电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>以太网TCP/IP是否可以代替传感器网络中的一部分网络
收藏
查看更多
工业以太网的基本原理及优势
主要的工业以太网标准有以太网/IP、PROFINET、EtherCAT、Modbus/TCP等,这些标准实现了互操作性,应用于不同的工业控制领域。
2024-03-06 16:31:23363
Intel 以太网800系列网络适配器
Intel 以太网800系列网络适配器Intel® 以太网800系列网络适配器采用速度为10/25、50和100Gbps的新型控制和适配器。该适配器具有多种外形尺寸(PCIe和OCP NIC
2024-02-27 11:56:47
Intel E810-XXVDA4以太网网络适配器
高端口密度,设计用于优化云和通信用的高性能系统工作负载。 Intel以太网光学和有源光缆 (AOC) 支持多种配置,并与Intel以太网网络适配器E810-XXV
2024-02-27 11:54:23
Intel E810-XXVDA2以太网网络适配器
SFP28端口和关键性能优化,支持云端、企业和通信等各种解决方案。Intel以太网光学和有源光缆 (AOC) 支持多种配置,并与Intel以太网网络适配器E810-XXV
2024-02-27 11:53:49
CANopen以太网网关怎么用?
网关的使用方法,包括其功能、配置和应用。 一、CANopen以太网网关的功能 CANopen以太网网关具有以下主要功能: 1. 数据传输:CANopen以太网网关可以实现CANopen网络以太网之间的双向数据传输。它可以接收CANopen网络的数据,并将其转发到以太网上的目标设备;同时,它也可以接收以太网上的
2024-02-02 16:59:00177
网络适配器没有启用TCP/IP服务怎么解决
网络适配器没有启用TCP/IP服务是一个常见的问题,可能导致网络连接问题。
2024-01-29 11:36:072964
tcp/ip协议包含哪几层 tcp和udp的区别
TCP/IP协议包含四层,分别是网络接口层(也称物理层)、网络层、传输层和应用层。 网络接口层: 网络接口层负责将数据从应用层传输到物理媒体(如以太网、Wi-Fi等)。它使用二进制数据流并负责数据
2024-01-22 10:12:11278
如何保护汽车以太网网络
数十年来,以太网广泛应用于工业和计算网络,但如今,越来越多地部署到汽车应用,取代了控制器局域网络(CAN)等传统网络。汽车以太网提供拓扑灵活性、高带宽和稳定的通信,能够满足原始设备制造商(OEM
2023-12-28 10:36:51479
【飞凌 OK113i-C 全志T113-i开发板】WiFi和以太网络的使用
WiFi和以太网络的使用飞凌这块t113-t开发板,板载了块WiFi+蓝牙的模块,以及千兆一台网络,出厂已经支持了WiFi驱动,且在之前的实验已经打开了wifi模块的功能,并手动扫描链接了AP
2023-12-27 09:57:41
光纤收发器能代替以太网交换机来使用吗?
随着网络技术的不断发展,我们常常面临着在网络设备选择上的抉择。其中一个问题是:在特定情境下,光纤收发器是否能够代替以太网交换机来使用?下面从多个角度对这个问题进行解答,帮助读者更好地理解两者之间的关系与区别。
2023-12-22 17:28:07768
以太网络变压器
以太网络变压器(Ethernet transformer)是一种用于信号转换的设备,通常用于快速以太网和千兆以太网中,实现数据传输和线路终端匹配。其工作原理如下: 发送端:在发送端,以太网络变压器
2023-12-22 14:08:40248
旋变输出的波形接到AD2S1200后,下端会被削掉一部分是为什么?
和sinLO接到AD2S1200输入端,再用示波器看波形,波形下端被截止一部分 这是为什么?直没有找到解决方法,输入AD2S1200的波形符合3.6Vp-p,10HZ
2023-12-21 06:48:46
一文了解工业以太网交换机
随着以太网技术的迅速进步和在商用领域的广泛应用,越来越多的产业控制设备也逐渐采用以太网并采用TCP/IP协议作为主要的通讯标准。尽管在产业控制领域应用的以太网标准与商用以太网相同,但是在这个领域,网络需要能够在较为恶劣的工作环境下稳定地运行。
2023-12-20 10:41:24903
网络适配器没有启用TCP/IP服务怎么解决?
,如果网络适配器没有启用TCP/IP服务,计算机将无法与其他设备进行通信,因此需要解决这个问题。 下面将详细介绍如何解决网络适配器没有启用TCP/IP服务的问题。 第一步:检查网络适配器是否禁用 1. 打开计算机的控制面板。 2. 选择“网络和Internet”选
2023-12-19 11:04:093450
can 以太网 网关能否在汽车上应用?
车载网络,例如车载局域网(CAN、LIN、FlexRay等)和以太网(Ethernet),实现不同网络之间的数据传输和通信。 (2)数据集成:以太网网关可以将来自不同车载传感器和系统的数据进行集成和处理,例如车辆诊断信息、驾驶辅助系统数据、娱乐
2023-12-14 16:15:03178
浅谈IP网络广播系统
、直播和点播,而且利用TCP/IP网络的优势,突破了传统模拟广播系统的内容。限制、空间限制、功能限制等。网络音频广播系统不仅可以完全取代传统模拟音频广播系统的功能,而且具有传统模拟广播所不具备的独立交互功能,为远程广播应用提供了更广阔
2023-12-08 08:46:44242
【ELF 1开发板试用】+ 4.0 ELF1 网络连接
地址起使用。子网掩码是个32位地址,用于屏蔽IP地址的一部分以区别网络标识和主机标识,并说明该IP地址是在局域网上,还是在广域网上。 网关:网关又称网间连接、协议转换。网关在网络层以上实现网络
2023-12-06 16:08:07
利用网络实现开关量信号的采集与控制,支持modbus TCP协议
维君瑞科技生产的WJ90产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器网络之间形成透明的数据交互。可以传感器的数据转发到网络,或者将来自网络的数据转发到传感器
2023-12-06 14:10:12306
tcp/ip协议包含哪几层?tcp和udp有什么区别?
网络之间的接口,负责将数据包封装成适合在物理网络上传输的格式,如以太网帧。 2. 网络层:该层负责进行逻辑寻址,即为数据包添加源和目的的逻辑地址,实现数据包根据逻辑地址在网络中的路由传输。常用的网络层协议有IP协议。 3. 传输层:该层提供了端到端的数据传
2023-11-29 17:40:20459
如何修改网络配置(动态_静态IP)
| | NET2| eth0| 千兆网卡,位于底板上| 1.配置静态IP 1.1千兆以太网固定IP方式 方法 打开/etc/profile vi /etc/profile 在最后加上
2023-11-09 15:40:22
工业以太网有何优势?工业以太网物理层介绍
你对工业以太网具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。 一、工业以太网物理层 工业以太网 PHY 是一种物理层收发器器件,根据 OSI 网络模式收发以太网帧。在 OSI 模式中,以太网覆盖第 1 层(物理层)和第 2 层(数据链路层)的一部分,并由 IEEE80
2023-11-09 15:15:16232
linux TCP/IP 协议栈源码分析
socket结构体现。这一部分的文件 主要有:/net/socket.c /net/protocols.c etc INET socket层:BSD socket是个可以用于各种网络协议的接口,而当用于tcp
2023-11-09 15:04:31727
TCP/IP协议和OPC协议的区别
随着计算机网络技术的飞速发展,网络通信已经成为现代工业自动化控制系统中不可或缺的一部分。在众多的网络通信协议中,传输控制协议(TCP)和网际协议(IP)以及开放平台通信(OPC)协议在工业自动化领域
2023-10-20 17:34:141365
在带有以太网口的AT32系列实现RL-TCPNet网络协议栈
AT32F407_437_using_RL_TCPNet在带有以太网口的AT32系列实现RL-TCPNet网络协议栈。
2023-10-19 07:32:29
多个子模块如何让其中个子模块包含一部分子模块?
多个子模块,如何让其中个子模块包含一部分子模块
2023-10-16 06:12:28
stm32网络upd可以,改成tcp后连接不上了是怎么回事?
stm32网络upd可以,改成tcp后,连接不上了
2023-09-26 08:18:13
车载以太网基础视频——应用层#车载以太网
车载以太网
北汇信息POLELINK发布于 2023-09-22 09:05:01
车载以太网总线基础培训——传输层#车载以太网
车载以太网
北汇信息POLELINK发布于 2023-09-21 10:57:36
无线传感器网络数据融合路由算法分析
由于无线传感器网络节点的能量十分有限,因此在设计各种网络协议时必须考虑节能。采用网内数据处理技术是降低能耗的重要手段,而数据融合与数据路由相结合是实现网内数据处理的重要方法l-3]。数据融合能减
2023-09-21 08:29:44
Protocol Monitor | 高效的以太网网络分析窗口
多样,数据流量也变得更加庞大。这些复杂性给车载以太网络的分析带来了严峻的挑战。专业的分析工具,可以让开发和测试人员更为轻松地应对挑战。CANoe/CANalyzer提
2023-09-21 08:27:30510
无线传感器网络数据融合技术研究与仿真
无线传感器网络(wircless sensor network, wSN)是种无基础设施的无线网络,最初来源于美国DARPA的研究项目,它综合了传感器技术.嵌入式计算技术、分布式信息处理技术
2023-09-21 08:18:40
车载以太网基础培训——网络层#车载以太网
车载以太网
北汇信息POLELINK发布于 2023-09-20 08:51:32
无线传感器网络几种无线通信技术比较分析
无线传感器(Wireless Sensor Network,wSN)是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的个多跳的自组织的网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理
2023-09-20 08:22:52
车载以太网基础培训——车载以太网的链路层#车载以太网
车载以太网
北汇信息POLELINK发布于 2023-09-19 16:25:21
无线传感器网络在智能家居系统的应用介绍
域内监视对象的各种信息并加以处理,完成数据采集和监测任务[1].在我国“国家中长期科学和技术发展规划纲要”重点领域中,“无线传感器网络及智能信息处理”被列为“信息产业”7个主题之.随着人们对智能家居
2023-09-19 06:02:30
车载以太网基础培训——物理层简介#车载以太网
车载以太网
北汇信息POLELINK发布于 2023-09-18 16:37:56
车载以太网测试系统测试实例介绍#车载以太网
车载以太网
北汇信息POLELINK发布于 2023-09-12 17:27:48
Vector的车载以太网总线接口卡VN5000系列快速入门#车载以太网
车载以太网
北汇信息POLELINK发布于 2023-09-12 11:19:23
如何通过CubeMX来初始化以太网工程
实验内容: 1.使用CubeMX初始化以太网工程,并实现TCP Echo Server的功能。 2.在前面工程的基础上,实现通过STM32F769的以太网接口控制
2023-09-11 07:56:24
以太网络技术在工业控制领域的探索与发展——EtherNET/IP
EtherNet/IP协议从90年代后期开始开发并由国际组织ODVA于 2001年发布并管理。EtherNet/IP使用标准以太网的物理和数据链路层,协议通过TCP/IP数据包传输,是最成熟和最完整的工业以太网解决方案之一,在工业制造业中得到广泛使用。
2023-09-06 18:00:00632
车载以太网测试系统组成#车载以太网
车载以太网
北汇信息POLELINK发布于 2023-09-05 16:47:18
EasyWeb:微小的TCP/IP协议栈和Web服务
。如果局域网通过路由连接到互联网,数据可以在全世界范围内交换。处理以太网接口的软件比处理序列接口复杂得多。在多数情况下,TCP/IP协议用于数据传输,因为它向局域其他成员提供了快速可靠的连接。这个小的TCP/IP堆和网络服务器在杂志设计的另期的 \" 嵌入式互联网 \" 中发表。
2023-09-04 07:39:36
车载以太网快速入门#车载以太网
车载以太网
北汇信息POLELINK发布于 2023-09-01 17:54:31
ARM网络协议命令行接口1.6版参考指南
和协议般命令的例子。第三章诊断命令阅读了该章节的语法和协议的诊断和统计命令实例。第四章特定命令阅读了该章节的语法和补充议定书的命令示例。只有您已经获得许可并将补充议定书作为系统一部分。任择议定书的例子有NATRouter、 RIP、 FTP 和 TOLNET 相关命令,它们只有进入了您的网络指令
2023-08-21 07:05:58
ETH-CH32v20x_v307在Freertos添加以太网
操作系统移植以太网。 1、如何获取个使用Freertos工程 V307可以从mounriver studio新建Freertos工程或者直接使用官给出的Freertos例程,编译烧录到开发,检查
2023-08-09 10:41:26
STM32G4系列的MCU可以支持以太网吗?
请问STM32G4系列的MCU可以支持以太网吗?该系列同时支持以太网和USB Host或OTG接口的型号有吗?
2023-08-05 07:06:46
TCP-IP设计和实现 02-网络接口
电子发烧友网站提供《TCP-IP设计和实现 02-网络接口.pdf》资料免费下载
2023-08-01 16:49:560
TCP IP转EtherCAT网关以太网TCP协议区别
远创智控YC-ECT-TCPIP是自主研发的一款EtherCAT从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将EtherCAT网络TCP/IP 网络连接起来。
2023-07-31 09:12:13365
PADS PCB网络显示不正常部分网络丢失
pads碰到个没有网络的问题,像大家请教下。 从orCAD导入网表后,项目浏览里面VCC3V3_SYS网络显示正常。VCC3V3_SYS网络关联的器件也正常,但是在PCB上确看到器件焊盘上
2023-06-25 19:24:49
虚拟局域和高速以太网(1)#计算机网络
以太网计算机网络
未来加油dz发布于 2023-06-06 12:43:10
是否有任何参考项目可用于在主机端通过PCIe驱动LS1046A的以太网控制
LS1046A 的以太网控制?有没有我们可以参考的现有 Linux 或 FreeBSD 驱动程序? 我们想在主机发送消息的同时与 LS1046A 通信。我们怎样才能做到这点?LS1046A上
2023-06-02 10:26:17
如何为NodeMCU添加以太网连接?
IP 地址连接。我尝试连接到路由 (DHCP) 并连接到我的笔记本电脑并分配个固定的 IP 地址。在这两种情况下,连接都会失败。我使用的代码是库包含的 TcpClient 示例。 有瞬间我以为以太网模块可能坏了,所以我把它连接到个arduino上,但它工作了。 我做错了什么?有什么建议么?
2023-06-02 08:37:16
简谈基于FPGA的千兆以太网设计
大侠带来简谈基于FPGA的千兆以太网设计,话不多说,上货。今天我们来简单的聊以太网以太网在FPGA学习属于比较高级的内容了,有些大侠肯定会感觉以太网学习起来非常不容易。其实,我可以告诉大家,前期
2023-06-01 18:39:46
将ESP8266编程为在MODBUS TCP/IP和PLC (LSIS)上运行,通过以太网MODBUS连接到路由报错了怎么解决?
大家好.. 我已经将 ESP8266 编程为在 MODBUS TCP/IP 和 PLC (LSIS) 上运行,通过以太网 MODBUS 连接到路由。我通过路由成功地在它们之间建立了连接(使用在
2023-05-30 08:57:22
工业以太网以太网的区别
的全球标准,可以通过组织的单个网络连接多台计算机、设备、机器等,以便所有计算机都可以与另一台计算机通信。 使用以太网时,数据流被分成较短的部分或帧,每个部分包含特定信息,例如数据的源和目的地。这些数据是网络根据需要接收和
2023-05-29 13:55:37452
如何使用便宜的W5500以太网板作为MQTT网关?
的 ESP-Now 演示,ESP8266 驱动 W5500通过 SPI 板(加上个额外的引脚来控制 W5500 复位)。多个(电池供电)传感器节点定期连接到网关,传输数据包。然后,ESP8266 通过有线以太网接口
2023-05-22 07:32:05
如何让WebSocket服务库使用ethernet2和有线以太网连接而不是WIFI的方向?
Server 库与 ESP 结合使用的方向(顺便说句,我在我的项目中停用了这个),我试图修改 Websocket Server.h 但当然它本身包括旧的以太网库。因此,我只是问是否有人拥有或可以指出
2023-05-19 11:07:23
谁在为工业以太网的稳定可靠保驾护航
虽说工业以太网就是将普通以太网应用到工业控制系统,但从专业角度看,工业以太网是建立在IEEE802.3系列标准和TCP/IP上的分布式实时控制通信网络,适用于数据传输量大,传输速度要求较高、实时
2023-05-19 10:21:29386
请问以太网转can总线的TCP SERVER模式是什么呢?
2023-05-17 16:22:48
CAT1+以太网双网卡如何绑定组播到以太网口设备上办呢?
hi 我的设备上有两个网络接口, CAT1的模组做AT上行, 还有以太网口做本地管理口 我想mqtt协议走cat1的网络(设置为默认网卡), 组播走以太网口。 我发现在初始化完成后,组播
2023-05-17 10:12:38
通信过程分为哪几个环节?通信系统的基本组成包括哪几部分
通信协议有许多种,包括以太网、Modbus、CAN、USB、TCP/IP、HTTP、SMTP等等。通信协议是计算机网络中非常重要的一部分,它使不同的设备或系统在不同的网络环境下能够进行通信,实现数据的传输和共享。
2023-05-08 16:54:323784
网络通信OSI协议和TCP/IP协议
TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol,传输控制协议/网际协议)是指能够在多个不同网络间实现信息传输的协议簇。TCP/IP协议不仅仅指的是TCPIP两个协议,而是指一个由FTP、SMTP、TCP、UDP、IP等协议构成的协议簇
2023-05-06 17:06:461626
TCP/IP协议的组成
TCP/IP传输协议,即传输控制/网络协议,也叫作网络通讯协议。它是在网络的使用中的最基本的通信协议。TCP/IP传输协议对互联网中各部分进行通信的标准和方法进行了规定。
2023-05-06 15:05:521621
rs485转tcp网关盒子怎么用(rs485协议转以太网tcp/ip
/IP协议之间的通信,可以使用RS485转TCP网关盒子。本文将介绍如何使用RS485转TCP网关盒子进行RS485协议转以太网TCP/IP协议通信。  物通博联RS485转TCP网关盒子是一种将RS485信号转换为TCP/IP协议的设备,可以将RS485通信协议的设备连接到以太网上。其基本原理是将RS
2023-05-05 15:50:441687
以太网交换机是什么?
以太网交换机(Ethernet Switch)是一种网络交换设备,它主要用于在计算机网络中传输以太网数据包。以太网交换机可以实现与以太网网络相连的计算机之间的高速数据传输和通信,并且可以提供更高的网络可靠性和性能。
2023-05-05 15:13:542472
IBF95物联网和工业以太网采集模块
IBF95产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器网络之间形成透明的数据交互。可以传感器的数据转发到 网络,或者将来自网络的数据转发到传感器。 IBF95系列产品包括电源调理,开关
2023-04-28 11:13:010
在imx8qx上运行的Linux 4.14.98-2.3.2,作为4.14.98-2.3.2的一部分是否支持混合反交错?
一部分是否支持混合反交错? 作为函数 mxc_isi_channel_set_deinterlace 的一部分,我们可以看到混合去隔行方法被标记为 TODO。 /* de-interlacing
2023-04-28 06:39:16
“ESP-AT测试硬件连接示意图”的USB转串口模块是否可以使用 以太网转串口模块代替实现样的效果?
请问资料给的“ESP-AT 测试硬件连接示意图”的USB转串口模块 是否可以使用 以太网转串口模块 代替实现样的效果?
2023-04-24 07:17:48
有RT1060以太网的资料和ARQ可以提供吗?
2023-04-23 08:36:56
TCP协议原理详解
一个典型的使用TCP协议封装的数据包,包括以太网MAC头+网络IP数据头+传输层TCP头+要传输的数据。
2023-04-21 12:41:08901
TSN端口之一是否可以配置为标准以太网
TSN 端口之一是否可以配置为标准以太网
2023-04-20 08:10:32
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】体验低成本快速以太网连接应用
前言CH32V208集成了10M的以太网控制和PHY,使得使用本芯片连接以太网非常方便,不需要外接PHY。并且原厂提供了协议栈库,调用即可,减少了开发工作量,这篇就来体验下。过程打开工程EVT
2023-04-17 21:56:19
Modbus TCP / EtherNet IP 网关
基本说明:ENE-350在EtherNet/IP端为从站,Modbus TCP端既可以做主站也可以做从站。即用于ModbusTCP 网络和EtherNet/IP网络之间的数据交换
2023-04-13 11:50:53
如何同时启用WiFi和以太网
我设计了款具有蓝牙、wifi 和以太网功能的通讯卡。我搜索过 ESP32,我很困惑。我可以同时使用 Wifi 和以太网吗?你有这方面的参考设计吗?
2023-04-13 07:42:59
是否可以使用模块ESP32-S3-WROOM-1通过以太网连接?
ESP32-S3-WROOM-1 没有提到以太网。触点标记 EMAC 也丢失了。是否可以使用模块 ESP32-S3-WROOM-1 通过以太网连接?为此应使用哪些联系人?如果该模块不支持以太网,那么它是否适合当前模块?
2023-04-12 06:54:33
以太网如何连接相同的PCB?
够通过 WiFi 或以太网(USB-eth 转换模块)连接到互联网。Raspberry 将充当桥梁并将互联网共享给 esp32,后者将能够通过 Wiznet:w5500 接收它。我意识到 esp32 到 w5500 可以直接连接到网络,问题是对同设备使用两根以太网电缆没有意义。
2023-04-11 11:44:25
Goldbox是否有可用的汽车以太网端口?
请确认Goldbox是否有可用的汽车以太网端口。
2023-04-11 06:47:42
如何通过以太网连接到多个控制的网关?
大家好, 我想建立个通过以太网连接到网关(goldbox)的控制/ECU 网络。只有以太网端口的 ECU 很少,需要 ECU 连接到网关和另个 ECU,请建议互连这些系统并轻松通信的最佳方式是什么。
2023-04-07 06:07:49
关于S32K148EVB-176Q汽车以太网的问题求解
题)如果正确的话,我打算购买块名为 ADTJA1101-RMII 的扩展板。第二个问题是,目标板和PC可以通过扩展板TCP/IP通信吗?换句话说,随板发送的UTP电缆可以与普通以太网电缆通信吗?(这是我的第二个问题)如果没有,我是否应该购买块SJA1105P板来通过TCP/IP与PC和目标板通信?
2023-04-04 06:04:05
求助,是否可以网络设置个主机名供路由在RT固件上识别?
我用的是RT1024,以太网用的是DHCP,可以分配IP地址,从路由可以看出有IP地址和MAC地址,但是没有主机名,是否可以配置主机名固件吗?我不使用任何操作系统。
2023-04-03 08:26:04
i.MX8QM无法通过以太网连接到网络并启动其他接口要如何解决?
eth phy 已连接到我们已包含在构建内核以支持我们的硬件的 DP83822 收发驱动程序。我们继续为以太网接口分配个静态 IP 地址,因为 dhcp 不工作。但是,我们无法ping通网关ip
2023-03-31 06:06:16
如果拔掉以太网电缆,本地mosquitto代理将停止发布消息怎么解决?
旦我拔下以太网电缆,MQTT 消息就不再发布。代理似乎缓冲所有消息,但如果没有网络可达(没有以太网或 wifi 连接),它不会发送它们。旦我再次插回电缆,缓冲的消息就会立即发送。我使用内核
2023-03-30 07:39:23
i.MX8以太网无法配置静态IP如何解决?
我在 i.MX8 pluse evk 上用 android 13 测试以太网功能。我发现了个关于静态ip的问题。更改以太网配置对话框后,我无法配置静态 IP。你能解决这个问题吗?
2023-03-30 06:51:32
如何检查以太网驱动程序是否有错误?
有没有办法检查以太网接口是否有任何错误?SDK S32_SDK_S32PA_RTM_3.0.3
2023-03-24 08:26:39
使用不同的以太网PHY,MDC信号的问题求解
我们正忙于开发基于 LS1028A 处理以太网 PHY VSC8514XMK-03 的产品。我们在初始化以太网 PHY 时遇到问题。在文档 LS1028ARDBE(参考设计电路板勘误表)我们
2023-03-23 07:19:17
已全部加载完成
