电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>接地电阻柜智能控制器在电阻柜中的作用
接地电阻柜智能控制器在电阻柜中的作用
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
避雷中性点接地电阻的应用及作用原理
中性点接地电阻里,避雷的主要作用就是:装在发电机或变压的中性点附近,当雷电冲击或操作冲击导致中性点电压过高时,先导通泄放能量,把中性点电位“钳”安全范围内,保护电阻器接地变压、定子绕组
2026-01-04 11:11:1719
从设计到适配:一份讲透发电机中性点接地电阻的实战指南
本指南系统解析发电机中性点接地电阻的设计与应用。通过对比不同接地方式,明确电阻接地的核心优势在于限制故障电流与抑制过电压。重点阐述电阻值计算、材料选择、体散热与绝缘设计等关键技术环节,提供从火电
2025-12-31 13:08:3658
城市轨道交通供电系统接地电阻的应用
城市轨道交通供电系统接地电阻是保障系统安全的核心设备。它安装在直流牵引变电所内,通过精确设计的电阻将系统负极有策略地接地。其核心作用是限制杂散电流,防止对隧道结构、桥梁钢筋和地下管线造成
2025-12-26 15:12:1786
光伏电站为什么必须安装接地电阻?解决方案剖析
光伏电站必须安装接地电阻,核心作用是限制单相接地故障电流、抑制系统过电压,避免设备损坏和火灾风险。它能保障故障后系统短暂持续运行,为故障排查赢得时间,提升供电可靠性。此配置是满足国家电网安全规范
2025-12-19 15:00:17160
出口接地电阻需要注意什么
接地电阻,用于出口项目需要更加严谨。操作、安装、维护及环境适应性方面需遵循严格规范,以确保电力系统安全稳定运行。以下结合关键注意事项进行说明。 操作前需确认电源稳定性,检查接线正确性,避免短路或
2025-12-16 16:41:0361
柴发接地电阻作用和应用
电阻
aozhuogeng发布于 2025-12-16 10:12:26
接地电阻工作原理详解:从结构到接地故障处理流程
接地电阻通过中性点与大地间接入精密电阻,实现配电网单相接地故障的智能管理。其核心功能是限制故障电流、抑制系统过电压。正常运行时仅监测微弱信号;发生接地故障时,电阻将故障电流限制安全范围,并提
2025-12-15 11:55:03164
矿用接地电阻测试仪怎么在线监测?
的运用能解决这些传统测量局限。本文就来分享一下矿用接地电阻是怎么在线监测的。 一、矿区环境传统方法测量接地电阻的局限 矿区这样的高危环境,人工测量接地电阻既不方便,也不安全。 因为传统的接地电阻测量方法需要人
2025-12-13 17:42:55473
接地电阻测试仪作用是什么?主要由什么组成?
由什么组成的呢?跟着易造小编一起来了解一下吧。 一、接地电阻测试仪的作用是什么? 接地电阻测试仪是用来实时监测接地电阻值的设备。防雷系统接地电阻值影响外部防雷系统的雷电流泄放能力。如果接地电阻值异常升高,
2025-12-13 17:40:52887
接地电阻的正常范围与测量指南——接地电阻多少才算正常?
接地电阻的正常值通常以欧姆(Ω)为单位,而非兆欧(MΩ)。对于住宅电气系统,接地电阻应低于25欧姆;电信设备要求5-10欧姆;而变电站等关键设施常需低于1欧姆。兆欧级的接地电阻意味着系统存在严重缺陷
2025-12-09 16:10:27938
PLC接地电阻接触应用
接触
aozhuogeng发布于 2025-11-28 10:54:11
接地电阻接触试验操作
接触
aozhuogeng发布于 2025-11-25 10:25:41
屋面防雷接地电阻是多少及接地施工方法
不大于100欧姆。   屋面作为建筑物直接接触雷电的界面,其防雷接地电阻值应按照所属建筑物的防雷类别来确定,确保雷击时能迅速泄放雷电流,减少雷击损害。
2025-11-19 13:47:17730
华盛昌DT-9399高精度钳形接地电阻表的应用优势
面对这些困扰一线电力工作者的痛点,华盛昌DT-9399高精度钳形接地电阻表,可在不断开接地引下线、不布置辅助电极的情况下,直接钳住接地线或棒,快速、安全、准确地测量接地电阻,让接地工作化繁为简。
2025-11-19 10:12:20635
接地电阻电网的应用
       接地电阻是指在接入一个电阻器,以限制故障电流过大,保护电力系统的设备和人员。接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置中性点上,用于提高系统的稳定性。中性点接地电阻
2025-11-10 11:37:16183
多台机组共用接地电阻有啥风险及应对?
电气系统参数可能存在差异。若这些参数与接地电阻不匹配,可能导致接地电阻无法正常工作。比如,当某台机组的额定电压较高,而接地电阻的设计参数是按照较低额定电压机组来配置时,故障情况下,接地电阻可能无法将故
2025-10-24 10:44:50255
接地开关也叫接触依附接地电阻存在共同保护多个发电机组
发电机在运行,发生单相接地是最常见的故障,国际上广泛采用发电机中性点高阻接地方式,数据中心采用多台机组共用一套电阻器,与接地开关(也叫接地接触)配套使用,这样大大节约了人力、物力、财力
2025-10-14 15:49:36331
10.5kV柴油发电机组中性点接地电阻接地开关配合使用保护多个发电机组
10.5kV柴油发电机组接地电阻接地开关保护柴油发电机组,这是一套供4个发电机组使用的,配置了1台接地电阻+1台接地接触(即:接地开关)。发电机中性点接地电阻技术要求 1) 产品形式
2025-10-14 11:18:03402
AZ-FNR-10.5kV接地电阻接地开关保护发电机组
AZ-FNR-10.5kV接地电阻接地开关用于保护多个发电机组。 发电机中性点接地电阻技术要求1)产品形式:户内式2)系统额定线电压Ue(kV):10.5kV3)电阻器标称电压UR
2025-10-10 09:02:32
10.5kV接地电阻接地接触接地开关保护4个发电机组 #电工 10.5kV100A58Ω10S
电阻
保定奥卓电气设备制造有限公司发布于 2025-10-09 10:49:59
10.5KV接地电阻接地接触
电阻
aozhuogeng发布于 2025-09-24 16:00:54
接地电阻的类型与应用
接地电阻是电力系统中用于限制接地故障电流、抑制过电压的关键设备,其类型根据应用场景、电压等级及功能需求可分为以下几类: 一、按电压等级分类 ‌低压接地电阻‌ ‌电压范围‌:0.22kV
2025-09-22 10:38:46368
防爆接地电阻测试仪回路电阻测试漏电流测试
防爆接地电阻测试仪电阻量程:0-1200Ω电流量程:0-20AΩ + A同屏显示快速自检功能,无需等待采用快速滤波技术,抗干扰能力强全新设计,钳头寿命长300组存储  功
2025-09-15 15:18:45
接地电阻在线监测系统原理与行业应用方案
阻抗分析法实时测量接地装置电阻值的智能化监测设备。 其主要目的在于实时、连续监测建筑物、电力系统、通信基站、轨道交通、石化、数据中心等场所的接地电阻变化,判断接地系统是否可靠,是否符合国家标准(如
2025-08-18 11:15:57782
常用控制柜的分类
用于低压电力系统的控制和保护。由断路、接触等设备组成,可控制电机、照明等设备,具有结构紧凑、操作简便的特点,广泛应用于工业、商业等领域。 二、PLC控制柜 基于可编程逻辑控制器(PLC),实现自动化控制。集成PLC主机
2025-08-13 17:23:171182
电力线路智能接地电阻监测装置是什么?功能及应用解析
产品别称:输电线路接地电阻可视化监测系统、钳表法接地电阻在线监测装置、电力线路智能接地电阻监测装置、输电线路接地电阻在线监测装置、一、引言电力系统稳定供电的保障体系接地电阻的性能表现堪称
2025-08-12 11:25:13
由内而外介绍接地电阻的强大作用
,由体、电阻器智能装置、接触、互感、PLC控制器等组成。电阻体可以起到防护的作用电阻器全部采用耐高温、稳定性强等材料制作而成,确保可以承受大电流和高温;智能装置可以记录单相接地时间、电阻片温度、接
2025-08-01 16:39:24644
接地电阻学会“说话”:智能接地电阻在线监测系统如何让电力隐患“未爆先知”?
电力系统的运行接地电阻是保障设备安全、防范雷击与短路风险的核心参数之一。然而,传统检测手段的局限性正日益凸显:高压环境下的作业风险、极端气候对电极稳定性的影响,以及人工巡检的滞后性,使得
2025-07-30 11:06:42692
发电机中性点接地电阻组装前先做什么
发电机中性点接地电阻组装前先做什么?每种产品的生产制造都有它的质量标准、技术标准,高压接地电阻也不例外,每个生产厂家都有一套既符合标准且适合自己的标准规范。 组装中性点接地电阻之前,我们需要
2025-07-29 09:15:54791
柴油发电机组中性点接地电阻组成、设计参数、阻值选取
中性点接地电阻是柴油发电机组关键配套设备,通过限流电阻接地故障电流限制5–1000A安全区间,抑制暂态过电压,保护定子绕组与电缆;内置真空接触实现“谁运行谁接地”,多台机组互锁防环流;选配
2025-07-25 10:24:131020
福禄克1625-2 KIT接地电阻测试仪的使用方法
接地测试是测量设备或系统接地装置(如接地棒、接地网)与大地之间的电阻的过程,目的是确认接地路径是否畅通、接地电阻是否达到要求。
2025-07-14 09:19:441159
中性点经高阻接地的变压高阻接地系统,若接地电阻值过高或过低会有什么影响?
中性点经高阻接地(HRG)的变压系统接地电阻的取值直接影响系统安全性与稳定性。若电阻值过高,单相接地故障电流过小,可能导致保护装置无法可靠动作,故障持续运行,并可能引发暂态过电压或谐振风险
2025-07-10 15:04:571006
揭秘高效接地电阻的关键作用
    电力系统接地电阻绝非配角,而是保障安全、稳定运行的“幕后英雄”。其核心价值在于精准掌控接地故障电流,为整个系统构筑坚实防线: 1.  精准限制故障电流,保护设备安全:     当系统
2025-07-08 16:55:19617
电网安全稳定运行,小电阻接地作用与原理
继电保护检测并快速切除故障;②降低地电位升高,减少跨步电压和接触电压风险;③提高故障选线准确性,缩短停电范围。相较于不接地或消弧线圈接地系统,小电阻接地兼具故障电流可控性和保护速动性,适用于压配电网(6~35kV)、城市电缆网络及工业供电系统,提升电网安全性与可靠性方面具有显著优势。
2025-07-03 15:22:231501
接地电阻是越大越好还是越小越好?
接地电阻的理想值取决于具体应用场景。电力系统、防雷保护及设备安全,低接地电阻(通常≤10Ω)更有利,可确保故障电流或雷电流快速泄放,减少触电风险并保障设备稳定运行。但在特殊情况下,如精密仪器
2025-07-02 10:32:265568
中性点经高阻接地电阻大小如何确定?
中性点经高阻接地电阻大小取决于系统电压等级、接地故障电流限制、保护装置灵敏度以及系统运行方式等因素。低压系统接地电阻通常在几百欧姆到几千欧姆,压系统在数千欧姆到数万欧姆,高压系统在数万欧姆到数十万
2025-06-30 10:27:481043
接地电阻10欧4欧1欧的区别
接地电阻 10 欧、4 欧、1 欧安全、故障处理等方面差异显著。10 欧接地故障电流约 22A,设备外壳电位高,触电风险大,适用于农村架空线路等;4 欧接地电流约 55A,电位较低,常见于低压配电
2025-06-28 14:32:434691
690V接地电阻 | 定制化电阻值 | 适用煤矿 #低压接地电阻 #690V低压接地电阻 #电阻
电阻
保定奥卓电气设备制造有限公司发布于 2025-06-27 10:45:18
接地电阻:守护电气安全新防线
电阻
aozhuogeng发布于 2025-06-24 15:48:48
详解小电阻接地成套装置
电阻接地成套装置是电力系统中用于中性点接地的关键设备,通过限制接地故障电流和抑制过电压,保障电网安全运行。其核心由接地电阻、中性点隔离开关、电流互感及保护测控单元组成,可将故障电流控制在设定
2025-06-24 11:25:43880
中性点接地电阻是干嘛用的?
中性点接地电阻是电力系统中用于限制单相接地故障电流的关键设备,广泛应用于压配电网、发电机及变压中性点。其核心作用是通过接入电阻,将故障电流抑制安全范围内,避免设备损坏和电弧危害,同时抑制非
2025-06-20 11:57:39794
中性点接地电阻核心功能
电阻
aozhuogeng发布于 2025-06-19 09:57:08
数据中心接地电阻要求
数据中心的接地电阻要求直接影响电气安全、设备防护和信号质量。国际标准及中国规范通常要求联合接地电阻≤1Ω~5Ω,防雷接地≤10Ω。高可靠性数据中心应追求≤1Ω,普通场景可放宽至4Ω。土壤电阻率、接地
2025-06-16 10:43:351721
660V高阻690V接地电阻68-1360Ω低压接地电阻# 接地电阻# 低压接地电阻# 660高阻
接地电阻
保定奥卓电气设备制造有限公司发布于 2025-06-14 21:59:26
1.2kV660V690V低压接地电阻高阻高阻接地保护变压中性点接地电阻
1.2kV660V690V低压接地电阻高阻高阻接地保护变压中性点接地电阻主要技术参数1 额定工作电压:1.2kV(660V、690V)2 额定频率: 50Hz3通流时间: 长时间4通流
2025-06-14 21:55:21
660V低压接地电阻30-2000欧姆可调# 低压接地电阻# 接地电阻# 660V电阻# 690电阻
电阻
保定奥卓电气设备制造有限公司发布于 2025-06-10 08:37:47
柴油发电机组接地电阻作用
柴油发电机组的接地电阻(通常指中性点接地电阻电力系统扮演着至关重要的安全角色。它的核心作用发电机中性点与大地之间接入一个精确设计的高阻值电阻,主要目的是限制发电机定子绕组发生单相接地故障时的故障电流,同时带来一系列关键的安全和运行优势
2025-06-06 16:21:461278
电网安全“守门员”:你的接地电阻选对了吗?
电网如战场,隐患无处不在。当中性点不接地或经消弧线圈接地的系统发生单相接地故障时,一个隐形的“守门员”便悄然承担起至关重要的防护职责——它就是接地电阻。其核心使命,正是限制故障电流、抑制危险电弧
2025-05-30 15:36:20469
#高阻 #高阻接地保护 #低压接地电阻 #0.69kV接地电阻 #690V低压接地电阻 接地电阻
接地保护
保定奥卓电气设备制造有限公司发布于 2025-05-29 14:52:45
简述不同类型接地电阻及其特点
接地电阻电力系统中用于限制接地故障电流、抑制过电压并保障设备安全,不同类型的接地电阻根据应用场景和设计需求具有以下特点: 1. 中性点接地电阻 应用场景: 主要用于变压、发电机或配电系统
2025-05-23 16:28:17608
660V690V低压接地电阻用于煤矿
电阻
aozhuogeng发布于 2025-05-23 09:22:51
解析煤矿用低压接地电阻结构组成
煤矿用低压接地电阻是确保井下电力系统安全的关键设备,其结构组成需兼顾功能性与防爆安全性。以下是其详细结构组成解析: 1. 体 材质与设计:采用 防护等级:通常要求IP54及以上,防尘防水,适应
2025-05-22 15:28:22412
接地电阻核心作用
接地电阻
aozhuogeng发布于 2025-05-22 09:18:05
变压中性点接地电阻应用场景
变压中性点接地电阻是一种用于限制接地故障电流、抑制过电压并提高电力系统安全性的装置,其应用范围广泛,主要涵盖以下场景: 1. 压配电网(6kV~35kV 系统)  应用场景  适用于中性点不
2025-05-21 18:15:40824
6KV10KV35KV接地电阻
接地电阻
aozhuogeng发布于 2025-05-21 08:43:55
接地电阻vs其他接地方式对比
接地电阻vs其他接地方式对比: 接地方式原理优点缺点 中性点不接地无中性点接地设备成本低,简单易引发弧光过电压 电阻接地串接电阻限制电流抑制过电压保护设备,需定期维护电阻片 消弧线圈电感补偿接地电流自动调谐,适合架空线对电缆系统效果差 直接接地中性点直接接地故障电流大,保护灵敏需立即跳闸,停电影响大
2025-05-20 08:52:02
PLC可编程控制器接地电阻接触的创新应用与优化设计
系统架构革新现代工业场景,PLC控制接地电阻采用三层分布式架构:设备层:集成真空接触组、高精度零序CT和可调式接地电阻模块控制层:西门子S7-1500系列PLC配专用接地控制算法模块管理层
2025-05-10 10:53:29610
发电机中性点接地电阻与变压中性点接地电阻可以相互替代?
在我看来,发电机中性点接地电阻与变压中性点接地电阻作用相同:它们都是以限制接地电流,防止各种过电压危害的,用来保护变压(或者发电机)的,安装在中性点和地之间的一种设备。使用的目的是为了降低
2025-05-09 11:08:01798
电力系统安全必备!揭秘接地开关真空接触的核心作用
电力系统的"安全卫士"。真空接触接地系统的智能执行单元现代电力系统普遍采用发电机中性点高阻接地方式,多台机组共用接地电阻的方案大幅降低了建设成本。在这套系统接地开关承担着智
2025-05-08 16:37:07719
发电机中性点接地电阻不能直接接柜子外壳
一、接地功能区分 ‌工作接地与保护接地分离‌:中性点接地属于‌工作接地‌,需通过专用电阻器形成有效接地回路,确保故障电流限制安全范围内。而体外壳的接地属于‌保护接地‌,用于防止设备漏电引发触电
2025-05-08 09:12:26689
发电机中性点接地电阻接地变压的核心功能与技术要点
发电机中性点接地保护系统接地变压是实现高阻接地的关键设备。其工作原理基于电磁感应定律,通过变压的阻抗变换特性,将低压侧的小电阻转换为高压侧所需的高阻抗。当系统变比设为10:1时,二次侧仅需
2025-05-07 16:49:29845
接地电阻与云计算、大数据关系紧密
为配合实现大数据,必须筹建更多的云计算数据中心,用到很多的发电机组,如何更好的保护这些发电机组,是急需解决的一大难题。国际上广泛采用中性点经电阻接地,即在中性点和接地相中间安装接地电阻
2025-05-07 06:30:00488
数据中心油机机组中性点智能接地系统解决方案
大型数据中心油机房,多台发电机组并联运行时,为确保系统安全稳定,必须保证仅有一台机组的中性点通过电阻接地。为此,我们提供一套完整的智能中性点接地控制系统,包含接触(也叫接地开关)和FNR接地电阻,实现精准、可靠的接地管理。
2025-05-06 16:01:10466
发电机中性点接地电阻工作原理及作用
发电机中性点接地电阻通过中性点与地之间串联一个高阻值的电阻,实现限制故障电流、抑制过电压的功能。其工作原理如下: 正常运行时 发电机三相电压对称,中性点电位接近零,电阻仅有微小不平衡电流
2025-05-06 15:48:491231
电阻监控装置的功能及存在必要性
随着社会的发展,科技的进步,电网越来越完善,越来越智能化。发电机中性点的下口安装中性点接地电阻成为一种趋势,通过安装中性点电阻器,把故障电流限制到适当值,一方面使继电保护有足够的灵敏度和选择性
2025-04-28 09:58:58
UHV-2571A数字接地电阻测试仪操作使用
接地电阻·土壤电阻率测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大 LCD 灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤电阻率要求。
2025-04-27 18:01:332
低压接地电阻保障煤矿电力系统运行可靠安全性
低压接地电阻是220V~1000V低压系统接地电阻配套装置。为了提高1000V/660V/380V/220V低压厂用电系统供电的质量,减少因经常发生单相接地故障而引起的电动机回路断电,发电厂
2025-04-19 18:04:06
接地电阻是电力系统安全运行的重要保障
引言电力系统接地电阻(NeutralGroundingResistor,NGR)是一种关键的保护设备,用于限制中性点接地故障电流,确保系统安全稳定运行。其应用范围涵盖中低压配电系统、发电厂
2025-04-19 17:57:33789
NS-BZ小电阻接地装置的关键电子元件:守护电力系统安全的无形之手
NS-DZK电阻智能控制器 NS-BZ小电阻接地装置作为电力系统重要的安全保护设备,其内部除了电阻器、隔离开关等主要部件外,还包含了一系列关键的电子元件。这些电子元件如同装置的“神经系统”,负责
2025-04-18 16:02:02595
690V低压接地电阻应用
接地电阻
aozhuogeng发布于 2025-04-17 09:19:48
#接地电阻
接地电阻
aozhuogeng发布于 2025-04-16 09:12:18
#接地电阻应用场景
接地电阻
aozhuogeng发布于 2025-04-15 09:36:37
接地开关接地电阻构成了中性点接地控制系统
大型数据中心油机房,多台发电机组并联运行时,为确保系统安全稳定,必须保证仅有一台机组的中性点通过电阻接地。为此,我们提供一套完整的中性点接地控制系统,包含接触(也叫接地开关)和FNR接地电阻
2025-04-14 15:30:13724
影响接地电阻价格的关键因素?
接地电阻的价格主要由 技术参数、材质工艺、品牌服务、附加功能 及 市场因素 决定,核心要点如下: 关键价格影响因素 技术参数:电压等级(如10kV vs 35kV)、电阻值(Ω)、额定电流(A
2025-04-14 09:01:58581
电网为什么需要接地电阻
接地电阻核心作用摘要 接地电阻是电力系统中用于中性点接地保护的关键设备,主要作用包括: 限制故障电流: 抑制单相接地故障电流(通常5A~2000A),防止设备(发电机、变压、电缆等)因
2025-04-14 08:27:44884
电阻智能监控装置的核心功能
AZ-DZK电阻智能监控装置的核心功能: 1.多参数实时监测 2.温度监测:采用高精度热电偶或PT100传感,覆盖-40℃~1200℃范围,误差≤±0.5℃。 3.电流/电压同步采集:结合负载数据,分析温升与电气参数的关联性。 4.湿度与局放检测(选配):预防绝缘劣化导致的短路风险。
2025-04-10 10:10:48
电阻智能监控装置——分别采用热电偶和温控探头作为测温配件有什么区别?
随着新能源电站、轨道交通、工业自动化等领域的快速发展,电阻作为关键电力设备,其运行稳定性直接影响供电安全。然而,传统电阻依赖人工巡检,难以实时监测内部温度、绝缘状态等参数,导致过热、烧毁等事故频发。据行业统计,约35%的配电故障由电阻元件过热引发,推动市场对智能监控装置的需求显著增长
2025-04-10 10:00:47810
守护电网安全的“隐形卫士”——解码接地电阻装置的核心价值
2025-04-08 10:25:13649
#接地电阻厂家 #690V低压接地电阻 #10KV接地电阻
接地电阻
aozhuogeng发布于 2025-04-03 17:41:01
NS-BZ变压中性点接地电阻:电子发烧友的稳定“守护神”
电力系统,变压的中性点接地方式对于系统的安全、稳定运行至关重要。而NS-BZ变压中性点接地电阻,作为这一领域的创新产品,正逐渐成为电子发烧友关注的焦点。本文将深入探讨这一设备的原理、特点及应用场景,为电子发烧友揭开其神秘面纱。
2025-04-03 13:50:06544
如何判断接地电阻品质优劣?——专业指南助您精准选购
判断接地电阻品质优劣要从内部配置配件入手,结合技术部门专业的角度分析得出结论。电网运行安全可靠是安全生产生活的重要保障,不能仅仅以价格为导向
2025-04-02 10:30:13510
数据中心接地电阻为什么要做耐压试验
数据中心接地电阻为什么要做耐压试验?接地电阻电力系统起着至关重要的作用,而进行耐压试验是保障其安全稳定运行的重要环节。 耐压试验能有效检测电阻的绝缘性能。确保正常运行电压及过电压情况下
2025-03-19 10:23:58493
数据中心安全的守护者:中性点接地电阻
和人身安全的潜在危害。 中性点接地电阻的结构一般有:电阻体、电阻器、开关设备、保护设备以及监测与控制系统。正常运行状态下,电阻器处于断开状态,不与中性点连接,然而一旦发生单相接地故障,开关设备会迅速动作,
2025-03-18 10:09:55566
数据中心接地电阻都用到了哪些地方
数据中心接地电阻都用到了哪些地方?数据中心接地电阻电力系统中有着广泛的应用。 发电厂,它能为中性点不接地的系统提供有效的接地保护,确保电力设备的安全稳定运行。 变电站接地电阻可限制
2025-03-10 15:15:31522
京朗仕特接地电阻测试仪具备自动识别干扰信号
我们都知道接地电阻是电气设备必须的装置,能够将使用设备过程多余产出的电排到大地,这其中关键的点是接地电阻,它的值控制着有多少电可以流到大地上,对设备和操控设备的工作人员影响很大。当电阻过大时,超过
2025-03-06 16:14:10642
京朗仕特接地电阻测试仪测量接地电阻精度:±2%rdg±3dgt
接地电阻是提升电路安全的方式之一,能够将一些危险电导入大地,如常见的漏电、静电和雷电等,防止这些多出的危险电损坏到设备和操作设备工作的人员。其接地电阻的大小对于影响接地的效果有直接的影响,如果接地电阻
2025-02-25 18:10:111017
变电站独立接地电阻0.1欧姆施工方法
变电站独立接地电阻0.1欧姆施工方法
2025-02-24 16:42:211
接地线接地电阻测试标准
接地线接地电阻测试标准是确保电气设备安全运行的重要环节,其规范值因设备类型、使用环境和安全要求的不同而有所差异。以下是一些常见的接地电阻测试标准: 一、不同应用场景下的接地电阻测试标准 低压
2025-02-18 17:25:3112986
电阻电路作用汇总
的阻值增大时,通过它的电压也会相应增大。这一特性使得电路中加入欧姆电阻可以有效地调节和控制电路的电压,确保电压得到合理的分配和使用。 10单点接地 单点接地是一种确保设备安全、稳定运行的重要方式
2025-02-07 15:53:56
接地电阻的组成部分
接地电阻是电力系统的重要组成部分。它主要由电阻器体、接地刀闸、电流互感等部件组成。其核心作用在于限制电力系统发生接地故障时的接地电流,使故障电流在安全范围内,从而保障设备与人身安全,防止因
2025-02-07 15:48:54856
常见防雷接地电阻测试仪型号及使用方法
接地电阻检测。   4.SG3000防雷接地电阻测试仪   SG3000是另一款集成了超大LCD灰白屏背光显示和微处理的数字式测试仪,适用于多种接地电阻测量,同样适合电力、邮电、
2025-02-07 14:46:511843
接地电阻测试仪的使用方法
接地电阻测试仪又称接地摇表,专门用来测量各种电气设备、防雷接地装置和重复接地接地电阻。ZG-8型接地电阻测试仪的外形结构如下图所示,它有四个接线端钮(C 1 、P 1 、C 2 、P 2
2025-01-21 14:49:0715814
接地电阻安装电阻的原因
地电阻安装电阻的原因,低压电力设备接地装置的接地电阻不应超过4欧姆。当与同一接地装置并联运行的发电机、变压和其他电力设备的总容量不超过100千伏安时,接地电阻不应超过10欧姆。中性点直接接地
2025-01-14 10:35:24990
中性点接地电阻配有智能监测保护装置
中性点接地电阻适用于系统中性点采用小电阻或者是电阻的场合。使用的过程我们需要对其运行进行全程的监测。因此我们生产的产品需要具备齐全的监测功能,并且可以提供输出,这样会使我们的工作更加简单
2025-01-06 18:13:43581
已全部加载完成
