电子发烧友网站提供《低噪声、稳压电荷泵DC/DC转换器FS2115A数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:57:120 电子发烧友网站提供《输出3.3V,稳压电荷泵DC/DC转换器FS2115D数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 11:40:430 电子发烧友网站提供《低噪声电荷泵DC DC转换器 FS2115数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 10:45:250 一、概述 DC-DC转换器是一种电气系统(设备),它将直流(DC)源从一个电压电平转换为另一个电压电平。换句话说,DC-DC转换器将直流输入电压作为输入,并输出不同的直流电压。输出直流电压可以高于
2024-03-16 17:30:4433 DC-DC转换器是一种将直流电压转换为另一种直流电压的电源转换器,常见于各种电子设备中。在DC-DC转换器中,纹波噪声是一个重要的考虑因素。要降低DC-DC转换器的纹波噪声可以采取以下几种方法:
2024-03-13 12:44:0586 的应用越来越广泛。此外,DC-DC转换器还广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。
2、特点
其主要特点是效率高:与线性稳压器的LDO相比较,效率高
2024-03-13 09:53:04
PICO的5SA系列单输出高压DC-DC转换器具备超小型封装模块。这种安全可靠的隔离装置具有安全与优良的负载控制特性,能够在-25°C至+70°C的温度条件下使用,无电气降级和/或散热性能。电气
2024-02-26 15:36:11
电子发烧友网站提供《低噪声、稳压电荷泵DC/DC转换器HX4004A英文资料.pdf》资料免费下载
2024-02-23 09:22:310 圣邦微电子推出的新品 SGM3111 是一款功能强大的 3.3V 输出升降压电荷泵 DC/DC 转换器。这款器件的多功能性和广泛的适用性使其在各种便携产品中成为理想的电源解决方案。
2024-02-22 10:34:59190 圣邦微电子推出新品 SGM3111,一款 3.3V 输出升降压电荷泵 DC/DC 转换器。该器件可应用于 2-3 节 AA 电池或单节锂电池设备,在各种便携产品中用作 I/O、摄像头、音频、PC 卡、混杂逻辑电路等的电源。
2024-02-22 10:12:03167 低压差线性稳压器(LDO)和直流-直流转换器(DC-DC转换器)都是电源管理中常用的两种稳压器件。它们各自具有不同的工作原理、性能特点和应用范围,在实际应用中,它们可以相互配合使用,以满足不同场景
2024-02-16 16:51:001294 DC-DC升降压转换器
2024-02-06 10:41:08212 电荷泵能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。
电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关断开,输出
2024-01-27 14:33:33
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42851 在电子设备中,电源模块是核心组件,将输入直流电压转为设备所需的各种直流电压。DC-DC电源转换器,特别是基于开关方式的转换器,因其高效、小体积和轻重量等优点被广泛应用。但设计优秀的DC-DC电源转换器并不容易。布局、电磁兼容性、电流和散热管理等方面均需深思熟虑和精细调整。
2024-01-18 09:59:58578 DC-DC 转换器在现代电子产品中扮演着不可或缺的角色。这是因为与线性稳压器相比,它们具有多项优势。尤其是线性稳压器会散发大量热量,与 DC-DC 转换器中的开关稳压器相比,它们的效率非常低。
2024-01-12 16:28:38218 直流-直流转换器(DC-to-DCconverter)也称为DC-DC转换器,是电能转换的电路或是机电设备,可以将直流(DC)电源转换为不同电压的直流(或近似直流)电源。其功率范围可以从很小
2024-01-04 17:02:04604 电子发烧友网站提供《SD6214A 低噪声、稳压电荷泵DC/DC转换器英文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-03 09:28:031 DC-DC转换器是一种电气系统(设备),它将直流(DC)源从一个电压电平转换为另一个电压电平
2023-12-29 16:16:091651 电子发烧友网站提供《FP6291 DC-DC转换器英文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:50:140 FR9801是一个同步降压DC/DC转换器,提供广泛的4.5V到21V输入电压范围和2A连续负载电流能力。
2023-12-26 15:08:05171 电子发烧友网站提供《AL8808降压DC/DC转换器英文资料.pdf》资料免费下载
2023-12-25 18:05:030 电子发烧友网站提供《降压型DC/DC转换器AL8808数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 17:09:220 DC-DC 转换器在现代电子产品中扮演着不可或缺的角色。这是因为与线性稳压器相比,它们具有多项优势。尤其是线性稳压器会散发大量热量,与 DC-DC 转换器中的开关稳压器相比,它们的效率非常低。
2023-12-25 14:57:17460 电子发烧友网站提供《低噪声、稳压电荷泵DC/DC转换器HX4004A应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-21 09:50:040 由于分布式电源架构的蓬勃发展,微型低功耗(<2W)DC/DC 转换器的发展正在迅速增长。该应用最大限度地减少了转换器对板载空间的影响。
2023-12-20 18:25:46328 电子发烧友网站提供《低噪声、稳压电荷泵DC/DC转换器HX4004应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-20 17:57:250 XT3410 PWM/PFM 控制 DC-DC 降压转换器
概述:
XT3410 是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、PWM/PFM 控制电路等构成的 CMOS 降压型 DC/DC 调整器。利用
2023-12-20 16:47:03
一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
电荷泵是一种将电荷从低电势转移到高电势的装置。它在电子学中被广泛应用,如用于电信号的增益、时钟信号的产生和高压电力输送等。在本文中,我们将详细介绍电荷泵的转换效率以及相关的参数、设计和优化。 首先
2023-12-18 17:47:39489 什么是DC/DC转换器?
2023-12-15 10:22:09488 精确恒压以及恒流的同步降压型DC-DC转换器。YB2416内部集成80m2的上管和40m2的下管,无需外部肖特基二极管,可连续输出3A电流。输出3A电流时系统转换效率可达93%,支持100%最大占空比
2023-12-13 11:53:17
什么是AC/DC转换器?
2023-12-07 17:06:26494 项目中给ad6676一个100m时钟,通过内部vco使其时钟锁在3.2G,在配置过程中通过读取0x2bc寄存器时发现,vco校准可以过,电荷泵校准过不了,pll无法锁定,寄存器配置基本按照手册给的顺序,请大神给点建议
2023-12-07 07:45:23
DC-DC转换器广泛用于汽车和航空航天应用。如何管理电源转换设备产生的热量是最具挑战性的工作
2023-12-05 14:06:00364 你还在使用传统架构的DC-DC转换器吗?
2023-12-04 17:26:13260 电荷泵是一种增加或反转DC电压的技术。例如,+5V可以转换为+10V或-5V(或更高/更低的值)。与…相比升压转换器电荷泵需要更少的元件和更少的PCB空间,并且更便宜;然而,电荷泵的局限性在于它们
2023-11-27 16:18:53316 用开关稳压器设计您自己的DC-DC转换器
2023-11-24 15:46:18265 G320E是一种低荣声、固定频率的电荷泵型DC/DC转换器,在输入电压范围在2.7V到5.0V的情况下,该器件可以产生5V的输出电压,最大输出电流达到300mA.G320E外部元件少,非常适合于小型
2023-11-23 16:55:34225 DC/DC转换器功率降额规范中的挑战和替代方法
2023-11-23 09:08:06209 (VIN 和 VOUT 处有一个跨接电容器和两个小型旁路电容器),非常适合小型电池供电应用。
新的电荷泵架构将恒定的开关频率维持在零负载,并降低输出和输入纹波。FS2115D 具有热关断功能,可以承受从
2023-11-21 12:12:53
图1显示为DC/DC转换器测试系统。DUT是一个由电源进行供电的DC/DC转换器,连接了一个负载电阻器。
2023-11-15 15:44:28391 电子发烧友网站提供《用于智能卡供电的集成式DC_DC转换器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:40:070 今天我们一起来讨论一下用来升压的 **电荷泵电路** (Charge Pump),也称为 **开关电容转换器** (Switched Capacitor Converter)。
2023-11-10 14:11:29691 一般说明
FP67380是一种电流模式,脉宽调制,升压DC/DC转换器。内置的高压n通道MOSFET允许FP67380用于高达24V输出电压的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC)。
高开关
2023-11-08 16:49:43
电子发烧友网站提供《低功耗DC_DC转换器概要.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:56:230 YB2408CAX系列2A持续带载,同步降压转换器
概述:
YB2408CAX系列是一款高效、高频的同步降压DC-DC转换器,最高可带载2A连续电流。YB2408CAX系列可在2.7V到5.5V的宽
2023-11-03 16:26:30
进行验证的结果。 第4代SiC MOSFET的特点 在降压型DC-DC转换器中使用第4代SiC MOSFET的效果 1) 电路
2023-11-01 14:45:02167 多相DC-DC转换的优缺点 何时使用多相DC-DC转换? DC-DC转换器是一种电子设备,可将一种直流电压转换为另一种直流电压。这些转换器可以通过单相或多相技术实现。 在多相DC-DC转换器中,多个
2023-10-31 09:41:20550 如何设置电荷泵的极性? 电荷泵是一种在电路中生成能够提高电压的设备。其原理是利用介质的电容性质将电荷传输到一个电容器中,并将其放大以供使用。在电荷泵的电路中,有两个电极,分别为正极和负极。在使用电荷泵
2023-10-30 10:46:47260 DC-DC转换器可以实现各种电压电平的高效电源转换和供电,但是随着需求的不断上升,需要更高功率密度更高效率以及更小的尺寸,DC-DC转换的PCB设计就更为重要了。下面说一说DC-DC转换器 PCB设计的一些要点。
2023-10-23 11:24:15432 优化DC-DC转换器的控制和调制方法 DC-DC转换器是一种重要的电子设备,可以将直流电能从一个电压级别转换到另一个电压级别,并广泛应用于各种场合中。为了使DC-DC转换器的性能更好,我们需要优化
2023-10-23 09:59:09604 DC/DC转换器之所以比电压稳压器效率高,是因为控制输出电压的方式不同。
2023-10-10 09:38:47466 用于从正电源生成负直流电压的传统 dc/dc 转换器模块的低成本替代方案使用低成本四半导体模拟开关和板载系统时钟(图1a)。 这种类型的电压转换器从 5V 输入生成低功耗负偏置电压。
2023-10-04 18:15:00156 低功率隔离式 DC/DC 转换器尺寸小巧,适用于通信设备、仪器仪表和工业电子领域,可以为对空间要求严苛的应用场景提供理想的解决方案。RECOM 提供广泛的 1W 和 2W 隔离式 DC/DC 转换器供您选择。本文将介绍这些器件的一些具体应用。
2023-09-21 11:40:32704 DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:061337 FS2115是一款低噪声、固定频率360KHz的电荷泵型DCDC转换器,在输入电压2.8V到5V的情况下,恒定输出5V电压,电压精度为:3%,输出电流最大达到300mA。FS2115外部零件少,非常
2023-09-19 09:30:281 LN10X62/3Q1 是一款高效率、结构紧凑、同步降压型 DC-DC 转换器,采用恒定频率,峰值电流模式控制具有内部补偿的架构。它运作从 3.5V 到 60V 的输入电压,提供可调输出电压范围
2023-09-18 11:54:3213 DC-DC转换器是一种电源管理设备,用于将一个电压范围内的输入电压转换为另一个电压范围内的输出电压。它广泛应用于通信、计算机、工业控制、消费电子等领域。本文将介绍DC-DC转换器的基本原理、分类、拓扑结构以及一些关键技术。
2023-09-14 17:08:341678 电荷泵(charge pump),也称为开关电容式电压变换器,是一种利用所谓的“快速”(flying)或“泵送”电容(而非电感或变压器)来储能的DC-DC(变换器)。
2023-09-05 15:02:138649 本文将探讨升压型DC/DC转换器的PCB布局中“接地”相关的内容。经常听到“接地很重要”、“需要加强接地设计”等说法。实际上,在升压型DC/DC转换器的PCB布局中,没有充分考虑接地、背离基本规则
2023-09-05 09:07:44498 PICO HPC系列高功率DC-DC转换器支持100-180VDC的宽输入电压,同时保持平衡的输出。HPC系列高功率DC-DC转换器具备全方位的过电压、过温和持续过流保护性能。
2023-09-05 08:56:29362 该 DC-DC 转换器使用 Maxim 的 Max 541,IC1 是开关稳压器,可生成 45kHz 信号,驱动 Motorolla 的 MOSFET Q1 BUZ71A 的栅极。该电源的来源来自12V汽车电池电压。该 DC-DC 转换器的输出为 +-15V 和 5V。
2023-08-29 15:21:38375 在设计和实施DC-DC转换器时,必须认真考虑部件的选择和热管理,以确保最佳性能、效率和可靠性,本节将讨论这些方面的重要性,并指导如何选择合适的部件和管理DC-DC转换器的热散散。 Component
2023-08-25 15:16:39696 正如在“升压型DC/DC转换器的电流路径”中所提到的,升压型DC/DC转换器的PCB板布局中的电路布线会有两种路径,一种是会流过与输入和输出相关的大电流,而另一种只会流过用来实现控制的小电流。
2023-08-23 17:06:26370 DC-DC转换器是先将一个直流电信号转换为另一个电信号的电子器件,它被广泛应用于各种电子设备中。本文将详细介绍DC-DC转换器的工作过程和作用。
2023-08-18 17:22:182213 DC-DC转换器,简称DC-DC变换器,是一种电子设备,用于将直流电源电压转变为另一种大小或性质不同的直流电源电压。DC-DC转换器起着电力转换和电能传输作用,是现代电子电路中不可或缺的组成部分。本文将详细介绍DC-DC转换器的工作原理、结构组成和特性。
2023-08-18 17:19:446459 DC-DC转换器工作原理是什么? DC-DC转换器是一种电子设备,它可以将电源输入电压(VIN)变成不同的电压输出(VOUT),通常用于电路设计中,以实现电源管理和控制。这些转换器将直流电(DC
2023-08-18 15:01:132705 DC-DC指直流转直流电源(Direct Current)。是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的装置。如,通过一个转换器能将一个直流电压(5.0V)转换成其他的直流电压(1.5V或12.0V),我们称这个转换器为DC-DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。
2023-08-17 10:36:202189 PrimeCell DC-DC转换器接口是由ARM开发、测试和许可的符合高级微控制器总线架构(AMBA)的片上系统外围设备。
PrimeCell DC-DC转换器接口是一个AMBA从模块,连接到高级
2023-08-02 11:14:26
PICO DC2B系列高功率DC-DC转换器使用高压电容、电感器的储能系统的优势,根据可控开关(MOSFET等)实现高频开关跳跃动作,将输入能量储存在高压电容里,当电源开关断线时,电磁能再释放给载荷
2023-07-25 08:57:34414 长期以来,变压器一直是DC/DC转换器设计人员的痛点和难点。因为它们体积大、价格贵且难以制造。通过阅读本篇文章,你可以了解平面变压器是如何提高质量并降低低功率DC/DC转换器设计成本。
2023-07-12 00:17:04792 AC/DC和DC/DC转换器是电力电子设备中常见的两种电源转换方式。它们在不同的应用场景中起到了重要的作用,下面我们来详细解释这两种转换器的工作原理和应用。
AC/DC转换器,即交流/直流转换器
2023-06-28 17:13:082245 DC-DC指直流转直流电源(Direct Current)。是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值得电能的装置。如,通过一个转换器能将一个直流电压(5.0V)转换成其他的直流电压(1.5V或12.0V),我们称这个转换器为DC-DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。
2023-06-27 09:01:523197 图1所示的DC-DC转换器电路用三倍电压转换器代替通常与开关稳压器IC1相关的外部电感和二极管。MOSFET 驱动器芯片 (IC2) 中的反相和同相驱动器激活二极管/电容三倍网络 (D1-D3
2023-06-26 10:55:47464 任何降压型DC-DC转换器都可以用作逆变器,而无需更改工作原理图。正常的降压应用和反相操作之间的唯一区别是连接点的标签。降压型 DC-DC 转换器的 V外节点是逆变器中的GND。降压型 DC-DC 转换器的 GND 节点为 -Vout在逆变器中。输入功率,Vin,是两个电路中的同一节点。
2023-06-25 11:15:27802 了解DC-DC降压转换器电路的最佳布局规范。在实现DC-DC降压转换器时,电路布局与设计同样重要。布局不良会严重降低设计效果。本文将介绍一些最佳布局实践。
2023-06-19 18:17:311112 长期以来,变压器一直是DC/DC转换器设计人员的痛点和难点。因为它们体积大、价格贵且难以制造。
2023-06-15 11:38:58256 DC-DC转换器是为了解决操作系统工作效率,尤其是高功率DC-DC转换器效率和效果而指出的处理方案,高功率DC-DC转换器是种将直流电能转换成负荷所需要的电压或电流可控的直流电能的电力电子设备
2023-06-15 09:12:47596 DC/DC转换器作为能量传递部件,需满足高转换效率需求,以提高能源利用率,实现节能环保,助力“双碳”目标实现。目前DC/DC转换器的效率可高达98%以上,这与电感、电容、电阻以及开关管等诸多元器件的损耗有直接的关系。
2023-06-14 15:34:00213 通过使用开关稳压器,可以显著抑制电路的发热量,不仅更节能,还可以减小散热器尺寸,从而能够减小电路规模并设计出低发热的电源电路。 目录 用开关稳压器制作DC-DC转换器 比预期更易用的开关稳压器IC
2023-06-08 17:15:02421 引言:PWM和PFM是两种DC-DC转换器的输出电压调节模式,两种模式的原理和性能是不一样的,尤其体现在重负载和轻负载时的效率。简单地讲,DC-DC转换的过程就是将直流暂时转换成交流,对其进行平滑滤波处理后再转回直流。
2023-06-06 17:02:052379 电荷泵稳压器的主要限制是输出电流;当您需要超过 50–100 mA 的电流时,基于电感器的开关是更好的选择。然而,对于许多低功率电子设备或子电路来说,50 mA 的电流已经足够了,在我看来,对基于电感器的 DC/DC 转换的关注导致许多设计人员忽略了一个可能更优越的替代方案。
2023-06-06 10:39:40447 今天给大家分享的是:半桥DC-DC转换器PCB设计,PCB布局注意点。
2023-06-05 10:37:38556 电感作为DC/DC转换器的核心元器件之一,在DC/DC转换器中广泛应用,其线圈、磁芯材料的选择以及生产工艺等对DC/DC转换器的转换效率和稳定可靠性有很大的影响。因此,在进行车载电源DC/DC转换器方案设计时,选择高品质、高可靠性的车规级电感至关重要。
2023-06-02 15:50:59694 电感作为DC/DC转换器的核心元器件之一,在DC/DC转换器中广泛应用,其线圈、磁芯材料的选择以及生产工艺等对DC/DC转换器的转换效率和稳定可靠性有很大的影响。因此,在进行车载电源DC/DC转换器方案设计时,选择高品质、高可靠性的车规级电感至关重要。
2023-05-31 17:01:44939 AC/DC转换器是指将AC(交流电压)转换成DC(直流电压)的元件。 为什么需要AC/DC转换器? 为什么需要AC/DC转换器? 那是因为家庭住宅和楼房接收到的电压是100V或200V的AC电压
2023-05-23 14:42:361632 LPC55xx 内部 DC/DC 转换器中电感器的最小饱和电流规格为 300mA,为什么是 300mA,流经电感器的实际电流是多少?
1)这是LPC55xx的内部DC/DC转换器框图,在LX引脚
2023-05-18 08:05:26
XL4016 降压型 DC/DC 转换器 8A 具有固定的 180kHz 开关频率和高达 94% 的高效率。XL4016还提供过流保护、过热保护和欠压锁定等多种保护功能。
2023-05-15 17:26:557058 FS2115B是一款低噪音、固定频率的电荷泵DC/DC变换器,使用整倍数转换,在DC-DC应用中提高效率。由此,当输入电压为1.8V~4.5V时,FS2115B可提供固定的电压或高至270mA的电流
2023-05-10 11:16:53400 FS2115B是一款低噪音、固定频率的电荷泵DC/DC变换器,使用整倍数转换,在DC-DC应用中提高效率。由此,当输入电压为1.8V~4.5V时,FS2115B可提供固定的电压或高至270mA的电流
2023-05-05 10:44:22179 本文探讨了降压型开关电源,该电源在多个并联工作的稳压子电路之间分配输出电流。 多相DC-DC转换可以显著提高降压型开关稳压器在大电流应用中的性能。在本文中,我将解释多相降压转换器的结构和功能,在以后
2023-05-03 09:27:001191 在开关DC/DC转换器领域,Zeta拓扑是SEPIC拓扑中鲜为人知的相对拓扑。两个转换器均提供可大于、等于或小于 V 的正输出电压在同时避免了降压-升压转换器的复杂性和成本。然而,Zeta转换器具有显著降低输出纹波电压的优点。
2023-04-19 11:17:281546 您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?我想知道数字控制电源(等 BUCK,BOOST)。有没有PI调节应用于电源的例子?
2023-04-17 07:51:06
从解决方案大小和成本角度看,在系统中使用一个针对特殊电源轨的电荷泵DC/DC转换器将是非常有效的,特别是这种做法消除了对电感器的需要。
2023-04-14 10:38:461074 DC/DC转换器是可再生能源生产和存储单元管理的核心要素。在可靠性和安全性方面提出了许多要求,其设计是一项具有挑战性的任务,需要满足许多竞争要求。在本文中,我们将寻求一种解决方案,该解决方案将
2023-04-06 16:26:04
不同的芯片,与线性稳压器LDO相比较,效率高是DC/DC的显著优势。通常效率在70%以上,效率高的可达到95%以上。DC/DC常见三种拓扑结构为Buck(降压型DC/DC转换器),Boost(升压型DC
2023-04-04 14:58:34
查看更多
