时,采样得到的基准电压的值也不对。请问大佬们是不是内部基准的那一路电压通道不能加在扫描模式或者连续采样里面?
2024-03-22 07:58:59
我们怎样才能将波特率设置为非恒定值?
在我的应用程序中,我需要根据某些情况更改UART波特率。
因此,波特率设置不能保持恒定。
但是,如果我添加UART应用程序并设置波特率,则它是恒定的。 而且它是
2024-01-23 06:26:39
我正在使用ADUC7121的温度传感器功能,但是我不太清楚要怎么把我采样得到的电压ADC值转换成对应的实际温度值
2024-01-11 06:23:50
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
我在使用上面的电路时(3.3V单片机供电),有以下几个问题:
1、用万用表测量14脚的电压时,电压值会一直下降,从1点几伏开始,而且我感觉只有在表笔接触14脚的电压才下降。(在1v的时候我将
2024-01-08 09:05:00
我看到ST公司的加速度传感器,可以同时输出普通含有重力加速度的值以及滤波过后的线性加速度值。请问使用ADI362可以得到同样的各个轴的线性加速度值吗? 如果要使用外部滤波算法,可否有推荐的简明算法? 谢谢!!
2024-01-01 06:56:19
对于ADXRS453芯片来说,如果想要得到稳定的角度信息,需要对接收的角速度值做什么处理? 因为,接收到的角速度值往往会受到噪声的影响而发生抖动,再者积分也会产生一些误差。
2023-12-29 08:31:35
4096个数据,因为做实验我看每一次这个lnull寄存器的值都不一样,所以我什么时候去采样或者采几次后,我得到的4096个数据是设备的真实数据,还是第一次采就是真实的,null值就是没次都不
2023-12-28 06:18:30
在测试ADE7753的时候,通道二增益设置为1,输入直流信号64mV,读出VRMS值减去零点,根据满量程值1561400计算得到是80mV,误差挺大,请问是什么原因?电路板根据DEMO板设计的,2.42V电压基准实测值是2.35V。
2023-12-27 06:23:55
ADE7878可以读取各相总(基波+谐波)有功功率,无功功率,实在功率,电压有效值,电流有效值;基波的有功功率,无功功率。那么请问,能否得到基波的电压有效值?
如果可以,如何设置寄存器读取?或者通过计算求得?
如果ADE7878不可以,其他有什么芯片可以?或者有什么办法可以?
2023-12-26 07:21:53
尽管ADE7858A有校验,但校验前测出来的有效值和实际值偏差有点大,目前找不到原因,希望知道的专家能给予指导,谢谢各位!
具体数值如下:
输入的实际电压有效值为228v,但从VRMS寄存器里得到的数值换算后得到的值为217,相差11V,貌似有点大啊,
校验应该是在比较小的偏差情况下,进行校正。
2023-12-26 06:03:56
VM和V1P,用万用表实测电压是,330mV左右,但是经过ADE7912输出值在32mV左右,相差十倍;这个问题不知道在哪里?
2023-12-25 07:26:49
我想通过SPI读取AD7193的ID寄存器值,但是一直不能得到正确的响应,我发送的数据是0x6000,附件是我用示波器截取的SCLK,CS,Din口的数据,请相关技术人员指导一下,我觉得时序什么的应该都是没问题的啊,我用的是CN0287板子
2023-12-20 07:10:42
想问一下关于ad9681开发板的输出值与输入值之间的关系公式。
使用ad9681的开发板对峰峰值Vp-p=1.4V的正弦信号采样,得到的采样值为Vp-p=0.48V。不知道是怎么回事。
2023-12-18 06:25:59
AD7655可以得到A1,B1通道的数据,无法得到A2B2的数据。
电路设计如下:采用并行数据输出,连续采样。CS和RD接地。BUS和EOC悬空。AD7655的其他控制信号均由FPGA提供
2023-12-15 07:08:53
Fluke 365真有效值交直流钳表,拥有可分离钳头设计,机身轻巧,更适合在狭小的空间内测量;又薄又小的鸟嘴型钳头,更容易测量密集的排线;内置手电筒,背光照明,使读数也更加便捷。Fluke 365
2023-12-13 15:54:17
中图仪器VX8000系列尺寸一键快速闪测仪一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量,被广泛应用于3C电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速
2023-12-11 09:08:10
系统配置为S1200PLC+第三方伺服放大器+第三方伺服电机(内置绝对值编码器),绝对值编码器连接电机与伺服放大器组成位置闭环,系统运行时要求得到伺服电机的准确位置,但是第三方伺服放大器无法反馈
2023-12-11 07:33:28
with the key
bVK是虚拟键码,bScan是扫描代码,扫描代码主要用于标识按下了哪个键而无需考虑当前键盘布局,一般在桌面应用程序层级我们仅使用虚假键码即可。DwFlags为0表键按下,为2表
2023-12-10 09:08:11
您好,想请问一下关于AD7771的使用问题:
我在使用AD7771的SPO端口读取ADC的输出值。但是在使用的时候发现我得到的输出和datasheet上的时序图不一样。datasheet上的时序图说
2023-12-07 07:13:19
今天想来聊一下芯片设计中的一个重要macro——PLL,全称Phase lock loop,锁相环。我主要就介绍一下它是什么以及它是如何工作的。
2023-12-06 15:21:13
386 Agilent 4288A 1 kHz/1 MHz 电容表为生产线中的电容器测试提供高速且可靠的测量。通过精确测量,可以实现从低值到中值(最高 20 uF)的电容测量
2023-12-06 09:17:59
碰到一个问题AD4020在没有信号输入的情况下采集基线,采样得到的值是11后面18个0 ,每次采样的值都是这样,一点变化都没有
2023-12-06 07:22:16
Fluke 110真有效值数字万用表的主要特性可精确测量非线性信号的真有效值交流电压电阻与通断性大尺寸白色 LED 背光灯,可让您在光线不佳的区域工作紧凑型真有效值仪表,适用于**电气安装和诊断
2023-12-05 15:02:17
产品概述: Fluke 289真有效值工业用记录万用表明察秋毫,防微杜渐。Fluke 289真有效值工业用记录万用表是一款适合要求很高的用户的工业用仪表,尽可能地提高工厂生产效率的新诊断功能
2023-12-01 15:12:49
读取AD2S1210的速度寄存器,得到的速度值有±200rpm误差,且呈正弦波动。旋转变压器设置为4对极,波形频率为电机电流频率的4倍。
由于采用的激励不是AD芯片输出,将锁相范围设置为了360
2023-11-30 06:56:38
信号在长距离的传输线上传输时为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变,同时传输线的输入端的幅值也发生改变(改变都是随着频率的增大而发生幅值上的一会增大一会减小的规律),而且发生的相移根据传输线的长度和信号的频率来计算得到的理想信号相移差距很大是什么原因?
2023-11-21 08:15:53
如何用开环SPICE仿真来得到放大电路的闭合速率与相位裕量呢? 放大电路的闭合速率与相位裕量是衡量放大电路性能指标的两个重要参数。其中闭合速率是指放大电路达到稳态的时间,而相位裕量是指放大电路的输出
2023-10-29 11:29:50
267 每次按一下TAB键会移过去好多空格。像MDK一样只有4个空格多好。
2023-10-27 07:28:48
一键快速影像测量仪也叫闪测仪、一键式测量仪、快速图像尺寸测量仪。它采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位
2023-10-25 13:42:14
的驱动板,单独拿开,没有接大电容没有接大功率的功率管如摩丝管,IGBT。
用UT171A测量板上74LS06的脚对地的阻抗值,重复测量得到的阻抗值从几K到几M不同。电路板上有并联的元件,位置不同,测量
2023-10-11 11:36:30
STM32H7怎么实现一个哈希的数据运算处理
2023-10-10 06:34:23
哈希与加密有什么区别
2023-10-09 06:29:39
用按键作显示模式选择键,实现上述实验中3个显示画面的切换,即上电显示“1”,按1次键显示“1234”,再2次键显示2位秒计数器,按3次键又显示“1”……。这个怎么做呀?#define THCO0xee
#define TLCO0x0还有这个定义该怎么判断什么时候需要又如何来写呢??
2023-10-08 08:59:50
,form,action 和 jsp,这种开发效率实在是低,为了以后能够尽快融入新的工作环境,保证开发速度,现在必须学习 eclipe 的使用。其实开发工具个人认为大体都是相同的,不同的只是快捷键的使用,而且快捷键是开发中的利器,所以首先从快捷键开始学习吧!
2023-09-28 07:59:31
Fluke福禄克Fluke287为手持式多用表融入了前所未有的精度和易用性,大大提升了用户解决问题的能力。它是要求高精度的苛刻应用领域的终极手持式测量工具。福禄克Fluke287C真有效值电子记录
2023-09-22 14:38:45
VX系列一键式测量仪适用于手机配件、等小尺寸工件的批量测量,速度快,操作简单;对于复杂工件,能实现快速测量,大大提高了测量效率。它能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸
2023-09-21 13:59:51
AD快捷键汇总,Altium Designer PCB绘图快捷键使用汇总,熟练掌握后绘图很方便!
2023-09-20 06:31:30
可以使用已有的量化表(比如 TensorRT 量化后得到的量化表)作为输入 来完成BModel模型的量化吗?
2023-09-19 06:04:43
对称加密算法、AES-ECB模式缺陷与解决办法、Hash哈希函数、Hash哈希算法等。
2023-09-05 07:40:24
应用: 此样本代码根据EADC 输入电压调整 PWM 值周期
BSP 版本:M451系列BSP CMSIS V3.01.003
硬件: Nutiny-EVB-M451-LQFP100 V1.3
本
2023-09-01 06:53:40
TIMER3设置成外部捕获模式,T3_EXT引脚 每秒输入10个脉冲,但是得到的CNT寄存器和CAP寄存器的值怎么会这么大呢
TIMER3 CNT=8367060,CAP=5121145
2023-08-29 07:09:18
本
2023-08-23 07:58:21
分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实
2023-08-08 11:29:04
CHOTEST中图仪器一键式自动尺寸测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量
2023-08-04 11:14:40
端口哈希桶 在inet_csk_get_port函数中的变量声名中有如下几个结构体: struct inet_hashinfo * hinfo = sk- >sk_prot- >h.hashinfo
2023-07-31 11:03:23
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/6B/wKgZomTHIB2AVtO2AAAfP5q_nsk559.jpg)
镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现一键
2023-07-31 09:13:30
对外发布实时数据,别的MQTT客户端可以订阅该主题来得到我们设备中的实时数据
2023-07-21 13:56:40
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/64/wKgaomS6HlyAB38CAAAc3OG4Hg4947.png)
在 GPU 上使用大规模并行哈希图实现性能最大化
2023-07-05 16:30:35
716 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/48/wKgaomSo2_WAHyyCAAAFg1YyVYI666.png)
中图仪器VX8000一键闪测仪测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价
2023-06-27 10:59:51
怎么得到参考电压Vref?
Vref可以通过计算获得,或者测量得到。
要求不高可以直接用万用表量管脚pin9,即Vdd的电压(我直接测到就是接近5V),后面计算参考电压的就不用看了。
计算参考电压
2023-06-27 10:28:17
本文主要讲解了一致性哈希算法的原理以及其存在的数据倾斜的问题,然后引出解决数据倾斜问题的方法,最后分析一致性哈希算法在Dubbo中的使用。通过这篇文章,可以了解到一致性哈希算法的原理以及这种算法存在的问题和解决方案。
2023-06-16 15:30:23
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DF/wKgaomSMEDKATZXsAAAyhk6_y54230.png)
如果CH1电压超过3.3V, 采样CH0得到的值是不对的 ,因为我用的PIN要做多功能,有时要当AD用, 有时要当IO用, 所以没法用隔离分压解决,是不是可以从ADC设置上做解决?
2023-06-15 06:46:04
我们正在处理 DAC (P0_26),而配置时我们将值设置为 31。作为 10 位 DAC,预计 0.10 V,但根据数据表,±10mV 容差是可以接受的。
在我们所有的定制板中,PIN 的输出为 0.11 V,但在一块板上我们得到 0.05V,它减少了一半。请解决此问题并引导我们摆脱此问题
2023-06-08 09:13:13
我正在使用 ESP8266 并想计算所有可用内存的校验和或哈希值。我试图自己解决这个问题,但没有成功。因此,我希望我能在这里得到一些帮助或提示。在下文中,我尝试描述到目前为止我尝试过的内容。
首先
2023-06-07 06:43:39
SPI2_CONFIG寄存器中FIFO深度是根据什么改变的?是根据TRANSCTRL寄存器的WRTRANCNT和RDTRANCNT设置改变吗?为什么我设置了WRTRANCNT和RDTRANCNT,SPI2_CONFIG寄存器中FIFO深度还是默认值0x00004311?
2023-05-26 07:46:57
根据 ESP8266 技术数据表中的附表,在“关闭”又名休眠状态(大概 EN 引脚保持低电平)下,电流消耗应为 0.5ua。我正在测量 15ua,EN 低,GPIO15 保持低电平,GPIO4 设置为输入并保持低电平。
我正在测量更接近“深度睡眠”的电流;为什么电流高于数据表指定的“关闭”?
X。
2023-05-25 08:20:41
我需要使用片上 ADC 监控电池电压,ESP8266 上的引脚 6。
基本命令 value = io(ai) 可以很好地获取 pin 上的电压值。
根据数据表,ADC 可以连接到引脚 3/4,在这
2023-05-10 09:24:37
的支持表计应用。
具体到表计市场的应用,技术总监张总介绍了CW32在智能水表、智能燃气表以及智能电表上的应用。
这也体现了低功耗CW32L系列已得到部分智能表计市场的认可。同时,武汉芯源
2023-05-05 14:24:27
Q1:“ One STM instance (STM_7) is tied to Timestamp ”是什么意思,它是如何工作的?Q2:“STM_TS”与其他STM实例有什么区别吗?
2023-04-19 08:21:47
我是一个业余 爱好者,我正在使用一个包含 AR6000 的产品(至少它应该)查看数据表文件,它声明它不使用 LIN 来实现启动/停止功能,即使没有 LIN,它也会使用默认值值。现在,正如我所见,作为
2023-04-17 08:04:49
显示与我的困惑相关的区域。在同一文档中,有一句话:“在目标设备上,在身份验证过程中,HABv4 代码根据 SoC SRK_HASH[255:0] 保险丝验证 SRK 表的哈希值。 ”这是完整段落的屏幕
2023-04-14 07:32:46
LineEdit 时,我得到“qt.qpa.wayland:xkbcommon 在此版本上不可用,不执行键映射”有人知道如何解决这个问题吗?
2023-04-11 07:27:16
LPC1769:* CPU 时钟频率 = 100MHz* PCLK_SPI=1;//所以外围时钟也是100MHz1. S0SPCCR可以放什么值来得到Max。18ADC的SCLK频率(500KSPS,每次采样需要34个脉冲)。2. S0SPCCR 寄存器中可以根据什么参数选择什么值?
2023-04-10 09:07:41
我在 IMX8 QXP 板上进行安全启动变化,我破坏了图像哈希并预计 seco 事件是错误的签名和错误的哈希(AHAB_BAD_SIGNATURE_IND,AHAB_BAD_HASH_IND)并注意
2023-04-07 12:01:39
) + 88.353 kPa)并通过将上述传递函数的结果除以 6.895 转换为 Psi按照在线转换器的指示。但是当我将它安装在轮胎内并在其中填充空气时,模拟压力表值显示压力为 40Psi,而 NTM88
2023-04-07 07:30:42
我需要匹配 MW7IC2020NT1 PA 输出阻抗。我想知道:1) 根据数据表图 11 中的列表,我是否应该假设朝向输出信号引脚的阻抗是 Zload 的反射值?2) 电源值如何影响列出的值?(即使用 Vdd = 14 V 而不是 28 V)
2023-04-03 08:03:26
构建了它。我在输出文件中没有找到任何“.dwarf 文件”。在ELF文件中能查到信息吗?它是作为 ELF 文件而不是 DWARF 文件生成的吗?
2023-04-03 06:33:23
和无功功率的值与用功功率和无功功率的基准值做差得到差值∆p和∆q,送入滞环比较器进行比较得到开关表的控制变量Sp和Sq。开关表需要预先设定,它输出的变量有Sa,Sb,Sc,用来控制整流器的功率开关
2023-03-29 16:35:45
一、I2C是一种总线通讯协议 和之前我们介绍的串口通信类似,I2C也是一种通信协议。但它是一种总线通讯协议,也就是说,一个I2C可以连接多个设备,物理连接上像这样。 那它串的设备数量有没有
2023-03-28 16:08:33
图像测量仪IMAGE 3 MAX搭载普密斯8055点光谱共焦传感器,测量高度,1秒内完成50个尺寸的检测,消除人为误差,任何人都能得到相同测量结果,一键测量,一键输出报表。
2023-03-24 14:22:10
引脚分配信息在第 14-19 页提供。根据零件号,它有416 个垫/球。但仅针对145 Pins给出了引脚信息。备用功能的其余引脚需要引脚分配信息,以便用户可以以适当的方式连接外围设备。 我可以得到这部分的完整引出线表吗?
2023-03-23 06:17:55
