应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗DC/DC降压电源芯片LM2675为例,尽量详细讲解下一颗芯片的内部设计原理和结构,IC行业的同学随便看看就好,欢迎指教!
2020-07-08 14:22:549757 一颗 DC/DC 降压电源芯片 LM2675 为例,尽量详细讲解下一颗芯片的内部设计原理和结构,IC 行业的同学随便看看就好,欢迎指教!
2022-10-31 09:39:053395 我们仍然使用MC34063芯片,来设计一个DC-DC降压电路,实现直流12V转5V。
2023-04-20 14:26:545174 类似于板级电路设计的基准电源,芯片内部基准电压为芯片其他电路提供稳定的参考电压。这个基准电压要求高精度、稳定性好、温漂小。
2023-05-15 15:44:01720 DC/DC降压电源芯片LM2675为例,尽量详细讲解下一颗芯片的内部设计原理和结构
2019-06-27 11:35:3312372 升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。H601X1 典型应用支持 5-40V 输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持400V 以上的输入电压范围。H601X1是一款专为升压、升降压
2020-10-30 15:24:27
半导体从事DC-DC降压恒流LED电源芯片市场10年,对LED照明市场有着深入的了解及丰富的经验。 12V24V48V60V80V输入2A 4A共阳极输出PWM调光无频闪模拟调光 RGB调光线性调光
2020-09-17 16:54:17
DC-DC 100V转5V3A 降压恒压电源芯片方案H6203X1是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置功率MOS。H6203X1具有高效率、低静态电流1个mA以内, 低纹波、优异
2020-07-25 15:42:25
小体积 低成本DC-DC100V降压IC转5V GPS电源ICSL3036替代MP9486A替代MP4560替代MP4688替代LM34940降压恒压IC替代SL3036SY8501 SY8502
2019-03-08 11:28:21
Hello,我公司现在想要进行DC13.8转DC5V的电源芯片选型,以前主要使用的电源芯片为LM2596,现在想要选择两款开关电源芯片进行替换,要求:1、输入电压高一些,最好在DC48V以上。2
2019-04-28 09:53:31
的LM317非常相似,这里用L4960举例说明,一般是先使用50Hz电源变压器进行AC-AC变换,将~220V降至开关电源集成转换芯片输入电压范围比如1.2~34V,由L4960进行DC-DC变换,这时
2018-10-12 16:50:57
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
我的第一篇DC-DC降压电路这是我工作第一个月以来熟悉的第一个电路来看一下吧!这里用的是TPS54331芯片。话不多说上电路图。TPS54331设备是一个28伏3-A非同步降压转换器,集成了一个低
2021-11-17 06:46:45
稳压芯片另一篇文章介绍。二.开关稳压芯片原理讲解1.BUCK降压电路此DC-DC芯片降压稳压主要是基于BUCK电路。网上对BUCK电路介绍很多,此处只大致讲解。BUCK基本电路形式:三...
2021-10-29 07:35:48
应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗 DC/DC 降压电源芯片 LM2675 为例,尽量详细讲解下一颗芯片的内部设计原理和结构,IC 行业的同学随便
2020-07-17 07:30:00
应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗 DC/DC 降压电源芯片 LM2675 为例,尽量详细讲解下一颗芯片的内部设计原理和结构。
2021-03-11 06:29:46
大概就是一颗 DC/DC 电源芯片 LM2675 的内部全部结构,也算是把以前的皮毛知识复习了一下。当然,这只是原理上的基本架构,具体设计时还要考虑非常多的参数特性,需要作大量的分析和仿真,而且必须
2021-03-11 07:51:32
想要设计一个dc/dc电源降压型,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
2014-11-14 14:20:41
推荐课程:史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=bbs_post强光手电筒专用 DC/DC同步降压芯片ZCC2401资料
2019-06-17 10:10:51
硬件设计:电源设计--DC/DC工作原理及芯片详解参考资料:DC/DC降压电源芯片内部设计原理和结构MP2315(DC/DC电源芯片)解读DC/DC电源详解第一次写博客,不喜勿喷,谢谢!!! DC
2021-11-11 08:49:58
在电子产品设计过程中,电源通常是必不可少的部分,很多设备(尤其是使用电池的设备)的电源都是以DC/DC为主的。这些电源一般有三种拓扑结构,即人们熟知的buck、boost和buck-boost
2021-11-11 06:14:13
LM2675 - SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 1A Step-Down Voltage Regulator - National Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
LM2675 SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 1-A Step-Down Voltage Regulator datasheet (Rev. F)
2022-11-04 17:22:44
LM2675 SIMPLE SWITCHER 6.5V TO 4
2023-04-06 11:04:33
2023-04-06 11:04:25
2023-04-06 11:05:48
应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗DC/DC降压电源芯片LM2675为例,尽量详细讲解下一颗芯片的内部设计原理和结构,IC行业的同学随便看看就好,欢...
2021-12-28 07:43:52
LM2596开关电源 多路开关电源 DC-DC降压电源 固定/可调输出 原理图和PCB目录LM2596开关电源 多路开关电源 DC-DC降压电源 固定/可调输出 原理图和PCB基本原理芯片选型原理图
2021-10-28 07:33:57
LM7805、LM7815电源芯片1.说明(1)AC表示交流,DC表示直流。(2)直流电源简称DC-DC,通过一个降压模块,将一个比较高的直流电压降为一个较低的直流电压。2.DC-DC降压模块有两种
2021-11-17 07:26:48
`AP8851 宽电压降压恒压 DC-DC 电源管理芯片产品描述 特点应用领域 应用原理图 AP8851 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能 开关控制、基准电源、误差放大器
2021-07-07 17:20:56
2021-07-13 09:12:56
:直流电压转直流电压。严格来讲,LDO也是DC/DC的一种,但目前DC/DC多指开关电源。具有很多种拓朴结构,如BUCK,BOOST,等。优点:效率高,输入电压范围较宽。缺点:负载响应比LDO差,输出
2019-03-15 05:03:46
*3-10L产品描述该产品是一颗复合电源管理芯片,它可以同时提供二路低噪声高速LDO和一路效率达到95%的DC-DC降压。由于采用CMOS工艺实现,该芯片的工作消耗电流很小,内部采用低通态电阻,使得LDO的输出
2018-12-18 13:02:55
2021-07-08 09:28:39
我们仍然使用MC34063芯片,来设计一个DC-DC降压电路,实现直流12V转5V。Buck变换器 Buck变换器是开关电源基本拓扑结构的一种,Buck变换器又称为降压变换器,是一种对输入电压
2021-07-29 09:00:27
2021-06-16 09:26:12
:①稳压管稳压电路。 ②线性 (模拟)稳压电路。 ③开关型稳压电路第三条、最简单的 稳压管电路设计方案稳压管稳压电路电路结构简单,但是带负载能力差,输出功率小,一般只为芯片提供基准电压,不做电源使用。选择
2014-05-08 14:03:00
比较电压,电流反馈闭环电路,从而对LM2596芯片进行控制,控制buck电路的接通关断,以保证DC-DC的变换。升压部分直接由LM2577电路控制稳压其结构图如图1所示。 1.2、控制系统
2018-10-18 16:50:59
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真?
2021-09-30 07:10:25
稳压电路;②线性 (模拟)稳压电路;③开关型稳压电路。03最简单的稳压管电路设计方案 稳压管稳压电路电路结构简单,但是带负载能力差,输出功率小,一般只为芯片提供基准电压,不做电源使用。比较常用的是并联型
2022-05-13 23:11:08
路;②线性 (模拟)稳压电路;③开关型稳压电路。03最简单的稳压管电路设计方案稳压管稳压电路电路结构简单,但是带负载能力差,输出功率小,一般只为芯片提供基准电压,不做电源使用。比较常用的是并联型稳压电
2018-12-07 17:14:44
常见的降压电源电路主要有模拟器件降压电路、LDO、DC-DC这么几类,模拟降压器件如常用的7805之类的稳压块。LDO是指线性稳压电源,输出电流与输入电流基本相同,电压调整管与电路负载成串联关系
2021-11-11 09:13:43
2020-10-23 17:31:43
请教大牛怎么用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器了?
2021-04-14 06:20:55
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?我想知道数字控制电源(等 BUCK,BOOST)。有没有PI调节应用于电源的例子?
2023-04-17 07:51:06
会不会有所改善。 图1 DC-DC开关稳压电路由于其高效率、大电流的优点被广泛使用。可调DC-DC可以通过调节反馈分压电阻来调节输出电压。图1是常用DC-DC降压稳压芯片LM2596-Adj的典型
2016-01-25 10:25:13
大类: ①稳压管稳压电路。 ②线性 (模拟)稳压电路。 ③开关型稳压电路第三条、最简单的 稳压管电路设计方案 稳压管稳压电路电路结构简单,但是带负载能力差,输出功率小,一般只为芯片提供基准电压,不做电源
2018-10-10 15:20:49
什么是LDO芯片?LDO芯片有哪些特点?DC-DC降压芯片是什么?DC-DC降压芯片有哪几种类型?
2021-11-04 06:56:17
AC-AC开关稳压电源电路的拓扑结构以及控制参数,然后运用开关电源的通用设计算法一状态平均法,结合MATLAB软件验证了该电路可以实现直接的交流.交流变换,且根据不同的设计参数可以实现升压或者降压。 [hide]稳压电源专用芯片的研究与设计.pdf[/hide]
2009-12-02 09:55:01
简化 100V降压 宽输入电压电源转换DC-DC应用分析简化 100V 宽输入电压电源转换当需要执行降压电源转换时,开关稳压器是一种高效设备。得益于新的应用,针对这些产品,宽输入电压空间(其>
2018-09-18 14:59:06
2018-09-19 11:50:04
的 稳压管电路设计方案稳压管稳压电路电路结构简单,但是带负载能力差,输出功率小,一般只为芯片提供基准电压,不做电源使用。选择稳压管时一般可按下述式子估算: (1) Uz=Vout; (2)Izmax
2014-03-25 14:00:45
本人在搭建实验仪器,需要用到小功率DC/DC降压芯片,请求高手推荐几款易买,通用,性价比较好的型号。具体要求是:输入电压:2.5-5.5V,输出电压2.2-2.5V可调,工作电流10-20mA,贴片,针脚尽量不要太多。不甚感谢!
2012-05-05 10:38:13
DC-DC电源芯片 Power good 信号是怎么输出的,和输出电压之间的延迟?
2019-10-16 09:03:16
应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗 DC/DC 降压电源芯片 LM2675 为例,尽量详细讲解下一颗芯片的内部设计原理和结构。LM2675
2022-05-13 11:15:43
2020-10-30 09:10:15
电感器是DC/DC降压转换器设计中的关键组件之一。选择合适的电感器需要时间和诀窍,包括了解电感铁芯的细微参数及其对电源性能和寿命的影响。电感器的一个常见问题是高温存储(HTS)测试期间的故障,这表明
2019-08-02 07:19:10
The LM2675 series of regulators are monolithic integratedcircuits built with a LMDMOS process.
2009-09-29 09:40:2439 ON高效率DC-DC降压电源芯片NCP1529 Demo使用指南
NCP1529(SCY99090)是ON半导体公司推出的一款降压型DC-DC电源芯片,输出电压0.9V~3.9V可调,最大输出电流1A。其开关频
2010-04-20 16:27:2992 LM2579的管脚配置和内部结构框图.
LM2579可完成升降压,极性反转等DC/DC变化功
2009-11-14 14:53:481683 本文将以DC/DC降压电源芯片为例详细解说一颗电源芯片的内部设计,它和板级的线路设计有何异同?芯片内部的参考电压又被称为带隙基准电压,值为1.2V左右。同时开关电源的基本原理是利用PWM方波来驱动功率MOS管。
2018-02-21 08:40:0076493 DC-DC开关稳压电路由于其高效率、大电流的优点被广泛使用。可调DC-DC可以通过调节反馈分压电阻来调节输出电压。图1是常用DC-DC降压稳压芯片LM2596-Adj的典型应用电路,通过调节R1和R2就可以得到所需输出电压。
2018-03-06 14:43:5324504 电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2675相关产品参数、数据手册,更有LM2675的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM2675真值表,LM2675管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 17:54:05
输入7~18V输出5V/1A的降压型变换器,LM2675 STEP DOWN CONVERTER
关键字:LM2675,降压,5V
2018-09-20 20:24:571843 U3012开关电源芯片是一款高压供电降压型DC-DC开关电源芯片,内部集成准电源、振荡器、误差放大器、限流保护、短路保护等功能,非常适合高压直流应用场合。
2020-08-16 10:24:3812825 应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗DC/DC降压电源芯片LM2675为例,尽量详细讲解下一颗芯片的内部设计原理和结构,IC行业的同学随便看看就好,欢迎指教!
2020-08-18 15:55:485045 应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗 DC/DC 降压电源芯片 LM2675 为例,尽量详细讲解下一颗芯片的内部设计原理和结构,IC 行业的同学随便看
2020-10-30 10:48:4647 应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗 DC/DC 降压电源芯片 LM2675 为例,尽量详细讲解下一颗芯片的内部设计原理和结构,IC 行业的同学随便看看就好,欢迎指教!
2020-11-20 14:41:0021 应用没有问题,却也忽略了更多的技术细 节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗 DC/DC 降压电源芯片 LM2675 为例,尽量详细讲解下一颗芯 片的内部设计原理和结构,IC 行业的同学随便看看就好,欢迎指教!
2020-11-23 14:45:0030 应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗 DC/DC 降压电源芯片 LM2675 为例,尽量详细讲解下一颗芯片的内部设计原理和结构,IC 行业的同学随便看看就好,欢迎指教!
2021-01-07 21:49:0011 电子发烧友网为你提供一颗DC/DC电源芯片的内部全部结构资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-29 16:52:2084 基于升降压电路的双向DC-DC变换电路(开关电源技术与设计 潘永雄pdf)-基于升降压电路的双向DC-DC变换电路
2021-09-15 17:58:03176 DC-DC降压电路(深圳市优能电源技术有限公司)-DC-DC降压电路,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:17:15119 DC-TO-DC-降压电源设计(深圳市中远通电源技术开发有限公司怎么样)-该文档为DC-TO-DC-降压电源设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 17:11:4916 LM2596开关电源 多路开关电源 DC-DC降压电源 固定/可调输出 原理图和PCB目录LM2596开关电源 多路开关电源 DC-DC降压电源 固定/可调输出 原理图和PCB基本原理芯片选型原理图
2021-10-21 19:51:06152 稳压芯片另一篇文章介绍。二.开关稳压芯片原理讲解1.BUCK降压电路此DC-DC芯片降压稳压主要是基于BUCK电路。网上对BUCK电路介绍很多,此处只大致讲解。BUCK基本电路形式:三...
2021-10-22 11:51:0822 硬件设计:电源设计--DC/DC工作原理及芯片详解参考资料:DC/DC降压电源芯片内部设计原理和结构MP2315(DC/DC电源芯片)解读DC/DC电源详解第一次写博客,不喜勿喷,谢谢!!! DC
2021-11-06 13:06:0140 常见的降压电源电路主要有模拟器件降压电路、LDO、DC-DC这么几类,模拟降压器件如常用的7805之类的稳压块。LDO是指线性稳压电源,输出电流与输入电流基本相同,电压调整管与电路负载成串联关系
2021-11-06 14:06:0121 LM7805、LM7815电源芯片1.说明(1)AC表示交流,DC表示直流。(2)直流电源简称DC-DC,通过一个降压模块,将一个比较高的直流电压降为一个较低的直流电压。2.DC-DC降压模块有两种
2021-11-10 11:36:041 应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗DC/DC降压电源芯片LM2675为例,尽量详细讲解下一颗芯片的内部设计原理和结构,IC行业的同学随便看看就好,欢...
2022-01-06 11:25:209 应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗 DC/DC 降压电源芯片 LM2675 为例,尽量详细讲解下一颗芯片的内部设计原理和结构。
2022-06-09 10:04:012118 这个图包含了电源芯片的内部全部单元模块,BUCK结构我们已经很理解了,这个芯片的主要功能是实现对MOS管的驱动,并通过FB脚检测输出状态来形成环路控制PWM驱动功率MOS管,实现稳压或者恒流输出。这是一个非同步模式电源,即续流器件为外部二极管,而不是内部MOS管。
2022-08-12 14:26:362016 基于LM 5036的半桥DC/DC电源——预偏置启动篇
2022-11-01 08:26:110 基于LM5036 的半桥DC/DC电源——辅助电源篇
2022-11-01 08:26:112 我们知道开关电源的基本原理是利用 PWM 方波来驱动功率 MOS 管,那么自然需要产生振荡的模块,原理很简单,就是利用电容的充放电形成锯齿波和比较器来生成占空比可调的方波。
2022-12-13 09:29:53697 惠海半导体 DC/DC100V降压IC 替代兼容MP9487 储能电源降压芯片
2023-03-01 16:41:091333 AP8854 宽电压降压IC DC-DC降压电源管理芯片 电动车手暖套方案
2023-05-22 14:14:33504 作为一名电源研发工程师,自然经常与各种芯片打交道,可能有的工程师对芯片的内部并不是很了解,不少同学在应用新的芯片时直接翻到Datasheet的应用页面,按照推荐设计搭建外围完事。
2023-06-07 10:28:44737 应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗DC/DC降压电源芯片LM2675为例,尽量详细讲解下一颗芯片的内部设计原
2021-12-01 10:36:041110 DC-DC降压恒压电源管理IC 平衡车控制器 电动车控制器 以太网交换机驱动芯片
2023-07-13 16:44:32760 AH8670C是一种非常有用的DC-DC降压电源芯片,适用于从8V至90V的宽输入电压范围中将高电压降压为12V的应用。其ESOP-8封装和1A的输出电流能力使其在各种低功率应用中表现出色,并通过多种保护措施确保系统的安全性和可靠性。
2023-07-31 09:22:27611 (也叫inverting),分别用于降压、升压和反向。而今天要推荐给大家的芯片,就是这款DCDC控制器降压电源芯片U6119!
2023-08-15 15:53:46606
查看更多
