电子发烧友网站提供《低功耗作频率PFM同步升压DC-DC转换IC FS2112数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:45:380 Holtek新推出单通道低功耗比较器IC – HT93111/HT93121。此系列低功耗比较器提供完整的轨对轨输入/输出操作,具有单电源供电、低功耗、低失调电压和低失调漂移等优点,
2024-03-15 18:13:34524 电子发烧友网站提供《低功耗电池备份IC 带集成升压转换器TPS65510数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 16:16:180 检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。
2024-02-29 14:55:46140 电容式触摸电路通过检测人体接触时产生的电容变化来实现触摸操作,具有低功耗、高灵敏度,抗干扰能力强等优势。
2024-01-16 16:19:54236 Semiconductor的nRF51822是一款基于ARM Cortex-M0内核的低功耗单片机。它具有多种低功耗模式,如系统OFF模式、断电模式和睡眠模式。由于其低功耗特性,它在蓝牙低功耗应用中得到
2024-01-08 14:43:38341 电子发烧友网站提供《高精度 低功耗 小封装 电压检测芯片IC HX61C系列中文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-07 10:52:450 低功耗设计前,功耗为27.9mW。
2024-01-03 10:05:08169 、快速唤醒模式、超低功耗10uA左右等优点。 两种封装形式: SOT23-6L、DFN-6L, 可引脚配置6种功能; 单通道设计,1个触摸输入,1个触摸输出 ;芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路;满足在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应应速度、防水、带水操作
2024-01-02 10:56:16192 蓝牙技术联盟于2010年推出了蓝牙4.0规范,其中低功耗蓝牙的出现满足了小型电池供电设备进行低功耗无线连接的需求,因此得到广泛应用。本文章将带你深入了解低功耗蓝牙的应用。低功耗蓝牙简介2010
2023-12-28 08:24:49350 电子发烧友网站提供《SD6304:一款高效率低功耗IC升压变换器.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:52:050 电子发烧友网站提供《SD8224C触摸检测IC中文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:35:321 最高48MHz。芯片有TSSOP20, QFN20两种封装类型。PY32L020 单片机集成I2C、SPI、USART 等通讯外设,1 路 12bit ADC,2 个 16bit 定时器,一个低功耗
2023-12-20 16:02:38
用AD7606同步触发采集4路宽度为4us幅值为3.3伏的正脉冲信号(convert信号低电平宽度4us,上升沿保证在4路脉冲信号的中间位置),为什么采集结果是负值,而且绝对值也不是3.3V,但是采集3.3V的直流脉冲信号是正确的?
2023-12-20 06:54:18
问题描述:
采用stm32f103spi口(软件模拟端口)采样AD7606-4的通道AD1-4路,只采集到1、2路 数值,第3、4路未采集到。(ad3-4路输出为0x0000或0xffff)
硬件
2023-12-04 07:27:54
从2.1V到12.0V.CMOS技术可确保其具有低压降和低静态电流的特性。最高耐压100W.尽管主要为固定电压调节器而设计,但这IC可与外部元件结合来获得可变的电压和电流 。
特性:
低功耗
低压降
2023-11-18 11:31:04
电容式触摸芯片是基于电容感应技术的一种新型触摸芯片,它能够检测人的手指触摸,并将它们转换成电信号,从而实现触摸控制;具有触摸精度高、响应速度快、低功耗等优点,这些优点使它成为家电控制、智能家居控制及医疗等领域的理想选择。
2023-11-10 11:29:27608 高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
2023-11-07 15:43:05297 ,内部寄存器可以配置最大电流上限,提高了电流控制精度,减少外置检测电阻带来的走线感抗和外部功耗。它带有TRINAMIC的两种专利斩波技术Stealthchop静音无抖动运行,解决常规步进电机在低速时候带有的抖动
2023-10-22 11:41:32
低功耗单片机,怎么仿真
2023-10-20 06:32:01
智谷数字产业发展有限公司设计,基于乐鑫ESP32-U4WDH,是一款低功耗WiFi+蓝牙双模开发板,致力于智能物联网产品研发,主要特点:低功耗、外设接口和内存资源丰富、安全性高、性价比高等;内含智能电池
2023-10-19 11:23:43
低功耗设计是当下的需要!这篇文章:低功耗设计方法论的必要性让我们深入了解了现代设计的意图和对功耗感知的需求。在低功耗方法标签下的时钟门控和电源门控的后续文章中,讨论了一些SoC低功耗设计的方法。在这篇文章中,我们将考虑一个这样的低功耗设计的FSM,可以推广到任何低功耗时序电路的设计。
2023-10-17 10:41:13309 移远BC32, 有RI引脚和PSM_INT引脚,PSM_INT可以用STM32将移远BC32唤醒,但是RI引脚好像不能通过BC32唤醒STM32?也就是说STM32,BC32都进入低功耗,无法通过远程平台发消息给BC32,让MCU唤醒?
2023-10-17 07:26:24
F30如何实现低功耗,手册上的能耗特性显示sleep模式下可以达到2uA,simpleBLEproject中除了设置GPIO接地、连接参数和运行模式外,大家还有没有其他的方案思路?不明白蓝牙实现低功耗的途径,请大佬们不吝赐教,感谢!
2023-10-12 09:31:01
接下来,我们将着眼于实际操作,依托几个具体的实验环节,从基本的RX140触摸应用工程创建、使用QE for Cap touch监控触摸数据和调试触摸运行参数开始,循序渐进的增加并调试以下功能,以帮助用户更好地了解和掌握基于瑞萨RX140的低功耗电容触摸应用的实现方法。
2023-10-11 16:34:17999 和错误检测功能(奇偶和CRC)。在ACD模式下,读写器模块大部分时间处于休眠状态,由3K RC定时唤醒,以极低功耗侦测 13.56MHz的射频场和射频卡,检测到场或卡自动产生中断唤醒MCU。侦测场和卡
2023-10-08 16:01:27
NB-IoT的低功耗是怎么实现的
2023-10-07 07:05:52
模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A/B 帧和错误
检测功能(奇偶和 CRC)。在 ACD 模式下,读写器模块大部分时间处于休眠状态,由
3K RC 定时唤醒,以极低功耗侦测 13.56
2023-09-27 16:27:13
13.56mhz刷卡soc芯片SI3262集成刷卡+触摸+ACD超低功耗,ACD模式刷卡距离可达到5cm以上,非常适用于小体积门锁,密码锁,柜锁,接下来介绍一下这款芯片的具体功能。
优势
1.超低功耗
2023-09-27 15:46:09
沁恒CH58X系列蓝牙MCU如何实现低功耗触摸唤醒?
2023-09-26 16:27:321066 用于2.4G遥控发射的IC。芯片采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力,集成了 Timer、PWM、通用 IO、IR、塔式按键等资源,支持BLE蓝牙广播模式,适用于遥控产品
2023-09-25 17:01:52
电子发烧友网站提供《Microchip SMART SAM L系列器件的低功耗特性.pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:12:530 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKD233HH 封装形式:SOT23-6 概述:VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度
2023-09-22 15:05:24257 在之前的 IC 设计中,关注的参数主要是性能(timing)和面积(area)。 EDA 工具在满足性能要求的情况下,最小化面积。功耗是一个不怎么关心的问题。 CMOS 工艺在相对较低的时钟频率下
2023-09-21 07:38:14
是專為取代傳統按鍵而設計,觸摸檢測 PAD 的大小可依不同的靈敏度設計在合理的範圍內,低功耗與寬工作電壓,是此觸摸晶片可在DC或AC應用上的特性,電源及手機干擾特
2023-09-20 10:32:450 电子发烧友网站提供《AVR DA系列单片机的低功耗特性和休眠模式.pdf》资料免费下载
2023-09-19 17:03:120 (15SEGx4COM)的 LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通 过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-09-18 09:48:08
IO脚选择上电输出电平和输出方式 (直接输出或者锁存输出)。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少 按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机
2023-09-15 15:23:42267 k210是否有低功耗模式,由外部中断或者按键唤醒。类似esp32的那种低功耗模式。
2023-09-15 06:49:17
多达5个时钟源,可实现最低功耗
•APB时钟
•LP振荡器:LSE、LSI、HSI
•外部时钟
•具有可配置的活动边缘:上升边缘、下降边缘和两侧边缘
•当选择两个边缘配置时,需要一个辅助时钟源频率
2023-09-12 07:36:32
ST低功耗MCU产品介绍• STM32L4 低功耗产品特性• STM32L 低功耗模式对比• 如何评估功耗,如何根据应用选择• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用
2023-09-11 08:08:05
本动手实验的目的是学会自己构建工程,实现STM32L476 不同的低功耗模式和理解如何进入、退出的触发机制,并且对比分析实测功耗和理论推导功耗。• 实验分成四个个部分:• 介绍 :讲解
2023-09-11 07:49:06
STM32L系列新成员• L4+ 总体新特性介绍• 系统架构• 复位与时钟控制(RCC)• 内存分布与中断管理• 内部FLASH• 电源控制器 (PWR)• STM32L4+ - SMPS• L4
2023-09-11 06:31:01
ST低功耗MCU产品介绍• STM32Lx 低功耗产品特性• STM32Lx 低功耗模式对比• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用• 解决问题案例• 案例:外部GPIO的漏电流• 案例:硬件上的“小”问题• 案例:低功耗模式引起的外设工作异常• 案例:数据采集中的省电模式BAM
2023-09-11 06:04:06
完整的 ISO/IEC 14443 A/B 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。在 ACD 模式下,读写器模块大部分时间处于休眠状态,由3K RC 定时唤醒,以极低功耗侦测 13.56 MHz 的射频场和射频卡
2023-09-07 15:59:46
包含了• ST低功耗MCU产品介绍• STM32L4 低功耗产品特性• STM32L 低功耗模式对比• 如何评估功耗,如何根据应用选择• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用
2023-09-07 08:12:41
本动手实验的目的是学会自己构建工程,实现STM32L4R9不同的低功耗模式和理解如何进入、退出的触发机制,并且对比分析实测功耗和理论推导功耗。• 实验1 :STM32L4R9低功耗模式和特性• 任务
2023-09-07 07:08:26
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKD233HH 封装形式:SOT23-6 概述: VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度
2023-08-30 21:31:34359 芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了6路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍
2023-08-29 09:52:18
键和一个方向盘。 此板上的所有传感器都是触摸感应键感应器。 当手指触摸到多氯联苯上的任何垫子时, 可以通过检测能力变化的测量来报告当前位置或关键值 。
您可以在下列时间下载样本代码http
2023-08-29 06:39:01
组件便可实现触摸按键的检测。提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,单键输出,有效键对应数据位置1。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校
2023-08-24 10:28:31385 便可实现触摸按键的检测。提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种
2023-08-23 10:54:16277 计,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。 特点♦ 工作电压2.4V~5.5V♦
2023-08-22 16:50:36
计,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。特点♦ 工作电压2.4V~5.5V♦ 内建稳压电
2023-08-22 15:01:54
按键而设计,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。 特点♦ 工作
2023-08-22 13:47:58
,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。 特点♦ 工作电压 2.0V~5.5V♦ 工作电流 @VDD=3V,无负载 低功耗模式下典型值2.
2023-08-22 10:21:47
低功耗与宽工作电压是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。 特点♦ 工作电压:2.0V~5.5V♦ 工作电流:@VDD=3V,无负载,低功耗模式下典型值2.0
2023-08-21 17:56:53
概述TTP223N-HA6是一款触摸板检测IC,提供1个触摸键。这个触摸检测IC是为取代传统的直接按键而设计的,具有不同的键盘尺寸。低功耗和宽工作电压是直流或交流的触点关键特性应用。特点♦ 工作电压
2023-08-21 16:57:34
概述TTP223-BA6是一款触摸板检测IC,可提供1次触摸钥匙触摸检测IC是为用不同的键盘取代传统的直接按键而设计的大小低功耗和宽工作电压是直流或交流的触点关键特性应用。 特点♦ 工作
2023-08-21 15:48:38
! 概述:VKD223EB具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流,宽工作电压等特
2023-08-18 15:54:38356 ,有效键对应数据位置1。芯片内部 采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不 利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键
2023-08-15 15:09:42565 I2C脚和INT可并联,每组单键输出, 有效键对应数据位置1。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键 检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此
2023-08-10 09:50:09
、SPI、I2C、4组串口、RTC、12位ADC、12路Touchkey触摸按键检测模块等,采用低功耗射频工艺设计,定位于更低功耗、更低成本LCD显示的蓝牙应用。
系统框图
产品特点
青稞32位
2023-08-09 11:27:27
级 IO 扩展应用需求。EF4 器件采用 55nm 低功耗工艺,针对车规器件的严苛要求设计,以满足器件的可靠性和性能要求。安路科技提供丰富的设计工具帮助用户有效地利用 EF4 平台实现复杂设计。业界领先的综合和布局布线工具,为用户设计高质量产品提供有力保障。
2023-08-09 08:03:31
控制和服务器市场。EF4 器件采用 55nm 低功耗工艺,最多支持 279 个用户 I/O,满足客户板级 IO 扩展应用需求和器件的可靠性和性能要求。安路科技提供丰富的设计工具帮助用户有效地利用 EF4 平台实现复杂设计。业界领先的综合和布局布线工具,为用户设计高质量产品提供有力保障。
2023-08-09 06:01:19
, 有效键对应数据位置1。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键 检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗
2023-08-01 11:43:06
按键的检测。提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机
2023-08-01 11:37:06
面、更深入地了解。(4)各种低功耗问题的定位方法和通用优化手段。
专家推荐
芯片是人类智慧的工程结晶,底层软件则是连接芯片与业务的桥梁。底层软件中的低功耗特性是一个极为重要的子特性,经常出现在大家的视野里
2023-07-28 11:09:40
、玩具、家用电器等产品。电气特性● 工作电压:2.4V~5.5V● 内置稳压电路● 最长输出约 16 S● 外部配置引脚设置为多种模式● 低功耗模式仅 1.5uA (
2023-07-25 21:22:521 产品型号:VKD233HR/VKD233DR 产品品牌:VINKA / 永嘉微电 封装形式:DFN6 产品年份:新年份 概述: VKD233HR 具有 1 个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人
2023-06-26 09:12:12359 一般低功耗,是如何体现的呢?
2023-06-26 08:13:11
。 提供了4个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平和输出方式(直接输出或者锁存输出)。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在
2023-06-25 14:31:46
触摸按键上人手的触摸动作。
该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生
2023-06-21 10:58:02
请问有人做过新唐M4系列,休眠低功耗吗?我现在试的DPD模式,静态功耗很小,大概20UA,但是GPIO口不能中断唤醒。改成SPD模式就可以IO口中断唤醒,静态功耗5mA左右。测试是在外围只有MCU最小系统的情况下
2023-06-21 08:14:30
μ A (3V)感应通道数:4 输出方式:直接/锁存/开漏输出最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V封装:SOP16低功耗;可选择长按16S复位/不复位
VKD104BC/CC
2023-06-20 15:48:44
随着物联网技术的不断发展,超低功耗MCU已经成为了物联网方案中主要的芯片处理技术。超低功耗MCU具有众多的优点,其中一大所用就是能够大大提高物联网设备的续航能力,保证设备在长时间内不掉电不断电。那么
2023-06-13 18:18:17
较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流
2023-06-07 09:41:43603 位
VKD104BC/CC 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μ A /2.5μ A (3V)感应通道数:4 输出方式:直接/锁存/开漏输出最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式
2023-06-06 09:47:02
UPF是一个统一的,被广泛应用的低功耗实现标准。它用一些标准的语言描述用户的低功耗设计意图。
2023-06-05 17:48:141295 JW3313S是由JoulWatt Technology Co., Ltd.推出的低功耗锂电池保护IC,专为3系列可充电锂电池组而设计。它集成了高精度电压检测技术,可实现过充、过放、过流和开路检测等多种保护功能。
2023-06-03 16:07:151067 LM2903N是一款双路低功耗比较器,由美国国家半导体公司生产。该芯片可用于各种电路中,例如电源管理、测量、控制和通讯系统等。
2023-06-02 09:57:202548 TTP226-809SN TonTouchTM 是一款使用电容式感应原理设计的触摸 IC, 提供 8 个触摸键,
此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设
计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
2023-05-29 10:25:521 是专为取代传统按键而设计,触摸检测点(焊盘)的大小可以依需求在合理允许值范围内灵活设计,在DC和AC的应用中,低功耗以及宽工作电压是此款触摸芯片的优越点。 应用特点: 1.工作电压 2.4V~5.5V 2.内建稳压电路提供稳定电压给触摸检电路使用 3.TTP233B-BA6 工作电流
2023-05-19 18:06:17723 想必各位ICer们在招聘JD上专门看到低功耗设计经验的要求,什么是低功耗设计呢?对于后端工程 师来讲,在物理实现方面就是引入多条电源线
2023-05-15 11:42:52687 GPIO 最大 17 个, 8 4 mA 两档驱动可配 定时器- 3 个 16 位 G Timer 6 路 PWM 输出- 3 个 16 位低功耗 LP Timer 支持 PWM 输出- 1 个 32 位
2023-05-11 10:45:50
芯片图01概览01概述NT01A是低功耗单键电容触摸感应器,它可以通过任何非导电介质(如玻璃和塑料)来感应电容变化。通过设置,NT01A可以应用于普通触摸按键开关、大金属触摸及高灵敏度场合。02特性
2023-05-10 17:07:061 年Bluetooth Special Interest Group (SIG)发布的第一个蓝牙版本,蓝牙技术已经发展了20余年,从蓝牙1.0到蓝牙5.4,每个版本都有迭代更新不同特性,蓝牙1.0~3.0版本主要是与经典蓝牙相关,本文重点关注低功耗蓝牙(即蓝牙4.0及以后的版本)各版本的迭代特性。
2023-05-10 17:00:332262 有可以进行mesh组网的低功耗蓝牙模块么?这种低功耗蓝牙模块组网支持多少个节点?是低功耗蓝牙模块BLE
2023-05-09 17:16:05
" 英诺达EnFortius®凝锋低功耗系列EDA软件又新增一款门级功耗分析工具GPA,该工具可以快速精确地计算门级功耗,帮助IC设计师对芯片功耗进行优化。" (2023
2023-04-25 10:03:59783 “随手关灯”的概念,尽可能的缩短暂时不使用的模块通电的时间,以降低系统运行时总的平均功率。 简单来说低功耗就是能耗低,电耗小,量大可以节能。 而低功耗语音芯片是指能耗低,电耗小的语音ic,那么有哪些低功耗语音芯片呢? N
2023-04-14 16:06:27466 CMS24AD2002是一款高精度、低功耗模数转换芯片。支持两路差分输入通道,内置一路线性稳压器(LDO)、温度传感器和高精度振荡器。LDO可驱动20mA负载。CMS24AD2002的PGA放大倍数
2023-03-28 15:34:19
低功耗电压检测器
2023-03-28 15:15:07
低功耗电压检测器
2023-03-28 15:12:32
低功耗电压检测器
2023-03-28 15:12:31
低功耗电压检测器
2023-03-28 15:12:28
低功耗电压检测器
2023-03-28 13:03:00
低功耗电压检测器
2023-03-28 13:02:59
10V,电压检测,低功耗
2023-03-28 12:44:10
查看更多
