电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损是如何修复的.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:11:51
1 在工业生产中,真空冷却机是一种常用的设备,他通过真空条件水容易汽化的特点,用于快速冷却食品生鲜等。然而,企业在使用中往往存在监控不全面、数据不准确、维护不及时等问题,给生产带来诸多不便。对此,数之能
2024-03-13 17:25:29
140 电子发烧友网站提供《真空网笼磨损是如何修的.docx》资料免费下载
2024-03-07 17:44:37
0 电子发烧友网站提供《水环真空泵磨损的原因.docx》资料免费下载
2024-03-07 16:29:12
0 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴承位磨损修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 10:15:16
0 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 09:23:18
0 判断欠压保护器坏了怎么办 欠压保护器是一种用于保护电气设备免受欠电压损害的重要装置。当电网电压低于设定值时,欠压保护器会自动切断电源,以防止设备受损。然而,欠压保护器本身也可能会发生故障。在这
2024-02-26 10:55:25
225 电子发烧友网站提供《真空泵轴磨损修复介绍.docx》资料免费下载
2024-02-20 11:02:38
0 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损修复.docx》资料免费下载
2024-02-18 10:15:35
0 浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器是一种安装在电力系统中,用于防雷击波、操作冲击和变压器跌落所引起的过电压对设备和电气线路的损坏的保护装置。它可以有效地保护设备和线路,降低故障率,并延长设备
2024-02-14 17:11:00
388 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴承位磨损怎么修复.docx》资料免费下载
2024-02-03 09:21:09
0 在物理学和工程学中,我们经常会遇到与压力相关的概念,如真空度、正压和负压。这些概念在多个领域,包括真空技术、气象学、流体力学以及许多工业应用中都有着重要的作用。本文将详细探讨真空度、正压和负压之间的关系,以及真空单位的换算方法。
2024-01-24 09:40:32
459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/09/wKgZomWwao2AbjuxAAByqYmmqQk730.png)
。真空断路器广泛应用于电力系统中,用于控制和保护电网,尤其是在高压和超高压领域。本文将详细介绍真空断路器的定义、特点、工作原理。 真空断路器是一种使用真空间隙作为主要绝缘和灭弧介质的断路器。它能够在电路中接通、承载以及断开正常回路条件下的电流
2024-01-23 15:05:09
254 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损问题如何解决.docx》资料免费下载
2024-01-19 14:02:17
0 由于电子在空气中行进的速度很慢,所以必须由真空系统保持电镜的真空度,否则,空气中的分子会阻挠电子束的发射而不能成像。用两种类型的真空泵串连起来获得电子显微镜镜筒中的真空,当电子显微镜启动时,第一
2024-01-09 11:18:33
165 修复水环真空泵轴承位磨损
2024-01-05 09:15:29
0 电子发烧友网站提供《分析并解决修复水环真空泵轴磨损问题.docx》资料免费下载
2023-12-28 10:10:54
0 什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的 自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03
792 都会造成一定的威胁。本文将对真空断路器合闸失灵的原因进行分析,并提出相应的解决方法。 首先,真空断路器合闸失灵的原因可能是由于机械部件故障引起的。在真空断路器的合闸过程中,需要完成多个机械操作,如合闸线圈激励、
2023-12-18 15:44:21
458 真空断路器开关的控制原理
2023-12-03 09:22:48
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/5E/wKgaomVr2OGACE2wAAAZuDyoJLw783.jpg)
你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行过压保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
真空泵是在许多工业领域中广泛使用的重要设备。它们通常用于从封闭容器中移除气体或液体以维持真空状态,这样可以保证制造加工过程的干净和稳定,被广泛应用于电子、半导体、化学和制药等多个领域。如在半导体工厂
2023-11-09 15:55:43
140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A8/wKgZomUnuOSAXPVFAACtVVfMeo8514.png)
真空干燥箱,也称为真空烘箱,是一种重要的实验室设备,广泛应用于各种样品的干燥和热处理过程中。它的主要功能是在真空环境下对物品进行加热,以实现快速、高效的干燥过程。上海和晟HS-DZG-6090真空
2023-11-08 10:51:26
186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgaomSjyMSAQYzIAAC5VhgFuXI858.png)
上半年出现了因为联轴器及内部的梅花胶损坏,导致了电机噪音及震动加大,因无备件,就采取临时关闭排气阀使用变频器减速运行真空泵。
使用38HZ就可以满足设备真空要求,电机震动明显降低,后更换了轴连接
2023-11-07 07:40:32
尽管VS1真空断路器已经获得广泛的市场验证,但任何机械设备,随着不断的使用或多或少都会出现各种故障问题,下面,老师就将VS1常见故障及处理办法整理给大家!希望为大家提供一点帮助!
VS1常见故障
2023-11-07 06:27:21
真空充氮包装机是一种复合型的包装机械设备,用于包装食品、药品、化学品和其他物品。它通过将包装物品抽成真空,然后在其中注入氮气等方式,保护包装物品免受氧气、湿气和其他污染物的侵害,可以有效地延长包装物
2023-11-02 14:36:54
410 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A8/wKgZomUnuOSAXPVFAACtVVfMeo8514.png)
真空度测试仪是真空灭弧室的真空度的鉴定设备。它以单片计算机为主控单元,测试过程完全实现自动化。该仪器在原理上改变了国内外同类产品采用电流峰值做标定的方法,而采用离子电荷来做标定。这样,在物理原理上
2023-10-10 13:06:28
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/F0/wKgZomUCl4KAGUqoAABv0I-0u2g401.png)
一、真空断路器的结构 真空断路器的结构主要由三部分组成:真空灭弧室、操动机构、支架及其他部件。 1、真空灭弧室 真空灭弧室又名真空开关管,是真空断路器的核心部件。其主要作用是通过管内真空优良的绝缘性
2023-10-07 15:40:15
1462 真空干燥箱是一种常用的实验室设备,它通过降低环境气压和升高温度,快速有效地去除样品中的水分和溶剂。由于其具有干燥速度快、干燥效果好、使用方便等优点,真空干燥箱在科研、制药、化工、食品等领域得到
2023-09-27 11:26:18
950 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/4B/wKgaomUToNeAJjEsAAC1za0Z3FE814.png)
一、真空断路器正常运行时的检查 1、合闸状态时的检查 1)真空断路器操动机构应在合闸位置; 2)真空断路器主轴滚轮离开油缓冲器; 3)分闸弹簧处于贮能拉伸状态; 4)真空灭弧室动触杆留露在导向
2023-09-22 11:40:53
545 真空吸取的原理是利用真空系统与大气压力差形成的力实现物件抓取和移动。这种利用压力差固定或移动物体的方法在日常生活中有许多应用,例如,吸尘器、真空吸附挂钩和中医拔火罐等,在工业生产中真空应用更是非常广泛。
2023-09-18 14:58:34
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/01/wKgaomUH9NqAAMiuAABxocOc4QQ742.png)
1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:16
1342 盛源无油真空泵的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
ASJ10-GQ 系列自复式过欠压保护器(以下简称 ASJ),适用于单相交流电压 230V 或三相电压 400V,频率 50Hz,
额定工作电流至 63A 及以下的用户或负载。由中性线故障
2023-09-08 17:35:37
0 关于保护器件的使用过程中的问题交流反馈!
2023-09-07 14:55:47
这个电路设计需要用到过压过流保护吗?
2023-09-07 14:52:48
在印刷电路板(PCB)的制造过程中,真空树脂塞孔机在电路板孔金属化中扮演着至关重要的角色。这里将详细介绍真空树脂塞孔机的应用,工作原理,以及在PCB制造过程中的具体作用。 鑫金晖-半自动真空
2023-09-04 13:37:18
1018 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/E8/wKgaomT1VYmAdAFTAArUxQLwlMU235.png)
真空开关真空度的检测方法 真空开关是一种用于高电压电力系统中的重要组件,通常用于控制、保护、隔离电路。它的主要组成部分是真空密封的容器和具有灭弧能力的触头。由于真空开关在工作时需要在真空状态下运转
2023-08-24 15:17:16
665 生电离碰撞,并形成离子电流,从而测量真空度的一种设备。 二、电离真空计介绍 电离真空计是真空度测量的基本仪器之一。它利用气体分子在电场作用下发生电离碰撞和离子化的特性来测量真空度。电离真空计的核心部件为收集极和阳极,
2023-08-24 14:48:57
1785 真空表测的是什么?真空计校准方法 真空表是一种用于测量真空度的仪器,也被称为真空计。它可以测量在低于大气压力范围内的气体压力。真空表广泛用于许多应用领域,如增材制造、电子器件制造、材料研究和太空科学
2023-08-24 14:48:40
1275 电阻真空计怎么读? 电阻真空计是一种用于测量大气压力以下真空度的仪器。它的工作原理是利用电阻的变化与压力的变化成正比的原理,通过测量电阻变化来确定真空度。电阻真空计可以广泛应用于真空系统的监控
2023-08-24 14:48:07
1871 ,当导体电阻与热电偶的电位差存在时,电流会通过导体线圈产生热效应。在真空室内的气体渐渐被抽出时,真空室内的气体压力逐步降低,热效应随之减弱。如此,在真空室内的组件间产生的电气阻抗也会随之变化,以显示出真空度的变
2023-08-24 14:47:58
853 电阻真空计是什么?电阻真空计有什么作用?电阻真空计怎么看? 电阻真空计是一种通过测量电阻变化来间接测量气压的仪器。它能够在真空或低压等环境下非常稳定和精确地测量出气体的压强。它的主要原理是基于电阻
2023-08-24 14:27:09
1150 真空断路器的结构主要由三部分组成:真空灭弧室、操动机构、支架及其他部件。
2023-08-21 15:44:47
1747 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/1E/wKgaomTjFaaAUQIGAABLGheOpUA44.jpeg)
真空回流焊(Vacuum reflow soldering)是一种在高真空或低气压环境下进行的电子组装焊接技术。相比于常规的气体环境下的回流焊,真空回流焊具有以下不同。
2023-08-21 09:40:09
8346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EB/wKgaomTiwTyASVGkAAAQkMd7zVE597.png)
真空回流焊工作原理真空回流焊是一种先进的电子组件表面贴装技术,广泛应用于半导体封装、高密度互连板和其他高性能电子产品的制造。真空回流焊技术通过在真空环境中进行回流焊,实现了对焊接缺陷的有效控制
2023-08-18 09:25:30
2355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/39/wKgaomTeyIeAaBNiAAB21xIbJtY316.png)
VFT光纤过真空装置可以将光导入或导出真空室,以实现超高真空的应用场合,例如半导体处理的光学监测和薄膜吸附的*终检测。
2023-07-27 11:22:55
277 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/EE/wKgZomTB4w6AEe7OAAEJgWnoS50883.jpg)
为什么不可以将电机直接工作在真空罐中?这样会比较简单。普通的电机由于散发微小粒子和分子沉淀会污染真空罐。其中的有机物比如润滑脂,粘合剂,绝缘层和其他物质会有气体产生,而将普通电机用在真空环境中会带来污染真空罐或其他精密仪器的风险。
2023-07-25 11:06:48
756 真空塞孔机是一种广泛应用于PCB塞孔领域的专业设备。它可以在无气环境下,通过吸附塞住工件表面的小孔和凹槽,使得工件与背板紧密贴合,达到高精度、高质量的塞孔效果。
2023-07-22 11:12:00
923 过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:48
2707 一、产品简介HM6070型真空开关真空度测试仪是我公司在HM6070型的基础上根据现场用户的反映改进的最新一代产品。它具有测试精度更高,稳定性更好,智能化程度更高的特点。真空断路器是判断
2023-07-07 10:47:01
的原理。真空干燥箱是通过降低箱体内部气压,使水分在较低的温度下就能升华,从而达到干燥的目的。上海和晟HS-DZG-6050SA真空干燥箱真空干燥箱在各个领域都有着广泛
2023-07-04 15:22:49
861 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgaomSjyMSAQYzIAAC5VhgFuXI858.png)
本文介绍了电机保护器的操作方法,包括过电流保护设定方法、启动延时设定方法、复位方法,并介绍了电机保护器的故障检查与维修方法,供大家参考。
2023-06-26 16:24:43
2258 真空泵是用各种方法在某一封闭空间中产生、改善和维持真空的装置。 真空泵是用各种方法在某一封闭空间中产生、改善和维持真空的装置。真空泵可以定义为:利用机械、物理、化学或物理化学的方法对被抽容器进行抽气
2023-06-20 11:48:25
1226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/20/wKgaomSRIYyAcivbAAALY_4RSXM366.jpg)
我司接到某企业负责人来电,询问我司索雷技术是否可以在线解决水环真空泵轴承位磨损问题。初步沟通了解到该水环真空泵轴承位磨损后曾用点焊修复过,但是效果并不理想。企业提供的相关设备数据如下:设备名称
2023-06-19 16:38:11
0 我试图在我的设计中复古。当我提到复古这个词时,我正在谈论真空管的使用,我很确定你也会同意它。该真空管振荡器可用于测试目的,并使用二极管作为幅度稳定和自动增益控制。
2023-06-18 16:53:43
747 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/DD/poYBAGSOxeaAMob9AAKLgprxzJY001.png)
MAX1894/MAX1924是锂离子/锂聚合物(Li+)电池组保护芯片,用于3节或4节串联Li+电池组。MAX1894/MAX1924监视每节电池的电压并防止出现过压/欠压,有效延长了Li+电池
2023-06-16 11:57:27
真空镀膜机作为一种关键设备,用于在真空环境下进行薄膜涂覆。在光学镀膜、金属镀膜等领域具有广泛应。对电流的准确监测和控制是实现高质量薄膜的关键。传统电流传感器在真空环境中存在温漂大、精度低等问题,制约
2023-06-13 15:06:38
816 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8F/wKgaomSH59CAVtZPAAC-fT4Sxzw734.png)
一、进气U5244-000005-005PG压力传感器用于间接测量空气;松开加速器是真空度高,按下加速器时真空度低;真空度低时,喷油量多,中小负荷成正比!也很容易找到,油门后找痕迹!
2023-06-03 10:18:36
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B7/wKgaomRwJPGAGkLNAADm07KlTcg588.png)
真空传感器是用于检测真空度的传感器,它们被广泛应用于航空航天、汽车制造、医疗设备等领域。如果真空传感器出现故障,可能会导致设备无法正常工作,因此判断真空传感器是否坏了非常重要。如果真空传感器失效
2023-06-02 17:01:18
621 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/24/wKgZomR5r96AAwKKAAGKoD0N4lg215.png)
由于各种 X 射线应用中都需要低真空压力, 因此对组成真空系统的分子泵, 前级泵均需要满足低振动, 低能耗和高可靠性的要求.上海伯东德国 Pfeiffer 提供涡轮分子泵和各种干式前级泵, 如隔膜泵, 多级罗茨泵或涡旋泵,
2023-06-02 15:39:41
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/1F/wKgZomR5e3OAI2wYAACZ-PNFNAE932.png)
上海伯东某客户生产研发多工位高真空和超高真空排气台, 实现多工位同时抽真空的效果, 真空度需要稳定在 -7 mbar, - 8 mbar, 包含真空系统在内的多个组件, 均需要进行密封性泄露测试
2023-06-02 15:37:25
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/21/wKgaomR5nDCAZlgUAAC1yb37eJ8276.png)
根据真空计测量原理所采用的不同物理机制,真空计主要可分为三类:利用力学性能(如波尔登真空计和薄膜电容规)、利用气体动力学效应(如皮拉尼电阻规和热电偶规)和利用带电粒子效应(热阴极电离规和冷阴极电离规)。
2023-06-01 16:54:19
459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/15/wKgaomR4XRWAEpSaAAAhOLaCWFM787.png)
半导体用真空泵一般容易存在启动、加速响应慢,抽速不够稳定;运行效率不高;开放大气时易发生过载、过流故障而停机;面对雷雨季节及供电环境不好时,易因瞬时停电或电压暂降而造成真空泵停机,造成半导体生产损失。
2023-05-31 15:35:50
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EB/wKgZomR2-U2AKSXBAAA3TPLzXbM118.png)
, 可直接连接腔体测量并显示真空度,测量范围 1200 至 5X10-4 hPa. 电池供电的手持真空计 TPG 201 和 202 便于真空度的显示和存储. TPG
2023-05-26 14:33:19
晶圆键合机主要用于将晶圆通过真空环境, 加热, 加压等指定的工艺过程键合在一起, 满足微电子材料, 光电材料及其纳米等级微机电元件的制作和封装需求. 晶圆键合机需要清洁干燥的高真空工艺环境, 真空度
2023-05-25 15:58:06
520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AB/wKgZomRu08mAR_-8AADHoOM-DgY142.png)
真空共晶炉是一个关键的设备,用于制造和处理各种材料,尤其是在微电子和纳米技术领域。这种设备的核心组件之一就是加热板。在本文中,我们将详细介绍真空共晶炉的加热板,包括其结构,功能,以及在整个真空共晶过程中的作用。
2023-05-23 11:35:47
363 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8D/wKgaomRsK8OAbjB3AACHPq5Lx0E202.png)
真空计,也称为真空表计和真空规管,是测量真空度或低气压的仪器。一般用气体的某些物理效应在不同压力下的变化来测量压力,广泛用于科研和工业生产。 根据真空计测量原理所采用的不同物理机制,真空计主要可分为
2023-05-18 17:06:25
349 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/2C/poYBAGRl6jOAK3s5AAFR9mySSRE887.png)
保护 断偶保护过温或断偶时电炉加热电路自动切断,,(当温度超过600度或热电偶烧断时,主电路上的交流继电器会自动断开,有限的保护电炉)。3、带有485 通讯接口(选购软件时标配)4、具有断电保护功能
2023-05-16 11:06:22
真空包装机能够自动抽出包装袋内的空气,达到预定真空度后完成封口工作;也能充入安全稳定气体后进行封口,同时过程中也能进行加温杀菌处理,以保证食品可以长期保存。 随着工业自动化技术的发展,PLC
2023-05-11 10:24:19
386 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A8/wKgZomRcUdOALNrSAACLdOE0las589.jpg)
真空泵是指利用机械、物理、化学或物理化学的方法对被抽容器进行抽气而获得真空的器件或设备。通俗来讲,真空泵是用各种方法在某一封闭空间中改善、产生和维持真空的装置。按真空泵的工作原理,真空泵基本上可以分为两种类型,即气体捕集泵和气体传输泵。其广泛用于冶金、化工、食品、电子镀膜等行业。
2023-04-17 10:02:42
0 1、智慧用电安全保护器(以下简称智能保护器),对于雷电、短路/过流、漏电、过压/欠压等现象,具有微秒级的极速保护响应能力。通过独创的电子开关,实现微秒瞬间切断负载,达到零火线短路无火花、触电无麻
2023-04-10 09:41:56
某企业水环式真空泵在运行过程中出现了轴径磨损问题,单边磨损3mm-5mm左右。经了解导致水环真空泵轴径磨损的原因是:用来制造轴的金属特性决定的,金属虽然硬度高,但是退让性差(变形后无法复原),抗冲击
2023-04-06 17:45:34
0 MAX14586/MAX14590过压保护器具有48mΩ (典型值)低导通电阻(RON)的内部FET,为低压系统提供高达+36V的故障电压保护。当输入电压大于过压门限时,内部FET断开,避免受保护
2023-04-04 16:20:07
2023-04-04 16:16:58
MAX14606/MAX14607过压保护器具有导通电阻(RON)为54mΩ (典型值)的内部FET,为低压系统提供高达+36V的故障保护。当输入电压超出过压门限时,内部FET关断,以避免损坏受保护
2023-04-04 15:57:35
2023-04-04 15:46:30
MAX14653/MAX14654/MAX14655过压保护器内置RON为38mΩ (典型值)的FET开关,在高达+28VDC过压故障下有效保护低压系统。内部嵌位电路使器件可承受高达80V的浪涌。当
2023-04-04 15:39:00
2023-04-04 15:29:11
2023-04-04 15:22:30
。MAX14670–MAX14673过压保护器采用低65mΩ (典型值)、WLP封装,内置低导通电阻(RON) FET,有效降低器件压差。当输入电压超出过压门限时,
2023-04-04 15:16:08
2023-04-04 15:12:46
2023-04-04 15:08:15
MAX14691–MAX14693为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道MOSFET使用时,器件还可保护下行电路,防止高达
2023-04-04 14:53:04
2023-04-04 14:42:37
2023-04-04 14:40:16
MAX14721–MAX14723内部集成76mΩ低导通电阻FET。MAX14723为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道
2023-04-04 14:38:05
2023-04-04 14:35:34
2023-04-04 14:33:22
MAX17608/MAX17609/MAX17610可调节过压、过流保护器件是系统保护的理想选择,可承受高达+60V和-65V的正/负输入故障电压,内置FET RON仅为260mΩ(典型值)。器件
2023-04-04 11:43:09
2023-04-04 11:40:44
2023-04-04 11:35:11
这可能是一个简单的问题,但我在数据表中找不到明确的答案。既然是差压传感器,MPX2050DP能测到-50kPa的真空压力吗?
2023-03-28 08:07:13
真空伏辊,造纸机械构成之一,位于湿部末端。真空伏辊由于受物料冲击常会出现局部划伤的问题,如辊面的局部损坏、辊体内壁划伤、辊体两端气胎部位磨损等;辊体的传动部位磨损是另一类经常出现的故障,如真空
2023-03-27 10:49:45
