,项目,存在文件缺失。
注:1.尝试将其他项目中的文件,复制到该项目文件夹下,报错解决。2.尝试在步骤3,直接使用MDK-ARM打开,无异常状况。
2024-03-15 06:03:36
和温度调节阀的奥秘。
首先,让我们为英凯阀门鼓掌欢呼!这个品牌可是温控阀门界的翘楚,它的名字就像一颗璀璨的明珠,在石油化工领域熠熠生辉。说到石油化工,你可能会想到那些庞大的设备、复杂的工艺和高耸入云的塔架
2024-03-11 13:56:28
化工企业的日常经营管理涉及采购、销售、产品、批号、品质、工艺、设备等环节,而每个环节大多有差异化的管理方式,而如何解决跨系统数据共享、跨业务流程协作、上下游
2024-02-28 11:21:01
CY8C4025用到了触摸按键,在初始化时调用了以下函数,请问这三个函数运行时间是不固定的吗?在一个项目中发现不同的板子运行时间不同,同一个板子也有可能是不同的,例如上电的时候按着按键上电和不按按键
2024-02-21 07:17:30
触头等易发热部位进行温度实时在线监控,及时发现设备运行温度异常隐患并实现异常告警,对于保证变电站设备可靠运行具有十分重要的意义。
2、产品需求及配置
该项目针对安于二区配电室中的进线柜、母联柜、PT
2024-02-20 11:04:57
进行分类,也就是手册(手册全名)中的b类,消防应急照明+疏散指示照明分为:1)疏散照明:2)备用照明,而备用照明又分为消防备用照明和生产备用照明。 WX-acrelzj 2疏散照明在石化项目中的设置 在石油化工装置项目电气设计中,首先是否增设疏散应急照明系统,什么类
2024-02-01 16:33:16
103 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/E8/wKgZomW4iAKAQEgRAAHVf6DjxRw76.jpeg)
我刚开始研究 Dave,这对我来说还是个新事物。 我创建了一个 Dave CE 项目,并能够启动并运行 blink 代码。 我想将 CMSIS DSP 库添加到我的项目中,并使用库中的 DSP 函数
2024-02-01 07:11:41
我正在尝试将三件事集成到一个项目中,ADC,PMW 和 USB CDC。ADC和PWM可以很好地协同工作,但是当我尝试将USB CDC添加到其中时,USB CDC无法启动。
所以我需要它ADC
2024-01-30 06:22:38
你好,我想知道我们能否在同一个项目中将单个 PIN 配置为 Digital Out 和 Lin_TX。 就像在正常操作期间一样,该引脚的行为类似于 GPIO Digital Out,但在类似的特定调试模式/闪烁模式下,它应该充当 Lin_TX 模式。 还有什么办法可以把这件事做好。
2024-01-29 08:35:45
一、系统建设背景 高速公路建设项目工地管理过程中涉及的业务比较多,各个业务流程比较复杂,但是所有业务数据却缺少一个直接展示的平台,往往一个项目中都会有一个综合管理平台,但是平台都是在PC端进行展示
2024-01-18 17:45:07
173 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/18/wKgaomWo8yOAOsjhAAG9b65w45s624.jpg)
在面粉加工项目中使用PLC(可编程逻辑控制器)时,有几个方面需要注意
2024-01-05 09:27:17
340 随着社会和经济的发展,高速公路建设项目对人民生活的影响越来越大。因此,信息化应用在这些项目中具有重要意义。水泥拌合站是高速公路建设中重要的一部分,它起着粘合不同的水泥混凝土构件的作用,从而确保
2024-01-04 17:34:25
125 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/F2/wKgZomWWe56ATN8gAAEMXuKWVTk946.png)
的促进电网管理工作效率,降低电力系统的运营成本,本文通过在嘉定新城B18-1地块项目中的应用进而介绍电力监控系统在实际商业领域中的应用。
2024-01-03 10:53:29
163 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/90/wKgZomWUzCWADCyiAAi5SlJHs2c576.png)
本文简述了智能照明监控系统的组成原理,分析了智能照明监控在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞ASL1000智能照明监控系统监控系统在035901上海药明生基-研发与产业化平台建设项目装修工程项目中的实例介绍,阐述智能照明监控系统功能的实现及其重要意义。
2024-01-03 10:43:17
139 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/62/wKgaomWUycKAJC9ZAAaOm-qlGoA502.png)
PLC在许多新能源项目中都可以应用。以下是一些常见的新能源项目,可以利用PLC实现自动化控制和监测。
2023-12-28 18:18:39
665 Modbus转Ethernet网关在空调项目中的应用主要是实现Modbus协议的设备与Ethernet网络的连接和数据传输。这种网关可以将Modbus设备的数据通过Ethernet网络传输到其他设备或系统,实现设备之间的数据交换和远程监控。
2023-12-27 09:15:07
165 Modbus转Ethernet网关在空调项目中的应用主要是实现Modbus协议的设备与Ethernet网络的连接和数据传输。这种网关可以将Modbus设备的数据通过Ethernet网络传输到其他设备或系统,实现设备之间的数据交换和远程监控。
2023-12-26 19:28:11
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/5E/wKgaomWKuMeAJWJbAAEANvNxUYQ972.png)
2023-12-26 19:26:13
在化工项目中,无功补偿设备是一种非常重要的装置,用于改善电力系统的功率因素,提高能源利用效率,减少电力损耗。那么,化工项目中常用哪种无功补偿设备呢?
2023-12-19 14:21:11
240 单个医用吊塔的功率约为1.5kVA,项目中选择使用8VA容量的隔离变压器同时为5台医用吊塔供电。因为隔离变压器在启动时会产生较大的冲击电流,可能会造成隔离变压器一次侧断路器断开或闭合困难,所以本项目
2023-12-01 16:45:53
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/3C/wKgaomVpnZ2AFUPVAAAb-NHzDqQ349.png)
Profinet IO耦合器可以应用于各种项目中,特别是那些需要实现高性能、实时数据交换的自动化和工业控制系统中。以下是一些常见的应用领域: (1)工业自动化:Profinet IO耦合器广泛用于
2023-11-30 08:15:02
244 的设计应用到项目中,如图:
我主要是用SHARP系列的,369,489
想要这样的设计图应用到项目中要怎样,去做呢?
是否只能用VDSP++去加到项目,CCES可以否?
要怎样设置配置工程?
想要一个详细的过程?
有什么指导文档?
2023-11-30 08:01:05
一、概要 作为在工程领域一直奋斗的人都知道,通过项目进度管理的实施能有效的提高项目管理的工作效率,在更短的时间内保质保量的完成既定的工作任务。正是基于实施项目进度管理带来的优点,在进行智慧工地管理
2023-11-22 18:27:52
715 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/53/wKgaomVd16iADnBaAACN1qEBhpg749.png)
在此项目中采用图形化系统设计方法,通过LabVIEW系统设计软件将GPS地理定位接收机、处理认知无线电的NI USPR设备、与地理定位数据库的互联网连接和GUI(图形化用户界面)集成在一起。NI
2023-11-18 21:32:11
电子发烧友网站提供《自动化工程及自动化项目一般步骤.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:29:46
1 极少的微妙之处或细节会使开发者们疏忽大意,从而在代码中引入严重的安全漏洞。 在这篇博文中,我们将分享在实际 Python 项目中遇到的 10 个安全陷阱。我们选择了一些在技术圈中不太为人所知的陷阱。通过介绍每个问题及其造成的影响,我们希望提高人们对
2023-10-30 10:34:49
205 设计、PCB布局布线和软件设计的各种技巧,并且帮助用户在设计阶段考虑系统的抗ESD和EFT性能。典型故障章节帮助用户在出现类似问题时提供分析思路。
2023-10-25 07:54:01
无刷电机在启动的时候怎么抗负载启动
2023-10-12 06:30:21
小车的车体是整个项目中最前端的部分,也就是说,我们整个项目会从小车的制作开始。
2023-10-11 10:45:10
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/6D/wKgZomUmC-GAIaNXAABE575PRkA274.jpg)
化工行业是一个涵盖了广泛的领域,包括石油化工、有机化工、无机化工、精细化工、生物化工等。 化工行业是指以化学工艺为基础,通过化学反应制取化学品的工业。根据生产工艺和产品性质,化工行业可以分为以下几类
2023-10-08 15:52:52
153 实际项目中的死锁 下面的例子要复杂一些,这是从实际项目中抽取出来的死锁,更具有代表性。 # include # include # include # include # include
2023-09-27 15:24:13
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/1A/wKgZomUT122APclBAAArL6v7tXk808.jpg)
电风扇做EMC测试的哪些项目?什么是EMC测试?EMC测试又叫做电磁兼容(EMC)全称是Electro Magnetic Compatibility,指的是是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI
2023-09-25 09:05:04
了更好的性能和更好的用户体验。Rust语言提供了InfluxDB 2.x的官方客户端库,可以方便地在Rust项目中使用InfluxDB 2.x。 本教程将介绍如何在Rust项目中使用InfluxDB
2023-09-19 16:33:44
325 单片机项目中LED的重要性
2023-09-18 16:19:14
594 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/A8/wKgaomUD9YOAZHufAAQgzNBWJLU314.png)
一、文件-新建-新建项目
二、传统应用形态与IDE自带的模板可供选用与免安装的元服与IDE中自带模板的选择
三、以元服务,远程模拟器为例说明IDE整体结构
1区是工程目录结构,是最基本的配置
2023-09-15 16:51:17
在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
以“聚力创新,驱动高质量发展”为主题,展出范围涵盖了能源、石油化工、天然气化工、煤化工、安全环保及数字化、智能制造等数万种产品和先进技术及过程化工解决方案等。展会定位瞄准国家双碳、双循环战略和“十四五”发展方向,助力石化产业
2023-09-07 11:52:15
515 对于一个没有太多程序设计经验的萌新工程师来说,如何有规划有条理的进行程序设计,是一个很值得学习的课题。在本文中,作者结合自身的经验,浅要的谈一谈项目中的程序设计思路与步骤。
2023-09-04 10:48:18
522 前地铁运行的实际状况而言,仍会存在一定概率的火灾事故。基于此,本文对电气火灾监控系统在地铁项目中的合理应用进行了分析与应用,以保证地铁站点的安全性与可靠性。 【关键词】:电气火灾监控系统;地铁;应用 1.地铁项目
2023-08-22 14:22:09
210 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/41/wKgZomTkVAqAVGNUAAM6Zo_ywRY997.png)
本文来自一位 Python 开发者对一个庞大的 Python 项目的代码结构的总结。
2023-08-17 10:48:41
433 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DD/wKgZomTdivCARFZVAAAnvJai6bc417.png)
写了一个vi,单独运行一切正常,一旦加到项目中就报错
2023-08-14 17:14:39
(1)PLC可以用于控制绿化项目中的灌溉系统。通过传感器监测土壤湿度、气象条件等参数,PLC可以自动调节灌溉设备的运行,确保植物得到适量的水分,提高灌溉效率和节约水资源。 (2)PLC可以用于控制
2023-08-14 08:35:02
235 ®Platform Architect™版本。
您可以将性能模型库导入Synopsys®Platform Architect™。
目前支持的是T2022.06。
使用您的苏格拉底性能应用程序项目中已配置的IP实例
2023-08-11 06:20:07
。它可以用来发出Performance Advisor报告用来表示有趣的游戏区域的语义标签。
最近的更改:
•无。
该包在GitHub上可用,可以使用Unity包管理器直接导入到您的Unity项目中。有关更多详细信息,请参阅GitHub项目文档
2023-08-09 06:39:32
进入,项目,存在文件缺失。
2023-08-05 06:53:17
在本指南中,了解Cortex-A75中提供的Armv8.4-A点产品说明,
Cortex-A55和Neoverse N1及更高版本。
•卷积
•平均
•取绝对差之和(SAD)
这些操作用于提高VP9
2023-08-02 08:47:09
在订书机械控制项目中,PLC(可编程逻辑控制器)可以发挥以下几个主要用途: (1)PLC可以用于控制订书机械的各种运动,如纸张进给、切割、折叠、装订等。通过PLC的程序控制,可以实现精确的运动控制
2023-07-18 08:15:02
306 电子发烧友网站提供《如何轻松的将电源集成到项目中.zip》资料免费下载
2023-07-12 10:00:58
0 在越来越丰富的物联网项目中,物联网平台通过设备接入、数据采集、远程监控、指令下发、报警联动、数据管理等等功能,满足用户对数采监控的硬性需求。然而,在面对大规模且多种类设备采集、设备数据不连通、信息
2023-06-30 15:17:34
247 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/C5/wKgZomSegY6AJ_8AAABm9t3cM1E852.jpg)
此文主要记录IPC项目中如何运用循环队列来处理多则消息的,网络摄像头下文简称IPC。
2023-06-25 14:41:40
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/94/wKgZomSX4dGAO2wbAAAICr4CJzA278.png)
大家好,我是杂烩君。 嵌入式项目中,软件是一个不断迭代的过程,需要考虑各种兼容性。之前我们的项目,因为这方面考虑得比较少,导致项目中后期开发起来很被动。 项目系统总体设计阶段,应尽可能地考虑到未来
2023-06-22 11:38:00
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/05/wKgZomSOdVSAPkCsAABg4b8L9-8411.jpg)
IO初始化工具好用吗
2023-06-21 07:39:26
抗扰度试验:
按照GBT17618标准,进行以下项目的电磁抗扰度试
静电放电抗扰度
射频电磁场辐射抗扰度
电快速瞬变脉冲群
浪涌抗扰度试验
传导骚扰抗扰度
工频磁场抗扰度
电压暂降、短时中断和电压变化
2023-06-15 09:45:58
前言 缓存可以通过将经常访问的数据存储在内存中,减少底层数据源如数据库的压力,从而有效提高系统的性能和稳定性。我想大家的项目中或多或少都有使用过,我们项目也不例外,但是最近在review公司
2023-06-13 10:59:10
2525 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8C/wKgaomSH24GAUMzNAAAmNbjToyc677.png)
RS485CANopen网关是一种用于将RS485总线和CANopen总线进行互联的设备,可以在以下项目中应用: (1)工业自动化控制系统:RS485CANopen网关可以将不同的工业自动化控制设备
2023-06-12 08:30:02
353 创建一个项目关联导入后的OrCAD Schematic项目和PADS/Allegro PCB项目。
2023-06-05 11:50:22
1479 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/32/wKgZomR9W8GAbnKsAAAbwoeVzog056.jpg)
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.地铁项目中产生电气火灾的主要原因 据调查及研究表明,在地铁中产生火灾的关键性原因主要包括以下几方面: 一方面是因为电气设备的短路。对于短路
2023-06-02 12:19:40
154 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/1F/wKgZomR5bdmAdHmKAAM6Zo_ywRY542.png)
我在 MCUXpresso 中有一个现有项目,我想从中创建一个静态库 (.a) 文件,以便我可以在未来的项目中使用这些函数和库。我不确定这样做的最佳方式。我见过人们制作静态库,然后将它们链接到过去的其他项目中。
2023-06-02 07:30:16
我从几天开始使用 S32 Design studio。
目前我正在研究用于声音应用的 S32K142 微控制器。
当我尝试从Peripheral Option 配置任何外围设备时 ,它显示工具链项目中
2023-05-31 07:45:12
发热部位的温度无法监测,设备的运行条件越来越恶劣,发生高压开关柜内触头熔断、刀闸烧毁等设备事故的概率大大增加,因此,进行安全温度监测及智能化控制是非常有必要的。对此,我司无线测温系列产品能有效解决此类问题。 关
2023-05-30 09:54:46
336 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/D8/wKgZomR1V2GASo-hAAMqV2dyoik420.png)
不同效果 。 根据我们的统计,机器视觉项目中用到的光源有如下几种: 环形光源(LQ-HDRmmnn-C): 光出射角度值在0°~90°。0°~45°为低角度环形光源,目前应用案例包括手机金属外框划痕检测、光滑表面的划痕、破损检测以达到突显物体轮廓
2023-05-30 09:26:31
580 我在数字时钟项目中使用 ESP8266。我遇到的问题是我的 ISP 偶尔会断开互联网连接。该程序发现它仍然连接到 WiFi,但是当它尝试从互联网检索时间时,它会循环直到 ISP 重新建立互联网连接
2023-05-30 06:19:01
光伏逆功率保护在装置也叫光伏逆功率保护装置(光伏防逆流保护装置),常用于自发自用余电不上网的光伏发电项目中。根据国家电网公司《分布式电源接入系统典型设计》当检测到逆向功率超过光伏额定输出的 5%时,逆功率保护在装置(逆功率保护装置)应具备跳开对应光伏并网点开关功能。
2023-05-25 16:21:15
468 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/98/poYBAGRvGbqAbBPmAAH8I3RbgwA467.png)
。 序号 说明 订货号 1 CPU 1513-F 6ES7 513-1FL02-0AB0 2 TP1200 精智面板 6AV2 124-0MC01-0AX0 表 2-1 使用的硬件 项目中使用的软件如表
2023-05-19 09:10:16
933 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6D/wKgaomRmzHSATt_aAAAcQnhkEoc260.png)
缓存可以通过将经常访问的数据存储在内存中,减少底层数据源如数据库的压力,从而有效提高系统的性能和稳定性。我想大家的项目中或多或少都有使用过,我们项目也不例外,但是最近在review公司的代码的时候写的很蠢且low, 大致写法如下:
2023-05-11 11:01:15
988 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A8/wKgaomRcWnqAPz2_AADym6ecPL8677.jpg)
不知道大家在项目中有没有遇到过这样的场景,根据传入的类型,调用接口不同的实现类或者说服务,比如根据文件的类型使用 CSV解析器或者JSON解析器,在调用的客户端一般都是用`if else`去做判断
2023-05-11 10:39:24
278 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A8/wKgZomRcVVyAKcD4AADIzIYlLGE677.jpg)
1) 需要 11x11 IMX93 封装的 LPDDR4 线路(或全部)的传播延迟值。在项目中使用 Altium。在我们准备调整 LPDDR4 迹线时需要。在 IBIS 模型中没有看到这一点。
2
2023-05-09 10:36:32
在 imx8qxp-mek 上的 SV3D 项目中执行“捕获”,UART 输出为“不支持/dev/video0 格式”
但是输入cmd like \\\"gst-launch-1.0
2023-05-06 06:03:48
这看起来很明显,我一定错过了一些东西,但是......我正在尝试将 RTCESL 包含在我的裸机项目中。MLIB 和 GFLIB 的用户指南都告诉我这很简单(嗯,以前听说过......) - 只需
2023-04-18 07:11:59
项目中使用,在另一个项目中没有使用,所以碰巧其余变量的位置不同,你需要强制它们都存在,不管它们是否被引用。尝试使用used属性: __attribute__((used, section
2023-04-17 08:07:45
我需要用 LPC1857 更新项目中的 USB 库。我想要最新版本。有人可以告诉我在哪里可以找到吗?我在谷歌上搜索并找到了它,但它是十二年前的。
2023-04-14 08:09:14
组件。我需要按块从相机发送照片,所以我需要将每个块都以二进制格式放置。在 ESP-IDF 项目中使用 BSON 有什么想法吗?
2023-04-14 06:59:28
本文分享一下在使用或者学习开源项目源码的过程中的一些经验技巧。
因为我最近在研究 Apache Pulsar 这款消息队列,所以就以这个项目为例, **不过本文介绍的都是通用的技巧,完全可以用在其他大型开源项目中** 。
2023-04-12 11:34:11
687 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/05/wKgZomQ2JYKAZ5oEAAEMniV7Qqg558.jpg)
在工程项目中,不管是小到模块级验证,还是大到系统级验证,都有一项不可缺少的feature,那就是中断。
2023-04-11 09:52:13
456 在 MCUxpresso 中创建的全新项目中。最后我得到了这两个错误 make[1]: *** [makefile:47: projectname.axf] 错误 1 make
2023-04-06 07:23:57
在 yocto 项目 imx8mmini 中添加内核模块时 gpioset 不工作。gpiodetect 和 gpioinfo 正在工作,但 gpioset 不工作。从 yocto 项目中删除
2023-03-31 07:21:36
逻辑。现在我想在另一个基于 LPC55xx 处理器系列的项目中重用相同的原理图和相同的逻辑。是否可以仅“导出”原理图并将其“导入”到另一个项目中?
2023-03-30 09:05:38
•SSL产品中的共面PCB匹配
•LED线性照明条
•应用说明:参考201-01-123
2023-03-28 18:23:30
•SSL产品中的共面PCB匹配
•LED线性照明条
•应用说明:参考201-01-123
2023-03-28 18:23:30
我想在实时边缘 yocto 项目中为监狱牢房重新分配资源(can1)。我使用修改后的文件 fsl-ok1028a-rdb-jailhouse.dtb、inmate-ls1028a-rdb.dtb
2023-03-28 08:26:51
在之前的必经项目 《智能小车》中,我们用到的是那种黄色的直流电机,就直接通过两端的电压正负来直接控制旋转的方向,通过两端的电压大小来控制旋转的速度。直流电机也是有PWM调速版本的,
所以我们也是
2023-03-24 11:49:55
0 在an744810-HSE FW install for S32K3xx (1.0).pdf中可以看到如图所示的描述,但是在democode中找不到相关的设置文件。文件在哪个路径下,文件名是什么?如何在项目中编译S32K3 HSE FW?
2023-03-24 08:57:47
这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。在之前的项目中,我们已经展示了如何使用Arduino来控制LED矩阵。但是,如果您的项目只需要显示数字,那么最好使用七段数码管。
2023-03-23 15:13:18
547 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/61/poYBAGPy0h-AKVGzAACK9V2MX8I102.png)
你好呀,使用外设工具,我只想向我的项目添加一个“通用 i2c 驱动程序”(即,基于 CMSIS 的驱动程序):但是,在我进入“选择配置组件”的窗口中,我看到一条警告
2023-03-23 08:15:07
我们将在 i.MX8MP 项目中使用 2 个具有触摸功能的 LVDS 显示器(1280-800 分辨率)。两个 LVDS 显示器都是单通道(4 通道)。i.MX8MP 可以为我们的显示器提供这种
2023-03-23 07:22:41
