全场景AI助攻,海信电视U8N Pro勇斗“画质沙虫”
2024-03-22 17:53:23
88 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/5E/wKgaomX9VRCAECgyAACUPOU7yLQ059.jpg)
N1092B 28/45 GHz DCA-M(两个光通道),配有选件 CDR特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据分析,抖动
2024-03-15 15:37:00
屏游戏掌机!
最最重要的是,本项目支持全志提供的Tina Linux SDK,文档齐全,在经过一段时间的调整后,项目已经完全可以量产。
2、项目名称:赛博魔杖
这是一个万全的解决方案!只需要花80
2024-03-02 14:39:17
WL_DEV_WAKE (GPIO_1),默认电压等级是高还是低?有用于选择 WL_DEV_WAKE 功能的引脚描述或 SW 设置的文档吗?
2024-03-01 08:39:53
怎样从低输入电源产生高直流输出电压?
2024-03-01 07:53:58
2023年12月,米尔电子联合战略合作伙伴全志科技,率先业内发布了国产第一款T527核心板及开发板。这款高性能、高性价比、八核A55的国产核心板吸引了广大客户关注,为积极响应客户需求,米尔基于全志
2024-02-23 18:33:30
需要在EB配置MCAL的MCU中的GTM下的TOM产生1ms的定时,TOM_0和TOM_1中的通道可以任意选吗,以及GTM_FIXED_CLOCK_0~GTM_FIXED_CLOCK_4怎么选?
2024-02-06 08:28:33
了 8 亿大关。这些进展反映了开发者和合作伙伴对鸿蒙生态未来发展的坚定信心和美好期待。
1 月 19 日 HarmonyOS 应用开发技术分论坛召开,高德作为鸿蒙原生应用开发中的优秀案例,受邀出席了此
2024-02-02 11:09:34
海信电视 E5K 搭载 MediaTek MT9653 智能电视平台,该平台采用高性能四核 Arm Cortex-A73 架构,内置强大的 AI 引擎(APU),超强算力支持,让智能电视告别
2024-01-25 11:17:51
465 TC377上拉下拉以及高阻值时,高、低电平的判断值为多少?
2024-01-19 06:02:25
在全球汽车行业迅速迈向智能化的当下,超高清的图像画质仍然是产业升级的动力之一。
2024-01-13 16:54:44
727 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/5C/wKgaomWiUEOAQGR0AAAnXT2wNDc550.gif)
我正在使用两片6804采集24节锂电池的电压和8个温度,然而每个芯片的GPIO1电压读数异常的高,高于其他通道和引脚电表读数1V。除此之外,还测得VREF2为3.6V左右,远高于说明书给的参数。每个
2024-01-11 07:48:13
直流调速器输出的励磁电压高于额定电压,是电机温度高的原因吗?
2023-12-29 06:21:32
我用AD7663做16位并口数据采集,为什么在BUSY低情况下发CNVST低 BUSY不变高呢,但BUSY会安自己的周期变高变低。
2023-12-25 07:58:21
最近在用ad7190,配置成两路全差分(通道0和通道1),连续读取模式,数据返回模式是32位包含8位状态位,现在问题是:
在返回的通道状态号里,为什么返回的始终是通道1呢。(注:后面的数据返回的都是正确的,两个通道的数据都能返回)
2023-12-22 07:43:34
请懂的帮忙分析一下,TMS320F28335+ad7606-6 ,上电对AD复位后,每N秒开始转换一次,采用并行方式读取,转换完成(BUSY下降沿)进入 28335的外部中断读取6通道的数据,波形
2023-12-22 07:07:00
您好,
我在用AD9230,12bit 170M。 采样率120M,无输入(底噪),测得模拟输入端共模电压1.46V,Rbias 0.5V。采用SDR,补码输出,发现高7bit数据有问题,偶尔翻转
2023-12-19 06:21:00
AD7367,在以下几种情况下,会出现BUSY引脚常高的情况
1. 上控制电时(未采集信号)
2. 正常运行后,系统电压升高至700V左右
3. 系统停机的时候(此时控制电未断
2023-12-15 08:14:44
我用的是AD9220采集信号,这款ADC数据是并行输出,测试的时候我给的0V输入(VINA-VINB=0),其中有一位数据输出的电平应该一直是低,但是在时钟周期内会出现一段高的情况。
如图,蓝色是时钟信号,黄色为我测试的其中一位数据输出信号:
此款芯片的时序图如图:
2023-12-12 07:29:21
根据伽马数据发布的《2023 年游戏生命周期洞察》,超七成游戏企业团队人员数量在 20 人以下,中小团队依然是中国游戏市场的主要组成部分。然而,这些中小企业在面对市场挑战时,与大公司相比,无论是
2023-12-11 15:01:35
211 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/7F/wKgZomV0xTiANStaAAGJCJ5JWFA333.png)
AD9640输出最高位总为高,其他正常是为什么?
2023-12-08 07:34:43
AD7124-8 采用8个全差分输入,全功率,AD采集的通道随机切换,有时候两个通道来回切换几次,其他通道都没有切换。怎么才能按顺序切换通道?谢谢
2023-12-07 08:17:30
的AD9162-FMX-EBZ板子,看到的现象是SYSREF信号一直为高,CGS测试信号不完全拉高,每次重新配置时拉高的lane通道数还不一样。其界面设置如下图所示。FPGA的使用是条用的xilinx的JESD204 IP核。
FPGA抓到的SYNC信号与SYSREF信号如下图所示:
2023-12-05 08:23:30
由于利用外部放大电路,将AD5522的输出电压范围扩大两倍来实现±22V的输出摆幅。
当FV输出高阻时,环路是断开的,内部运放的输出电压未知,这样从高阻态再回来正常FV模式时,会有一个很大的毛刺
2023-12-05 08:00:36
使用ad7606芯片进行电压采集,原来硬件软件已经没有问题。后来一次实验中出现busy一直为高(也不是每次开机都会这样,偶尔会),经过分析测试发现reset信号断了,reset信号失效。但产品要归零
2023-12-05 06:47:46
关于高供电电压差分放大器选型的问题,之前系统使用的是AD620,供电电压为正负15V,满足设计需求,由于功能升级,目前需要± 24V双电源供电的差分放大器,在选型上一直没有找到相关型号,希望大神给予指点啊!
2023-11-27 07:38:17
有没有高输入阻抗低供电电压3V的JFET运放
供电电压只有3V
2023-11-20 06:54:00
使用运放搭建的有源二阶高通、低通滤波器效果不是很好。是不是集成芯片的滤波效果一定比分立组建的效果要好很多?请问AD的芯片中有集成的高阶高通、低通滤波器吗?为什么我在官网页面没有找到呢?
2023-11-20 06:20:48
跨导放大器的输出高阻抗吗?如果想把输出的信号接一个小电阻转化成电压信号直接送入STM32的ADC采集口是否可以?还是输出级要加入缓冲级?
2023-11-16 07:25:13
AD8244压摆率只有0.8V/μs,想要找一款压摆率比这个高的产品。
2023-11-15 07:01:09
WIN10系统玩网络游戏时正常玩几个小时都没事,但是只要看电视让游戏挂机就频繁掉线(几分钟到十几分钟间隔),电脑空闲休眠已关系,电源空闲已关闭。
2023-11-11 21:49:28
看到有些手册中写到引脚处于高阻状态,请问这是一种什么状态呢?
2023-10-31 07:02:45
看到很多开源的小四轴,还有很多大神都DIY的自己的设计方案,但是没看到很多说可以实现定高定位功能的,想问一下,就小四轴的负载能力,能够实现搭载GPS等定高定位模块吗?
2023-10-26 06:53:17
wincc7d对硬件要求高吗?
2023-10-25 08:28:11
厂商带来了宝贵的经验和借鉴意义,只要引擎厂商和游戏CP厂商确定好最小移植路径,提前识别风险,就可以大幅节省移植时间,也为更多游戏厂商打开了通往OpenHarmony生态的加速通道。欢迎广大游戏开发者踊跃
2023-10-23 16:15:58
电子发烧友网报道(文/黄晶晶)手机游戏的画质能和PC端的媲美吗?游戏玩家对于画质、流畅度有着较高的追求,在手机端还要求低功耗。然而手机端的GPU算力与PC端的相差甚远,图像渲染必然会吃掉不少的GPU
2023-10-23 15:47:42
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/98/wKgZomU2JX2ARQdgAAU17VfBI4Q521.png)
当程序出现操作 erase/program,然后后续都没有 read 操作的情况(比如代码全在零等待区 ZW 执行),此时进 deepsleep 等低功耗模式后功耗会比理论的预期高。
2023-10-23 07:54:03
keil C51和MDK高版本如何共存?按照网上方法装同一个目录结果只能看到的51芯片选择,高等级arm找不到!
2023-10-19 08:24:49
能不能用电脑USB口输出稳定的高、低电平?
2023-10-18 07:09:35
输出高组态是指的输出电平为0么,还是任意电平?
2023-10-16 06:17:01
有源pfc效率高还是无源效pfc效率高
2023-10-07 09:01:26
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
。其中,海信110吋UX是全球首台分区数达4万级的MiniLED电视,U8KL则是国内首台毫米波全维感知MiniLED电视,不断将“冠军画质”推向新高度。 海信110吋UX电视,除了拥有行业最高
2023-09-27 10:27:24
320
HC32F003的单片机IO口怎么配置成高阻态?
2023-09-27 07:29:59
是什么因素导致充电器充电效率高,功率大的
2023-09-27 06:25:41
链表在单片机上效率高么?
2023-09-26 08:01:13
任何单片机,为什么IO翻转的速度都没PWM输出方波的速度高呢?本质上不都是IO的翻转吗?
2023-09-26 07:54:22
stm32主机usb对设备访问时间要求高吗
2023-09-21 06:52:36
等;故障率接近零容忍,使用寿命也更长。
车规等级制程、高可靠、高性能MCU
笙泉迈向一般汽车和新能源车用市场,将安全和可靠性的严谨要求置于首位,遵循AEC-Q100标准打造了这款8位车规MCU
2023-09-15 12:04:18
使用 LM20 双通道高功率放大器可以设计一个非常简单的 2005 瓦安培电路电子项目,旨在为汽车应用提供最佳性能和可靠性。LM2005 20 W安培电路具有高电流能力 (3.5A),使器件能够
2023-09-08 17:08:50
手机游戏时代始于 1997 年,当时诺基亚在 6110 机型上发布了第一款名为〈贪吃蛇〉的手机游戏。这可能是有史以来最受欢迎的手机游戏之一,全球有超过 3.5 亿部手机提供这款游戏。
2023-09-08 09:32:48
683 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/1A/wKgZomT6eoiASfR-AAByqiy4Wfk549.png)
电压表具有非常高的内阻,因为它测量电路两点之间的电位差。电压表不会改变测量设备的电流。
如果电压表的电阻很低,则电流通过它,电压表给出不正确的结果。电压表的高电阻不允许电流通过它,因此获得了正确的读数。
2023-09-01 16:36:29
。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
智能手机搭载逐点半导体 X7视觉处理器。通过集成该处理器先进的超低延时插帧、低功耗超分、全时HDR等技术,这款新机可为消费者在玩游戏和看视频时提供更全面的画质保证和更舒适的屏幕体验。同时,作为逐点半导体IRX游戏体验认证的首款真我手机,真我 GT5智能手
2023-08-28 18:14:01
400 当 GPIO 配置为 SPI 模式时, 默认会禁用高排污率 I/ O 。 用户必须设置 GPIO 高排污率控制登记簿, 以便允许高排污率 I/ O 模式将 SPI 频率调整为 36MHz
方案拟定
2023-08-28 07:46:51
MiniLED,长虹ARTIST星箔达到8000nits XDR峰值亮度,刷新率288Hz,极大的提升了画质。 定制的ADSPRO晶彩屏高达110% DCI-P3广色域,ARTIST星箔电视搭载采用了20000
2023-08-25 16:55:45
1015 每个家庭成员对电视有不同需求?对追剧党来说,画质要清晰细腻才能看的过瘾;对游戏党而言,得流畅丝滑才有极致体验;看体育赛事的人群,热爱身临其境的沉浸观感;追求高品质居家生活的人,还想要极致的轻薄
2023-08-21 15:27:12
514 屋智能2.0亮相,带来升级的空间交互体验以及全新的后装解决方案,强调风格、个性,实现不破墙免布线,当天装当天用;2022年11月,华为全屋智能3.0正式发布,以升级后的1+2+N架构为支撑,打造了“高
2023-08-09 17:14:34
的娱乐和游戏盛会,也逐渐成为科技企业展现前沿技术的舞台。本届ChinaJoy迎来二十周年里程碑,展会规模预计盛况空前。近年来,大屏游戏凭借更加沉浸震撼的体验,成为游戏玩家的新宠。本届ChinaJoy海信电视,携2023年爆款王海信电视U7K亮相完美世界游戏展台,一
2023-07-31 09:57:37
567 nuc980在上电时管脚不是高阻状态,有的是低电平输出,有的是高电平输出。这个问题大家有遇到吗?
2023-06-28 07:59:59
每年一度的618作为家电产品销售旺季,也是电视升级换代的最佳时机。近日,ULEDX感知画质技术平台的旗舰产品——海信电视E8系列凭借巅峰画质体验,不仅获得多位来自科技数码、时尚生活、专业摄影
2023-06-14 08:33:49
458 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/9D/wKgaomSJCuuANKFJAACbKpVtfAE205.jpg)
我正在尝试使用 8 通道继电器模块为照明和电视供电。
在我使用的连接中:
-Modulo wifi nodemcu lua v2 esp8266 esp-12e
-8 Channel Relay
2023-05-31 06:19:09
一年一度的618激战正酣,各大科技媒体也开始纷纷上榜手机、笔记本、电脑等3C产品热度排行榜。电视大屏化趋势加快,想要趁着618升级一台大屏电视的用户越来越多。作为海信电视ULED X感知画质技术平台
2023-05-30 10:54:34
369 的“锁定”属性:
“锁定”要来确保对象不会被误操作修改,所以当然轻易是选不中的(默认情况)!
如果需要编辑“锁定”的对象,其实也很简单,只需要在右下角的刷选器中勾选“锁定项目”即可。
勾选后您就会发现锁定
2023-05-25 10:55:19
AEROPULSE FS10高功率全光纤飞秒激光器 AEROPULSE FS10激光器专为要求24×7 OEM应用而开发,产品一致性高、保证正常运行时间、低成本、易于集成。专为严格要求
2023-05-24 10:30:54
请问can总线以太网转换器使用UDP模式通讯速率高的原因是什么?
2023-05-17 16:24:20
过年前老婆怀孕,面对即将添丁这件事,家里上上下下都非常开心,我下班后也把时间更多放在陪伴老婆上,一起学习孕期的饮食禁忌和新生儿相关的知识。 另外,平时在班上我也开始与一些新晋宝妈、宝爸们相互交流经验,越来越体会到宝妈们的不容易。不少宝妈同事都表示,因为带孩子或者母乳喂养这些原因,生产前后基本都是窝在房间里,几个月内被“牢牢拴死在家中”,娱乐活动也变得很少,基本只有在娃睡着时追追剧、看看电影综艺什么的。
2023-05-04 13:33:45
356 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/6F/wKgaomRTQ7SAN-v7AAcK7Ly3MGE545.png)
为255。00000000为低电平,全0v,值为0。10101010为3.3跳变。应该为1.5左右。11110000也为跳变,1.5,而且是先高后低的变化,就看你数字表能不跳了。00001111是先低
2023-04-20 12:08:14
沉浸的HDR画质、真实的色彩还原、护眼的屏幕体验 上海2023年4月13日 /美通社/ -- 专业的创新视频和显示处理解决方案提供商逐点半导体今日宣布,华硕新发布的腾讯ROG游戏手机7系列搭载
2023-04-13 21:57:27
358 《开心消消乐》这款游戏相信大家都不陌生,伴随智能手机的普及,很多人手机里都安装过这款国民级别的休闲游戏。随着OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)应用开发能力
2023-04-11 10:00:23
在一个靠通电和断电来控制用电器工作的控制电路中,通电频率高和占空比大是一个意思吗?
2023-04-10 11:50:09
双路 HDMI 2.1 接口 助力玩家在游戏中大显身手 小米电视 S 系列 全速旗舰,性能实力派! 硬核配置 性能强悍 全新发布的小米电视 S 系列搭载 MediaTek MT9653 智能电视平台
2023-03-29 23:20:04
649 请问功率250W、DC24v的无刷直流电机控制器,它的回生电阻应该怎样选取?阻值和功率应该选多大?怎样计算的?
2023-03-28 16:50:48
单通道高浪涌电视二极管
2023-03-28 12:46:03
某次实验,用高阻有源探头测量信号时,发现信号异常,不符合预期。 然后把探头接到OSC补偿方波端,发现方波信号异常。探头很贵应该不会坏而且坏了好几个。 这个问题当时没有追,不是责任范围之内了
2023-03-24 15:01:50
好家伙,电视机行业越来越卷了!以前推荐值得入手的电视,如果单从技术角度分析,必推荐索尼、三星这些国际大牌。但自从传统LCD面板弊端显著,Mini LED技术逐渐崛起,甚至成为了全球画质天花板的代名词
2023-03-23 10:34:53
591
