ESD静电保护器的作用是怎样的
- 二极管(160830)
- ESD(171013)
雷卯大功率SM712H和普通功率SM712两种静电保护器件对比
雷卯有大功率SM712H和普通功率SM712两种静电保护器件。从外形看都一样,里面的晶圆参数不同。
2024-03-19 16:41:12
113
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/01/wKgZomX5UB-AOalUAABHDqeFn4Y431.png)
近场通信NFC接口防静电ESD器件和保护方案推荐
上海雷卯EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出了ESD器件和保护方案:ULC1811CDN 满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,电容超低,可保护NFC接口天线的有效使用。
2024-02-23 11:34:27
233
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/B6/wKgZomXYEqOAB0ckAAAwahNhvtA809.png)
浪涌保护器的作用与接法 浪涌保护器型号如何选
非常重要的,不同的接法能够实现不同的浪涌保护效果。本文将详细介绍浪涌保护器的作用与接法。 一、浪涌保护器的作用 保护电器设备不受浪涌电压的影响:当电力系统中出现雷电等原因引起的浪涌电压时,浪涌保护器能够及时响应并将浪
2024-02-19 15:33:13
186
ESD器件的工作原理?CMOS I/O上的内部ESD保护实现
静电保护器件(ESD) 是由一个或多个 TVS 晶粒采用不同的电路拓扑制成具有特定功能的多路或单路 ESD 保护器件。
2024-02-17 16:01:00
566
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/91/wKgZomWzZBuAK_6xAACceBAVdw0140.jpg)
浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器与过欠压保护器区别
的使用寿命。 浪涌保护器的作用是通过引导和分散过电压来保护设备和线路,防止过电压对其产生损坏。它的主要特点是响应时间短,能快速分散过电压,降低过电压的幅度,从而减少电气设备的损坏。因此,选择合适的浪涌保护器对
2024-02-14 17:11:00
388
瞬态抑制二极管和esd静电管的区别
瞬态抑制二极管和esd静电管的区别 瞬态抑制二极管(简称TVS二极管)和ESD静电管是两种常用的保护元件,它们的作用是保护电路不受于瞬态电压(如过压)和静电放电(如ESD)的影响。虽然它们的目标
2024-02-05 17:31:21
519
浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装?
浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装? 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。浪涌保护器能够迅速击穿和断开过电压,从而将过电压引导
2024-02-05 14:55:29
234
电动机保护器的作用 电动机保护器的脱扣级别如何设置
电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从电动机保护器的作用和脱扣级别设置两个方面
2024-02-02 11:37:28
355
CY8C6247BZID44 CapSense如何增加ESD保护器件?
附件在CapSense功能,这样增加保护器件正确吗?
2024-02-02 07:40:25
过热保护器的作用
过热保护器的作用 过热保护器是一种安全设备,它在电器或电子设备过热时自动断开电源,以防止设备的损坏和火灾的发生。过热保护器在很多电器中都有使用,如电风扇、冰箱、空调、热水器和炉灶等。 首先,让我们
2024-02-01 17:25:14
329
esd保护二极管怎么测量 esd保护二极管有极性吗
ESD保护二极管的主要作用是吸收和泄放瞬态脉冲高压,将电路中的静电或瞬态过电压限制在一定范围内,保护电路中的电子元器件不受损坏。
2024-01-24 16:45:38
1604
I/O接口保护ESD静电保护二极管
从方案图中可知,I/O接口静电防护,东沃电子技术推荐选用1颗集成式ESD静电保护二极管DW05MF-S,5V工作电压、15V低钳位电压、1μA低漏电流;结电容
2024-01-18 17:28:14
258
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/2C/wKgZomWo7yuAJdnPAAAkLIKI_Gc387.png)
浪涌保护器的作用与原理
。浪涌保护器的作用就是通过降低过电压,保护电气设备的安全运行。 浪涌保护器的原理是利用结构特殊的浪涌抑制器件,将过电压瞬间进行短路或高阻抗处理,以消耗过电压能量,保护电气设备免受过电压侵害。浪涌保护器的主要原
2024-01-11 11:47:16
500
防雷及ESD静电保护器件的发展趋势| 浪拓电子
近年市场对于防雷及ESD静电保护组件的需求,大致可分为两大发展方向。
一是越来越低的等效电容,这是由于近年各项传输port的加速发展,带动带宽越来越大且速度越来越快,例如USB 3.0的数据传输速度
2024-01-08 16:55:22
过流保护器的应用
过流保护器的应用 过流保护器是一种具有过流保护功能的电子元件,被广泛应用于各种电气产品和电路中。它的主要作用是在过电流情况下自动切断电流,以保护电路和设备免受潜在的危害。本文将详细介绍过流保护器
2024-01-03 14:29:20
254
ESD静电保护器件的特点及选型
ESD静电保护器件的特点及选型 ESD静电保护器件是一种用于防止静电击穿和静电放电对电子产品的损害的器件。静电释放是一种突然的瞬态电流,可能会导致电子元件和芯片的永久损坏。因此,为了保护电子设备
2024-01-03 10:24:39
222
ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型?
ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型? ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损害的组件。当人体或其他静电源接触到电子设备时,产生的静电放电可能会引起设备故障或损坏
2023-12-29 15:17:24
261
ESD静电二极管有什么作用?ESD静电二极管的应用领域
ESD静电二极管有什么作用?ESD静电二极管的应用领域 ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损坏的器件。静电放电是在两个物体之间形成的静电电荷之间的放电。当静电电荷差异较大时,将会
2023-12-29 15:17:22
360
什么是ESD保护区?什么是静电防护区?
什么是ESD保护区?什么是静电防护区? ESD保护区和静电防护区是为了防止静电带来的危害而设立的特殊区域。在这些区域内,采取了一系列的措施来减少静电的产生和防止静电对灵敏电子设备造成的损害。本文
2023-12-20 14:13:04
414
ESD静电保护区和非静电防护区之间的通道的最小距离
ESD静电保护区和非静电防护区之间的通道的最小距离 ESD静电保护区是指为了防止静电放电而设置的专门区域或设施,以保护静电敏感设备和产品的一种措施。而非静电防护区则是指没有专门设置静电保护措施的区域
2023-12-20 13:54:16
280
自复式过欠压保护器的定义及作用 自复式过欠压保护器用多大的
什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的 自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03
792
PT0504N-F10是一款ESD保护器件,用于保护电路免受静电放电(ESD)的影响民信微
PT0504N-F10是一款ESD保护器件,用于保护电路免受静电放电(ESD)的影响。 该器件的一些关键性能指标,包括:Vrwm MAX: 最大工作电压为5VVBR MIN: 最小击穿电压
2023-11-17 20:44:32
同轴音频接口Coaxial浪涌静电保护专用器件
从方案图可知,东沃电子针对Coaxial同轴音频接口浪涌静电保护,采用了二级防护。在第一级防护中,东沃电子技术推荐选用两端陶瓷气体放电管4532-090L做浪涌防护,保证前端瞬间高压的保护作用,能将
2023-11-17 10:30:44
354
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/C7/wKgaomVW0EaARd9oAAAnt6FbRhA917.png)
关于整改ESD静电保护的设计及建议
一对外接口处的整改方法对于USB接口的整改方法:在USB的信号线D+,D-可增加一个ESD芯片(如SRV05-4),电源线上增加一个TVS二极管保护,防止干扰。TVS(瞬变电压消除器)是一种固态
2023-10-27 08:21:48
254
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
什么是ESD器件和TVS管?它们到底有什么作用?有何区别呢?
什么是ESD器件和TVS管?它们到底有什么作用?有何区别呢? ESD器件和TVS管都是电子保护器件,但它们的作用和应用场景略有不同。ESD(Electrostatic Discharge)器件主要
2023-10-24 10:25:55
1038
ESD可能引起的问题 几种ESD静电保护方法介绍
当集成电路( IC )经受静电放电( ESD)时,放电回路的电阻通常都很小,无法限制放电电流。例如将带静电的电缆插到电路接口上时,放电回路的电阻几乎为零,造成高达数十安培的瞬间放电尖峰电流,流入相应
2023-10-17 09:25:27
2336
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/8D/wKgaomUt4tKAO9M2AACfREOFaIw108.png)
一文讲透静电保护(ESD)原理和设计
一直想给大家讲讲ESD的理论,很经典。但是由于理论性太强,任何理论都是一环套一环的,如果你不会画鸡蛋,注定了你就不会画大卫。先来谈静电放电(ESD:ElectrostaticDischarge
2023-10-16 17:57:04
2463
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
ESD静电电压监控系统的作用是什么
ESD静电电压监控系统的作用是实时监测生产环境中的静电电压,及时检测和预防ESD静电电压过高的情况,保护设备和产品的质量,确保生产过程的安全和稳定。 具体来说,ESD静电电压监控系统可以实现以下功能
2023-10-16 10:14:15
305
一文讲透静电保护(ESD)原理和设计
先来谈静电放电(ESD: Electrostatic Discharge)是什么?这应该是造成所有电子元器件或集成电路系统造成过度电应力破坏的主要元凶。
2023-10-13 15:43:31
1139
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/CD/wKgZomUo9XiAW28hAAQ593vfFOg466.jpg)
漏电保护器的作用及原理
1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:16
1342
ESD防静电保护二极管 DWMB3313D1
从东沃NB-IoT天线ESD静电浪涌保护电路图可知,针对NB-IoT模块天线端口静电浪涌问题,东沃电子技术推荐选用ESD静电保护二极管DWMB3313D1,对天线上的瞬间冲击脉冲和静电放电(ESD
2023-09-14 17:29:46
538
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/6F/wKgaomUC0oeAAZNEAAAwWqy7kag962.png)
浪涌保护器SPD防雷模块的作用和原理
浪涌保护器(Surge Protection Device,简称SPD)是一种用于保护电气设备免受雷电或其他暂态过电压的损坏的装置。浪涌保护器的作用是将电力线路或信号线路上的瞬态过电压限制在设备或系统所能承受的范围内,或将强大的雷电流泄流入地,从而减少或避免雷电灾害。
2023-09-06 10:30:13
651
富信电子ESD 静电保护二极管FSLC5D5V1B满足可穿戴电子产品需求
MCU处理相关传感信息后显示在屏幕,或通过蓝牙上传到手机APP上。那么主控MCU,相关传感器电路,以及通信电路就需要设计相关的ESD静电防护。 针对可穿戴电子产品的ESD静电防护设计,比较推荐国产品牌富信电子的ESD 静电保护二极管F
2023-09-05 09:22:34
839
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/97/wKgZomT2gtyASkzLAAAwYdHeraM576.png)
ESD二极管 DW05MS-S 按键KEY端口集成式静电保护
静电在我们日常生活中,可谓是无处不在,我们身上和周围环境就带有很高的静电电压。都知道,ESD静电放电会对电子设备带来威胁甚至损坏。为此,电子设备中按键部位、接口部位以及触摸屏等防静电保护措施是非
2023-08-17 17:27:18
492
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/F8/wKgaomTd5_KAfs5eAACx6hDnDKU962.png)
PD充电器静电浪涌防护电路图 专业全面
为此,想要生产出一款稳定安全的USB PD快充产品,其EOS防护/ESD静电保护措施必不可少。从物料成本、研发周期、生产流程等方面考虑,越来越多的厂商选择在USB PD快充接口内置浪涌和静电保护器
2023-08-16 13:11:44
967
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B4/wKgaomTcWo2AYBO4AAC_vgkKuOk547.png)
低电容瞬变二极管ESD静电保护元件
低电容瞬变二极管ESD静电保护元件 ESD32D03CL ESD32D05CL ESD32D08CLESD32DXXCL -- 3.0-36V系列
2023-08-16 09:48:54
NFC天线保护电路图 东沃电子 免费提供ESD静电保护器件选型
值得一提的是,近场通信NFC设备接口的ESD静电放电浪涌保护非常重要,因为ESD静电放电浪涌会对NFC设备运行带来不利的影响,甚至导致设备损坏。在近场通信NFC设备接口中,电荷会在设备的金属部件
2023-08-10 09:24:32
578
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/FE/wKgaomTUPEaAF0GkAAAtdy4l2BE380.png)
一文讲透静电放电(ESD)保护!
我们今天要讨论的时候如何在电路里面涉及保护电路,当外界有静电的时候我们的电子元器件或系统能够自我保护避免被静电损坏(其实就是安装一个避雷针)。这也是很多IC设计和制造业者的头号难题,很多公司有专门设计ESD的团队,今天我就和大家从最基本的理论讲起逐步讲解ESD保护的原理及注意点
2023-08-02 16:48:42
1591
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D2/wKgZomTKGL6AAXNwAAAdVJlsl4U852.jpg)
TVS二极管 DW05DRF-B-E 天线RF串口静电保护器件
的传输速率一般可高达1Gbps,对于ESD静电保护二极管的结电容要求比较高。为此,第二级防护推荐选用ESD静电保护二极管DW05DRF-B-E,0.3pF超低结电容,
2023-07-28 17:07:40
1037
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/3B/wKgZomTDhVqAQw2hAAAkFBaOzIU065.png)
SIM卡数据线路静电浪涌防护方案图
放电保护,从事电路保护器件的生产厂家东沃电子专门为此类端口数据保护研发出对应的TVS二极管阵列(ESD静电保护二极管)DW05-4R-S。
2023-07-20 17:07:38
494
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/52/wKgaomS4-VaAS36KAAAzA9nTtLY361.png)
元器件行业市场怎么挑选靠谱的ESD静电保护器品牌厂家?
电子行业越受重视,那应对ESD静电(放电)及雷击浪涌防护的元器件行业市场就越重要,现在大多数行业领域都会应用到防护器件,ESD静电二极管及TVS管最为常用。
2023-07-18 14:07:47
320
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A7/wKgaomRcSW2AO4HpAABmXSRKi4w269.png)
静电咨询及ESD指导
静电是指物体带上静电电荷的现象,静电问题可能会对电子设备和人身造成影响。为了解决静电问题并保护设备及人员,以下是一些静电咨询和ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)指导
2023-07-17 09:45:42
337
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/DF/wKgaomS0nRSAZN9xAAMEdAsoUNs677.png)
100M以太网口雷击静电保护用GDT放电管和TVS管选型
为此,以太网口浪涌静电防护成为了业内必然的选择。关于以太网口浪涌静电保护方案,不同电路保护器件公司设计的方案略有差异。电路保护器件厂家东沃电子设计的以太网口保护方案有:100M(百兆)以太网口浪涌
2023-07-11 10:07:39
1979
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/71/wKgaomSsuWOADMAYAAAymQOVeBE185.png)
USB3.0接口静电保护方案 ESD静电保护芯片如何选型?
据传输容错率也有更严格的要求,需要使用额外的保护器件来防止浪涌静电事件对数据传输的干扰和威胁!除了高传输速率要求之外,USB3.0端口热插拔动作(即插即用、随拔即关
2023-07-07 09:59:14
2083
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2E/wKgZomSncW-AOKryAAA_bPQcf7o475.png)
通用输入/输出GPIO接口静电浪涌保护电路图
从东沃GPIO端口ESD静电放电浪涌保护方案图可知,东沃技术推荐选用集成式多路ESD静电保护二极管DW05-4R3P-S,导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低,在不影响数据传输的前提下能够满足IEC61000-4-2 Level 4静电放电保护需求,且做到低成本高防护等级。
2023-06-27 10:14:33
655
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7B/wKgZomSaRgaAVFc1AABOiVTBqt0839.png)
如何保护麦克风Microphone接口免受ESD静电放电威胁?
问题,专业电路保护器件厂家及电路保护解决方案服务商东沃电子(DOWOSEMI)推荐选用ESD静电保护二极管DW05DRF-B-E为Microphone保驾护航。东沃Microphone麦克风接口ESD静电放电保护方案电路图如下所示。
2023-06-10 09:34:34
732
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6E/wKgaomSD03CAFDByAAAQBasWBy4280.jpg)
长电二三极管CESD5V0D1 esd静电保护二极管-CESD5V0D1规格书参数
供应长电二三极管CESD5V0D1 esd静电保护二极管,提供CESD5V0D1规格书参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-08 11:18:01
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
LXES15AAA1-153 esd静电保护二极管-tvs二极管 村田
供应LXES15AAA1-153 esd静电保护二极管-tvs二极管 村田,提供LXES15AAA1-153关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳骊微电子申请。>>
2023-06-08 10:27:02
K课堂丨ESD静电保护管的工作原理
ESD静电保护管是一种常用性的过压、静电保护元件,保护电子设备中敏感电路免遭静电影响。ESD静电保护管并联于电路中,当电路正常运作时,ESD静电保护管处于高阻态,不影响线路正常工作;当电路出现异常
2023-06-05 10:36:54
866
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
静电放电保护器件种类与特点
静电放电(ESD)是一种意外的快速高压瞬态波形,出现在电路内的导体上。ESD引起的高电压和电流峰值可能导致静电敏感IC等器件发生故障。
2023-06-02 09:21:45
390
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/1A/wKgZomR5RKCALkBSAAA1C6nE4xg869.png)
静电放电保护器件种类与特点
静电放电(ESD)是一种意外的快速高压瞬态波形,出现在电路内的导体上。ESD引起的高电压和电流峰值可能导致静电敏感IC等器件发生故障。人际接触是ESD的常见来源。即使人与电路没有直接接触,电容式检测开关等器件也可以允许电荷耦合到电导体上。在ESD放电可能导致电路故障的情况下,需要ESD保护。
2023-06-02 09:21:03
607
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/1A/wKgZomR5RDCAI1r9AAA1C6nE4xg386.png)
ESD静电保护二极管介绍
ESD 静电保护二极管是一种用于保护电子电路、器件和设备免受静电损伤的器件,它能够在静电放电(ESD)事件发生时提供快速的电压保护。
2023-05-26 10:25:16
2685
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B6/wKgaomRwGImAdjZ5AABBItGk_zw320.png)
ESD二极管在LIN总线浪涌静电保护的应用
从方案图中,可以看出,东沃电子技术推荐选用单个ESD静电保护二极管,具有导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低的特性,在不影响数据传输的前提下还能够满足 IEC61000-4-2
2023-05-16 10:48:23
351
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CA/wKgZomRh_d6AJHCtAAAgnEO6e0k240.png)
PCB 如何设计防静电?一文带你读懂
件靠近输入端或者连接器,静电保护器件与被保护线之间的线路距离,应该设计得尽量短一些。
对于PCB设计来说,在容易发生静电放电的边缘,设置一定的隔离距离非常重要,对于机架类产品,每千伏的静电电压的击穿距离在
2023-05-12 12:02:17
PCB防静电设计的必要性
2023-05-12 11:52:56
ESD静电保护二极管有哪五大分类?
ESD静电二极管(ESD管)的封装形式有很多种,可根据电路板线路的布局及接口类型选择不同封装形式的ESD静电二极管。虽封装形式有很多,但类别来说并不多,例如优恩ESD静电二极管,目前一共五大类,分别有:•常规电容值系列≥10pF•低电容值系列1-9PF•超低电容值系列
2023-05-10 11:06:08
743
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9F/wKgZomRbB7uAHde_AABA1dsKGu8666.png)
关于ESD管的叫法,你知道几个?-优恩半导体
中国汉字博大精深,关于ESD管的叫法可谓是千奇百样,你知道的有几个呢?据优恩小编所知,目前ESD管的叫法主要有ESD静电保护器、ESD静电保护二极管、ESD防护静电二极管、ESD二极管以及ESD
2023-05-10 10:22:57
540
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9F/wKgZomRa__qAV6CEAABwXactEfA497.png)
超低电容TVS管(ESD静电保护二极管)阵列型号整理
ESD静电保护二极管主要是为高速数据传输时能免受静电的干扰及损害而设计的一款防护元件,其表现特征为小封装,低电容、响应速度快等。 近段时间,有很多客户都在咨询一款”超低电容TVS管阵列”,也就是我们
2023-05-08 11:40:05
1060
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/97/poYBAGRYbH2AHW4lAACJAtMiLh4140.png)
AN90039用于汽车以太网应用的ESD保护器件(上)
本应用笔记介绍适用于 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 的现代半导体 ESD 保护器件的特性。ESD 保护器件的作用是实现稳健的系统,使系统能够承受破坏性的 ESD 事件并提供更高的EMC性能。本文提供了使用共模扼流圈(CMC)来增强这种耐受性的建议。
2023-05-04 16:15:16
532
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/72/wKgaomRTamqAdYh6AAAPuy-dNqM544.png)
东沃电子USB4高速接口浪涌静电保护方案
由于USB4接口体积更加小巧,内部元器件集成化程度更高,受到静电浪涌危害的可能性会更大。为此,在USB4端口电路设计时,需要选用合适的ESD静电保护二极管为其护航。
2023-04-26 10:26:00
280
上海雷卯推出DFN1006超小体积网口保护ESD ULC0342P26LV
可能导致设备损坏或失效。03网口的防静电保护方法选择适当的防静电保护器件防静电保护器件是一种用于保护电子设备免受静电放电损害的器件。常用的防静电保护器件包括TVS
2023-04-20 09:21:56
419
ESD管的介绍及选型基本原则
不同的布局设计成具有特定功能的多路或单路ESD保护器件,主要应用于各类通信接口静电保护,比如USB、HDMI、RS485、RS232、VGA、RJ11、RJ45、BNC、SIM、SD等接口中。
2023-04-12 15:25:06
3607
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/15/pYYBAGQ2XDuAQ2_XAADYfQQYAZ0976.png)
静电保护元件 杭州二极管生产厂家 型号齐全
关于“ESD静电保护二极管(也有电子工程师把它称为:ESD二极管、TVS二极管阵列、TVS管阵列、瞬态/变抑制二极管阵列、ESD保护管、ESD静电保护器件、ESD保护器、防静电保护二极管等等)”这个
2023-04-11 17:31:56
979
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/63/poYBAGQ1KMGAbN4nAABLGvHOuH8367.png)
USB2.0-USB3.1接口的静电保护方案
背景:USB接口从2.0到现在的3.1 Gen 2,数据速率从480Mbps 到 10Gbps,数据速率越来越高,因此对于静电放电保护器件的电容要求越来越小,以保持信号的完整性。 解决方案:USB
2023-04-10 15:59:36
823
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/F9/poYBAGQzweeAEEXoAABIzrLOKsc020.png)
电机保护器的作用和应用优点
电机保护器是一种用于保护电机的安全运行的设备,主要作用是通过对电机运行中的电流、电压、转速、温度等参数的检测,提供多重安全保护功能,防止电机受到损坏或过载,同时按照预设的保护规则,即时借助机电
2023-03-30 17:42:39
1557
