-485通讯方式 4路AC0-50A输入量程-485通讯方式 4路AC0-100A输入量程-485通讯方式 8路AC0-10A输入量程-485通讯方式 8路AC0-50A输入量程-485通讯方式 8路
2026-01-05 17:08:16
69 一次消谐器作为“守门员”,负责第一道防线:限制电压、阻尼谐振萌芽、抵御冲击电流,确保PT自身安全。
微机消谐装置作为“侦察兵兼特种部队”,负责第二道防线:精准判断故障类型,并对已形成的谐振进行快速
2026-01-05 09:09:42
21
产品性能及特点1、DSJB-1600S手提式六相微机继电保护测试仪满足现场所有试验要求。本仪器具有标准的六相电压,六相电流输出,电压120V/相,电流30A/相。六相并联可达180A。既可
2026-01-03 16:45:06
产品性能及特点1.满足现场所有试验要求。DSJB-802S微机继电保护测试仪具有标准的四相电压,三相电流输出,既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是
2025-12-31 14:40:24
在电力系统安全稳定运行的庞大体系中,继电保护装置扮演着至关重要的“安全卫士”角色。而雷科电力REKE-702C微机继电保护测试仪,正是专为校验、调试这位“卫士”的性能与可靠性而生的专业工具。它集
2025-12-26 15:42:47
104
在电力系统中,消谐装置是保障系统稳定运行的关键设备,它可以有效消除谐振过电压,避免因谐振引发的设备损坏和停电事故。一次消谐器和微机消谐装置,都可以用于PT柜,保护电压互感器。 一次消谐器和微机消谐
2025-12-11 11:33:26
338 电压互感器中性点消谐器是防止电网铁磁谐振的关键保护装置。当系统发生扰动时,它能快速抑制PT中性点产生的过电压,避免设备损坏与停电事故。现代消谐器兼具非线性电阻与智能检测功能,响应迅速且不影响正常测量
2025-12-02 14:21:07
225
485通讯温湿传感器以其抗干扰、远距离传输及多设备组网优势,成为工业环境监测的关键设备。采用RS-485差分传输技术,支持1200米传输距离和最多256个节点组网,满足工业场景多点监测需求。其核心
2025-11-20 14:09:51
1039
硬件消抖是通过电路设计消除机械开关(如按键、继电器等)在闭合或断开时产生的抖动信号。以下是常见硬件消抖方案及其元件参数计算方法:
1. RC滤波消抖(低通滤波)
原理:利用电容的充放电特性,延缓
2025-11-19 06:31:59
1.E+H 91W电磁流量计2.E+H hart转485裸板
91W电磁流量计内嵌式hart转485裸板安装
91W电磁流量计内嵌式hart转485数据通讯
2025-11-12 15:20:17
微机继电保护测试仪的使用需重点关注安全操作、环境适配、精度维护及合规性,核心是避免设备损坏和人员风险,同时保障测试结果可靠。
一、安全操作要点
接线前必须确认测试仪与被试装置均断电,核对电压、电流
2025-10-30 15:00:35
电能质量在线监测装置的兼容性测试需围绕 硬件接口、通信协议、多测点协同 三大核心维度展开,结合实验室模拟与现场联调,验证装置能否无缝融入现有电网生态(如适配传感器、逆变器、调度系统)。以下是具体测试
2025-10-22 16:28:20
437 ” 等核心干扰类型,通过 “ 实验室标准化模拟测试 ” 与 “ 现场实际环境验证 ” 相结合的方式,量化评估装置在干扰下的 “测量精度稳定性、功能连续性、硬件可靠性”。以下是系统的测试方法分类及操作细节: 一、核心测试依据与干扰类型划分 所有测试需以标准化规
2025-10-14 16:17:09
405 排查RS485通讯不畅/故障的实用方案
2025-10-11 13:16:35
402
一次消谐器的安装位置核心是 “与 PT 一次侧绕组并联”,具体需结合 PT 接线方式确定(星形接中性点对地、开口三角形接开口两端),同时需注意接线规范、接地可靠及规格匹配,才能确保其有效发挥消谐保护作用。
2025-10-09 10:41:56
481
。本文围绕安科瑞推出的工业IT系统绝缘监测解决方案,探讨其绝缘监测装置在工业企业低压配电系统中的应用优势与实践案例,为提升电力系统安全性与运行稳定性提供参考。 1.1 为何需要“绝缘监测”? 在多数人印象中,电气事故
2025-09-17 21:00:53
354
NY-PB803是耐达讯自动化自主研发的一款工业级通讯协议网关模块。可以成为不同工业现场总线之间通讯的桥梁,实现RS485 转 PROFIBUS DP的相互通讯。可替代NT 100-DP-RS
2025-09-16 14:57:52
417
AZ-WXZ母线消谐装置是保障中压配电网安全的关键智能设备。它专门用于消除因电压互感器(PT)铁芯饱和引发的铁磁谐振过电压。该装置通过实时监测PT开口三角绕组电压,由微处理器精准判断谐振状态,并瞬间
2025-09-10 15:25:13
744 在开关量采集的数字化链路中,通讯接口是连接“信号采集端”与“数据处理端”的关键枢纽。其中,配备RS232/485通讯接口的开关量输入采集模块,凭借“布线简单、传输稳定、兼容性强”的特性,成为工业控制
2025-09-08 16:27:36
780 在矿山冶金行业的激烈竞争中,高效稳定的设备运行是企业制胜的关键。软启动器作为电机控制的核心设备,其连接方式的优劣直接影响着整个生产系统的性能。今天,我们就来揭秘 耐达讯自动化RS485 转
2025-09-03 17:10:07
574
LZ-WXZ微机消谐装置 电能质量在线监测装置的应用场景分类,需结合 电力系统层级、监测目标、行业特性、关键参数需求 等核心维度展开,确保分类逻辑清晰、贴合实际应用需求。不同场景下,装置的监测重点
2025-09-02 17:48:58
613
微机消谐装置 确定电能质量在线监测装置的重要性等级需从 应用场景、数据用途、业务影响、法规要求、技术指标 五个维度综合评估,核心目标是通过分级管理实现资源优化配置(如校准频率、维护优先级)。以下
2025-09-02 17:45:32
654 准备一台微机消谐装置和配合完成测试的电脑程序,把线路和工作电源准备连接好,通讯有正和负,然后找到测试电脑里的程序,点击发送,看到上面接收区会显示一串数字,证明信号接收是没问题的,显示屏亮起,如果电压
2025-09-01 08:44:31
在中压系统中,为母线电压互感器(PT)加装消谐器的核心用途是消除铁磁谐振,以保障电网安全。系统扰动易引发PT铁芯饱和,与对地电容构成谐振回路,产生危及设备绝缘的过电压和导致PT烧毁的过电流。消谐器
2025-08-27 15:51:27
675
微机弧光保护装置是电力系统中快速检测和切除弧光短路故障的关键设备,采用弧光与过电流双判据原理,从故障发现到跳闸间隔优于10ms,可在75ms内切除弧光。其具备全数字化设计、故障信息记录全面、辅助保护
2025-08-18 16:42:49
860
在6-35kV中性点不接地电网中,**铁磁谐振**是引发电压异常(如PT爆炸、设备损坏)的主要元凶。微机消谐器正是专为解决这一顽疾而生的智能装置。 核心技术原理深度解析: 1. 精准“感知”谐振
2025-08-15 09:07:16
734 摘 要: 微机保护装置能够有效监测电力系统的运行状况,并实时记录电力系统出现故障的类型及参数,从而为故障的快速处理提供有效的参考依据。本文介绍的AM系列微机保护装置针对天然气回收站配电工程不同保护
2025-08-12 18:12:17
876
一次消谐器在电力系统中发挥着至关重要的作用,今天我们来看看它的主要构成材料:
1. 核心材料:非线性电阻的“灵魂”
一次消谐器的核心功能依赖于其非线性电阻材料,主要分为两类:碳化硅(SiC)基:早期
2025-08-02 06:20:00
787
文档简单介绍AD24N的性能参数、串口通讯指令、应用方向、等内容
2025-07-24 11:35:13
581
一、从原理角度看 一次消谐装置的主要作用是消除电压互感器(PT)的铁磁谐振。当电力系统中出现铁磁谐振时,会产生过电压和过电流,对设备和系统的安全运行构成威胁。一次消谐装置通过在电压互感器的开口三角
2025-07-24 09:40:16
480 半绝缘一次消谐器加装放电管的主要目的是增强过电压防护能力,确保系统安全稳定运行。放电管可快速响应雷击、操作过电压等瞬态高压,在纳秒级时间内击穿导通,泄放异常能量,避免消谐器核心元件受损。消谐器主要
2025-07-18 19:37:50
392
求一份CS32A011K8V7的RS485通讯历程,邮箱:15317208748@163.com
2025-07-17 08:41:44
在现代工业自动化系统中,实现不同通讯协议之间的有效连接至关重要。以基于RS485网络的Danfoss MCD3000软启动器为例,这种连接能力可以通过RS485转PROFINET网关
2025-07-15 16:24:21
358
在智能配电、工业4.0等场景中,电流数据的实时可靠传输是电力物联网(PIoT)的基石。然而复杂电磁环境、长距离布线、多节点干扰等问题,对通讯技术提出严苛要求。隔离RS485通讯以其抗干扰、多节
2025-07-03 17:32:30
1102 )的双脉冲测试软件 (WBG-DPT) 包含一种专为双脉冲测试设计的新型消偏技术。这种新颖的方法与传统方法截然不同,并且 速度显著提升,可以将测试时间缩短数小时 。 该技术适用于使用FET(场效应晶体管)或IGBT(绝缘栅双极晶体管)的功率转换器
2025-06-25 17:17:02
1539
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:微机励磁装置在汽轮发电机中的应用.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-06-24 14:15:45
一、电力安全基石:走进微机保护装置 在现代电力系统中,微机保护装置堪称安全稳定运行的基石,发挥着无可替代的关键作用。电力系统就像一座庞大而复杂的城市,而微机保护装置则是忠诚的卫士,时刻守护着这座城市
2025-06-23 13:19:53
800
这里使用RS485-1接口,测试RS485接口的功能。
RS485接口,只需要接两条线就可以通讯了。
如下图连接方式。
运行程序为/etc/myir_test/myir_rs485
2025-06-17 14:41:07
在当今工业自动化领域,不同设备之间的通讯连接至关重要。当面临将Modbus RTU转ProfibusDP与汇菱H3000变频器进行通讯连接的需求时,需要深入了解相关技术细节,确保通讯的顺畅与稳定。
2025-06-17 12:48:00
381
微机消谐装置(也称为微机消谐器或智能消谐装置)具有显著优势。以下是其核心优势: 1. 强大的谐振识别能力: 能够实时、精确地识别系统发生的多种类型的铁磁谐振(如分频、工频、高频谐振),以及
2025-06-16 15:50:25
525
选择适合的微机消谐器是保障电力系统(尤其是中性点非有效接地系统)安全稳定运行的重要环节。以下是关键因素的详细分条列举: 选择适合微机消谐器的关键因素: 1. 系统基本参数匹配性: 额定
2025-06-13 16:27:50
406 在工业自动化领域,不同品牌PLC之间的通信一直是工程师们关注的焦点。本文将深入探讨兴达易控Modbus RTU转Profinet网关(XD-MDPN100)在三菱PLC与西门子PLC之间通过485总线进行通讯的方案,为工业自动化工程师和PLC编程人员提供技术参考。
2025-06-07 15:46:29
970
WXZ196微机消谐装置的工作方式是什么? 1、实时监测:微机消谐装置通过高性能的传感器,实时监测电力系统中的关键参数,尤其是PT开口三角处的电压和频率。在正常工作的情况下,PT开口三角处的电压小于
2025-06-03 09:55:52
421 微机消谐装置在保障PT柜(电压互感器柜) 安全运行方面扮演着至关重要的角色,是电力系统中不可或缺的核心保护设备之一。其核心作用在于快速识别并消除系统谐振(尤其是铁磁谐振),防止过电压损坏设备,确保电压测量准确性和系统稳定。
2025-05-29 16:11:37
834 电压互感器用一次消谐器损坏后更换注意事项及操作步骤准备好合适的工具,如扳手、螺丝刀、万用表等,以及新的消谐器。确保新消谐器的型号、参数与原设备匹配。确保消谐器及相关设备已经停止运行并断电,以保障操作人员的安全。在更换前,仔细检查新消谐器的外观是否有损坏、变形等情况,确认其完好无损。
2025-05-27 10:08:10
750
AM5SE 系列微机保护测控装置是安科瑞电气专为 35kV 及以下电压等级电力系统设计的智能保护设备,集保护、控制、测量、通讯于一体,支持进线、主变、配电变、电动机、电容器等设备的综合保护与监控
2025-05-20 16:56:04
0 一次消谐器与二次消谐器是电力系统中用于抑制谐振过电压的不同装置,主要区别如下:
安装位置:一次消谐器串联于电压互感器(PT)一次侧中性点与地之间,直接承受高电压;二次消谐器并联在PT二次侧开口三角
2025-05-07 09:58:47
3605
微机小电流接地选线装置,能在系统发生单相接地时,准确、迅速地选出接地线路或母线。使用简单方便,无需维护,可根据用户需要将相关信息通过通信接口传给上级监控系统, 适用于无人值守变电站
2025-04-28 09:40:19
甚至爆炸。消谐装置通过非线性电阻(无源型)或主动注入电流(有源型)快速阻尼谐振能量,抑制过电压。微机消谐装置还能记录故障数据,便于运维分析。适用于6~35kV中性点不接地系统,尤其在新能源并网等复杂
2025-04-24 10:23:42
2334
微机消谐器与一次消谐器都是用于电力系统中抑制谐波和消除铁磁谐振的设备,
2025-04-22 16:21:48
713 IMP-3402微机发电机保护测控装置调试说明书.doc
2025-04-22 15:46:39
0 电子发烧友网站提供《DMP300C1型微机变压器保护测控装置技术说明书.pdf》资料免费下载
2025-04-22 15:43:21
1 微机消谐装置主要用于电力系统谐振治理,通过快速抑制PT铁磁谐振,防止过电压损坏设备,适用于6~35kV配电网;而谐波在线监测装置则专注于电能质量分析,实时采集谐波、电压波动等数据,用于评估电网污染
2025-04-22 09:59:52
603
。发生铁磁谐振时产生的较高过电压和较大的过电流,极易使电力设备的绝缘损坏,严重情况下危及运行人员的安全。小型WXZ196微机消谐装置实时监测电压互感器PT开口三角处电
2025-04-19 12:09:05
S7-200PLC作为主站与其他品牌温控器RS485通讯,采用Modbus RTU格式,经过3天的调试终于成功,中间遇到了各种各样的问题,并记录。 对过程进行详细总结和描述,并提供通讯成功的视频。
2025-04-17 14:08:23
0 WXZ196微机消谐装置可实时监测并显示PT开口三角电压 17Hz、25Hz、50Hz、150Hz 四种频率的电压分量,发生故障时可迅速启动,并可以区分过电压、铁磁谐振以及单相接地,给出相应的报警信号;如是谐振故障,可迅速启动消谐器件进行消谐;并配有通信接口把故障信息传送至控制中心,实现远动控制。
2025-04-09 16:07:33
0 LXQRXQ一次消谐器6-35kV适用于电压互感器中性点的非线性电阻消谐阻尼器,安装在电压互感器一次绕组上,中性点与地之间,可以限制铁磁谐振引起的过电压、限制单相接地或者电弧接地时流过高压的过流
2025-04-08 11:14:21
0 针对110kV及以下用户变电站,通过微机保护装置、弧光保护装置、智能操控装置、接点测温产品、局放监测装置、电能质量监测/多功能仪表、环境传感器等二次设备采集变电站内各类信息到监控系统/EMS能效管理
2025-04-07 16:21:44
1175
武汉凯迪正大HD-300E微机继电保护测试仪具有6相电压6相电流轴出,六相继电保护测试仪每相电压可输出120V,每相电流30A,六相电流并联可输出180A,适用于各种类型继电保护装置试验。
2025-03-17 15:11:49
PROFINET通讯网络的使用方法: MODBUS转PROFINET网关应用网络示意图 一、通讯产品配置清单: 1、MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)协议转换器网关
2025-03-11 11:44:04
812
继电保护装置试验仪是在参照电力部颁发的DL/T 624-2023《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。
2025-02-28 15:00:39
0 产品概述485总线共享器示意图 功能示意图 DAQ-GP-485HUB是上海数采物联网推出的一款 RS485总线多路复用共享数据处理器,是一款高性能的通讯设备,专门针对
2025-02-27 11:21:14
,为运营商提供详细的能耗数据,并通过RS485通信接口实现远程监测和管理。本文介绍了该装置的功能、技术特点及其在通讯基站中的应用价值。 1. 引言 通讯基站作为移动通信网络的重要基础设施,其稳定运行离不开电力供应。传统
2025-02-24 13:10:34
809
珠海万力达电气MPTS-610Hb微机PT切换及电压保护装置,用于不同电压等级的PT切换及保护场合。装置能够根据母线及 PT 运行状况做出相应切换动作。装置功能:PT 切换功能、过电压保护功能、低电压保护功能、零序电压告警功能、PT断线告警功能、测控功能。
2025-02-20 10:39:35
727
,DLPC120软件无法和EYE2通讯,我们了解到该软件是支持柯尼卡美能达的色彩分析仪(CA210/CA310/CA410),我司的EYE2是和CA410对标的产品,各方面性能、精度和SDK通讯方式都接近
2025-02-20 06:04:37
珠海万力达MGPR-610Hb 微机发电机差动保护适用于中小容量发电机的保护,与 MGPR-620Hb 微机型发电机后备保护装置、MGPR-650Hb 微机型发电机接地保护装置一起构成发电机的完整
2025-02-17 15:20:29
681
珠海万力达电气MLPR-610Hb微机线路保护测控装置可替换,该装置的特点和功能介绍:MLPR-610Hb微机线路保护测控装置适用于 110kV 及以下电压等级的不接地系统、 电阻接地系统及直接接地系统线路综合保护、控制及测量。
2025-02-17 11:22:26
921
在现代电力系统中,微机消谐装置发挥着关键作用,其卓越的产品特性有效保障了系统的稳定运行。 高度智能化是它的显著特性之一。装置内置先进的微处理器,能够快速精准地识别电力系统中的各种谐波和异常信号,通过
2025-02-13 15:11:10
508 的过渡过程。测试表明,此时,具有几安培高幅度的工频半波经常流经PT。该电流可能会烧毁PT高压熔断器。一次消谐装置可以有效地限制PT初级绕组的浪涌电流。 当母排空载或出线少时,可能会发生铁磁谐振过电压,导致相电压突变,接地指示故障,PT高
2025-02-10 14:17:14
1579 、变压器本体保护、零序过压保护、低压零序过流保护高低频保护、合闸闭锁(防跳)故障事件记录和查询、RS485通讯、两路温湿度控制器功能。
2025-02-10 09:44:05
1637
我现在用LPC2103与ADS1251通讯,但是通讯不上,ADS1251的DOUT引脚电压一直是高电平?不知道什么原因
2025-02-10 06:53:51
微机消谐装置是一种智能保护设备,专门应用于电力系统。
2025-01-24 15:58:46
958 、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜,也可用于 0.4kV 低压柜,包括固定柜,抽屉柜等。无线温度传感器可安装于柜内任何发热点上,利用无线数据传输技术,可实时把监测数据发送出去,通过 ARTM-Pn 无线测温采集装置就地显示温度,也可以通过装置的 RS485 接口互联组网实现远程智能监控。 安
2025-01-14 09:59:51
668
