电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>超低功耗传感器到云运动检测器设计方案
超低功耗传感器到云运动检测器设计方案
收藏
查看更多
2.4GHz芯片SI24R03无线网络传感器方案
体系。 01方案介绍 1、技术原理: 方案采用2.4GHz芯片SI24R03作为无线网络传感器的核心节点,可以用于构建环境监测系统,如空气质量监测、噪音监测等(这些检测均需要相应的传感器)。通过将无线
2024-03-18 01:47:42
双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx-Q1数据表
电子发烧友网站提供《双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:18:020
双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx 数据表
电子发烧友网站提供《双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:17:010
0.1毫安!超超超超超低功耗安信可雷达模组Rd-03L
Rd-03L作为安信可雷达系列中一款超低功耗人体存在毫米波传感器,包含极简化24 GHz雷达传感器硬件和低功耗人体存在感应智能算法固件。 外观展示 主要特点: 1、24GHz单雷达,电池供电超低功耗
2024-03-07 11:19:47171
铝箔重叠检测丨双料检测传感器丨阿童木双张检测器
传感器检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2024-01-09 15:18:12
传感器低功耗方案助力碳中和
使用低功耗产品替换遍布于制造现场的通用传感器,实现设备设施的能耗降低。根据预期用途确定需要使用的不同机型,例如使用通用传感器取代用于简单有无检测应用的高性能传感器,在不改变安装和配线规格的前提下减少CO2排放量。
2024-01-04 10:50:06142
ADXL345无法检测到落体运动如何解决?
在用加速度传感器ADXL345测量落体运动时,当初速度为0自由落体时,传感器能够正常检测到。但是当初速度不为0或者旋转时再扔出去,传感器ADXL345就无法检测到落体运动,请教如何解释这一现象?如何解决?非常感谢,困扰我很长时间了
2023-12-29 06:45:48
ADXL362无法实现唤醒,Y轴数据跳变大怎么解决?
您好,我最近接触一个采用ADXL362的系统,希望通过运动检测实现唤醒功能以降低功耗。 但是在使用中无法实现唤醒功能,并发现以下问题: 1,在唤醒模式/自动睡眠模式下,通过SPI读取三轴数据
2023-12-28 08:17:16
【ELF 1开发板试用】+传感器检测
ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。 温湿度检测 ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
请问AD598/AD698 LVDT调理是否都需要添加独立的相位检测网络?
AD598/AD698 LVDT调理是否都需要添加另外的相位检测网络,以判断LVDT传感器运动的方向? 如果需要,有什么方案推荐吗?
2023-11-17 08:12:46
请问我要测xy轴方向的运动用什么传感器
请问我要测xy轴方向的运动用什么传感器 只测一个平面
2023-11-10 06:09:27
检测障碍物有什么什么传感器
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器
2023-11-08 06:33:49
SI314—低功耗14通道电容触摸传感器
Si314是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.5V。 Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。 Si314各个感应通道可实现
2023-10-29 23:38:49
24G超低功耗雷达模块LD2410S功耗实测
HLK-LD2410S是海凌科 LD2410S 系列的电池供电超低功耗人体存在毫米波传感器,包含极简化24GHz毫米波传感器硬件 LD2410S 和低功耗人体存在感应智能算法固件。
2023-10-28 09:45:49471
基于RJM8L151S低功耗MCU的传感器模块方案
基于瑞纳捷RJM8L151S低功耗MCU的传感器模块方案
2023-10-27 09:40:55263
PROPHESEE 发布全新事件视觉传感器超低功耗、极小尺寸让消费类智能设备更自主、更安全
Prophesee 新款 Metavision® 事件视觉传感器 GenX320性能达到新高,提供超低功耗、低延迟、高灵活性,适用于 AR/VR、机器人、笔记本电脑、物联网等领域的高效集成
2023-10-20 11:19:37504
一种低功耗能量采集传感器的实现方案
电子发烧友网站提供《一种低功耗能量采集传感器的实现方案.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:34:000
请问水质检测需要哪些传感器
水质检测需要哪些传感器
2023-10-20 08:16:18
请问需要超低功耗选择MSP430还是STM32?
请问需要超低功耗,选择MSP430还是STM32?需要在野外收集数据,长期收集。
2023-10-20 07:20:40
ST超低功耗飞行时间 (ToF) 传感器:解锁智能生活新场景
这些应用需求不断对产品技术进行更新迭代。 为了让飞行时间 (ToF) 传感器达到最低功耗,ST开发了一套驱动程序,能够有效地将FlightSense传感器配置为节能版接近检测器。此外,一旦检测到物体,驱动程序会立即将传感器切换回标准测距模式,充分发挥
2023-10-20 01:35:03298
如何用VHDL设计同步序列发生检测器
如何用VHDL设计同步序列发生检测器
2023-10-18 08:07:04
采用温度传感器和TLC272设计的接近检测器电路
该接近检测器电路采用温度传感器和TLC272运算放大器设计。温度传感器可以对体温产生的任何热量做出反应。TLC272接近检测器电路中使用的传感器具有一分为二的敏感表面,因此可以检测热源是来自左侧还是右侧。冷物体的指示将与暖物体完全相反。
2023-10-15 11:02:49359
一种超低功耗便携式高斯计的设计方案
。虽然部分高斯计可以用外接电源供电,但是在实际的现场应用中非常不便。于电池对环境的污染非常大,尤其在国内垃圾分类回收还刚刚起步的情况下,废弃的干电池对环境的危害很大。根据这一市场需求,文中设计了一款超低功耗的便携式高斯计,采用3节7号干电池供电,电池寿命达到了l ooO h.
2023-10-10 06:52:23
三轴加速度传感器在跌倒检测中的应用
人们越来越热衷于对跌倒检测以及跌倒预报仪器的研制。近年来,随着 MEMS 加速度传感器技术的发展,使得设计基于三轴加速度传感器的跌倒检测器成为可能。这种跌倒检测器的基本原理是通过测量佩戴该仪器的个体
2023-09-26 08:29:09
基于物联网的LPG气体泄漏检测器
使用MQ-5传感器、ESP8266和Arduino构建一个基于物联网的LPG气体泄漏检测器
2023-09-22 06:06:05
采用tinyAVR 2系列实现高性价比的低功耗PIR运动检测
电子发烧友网站提供《采用tinyAVR 2系列实现高性价比的低功耗PIR运动检测.pdf》资料免费下载
2023-09-19 17:09:171
LSM6DSO的应用笔记
实现额外的功能,例如传感器集合(sensor hub)、辅助 SPI 等。LSM6DSO 可兼容主要操作系统的要求,提供真实、虚拟以及批量模式传感器。它经过专门设计,可在硬件上实现大幅运动检测、相对
2023-09-13 08:05:11
LIS25BA运动传感器的相关资料
本文档旨在提供 ST LIS25BA 运动传感器相关的使用信息和应用提示。LIS25BA 是一种高性能 3 轴 MEMS 加速度计,具有低噪声、高且平坦的带宽和时分复用(TDM)接口。该器件具有
2023-09-13 07:49:02
LIS2MDL磁力计传感器相关资料
本文档旨在提供STLIS2MDL磁力计传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在高分辨率模式下功耗200 µA,在低功耗
2023-09-13 07:48:37
LSM6DSR iNEMO六轴惯性传感器模块相关资料
。LSM6DSR 还兼容主要操作系统的要求,提供真实、虚拟以及批量模式传感器:器件经过专门设计,可在硬件上实现大幅运动检测、倾斜检测、计步功能和时间戳。LSM6DSR 提供强大的定制功能,能够单独设定和运行最多
2023-09-13 07:11:26
用于工业IoT应用的STWIN SensorTile无线工业节点开发套件和参考设计
一系列工业级传感器和一种超低功耗微控制,用于对广泛振动频率(包括甚高频音频和超声频谱)范围内的 9-DoF 运动传感数据进行振动分析,以及高精度局部温度和环境监测。该开发套件还配有一套丰富的软件包
2023-09-13 07:10:40
用于汽车应用的AIS2DW12超低功耗3轴加速度计
本文档旨在提供 STAIS2DW12 运动传感器相关的使用信息和应用提示。AIS2DW12 是一种超低功耗三轴线性加速度计,设计用于处理非安全汽车应用,利用了已用于微型机械加速度计生产的稳健成熟
2023-09-13 06:33:38
LSM303AH eCompass六轴惯性传感器模块相关资料
输出。由于磁力计和加速度计均具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够为客户提供最佳运动体验。器件具有超低功耗工作模式,可实现高级节能、智能睡眠唤醒以及恢复睡眠功能。该器件的磁场
2023-09-13 06:10:41
STM32Cube的传感器运动算法软件扩展
用于 STM32Cube 的 X-CUBE-MEMS1 扩展软件包在 STM32 上运行,包括识别传感器和收集温度、湿度、压力和运动数据的驱动程序。该扩展软件以 STM32Cube 软件技术为基础而
2023-09-13 06:06:08
IIS2MDC磁力传感器相关资料
本文档旨在提供ST IIS2MDC磁力传感器相关的使用信息和应用提示。IIS2MDC是一款系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在超低功耗模式下可提供出色的传感精度。该
2023-09-13 06:00:15
单双张检测器-叠料检测器-铜片检测-阿童木科技
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-09-08 11:29:32
ISM330DHCX iNEMO六轴惯性传感器模块应用笔记
具有出色的稳定性以及超低噪声。独特的嵌入式功能集有助于实现智能和复杂的传感器节点,以极低的功耗提供高性能:• 能够支持多达 16 个嵌入式有限状态机,可以独立编程和运行,以检测和分类复杂的运动序列
2023-09-08 08:29:58
2023-09-08 07:21:13
ST传感器在电机预测性维护中的应用
模式): 0.550 mA ; 仅轴(HP模式): 0.180 mA ;• 噪声陀螺仪 3.8 mdps/√Hz ;噪声轴70 µg/√Hz• 可编程性和数字特征• 内嵌STRed-ISPU:超低功耗
2023-09-07 07:38:59
LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在高分辨率模式下功耗200 µA,在低功耗模式下功耗不超过50 µA(在20 Hz输出数据速率下)。由于磁力计具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够为客户提供最佳运动体验。
2023-09-06 08:24:25
LSM303AH eCompass六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示
LSM303AH是系统级封装的3D数字磁力计和3D数字加速度计,具有数字I²C和3线SPI接口标准输出。由于磁力计和加速度计均具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够为客户提供最佳运动体验。器件具有超低功耗工作模式,可实现高级节能、智能睡眠唤醒以及恢复睡眠功能。
2023-09-06 08:11:31
STAIS2DW12运动传感器的使用信息和应用提示
2023-09-06 07:16:02
LSM6DSO iNEMO六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示
和加速度计均具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够为客户提供最佳运动体验。此外,加速度计具有智能的休眠唤醒(活动)和返回休眠(不活动)功能,具备先进的节电能力。
2023-09-06 06:56:33
LSM6DSL iNEMO六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示
2023-09-06 06:12:07
LIS2DS12运动传感器相关的使用信息和应用提示
150 µA,在低功耗模式下功耗不超过 80 µA。由于加速度计具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够为客户提供最佳运动体验。此外,加速度计具有智能的休眠唤醒(活动)和返回
2023-09-06 06:10:18
LSM6DSM iNEMO六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示
,始终工作低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够为客户提供最佳运动体验。此外,加速度计具有智能的休眠唤醒(活动)和返回休眠(不活动)功能,具有先进的节电能力。
2023-09-06 06:03:20
智能传感器发展趋势 自动检测、自动识别、自动计算功能的传感器
智能传感器发展趋势 自动检测、自动识别、自动计算功能的传感器 智能传感器是指带有自主学习、智能分析和自我诊断能力的传感器。它们可以实现检测、监测、计量和控制等功能,广泛应用于环境监测、工业自动化
2023-08-28 09:22:41338
铁氧体叠料检测--阿童木双张检测器
传感器检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-08-24 15:16:50
家电行业冲压叠料检测--阿童木双张检测器
传感器检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-08-24 15:11:31
恩智浦超低功耗i.MX 8ULP Sensor Hub参考案例
大家介绍一款基于i.MX 8ULP超低功耗微处理器的Sensor Hub参考案例。该方案利用i.MX 8ULP评估板的板载传感器,实现温度,气压,加速度等数据的采集,并显示在屏幕上。在完成数据采集、处理、显示后,系统可以进入待机状态,维持极低的功耗,同时可以被迅
2023-08-18 08:05:08356
昂科烧录支持Analog Devices亚德诺半导体的超低功耗、独立式电量计IC MAX17201X
昂科烧录支持Analog Devices亚德诺半导体的超低功耗、独立式电量计IC MAX17201X 芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布
2023-08-10 11:54:39
以CS32L010为例浅谈超低功耗MCU的应用
超低功耗MCU在物联网方案中的应用有哪些呢? 一、传感器设备 物联网中的传感器设备是非常常见的一种设备,主要用于监测温度、湿度、气压等环境参数。由于传感器需要长时间运行,能耗的控制非常重要。超低功耗MCU在这类设备中能够
2023-08-09 14:41:41684
ST TMOS热敏红外传感器: 精准检测人员存在和移动
意法半导发布新型人体存在和移动检测芯片。STHS34PF80是一款带有微加工热敏晶体管(TMOS)的高集成度、超低功耗的红外(IR)传感器,可取代传统的被动红外(PIR)传感技术,提升安保监视系统、家庭自动化设备和物联网设备等场景的的监测性能。
2023-08-08 14:48:09301
超低功耗MCU的选型技巧与设计思路
循序渐进式的功耗优化已经不再是超低功耗mcu的游戏规则,而是“突飞猛进”模式,与功耗相关的很多指标都不断刷新记录。我们在选择合适的超低功耗mcu时要掌握必要的技巧,在应用时还需要一些设计方向与思路才能够更好的应用。
2023-08-04 14:46:421165
意法半导体发布创新红外传感器 提升楼宇自动化的人员存在和移动检测性能
来源:意法半导体 带有微加工热敏晶体管的高集成度、超低功耗传感器可取代传统的被动红外探测器 近日,服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体发布新型人体存在和移动检测芯片,可提升传统
2023-08-02 17:26:34273
意法半导发布了新型人体存在和移动检测芯片:STHS34PF80
近期,意法半导发布了新型人体存在和移动检测芯片:STHS34PF80,它是一款带有微加工热敏晶体管(TMOS)的高集成度、超低功耗的红外(IR)传感器,可取代传统的被动红外(PIR)传感技术,提升安保监视系统、家庭自动化设备和物联网设备等场景的的监测性能。
2023-07-30 09:47:581154
‍‍‍‍‍‍‍‍意法半导体发布新型人体存在和移动检测芯片。STHS34PF80是一款带有微加工热敏晶体管(TMOS)的高集成度、超低功耗的红外(IR)传感器,可取代传统的被动红外(PIR)传感技术,提升安保监视系统、家庭自动化设备和物联网设备等场景的的监测性能。
2023-07-28 15:13:03566
低功耗多功能电压检测器XC6138系列简述
特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理:芝宫 孝司,以下简称“特瑞仕”)开发了低功耗多功能电压检测器 XC6138 系列。
2023-07-25 16:50:04361
12伏简单灵敏的火焰警报 火苗检测器 监控检测器
检测器
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:20:30
4段高灵敏断线检测器
检测器
学习电子知识发布于 2023-07-17 19:48:59
使用Raspberry Pi的Motioneyeos网络摄像头运动检测
电子发烧友网站提供《使用Raspberry Pi的Motioneyeos网络摄像头运动检测.zip》资料免费下载
2023-07-05 10:40:161
PIR传感器-使用IFTTT的电子邮件发送运动检测器
电子发烧友网站提供《PIR传感器-使用IFTTT的电子邮件发送运动检测器 .zip》资料免费下载
2023-07-04 14:27:441
使用Arduino和雨滴传感器的雨量检测器
电子发烧友网站提供《使用Arduino和雨滴传感器的雨量检测器.zip》资料免费下载
2023-06-28 16:07:490
JW®5711:超低功耗解决方案,为您的电池供电需求
引以为傲地推出了全新的解决方案——JW®5711。 JW®5711是一款专为可充电锂离子电池、锂原电池化学物质Li-MnO2或碱性电池供电的产品而设计的超低功耗解决方案。它采用了先进的降压转换器技术,可将输入电压范围从2.3V至5.5V转换为输出电
2023-06-27 17:46:34318
超低功耗蓝牙芯片
PHY6222 超低功耗蓝牙芯片 是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理为32位的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
阿童木金属双张检测器的原理
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-06-27 15:20:04
ME2807A33M3G 电压检测器 监控和复位芯片
ME2807系列是一套采用CMOS技术实现的三端低功率电压检测器。该系列中的每个电压检测器检测到从2.0V到7.0V的特定固定电压。该电压检测器由一个高精度、低功耗的标准电压源、一个比较器、磁滞电路和一个输出驱动器组成。CMOS技术确保了低功耗
2023-06-15 15:43:53834
使用MQ3酒精传感器制作酒精检测器
电子发烧友网站提供《使用MQ3酒精传感器制作酒精检测器.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:34:230
具有NodeMCU和Blynk的物联网运动检测器
电子发烧友网站提供《具有NodeMCU和Blynk的物联网运动检测器.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:33:080
超低功耗MCU在物联网方案中的应用
2023-06-13 18:18:17
AquaPing超低功耗智能传感器开源
电子发烧友网站提供《AquaPing超低功耗智能传感器开源.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:27:470
超低功耗设计概述
介绍Cortex-M0、Cortex-M0+超低功耗
2023-06-02 09:36:01409340
检测滚筒式烘干机是否运转的最佳传感器
为洗衣机做同样的事情。 我有多种传感器(我买了 37 个传感器套件,但我还有其他传感器,如有必要可以购买其他传感器)但我不确定最好的传感器类型是什么。显而易见的选择是声音传感器之一或某种运动或振动传感器。 有没有人对用于此类应用的最合适类型的传感器有任何建议?
2023-05-29 06:51:23
运动传感器的类型,智能运动传感器如何工作?
运动传感器运动检测器是一种使用传感器检测附近人或物体的电子设备。与许多其他类型的传感器不同,运动传感器通常是由三个主要组件组成的嵌入式系统:传感器单元、嵌入式计算机和硬件(或由机械组件组成
2023-05-23 15:47:471272
(锂电行业)铜片叠料检测方案-阿童木双张检测器1000L
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-05-23 14:13:50
如何使用ESP8266和ESPNOW的超低功耗触发传感器
我采用超低功耗、基于电池、低成本、实时触发传感器来监控门和运动或使它们充当墙壁开关。你可以在视频中看到他们的动作! 它在待机时使用微安,触发时间为 240 毫秒。 使用 ESP8266、Attiny 和 设计。
2023-05-22 09:10:05
解读MEAS运动传感器的5种类型
运动传感器,顾名思义,是指检测物体或人的运动的设备,包括重力、线加速度、旋转矢量、振动频率等。运动传感器可用于监测设备运动如倾斜、摇晃等 、旋转或摆动。 其中,旋转矢量传感器和重力传感器运动检测
2023-05-19 16:39:04366
使用超声波检测器的水位传感器,在网页上的显示问题求解?
我正在从事的项目是使用超声波检测器的水位传感器。事情的那一面工作正常;问题出在网页显示上。 为了演示这个问题,我把程序缩减到最少。这是清单: 代码:全选memclear v$ = \\\"
2023-05-10 06:20:32
基于多普勒效应的运动检测器电路
本文中介绍的运动传感器电路的工作原理是利用多普勒频移原理,通过从运动物体反射的连续变化的频率来检测运动目标。
2023-04-29 09:43:00924
阿童木金属双张检测器:“铁氧体”片料单双张检测# 颜色传感器# 铁氧体
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-04-28 14:53:54
AQ3010-2022,《加油站作业安全规范》超低功耗丙烷传感器的应用
AQ3010《加油站安全作业规范》4.5条关于可燃气体声光报警装置的配备。为实现部分加油站不方便动工的现实情况,电池供电无线报警器成为最佳选择,慧感4R-NDIR超低功耗丙烷传感器,平均功耗小于2mW
2023-04-26 16:08:02499
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
新的高端设计:1、电感式接近传感器2、电容式接近传感器3、超声波接近传感器4、红外接近传感器5、高端接近传感器接近传感器类型及其优点:接近传感器是在没有物理接触的情况下检测物体的运动/存在并将捕获的信息
2023-04-20 15:23:09
ROBOTOUS电容式六维力传感器
解决方案。ROBOTOUS的六维力传感器采用最先进的技术和材料,具有高精度、高灵敏度、低噪声等特点,能够测量物体在空间中的力和力矩,并对机器人和机械系统的运动进行精确的控制和调整。这种传感器可广泛
2023-04-13 09:27:37
动检测传感技术:霍尔传感器转速测量#自动检测传感技术
动检测传感技术
学习硬声知识发布于 2023-04-12 21:43:08
动检测传感技术:认识电涡流传感器(2)#自动检测传感技术
动检测传感技术
学习硬声知识发布于 2023-04-12 21:34:49
动检测传感技术:认识电容式传感器(2)#自动检测传感技术
动检测传感技术
学习硬声知识发布于 2023-04-12 21:34:01
设计具有Sub-1 GHz的无线运动检测器系统
基于无线运动检测器的系统更容易安装和扩展,因为其消除了通过穿墙布线的麻烦。一些典型的感测方法包括被动红外(PIR)、超声波发射器和微波发射器。无线运动检测器系统安装在室内或户外,主要用作入侵检测系统,由于其射频(RF)性能优良、功耗低、成本低,因此通常使用Sub-1 GHz无线技术。
2023-04-06 10:35:241026
桥式应变片压力传感器输出mV信号采集放大
是3.3V放大3V附近是否合理?3.我们产品属于便携可穿戴医疗产品,用来检测肌肉维度,膨胀等单点正向的压力,PCB尺寸在20*20mm以内,电池20-30mAh,因此低功耗很重要。看到这个传感器阻抗是350
2023-04-04 18:27:09
SSP61CN4002MR
低功耗电压检测器
2023-03-28 15:15:07
SSP61CC3302MR
低功耗电压检测器
2023-03-28 15:12:32
SSP61CC4202MR
低功耗电压检测器
2023-03-28 15:12:31
SSP61CC1202MR
低功耗电压检测器
2023-03-28 15:12:28
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
SSP61CC3602MR
低功耗电压检测器
2023-03-28 13:03:00
SSP61CN2002MR
低功耗电压检测器
2023-03-28 13:02:59
KTM1901SD-ST3
高性能、低功耗、全极磁场检测 TMR 开关传感器
2023-03-28 12:53:07
KTM1901TD-ST3
2023-03-28 12:53:07
已全部加载完成
