效应传感器,由霍尔传感器,线性放大器和图腾柱输出级组成。它具有低噪声输出,因此无需使用外部滤波。它还可以提供更高的温度稳定性和准确性。线性霍尔传感器具有-40
2023-08-02 16:08:48
0 传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。根据霍尔效应,人们用半导体材料制成的元件叫霍尔元件。它具有对磁场敏感、结构简单、体积小、频率响应宽、输出电压变化大和使用寿命长等优点,因此,在测量、自动化、计算机和信息技术等
2023-08-02 11:54:17
666 HX3144是一款单极霍尔效应传感器IC。它采用先进的斩波稳定技术,可提供精确稳定的磁性开关点。设计,规格和性能已针对固态开关的应用进行了优化。在存在足够强的南极磁场的情况下,输出晶体管将接通
2023-08-01 18:27:34
0 HX6286霍尔开关是一种单极霍尔效应传感器IC。它采用先进的斩波稳定技术,提供准确稳定的磁开关点。设计、规格和性能 对固态开关的应用进行了优化。输出晶体管将在具有足够强的南极磁场的情况下打开
2023-07-31 18:27:20
1 HX6639是一种由霍尔传感器、线性放大器和图腾柱输出级组成的线性霍尔效应传感器。它具有低噪声输出,无需使用外部滤波。它还可以提供更高的温度稳定性和准确性。线性霍尔传感器具有-40℃~ +125
2023-07-31 17:45:33
0 HX6285霍尔元件霍尔效应传感器是一种温度稳定,耐应力,灵敏度低的微功耗开关。通过利用斩波器稳定的动态偏移消除功能,可以实现卓越的高温性能。这种方法降低了通常由器件过成型,温度依赖性和热应力
2023-07-28 17:41:57
0 产品描述SC2402 是一种采用混合信号 BiCMOS技术设计的霍尔效应锁存器。芯片在单个封装中集成了稳压器,动态失调消除系统的霍尔传感器,施密特触发器和漏极开路输出驱动器。低工作电压和宽工作温度
2023-07-27 16:02:54
在磁性传感器中,利用霍尔效应的传感器称为霍尔传感器。霍尔传感器包括几个部分。首先,它包含一个霍尔元件,该霍尔元件输出通过霍尔效应产生的霍尔电压(HV)。其次,它包含一个霍尔IC,该霍尔IC使霍尔输出通过IC工艺变为高/低数字输出。第三,它包含一个线性霍尔IC,可放大并线性化霍尔输出。
2023-07-25 09:38:27
999 霍尔传感器,依据霍尔效应来制作的。霍尔效应是研究半导体材料性能的基本方法,通过霍尔效应实验测定的霍尔系数,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子迁移率等重要参数。
2023-07-11 09:18:28
645
可编程数字单极霍尔效应传感器-SC243X系列(SC2434)产品简介SC243X 系列采用高频斩波技术,在全工作电压和工作温度范围内具有很高的磁场一致性和对称性。芯片的电源和输出脚集成了过压保护
2023-07-05 10:58:01
SC113X 是单极型开关霍尔效应集成电路,该设计可在+150℃下连续工作,并且在温度和电源电压变化时更加稳定。
2023-06-26 10:10:38
467 在霍尔传感器的选型上,可以选择单极霍尔开关和全极霍尔开关,建议燃气表使用全极性霍尔开关,它能对永磁体或电磁铁产生的磁场做出反应。
2023-05-25 10:11:24
364
安科瑞虞佳豪 霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。霍尔效应是磁电效应的一种。 这一现象是霍尔(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的。后来发现半导体
2023-05-23 14:57:23
516
霍尔效应位置传感器根据永磁目标的磁场强度产生小电压。输出电压可用于测量磁体与霍尔效应集成电路 (IC) 之间的距离。
2023-05-15 17:01:04
301
霍尔传感器特点 1、霍尔传感器可以对任意波形的电流电压进行测量,但是普通的传感器就不具有这种功能,普通传感器只是用于测量50Hz正弦波; 2、霍尔传感器的原边电路与副边电路之间的电气隔离是比较好
2023-05-12 11:39:25
2621 霍尔传感器的作用 霍尔传感器可以用来测量磁场。 霍尔传感器的作用 霍尔传感器可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用,霍尔元件是应用霍尔效应的半导体,一般用于电机中测定转子转速,如录像机
2023-05-12 11:38:07
1542 通常,霍尔效应传感器与允许设备以数字(开/关)模式运行的电路相结合,并且在此配置中可能被称为开关。下图为包含两个磁铁的轮子经过霍尔效应传感器,可以明显的看到灯的变化。
2023-05-11 15:59:17
1254 单极性SPWM和双极性SPWM在应用中各有优缺点。在具体实践中,需要根据系统应用的特点和需求,选择合适的调制方式。
2023-05-02 06:01:00
8145 新能源汽车用霍尔传感器是基于霍尔效应的一种磁敏传感器。
2023-04-25 17:20:51
984 霍尔传感器是一种基于霍尔效应工作的磁敏传感器,通过测量磁场强度来实现测量物理量的目的。它的工作原理是基于霍尔效应,即当导电材料被置于垂直于电流方向的磁场中时,会在样品表面产生一种横向的电场,这个电场垂直于电流方向和磁场方向。这个纵横比例可以被用来在测量磁场的强度、方向和极性时转换成电压信号。
2023-04-16 16:58:50
1393 我注意到最近的 ESP32 数据表提到霍尔传感器部分已从所有 ESP32 文档中删除,ESP-IDF 文档也提到 hall_sensor_read () API 已被删除。文件PCN20221202
2023-04-12 08:25:15
霍尔传感器是一种基于霍尔效应的传感器。霍尔效应指的是当通过一个导体的电流受到外部磁场的影响时,导体内部将会产生一种电场,使得在导体两端的电势差发生变化,这种电势差变化称为霍尔电势差。利用这种现象,可以设计出一种可以测量磁场强度和方向的传感器,即霍尔传感器。
2023-04-09 18:48:27
1932 线性霍尔效应传感器IC
2023-03-29 21:31:03
霍尔效应 传感器 单路 轴 SOT-23-3
2023-03-28 20:59:33
MH254单极性低功耗霍尔开关一芯片概述MH254是一款多种封装、CMOS工艺的单极性低功耗霍尔传感器;工作电压1.65-6V之间,可适用单节电池和5V供电;芯片推挽输出,工作温度为-40℃至+85
2023-03-28 17:37:59
661
OCH1620全极性高频低功耗霍尔开关元件OCH1620全极性霍尔效应传感器集成电路采用混合信号CMOS技术制造。它由两个霍尔板和一个CMOS输出驱动器组成,主要用于电池供电。元件内部集成了霍尔效应
2023-03-28 15:22:08
高压霍尔效应开关传感器
2023-03-28 15:11:51
双极型霍尔效应传感器
2023-03-28 00:16:37
单极性微功耗霍尔效应开关
2023-03-27 11:45:22
2023-03-26 22:39:48
948 霍尔传感器可以用来测量旋转物体的转速,其工作原理是基于霍尔效应。当一个磁场垂直于金属片表面通过时,会产生一个横向的电场,该效应称为霍尔效应。
在测速的应用中,霍尔传感器通常被放置在旋转物
2023-03-26 22:32:40
11785 门闩,霍尔效应磁位置传感器
2023-03-24 15:12:57
门闩,霍尔效应磁位置传感器
2023-03-24 15:12:50
单极霍尔效应磁位置传感器
2023-03-24 15:12:50
