电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>标准铂铑10—铂热电偶检定中常见的问题说明
收藏
查看更多
什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素
的准确性和精度。本文将详细讨论影响热电偶稳定性的主要因素,并介绍一些常用的测试方法。 热电偶稳定性主要受以下几个方面因素的影响: 1. 热电偶材料:热电偶的材料决定了其稳定性。常见热电偶材料包括铂铑、镍铬和铜等。
2024-03-08 15:32:4776
热电偶的正确使用方法 热电偶安装和使用注意事项
热电偶的正确使用方法 热电偶安装和使用注意事项  热电偶是一种常见的温度测量仪器,通常由两种不同金属组成的热电偶线材制成。当两种金属相连接处存在温度差时,会产生电动势,从而可以通过测量电动势来计算出
2024-03-06 14:58:54302
热电偶温度传感器的工作原理是什么? 热电偶温度传感器的测温原理
热电偶温度传感器的工作原理是通过测量金属材料的温度与其电动势之间的关系来确定温度的。 热电偶温度传感器由两个不同金属材料的导线焊接而成,这两个导线分别被称为热电偶的两个引线。常见热电偶材料
2024-02-20 16:16:29330
热电偶工作原理 热电偶分度号有几种
热电偶是一种常用的温度测量和控制设备,它基于热电效应原理工作。本文将详细介绍热电偶的工作原理,以及常见热电偶分度号类型。 一、热电偶的工作原理 热电效应是指当两个不同材料的接触处存在温度
2024-02-14 16:53:00376
热电偶的固定方法有哪些
工作端或热点)安装到集成电路(IC)封装等设备上时,有两种常见的固定方式:一是采用聚酰亚胺(PI)胶带,另一种则是利用环氧树脂粘合剂。JEDEC标准组织更倾向于推荐使用环氧树脂粘结剂来进行固定。 在热电偶测温中,除了确保
2024-02-06 14:49:38315
热电偶测回路常见故障及处理方法
确甚至无法正常工作。本文将介绍热电偶测回路常见故障及处理方法,以帮助用户快速排除故障并恢复正常工作。 第一、接线错误 接线错误是热电偶测回路中常见的故障之一。热电偶回路通常包括两个导线(A、B),正确的接线方法
2024-02-05 13:46:20414
N型热电偶与K型热电偶相比有哪些优缺点?
N型热电偶与K型热电偶相比有哪些优缺点? N型热电偶和K型热电偶都是常见热电偶类型,用于测量和监控温度。虽然它们在一些方面具有相似的性能和应用,但它们之间也存在一些区别,包括优点和缺点。 首先
2024-02-05 11:14:33734
什么是热电偶校验仪?它的工作原理是什么?
工作环境和时间的影响,热电偶会逐渐产生误差,因此需要定期进行校验和校准,以确保其精确度和可靠性。 热电偶校验仪的工作原理是模拟和测量热电偶的电势差,并与已知标准进行比较,以准确计算出热电偶的温度。以下是热电
2024-02-02 15:11:12463
k型热电偶和e型热电偶的区别
K型热电偶和E型热电偶是常用的两种热电偶类型,它们在工业中被广泛应用于温度测量和控制领域。虽然它们的工作原理相似,但在一些关键方面有着明显的区别。本文将详细介绍K型热电偶和E型热电偶的区别。 首先
2023-12-22 13:54:171891
用4个AD8497接4路热电偶测温,AD8497输出端是接到AD,断开其中一路热电偶其他三路的电压会有很大变化的原因?
我在一块板上用4个AD8497接4路热电偶测温,AD8497输出端是接到AD. 正常情况下如果我断开其中一路热电偶,其他三路的电压会有很大变化,这是为什么?
2023-12-22 07:24:48
使用AD7705进行热电偶采集,使用两个通道对两个热电偶进行采集出现AD7705无法读出的情况怎么处理?
大家好! 我一直使用AD7705进行热电偶采集, 原来只使用一个通道,没有什么问题,此次使用两个通道对两个热电偶进行采集, 原理图如下: 热电偶的负极都接于VREF. 热电偶的正极使用20M
2023-12-22 06:06:57
热电偶四大定律及其应用
热电偶四大定律及其应用  热电偶是一种用于测量温度的传感器,它基于"热电效应"原理工作。热电偶材料由两种不同的金属合金组成,当两个不同金属合金的接合处形成温度差异时,会产生一种电动势,从而测量温度
2023-12-19 14:03:401031
AD7795用于采集14路热电偶信号,采集的14路热电偶温度都是冷端温度是为什么?
我是在一个电路板上线使用了3片AD7795,用于采集14路热电偶信号, 在现场使用时发现,有段时间采集的14路热电偶温度都是冷端温度,有段时间采集的数据是正常的,这是什么原因造成的, 我在每一路采集通道的负端都加了偏置电压VBIAS, 偏置电压这样加,是否正确?? AD7795的原理图如下:
2023-12-19 06:21:52
怎么判断热电偶还是热电阻?热电阻与热电偶的基本区别
怎么判断热电偶还是热电阻?热电阻与热电偶的基本区别 热电偶热电阻是常用的温度测量装置,用于测量各种工业和实验环境中的温度。热电偶是基于"塞贝克效应"原理的温度传感器,而热电阻是基于电阻值随温度变化
2023-12-15 09:31:07628
cn0287在连接热电偶时激励电压如何连接到AIN1呢?
2023-12-15 08:00:23
ad7794能直接进行k型热电偶的采集吗?
我想做一个k型热电偶的温度采集,查到了ad7794这块芯片,这块芯片是六路的,但是我想问一下,这块芯片能直接进行k型热电偶的采集么?
2023-12-14 07:57:50
什么是热电偶?基于PXI8091热电偶温度采集卡的测温演示实验#热电偶 #数据采集卡 #PXIe
热电偶数据采集
西安阿尔泰电子科技发展有限公司发布于 2023-12-13 15:51:15
ad7124-8和ad7194哪个适合热电偶采集?
我想做一块热电偶采集的板子,目前定为8通道,在模数转换芯片上,我有两个选择,一个是ad7124-8,一个是ad7194,这两个芯片都是支持8通道查分的,我就想问大家一下,如果做热电偶采集的话,用哪个比较合适一点。
2023-12-13 08:31:58
ad7124-8能够驱动多个热电偶吗?
想要用ad7124-8的3线制RTD温度测量模块。由于需要同时测量多个通道的温度,问一下ad7124-8的一个电流输出端口的驱动能力,能够驱动多个热电偶吗?如果可以,应该如何接线?
2023-12-13 06:09:04
请问ad7124-8和ad7194哪个适合热电偶采集?
我想做一个热电偶采集,目前在选芯片,ad7124-8和ad7194,这两块芯片都是可以8路差分的芯片,但是有个疑问就是,哪一款更适合热电偶采集?各自的优势是什么,区别在哪里。
2023-12-11 06:43:48
AD7124-8多路热电偶采样,每一路是否需要做隔离?
AD7124-8 多路热电偶采样时,每一路是否需要做隔离,假设两个热电偶探头绝缘不好,搭在电源上,两路之间是否会形成环路电流?多谢
2023-12-08 07:54:34
LTC2984将RTD配置为热电偶的冷端时,无法得到正确的结果是什么原因呢?
您好!我最近在做一个热电偶的测量系统,采用LTC2984。用RTD(PT1000)作为冷端补偿,在测量过程中遇到了麻烦:直接对RTD测量时可以得到正确的结果。将RTD配置为热电偶的冷端时,无法得到
2023-12-06 07:48:34
AD7124-8用于8路热电偶测温时,温度跳变是由什么原因造成的?消除方法有哪些?
跳变,跳变出现在热电偶测温端(热端)同时放入水中时,此时温度跳变较剧烈,放入水中5~10秒后,跳变结束,测得的温度趋于正常,如果同时从水中拿出热电偶测温端时,也存在这种现象,如果把水杯换成温度标定用
2023-12-05 07:56:46
请问AD7793如何测量热电偶负温度?
现在需要采用AD7793+K型热电偶测量零下温度,在温度为零下时,热电偶输出的是负电压,负电压经AD7793的差分输入通道输入后,最终芯片内部是如何处理的? 是转换成绝对值处理吗?还是直接处理负电
2023-11-30 07:25:24
MAX31856在T型热电偶拔掉的时候会出现-199℃这个值是为什么?
在使用MAX31856进行测温的过程中,拔掉T型热电偶,总会读到-199℃这个值。
2023-11-30 06:17:56
求助,关于热电偶的信号调理电路的问题
我要做多路的温度采集,用的是K型热电偶,电源用电荷泵转换模块,信号调理部分想用AD620和OP07做二级放大,现在有几个地方不太有把握,请做过的帮忙! 一是电源,我现在用12v电瓶供电,用电
2023-11-28 06:01:20
ad8276 输入热电偶信号,输出总是7点几个毫伏为什么?
ad8276 输入热电偶信号,输出总是7点几个毫伏,为什么?
2023-11-23 06:06:35
热电阻与热电偶的区别与特点
热电阻与热电偶的区别与特点  热电阻和热电偶都是常见的温度测量装置,用于工业控制和实验室应用。虽然它们都可以测量温度,但在原理、结构、特点和适用范围方面存在一些差异。下面将详细介绍热电阻和热电偶
2023-11-22 17:21:31783
AD8495热电偶放大器自身发热怎么解决?
项目中用到AD8495热电偶放大器,使用±5V供电,由于设计需要,热电偶接入到PCB上的位置和AD8495的位置相距10cm。 测试发现测得温度偏高7度左右,经过分析应该是AD8495自身温度偏高
2023-11-21 07:26:59
AD8495能对E型和J型热电偶进行检测吗?
大家好! 本人正在使用AD8495对热电偶温度进行检测。 由于项目要求能够检测电路能够在K、J、E的热电偶中通用,并且考虑到目前一级代理E络盟不再继续采购AD8496(针对J型)使得AD8496价格
2023-11-21 07:21:29
采用K型热电偶的温度测量信号如何采集?
我们现在想咨询下采用K型热电偶的温度测量试验方案怎么设计。 我们现有LMS100KHz数据采集卡,但是采集卡无法直接采集毫伏级热电偶信号,我们想把热电偶信号放大成10伏以内的信号,采样频率不低于
2023-11-20 06:11:21
使用ad8495做k型热电偶放大,ad8495输出误差大怎么解决?
使用ad8495做k型热电偶放大,用福禄克714热电偶校准仪输出0℃,放大后的结果市6℃,电路参考datasheet上设计的,请问各位是否有遇到过类似的问题
2023-11-17 07:33:03
是什么原因导致热电偶正极线容易变色并造成开路?
最近多次在更换模具上使用了5年左右的二线制带屏蔽层的J型热电偶过程中发现,一根负极线颜色很正常,另外一根正极线就完全不同了,像是过了比较大的电流线色很黑且感有锈迹,如果传输线路有驳接,很容易就造成开路导致不能正常测量温度了。不知道是什么原因造成了这个问题。
2023-11-16 08:20:50
温度要求不是很高情况下,热电偶延长线能否使用屏蔽线代替?
近段时间生产线上的K型温度传感器时不时报错,不能正常显示温度值,现场的温度传感器距离电柜有10米左右距离,且要过地沟,地沟内环境不是很好,潮湿有时还存在水,热电偶本身线3米,通过接线端子过渡再加一段
2023-11-15 07:57:53
热电阻与热电偶区别与特点
热电阻与热电偶区别与特点  热电阻与热电偶是温度测量中常用的两种方法,它们的测量原理和特点各具特色,下面我们来详细探讨它们的区别与特点。 一、测量原理: 热电阻是利用随温度变化,其电阻值也相应
2023-10-26 17:47:28938
热电偶原理和使用方法
热电偶原理:将热电偶的热端加热,使得冷、热两端的温度不同,则在该热电偶回路中就会产生热电势,这种物理现象就称为热电现象。
2023-10-23 17:06:541127
怎么判断热电偶还是热电阻?热电偶热电阻的接线方法
怎么判断热电偶还是热电阻?热电偶热电阻的接线方法  热电偶热电阻是两种常用的测量温度的传感器,它们各自具有优点和缺点,在应用时需要根据具体情况选择使用。在进行测量时,首先需要判断是需要使用热电偶
2023-10-17 16:44:481016
热电偶能否直接挂到单片机的AD端进行采样?
热电偶如何和单片机连接?热电偶能否直接挂到单片机的AD端进行采样? 热电偶是温度测量中常用的传感器之一,热电偶的工作原理是基于热电效应的,当两种不同金属接触产生温差时,就会产生热电势差,利用这种热电
2023-10-17 16:38:14699
热电偶如何接线?热电偶接线为何使用补偿导线?
热电偶如何接线?热电偶接线为何使用补偿导线? 热电偶是一种用于测量温度的设备,其原理是利用不同金属材料接触时产生的温差电动势来测量温度。热电偶接线的正确性对于测量结果的精确度至关重要。本文将详细介绍
2023-10-17 16:33:422410
热电偶连接线用什么线?热电偶线接反了会怎样?热电偶线断了能接吗
产生温度差,所以热电偶导线必须用与热电偶相同的金属导线。同时也要注意导线的长度和截面积等参数应该与热电偶匹配,以保证准确性。常见热电偶导线种类有:K、E、J、T、S、R、B、N等等。 热电偶线接反了会怎样? 热电偶线接
2023-10-17 16:33:383590
k型热电偶的电流是什么?怎么测量?
k型热电偶的电流是什么?怎么测量
2023-10-16 06:55:24
热电偶在测量的过程中有静电会影响精度吗?
这个静电是否会影响热电偶的温度测量精度
2023-10-15 11:29:31
怎么用STM32采集热电偶的信号?
热电偶的输出信号是uv级别应该怎么采集
2023-10-15 10:59:46
STM32怎么采样热电偶的信号并转换成温度呢?
2023-10-15 06:27:20
用K型热电偶测量温度的时候怎么进行温度补偿?
2023-10-12 07:10:29
热电偶的温度补偿可以用什么传感器来做?
热电偶的温度补偿可以用什么传感器来做
2023-10-11 07:02:07
单片机12位AD测热电偶温度可行吗?
单片机精度AD是12位的,热电偶输出热电势经lm358放大256倍到单片机。 0到400度的理论AD是已经去到0到3996,但是单片机ad值会飘,实际测量效果并不好,连1℃都达不到。 想问一下各位大佬有没有什么好的办法。
2023-09-27 06:11:11
热电偶温度传感器的详细资料
如果两种不同成分的均质导体形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子端叫参比端,当两端存在温差时,就会在回路中产生电流,那么两端之间就会存在Seebeck热电势,即塞贝克效应。热电势的大小只与热电偶导体材质以及两端温差有关,与热电偶导体的长度、直径无关, 热电偶的基本定律详见附录一。
2023-09-26 07:54:50
采用低功耗精密24位Σ-Δ型ADC全集成式热电偶测量系统
AD7124-4/AD7124-8是一个集成的热电偶测量系统,基于AD7124-4/AD7124-8低功耗、低噪声、24位x1f-x1e型模数转换器(ADC),针对高精度测量应用而优化。使用该系
2023-09-26 07:30:50
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器
标准(NIST) 与8480 系列兼容的 SCPI 代码(可选CFT) 是德科技N8485A热电偶功率传感器是最精确、最可靠的传感器之一,此外,它们还包括EEPROM以及扩展的频率和功率范围。传感器
2023-09-12 14:09:03
热电阻和热电偶的区别
热电阻和热电偶都是常用的温度传感器,它们在测量温度时都有一定的优缺点。下面我们来详细了解一下热电阻和热电偶的区别。
2023-09-09 16:50:01956
热电偶冷端补偿原理
热电偶冷端补偿原理 热电偶是一种利用热电效应进行温度测量的传感器,由两种不同材料组成,一个为测量端,一个为引线(热电偶线)。当两端温度不同,在两种不同材料接触处会产生电动势(EMF),从而将温度转化
2023-09-04 17:00:352743
是德N8481A热电偶功率探头/KEYSIGHT N8481A
是德N8481A热电偶功率探头/KEYSIGHT N8481AN8481A特点:同类功率线性小于 1%,出色的不匹配不确定性和高精度功率重复性 SWR精确校准和可追溯到美国国家标准与技术研究
2023-09-02 16:26:24
热电偶三大定律(1)#传感器
传感器热电偶
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:57:28
热电偶的冷端补偿(2)#传感器
传感器热电偶
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:07:55
热电偶的冷端补偿(1)#传感器
传感器热电偶
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:07:32
热电偶基本定律(1)#传感器
传感器热电偶
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:06:44
热电偶的种类与结构(2)#传感器
传感器热电偶热电
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:06:58
热电偶的种类与结构(1)#传感器
传感器热电偶热电
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:06:15
热电偶的工作定律(1)#传感器
传感器热电偶热电
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:04:44
热电偶的工作原理(2)#传感器
传感器热电偶
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:04:03
热电偶的工作原理(1)#传感器
传感器热电偶
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:03:22
PT100灭菌柜温度传感器热电阻探头,灭菌柜双芯铂电阻温度传感器
        PT100灭菌柜温度传感器热电阻探头,灭菌柜双芯铂电阻温度传感器        PT100灭菌柜温度
2023-08-02 16:36:39
TC Wafer热电偶,晶圆测温系统
TCWafer热电偶,晶圆测温系统:一种先进的热电偶技术随着半导体行业的不断发展,对高性能、低成本和适用性广的热电偶技术的需求也在不断增加。TCWafer晶圆热电偶作为一种先进的热电偶技术
2023-07-24 10:57:452056
#热电偶 #电路知识
热电偶
juying发布于 2023-07-11 17:10:51
晶圆测温系统,晶圆测温热电偶,晶圆测温装置
 晶圆测温系统,晶圆测温热电偶,晶圆测温装置一、引言随着半导体技术的不断发展,晶圆制造工艺对温度控制的要求越来越高。热电偶作为一种常用的温度测量设备,在晶圆制造中具有重要的应用价值。本文
2023-06-30 14:57:40
热电偶温度计
有没有工程师可以写高温热电偶的温度计。
2023-06-15 09:15:32
工业中常见的温度传感器对比
 工业中常见的温度传感器技术包括集成电路(IC)传感器,热敏电阻,RTD和热电偶
2023-05-25 17:31:232342
热电阻和热电偶之间如何分别开来?
工作种会遇到测试温度的两种测量仪表,热电阻和热电偶之间如何分别开来?
2023-05-08 14:45:14
热电偶热电阻及热敏电阻有哪些相同点和不同点呢?
热电偶热电阻及热敏电阻有哪些相同的地方和不一样的地方呢?
2023-04-23 11:01:35
如何为热电偶探头MAX6675做一个简单的SPI接口?
我只是想为热电偶探头 MAX6675 做一个简单的 SPI 接口,我正在使用示例 spi 主代码作为参考。SPI 的文档列出了 HSPI 的引脚代码:全选#define PIN_NUM_MISO
2023-04-13 07:34:12
已全部加载完成
