电子发烧友网站提供《1A锂离子电池线性充电器FS5056系列数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 11:29:170 电子发烧友网站提供《0.045uA电池漏电流单电池锂离子电池充电器FS4002数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 11:03:250 电子发烧友网站提供《500mA 线性锂离子电池充电器HM4057E 数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-12 15:27:100 电子发烧友网站提供《500mA 线性锂离子电池充电器TP4055数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-04 09:33:060 概要CS5601D/T/S是面向空间受限的便携应用的高度集成锂离子和锂聚合物线性充电器器件。该器件由USB端口或交流适配器供电。带输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、非稳压适配器。电池充电经历
2024-03-01 15:39:240 电子发烧友网站提供《500mA 线性锂离子电池充电器TP4055数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-23 13:58:093 锂离子电池充电器是一种专门用于为锂离子电池充电的设备。由于锂离子电池对充电器的要求较高,需要保护电路,所以锂离子电池充电器通常都有较高的控制精密度,能够对锂离子电池进行恒流恒压充电。
2024-02-07 18:23:00680 HM4057E一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。其SOT封装与较少的外部元件数目使得HM4057E便携式应用的理想选择。HM4057E可以适合
2024-02-02 09:26:290 泛海微FHchip--HE4064E600mA线性锂离子电池充电器IC
2024-01-31 11:51:22125 HM4057E一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。其SOT封装与较少的外部元件数目使得HM4057E便携式应用的理想选择。HM4057E可以适合
2024-01-29 13:47:190 电子发烧友网站提供《1A,单输入,单电池锂离子电池充电器bq2409x产品手册.pdf》资料免费下载
2024-01-11 16:17:430 ZCC1130T是一款采用先进恒定电流/恒定电压算法的双节锂电池充电器,以其卓越性能和智能设计成为您设备的最佳搭档。最大支持1A的充电电流,确保您的电池迅速充满,时刻保持高效运行。
智能交叉充电
2024-01-08 15:55:16
描述 SD5510为一款移动电源专用的单节锂离子电池充电器和恒定5V升压控制器,充电部分集高精度电压和充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,可以输出最大1A充电电流
2024-01-03 09:11:261 电子发烧友网站提供《GS7001高精度线性锂离子电池充电器英文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-02 11:11:530 SD8054是一款单节锂离子电池的完整恒流/恒压线性充电器。它的封装和外部元件计数低使SD8054i非常适合便携式应用。此外,SD8054是专门设计用于在USB电源规格内工作。由于内部MOSFET
2023-12-29 11:10:190 电子发烧友网站提供《1A线性锂离子电池充电器TC4056中文资料.pdf》资料免费下载
2023-12-29 11:04:276 SD8057T是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,兼容大小3mA-500mA充电电流。其采用恒定电流/恒定电压线性控制,薄型TSOT封装与较少的外部元件数目使得SD8057T成为
2023-12-29 10:55:060 SD8057一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。其SOT封装与较少的外部元件数目使得SD8057便携式应用的理想选择。SD8057可以适合USB电源
2023-12-28 09:58:400 电子发烧友网站提供《HX6017高精度线性锂离子电池充电器英文规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:18:200 电子发烧友网站提供《FP8102线性锂离子电池充电器英文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 17:10:511 电子发烧友网站提供《TP4054恒定电流电压线性充电器特点及应用.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:35:441 电子发烧友网站提供《HE4056E用于单节锂离子电池的完整CC/CV线性充电器.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:27:300 G1506 小电流升压型LED驱动芯片
概述 :
G1506是一种专为以恒定电流来驱动白光LED而设计的升压型DC/DC变换器。该器件能利用一节锂离子电池来驱动两个、三个或四个串联的LED采用LED
2023-12-19 17:15:46
该SD4054是一个完整的恒流-单节锂离子电池电压线性充电器其ThinSOT封装和低外部元件数量使SD4054非常适合便携式应用。此外,SD4054还特别可在USB电源规格内工作。由于内部
2023-12-18 11:08:250 YB4068 12V高输入耐压单节锂电池线性充电芯片
概述:
YB4068是一款用于单节锂离子电池的完整恒流/恒压线性充电器。其小型封装和少量外部元件数量使YB4068成为便携式应用的理想选择
2023-12-16 12:01:55
YB5212A高输入耐压2A单节/双节锂电池充电芯片
概述:
YB5212A是一种5-18V输入,2A电流可支持单节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器,适用于便携式应用。选择引脚方便多单元
2023-12-12 10:07:36
YB4042 单节锂电池升压LDE驱动和充电集成芯片
概述:
YB4042是一颗高度集成的电源集成电路,带有可达1A充电电流的线性锂离子充电器和可从4.2V供电驱动多串LDE的升压驱动器
2023-12-07 11:20:38
TP4056 1A 锂电池充电器 概述: TP4056是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,采用底部带散热片的ESOP-8L封装以及简单的外部应用电路,非常适合便携式设备应用,适合USB电源
2023-12-01 09:56:39977 YX4054 500mA 线性锂离子电池充电器
描述:
YX4054 是一款采用恒流/恒压工作模式的单节锂电池线性充电器。其 SOT23-5 封装与较少的外部元件使得 YX4054 成为便携式
2023-11-28 10:57:02
TP4066L 采用ESOP8/DFN2*2-8封装 1A线性锂离子电池充电器
描述:
TP4066L是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的ESOP8DFN2
2023-11-27 18:14:46
概述SD4056A是一款性能优异的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器。SD4056A采用ESOP8封装配合较少的外围原件使其非常适用于便携式产品,并且适合给电源以及适配器电源供电。 基于特殊的内部
2023-11-17 17:49:110 SD8057T是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,兼容大小3mA-500mA充电电流。其采用恒定电流/恒定电压线性控制,薄型TSOT封装与较少的外部元件数目使得SD8057T
2023-11-17 17:48:150 CL4056H是一款性能优异的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器。CL4056H采用ESOP8封装配合较少的外围原件使其非常适用于便携式产品,并且适合给USB电源以及适配器电源供电。 基于特殊的内部
2023-11-08 17:44:021 无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能 ESOP8/DFN2x2-8/DFN2x3-8/DFN3x3-8封装 符合RoHS标准描述PC3221是一款适用于单节锂电池的完整恒流/恒压线性
2023-11-08 10:12:35
期间从电池排出的电流很少。
该设备不仅针对数字手机,还适用于任何其他需要长期电池寿命的锂离子和锂聚电池驱动的信息设备。
特征
·充电器反向连接的保护保护电池反向连接
·集成先进电源MOSFET与54m
2023-11-07 10:23:19
SD4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的 SOP8封装与较少的外部元件数目使得 成为便携式应用的理想选择。 可以适合 USB 电源和适配器电源工作
2023-10-30 14:56:000 SD5510为一款移动电源专用的单节锂离子电池充电器和恒定5V升压控制器,充电部分集高精度电压和充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,可以输出最大1A充电电流。而升压电路采用
2023-10-27 18:20:340 SD8059是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护反接,具有更大 600mA 的充电电流,更稳定的电流一致性。其采用恒定电流/恒定电压线性控制,SOT 封装与较少的外部元件数目使得
2023-10-27 14:52:330 概述:
PC5530是一款完整的双节锂离子电池充电器, 带
性控制。只需较少的外部元件数目使得PC5530
便携式应用的理想选择。 PC5530可以适合
2023-10-27 10:46:26
TP4054 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其 SOT封装与较少的外部元件数目使得 TP4054 成为便携式应用的理想选择。TP4054 可以适合USB 电源和适配器
2023-10-26 17:02:350 TP4055 是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。其 SOT 封装与较少的外部元件数目使得 TP4055 成为便携式应用的理想选择。TP4055
2023-10-26 16:56:142 TP4056 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的 SOP8/MSOP8 封装与较少的外部元件数目使得 TP4056 成为便携式应用的理想选择。TP4056
2023-10-26 15:58:361 TP4057 一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。其 SOT 封装与较少的外部元件数目使得 TP4057 便携式应用的理想选择。TP4057 可以
2023-10-26 15:43:470 TP4058 是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护反接,具有更大 600mA 的充电电流,更稳定的电流一致性。其采用恒定电流/恒定电压线性控制,SOT 封装与较少的外部元件数目使得
2023-10-26 15:36:110 的充电截止电压通常设置为4.2V,本文将探讨这个数值的原因。 首先,研究表明,锂离子电池的理论电压范围为0V至4.2V,其电化学反应是将正极材料中的锂离子插入负极材料中进行存储和释放。当电池从一个完全放电状态开始充电时,电流将首先流入电池
2023-10-24 10:10:501218 一般说明
FP8202是一个高度集成的开关模式的锂离子电池充电器。FP8202的外部组件很少,因此非常适合用于广泛的便携式应用程序。充电电流可以由外部电流感应电阻器进行编程。FP8202的开关频率为
2023-10-17 11:01:20
高输入电压充电器支持I2C和OVP保护
概述:
YB4058是一款经济高效、完全集成的高输入电压单电池锂离子电池充电器。充电器使用了锂离子电池所需的CC/CV充电曲线。充电器可接受高达27V
2023-10-16 15:50:03
可以使用LTC4071锂离子聚合物并联电池充电器系统设计非常简单的锂离子电池充电器电路。
2023-10-06 11:00:00168 使用LT3650单片式单节锂离子聚合物电池充电器可以设计出使用很少电子部件的简单充电器。
LT3650 提供了一种恒定电流恒定电压充电特性和最大充电电流(可从外部设置高达 2A) 的电流
2023-09-11 17:32:28
使用MAX8934锂离子电池充电器可以设计一个简单的电池充电器,它在充电时监控电池温度(TBATT),并随着电池温度的变化自动调整快速充电电流和充电终止电压。
MAX8934锂离子电池充电器可以在
2023-09-11 17:08:58
是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。它能够提供高达 1A 的充电电流(借助一个热设计良好的 PCB 布局)和±1%精度的浮充电压。SM5202 集成了一个内部 P 沟道功率
2023-09-08 16:40:50
充电应用原理图
FS4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器IC。其底部带有散热片的 ESOP8/DIP8 封装与较少的外部元件数目使得 FS4056成为便携式应用的理想选择
2023-09-01 15:34:32
TP4056 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的 SOP8/MSOP8 封装与较少的外部元件数目使得 TP4056 成为便携式应用的理想选择。TP4056可以适合 USB 电源和适配器电源工作。
2023-08-15 09:04:311683 上述设计图是以太阳能电池/光伏为电源供电的锂离子电池充电器的电路图。
2023-08-09 17:29:391507 SD130T是一款完整的双节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。只需较少的外部元件数目使得SD130T 便携式应用的理想选择。SD130T可以适合USB 电源
2023-08-05 10:50:55
锂离子充电器IC是调节电池充电电流与电压的设备,常用于便携式设备,如手机、笔记本电脑和平板电脑等。与其他化学成分的电池相比,锂离子电池是能量密度最高的电池之一,其单节电池提供的电压更高,承受的电流
2023-08-02 11:28:23906 SY6982E是一款3.6~5.5输入电压,2A双电池同步升压锂离子电池充电器,集成了1MHz的开关频率和全保护功能。高达2A的充电电流可以通过使用外部电阻编程为不同的便携式应用,并同时指示充电器电流信息。它也有一个可编程充电超时用于安全电池充电操作和一个可编程输入电压阈值用于自适应输入电流限制。
2023-07-27 10:54:16713 电子发烧友网站提供《DIY锂离子电池充电器.zip》资料免费下载
2023-07-10 11:11:541 描述
2023-07-04 18:22:441 TP4056 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部 带有散热片的 SOP8/MSOP8 封装与较少的外部元件数目使得 TP4056 成为便携式应用的 理想选择
2023-06-27 15:51:040 TP4057 一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电 流/恒定电压线性控制。其 SOT 封装与较少的外部元件数目使得 TP4057 便携式应用的理 想选择。TP4057
2023-06-27 15:50:122 TP4058 是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护反接,具有更大 600mA 的充电电流,更稳定的电流一致性。其采用恒定电流/恒定电压线性控制,SOT 封装与较少的外部元件数目使得
2023-06-27 15:49:151 LTC®4056 是一款低成本、单电池、恒定电流 / 恒定电压锂离子电池充电器控制器,其具有一个可编程终止定时器。当与少量外部组件相结合时,LTC4056 可打造一种适用于单节锂离子电池且非常小巧
2023-06-19 16:24:32
LTC®1734L 是一款低成本、单节电池、恒定电流 / 恒定电压锂离子电池充电控制器。当与少量外部组件搭配使用时,该 SOT-23 封装的器件可为单节锂离子电池构成非常小及成本低的充电器
2023-06-19 16:13:09
LTC®4054 是一款完整的单节锂离子电池用恒定电流/恒定电压线性充电器。其 ThinSOT 封装与较少的外部组件数目使得 LTC4054 成为便携式应用的理想选择。而且,LTC4054 是专为在
2023-06-19 16:10:14
LTC®4054 是一款完整的单节锂离子电池用恒定电流 / 恒定电压线性充电器。其 ThinSOT 封装与较少的外部组件数目使得 LTC4054 成为便携式应用的理想选择。而且,LTC4054
2023-06-19 16:07:37
LTC®4057 是一款恒定电流 / 恒定电压线性充电器,适用于单节锂离子电池。其 ThinSOTTM 封装和低外部组件数目使 LTC4057 尤其适合于便携式应用。而且,LTC4057
2023-06-19 16:04:21
LTC®4054L 是一款完整的恒定电流 / 恒定电压线性充电器,适用于单节锂离子电池。其小巧的外形及调节低充电电流的能力使得 LTC4054L 特别适合于采用低容量可再充电币形锂离子电池的便携式
2023-06-19 16:02:02
LTC®4058 是一款完整恒定电流/恒定电压的单节锂离子电池线性充电器。其 DFN 封装以及很少的外部组件数目使得LTC4058尤其适合于便携式应用。而且,LTC4058 是专为在 USB 电源
2023-06-19 15:42:20
2023-06-19 15:40:34
LTC®4059/LTC4059A 是一款用于单节锂离子电池的恒定电流/恒定电压线性充电器。其 2mm×2mm DFN 封装和很少的外部组件数目使得充电器尤其适合便携式应用。而且,它们是专门为在
2023-06-19 15:34:46
2023-06-19 15:32:25
LTC®4068 是一款用于单节锂离子电池的完整恒定电流 / 恒定电压线性充电器。其 DFN 封装和低外部组件数目使得 LTC4068 非常适合便携式应用。而且,LTC4068 是专为在 USB
2023-06-19 15:27:02
LTC®4065 是一款用于单节锂离子电池的完整恒定电流/恒定电压线性充电器。其 2mm x 2mm DFN 封装和很少的外部组件数目使得 LTC4065 尤其适合便携式应用。而且,LTC4065
2023-06-19 10:14:55
LTC®4069 是一款用于单节锂离子电池的恒定电流 / 恒定电压线性充电器。其 2mm x 2mm DFN 封装和很少的外部组件数目使 LTC4069 尤其适合便携式应用。而且
2023-06-19 09:52:48
LTC®4065L 是一款用于单节锂离子电池的完整恒定电流 / 恒定电压线性充电器。由于外形尺寸很小并能够准确地调节低充电电流,因而使得 LTC4065L 尤其适合于那些采用低容量可再充电锂离子电池
2023-06-19 09:46:45
LTC®4069-4.4 是一款用于高容量单节锂离子电池的恒定电流/恒定电压线性充电器,并具有 4.4V 浮置电压。其 2mm x 2mm DFN 封装和很少的外部组件数目使 LTC4069-4.4
2023-06-19 09:37:56
LTC®4065-4.4是一款用于高容量单节锂离子电池的完整恒定电流 / 恒定电压线性充电器,具有一个 4.4V 浮置电压。其 2mm x 2mm DFN 封装和低外部组件数目使得
2023-06-19 09:34:15
设定为 50 kHz 或 75 kHz (取决于模式),以使任何开关噪声均处在可听范围之外。LTC4126-10 充电器是一款全功能恒定电流恒定电压锂离子电池充电器
2023-06-16 14:36:44
LTC®4425 是一款恒定电流/恒定电压线性充电器,专为从一个锂离子/锂聚合物电池、一个 USB 端口或一个 2.7V 至 5.5V 电流限制电源对一个两节超级电容器电池组进行充电而设计。该器件起
2023-06-13 17:11:15
FS4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器IC。其底部带有散热片的 ESOP8/DIP8 封装与较少的外部元件数目使得 FS4056成为便携式应用的理想选择。FS4056
2023-05-05 10:18:30541 FS4057是一款完整的单节锂离子电池用恒定电流/恒定电压线性充电器。其中ThinSOT封装与较少的外部元器件数目使得FS4057成为便携式应用的理想选择。而且FS4057是专为在USB电源规范
2023-05-05 10:16:39313 IP23011A高压线性锂电池充电管理芯片简介IP2301是一款高集成度、高性能的支持1~3节锂离子电池线性充电器。IP2301具有涓流充电(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)充电三种充电过程:涓流
2023-04-12 20:46:380 1A 线性锂离子电池充电器
2023-03-28 17:23:57
线性锂离子电池充电器
2023-03-28 14:32:31
线性锂离子电池充电器
2023-03-28 13:02:57
1A线性锂离子电池充电器
2023-03-28 13:02:57
1A线性锂离子电池充电器
2023-03-28 13:02:57
恒定电流/恒定电压线性控制单节锂离子电池充电器,具有电池正负极反接保护功能,VDD=5V
2023-03-28 12:43:57
1A 线性锂离子电池充电器
2023-03-28 00:41:56
1A 线性锂离子电池充电器
2023-03-24 14:46:47
1A 线性锂离子电池充电器
2023-03-24 14:46:47
1A锂离子电池线性充电器
2023-03-24 13:46:40
1A线性锂离子电池充电器
2023-03-24 13:45:34
1A 线性锂离子电池充电器
2023-03-24 13:45:33
独立线性热调节锂离子电池充电器
2023-03-24 13:45:27
1A锂离子电池线性充电器
2023-03-24 13:45:16
1A锂离子电池线性充电器
2023-03-24 13:45:16
单节锂离子电池带电池正负极反接保护采用恒定电流/恒定电压线性充电器
2023-03-24 13:44:59
1A独立线性锂离子电池充电器
2023-03-24 13:44:59
查看更多
