电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>长距离SPI/I2C通信解决方案
长距离SPI/I2C通信解决方案
收藏
查看更多
I2C通信
I2C通信怎么利用串口来检测呢。(比如向串口发送一些汉字等数据)
2016-04-22 15:18:17
I2C通信协议的原理是什么
I2C通信协议I2C通信原理I2C通信原理:I2C是一种半双工通信方式,主要时钟线SCL和数据线SDA构成,速率一般为400Mbps总线信号有三种:开始信号;结束信号;应答信号当时钟线SCL和数
2022-02-17 07:16:28
I2C通信的特点是什么?
I2C通信的特点是什么?
2022-02-08 06:33:29
I2C通信设计深度解析
I2C通信设计深度解析
2012-08-12 21:31:58
I2C通信详解
关于蓝桥杯嵌入式板子的I2C,如果你以前没有接触过I2C通信。重点:懂得通过电路图判断出I2C设备的地址会看I2C读写时序图。底层驱动,考试会给你当然,如果你真的是0基础,还有
2022-02-28 11:24:45
I2C不迷茫--系列文章讲透I2C
在一起,而且在读取或写入适当的缓冲区时让低级硬件接管(更多或更多)。较少使用SPI(串行外围接口)或UART(通用异步接收器/发送器)。但是I2C的复杂性并非没有目的。本文的其余部分将帮助您了解有些微妙的硬件
2020-09-22 09:31:41
I2C主组件可用吗?
我看到了SPI主机,SPI Slave,EZI2C从组件,但是,我找不到I2C主机。有没有一个用于读取多个I2C从设备,如I2C EEPROM、I2C温度传感器等。 以上来自于百度翻译 以下为原文
2019-05-30 08:49:07
I2CSPI通信方式的讲解。
I2CSPI是两种不同的通信协议。一。 IIC简介 它是由数据线 SDA 和时钟 SCL 构成的串行总线, 可发送和接收数据。在 CPU 与被控 IC 之间、IC 与 IC 之间进行双向传送
2017-01-07 20:37:30
I2CSPI和CAN引脚是否相同?
大约一年半前我们购买了一个USB适配器。它的背面有一个“USB I2C/SPI/CAN适配器”标签。但是你的网站没有显示这样的型号,只有一个“2 in 1”的I2C/SPI适配器型号。我注意到你已经
2018-11-28 09:14:02
I2C总线是什么
I2C总线】 I2C总线(读做“IC”或“I2C”)是飞利浦公司发布了一款通信总线标准。所谓总线是指在一线数据线上同时并联多个设备,设备是指连接在通信线上的芯片或模块。在I2C总线上的设备分为
2021-07-21 09:03:35
I2C总线的原理是什么
采用串行总线技术可以大大简化硬件的设计,体积减少,可靠性高。常见的总线,I2C(inter IC bus),单总线,SPI总线。I2C串行总线:(1)进行多主机通信2)两根双线信号线,一根数据线
2022-01-18 07:36:05
I2C总线简介
本文介绍了互连集成电路( I2C)串行通信协议的基本特征和显着优势。组件之间的通信通信协议电子系统的一个共同特征是需要在两个或三个或十个单独的组件之间共享信息,这不足为奇。工程师已经开发出许多标准
2020-09-06 10:16:10
I2C总线设计和测试在嵌入式系统的应用
I2C作为一种通信解决方案。由于大多数微控制器供应商在其大部分器件上均提供了I2C主控器和从动器功能,因此嵌入式产品设计师在利用I2C时不会遇到任何障碍。
2019-06-19 08:25:32
I2C接口
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:56 编辑 现在设计有两个设备,主设备和从设备,通过I2C接口控制连接,由于距离可能距离较远50cm左右,请问这距离有问题吗?还有没有对I2C中继一下?(这接口总体已经定死了,就用I2C接口通信)谢谢了!
2012-11-08 09:34:28
I2C物理层接口的相关资料分享
系列索引:《嵌入式系统原理与应用》 | 嵌入式系统 重点知识梳理目录I2C的物理层接口(电平特性)及互联I2CSPI及UART三者之间的对比I2C中的主从机、收发器的概念I2C中的起始条件、停止
2021-12-20 07:38:09
I2C通信问题
//定义从机读控制字节typedef unsigned char uint8;uint8 date;***it SDA=P2^0;//定义I2C通信的数据线***it SCL=P2^1;//定义I2C
2016-10-05 17:35:20
I2C的相关资料推荐
文章目录背景I2C特点IIC的物理层IIC的协议层a.数据的有效性b.起始和结束条件d.数据帧格式地址格式实战寻址E2PROMCH455G地址背景I2C(Inter-Integrated
2022-01-11 08:11:43
I2C的简介
的外部收发设备,现在被广泛地使用在系统内多个集成电路(IC)间的通讯。I2C是半双工通信I2C只有两根双向通信线: 一根是时钟线SCL, 一根是数据线SDAI2C总线通过上拉电阻接电源,当总线空闲的时候,两根线均为高电平。各器件之间的SCL与SDA 都是 “线与” 关系二、I2C的时序1、数
2021-08-20 06:58:20
SPI/I2C/UART/I2S/GPIO/SDIO/CAN介绍
SPII2C、UART、I2S、GPIO、SDIO、CAN你能分清楚吗
2021-01-25 07:59:30
SPII2C、UART、I2S、GPIO、SDIO、CAN,你能分清楚吗
2021-02-02 06:04:07
SPI/I2C/UART/I2S/GPIO/SDIO/CAN如何区分
2021-01-14 07:05:14
SPII2CI2S、UART、CAN、SDIO、GPIO的介绍
2017-12-07 11:57:48
SPII2C、UART、I2S、GPIO、SDIO、CAN,你能分清吗?
有16550 UART。 SPII2C和UART做个比较SPII2C这两种通信方式都是短距离的,芯片和芯片之间或者其他元器件如传感器和芯片之间的通信SPI和IIC是板上通信,IIC有时也会做板间通信
2016-09-21 15:40:37
做个比较SPII2C这两种通信方式都是短距离的,芯片和芯片之间或者其他元器件如传感器和芯片之间的通信SPI和IIC是板上通信,IIC有时也会做板间通信,不过距离甚短,不过超过一米,例如一些触摸屏
2019-02-23 10:25:46
和UART做个比较SPII2C这两种通信方式都是短距离的,芯片和芯片之间或者其他元器件如传感器和芯片之间的通信SPI和IIC是板上通信,IIC有时也会做板间通信,不过距离甚短,不过超过一米,例如
2018-09-04 10:12:04
SPII2C、UART、I2S、GPIO、SDIO、CAN,你能分清楚吗?
2017-07-03 16:56:53
SPII2C、UART三种串行总线协议的区别
更为强大,但是技术上也更加麻烦些,因为I2C需要有双向IO的支持,而且使用上拉电阻,我觉得抗干扰能力较弱,一般用于同一板卡上芯片之间的通信,较少用于远距离通信SPI实现要简单一些,UART需要固定
2011-11-02 09:48:19
SPII2C与USART有何联系及区别
saleae是什么意思?SPII2C与USART有何联系及区别?
2021-10-18 14:21:43
SPII2C如何同时实现两者?
嗨,朋友们,我在PIC16LF1939上工作。我使用SPI与另一个微控制器通信,我必须使用I2C协议来发光LED,因为PIC16LF1939只有一个MSSP,我们如何同时实现两者?请让我知道,如果
2019-03-18 13:51:28
SPII2C的差异是什么?
SPI具有哪些特点?有哪些工作模式?SPII2C的差异是什么?
2022-02-17 06:15:24
i2c通信协议
1.1 i2c通信协议通信协议:用来实现数据传输。i2c物理总线:SCL(时钟线) SDA(数据线)i2c通信协议是 串行、同步、半双工 的通信方式。i2c物理总线中,SCL时钟线只能由MCU来控制
2020-03-06 16:15:03
spi通信i2c通信的数据帧有什么不同呢?
在串口通信中,spi通信i2c通信的数据帧有什么不同呢?
2023-04-23 10:26:50
ARM常用的通讯接口UART、I2CSPI
,而接收方只有在时钟信号的上升沿阶段才会去读取数据。这种严格的读写分离模式可以保证通信的准确率。同时,也由于I2C通信仅有一根数据线,这也就限死了I2C只能作为半双工通信模式来使用。SPI通信协议:前面
2020-08-23 08:22:40
Gowin SPI to I2C IP用户手册
Gowin SPI to I2C IP 用户手册主要包括特征性能、功能描述、信号定义、参数介绍、GUI 调用、接口时序等, 旨在帮助用户快速了解 Gowin SPI to I2CIP 的产品特性和使用方法,加速用户产品开发。
2022-10-10 09:06:01
Linux驱动程序支持通过I2CSPI总线进行通信
Linux驱动程序支持哪些设备呢?Linux驱动程序支持通过I2CSPI总线进行通信吗?
2022-03-09 06:33:41
PIC18F I2C总线电容MSSP与Bit-Banging通信错误
。我有很多硬件解决方案,但我的公司(很小)非常不愿意重新设计我们的硬件/通信。我尝试了主软件(TEMP)解决方案,当I2C线被锁上时,它复位(症状,而不是实际原因),但是我不能在嘈杂的Env中得到
2018-11-19 10:19:33
RS-232和RS-485信号超长距离通信解决方案
RS-232和RS-485信号超长距离通信解决方案 串行通信接口标准经过使用和发展,目前已经有几种。但都是在RS-232标准的基础上经过改进而形成的。所以,以RS-232C为主来讨论
2014-05-27 15:07:58
SSD1306与I2C通信的方式
前几天买了个0.96寸的OLED显示屏,商家说支持I2CSPI通信,就想着应该比较简单,于是兴冲冲准备大干一场。然而发现好像并没有想象中那么简单,还是有很多要点需要了解,下面细说。首先拿到
2021-12-01 08:35:42
STM32怎么采集I2CSPI通信的传感器模块数据?
新人刚接触STM32,想用开发板采集I2CSPI通信的传感器模块信号?实现的思路是怎样的?需要学习哪方面的知识?各位大神~~~~HELP~~~
2018-04-30 12:19:12
2018-05-01 14:40:20
STM32的I2C特性是什么?
I2C通信协议具有哪些特点?常见的I2C通信系统有哪些?STM32的I2C特性是什么?
2022-01-18 07:44:05
STM32硬件I2C重新编制I2C通信流程
怎么用软件模拟I2C?怎样去编制I2C通信流程?
2021-12-14 07:09:45
TTL/RS232/RS485/I2C/SPI/CAN的区分方法
MCU常见通信方式及其使用总结(TTL、RS232、RS485、I2CSPI,CAN)一、TTL电平:全双工(逻辑1: 2.4V–5V逻辑0: 0V–0.5V)1、硬件框图如下,TTL用于两个
2021-11-04 06:22:25
[转帖]RS-232信号超长距离通讯解决方案
RS-232信号超长距离通讯解决方案串行通信接口标准经过使用和发展,目前已经有几种。但都是在RS-232标准的基础上经过改进而形成的。所以,以RS-232C为主来讨论。RS-323C标准是美国EIA
2010-05-24 22:12:58
can与I2CSPI等具有时钟信号的同步通讯方式不同
can概念与 I2CSPI 等具有时钟信号的同步通讯方式不同,CAN 通讯并不是以时钟信号来进行同步的,它是一种异步通讯,只具有 CAN_High 和 CAN_Low 两条信号线。闭环总线网
2021-08-20 06:14:27
psoc 5lp kit059中的i2c问题
SDA和SCL的外部拉出分别为10K和5V VCC。主()I2C*START();I2CJMistWrrestBuf(SaveAdvess,数据,2I2CyMoDeExcel)问题:-发生在主BUF API主控未准备好请尽快给我解决方案
2019-09-29 08:51:17
stm32的i2cSPI
感觉SPI配置起来要比I2C配置起来要简单多了,I2C还没搞懂!!!!!
2013-03-23 16:12:58
【原创文章】STM32 UART、I2CSPI串口通信对比分析
相对来说,非常简单。只需要两根线就可以了,一根Tx就行(大多数情况下,通信的双方都是共地的)。那么现在我们达成了共识,如果要进行高速的串口通信,必须在通信的双方之间进行时钟同步。那么SPII2C这两种协议
2021-07-23 14:59:39
串行总线1Wire/I2C(IIC)/SPI距离通讯模块PS304
PS304(PortsServer channel 4)是多种数字接口物理层协议转发器,可实现UART转换I2CSPI、1Wire远距离通讯,内嵌磁隔离双电源及辅助增强电源电路、自适应线缆算法
2020-08-27 12:32:18
了解I2C协议
了解I2C协议,并能够使用I2C将数据写入和读出,I2C协议I2C协议和摩托罗拉公司的SPI协议一样,是一种通讯协议。串行外围设备接口,是一种高速全双工的通信总线,是由 Phiilps 公司开发
2021-08-11 08:35:47
什么是IIC通信I2C
IIC通信I2C(IIC,Inter-Integrated Circuit),两线式串行总线,由PHILIPS公司开发用于连接微控制器及外围设备。它是由数据线SDA和时钟线SCL构成的串行总线,可发
2021-08-03 07:46:57
什么是软件I2C和硬件I2C
学习I2C总线通信协议,完成基于I2C硬件协议的AHT20温湿度传感器的数据采集,并将采集的温度-湿度值通过串口输出。具体任务:1)解释什么是“软件I2C”和“硬件I2C”? (阅读野火配套教材的第
2021-08-23 06:19:16
使用SPII2C接口不工作怎么解决?
你好。我一直在从事一个项目,在该项目中,我选择的基于 I2C 的传感器可以自行工作。当我启用基于 SPI 的模块时,I2C 传感器似乎没有发送任何数据。I2C 线甚至与其他引脚没有任何冲突。我已经
2022-12-08 08:47:48
使用M263 I2C驱动TDK CH101实现距离测量功能
/FFC连接器,并通过I2C接口与主控微控制器进行通信。该模块可在4厘米至1.2米的距离内进行投射渔获物和脉冲测距测量。 您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.0609180445 nuvoton 核
2023-08-22 07:37:06
使用两片ADU360进行I2C通信,当与从机进行通信时,从机无法进入I2C中断是为什么?
问题说明:使用两片ADU360进行I2C通信,主机使用IO口模拟方式,从机使用内部外设 主机IO口模拟方式,确认是可行,当与从机进行通信时,从机无法进入I2C中断 以下为I2C初始化过程
2024-01-15 06:47:26
分享一种高清信号长距离传输方案
一种高清信号长距离传输方案的“病症”与“药方”
2021-05-18 06:27:50
到底什么是I2C
之间的通信链路。这一解释已经很清楚了,但我还有更多的问题:它究竟是什么?什么类型的设备使用I2CI2C如何帮我解决系统中遇到的实际问题?I2C是使主设备(例如处理器,微控制器(MCU)或专用集成电路
2019-07-23 04:45:06
可以增加I2C传输距离方案
求可以增加I2C传输距离方案,各种方案,急用,请各位指导。小弟不胜感激啊。
2012-10-31 21:22:32
可隔离 I2CSPI 类型通信线路的同步串行通信模块包含BOM,PCB文件光绘文件
描述此参考设计提供一种简单方法来隔离 I2CSPI 类型的通信线路。在电网基础设施应用中,如保护继电器和断路器等需要高电压的应用中,通常需要采用此设计。此参考设计提供可同时处理电源隔离和信号
2018-08-08 06:45:13
基于C2000利用GPIO模拟I2C控制被控芯片的解决方案
2000提供了一种利用GPIO模拟I2C控制被控芯片的解决方案,并附有完整例程。对于绝大多数采用标准I2C通信协议以及部分采用SMBus的芯片均具有参考意义。基于其它MCU的方案也可参考该例程进行移植。
2020-12-24 07:11:41
基于C2000的一种利用GPIO模拟I2C控制被控芯片的解决方案
2000提供了一种利用GPIO模拟I2C控制被控芯片的解决方案,并附有完整例程。对于绝大多数采用标准I2C通信协议以及部分采用SMBus的芯片均具有参考意义。基于其它MCU的方案也可参考该例程进行移植。在
2020-12-14 14:13:17
如何使用M263 I2C驱动TDK CH101实现距离测量功能
2023-08-29 08:25:40
如何去实现基于距离传感器的I2C通信
如何去实现基于距离传感器的I2C通信呢?有哪些实际操作步骤呢?
2022-02-14 06:38:52
如何同时使用I2CSPI
你好。我不是说英语的人。对不起我糟糕的英语。的我的代码(包括 I2CSPI)在 STM32F303K8T6 Nucleo 板上成功运行。然而,我的代码包括 I2CSPI,只有 SPI
2022-12-13 07:42:08
如何通过长距离I2C总线实现模拟信号的数字传输?
2021-04-02 07:13:14
对CAN总线、SPII2C的理解
最近找实习的时候,看到好多任职岗位都对CAN总线、SPII2C都有要求,之前也有道友问过这些问题,我也不是太理解。虽然在校也学习了相关的知识,但了解的只是很浅显的一部分,通过在家的这段时间,查缺补漏。一天进步一点点,这便已经足够了,先从I2C(读作IC)开始吧!参考以下资料:
2021-08-20 06:35:37
怎样使用i2c通信spi去扩展uart呢
怎样使用i2c通信去扩展uart呢?怎样使用去spi去扩展uart呢?
2022-01-17 08:21:44
怎样通过长距离I2C总线去实现模拟信号的数字传输?
内部集成电路总线(I2C)是什么?PCA9605是什么?有何优势?怎样通过长距离I2C总线去实现模拟信号的数字传输?
2021-06-16 10:01:26
时钟延展导致I2C通信不可靠的解决方案
该问题由某客户提出,发生在 STM32F103R8T6 器件上。据其工程师讲述:其产品中设计中,STM32 与一颗 MPEG 解码芯片通过 I2C 接口通信。其中,STM32 为 SLAVE 节点
2023-09-08 06:58:36
浅析SPI总线与I2C接口
SPI是什么?SPI总线有哪些优缺点?I2C接口包括哪些?I2C接口有哪些优缺点?
2021-10-15 09:31:17
浅谈I2C总线
两根单独的线,分别用于两个方向的通信,而 I2C 总线不同,它使用同一根线来完成主机发送数据和接收从机响应。另外,与 SPI 总线具有多个工作模式不同,I2C 总线只有一个工作模式,时钟线 SCL
2018-11-30 11:50:53
稳定可靠的I2C通信的设计计算
I2C™、SPI、Microwire和UNI/O®总线。其中,I2C总线在单片机和其他芯片组中具有广泛的硬件支持,并且信号传递方式简单,可采用极小的硅片有效实现,因此占据了非易失性存储器市场约70%的份额
2012-12-17 11:52:52
终于搞清了:SPI、UART、I2C通信的区别与应用
电子设备之间的通信就像人类之间的交流,双方都需要说相同的语言。在电子产品中,这些语言称为通信协议。之前有单独地分享了SPI、UART、I2C通信的文章,这篇对它们做一些对比。串行 VS 并行电子设备
2022-02-14 13:46:56
终于搞清了:SPI、UART、I2C通信的区别与应用!
电子设备之间的通信就像人类之间的交流,双方都需要说相同的语言。在电子产品中,这些语言称为通信协议。 之前有单独地分享了SPI、UART、I2C通信的文章,这篇对它们做一些对比。 串行 VS 并行
2023-10-07 17:01:11
请问STM32F103 I2C通信SPI通信哪种方式更稳定?
STM32F103这颗料I2C通信SPI通信哪种方式更稳定?
2024-03-22 06:24:49
请问哪些PSoC 4000设备支持I2CSPI和UART?
哪些 PSoC 4 设备支持 I2CSPI 和 UART? 使用 PSoC Creator 中的设备选择器会显示所有 PSoC 4000 设备都有通信块。设备选择器并未说明这些通信块支持什么。 我
2024-01-31 07:31:55
请问谁有基于89c51的I2C通信的源码吗?
最近,在某宝买了一块RFID射频模块,MFRC522系列的。在网上查了很多资料,也有各样的函数,通信方式(SPI,I2C,UART),但是总觉得自己的看的有些蒙,所以请问大家有没有基于89c51的I2C通信的源码,或是开发经验,大家一起交流探讨一下。
2019-10-12 08:55:42
3分钟理解通信协议之I2C总线 #通信协议
通信协议I2CI2C总线总线/接口技术
硬声课堂发布于 2021-10-18 10:39:12
斑梨电子树莓派Pico扩展板 CAN长距离通信模块 SPI接口
斑梨电子树莓派Pico扩展板 CAN长距离通信模块 SPI接口产品特性板载 Raspberry Pi Pico 接口,适用于 Raspberry Pi
2023-02-10 11:16:42
基于Semtech的LoRa扩频通信技术实现的超长距离低功耗物联网解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于Semtech的LoRa扩频通信技术实现的超长距离低功耗物联网解决方案,该方案以Semtech 的SX1276和ST
2018-02-12 12:17:00950
UART、SPII2C比较 串口通信介绍
,较少用于远距离通信SPI实现要简单一些,UART需要固定的波特率,就是说两位数据的间隔要相等,而SPI则无所谓,因为它是有时钟的协议。 I2C的速度比SPI慢一点,协议比SPI复杂一点,但是连线也比标准的SPI要少。 UART一帧可以传5/6/7/8位,I2C必须是8位。I2CSPI都从最高位开
2023-11-09 18:06:42613
已全部加载完成
