电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>敏感元件和转换元件的简单说明
敏感元件和转换元件的简单说明
收藏
查看更多
MCU无源晶体和外围元件简单选型指导
以下是MCU无源晶体和外围元件简单选型指导:步骤一:计算增益余量(Gainmargin)·选择无源晶体(参考MCU的数据手册确定无源晶体的频率)。·计算晶体振荡器的增益容限(Gainmargin
2024-03-21 08:32:32351
PCB元件如何创建?
任何元件均具备原理图符号和PCB元件封装两个基本部件。原理图符号用于在前端工程中定义原理图的连接性,这将确定PCB布局中相应的网络。
2024-03-15 11:38:32109
IDT74LVCHR16646APAG
元件 位每元件 Output
2024-03-14 21:23:27
IDT74LVCHR16646APAG8
元件 位每元件 Output
2024-03-14 21:23:27
ESD对电子元件的影响 如何选择ESD保护元件
ESD对电子元件的影响 如何选择ESD保护元件?为ESD保护选择正确的元件时需要考虑哪些因素? 静电放电(ESD)是指当两个带电物体或者带电物体与不带电物体接触时,由于静电的积累导致电荷迅速释放
2024-03-07 15:48:14125
Intel NUC 11计算元件(U系列)
Intel NUC 11计算元件(U系列)Intel® NUC 11计算元件(U系列)可搭配各种功能强大的Intel®处理器使用。每个计算元件还提供内存、存储和多个I/O选项,均在一个小型封装中
2024-02-27 11:56:00
sa是什么电器元件型号
SA是电器元件中的一个型号,通常是指确定特定功能或规格的元件。SA型号可能有多种不同的用途,本文将详细介绍不同领域中使用SA型号的电器元件。 首先,SA型号可以是指电阻器中的一个型号。电阻器
2024-02-26 10:28:45850
multisim找不到元件怎么办
Multisim 是一款常用的电路仿真软件,它可以帮助工程师和学生对电路进行设计、仿真和分析。但是,有时候用户在使用 Multisim 时会遇到找不到某些元件的问题。本文将详细讨论为什么会出现这个
2024-02-23 15:44:01642
TDK | 如何选择ESD保护元件
随着信号传输速度的提高和供电电压的降低,集成电路对瞬态ESD更加敏感。电路中连接的设备也日益增多,因此保护更广泛系统中每个设备免受ESD的影响就变得更加重要。那么,为ESD保护选择正确的元件时需要考虑哪些因素?
2024-02-22 14:16:2495
识别变频器中贴片元件型号的方法
 利用贴片元件手册来识别变频器中贴片元件型号的方法。当我们要识别某一个贴片元件时,可以先认真观察一下变频器中贴片元件上的代码。
2024-02-06 11:14:08259
光耦元件输出端是单向的吗?还是双向的?
光耦元件输出端是单向的吗?还是双向的? 光耦元件的输出端是单向的,它只能从输入端光耦合地输出信号,而不能反向输送信号。 光耦元件是一种将电信号转化为光信号,或者将光信号转化为电信号的光电转换元件
2024-02-02 10:08:14187
BUCK电路元件的过流值该如何正确选择?
BUCK电路元件的过流值该如何正确选择? BUCK(降压)电路是一种常用的DC-DC转换器,广泛应用于各种电子设备中。为了确保Buck电路的正常运行和安全性,合理选择电路元件的过流值非常重要。 首先
2024-01-31 17:03:19160
proteus元件转换方向快捷键 proteus元件库没有的元件怎样搞
Proteus是一款常用的电子设计自动化(EDA)软件,它提供了丰富的元件库和工具,用于设计和模拟电子电路。在Proteus中,可以通过转换方向的快捷键来改变元件的朝向。对于没有的元件,则可以通过
2024-01-24 10:53:56795
Proteus元件库中的电阻元件介绍
在Proteus元件库中,电阻元件被称为Resistor。电阻是一种常用的电子元件,用于限制电流流动的能力。它们通常用于各种电路中,包括放大电路、滤波电路、稳压电路等等。在本文中,我们将对电阻
2024-01-24 10:11:26503
常用电气元件的原理及应用
断路器、接触器、中间继电器、热继电器、按钮、指示灯、万能转换开关和行程开关是电气控制回路中最常见的八种元件,小编以图文并茂的方式介绍常用电气元件的原理及应用,通过了解它们在电气回路中的作用来掌握这些元件平时的运行情况。
2024-01-20 10:45:13899
电容元件的神奇特性
电容元件是一种常见的电子元件,它具有许多特性和特点。首先,电容元件具有存储电荷的能力。
2024-01-15 18:06:26227
非线性元件可计算电阻吗
进行简单的电阻计算。 在电路中,电阻描述了导体对电流的阻碍程度,通常用欧姆(Ω)来表示。线性电阻的电流-电压特性图为一条直线,而非线性元件的电流-电压特性则会出现曲线。在非线性元件中,电阻值会随着电流或电压的变
2024-01-10 14:24:22208
传感器电路图分享
传感器是一种检测装置,用于感测并响应被测量的变化,然后将此变化转换为可处理和可读的信息输出。这些变化可以是物理量,如温度、压力、位移、速度等,也可以是化学量,如浓度、PH值等。传感器通常由敏感元件转换元件组成,敏感元件负责直接感测被测量的变化,而转换元件则将敏感元件的输出转换为可处理的信号。
2024-01-09 16:40:20336
在pcb设计中,选取元件的主要方法有哪些?
在PCB设计中,选取元件是整个设计过程中的重要环节之一,合理选择元件不仅关系到电路的性能和可靠性,还直接影响设计的可制造性和成本。下面将详细介绍选取元件的主要方法。 根据电路功能和性能选择元件 根据
2024-01-05 17:03:36254
浪涌保护元件怎么选择才正确
浪涌保护元件怎么选择才正确  浪涌保护元件的正确选择是确保电气设备免受过电压和电流浪涌的损害。在选择浪涌保护元件时,需要考虑以下几个因素:设备的电压等级、设备的负荷类型、所需的保护等级和合规要求
2024-01-03 11:43:24212
ad复制元件怎么保持编号不变
复制AD(AutoCAD)元件时,如果要保持编号不变,可以按照以下步骤进行操作: 创建一个元件库:首先,你需要创建一个元件库,将你要复制的原始元件添加到库中。你可以使用AD软件的“设计中心”或“内容
2023-12-27 17:07:301656
multisim元件怎么旋转45度
在Multisim中,元件可以通过以下步骤旋转45度: 打开Multisim软件并新建一个电路设计。 点击元件库面板上的“基本”选项卡,以便选择所需的元件。 从元件库中拖放一个元件到电路设计画面
2023-12-26 18:24:211235
手机主板上的元件介绍
手机主板上有许多不同类型的元件,这些元件共同构成了手机的电路系统。
2023-12-22 09:59:29955
开关型霍尔元件的好坏判断
图D-3中,当永久磁铁远离开关型霍尔元件时,开关型霍尔元件的输出电压为高电平(+5V);当永久磁铁靠近开关型霍尔元件时,开关型霍尔元件的输出电压为低电平(+0.2V左右),这说明开关型霍尔元件是好的。
2023-12-20 10:43:58328
电动车霍尔元件坏了要怎么更换?
电动车霍尔元件坏了要怎么更换? 更换电动车霍尔元件的步骤: 第一步:准备工作 1. 确定需要更换的霍尔元件型号,可以通过查看电动车的使用手册或者咨询厂家来获取这些信息。 2. 准备好所需的工具
2023-12-18 15:28:03993
线性霍尔元件和非线性霍尔元件的区别
线性霍尔元件和非线性霍尔元件的区别 线性霍尔元件和非线性霍尔元件是作为传感器广泛应用于电子设备和系统中的两种主要类型的霍尔元件。虽然它们都基于霍尔效应工作,但两者之间存在明显的区别。 首先,我们需要
2023-12-18 15:28:00356
怎么看开关型霍尔元件的灵敏度呢?
怎么来看开关型霍尔元件的灵敏度呢? 开关型霍尔元件是一种常用的传感器元件,用于检测磁场中的变化。它可以在磁场强度达到一定阈值时切换输出状态,从而实现开关的功能。在实际应用中,了解和评估霍尔元件
2023-12-18 15:02:49506
霍尔元件损坏的原因
霍尔元件损坏的原因  霍尔元件是一种广泛应用于传感器、测量仪器和电子设备中的元件。它的主要功能是检测电流、磁场和位置等物理量。然而,霍尔元件也会出现损坏或故障的情况,下面将详细介绍一些可能导致霍尔
2023-12-18 15:02:381047
霍尔元件在接近开关中的应用
。当有物体接近开关时,它会改变开关的状态,从而触发相应的动作。这种开关在许多领域都得到了广泛应用,比如工业自动化、汽车行业和电子设备等。 霍尔元件在接近开关中的应用就是利用它对磁场的敏感性来检测物体是否接近。霍
2023-12-18 15:02:35201
开关型霍尔元件和线性霍尔元件的组成
,我们来了解一下霍尔效应。霍尔效应是在电流通过导体时,如果将该导体放置在磁场中,会产生一种垂直于电流和磁场方向的电势差。这种现象就是所谓的霍尔效应。基于霍尔效应,霍尔元件可以测量磁场的强度和方向,并将其转换
2023-12-18 15:02:30385
怎么判断霍尔元件的类型呢?
怎么判断霍尔元件的类型呢? 霍尔元件是一种常用的传感器元件,用于测量电流、磁场、位置等物理量。根据其工作原理和性质的不同,可以将霍尔元件分为多种类型。本文将详细介绍并解释这些类型,以帮助读者了解
2023-12-18 14:56:22370
霍尔元件使用的注意事项
霍尔元件使用的注意事项  霍尔元件是一种常见的电子元件,主要用于测量和检测磁场的变化。它具有灵敏度高、响应速度快、耐磁场干扰等优点,在各种应用中得到广泛使用。然而,为了确保霍尔元件的正常工作和延长
2023-12-18 14:56:17326
四种霍尔元件的感应方式分别是什么呢?
四种霍尔元件的感应方式分别是什么呢? 霍尔元件是一种基于霍尔效应的电子元件,常用于测量磁场、电流和位置等物理量。根据感应方式的不同,霍尔元件可以分为四种类型:线性霍尔元件、增量式霍尔元件、磁敏电阻
2023-12-18 14:49:13258
霍尔元件和磁铁的关系
霍尔元件和磁铁的关系 霍尔元件和磁铁是两个与磁场相关的物理实体。在本文中,我们将深入探讨霍尔元件与磁铁之间的关系,并详述其工作原理、应用和各自的特点。 首先,我们来了解一下霍尔元件的基本原理。霍尔
2023-12-18 14:49:11493
什么是霍尔元件?无刷电机使用霍尔元件的优点
什么是霍尔元件?无刷电机使用霍尔元件的优点 霍尔元件是一种基于霍尔效应(Hall Effect)的电子元件,用于检测或测量磁场的存在和强度。霍尔效应是指当电流通过导体时,会在垂直于电流方向的平面
2023-12-18 14:37:00376
霍尔元件在门磁开关中的应用
霍尔元件在门磁开关中的应用 门磁开关是一种常见的电子开关设备,它广泛应用于各种门窗安全系统、自动门、电子锁等领域。门磁开关能够检测门窗是否被打开或关闭,从而触发相应的动作,如报警、启动电子设备
2023-12-18 14:36:58217
光储磁元件,“铭普方案”是怎样的呢?
作为光储磁元件专家,铭普光磁如何打造高效、高质、高端产品?
2023-12-18 11:37:52348
如何确定电路中各元件的电压
确定电路中各元件的电压通常需要进行电路分析或者使用测试仪器进行测量。
2023-12-16 10:38:05449
电路的无源元件有哪些
无源元件是指在电路中不具有放大作用的元件,主要包括电阻、电感和电容。
2023-12-13 18:18:17596
浅析霍尔元件的补偿电路
今天小编给大家介绍一下**霍尔元件**的补偿电路以及霍尔电路的补偿方法分类。对于霍尔元件来说其补偿分为两个方面
2023-12-11 16:28:44610
smt贴片元件有哪些类型
smt贴片元件有哪些类型
2023-12-11 15:37:10396
IGBT栅极驱动设计,关键元件该怎么选?
2023-11-30 18:02:38294
如何避开无源元件的陷阱
电子发烧友网站提供《如何避开无源元件的陷阱.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:19:550
为什么电容器是降压转换器和升压转换器的重要元件
2023-11-27 17:00:15207
机电元件是什么?
机电元件:电子设备的心脏在电子设备中,机电元件扮演着至关重要的角色。它们是电子设备中机械运动和电子信号相互转换的基础组成部分,可以说是电子设备的心脏。一、机电元件的定义和分类机电元件,也称为机电组件
2023-11-08 09:14:46937
PADS如何导入元件库新建元件
对于普通的原理图,位置的摆放是比较随意的,并且也没有一些特殊的或者元件库里面没有的元件,相对来说绘制会比较简单。但是如果碰上复杂一点的电路,要绘制起来就会比较麻烦,需要一些新的PADS
2023-11-07 11:43:121120
如何高效调整PCB元件的丝印位号?
如何高效调整PCB元件的丝印位号? 在PCB设计中,元件的丝印是非常重要的,因为它可以让PCB制造商和装配工程师正确地识别组件的位置和功能。但是,在实际设计中,由于一些原因(如元件库变更、元件添加
2023-10-31 10:42:571701
电子元件的寿命期是多久
电子元件的寿命取决于多个因素,包括元件的类型、工作条件、质量和使用环境等。以下是一些常见电子元件的寿命范围。
2023-10-27 11:20:411171
基础电子元件有哪些?
在深入电子电路研究之前,我们必须先熟悉基础电子元件。电子元件作为电子信息时代的基础,包括电阻、电容、晶体管、开关和二极管等。下面简要介绍一些最常用的基本电子元件
2023-10-27 11:14:231256
元件的存在影响哪些量?
和电压源并联的元件两端的电压都为电压源的电压,和电流源串联的元件流过的电流都为电流源的电流。
2023-10-23 15:44:17590
D5 1N4148续流二极管如何保护元件
的回流电压会对电路中的其他元件造成损害。这时候,就需要使用D5 1N4148续流二极管来保护电路中的其他元件,避免它们受到损害。 D5 1N4148续流二极管的原理比较简单。它一般会被连接在负载与电源之间,起到保护作用。当电路中的电压突然升高,或者电感元件
2023-10-23 09:30:02490
Proteus元件元件名称中英互译
proteus元件有些是英文的,有英文不好的老铁,不懂的大家可以用这个查一下。
2023-10-20 17:03:440
EMC常用元件介绍
电子发烧友网站提供《EMC常用元件介绍.pdf》资料免费下载
2023-10-20 16:49:300
激光焊接贴片元件会用到工具吗?
贴片元件与引线元件相比有着许多好处。体积小重量轻自不必说,从制作和维修的角度看,贴片元件比引线元件容易焊接,容易拆卸,也容易保存。做过的朋友都知道,引线元件的拆卸是比较麻烦的,特别是在两层以上
2023-10-19 17:30:35260
如何处理潮湿敏感元件
MSD的分类、处理、包装、运输和使用的指引已经在工业标准J-STD-023中有清楚的定义,这是一个美国电子工业联合会(IPC)与焊接电子元件工程委员会(JEDEC)联合出版物。
2023-10-09 15:28:39217
电动机绕组元件组成
1、线圈(绕组元件) 电动机绕组是由若干个线圈或线圈组组合而成的,所以线圈又称绕组元件。线圈通常由多匝导线构成,也可由单匝导线构成。 上图中线圈较长的直线段称为有效边,又称线圈边,是嵌在铁芯
2023-10-07 11:28:361038
对01005元件装配的建议
01005元件焊盘的设计建议采用BFG组合,印刷钢网厚度为4mil,开孔尺寸:宽9mil,长10 mil,“居中”的方 式,即印刷钢网开孔位置在焊盘的中间。这样可以保证在锡膏印刷公差为±20μm和贴片公差在±60μm的差情 况下,元件两焊接末端仍然和锡膏接触,如图1所示。
2023-09-22 15:15:53795
选择电源转换器的外部元件有什么简单办法吗?
2023-09-21 18:03:41301
阻抗与频率成反比的元件有哪些?
阻抗与频率成反比的元件有哪些? 阻抗与频率成反比的元件是指在电路中随着频率变化而阻抗发生变化,且变化的趋势是与频率成反比的元件。这些元件在电路中起着非常重要的作用,因为它们可以在电路中隔离高频噪声
2023-09-19 16:39:14665
为什么电容器是降压和升压转换器的重要元件
为什么电容器是降压和升压转换器的重要元件?  电容器作为一种普遍的被动元件,在电路中扮演着重要的角色。其中,电容器在降压和升压转换器中则显得尤为重要。在这篇文章中,我们将详细探讨电容器的特性、在降压
2023-09-18 11:48:11547
0201/01005元件贴装元件的影像对中
对0201元件和01005元件成像对中需要高倍率的相机,光源的使用和其他较大的片装元件也有区别。一般的元 件如0603或0805等元件,使用背光,找到整个外形轮廓的中心就好。但是0201或01005元件需要使用前光,或仰 视照相,找到两个电气端之间的中心,以提高贴装。
2023-09-15 15:10:35312
元件压入状态对贴装质量的影响
元件贴放是通过吸嘴在z轴方向下降并在元件接触焊膏的时候去除吸嘴内的负压,从而使元件黏附在焊膏上而完成贴装过程。正确的贴装应该使元件适度压入焊膏,依靠焊膏的黏结力将元件固定在印制板上。
2023-09-13 15:26:49161
整流电路的组成及各元件的作用
一、整流电路的组成及各元件的作用 1、二极管整流电路的组成 组成二极管整流电路的基本元件有电源变压器、二极管整流元件、滤波元件及取用直流电能的负载。 2、整流电路各元件的作用 1)电源变压器 电源
2023-09-12 14:57:363740
电路板中容易损坏的元件有哪些?
电路板中容易损坏的元件有哪些?  电路板是电子产品中不可或缺的组成部分,它上面安装着各种各样的电子元件,为电子产品提供电力、信号转换及控制等功能。但是,电路板在使用过程中会遭到各种影响,从而导致其中
2023-08-29 16:58:392308
元件损坏型故障的原因有哪些?
元件损坏型故障的原因有哪些? 元件损坏型故障指的是在电子设备中使用的电子元件因内部结构、环境等多种因素导致损坏或失效,导致整个电子设备无法正常工作的故障。元件损坏型故障具有突发性、难以排查的特点
2023-08-29 16:46:49753
低电容瞬变二极管ESD静电保护元件
; ESD32XXCL低电容系列被设计用于保护电压敏感元件免受ESD和瞬态电压事件。具有较强的夹紧功能,低泄漏电流、低寄生电容、快速响应时间。功能与特点
2023-08-16 09:48:54
#硬声创作季 6大方法快速判断哪个元件坏了
元件
jf_27932003发布于 2023-07-20 13:43:35
电子元件的发展历史都了解吗?
元件
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:43:33
常用元件最后几个需要掌握的符号
元件
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:36:10
常用的元件符号之电阻
元件
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:35:52
常见元件识别,包含元件符号和PCB封装
元件
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:56:14
2月21日 --认识常用电子元件(1)
元件
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:46:24
没有一个元件是多余的!猜猜干啥用?
元件
学习电子知识发布于 2023-07-17 00:52:08
贴片元件的手工焊接步骤
随着时代和科技的进步,现在的越来越多电路板的使用了贴片元件。贴片元件以其体积小和便于维护越来越受大家的喜爱。但对于不少人来说,对贴片元件感到“畏惧”,特别是对于部分初学者,因为他们认为自己不具备焊接
2023-07-14 17:03:021894
静电放电的后果及损坏类型,常见的ESD敏感元件有哪些
当任何带电体试图变为电中性时,就会发生静电放电(ESD),对ESD电压敏感的电子零件称为静电敏感器件。在ESD期间,存储在身体中的静电荷会通过直接的物理接触、感应或电弧迅速转移到具有不同电位的另一个身体中,ESD产生的电压会损坏电子元件
2023-07-06 10:02:555069
熟悉电气元件与符号
电气元件
YS YYDS发布于 2023-07-02 17:31:30
功率元件有哪些 功率元件和信号元件区别
功率元件具有较大的承载能力和较低的内阻,以应对较高的功率需求,并保证能量传输的效率。例如,功率晶体管(如MOSFET、BJT)和功率放大器模块属于典型的功率元件
2023-06-30 16:28:141019
这些电气元件你都认识吗
电气元件
YS YYDS发布于 2023-06-27 18:47:44
基本电子元件简单物理特性
电容器是以静电形式储存能量的基本电子元件。它们有无数的用途,包括大量的能量储存、平滑电子信号,以及作为计算机的存储单元。
2023-06-26 14:47:00164
外部元件计算器,用于利用MAX5072/MAX5073设置降压或升压转换
MAX5072/MAX5073转换器的外部元件计算器是设置降压或升压转换器的简单易用的设计工具。该工具将计算主外部分量值、补偿网络类型(II 或 III)及其关联的分量值。
2023-06-25 14:29:47247
SMT常用元件焊盘钢网开孔设计
为了达到较好的下锡效果和焊接效果 ,元件开口必须符合以下要求。
2023-06-12 10:59:501444
弹性元件式压力表检定内容
弹性元件式压力表一般对液体、气体以及蒸汽压力实施检测。自身运行原理是表中设置的弹性敏感元件在压力作用下发生弹性形变,而实际大小和作用压力表现出线性关系,所以借助传动机构放大,通过指针在分度盘中实时
2023-06-10 08:53:22398
晶体管上的简单XOR逻辑元件
3XOR 逻辑元件的类似物,图 5和图 6,比以前的要复杂得多,但值得考虑的是,由于执行的复杂性增加或出于其他原因,这种微电路形式的元件没有生产。 表 1(真值表)根据输入信号集表征 3XOR 逻辑元件的输出信号电平。
2023-06-05 14:19:56304
常用元件参数与选用
常用电子元件有:电阻、电容、二极管、三极管、可控硅、IGBT、MOSFET等。
2023-05-30 16:09:422017
元件设计的关键工程问题
元件设计一般电源工程师宁愿花很多时间进行电路设计,而不愿意设计一个磁元件。设计磁元件要决定许多事情:磁芯材料,磁芯形状,导线类型等等。而设计好的磁元件的参数对电路性能有怎样的影响总不像电路设计那样
2023-05-23 15:54:200
如何使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层
在使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层与丝印放置层总是反的, 元件放置在顶层,丝印却在底层, 元件放置在底层,丝印却在顶层
2023-05-16 09:14:532758
AltuimDesginer(AD) PCB Layout元件与丝印总是反的觖决方法
2023-05-16 09:13:273734
激光焊接技术在焊接传感器光敏元件的工艺
传感器是一种把被测量转换成可测量的信号转换装置,通常是由敏感元件转换原件、信号调节与转换电路等其他辅助元件组成。而要想研制生产出高准确度、高稳定性的传感器,一套完整的、有效的制造工艺必不可少
2023-05-05 17:12:05493
嘉立创EDA元件库开发环境及设计介绍
如图1所示,元件符号是元件在原理图中的表现形式,主要由元件边框、管脚(包括管脚符号和管脚名称)、元件名称及说明组成,通过放置的管脚来建立电气连接关系。元件符号中管脚序号是和电子元件实物的管脚一一对应
2023-04-28 09:49:481037
带你认识常见电子元件
电子元件是电子工程中不可或缺的基本部件,常见的元件种类有各种电阻、电容、电感、二极管、三极管、场效应管、光电器件等。这些元件被广泛应用于各种电子设备中,如手机、电脑、电视、音响等。这些元件可以分为被动元件和主动元件两类。
2023-04-24 10:21:315124
开关电源磁性元件分析与设计
简单地介绍一些开关电源磁性元件中的基础知识,包括磁性元件的工作特点、气隙对磁性元件的影响、磁性元件的工作方式、磁性元件的设计方 法、磁性元件的损耗分析。
2023-04-18 16:12:0612
PLC软元件2
上篇文章主要讲述了PLC中最基本的输入和输出软元件,同时在文章最后以最基本的输入和输出软元件完成一个比较基础的自锁和互锁功能,不太清 楚的同学可以翻看上一篇文章。那PLC只有这些软元件么,其实远远
2023-04-18 11:36:440
PADS设计之如何导入元件库新建元件
2023-04-13 14:47:26
更多元件,更多问题
至4或5个元件。TI消除或集成到芯片内部的每一个外部元件都能增加产品的可靠性,降低所需的设计工作量。选择能够真正依赖的降压转换器,让生活变得更简单
2023-04-12 10:30:36464
PCB常见的故障元件有哪些?
电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。
2023-04-08 11:27:00675
PCB元件故障
2023-03-30 09:44:47338
一文详解分立元件门电路
一文详解分立元件门电路
2023-03-27 17:44:041605
已全部加载完成
