定向耦合器是通过正反向路径中均等地吸取少量能量。射频定向耦合器是一个四端口无源组件,端口1是输入端口,端口2是输出端口,端口3是正向耦合端口,端口4是反向耦合端口。
2024-03-08 17:40:05255 IPP-3025 插入式定向耦合器IPP-3025 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 20-500 MHz。(0.02 至 0.5 GHz。)。1.50 x 2.50 英寸耦合器的标称
2024-03-03 13:58:07
IPP-3122 插入式定向耦合器IPP-3122 是一款 300 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 80-1000 MHz。(0.08 至 1 GHz。)。1.50 x 2.50 英寸耦合器的标称
2024-03-03 13:57:44
IPP-3057 插入式定向耦合器IPP-3057 是一款 100 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 100-500 MHz。(0.1 至 0.5 GHz。)。1.50 x 2.50 英寸耦合器的标称
2024-03-03 13:57:24
IPP-3150 插入式定向耦合器IPP-3150 是一款 500 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 100-500 MHz。(0.1 至 0.5 GHz。)。1.50 x 2.50 英寸耦合器的标称
2024-03-03 13:57:05
IPP-3091 插入式定向耦合器IPP-3091 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 100-850 MHz。(0.1 至 0.85 GHz。)。1.50 x 1.50 英寸耦合器
2024-03-03 13:56:44
IPP-3088 插入式定向耦合器IPP-3088 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 200-1000 MHz。(0.2 至 1 GHz。)。1.50 x 1.50 英寸耦合器的标称
2024-03-03 13:56:23
IPP-3026 插入式定向耦合器IPP-3026 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 500-2500 MHz。(0.5 至 2.5 GHz。)。1.50 x 2.50 英寸耦合器
2024-03-03 13:55:58
IPP-3078 插入式定向耦合器IPP-3078 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 500-3000 MHz。(0.5 至 3 GHz。)。1.46 x 2.50 英寸耦合器的标称
2024-03-03 13:55:37
IPP-3037 插入式定向耦合器IPP-3037 是一款 300 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 800-2500 MHz。(0.8 至 2.5 GHz。)。1.50 x 2.50 英寸耦合器
2024-03-03 13:55:12
IPP-3009 插入式定向耦合器IPP-3009 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 1000-2000 MHz。(1 至 2 GHz。)。1.30 x 3.20 英寸耦合器的标称耦合
2024-03-03 13:54:52
IPP-3151 连接器定向耦合器IPP-3151 是一款 2500 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 2-30 MHz。(0.002 至 0.03 GHz。)。2.00 x 4.00 英寸耦合器
2024-03-03 13:54:34
IPP-3011 连接器定向耦合器IPP-3011 是一款 500 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 20-500 MHz。(0.02 至 0.5 GHz。)。1.50 x 2.50 英寸耦合器的标称
2024-03-03 13:54:13
IPP-3005 连接器定向耦合器IPP-3005 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 20-520 MHz。(0.02 至 0.52 GHz。)。1.50 x 2.50 英寸耦合器
2024-03-03 13:53:55
IPP-3206 连接器定向耦合器IPP-3206 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 20-520 MHz。(0.02 至 0.52 GHz。)。1.16 x 1.76 英寸耦合器
2024-03-03 13:53:35
IPP-3175 连接器定向耦合器IPP-3175 是一款 1000 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 20-520 MHz。(0.02 至 0.52 GHz。)。1.75 x 4.33 英寸耦合器
2024-03-03 13:44:05
IPP-3131 连接器定向耦合器IPP-3131 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 20-1000 MHz。(0.02 至 1 GHz。)。1.50 x 2.50 英寸耦合器的标称
2024-03-03 13:43:44
IPP-3139 连接器定向耦合器IPP-3139 是一款 300 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 20-1000 MHz。(0.02 至 1 GHz。)。2.16 x 2.91 英寸耦合器的标称
2024-03-03 13:43:25
IPP-3132 连接器定向耦合器IPP-3132 是一款 500 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 20-1000 MHz。(0.02 至 1 GHz。)。1.50 x 2.50 英寸耦合器的标称耦合值为 50.0 dB,方向性 >20 dB,插入损耗
2024-03-03 13:43:04
IPP-3134 连接器定向耦合器IPP-3134 是一款 500 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 20-1000 MHz。(0.02 至 1 GHz。)。1.50 x 2.50 英寸耦合器的标称
2024-03-03 13:42:23
IPP-3130 连接器定向耦合器IPP-3130 是一款 1000 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 20-1000 MHz。(0.02 至 1 GHz。)。1.75 x 4.33 英寸耦合器的标称
2024-03-03 13:41:42
IPP-3111 连接器定向耦合器IPP-3111 是一款 500 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 80-1000 MHz。(0.08 至 1 GHz。)。1.50 x 2.50 英寸耦合器的标称
2024-03-03 13:41:18
IPP-3113 连接器定向耦合器IPP-3113 是一款 2000 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 80-1000 MHz。(0.08 至 1 GHz。)。3.50 x 3.50 英寸耦合器的标称
2024-03-03 13:39:50
IPP-3076 连接器定向耦合器IPP-3076 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 100-500 MHz。(0.1 至 0.5 GHz。)。1.50 x 2.50 英寸耦合器的标称
2024-03-03 13:39:31
IPP-3116 连接器定向耦合器IPP-3116 是一款 500 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 100-500 MHz。(0.1 至 0.5 GHz。)。1.50 x 2.50 英寸耦合器的标称
2024-03-03 13:39:13
IPP-3177 连接器定向耦合器IPP-3177 是一款 1000 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 100-500 MHz。(0.1 至 0.5 GHz。)。1.5 x 2.5 英寸耦合器的标称
2024-03-03 13:23:43
IPP-3020 连接器定向耦合器IPP-3020 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 100-600 MHz。(0.1 至 0.6 GHz。)。1.50 x 2.50 英寸耦合器的标称
2024-03-03 13:23:24
IPP-3013 连接器定向耦合器IPP-3013 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 100-1000 MHz。(0.1 至 1 GHz。)。1.50 x 2.50 英寸耦合器的标称
2024-03-03 13:23:00
IPP-8015 表面贴装定向耦合器IPP-8015 是一款 150 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 1150-2750 MHz。(1.15 至 2.75 GHz。)。0.50 x 1.00 英寸
2024-03-03 12:40:20
IPP-8049 表面贴装定向耦合器IPP-8049 是一款 250 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 1650-2250 MHz。(1.65 至 2.25 GHz。)。0.50 x 1.00 英寸
2024-03-03 12:39:51
IPP-8038 是一款 100 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 2000-4000 MHz。(2 至 4 GHz。)。0.35 x 0.56 英寸耦合器的标称耦合值为 20.0 dB,方向性
2024-03-03 12:39:22
微型电路DCW-11-722+陶瓷定向耦合器DCW-11-722+陶瓷定向耦合器 特点宽带,2400MHz至7200MHz输入/输出端口具有出色的回波损耗,非常适合信号分路超小型尺寸
2024-03-02 10:25:40
当信号从端口1输入时,大部分信号从端口2直通输出,其中一小部分信号从端口3耦合出来,端口4通常接一个匹配负载。如果要将定向耦合器反过来使用,则端口1和2,端口3和4的属性要互换定义。
2024-03-01 17:26:45308 使用ad8318检测定向耦合器耦合端口的输出,但是出来的波形不会变化。
波是由ad9910产生并发射到耦合器中,与另一个口的传感器线圈谐振,并从耦合口返回的信号。
2024-01-26 06:58:48
Mini Circuits 的 EDC10-183+ 是一款定向耦合器,频率为 6 至 18 GHz,耦合为 9.2 至 12.5 dB,方向性为 8.9 至 18 dB,平均功率为 0.31 至
2023-12-17 10:38:17
Mini Circuits 的 EDC21-24+ 是一款定向耦合器,频率为 4 至 20 GHz,耦合为 17.5 至 25.8 dB,方向性为 9.1 至 21 dB,平均功率为 0.8 至
2023-12-17 10:35:03
Narda定向耦合器4242-20 型号:4242-20频率范围:0.5-2 GHz耦合度:20 dB定向性(Min):22 dB插入损耗:0.35dB(Excluding Coupled
2023-12-14 10:03:02
Narda定向耦合器4203-10 型号:4203-10频率范围:2-18 GHz耦合度:10 dB定向性(Min):15dB(2-12.4),12dB(12.4-18)插入损耗
2023-12-14 10:01:07
Narda定向耦合器4202B-6 型号:4202B-6频率范围:1-12.4 GHz耦合度:6 dB定向性(Min):15dB(1-8),12dB(8-12.4)插入损耗:0.75dB
2023-12-14 09:59:25
IPP-3177型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-3177 是一款 1000 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 100-500 MHz。(0.1 至
2023-12-01 09:43:19
20dB、±1.0dB标称耦合(相较于输出)和±0.5的频率敏感度。195020定向耦合器的插入损耗(包括耦合功率)低于1.5dB,方向性超过10dB,最高VSWR(任意端口)为1.80,额定输入功率
2023-11-30 11:17:44
定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2023-11-28 09:42:31587 电子发烧友网站提供《基于RFID的微带线定向耦合器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 11:49:160 定向耦合器的耦合度和耦合损耗之间存在一定的关系。耦合度是指定向耦合器中从一个输入端口到另一个输出端口的能量传输比例,通常以分贝(dB)为单位表示。耦合损耗是指在能量传输过程中由于耦合器的结构和材料等因素引起的能量损失,通常以分贝(dB)为单位表示。
2023-10-27 11:14:54410 电子发烧友网站提供《微带分支线定向耦合器的小型化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:46:520 RF定向耦合器 2.7GHz 0603
2023-09-15 09:55:48
将两个定向耦合器连接在一起,可以使用光纤或者波导来实现。
2023-09-13 09:10:09694 定向耦合器(Directional Coupler)是一种用于在微波和射频领域进行信号耦合和分离的器件。在定向耦合器中,存在两个重要的参数:耦合度(Coupling Coefficient)和耦合损耗(Coupling Loss)。
2023-08-25 15:08:111469 定向耦合器是射频电路设计中常用的一种射频无源器件,它将线路中传输的射频功率耦合到另一个线路里。定向耦合器的基本特征是它只将信号耦合到指定的方向。
2023-08-23 14:05:091834 KRYTAR的定向耦合器致力于需用外部调整、精确监管、信号混合或扫频输送和反射检测的应用管理需求设计。 KRYTAR的新型产品10205006提高了多功能微带线设计的选择,这些设置在2.0
2023-08-22 14:09:37226 定向耦合器通常由能耦合能量的端口和用于控制能量流向的耦合调节装置组成。其基本工作原理可以分为两种类型:耦合耦合器和波导耦合器。
2023-08-18 16:27:552057 定向耦合器能够将来自一个端口的信号耦合到其他端口,实现不同端口间的信号传输。通过控制耦合器的结构和参数,可以实现不同程度的信号耦合。
2023-08-04 16:04:162940 定向耦合器(Directional Coupler)是一种用于将信号从一个传输线耦合到另一个传输线的器件。它具有一定的耦合度和隔离度,用于实现信号的耦合和分配。
2023-07-13 09:23:32850 定向耦合器(Directional Coupler)是一种电器件,用于将电信号从一个电路传输到另一个电路,同时保持一定程度的耦合和隔离。它通常由两个或多个传输线构成,其中一个传输线是主线,另一个
2023-06-18 09:37:302135 定向耦合器您听说过吗?什么是定向耦合器?这是目前咨询比较多的一个问题,为了帮助大家更好的选择,科兰通讯小编为大家介绍一下定向耦合器。 什么是定向耦合器? 定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种微波器件
2023-06-16 09:52:47695 IPP-8007产品简介IPP-8007是Innovative Power Products 生产的一种定向耦合器,它适用于2.5至6 GHz的工作频率范围。该耦合器提供20 dB的耦合因子(0.5
2023-06-15 15:27:51
Skyworks Solutions 的 DC09-73LF 是一种定向耦合器,频率为 810 至 960 MHz,耦合
2023-06-12 16:13:25
Skyworks Solutions 的 DC08-73LF 是一种定向耦合器,频率为 810 至 960 MHz,耦合 18.8 至
2023-06-12 16:11:40
除了信号失真、效率低下和驻波外,传输线与其负载之间的阻抗不匹配所反射的射频能量也会损坏信号源,例如功率放大器(PA)。但是,基于对数放大器的电路和检测产生的驻波电压驻波比(VSWR)的定向耦合器可用于触发PA保护,使其免受过多的VSWR值的影响。
2023-06-10 15:39:291185 LRDC-10-1+是Mini-Circuits中的一款定向耦合器,它的工作温度为-40°C至85°C,需要储存在-55°C至100°C中,其工作频率最小为5MHz,最大500MHz。并且还具有最大1.9dB插入损耗。
2023-06-07 16:40:04348 CPL-WB-01D3宽带定向耦合器主要是在非导电玻璃基板上使用STMicroelectronics IPD(集成无源器件)技术设计的,以优化射频性能。并且在交付时进行了100%的磁带和卷轴测试。
2023-06-05 10:35:19533 CPL-WB-00C2是一款带ISO端口的宽带定向耦合器,主要用于测量GSM/WCDMA应用中的RF天线输出功率。
2023-06-05 10:14:38206 KRYTAR的定向耦合器 致力于需要外部调整、精确监控设备、信号混合或频偏传输和反射检测的应用管理需求设计。 KRYTAR的新型产品10205010,提高了多功能微带线设计的选择,这种设置在2.0
2023-06-05 09:38:57148 实现了一种基于非均匀非对称定向耦合器的新型宽带波长平坦3dB光耦合器。在1300-1600nm波长范围内,实现了3 dB± 0.3 dB的分束比。
2023-05-30 17:04:261005 在一些测量和控制过程中为什么要使用射频定向耦合器呢?
2023-05-16 17:29:17
Marki Microwave 的 CD10-0106 是一种双定向耦合器,工作频率范围为 0.8 GHz 至 6.3 GHz。该型号具有25 dB
2023-05-12 11:56:40
Marki Microwave 的 CD10-0114 是一种宽带双向定向耦合器,工作频率范围为 0.8 GHz 至 14.7 GHz。该
2023-05-12 11:54:52
Marki Microwave 的 C20-0116 是一种定向耦合器,频率为 1 至 16 GHz,耦合 20 dB,方向性 15 至 20 dB
2023-05-12 11:53:09
Marki Microwave 的 C10-0116 是一种定向耦合器,频率为 1 至 16 GHz,耦合 10 dB,方向性 15 至 20 dB,插入损耗
2023-05-12 11:51:11
Marki Microwave 的 C09-0R426 是一种定向耦合器,频率为 450 MHz 至 26.5 GHz,耦合 9 dB,方向性 12
2023-05-12 11:47:38
Marki Microwave 的 C20-0R612 是一种定向耦合器,频率为 600 MHz 至 12 GHz,耦合 20 dB
2023-05-12 11:44:13
Marki Microwave 的 C13-0140 是一种定向耦合器,频率 1 至 40 GHz,耦合 13 dB,方向性
2023-05-11 17:41:08
Marki Microwave 的 C10-0450 是一种定向耦合器,频率为 4 至 50 GHz,耦合 10 dB,方向性 9 至
2023-05-11 17:39:03
Marki Microwave 的 C20-0R520 是一种定向耦合器,频率为 500 MHz 至 20 GHz,耦合 20 dB
2023-05-11 17:37:31
Marki Microwave 的 C20-0R518 是一种定向耦合器,频率为 500 MHz 至 18 GHz,耦合 20 dB
2023-05-11 17:35:38
Marki Microwave 的 C16-1R718 是一种定向耦合器,频率为 1.7 至 18 GHz,耦合 16 dB,方向性 15
2023-05-11 17:34:00
Marki Microwave 的 C20-0240 是一种定向耦合器,频率 2 至 40 GHz,耦合 20 dB,方向性 9 至 17
2023-05-11 17:32:28
Marki Microwave 的 C10-0226 是一种定向耦合器,频率为 2 至 26.5 GHz,耦合 10 dB,方向性 12 至 22
2023-05-11 17:30:53
Marki Microwave 的 C13-0126 是一种定向耦合器,频率 1 至 26.5 GHz,耦合 13 dB,方向性 13 至 20 dB,插入损耗
2023-05-11 17:29:13
Marki Microwave 的 C13-0150 是一种定向耦合器,频率 1 至 50 GHz,耦合 13 dB,方向性 9 至 16 dB
2023-05-11 17:26:07
Marki Microwave 的 C10-0667 是一种定向耦合器,频率 6 至 67 GHz,耦合 10 dB,方向性 8 至 17 dB
2023-05-11 17:24:30
Marki Microwave 的 C20-0226 是一种定向耦合器,频率 2 至 26.5 GHz,耦合 20 dB,方向性 13 至 22 dB
2023-05-11 17:20:55
Marki Microwave 的 C-0265 是一种定向耦合器,频率 DC 至 65 GHz,耦合 12 至 35 dB,方向性 10
2023-05-11 17:19:18
Marki Microwave 的 CA-40 是一种定向耦合器,频率 DC 至 40 GHz,耦合 25 至 32 dB,方向性 13
2023-05-11 17:15:01
Marki Microwave 的 CA-50 是一种定向耦合器,频率为 DC 至 50 GHz,耦合 25 至 53 dB,方向性 12
2023-05-11 17:13:32
Marki Microwave 的 C17-0R512 是一种定向耦合器,频率为 500 MHz 至 12 GHz,耦合 17.5 dB
2023-05-11 17:11:58
Marki Microwave 的 C20-0667 是一种定向耦合器,频率 6 至 67 GHz,耦合 20 dB,方向性 8 至 17
2023-05-11 17:10:19
Marki Microwave 的 C-0250 是一种定向耦合器,频率 DC 至 50 GHz,耦合 12 至 35 dB,方向性 10
2023-05-11 17:08:01
Marki Microwave 的 CA-18 是一种定向耦合器,频率为 DC 至 18 GHz,耦合 30 至 50 dB,方向性 12
2023-05-11 17:04:13
Marki Microwave 的 C17-0R506 是一种低损耗定向耦合器,工作频率范围为 0.5 至 6 GHz。它的耦合值为
2023-05-11 17:02:30
Marki Microwave 的 CA-26 是一种定向耦合器,频率 DC 至 26.5 GHz,耦合 27 至 53 dB,方向性
2023-05-11 17:00:53
Marki Microwave 的 C17-0R518 是一种定向耦合器,频率为 500 MHz 至 18 GHz,方向性 12 至 20
2023-05-11 16:59:19
Marki Microwave 的 C16-0667 是一种定向耦合器,频率 6 至 67 GHz,耦合 16 dB,方向性 8 至 17
2023-05-11 16:57:40
Marki Microwave 的 MC16-0222SM 是一种定向耦合器,工作频率为 2 至 22 GHz。它的耦合系数为 16 dB,插入损耗
2023-05-11 16:54:09
Marki Microwave 的 C09-0R430 是一种定向耦合器,频率为 450 MHz 至 30 GHz,耦合 9 dB,幅度
2023-05-11 16:52:27
Marki Microwave 的 CE10-0R640 是一种定向耦合器,工作频率范围为 0.6 至 40 GHz。这种 10 dB 耦合器
2023-05-09 15:38:58
定向耦合器是无源和可逆网络。理论上,定向耦合器是无耗电路,而且其各个端口均应是匹配的。图1(b)定义了定向耦合器各端口的属性。当信号从端口1输入时,大部分信号从端口2直通输出,其中一小部分信号从端口3耦合出来,端口4通常接一个匹配负载。
2023-04-27 15:29:361041 定向耦合器通常用于测试测量应用。此间一例为通过采用双定向耦合器的方式,或通过以定向耦合器实施多项测试的方式,测量传输线路的输入功率和反射功率。这在除去耦合器本身的损耗之后,可作为电压驻波比的一种度量
2023-04-03 17:14:50517 薄膜定向耦合器
2023-03-28 15:10:09
关于耦合器熟悉网络布线的人来说应该不陌生,那双定向耦合器大家是否了解?科兰综合布线小编指出:双定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种器件,在射频电路中有着重要作用,下面带你解锁更多
2023-03-27 11:09:013736
查看更多
