三防的厚度厚,造成玻璃膜层拉裂,是什么原理
2024-03-11 13:37:34
DL-S6318YY LED语音声光警示灯在非防爆场所作业中,高物体防护以及设备工作状态标示等需求日益凸显。针对这些需求,我们推出了一款专为专用车辆、铁道路口、运输叉车大型设备工作指示灯以及危险区
2024-03-09 18:49:05
在STM32CubeIDE1.14.1开发环境中,创建点亮LED灯工程,在Debug时遇到报错:Error message from debugger back end: localhost:61234: Connection timed out.求一个解决方案
2024-03-06 08:07:50
TFN7483防外破警示灯是一款专门设计用于防止外部破坏的警示灯,具有多种实用的特点和功能。首先,它的主要用途是防止台架变和路边电杆受到碰撞。由于其高闪光的特性,可以有效引起人们的注意,从而降低事故
2024-02-28 15:57:06
某宝某多买了几个控制器发现LED的亮度变化在低占空比的时候,变化很明显,而在高占空比的时候反而变化很小,导致呼吸灯表现呼吸不均匀的现象,我想要的是控制器能做到LED亮度的线性变化。有能做的大神联系我:
壹捌捌柒柒捌捌陆叁贰叁
2024-01-31 21:54:48
鸿蒙系统是华为公司自主研发的一款全新操作系统,旨在替代安卓系统。鸿蒙系统与安卓系统在多个方面存在不同,下面将详细介绍鸿蒙系统与安卓系统的区别以及鸿蒙系统的特别之处。 一、架构差异: 鸿蒙系统采用
2024-01-18 11:45:31
1591
led = DigitalInOut(board.LED)
led.direction = Direction.OUTPUT
#led.value = 1
led.value = 0
保存好后,打开终端就可以成功的对LED灯进行操作了。
在执行前记得加sudo 要不会报错。
2024-01-08 11:50:27
三防平板旨在应对恶劣的环境,包括防水、防尘和防坠落,因此可在矿场、建设工地和渔船等严苛环境中正常使用。此外,三防平板还适用于工业制造、户外活动和物流设备。 三防平板可提供多种尺寸定制,包括 7
2023-12-21 19:55:12
各位好,
最近要做的一个接收机中频采样要用到AD9230这款芯片,
之前一直用AD6645,不知道AD9230在使用上有什么要特别注意的地方吗?
如果有设计过ad9230电路的朋友能否给提供以下建议,多谢!
2023-12-21 08:28:05
的整体效果产生影响。这是传统单线传输的LED全彩灯条所不能实现的功能。
LED断点续传灯条因此省去了维修的烦恼,同时也使安装者不再担忧灯条的损坏。这种特性让LED断点续传灯条在使用中更加可靠,更加耐用
2023-12-18 14:45:01
概述 AP9195 是一款效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9195 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-12-14 15:27:15
在开箱时有学生问:第一个实验是不是点亮LED灯!我的回答是:点亮LED灯实验肯定要做!但要知道:嵌入式电路板和非
2023-12-13 23:01:39
[龙芯3A6000]是真正意义上的[国产全自研]CPU,采用我国自主设计的指令系统和架构,无需依赖任何国外授权技术,是我国自主研发、自主可控的新一代通用处理器。
2023-12-06 14:12:52
353
工作于60GHz毫米波频段的DMG在物理层技术参数上有哪些特别之处呢?今天我们先从总体上进行了解,后续再进行针对性的学习。
2023-12-04 09:21:17
657
我用AD8047设计了一个LED调制驱动电路。但是在焊接电路后实测得LED(led灯电压为3W左右)灯不亮。AD8047的同相输入变化,但是输出为负,而且保持-3.5v不变。
2023-11-21 07:27:38
一体成型贴片电感是一款比较特殊的电感产品,它与大家熟悉的工字电感、磁环电感、共模电感等相比具有很多特别之处。那么,你知道一体成型贴片电感在电路中都有哪些特点吗?下面就给大家分享一下:
2023-11-16 13:02:49
232 简单的说,RAN 就是基站,也就是网络。在 5G 时代来临之前,基站(RAN)是由三部分组成的:天线,RRU(射频拉远单元),BBU(基带处理单元)。RRU 是用来发射和接受信号的,BBU 是用来处理信令消息的。 首先,小编带领大家对无线接入侧的历史做一个简单的回顾。 在 1G 和 2G 时代,BBU,RRU 和供电单元等设备是放在一个柜子里的,十分臃肿…… 到了 3G 时代,提出了分布式基站。也就是将 BBU 和 RRU 分离,RRU 甚至可以挂在天线下边,不必与 BBU 放在同一个
2023-11-09 16:32:21
499 MCU和PC在代码加载和运行上有何区别吗?
2023-11-07 08:04:07
51单片机led灯动态显示
2023-11-07 02:58:49
概述AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-11-06 10:52:42
51单片机问题,紧急求助!
怎样使得单片机的LED灯闪烁又不影响主程序运行???
我想通过单片机接收串口命令让一个LED灯闪烁,但同时又不影响其他程序的运行,应该怎样去写这个程序呢
2023-11-06 07:18:41
你知道mcu和pc在代码加载和运行上有什么区别
2023-11-06 06:39:10
51单片机如何让led灯闪烁
2023-11-01 06:32:19
51中的LED灯压降都是1.7v吗,压降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
2023-10-30 07:59:13
为什么LED会比白炽灯更节能
2023-10-30 06:14:25
LED灯与数码管还有矩阵灯在同一个IO口,并且同时亮。 如何将其中LED灯或数码管关闭?
2023-10-26 06:11:21
用单片机控制LED灯组循环显示,用了一个星期就没电了,加上太阳能板能到两个星期,该如何实现节能和低功耗勒?
2023-10-19 06:29:22
c51单片机如何同时点亮40个LED灯?io口不够啊
2023-10-18 06:38:39
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试
2023-10-17 06:42:40
led灯全都接在p1.0-1.7之间
2023-10-13 07:09:13
充电桩线路板的三个特别之处,你知道吗?它们可能影响你的充电体验
2023-10-12 10:38:49
561 基于Arduino做个音乐可视化LED灯带,快来探索用了什么原理和材料!结合提供的简单代码,软硬件结合,你也可以在音乐中成为最靓的仔!
2023-09-27 08:08:51
日常生活中我们碰到的LED灯各式各样,因此我们今天也介绍下控制LED灯的开关是如何去控制LED灯的,它有何巧妙之处,正好还可以复习一下三极管电路的用法,重在学习。
2023-09-25 15:50:48
1087
RUCKUS网络即服务(NaaS)计划使企业能够通过按月付款来享用网络服务,成本可控,有效简化网络管理。
2023-09-25 11:05:25
485 开发
GPIO应用程序开发
2、硬件设计RGB LED灯整体硬件电路如下图所示,硬件电路中包含了三个GPIO控制管脚控制RGB LED灯,低电平点亮LED灯,高电平熄灭LED灯。电路简单,这边不对此进行
2023-09-05 14:10:16
高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯的串 恒流驱动。 AP9193 采用固定关断时间的控制方 式,其
2023-09-04 11:33:01
4G路由器相比普通路由器有啥特别之处!
2023-07-19 09:02:24
433 压敏电阻是一种特殊的电阻器件,由半导体材料组成,属于半导体电阻器。
2023-07-13 17:30:38
568 准备学下新唐的N76E003的单片机,买 了个小板,先从学习点亮一个LED灯开始。这几行程序应该没问题,没有错误也没有警告。可是烧了几次LED灯就是不亮。那问题肯定是出在头文件上了,已经用了N76E003.h 头文件了,难到还要其他头文件吗?N76E003这个单片机写程序的时候到底需要几个头文件?
2023-06-21 06:47:47
PCB板,指的就是印制电路板,又被叫作印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。在电子行业中十分常见,而三防胶在里面的运用也
2023-06-16 13:56:17
原理
LED灯按照一定的时间进行亮与灭的转换,在FPGA中,实际原理是LED灯在一定的时钟周期内保持高电平或者低电平。时钟周期也称为振荡周期,定义为时钟频率的倒数,我们通常称之为周期(T)。时钟周期也是数字系统
2023-06-14 16:51:44
肖特基二极管是一种特殊类型的二极管,其主要特点是具有低电压降和快速开关速度。这意味着它可以在高频率下进行快速开关操作,并且能够在低电压下实现高效电源管理。你真的会用肖特基二极管吗?跟其他的二极管相比,肖特基二极管又有什么特别之处?下面,我们一起来划重点吧!
2023-06-09 13:57:26
175 ,黄色容易烧焦,因为即使电压不大,单电流过大,随意依然回烧焦
在使用纽扣电池的时候,因为纽扣电池电压虽然3V 三十纽扣电池放电电流最小,所以3V led灯珠不会烧焦,因此,在使用led灯珠的时候,应该
2023-06-06 14:32:02
我会使用一个简单的网络应用程序在我的房间里管理一个 Led Strip。
我会尝试使用 ESP8266 板来实现,但我注意到存在不同类型的 ESP8266 板……
我知道我的 ESP8266 不足以
2023-06-02 14:09:16
很简单:
我需要使用网络界面控制 LED 灯条,例如使用连接到家庭局域网的计算机或智能手机。
我知道 esp8266 不能打开 12V 灯带,事实上我打算使用 MOSFET。
该 LED 灯带不是 RGB
2023-06-02 07:39:52
12V 3A 电源供电,带有 ESP8266 电压转换器(设置为 5V)。
我的问题是,当我为系统供电时,我的输出引脚上有一个短的(100 毫秒)尖峰,导致 LED 灯带短暂闪烁。它解释了 ESP8266 引脚在通电后约 100 毫秒变高。我的解决方案是在每个接地的输出引脚上添加一个电容器。
2023-05-30 11:41:47
怎样挑选led灯珠厂家,工厂实力怎么判断?主要从这三个方面入手,产品质量,产品价格,以及厂家的售后服务能够让你轻松避免踩雷。具体请看下面
led灯珠厂家产品的质量
仿制品他的光效非常的差,相对
2023-05-30 10:26:42
图
连接 PGC1K/PGC2K 的管脚如下表:
2.5 单色 LED 灯
MES1/2KG 板卡上有 8 个 LED 灯供 IO 控制,另有一个电源指示灯在 Type-c座旁边,与初始化(INIT
2023-05-29 17:43:09
LTE专网三防对讲手机 UWB北斗短报文Model:D2功能:IP68 美军标MIL-STD-810G MTK6762 4GB+64GB 13MPCameta 6000mAH Androld9.0
2023-05-19 14:54:12
三防手机POC对讲Model:A6功能: IP68 Medlatck Hello G35 GGR+128GB 20MPnighndon Caman 4900mAH Androld12 NFC POC
2023-05-19 14:49:39
嗨,你的模拟 LED 灯条的规格是什么?他们需要多少伏特和多少安培才能工作?
2023-05-11 07:36:14
AP9193 是一款高效率、高精度的升
AP9193 内置高精度误差放大器,固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率
、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
、30min时发光强度的测量要满足附表最大、最小值要求。其根源在于LED自身特性所决定,LED结温愈高光输出愈低。散热设计是LED光源与传统光源不同之处的主题之一。在传统
2023-05-10 09:44:20
226
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5160 采用 SOT23-6 封装
2023-05-08 15:33:50
本章教程主要进行按键控制LED灯实验,主要涉及到GPIO的输入输出。本章教程在第二章GPIO的基础上进行,第二章已经对GPIO点亮LED灯进行讲解配置,因此本章主要讲解按键控制的程序配置。 1
2023-05-06 15:50:01
我们的 1.8V 电源是正确的。我们的板上也没有 2.5V 电源。
问题:
这些引脚的配置方式是否有什么特别之处使它们上拉至 2.5V 而不是 1.8V 电源?我们只在篡改销上看到这一点。是否使用了一些在文档中不明显的内部调节器?我们需要确保这可以验证我们的硬件。
2023-05-06 07:33:12
任何内容一样。除 D4 外,每个引脚都会发生这种情况。
在线教程显示 D2 非常好,代码中没有任何特殊之处。从 D4 到 D2 的接线切换没有什么特别之处。我认为这要么是板子坏了/快要死了,要么是固件
2023-04-28 08:13:52
名称:闪烁的LED灯
软件:proteus 8
keil 4
语言:C 语言
使用说明:本例中,作者使用一个延时程序,控制 LED 灯闪烁和熄灭,周期 1.5 秒。
示例图
2023-04-26 17:32:21
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。应用领域 LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光恒流充电器控制
2023-04-24 15:18:19
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
灯串线性恒流驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节 LED 的电流从而降低系统温度提高
2023-04-13 18:46:48
个电源。 如果想让LED灯发光,那就必须有电流流过LED灯,所以这个时候三极管就必须是导通的,否则不能形成回路,LED灯也就不会发光。 所以必须让三极管导通,而三极管导通的条件为集电结反偏,发射极
2023-04-13 17:16:51
安培的电流,而电路板只需要不到 1A。在板上,我使用 5V 至 3.3V 稳压器芯片来转换电压,以便我可以通过 USB 为电路板供电。LED灯条怎么样?我有哪些选择?我将需要一个 GPIO 来驱动这些
2023-04-13 08:41:42
三防手持通讯终端平板Model:P2000功能 IP67 Iintel cherry trai28350 4G+64GB 5MPCamera 8500mAH(可拆)
2023-04-11 20:42:28
三防手持终端UWB定位 IP68美军标 UWB高精度定位Model:D5功能:1P68 美军标MI L-STD-810G MTK6739 1GB-8GB 8BMPCamera
2023-04-11 20:18:02
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯
2023-04-08 11:17:52
求助,如何测试PCBA上三防漆涂层厚度呢?有哪些方法?
2023-04-07 14:51:07
普通的LED灯,没带闪烁功能,在板子上作指示灯用,拿下来直接加电,没驱动控制,就闪,没见过这现象,有大佬能解答下吗
2023-04-02 11:04:37
低,电流从右侧流过LED1到ESP_IO2,此时LED1开始工作。 所以我们可以通过ESP_IO2的电压高低来控制LED1灯的亮灭,这个就是点灯电路的原理。 三、总结 本节简单的介绍了LED点灯电路的原理。原作者:小鱼 鱼香ROS
2023-03-28 13:58:37
请教一下高手,在大率LED灯的电路中,用上恒流芯片,在芯片输入电压中,如果是220V电压,是不是要用变压器来降压,再桥式整流的输入电源吗?这在选择变压器的功率上有要求吧?
2023-03-28 11:46:04
NFC9183NY LED 24W通道灯_防眩泛光灯环照型适用于狭长的非防爆照明场所,如非煤矿山副巷道、副巷道、电缆隧道、廊道等
2023-03-27 16:24:24
LED工作灯 NFC9106-100W适用于加油站罩棚、变电站外场以及仓库、站台、厂房等场所照明。型号:NFC9106品牌:石工生产厂家:湖北
2023-03-27 16:15:24
