电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何确定两台仪器是否提供可比较的测量值
如何确定两台仪器是否提供可比较的测量值
收藏
查看更多
触发控制AD8460的输出的波形起始点位置不确定是什么原因造成的?
AD8460每次输出波形,它上次的DAC CODE会保留,所以导致每次控制AD8460的输出都不能从我设置波形的起点输出 现在使用的是两台信号发生器,一个作为触发信号,去去触发另一产生一定时间的AD8460所需的SYNC时钟信号,按正常逻辑,每次SYNC停止到重新到来时,AD8460的应该从头开始输出呀
2024-03-06 08:22:39
使用position2go雷达进行测距时,测量值变得异常的原因?
在使用position2go雷达进行测距时,突然测量值变得异常,如下图所示: 其中第一张图中明显幅值应在-1到1之间波动,而非几乎一直保持在1;而第二张图中rangefft的结果中rx2的测量
2024-03-06 07:09:00
用二瓦特表法测量功率是否也可表示电压
来推导电压值,这是否可行呢?本文将详细分析二瓦特表法的原理、理论和实践,以及可能的应用和限制。 一、二瓦特表法的原理和理论分析 1.1 二瓦特表法的基本原理 二瓦特表法是一种基于功率测量的电压推测方法。其基本原理是通过
2024-02-27 09:52:52153
一瓦特表和二瓦特表法的测量结果比较
一瓦特表和二瓦特表法都是电能表的测试方法,用于测量电能消耗。这两种方法在测量结果和应用方面有着一些区别,下面将详细比较一瓦特表和二瓦特表法的测量结果和应用。 首先,一瓦特表是一种使用电流以及电压测量
2024-02-27 09:50:15226
三瓦计法是测量什么电路的功率的仪器
三瓦计法是一种用于测量交流电路功率的仪器,它可以准确测量电路中的电流、电压和功率。这种仪器可以广泛应用于各种电力系统、电子设备和家庭用电中。 三瓦计法的基本原理是基于欧姆定律和功率方程来计算功率
2024-02-27 09:33:10190
网桥带机量如何确定?网桥是否可以一对多?自动桥接失败如何处理?
网桥带机量如何确定?网桥是否可以一对多?自动桥接失败如何处理? 网桥带机量的确定: 网桥的带机量是指网桥能够处理的最大通信流量。带机量的确定是通过网桥的技术规格和设计参数来决定的,具体包括以下几个
2024-02-03 16:41:02230
如何测试主轴电机绕组是否开路或短路 如何测试有故障问题的直流电机
动,通常由绕组中的断路引起。 步骤一:首先,断开电机的电源,并确保电机处于安全状态。 步骤二:使用万用表或相似仪器测试主轴电机的绕组电阻。将测量引线分别连接到电机的两个端子上。 步骤三:记录并比较测量值。正常情况下,绕组的电
2024-02-03 09:49:35421
CY8CPROTO-063-BLE为什么无法打开CMSIS-DAP端口?
我在两台计算机上卸载了所有与 PSoC™相关的文件。 然后,我安装了相同的 PSoC™ Creator 4.3版。 我有一个简单的 \" hello world \" 项目,可以
2024-01-22 07:28:03
在MODUS TOOLBOX中获取电容测量值失败了的原因?
嗨,我正在使用 CYPROTO-062-4343W PSoC6 Wi-Fi BT 原型 KIT_A2G_TC387_MOTORCTR ,我正在尝试编写固件以获取电容并通过 UART 发送测量值,但代码在 MODUS TOOLBOX 上不起作用,所以我问是否有这些类型操作的示例代码?
2024-01-18 07:15:45
两台变频器控制对拖电机运行,分别进行速度控制和转矩控制,请教怎么实现加载的过程?
两台变频器控制对拖电机运行,分别进行速度控制和转矩控制,请教怎么实现加载的过程?这个过程的原理是什么?我看到有的帖说先开启速度后开启转矩,或者先开转矩后加速,还有脉动测试加载?我想请教比较全面详细
2024-01-09 07:19:43
如何利用测量仪器测量电源的输出噪声频谱密度?
想咨询一下如何利用测量仪器测量电源的输出噪声频谱密度,我看中了一款电源芯片---ADM7150,其典型输出噪声频谱密度只有1.7nv/sqrt(Hz)。芯片资料里面提供了一个关于输出噪声频谱密度
2024-01-08 11:02:49
台阶仪接触式表面形貌测量仪器
中图仪器CP系列台阶仪接触式表面形貌测量仪器主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移移动样品时扫描其表面,测针的垂直位移距离被转换
2024-01-04 10:08:52
Linux系统文件比较工具集合
在Linux系统中,文件比较是一种常见的任务,用于比较两个文件之间的差异。文件比较可以帮助我们找出两个文件的不同之处,或者确定它们是否完全相同。在Linux中,有多种方法可以进行文件比较
2024-01-02 13:53:05256
ADXL345是否有状态寄存器?
ADXL345是否有状态寄存器,让单片机可以通过读取该寄存器的值来以判断已有有如数据,从而以查询方式读取加速度测量值
2024-01-01 06:35:41
如何将读到的电能寄存器中的数字量转换成测量值
问题: 我设置了有功电能的阀值寄存器,校准了电压和电流,得到的各种功率也是正确的,知道怎么换算成测量值,但是这个电能怎么获取测量值呢?现在读有功电能寄存器的值是:1753。 请大神指导一下如何将读到的电能寄存器中的数字量转换成测量值。。。。多谢了, 主要是公式。
2023-12-26 07:26:03
如何将有功电能、无功电能、视在电能中的数字量值转换成测量值
1、如何将有功电能、无功电能、视在电能中的数字量值转换成测量值? 2、为什么有功电能、无功电能、视在电能寄存器中的值变化没有规律,有时增大有时减小?不是应该一直增大的嘛?
2023-12-26 06:52:33
可以用一个驱动器控制两台不同时运转的步进电机吗?
想用一个驱动器控制两台不同时运转的步进电机,有可能否?可行的话,硬件如何接线?可用继电器直接控制驱动器的输出否?
2023-12-25 06:16:16
几何量测量基本原理及精密仪器
从纳米级光学3D表面轮廓仪通过光学原理测量物体的三维形状,到百米级激光跟踪仪高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的坐标和空间姿态测量,越来越多高精度测量仪器被应用于几何量测量领域。
2023-12-20 16:43:39218
几何量公差与检测基本原理及测量仪器
三本精密仪器小编获悉,在现代科技的发展中,几何量测量已经成为许多工程领域不可或缺的一部分。通过准确测量物体的形状、尺寸等几何属性,可以为产品设计、机械加工、工程测量提供重要的依据。如何进行几何
2023-12-20 15:48:17205
如何判断AD5791是否损坏?
使用AD5791将单片机计算的数字信号转模拟,模拟信号输出电平范围为0-10V,之前测到的输出精度能够到0.1mv(受测量仪器精度所限),现在输出的精度只能到几个mv,而且输出的模拟信号电平比之前大了2V,请问这有可能是AD5791坏掉了吗?应该如何确定是否损坏呢?
2023-12-18 06:22:53
如何确定电路中各元件的电压
确定电路中各元件的电压通常需要进行电路分析或者使用测试仪器进行测量
2023-12-16 10:38:05449
400KW的变频器可以带两台160KW的电动机吗?要注意什么问题吗?
想问一下,一400KW的变频器可以带两台160KW的电动机吗?要注意什么问题吗?
2023-12-15 07:45:41
变频器想要同时拖动两台同轴电机怎么操作会比较好?
现在我们有个项目,两台同轴电机(75KW)由同一变频器(选用200KW)同时拖动,设备为给料机是重载启动,需要保证两台电机同启同停同速,两台电机需要互锁,保证故障时同时停止,我们原来没有
2023-12-11 07:14:13
关于两台800KW他励直流电机对拖的控制问题求解
两台电机参数一样: 励磁电压:120 V 励磁电流:52 A 额定转速:960 rpm 最大转速:1850 rpm 额定电压:1020 V 额定电流:840 A 最大电流:1200 A 额定功率
2023-12-11 06:55:53
在线测量大尺寸管材的测径仪有哪些?
进行测量。 产品名称:大直径测径仪 JE02Z-SY3300系列; 测量原理:测径仪内设置两台激光传感器,可实时采集测头到被测物外表面的距离数据,从而得到外径尺寸信息; 测量范围:610-3048mm
2023-12-05 17:23:37
四个问题帮你确定是否需要采用有源电缆(AEC)解决方案
2023-12-05 14:38:42370
利用ad7124做8路温度测量,过一段时间之后会一直输出0通道且不是测量值而是一个固定的值?
2023-12-01 07:11:41
超精密光学3D测量仪器的价值和意义
超精密光学3D测量仪器具有高精度、自动化程度高、实时反馈和范围广等优势。它能够实现微米级别的精确测量,能够精确测量产品的尺寸、形状和表面粗糙度等,具有广泛的应用价值和重要意义。 中图仪器超精密3D
2023-11-30 09:13:110
用AD7606的四路通道各采集一个传感器,采集转换后的电压值与实际值有偏差怎么解决?
用AD7606的四路通道各采集一个传感器,采集转换后的电压值与实际值有偏差,四个通道的偏差各不相同,最大为从7mv,且不是线性关系。已经测量确定了传感器的输入电压正确,请问大佬们,这个测量的结果是否
2023-11-30 06:09:25
烟气在线监测系统常见颗粒物测量值异常维修
2023-11-24 10:16:16392
消除热电偶温度测量中的不确定性(使用AD594/AD595)
电子发烧友网站提供《消除热电偶温度测量中的不确定性(使用AD594/AD595).pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:34:580
比较器和运放的区别 比较器和运放的功能是否相同,能相互代替?
比较器和运放的区别 比较器和运放的功能是否相同,能相互代替? 比较器(Comparator)和运放(Operational Amplifier,简称Op-Amp)虽然在电子领域中都扮演着重要的角色
2023-11-22 16:17:43493
和晟仪器成功中标河南大学两台HS-408C高低温试验箱
近日,和晟仪器凭借其卓越的技术优势和专业的服务态度,成功中标河南大学两台HS-408C高低温试验箱项目。这一项目的中标,不仅体现了和晟仪器在实验设备领域的领先地位,也进一步巩固了其在高等教育领域
2023-11-22 11:05:10119
三坐标测量机轮廓度测量操作指南:打造高精度测量解决方案
:(1)确保三坐标测量机的正常工作状态,检查仪器是否正常,如电源是否连接,测量探针是否校准。(2)准备测量样品,确保样品表面无油污、灰尘等杂质。2. 设置测量参数根
2023-11-21 09:09:380
数字源表提供的电压是否可以校正万用表?
数字源表是一种用于精确测量电压、电流和电阻的仪器,它能够提供稳定的电源,并通过内置的电子器件产生各种测试信号。然而,数字源表本身并不具备校正万用表的功能。 万用表是一种通用的测量仪器,可以测量电压
2023-11-20 16:35:50120
蔡司三坐标测量机的精度和测量范围
许多客户在咨询三本精密仪器的蔡司三坐标的时候都会问你们精度最高能达到多少。其实蔡司三坐标的精度最高可以做到0.3个微米,但是是否您就需要采购这台设备呢?高精度意味着高价格,还有量程对于您的工件是否
2023-11-09 11:35:11936
如何通过单片机检测负载是否有220V电压?
向网友们请教, 想要通过单片机检测负载是否有220V电压,上面的电路是否能够稳定运用在实际中。 整个项目的思路检测负载是否有电压,一旦有电压了然后 检测是否有电流,从而确定 负载是否在正常工作。
2023-11-08 07:07:36
您与1秒钟测量千个尺寸之间仅差一智能测径仪!
线多种多样,所需测量仪器种类更是多样,蓝鹏测控专注研发几何尺寸测量仪,并在多种检测领域取得了不俗的成就,本文就介绍其中一种——智能测径仪。 智能测径仪能做到每秒2000个外径尺寸检测,相较于人工,2
2023-11-07 17:15:54
Python比较两个时间序列在图形上是否相似
和谷值比较:通过比较两个时间序列中的峰值和谷值来进行比较。可以比较它们的幅度和位置。 相关性分析:计算两个时间序列之间的相关系数,从而确定它们是否存在线性关系。如果它们的相关系数接近1,则它们趋势相似。 非线性方法:使
2023-10-16 11:33:53214
测量长度的工业仪器有哪些
是一类应用于高精度测量的工业仪器,它们利用光学原理来测量长度并实现高精度测量。适用于精密制造和科学研究领域,可以提供非常精确的测量结果。电路板测量电子部件测量
2023-10-11 15:08:340
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器
纳米科技的迅猛发展将我们的视野拓展到了微观世界,而测量纳米级尺寸的物体和现象则成为了时下热门的研究领域。纳米级测量仪器作为一种重要的工具,扮演着重要的角色。那么,如何才能准确测量纳米级物体呢?在
2023-10-11 14:37:46
市场上几种常见的测量长度的工业仪器
精密制造和科学研究领域,可以提供非常精确的测量结果。 测量长度的工业仪器有许多种类型,每种类型的仪器都有各自的优点和适用范围。不同的工具适用于不同的测量需求和环境条件。请根据实际需求选择适合自己的工业仪器
2023-10-11 14:34:04
优利德万用表存在的质量问题 测量不准确
我是在东莞市,从事振动试验仪器的技术和维修服务,维修振动的功率器电路板,要频率用万用表测量电路了。 最开始是用胜利的表,总是坏出故障,后来就是一直用UT数字表。去年新买闻UT171A表,测量功放
2023-10-11 11:36:30
常见的测量长度的工业仪器有哪些?
2023-10-09 15:39:29912
谐波用什么仪器测量
谐波用什么仪器测量?  谐波是指频率是基波频率的整数倍的信号,通常会出现在电力系统和电子设备中。对于电力系统来说,谐波会导致电流和电压的畸变和不稳定,可能会影响设备的正常运行,甚至会损坏设备。因此
2023-09-21 17:13:071049
测量接地电阻的步骤
测电阻、电流表测电流、电压表测电压都属于直接测量法。由于仪表接入测量电路后,会使电路的工作状态发生变化,故直接测量法的准确度较低。 2、比较测量法 在测量过程中,需要度量器的直接参与,并通过比较仪器确定测量数值
2023-09-18 11:50:232476
电气测量误差的形式类别
一、电气测量误差的形式 电气测量误差的形式分为绝对误差、相对误差和引用误差三种。 1、绝对误差 测量值与被测量真值之差称为绝对误差。 令测量值为A x ,测量真值为A 0 ,绝对误差
2023-09-14 11:07:53703
测量绝缘电阻可用什么仪器
测量绝缘电阻是电气测试领域中必不可少的一项测试任务。在进行绝缘电阻测试时,需要使用一些专业的仪器设备,以确保测试结果的准确性和可靠性。下面简单介绍几种常用的测量绝缘电阻的仪器。 1.绝缘电阻测试仪
2023-09-13 10:58:565397
两台变压器并列运行的条件是什么
两台变压器并列运行的条件是什么  两台变压器并列运行是指将两台或多台变压器安装在同一电路中,以共同完成电能变换的过程。这种方式具有很多优点,如提高系统的安全性、可靠性和经济性等。但要想实现两台变压器
2023-08-31 15:52:552140
M051通过检查自定义UID来确定IO是否被切换的示例代码
nuvoton 核 M051系列微处理器提供了一个 UID(唯一识别器) 。 开发者可以通过确定 UID 的正确性以及确保产品不被复制来确定应用程序是否继续执行。 简单 UID 识别安全似乎不够, 因而可以
2023-08-30 08:51:45
测量微电阻的仪器是什么?
测量微电阻的仪器是什么? 测量微电阻是电子工程、电路设计、电子产品制造过程中常见的需求之一。由于微电阻具有电阻值小、精度高、严格的温度系数要求等特点,因此需要一种特殊的仪器来进行测量。下面将详细介绍
2023-08-24 14:27:11610
2023-08-23 06:20:03
回收仪器,回收电子仪器,回收测量仪器示波器,频谱,信号发生器#眼图
测量仪器
深圳市安通泰达科技有限公司发布于 2023-07-29 16:41:52
计量测量的不确定度详解
测量确定度,是近年来对测量结果的误差表述。大家知道,任何测量都不可能绝对准确,都必然有误差,而误差也不可能准确知道。因此测量确定度是对被测量的真值所处范围的评定结果,所以在进行测量的说明和使用测量结果时,都必须考虑测量确定度。
2023-07-29 09:30:411233
结构光三维测量几种比较成熟的方法
原理:通过直接测量光传播的时间,确定物体的面型。发射脉冲信号,接受发射回的光,计算距离。
2023-07-11 11:14:46520
常见的影像测量仪器
影像测量仪器是广泛应用于机械、电子、仪表的仪器。主要由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等与高精密工作结构组成的光电测量仪器。一般分为三大类:手动影像仪、自动影像仪和闪测影像
2023-07-06 11:43:44
结构光三维测量几种比较成熟的方法分享
2023-07-04 17:42:321206
HMC974LC3C是一款比较
输出端口检测模拟输入信号是否高于或低于其输入端提供个基准电平,或者位于这个基准电平之间。输出为单端负逻辑。 该器件在输入端集成个经过验证的比较器,具有良好的
2023-06-30 10:16:02
光纤接触不良怎么解决 光纤收发器光口链路异常
使用光功率计测量信号在光纤中的光功率。通过比较实际测量值与设备规格要求的数值,判断是否存在信号衰减或其他问题。
2023-06-26 14:44:003585
智能影像测量仪器助力新型工业化
中图仪器(CHOTEST)作为“从纳米到百米”的精密测量仪器制造商,坚持以技术创新为发展基础,再创新智能影像测量产品线:VX系列闪测仪、VJ系列3D轮廓测量仪、CHT系列大行程全自动影像
2023-06-21 16:49:57264
电动汽车:使用移动测量技术检查充电站——功率分析仪LMG系列
新的测量系统基于功率分析仪,功率分析仪LMG系列可以溯源到PTB的国家标准,因此最终可以溯源到国际单位制(SI)。这种对SI的引用确保了测量值的国际可比性。除此之外,测量系统的开发作为欧洲研究项目“DC Grids”的一部分得到了资助,该项目于 2021 年启动,旨在调查影响充电站测量精度的因素。
2023-06-15 13:43:54239
电子测量仪器国产化发展历程
电子测量仪器分为通用、专业两大类,其中通用电子测量仪器应用范围广、下游需求 大。专用仪器为专业目的设计(如光纤测试器、电磁兼容 EMC 测试设备等),具备 较高的设计难度,需求量不高。
2023-06-15 11:08:03828
仪器仪表校准的注意事项
首先按照计量检定规程选择标准计量器具,标准仪器的不确定度满足检定规程要求,为被校表测量确定度的1/3~1/10. 精密数字压力计HS-YBS-WY系列他的精度为0.05%和0.1%被校表压力变送器和压力表的精度在0.25%~2.5%范围内能达到比较好的校验效果。
2023-06-09 15:16:05737
使用MPL3115A2进行高度测量,得到非常嘈杂的测量值+-3m正常吗?
我们正在尝试使用 MPL 3115A2 进行高度测量,我有几个问题 我们得到非常嘈杂的测量值 +-3m。正常吗? 我们还看到了测量值的漂移。 看起来我们地区的 *** 气压全天都在 29.88 到
2023-06-09 08:57:05
中图仪器3D轮廓测量
2nm,是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度测量仪器,能一次测量同时评定轮廓和粗糙度参数。该仪器工作采用高精度的横向气浮道轨和滚动垂直道轨,移动精度高、稳定性好
2023-06-06 13:32:03
ELL外测液位仪在氯乙烯液位测量上的应用
球罐属于比较特殊的容器,不便进行开孔和动火,所以其他的仪表,如:双法兰差压计、超声波液位计也不好进行安装和使用。差压法测量是基于两个压力变送器进行测量值相减而得出液位。容器下部的压力计无法在罐体取压,只能装在罐底排
2023-06-06 10:10:17322
探针的功能有哪些
探针的主要用途是为半导体芯片的电参数测试提供一个测试平台,探针可吸附多种规格芯片,并提供多个可调测试针以及探针座,配合测量仪器可完成集成电路的电压、电流、电阻以及电容电压特性曲线等参数检测
2023-05-31 10:29:33
模拟量输入所有测量值显示满量程(上溢)的故障处理方法
在本文介绍6ES7331-7KF02-0AB0模拟量输入所有测量值显示满量程(上溢)的故障处理方法,对仪表工用好有所帮助。
2023-05-30 14:48:511640
如何测量和评估显示器中的光散射
  测量双向散射分布函数(BSDF)数据的新仪器和方法使评估电子显示器的光散射并确定其性能变得更加容易和快捷。
2023-05-24 15:33:58962
如何使用高效设计符合标准的电能质量测量仪器
本文介绍如何使用可加速开发的即用型平台高效设计符合标准的电能质量测量仪器。本文讨论了设计A类和S类电表的解决方案,包括新的S类电能质量测量集成解决方案,可显著减少电能质量监控产品的开发时间和成本
2023-05-24 11:18:36553
测量轮廓度用什么仪器测量
中图仪器SJ5700系列轮廓测量仪是测量各种机械零件素线形状和截面轮廓形状的精密设备。该仪器工作台采用高精度的横向气浮道轨和滚动垂直道轨,移动精度高、稳定性好、寿命长;测量效率高、操作简单、适用于
2023-05-18 11:09:051558
两台ESP8266连接到路由器后,正确使用MDNS后,是否可以将AT命令中的所有IP地址都替换为域名?
两台ESP8266连接到路由器后,使用AT+MDNS命令后,其中一尝试ping另一ESP8266,但失败。 我有一些问题。正确使用MDNS后,是否可以将AT命令中的所有IP地址都替换为域名?比如AT+PING。 总之,能成功设置命令,就是不知道怎么用。
2023-05-15 08:10:37
电磁兼容测量仪器测量值——峰值、有效值
摘要:介绍了电磁兼容测量仪器测量值——峰值和有效值,包括示波器、接收机等。接收机峰值检波器测量得到的值是正弦波均方根值定标的峰值指示,介绍了测量值之间的相互关系。
2023-05-12 16:02:582255
如何保证两台设置的通讯IP是在一个局域网内呢?
  前言:   随着工业以太网的发达,很多设备的之间的通讯都要使用以太网(远程卓桌面、PN通讯、与触摸屏以太网通讯、控制器/触摸屏以太网程序下载),那么我们如何保证两台设置的通讯IP是在一个局域网
2023-05-05 15:24:00
使用ESPlorer上传时字符错误怎么解决?
嗨,我不太确定这是正确的地方,但无论如何。 使用ESPlorer,我能够从 2 不同的 PC(win 7 和 win 10)对不同的 ESP8266 模块进行编程,者都可以正常工作
2023-04-28 07:20:41
福禄克FLUKE RPM4精密压力测量
非常低的真空压力到液压280MPa的压力范围,还提供读数精度的测量确定度。其测试范围和精度取决于所选择的传感器。利用这样一高精度的压力测试/监测仪器,用户可以完
2023-04-25 10:37:29
变压器上的背靠背测试电路
损的确定   变压器的铜损是在满载电流流过其初级和次级绕组时确定的。附加的调节变压器用于励磁次级绕组。满载电流从次级绕组流向初级绕组。瓦特计W2测量两台变压器的满载铜损。
2023-04-23 18:19:36
无源晶振频率测量方法及仪器选择
无源晶振是一种被动元件,能够产生准确的稳定频率信号。在实际应用中,为了保证电子设备的正常工作,有时需要对无源晶振的输出频率进行测量。那么,如何对无源晶振的频率进行测量呢?下面我们将从实测方法和仪器选择等角度来讲解。
2023-04-23 11:02:183042
变电站接地电阻测量仪器类型和测量要求
  变电站接地电阻测量仪器通常是一种专用的电器测试仪器,旨在测量电气系统的接地电阻、接触电阻和接地电位等。主要包括以下类型:
2023-04-20 18:10:14643
智能化驱使下,中图仪器光学3D成像测量技术的创新应用
中图仪器影像测量仪、共聚焦显微镜、白光干涉仪基于3D光学成像测量非接触、操作简单、速度快等优点,能提供常规尺寸光学测量仪器、微观尺寸光学测量仪器、大尺寸光学测量仪器等精密测量解决方案!
2023-04-20 17:11:44396
纳米级测量用的有哪些仪器
白光干涉仪和激光共聚焦显微镜同为微纳米级表面光学分析仪器,都具有非接触式、高速度测量、高稳定性的特点,都有表征微观形貌的轮廓尺寸测量功能,适用范围广,可测多种类型样品的表面微细结构
2023-04-20 14:38:431600
安捷伦34970A数据采集器测量温度时测量值上下跳动问题
安捷伦34970A数据采集器测量温度时测量值上下跳动(接RTD),跳动幅度最大到了0.2℃了,开始怀疑电源有问题,用UPS电源单独给采集器供电,跳动问题没有改善。请教各位大神,这种问题可能的原因有哪些?
2023-04-18 18:28:39
两台esp32-c3上进行esp-now通信测试,无法将数据发送出去是为什么?
我在两台esp32-c3上进行了esp-now通信测试,双方都可以正常收发数据。但是将其中一个配网接入路由器的wifi后,联网的设备只能接收另一未联网设备的数据,无法将数据发送出去。
2023-04-13 08:57:07
如何确定工业主板是否优质
主板的质量可以帮助我们避免不必要的损失,可以通过主板中使用的材料技术、设计方案和布局来确定工业主板是否优质。
2023-04-07 16:43:59304
不同位置不同容量的两台变压器零线能不能接在一起做重复接地呢?
2023-04-03 11:46:18
如何通过NFC从iOS本机应用程序获取记录的测量值
目前我正在尝试通过 NFC 从 iOS 本机应用程序获取记录的测量值。我可以通过发送命令 [0x46,0x00,0x00,0x00] 来读取一些测量值,其中最后的 0x00 是偏移字节。例如,当有
2023-03-27 06:21:38
已全部加载完成
