在电力系统中,三相断路器被广泛用于保护和控制三相电路的供电。然而,有时候我们可能会遇到需要将一个三相断路器用作两相电的总开关的场景。本文将从理论和实践角度深入探讨这个问题,并分析三相断路器作为两相
2024-03-09 10:54:09
484 的值时,自动断开(已连接的电路)。 如有必要,它可以像普通开关一样手动开关在ON和OFF的状态进行切换。简而言之,微型断路器产品具备开关和断路器的双重属性。 1.安科瑞 导轨式安装 智能微型漏电保护断路器的工作原理 微型断路器有两种操作方式。
2024-02-25 14:42:01
96 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/70/wKgZomXVoIWAfv4rAAGzz7P0yeg026.png)
真空断路器开断小电流时,电弧的特性为扩散型电弧,由于电流较小,形成真空电弧的阴极斑点所提供的金属蒸气量不够充分、稳定,出现了自激的高频振荡,最后电弧电流降到零导致熄灭。
2024-02-21 16:02:23
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/63/wKgaomXVqlKAXNKUAAAZdwQQgTg32.jpeg)
断路器是一种用于断开电路的电气设备,其作用是保护电路免受电流过载或电路故障等危险情况的损伤。断路器在电力系统中起着非常重要的作用,能够保护人身安全和设备财产安全。 断路器的作用可以分为以下几个方面
2024-02-18 16:21:47
277 限流型断路器与限载型断路器的区别 限流型断路器和限载型断路器是电力系统中常用的两种保护装置,用于确保电路和设备的安全运行。虽然它们的目标都是保护电路和设备免受过载或短路的损害,但它
2024-02-05 15:51:47
160 熔断器与断路器的区别 断路器能否完全取代熔断器? 熔断器与断路器是电力系统中常见的保护设备,它们的作用都是在电路发生异常情况时切断电流,以保护电力设备和系统的安全运行。然而,尽管它们有共同的目标
2024-02-05 13:45:34
366 低压断路器是一种用来保护低压电路的电器设备,广泛应用于住宅、商业和工业领域。它可以用于隔离、过载和短路保护,并且还能提供额外的功能来提高电气系统的安全性和可靠性。下面是低压断路器的常见保护功能
2024-02-05 10:49:04
404 。 一、电机起动电流对断路器的影响 电机起动电流是电机从静止状态到运行状态时所需要的电流,通常是电动机额定电流的2-7倍。电机起动电流对断路器的影响主要表现在以下几个方面: 1. 断路器的额定电流和断开能力:电动机的起
2024-02-04 16:51:04
533 如何理解ABB低压断路器的保护曲线 ABB低压断路器的保护曲线是指在不同的故障电流下断路器所提供的保护动作时间。保护曲线的理解对于正确选择和使用低压断路器非常重要,因为它可以帮助我们确定断路器
2024-02-04 16:18:00
237 大话A类和B类低压断路器 A类和B类低压断路器是电力系统中常见的重要设备,用于保护电路免受过载、短路等故障的影响。 首先,我们来介绍A类低压断路器。A类低压断路器是一种常开式断路器,广泛应用
2024-02-04 15:57:50
156 断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和断路器电流是确保电气安全和设备稳定运行的关键因素
2024-02-03 09:39:48
463 。真空断路器广泛应用于电力系统中,用于控制和保护电网,尤其是在高压和超高压领域。本文将详细介绍真空断路器的定义、特点、工作原理。 真空断路器是一种使用真空间隙作为主要绝缘和灭弧介质的断路器。它能够在电路中接通、承载以及断开正常回路条件下的电流
2024-01-23 15:05:09
254 硫断路器为户外型产品,适用于海拔不超过2000米,天明高压开关环境温度不低于-30℃,污秽等级不高于IV级地区的交流50Hz,较高电压为252kV的电网中,天明高压开关用以切断额定电流、故障电流或转换线路,实现对电力系统的控制和保护,也可作为联络断路器使用
2024-01-18 07:38:39
当出现漏电或触电时,ASCB1LE-63智能漏电断路器能快速自动切断电源
2024-01-16 12:24:20
207 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/C3/wKgZomWmBUmAC2TKAAAV5dtdgBc619.jpg)
在作用上空气开关与断路器也是有一定区别的,对于空气开关来说,它在电路中主要是其中保护的作用。而断路器则能在高电压或是电流较大时,起到断开负荷的作用。
2024-01-10 12:31:46
464 断路器的控制回路是电力系统中非常重要的一个组成部分,它的作用是对电路进行保护和控制。
2023-12-31 17:47:00
1191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/BE/wKgaomWH_eyAMlBcAAB6oDA-enI705.jpg)
断路器降容是什么意思?为何要降容使用?降多少? 断路器降容是指在电力系统中降低断路器的额定容量,也就是将原本能够承受的负荷容量减少到更低的数值。这一过程通常是通过更换断路器的额定容量或对原有断路器
2023-12-26 14:02:13
910 断路器各种电流之间的关系是什么? 断路器是一种用于保护电路免受过载和短路的设备。它能够监测电流的大小,并在电流超过额定值时自动切断电路,以防止电线过热或电路板损坏。断路器的额定电流和断开电流
2023-12-26 14:02:09
315 微型断路器B型、C型、D型怎么选择? 微型断路器是一种广泛应用于低压电气领域的保护装置,选择合适的型号对于电气系统的安全性和可靠性至关重要。本文将重点介绍微型断路器的B型、C型和D型,并分析其特点
2023-12-25 17:20:04
690 室内照明单相分支回路,为什么不能采用三相断路器控制和保护? 室内照明单相分支回路是指通过一个单独的电源供应分支到多个照明设备的电路。通常情况下,这些单相分支回路由单相断路器来进行控制和保护。然而
2023-12-25 17:19:59
204 断路器部分参数意义及选择详解 断路器是一种用于保护电路的装置,它能够在电路发生过载或短路时自动断开电流,以防止损坏电气设备、火灾或人身伤害的发生。断路器的参数是选择合适的断路器的关键因素,本文
2023-12-25 16:02:48
241 断路器控制回路直观描述了测控装置、操作箱、保护装置、断路器机构箱之间的联系。从控制回路中可以了解分合开关的过程,以及相关信号的产生过程。
2023-12-25 15:46:08
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/E2/wKgaomWJNAyAJ_6GAAAf45mdl7Q793.jpg)
C型和D型的断路器有什么区别呢 首先,需要明确断路器的工作原理。断路器是用于在电路发生短路、过载等异常情况时,自动切断电流以保护电路和电器设备的电气器件。断路器的工作原理是基于热释放和磁释放的特性
2023-12-21 10:26:40
359 塑壳断路器和空气开关有什么区别 塑壳断路器和空气开关是两种常见的电气保护设备,它们在电路中起到保护电气设备和人身安全的作用。虽然它们的目标相同,但在结构、原理和应用方面存在一些区别。本文将详细介绍
2023-12-20 17:21:26
850 高压断路器四大功能特点 高压断路器是一种用于控制和保护高压电路的电器设备,其主要功能是在电路中监测故障并及时切断电流,以防止过载、短路和地故障引发火灾、爆炸等危险。高压断路器具有四大功能特点,包括
2023-12-20 15:01:41
331 塑壳断路器是一种常见的电气设备,用于保护电气线路和设备免受过载、短路和地故障等电气故障的损害。不同型号的塑壳断路器具有不同的参数和特性,本文将详细介绍塑壳断路器型号参数的含义以及
2023-12-19 17:25:54
810 断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则 断路器是电气系统中的重要组件,用于保护电气设备免受过电流和短路等故障的损害。断路器的参数选择和选型原则对于正常运行和安全保护电气设备至关重要。本文将详细介绍
2023-12-19 15:47:27
881 电力知识之断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么?
断路器特性测试仪
断路器低电压动作特性试验的测试标准如下:
(1)合闸电磁铁的最低动作电压应不大于
2023-12-19 14:42:21
真空断路器合闸失灵原因分析及解决方法 真空断路器是一种常用的电气设备,在电力系统中起着非常重要的作用。然而,有时候真空断路器在合闸操作时会出现失灵的情况,这对于电力设备的正常运行和电力系统的安全
2023-12-18 15:44:21
458 断路器控制回路接线图解
2023-12-16 09:37:39
801 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/9C/wKgZomV8_7KAKq9wAAAZQtV8-fs295.jpg)
上各种符号的含义,以帮助您更好地了解断路器的工作原理和用途。 线圈符号:线圈符号通常表示电磁线圈,它是断路器工作的关键部件。当线圈中有电流流过时,它会产生电磁力,使得触点闭合或断开,从而控制电流的通断。这个符
2023-12-15 10:58:30
2032 真空断路器是电力系统中广泛使用的一种开关设备,其具有分断能力强、寿命长、体积小等优点。
2023-12-14 15:13:14
882 电机功率为220KW,电压为三相AC380V,负荷为风机。
起动方式为自耦降压起动。
故障现象:总进线断路器跳闸,使用万用表测量电机线圈电阻为:AB:100欧AC及BC均为500欧。
电机起动
2023-12-11 08:04:49
断路器保护的配置和应用范围
2023-12-05 10:04:36
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/61/wKgZomVuhn2AJA90AAARgvyZsoQ017.jpg)
Spring Cloud 断路器的作用是保护微服务应用程序免受故障和异常的影响,通过使用断路器,可以防止故障在整个系统中蔓延,从而提高整个系统的稳定性和可靠性。 异常容忍能力:断路器可以在微服务出现
2023-12-03 15:31:57
413 真空断路器开关的控制原理
2023-12-03 09:22:48
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/5E/wKgaomVr2OGACE2wAAAZuDyoJLw783.jpg)
断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择? 断路器是一种用于保护电力系统设备的电气装置,主要用于断开过载电流和故障电流,以保护线路和设备免受损坏。断路器的额定参数是指断路器的各项性能参数,包括
2023-11-20 15:01:35
816 断路器保护主要有哪三种?断路器有哪些保护功能? 断路器是电力系统中的一种重要电器设备,主要用于在电路发生故障时快速切断电流,保护电气设备和人身安全。断路器保护主要有过载保护、短路保护和地闸保护三种
2023-11-17 11:27:34
2064 四极塑料外壳式断路器既是电路的供电开关,同时又具有短路、过载、欠压等多项保护功能,其高可靠性、智能化的特点,使其成为电力系统中的守护者,为电力设备的安全运行提供强大支持。四极塑料外壳式断路器
2023-11-13 17:07:31
310 断路器控制回路的基本要求
2023-11-07 10:08:48
487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/C7/wKgaomVJng-ACw-jAAHwjWtXPxw822.jpg)
损坏
VS1-12型真空断路器的储能限位开关是用来控制储能电机启动和停止以及接通信号回路的,而用于控制电机启动和停止的是储能限位开关的两对串联的常闭(动断)节点,当弹簧完成储能后,带动一个与其机械联动
2023-11-07 06:27:21
本文将介绍低压断路器的选型原则及方法,包括低压电器选型的一般原则、断路器的选型、配电用断路器的选型、电动机保护用自动开关的选型以及照明用自动开关的选型等。
2023-11-06 09:28:18
652 一、“拒合”故障的判断和处理 断路器发生“拒合”故障,基本上是在合闸操作和重合闸过程中,此种故障危害性较大。例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时,如果备用电源断路器拒绝合闸,则会扩大事故。判断断路器
2023-10-30 09:12:37
486 如何保证断路器电流过零点分闸? 前言 随着电力行业的快速发展,安全运行已成为电力系统建设和运行过程中最重要的关注点。在电力系统中,电路断路器是一种非常重要的设备,其用于切断或连接电路。在断路器的操作
2023-10-27 09:38:40
318 微型断路器是什么?微型断路器你知道它是如何工作的吗? 微型断路器是一种电子元件,是用于电路中保护电器设备免受电流过载或短路的自动开关装置。它可以在电路中的短路或过载条件下自动断开电流,从而防止设备
2023-10-24 10:04:42
489 高压断路器(QF)是电力系统中最重要的控制和保护电气设备,无论被控制的电路处在何种状态,断路器都能接通或断开电路。即高压断路器不仅能通断正常的负荷电流,而且能通断和承受一定时间的短路电流,并能
2023-10-12 10:47:41
967 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/94/wKgZomUnXh2AUTtRAAD1fPjB1S4269.jpg)
低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 一、低压断路器的分类 1、按结构分类
2023-10-10 09:48:46
871 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/7E/wKgaomUkrW-Aa3wwAAC_edGRsvM002.jpg)
一、真空断路器的结构 真空断路器的结构主要由三部分组成:真空灭弧室、操动机构、支架及其他部件。 1、真空灭弧室 真空灭弧室又名真空开关管,是真空断路器的核心部件。其主要作用是通过管内真空优良的绝缘性
2023-10-07 15:40:15
1462 一、检修的分类 1、定期检修 1)一般检修 停止断路器的运行,检验机能,以维护为目的,主要从外部进行。 2)详细检修 停止断路器的工作,检验机能,目的在于恢复,主要是分解进行检修,并根据标准更换
2023-10-07 15:38:18
687 一、断路器的控制回路 断路器的分、合闸是利用操作元件通过控制回路对断路器的操动机构发出指令进行操作的。 1、控制回路的类型 **1)**按距离的不同,可分为距离控制和就地控制。 (1)距离控制
2023-09-28 11:06:27
868 断路器充电保护的作用 断路器是一种保护电路的安全开关。它的作用是在电路中出现过载,短路和地面故障的时候,迅速断开电流,保证电路和设备的安全。因此,为了保证断路器正常工作,必须对其进行充电保护
2023-09-27 16:00:43
672 1 、操作断路器的基本要求 1)断路器无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动(作)机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件
2023-09-27 10:54:40
817 断路器充电保护是什么意思 断路器充电保护是一种电力保护措施,它是设计用来防止电力系统中电器设备在重新供电时由于充电电流太大而受到损害的一种防护方式。当断路器打开后,设备上的电容可能会存留一定的电荷
2023-09-26 17:35:49
1030 高压断路器非全相保护的工作原理是什么? 高压断路器是一种用于保护电力系统安全运行的重要设备,其主要作用是在电力系统发生故障或过载时,及时切断电路,避免设备受损。对于高压断路器的保护,常见的有全相保护
2023-09-26 16:55:18
1719 断路器的这三个速度对断路器的性能影响极大,刚分速度直接影响断路器的开断能力,刚合速度不仅影响到断路器关合短路电流的能力,而且还会影响到自动重合闸操作中第二次分断的性能。最大分闸速度则影响断路器的机械
2023-09-24 14:56:36
438 一、真空断路器正常运行时的检查 1、合闸状态时的检查 1)真空断路器操动机构应在合闸位置; 2)真空断路器主轴滚轮离开油缓冲器; 3)分闸弹簧处于贮能拉伸状态; 4)真空灭弧室动触杆留露在导向
2023-09-22 11:40:53
545 一、高压断路器的一般要求 1、 断路器应在规定的技术参数的范围内运行。 2、 断路器必须配备可靠的操作电源和合闸电源。 3、 送电应先合上刀闸后合断路器;停电先断开断路器检查确已断开后再拉
2023-09-20 17:03:43
989 高压断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,防止事故扩大,保证安全运行。也可用来切断巨大的短路电流。高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
2023-09-20 11:18:30
1802 一、低压断路器的故障处理 一般配电保护型断路器仅能做电动机的短路保护。电容器保护使用的断路器必须能承受电容器产生的涌流,并应满足不重燃性的要求。 1、手动操作断路器不能闭合 1)查明故障原因是欠电压
2023-09-19 09:28:50
637 断路器失灵保护是主保护吗? 断路器失灵保护通常是作为电力系统的辅助保护,在保护电力系统的可靠性和安全性方面扮演着重要的角色。尽管在电力系统中拥有许多不同的保护措施,但断路器失灵保护的作用仍然是不可
2023-09-15 15:07:02
502 为什么断路器失灵保护只考虑单相拒动呢? 断路器失灵保护只考虑单相拒动的原因 断路器失灵保护在电气系统中扮演着重要的角色。在电路中,如果发生了短路或过电流的情况,断路器就会自动切断电源,以保护电器设备
2023-09-15 15:07:00
379 断路器的四种整定值 断路器是电气电路中重要的保护装置,它能够在电路发生短路、过载等异常情况时自动切断电源,保护电路及设备不受损伤。断路器的整定值是指在发生故障时,需要达到的断电电流或者时间
2023-09-15 15:06:55
3073 断路器失电后定值会复归零吗? 断路器是电力系统中非常重要的设备,它的作用是在电路中断开或闭合电流,在电力系统中扮演了至关重要的角色。在使用中,断路器的定值将有助于保障系统的可靠性,确保其正常运行
2023-09-15 15:06:48
304 断路器失灵保护时间定值如何整定? 断路器是电力系统中很重要的一种保护装置。当电力系统中发生短路时,断路器能够及时地切断电路,保护线路和设备不受过电流的损害。但是,如果断路器的失灵保护时间定值设置
2023-09-15 14:59:16
957 什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么 断路器是标准电气供电系统中最常用的电气保护装置之一。在电力系统中,断路器起着断开电路、承受电流和认定故障等重要作用。然而,在某些情况下,断路器可能会失去
2023-09-15 14:59:10
1670 断路器失灵保护的启动条件 断路器失灵保护是在电力系统中非常重要的保护措施之一,当断路器失灵时,该保护能够及时地切断电路,防止事故的发生。要想启动断路器失灵保护,需要满足一定的条件。 断路器失灵保护
2023-09-15 14:59:08
1899 一、低压断路器 低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 1、低压断路器
2023-09-15 11:06:27
3274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/21/wKgZomUDye2AXTAqAAEaza6goyg199.png)
1、额定电压(kV) 断路器的额定电压是指其在正常工作时系统的额定(线)电压。这是断路器的标称电压,断路器应在能保持这一电压的电力系统中使用。断路器的最高工作电压可超过其额定电压的15
2023-09-12 15:58:21
1112 一、凯迪正大断路器特性测试仪产品概述 KDGK-F 断路器机械特性测试仪可用于各电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等电力系统高压开关的机械特性参数测试与测量。测量数据稳定,抗干扰性强,可在
2023-09-06 10:41:47
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/31/wKgaomT35YyAUVzYAAIWz-9mFxY592.png)
在于,1P断路器只能控制火线,而2P断路器可以控制零线和火线。即断路器断开时,2P断路器的零线和火线都断开了,但是1P断路器的零线依然没有断开。
需要注意的是,带漏电的1P断路器和不带漏电的2P断路器
2023-08-28 17:44:26
。(高压电器中有油开关、真空开关等)
家中用的都是微型断路器,微型断路器的特点就是模数化,做成18mm宽的单极断路器,然后再组合成2极、3极、4极断路器。
由于极的首字母是P,断路器又有了1(单)P、2P、3P
2023-08-28 17:43:05
2023-08-21 15:44:47
1747 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/1E/wKgaomTjFaaAUQIGAABLGheOpUA44.jpeg)
普通断路器的使用可以拉、可以按、可以触,但都有一点始终不变,都要人到手到控制。 智能断路器则在保留了一些传统开关本地控制方式的基础上有了很大改进,如手机APP控制、联动感应控制、定时控制等,可以说
2023-08-15 10:31:16
374 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/8E/wKgaomTa43OAV0H6AACZS-HlAO405.jpeg)
10 kV真空断路器广泛应用于电力系统中,当设备运行超过一定年限时,其缺陷故障将明显增多。现选取在系统中运行若干年限且出现合闸过量缺陷的10 kV真空断路器(VS1型)为研究对象,根据缺陷情况
2023-08-02 14:05:02
668 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CA/wKgaomTJ8l-ASPawAAAlp_Q5W84952.png)
首先对真空断路器的寿命进行了分析,接着介绍了真空断路器电寿命计算及评估方法,提出了断路器最优检修及更换策略。解决方案具体实施后,从根本上突破了断路器剩余寿命盲区,能切实保障断路器剩余寿命预警功能
2023-07-25 15:40:40
1069 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BD/wKgaomS_fPOAcMjiAAAmxdn9d5I962.png)
查看原配电箱中的断路器,清楚的知道每个断路器的控制回路、额定电流、空开大小(P)、三相/单相等;每个配电箱需加装1~3台智能网关,1个网关至多连接16个智能微型断路器。
2023-07-23 14:50:25
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8A/wKgaomS8zjyARg9rAAAcQp6d5B8610.png)
断路器和隔离器是电力系统中常见的两种电器设备,它们在电路保护和操作中扮演着不同的角色。下面将对断路器和隔离器的区别进行详细的解释。
2023-07-09 11:25:51
1345 户内27.5KV铁路使用高压交流真空断路器ZN42-27.5/630A/1205A/1600A/2000A/2500A-31.5生产厂家-陕西平高智能电气有限公司。
2023-06-29 10:46:24
0 电力系统的控制对象主要包括断路器、隔离开关等,其中断路器是电力系统中最重要的开关设备,在正常运行时断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流,在系统发生故障时则能可靠地切断短路电流。下面我们先简要
2023-06-29 09:48:01
551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A9/wKgaomSc4tOAK4PlAAAWKIuFQw0193.jpg)
高压断路器开关,控制保护能实现。结构复杂种类多,广泛用于供配电。
灭弧装置较完善,操作维护较方便。正常情况控电路,能够快速重合电。
2023-06-21 14:24:10
917 解决方案 Silicon Labs 赋能工业物联网设备制造商,为工业和商业客户设计智能断路器。我们的无线 SoC 和模块具备出色的射频性能,具有优越的接收器灵敏度和 +20dpm 的高传输
2023-06-08 19:45:01
533 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5F/wKgaomTEywWAPfZaAAAlpGf9nHQ119.jpg)
2023-06-08 16:38:20
2386 电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能 Ⅳ标配RS-485 (MODBUS) 通讯,导轨式安装:与智能网关配合使用 2.智能漏电断路器 Ⅰ可实时监测电压、电流、功率、电能、温度和漏电等参量 Ⅱ具有过压、欠压、过载、短路、过流、超温和漏电等多种保护功
2023-06-07 15:30:38
453 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/71/poYBAGSALMqAAf5QAAAinLTM1-8238.png)
断路器是电力系统重要的电力设备,断路器导电回路接触良好是保证断路器安全运行的一个重要条件。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,导电回路电阻增大,将使触
2023-05-26 10:30:30
但断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问?
断路器中流过正常的运行电流时,随着时间的推移,断路器中的保护测控装置探测到的发热量不大,未越过发热量门限限制值,断路器
2023-05-09 10:34:50
1238 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/95/wKgZomRZsUaAbJr_AACjpsSA6Vw156.jpg)
2023-05-09 10:34:42
1663 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/95/wKgZomRZsT6AVjvRAAA_xI1Mjo4783.jpg)
一般电工师傅都会建议业主安装断路器,为了保护居家用电安全。这是因为当家庭线路发生故障时,断路器可以自动跳闸切断电源,从而减小事故损失。但是大家知道断路器是怎样接线的吗?难道也是左零右火?看看电工老师傅怎么说。
2023-05-09 10:31:16
764 断路器操作机构的合/跳闸线圈均按短时通电设计,在操作任务完成后,应自动切断跳/合闸电流。 实现方法:在跳闸与合闸电路中分别串入了断路器的辅助触点,在断路器跳闸或合闸后自动断开相应电路。
2023-04-11 11:41:21
2198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/04/wKgZomQ01oeAfYZ7AAE8BBVrT6w391.jpg)
当用本装置所在的断路器对母线等元件充电而合于故障元件上时,本装置有充电保护作为此种情况下的保护。 该保护由两段式的电流保护构成,电流取自本断路器TA。
2023-04-11 11:37:29
1462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/04/wKgaomQ01bWAXCbRAAOCZ7CgaDE384.jpg)
低压断路器和交流接触器都是用来分合电路的?为什么在有些电路中两者要串联使用?
2023-04-07 11:51:25
当给电磁调速控制器加速超过900转后,便出现电磁调速电机断路器跳闸现象,这是为什么?请教高手
2023-03-31 11:38:59
智能断路器机构位于断路器正面。机构采用五连杆的自由脱扣器机构,并设计成贮能形式。智能断路器在使用过程中,机构总是处于预贮能位置,只要断路器一接到合闸命令,断路器就能立即瞬时闭合。预贮能的释放由按钮
2023-03-31 09:14:54
603 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/59/pYYBAGQmNAuAPTJdAACydEvHJHQ161.jpg)
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
2023-03-29 17:15:31
2122 为什么一般将出线开关设置为漏电断路器,而不是将进线开关设置为漏电断路器?
2023-03-23 09:47:13
