电子发烧友网站提供《高效 DC-DC 同步整流升压转换器FS2117数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:47:04
0 电子发烧友网站提供《高效低噪声 PFM DC/DC 升压稳压器FS2113数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 11:45:23
0 电子发烧友网站提供《高效升压DC/DC稳压器FS2119数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 11:43:08
0 介绍几种升压型DC-DC转换芯片电路真关断低功耗升压DC芯片
2024-03-14 19:05:02
81
的直流电压(1.5V或12.0V),我们称这个转换器为DC-DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。
DC-DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。在讨论DC-DC转换器的性能
2024-03-13 09:53:04
IU5528D是一款超微小型,超低功耗,高效率,升降压一体DC-DC调整器。适用于双节,三节干电池或者单节锂电池的应用场景。可以有效的延长电池的使用时间。IU5528D由电流模PWM控制环路,误差
2024-03-12 10:47:32
53
9.5V )内的低纹波、高效率和大输出电流等特点。CS5515R内置功率MOSFET使用过压、过流、过热、短路等诸多保护电路,在超过控制值时会自动断开,以保护芯片。CS5515R采用了纤小的SOT23-5L封装,最低可达到小于3uA漏电,最适合在移动设备的电源内部使用。
2024-03-01 15:41:50
0 电子发烧友网站提供《2A 高效率升压 DC/DC 电压调整器AX5523数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 13:52:29
0 BOSHIDA 提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高效率的功率转换器:选择具有高效率
2024-02-26 14:27:38
110
ACM5618是一款高效率的DCDC同步升压芯片,输入电压2.7-17V,输出4.5-17V,芯片的主要特点是导通阻抗低,效率高,开关电流可以达到15A。不用加散热片就可以实现大功率升压输出
2024-02-19 17:48:27
329
电子发烧友网站提供《2A 高效率升压 DC/DC 电压调整器HX3608产品手册.pdf》资料免费下载
2024-02-02 09:25:54
0 产品概述 AP8660B是一款微小型、高效率、升压型 DC/DC 调整器 。电路由电流模COT 控制环路,误差放大器,斜坡补偿电路 ,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围
2024-01-18 15:40:32
4 YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
概述PL2303 系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。PL2303系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常
2024-01-05 11:15:41
0 概述PL2303 系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。PL2303系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常
2024-01-05 10:24:57
0 SD6304 是一款高效率、低功耗、低纹波的PFM同步升压DC/DC变换器。SD6304仅需要三个外围元件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压。 SD6304的输出电压,可通过
2024-01-03 09:14:35
0 电子发烧友网站提供《YS1601:高效率同步降压DC-DC转换器英文资料.pdf》资料免费下载
2023-12-28 10:23:49
0 一、FP6291升压芯片特点FP6291是一种高效、低噪声、小尺寸的DC-DC升压芯片,它具有以下特点:1. 宽输入电压范围:FP6291的输入电压范围为0.9V至5.5V,可以适应不同的电源输入
2023-12-21 23:21:09
型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。SL3041 安全
2023-12-21 15:27:51
电子发烧友网站提供《HX36082A 高效率升压 DC/DC 电压调整器一般说明.pdf》资料免费下载
2023-12-21 11:20:37
0 XT3410 PWM/PFM 控制 DC-DC 降压转换器
概述:
XT3410 是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、PWM/PFM 控制电路等构成的 CMOS 降压型 DC/DC 调整器。利用
2023-12-20 16:47:03
G1506 小电流升压型LED驱动芯片
概述 :
G1506是一种专为以恒定电流来驱动白光LED而设计的升压型DC/DC变换器。该器件能利用一节锂离子电池来驱动两个、三个或四个串联的LED采用LED
2023-12-19 17:15:46
一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
YB2416D 30V 输入,3A 输出,CC&CV 控制,高效率同步降压转换器
概述:
YB2416是一款输入耐压超过40V,在4.5V-30V输入电压条件下正常工作,并且能够实现
2023-12-13 11:53:17
概述PW5200A/PW5200C是经过优化的高效同步PWM升压DC/DC转换器以向中等功率系统提供高效的解决方案。这些设备使用1.4MHz固定频率频率切换。这些特征通过允许使用微小的,薄型电感器
2023-12-12 14:06:34
G12640.85 V 启动,12uA,同步 DC/DC 变换器
概述:
G1264集成 PFM 模式同步升压变换器,只需要一个电感和两个电容。由于升压专有设计,它启动在非常低的输入电压下降到850
2023-12-02 11:42:57
为什么DC-DC电路开关电源会高效率呢? DC-DC电路开关电源之所以能够高效率,是因为其采用了开关调制技术,并且结合了多种优异的设计和工程实践。以下是详细解释。 首先,我们需要了解开关调制技术
2023-11-29 17:40:07
412 本文将详细介绍PW5300原装现货电流模式升压DC-DC转换器的特点和应用。一、概述PW5300是一款高效、低噪声、低失真的电流模式升压DC-DC转换器,采用SOT23-6封装,具有体积小、重量轻
2023-11-24 23:39:08
时效率可达 91%。FS2117 为移动电源等高效升压应用领域提供了新的解决方案。
特点
◼ 工作频率 500kHZ
◼ 内部集成同步整流 MOS,无需外部整流二极管
◼ 外部反馈网络,输出电压可调
2023-11-23 11:30:45
如何设计一个高效率低功耗低噪声的直流3V升压到30V的电路?
电流1ma之内即可。
2023-11-16 06:36:14
源、振荡电路、比较器、PWM/PFM 控制电路等构成的CMOS降压DC/DC调整器。利用PWM/PFM自动切换控制电路达到可调占空比,具有全输入电压范围(1.8-5.5V)内的低纹波、高效率和大输出电流等特点。PC6406内置功率MOSFET,使用过压
2023-11-15 14:48:00
0 PC6410是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、PWM/PFM 控制电路等构成的CMOS降压DC/DC调整器。利用PWM/PFM自动切换控制电路达到可调占空比,具有全输入电压范围内的低纹波、高效率
2023-11-15 14:45:02
0 PC6406是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、PWM/PFM控制电路等构成的CMOS降压DC/DC调整器。利用PWM/PFM自动切换控制电路达到可调占空比,具有全输入电压范围(1.8-5.5V
2023-11-15 11:57:43
SM8081高效率,1.5MHZ,1A同步降压调节器
概述:
SM8081是一个高效率的1.5MHz同步步进降压DC/DC调节器,可提供高达1A的电压输出电流。它可以在宽输入电压下工作范围从2.5V
2023-11-13 10:21:09
操作
可调输出电压高达24V
自动切换到PSM模式,以提高效率在光负荷
3 V到24V输入范围
最大1μA关机电流
可编程软启动/内部软启动
满足SMD陶瓷传感器应用
节省空间
2023-11-08 16:49:43
广泛应用。
SL3038电源芯片是一款高性能的DC-DC降压芯片,它具有高效率、高输出电流、低噪声等优点,因此适用于许多高功率应用。SL3038电源芯片采用SOP-8封装,体积小,便于在PCB板上布局
2023-11-07 15:55:29
电子发烧友网站提供《PWM/PFM控制DC/DC调整器IC的FS2407规格书.pdf》资料免费下载
2023-11-05 16:43:05
0 HX3608是一款微小型、高效率、升压型 DC/DC 调整器。电路由电流模 PWM 控制环路,误差放大器,斜波补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,内置
2023-10-30 18:24:19
0 该HX3001是高效率同步,PWM升压DC/DC转换器优化,以提供一个高效的解决方案,中等功率系统。设备与一个1.4MHz固定频率切换。这些特性允许使用微小、低剖面电感器和陶瓷电容器,从而最大
2023-10-30 18:17:44
0 SD6303系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的PFM升压DC-DC变换器。SD6303系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常适合于便携式
2023-10-27 18:16:57
0 TP 3601是一种结构紧凑、效率高、电压低的升压DC/DC变换器,包括误差放大器、斜坡发生器、比较器开关通元件和驱动器,在广泛的负载电流范围内提供稳定高效的工作。它工作在稳定的波形中,无需外部补偿
2023-10-26 17:16:14
0 通常的电压调整器及降压型DC/DC,在IC待机时(停止运行)的输出电压降低到0V。
2023-10-26 15:40:28
501
的安全性和稳定性。此外,SL3036还具有低噪声输出、高效率和高精度等特点,可以满足各种不同应用的需求。
总之,SL3036是一种高性能、高效能和宽输入电压范围的开关降压型DC-DC转换器,可以
2023-10-25 17:45:15
该ZCC2007是一种高效率,电流模式,完全集成的升压转换器,它可以从输入电压低至
1.8V和转换高达5.5V的输出电压启动。在关机过程中,它可以断开输出与输入。
该产品集成了10mΩ/30m
2023-10-24 15:40:31
,动态调整DC-DC的输出电压特别重要。本文将从以下几个方面探讨为什么需要动态调整DC-DC的输出电压。 1.能耗优化 DC-DC转换器的功率效率是其性能的重要指标之一。当DC-DC转换器输出电压与负载电压匹配时,可获得最高的功率效率。但使用固定电压输
2023-10-23 10:34:43
427 单片机驱动LCD如果提高效率
2023-10-23 07:44:25
转换,并且具有高效率和稳定输出的特点。 DC-DC电路开关电源的高效率主要是因为它们采用了脉冲宽度调制(PWM)技术。PWM技术基于高频电子开关管的开关动作,通过在时间间隔内不断改变开关管的导通时间和截止时间,来实现对电源输出电压的调节。 在
2023-10-22 15:13:27
624 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17554-MAX17555: 4V至60V, 50mA, Ultra-Small, 高效率, 同步制继制 DC-DC 转换器数据表相关产品参数、数据手册
2023-10-10 18:47:38
40V,4.5-40V输入电压条件正常工作,并且能够实现精确恒流以及恒压控制的同步降压型DC-DC转换器。
YB2419无需外部补偿,可以依靠自身内置稳定环路实现恒流以及恒压控制,输出电压可调,输出电流
2023-10-10 14:54:22
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17570: 4.5V至60V, 300mA,超小型、高效率、高效同步制继式制下DC-DC转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX17570
2023-10-08 16:00:16
漏感问题是反激变换器的基本问题。漏感是硬伤。要实现高效率,控制漏感是重头戏。先做好漏感,再说其余。漏感有多大?意味着能量传递损失多大,变换器效率损失有多大,钳位电路热损耗有多大。这都是额外的,其他变换器没有的。
2023-09-19 07:44:19
LN10X62/3Q1 是一款高效率、结构紧凑、同步降压型 DC-DC 转换器,采用恒定频率,峰值电流模式控制具有内部补偿的架构。它运作从 3.5V 到 60V 的输入电压,提供可调输出电压范围
2023-09-18 11:54:32
13 我使用DC-DC直流升压模块,将DC4V供电升压为DC12V,为用电设备供电。
当单独提供DC4V,为升压模块供电时(不接用电设备),电压4V,平均电流1mA,24小时平均功耗约为22.9mAH
2023-09-14 15:40:24
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
2.5V~5.0V输入升压芯片外围超简单!可锂电池供电消费电子产品专用升压芯片
低功耗 PFM DC-DC 升压芯片
概述
AP8105 系列产品是一种高效率、低
2023-09-14 11:10:42
台灯专用升压恒流芯片LED台灯专用升压恒流芯片内置MOS输入3.6-60V升压恒流外围超简单!一般说明AP9180 内置 MOS 管升压型恒流驱动芯片概述AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率
2023-09-14 09:41:18
AP8105 系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。
AP8105 系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常
2023-09-13 09:55:46
292
。SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。
SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能
2023-09-06 11:12:47
概述
SL3036H 是一款支持宽电压输入的
开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A
功率MOS,最高输入电压可超过120V。
波、优异的母线
2023-09-06 10:25:09
PS7526 高效 DC-DC 同步整流升压转换器 概述 PS7526 是一颗高效同步升压转换芯片,内部集成低阻抗功率内部集成软启动电路,无需外部补偿电容,外部反馈网络。 PS7526 为移动电源
2023-08-31 13:19:49
336
高效率boost升压电路 随着科技的发展,电子产品已经成为我们日常生活必不可少的一部分。在电子产品中,电池是非常重要的部件,它不仅提供电能,还能影响设备的性能和使用寿命。通过增强电池电压来提高电子
2023-08-27 15:08:56
2332 DC电源模块是目前应用广泛的电源系统之一,它的高效率是其最为显著地特点之一。本文将从以下三个方面进行介绍:什么是DC电源模块、DC电源模块的工作原理以及DC电源模块的高效率特点。
2023-08-22 13:24:09
450 LN2220是一款微小型、高效率、升压型DC/DC调整器。 电路由电流模PWM控制环路,误差放大器,斜波补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,内置一个4A
2023-08-17 14:26:30
981
LN3608是一款微小型、高效率、升压型DC/DC调整器。 电路由电流模PWM控制环路,误差放大器,斜波补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,内置一个4A的功率开关和软启动保护电路。
2023-08-15 11:39:12
404
HX3608是一款微小型、高效率、升压型 DC/DC 调整器。 电路由电流模PWM控制环路,误差放大器,斜波补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,内置一个4A
2023-08-14 15:14:02
453
泛海微FS2111是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。输出电压可以进行内部调节,实现从 3.0V 至 5.0V 的固定输出电压,调节步进为 0.1V
2023-08-03 16:17:37
0 OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载
2023-07-29 14:14:51
电子发烧友网站提供《AP3418高效率同步DC-DC降压转换器应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-25 11:21:19
1 概述AP8106 系列产品是一种低功耗、高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。AP8106 系列产品仅需要三个元器,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压
2023-07-05 11:21:18
NDP1335KC是一款高效率、单片同步降压DC/DC转换器,采用恒定频率和平均电流模式控制架构,具有出色的线路和负载调节能力。
2023-07-02 16:31:24
1904
随着全球能源需求的不断增长和对环境保护的日益重视,高效能源转换技术成为推动可持续发展的关键。在这一领域,ERS5003ATT6升压DC/DC调节器以其微小型设计、高效率和卓越性能引起了广泛的关注和认可。
2023-06-28 16:48:57
226 许多市场对高效率同相 DC-DC 转换器的需求都在不断增长,这些转换器能以降压或升压模式工作,即可以将输入电压降低或提高至所需的稳定电压,并且具有最低的成本和最少的元件数量。反相 SEPIC
2023-06-17 16:51:53
1344
概述
SL6813 是一款具有低待机功耗、高
效率的同步升压DC-DC,待机电流仅
15uA。
SL6813 采用固定导通时间的PFM控
制方式,在轻载时自动降低开关频率保持
高的转换效率
2023-06-16 15:36:18
概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
概述
SL4008B 是一款专为升压、升降压
开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。
SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电
压范围。通过扩展输入供电,也可以支持
100V 以上的输入
2023-06-06 09:55:12
LN3440是一款微小型、高效率、升降压一体DC/DC调整器。电路由电流模PWM控制环路,误差放大器,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,内置一个1.2A的功率开关
2023-05-25 14:13:22
7 FS2117是一款高效率的PWM同步升压DC/DC转换器, 提供的电源系统解决方案。该器件的工作电压在0.9V 到5.0V之间,使用1.4MHz固定的工作频率。这些特性大大减小了它外部连接的电感
2023-05-10 11:21:10
437
OC6811 是一款具有超低待机功耗、
高效率的同步升压 DC-DC。
OC6811 采用固定导通时间的 PFM 控
制方式,在轻载时自动降低开关频率保持
高的转换效率。
OC6811
2023-05-08 14:19:15
2 FS2114是升压DC-DC转换器。其内置0.2Ω功率MOSFET的PWM电路,使该稳压器具有高效率。内部补偿网络还可以程度地减少了6个外部元件的数量。 0.6V精密基准电压,内部软启动功能可以减低浪涌电流。 FS2114采用SOT23-6L封装,为应用节省空间PCB。
2023-05-08 10:40:46
528
当今,直流电源已经被广泛应用于许多工业应用场景,例如电力、照明和通信设备等。其中,高电压直流到直流(DC-DC)转换器是实现这些应用的关键组件之一。茂睿芯高压DCDC是一种高效率、高可靠性的DC-DC转换器,它能够将高电压直流信号转换为可调节的输出电压。
2023-05-06 13:47:59
1198 同步降压-升压控制器用途广泛且效率高。它们可通过单个电感器产生高功率作为升压和降压,从而使电源设计保持简单。通常,高功率应用中的降压-升压控制器以标准或低开关频率工作,这样可以最大限度地提高效率
2023-05-01 12:14:00
660
CS50363内置MOS可升压16V,高效率升压DC-DC转换器
2023-04-24 21:10:35
601
板。DC/DC 稳压器必须能够同时升压和 降低其输入电压。同样,宽松监管高 电压工业电力系统需要稳压良好的高压 和高电流降压-升压总线 权力。单电感4开关 降压-升压 DC/DC 转换器表现出色 在这些领域,凭借其易于使用, 高效坚固的结构。
2023-04-24 11:33:35
1827
AP8106 系列产品是一种低功耗、高效率、低纹 波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。AP8106 系列产品仅需要三个元器,就可完成将低 输入的电池电压变换升压到所需的工作电压
2023-04-21 15:47:37
AH2661是一款最低启动电压可低于 1V 的小尺寸高效率升压 DC/DC 转换器,采用自适应电流模式 PWM 控制环路。
2023-04-21 10:06:12
187
LT®3790 是一款 4 开关同步降压-升压型 DC/DC 转换器,其仅利用单个电感器以高达 98.5% 的效率调节恒定电压和恒定电流。它可以提供数百瓦的功率,并具有 60V 的输入和输出额定值,使其成为需要升压和降压转换的理想 DC/DC 稳压器和电池充电器。
2023-04-20 11:37:53
1207
概述SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-04-17 17:21:43
概述 SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等
2023-04-15 09:41:48
产品概述 AP8660B是一款微小型、高效率、升压型 DC/DC 调整器。电路由电流模COT 控制环路,误差放大器,斜坡补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作
2023-04-14 11:15:18
231 PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
产品概述 TY3009 是一款微小型、高效率、升压型 DC/DC 调整器。 电路由电流模 PWM 控制环路,误差放大器,斜波补偿电路, 比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载
2023-04-10 11:46:02
0 概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A 功率MOS,支持最高输入电压55V。SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出
2023-04-04 15:38:53
不同的芯片,与线性稳压器LDO相比较,效率高是DC/DC的显著优势。通常效率在70%以上,效率高的可达到95%以上。DC/DC常见三种拓扑结构为Buck(降压型DC/DC转换器),Boost(升压型DC
2023-04-04 14:58:34
2023-03-28 15:06:00
概述AP8105 系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。AP8105 系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常
2023-03-27 10:42:55
2023-03-27 10:39:10
2023-03-24 14:55:21
概述OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-03-24 11:35:11
正在加载...
