据官方描述,扩展版的功能包括向Dev Home设备配置工具推荐适合游戏开发的套装,同时增加对控制台屏幕中央的游戏开发小部件的支持。值得注意的是,仅Windows 11和Windows 10用户可使用此扩展。另据公告显示,此款扩展从2023年10月开始便已存在。
2024-03-21 10:24:5372 使用STM32CubeMX初始化STM32F103程序代码,在不使用任何外设中断的情况下,系统会默认打开哪些中断?这些中断又可以怎样暂时性关闭?
2024-03-11 07:22:00
传感器正确连接。确保它们之间的通信接口(如UART、SPI、I2C等)配置正确。
2.软件框架
软件框架主要包含几个部分:驱动程序、游戏逻辑、机器视觉和ChatGPT集成。
3.驱动程序开发
接下来,为
2024-02-01 20:18:17
区块的Body部分是一个普通的字符串向量,而头部看起来更有趣。在所有的字段中,prev_hash 是最有趣的,它存储了前一个区块的哈希字段值,我们将在这篇文章后面的链部分讨论它。
2024-01-22 13:58:36357 是提升技术的最好方式。通过参与实际项目的开发,可以掌握更多的实践经验和技能。在实际项目中,我们可以遇到各种各样的问题,需要不断地调试和优化程序,这样能够更好地提升自己的技术水平。
三、积极参加培训
2024-01-05 10:14:30
在当今的软件开发领域,低代码开发平台正逐渐成为业务人员和技术开发人员的首选。这些平台通过简化开发过程,让非技术人员也能快速构建企业级应用。本文将对比几款低代码开发平台,帮助你了解它们的特点和优势
2023-12-27 18:31:46421 解决经验、可投入资源还是人才使用等方面处于劣势。这种现状对游戏开发平台解决方案提出了更高的要求。在这样的背景下,华为云推出的华为云耀云服务器 L 实例(以下简称:云耀 L 实例)作为一款专门为中小企业和游戏开发者设计的轻量应用服
2023-12-11 15:01:35211 Redis是一个开源的内存数据库,使用键值对存储数据。其中,Redis中的数据结构之一就是哈希(Hash),它提供了一种将多个字段(Field)存储在一个键(Key)中的方法。那么Redis的哈希
2023-12-04 16:27:43216 工控江湖上流传着一个段子: 开发人员最痛苦的事情是什么?“翻译”别人的程序代码。 写程序代码最痛苦的事情是什么?接着写别人的程序代码。 虽然有些偏激,却真实地折射出“人”、“数据”、“平台”之间
2023-11-30 20:05:25493 Java应用程序。确定您希望应用程序能够执行的任务和提供的功能。这将有助于指导您在开发过程中进行决策并确定实现代码的方式。 2.设计应用程序:在开始编写代码之前,您应该设计应用程序的结构和架构。这意味着确定应用程序的组件、类以及
2023-11-28 16:52:01500 数据分析平台 Newzoo 发布的报告,2020 年小程序游戏的市场规模已经达到 6.71 亿美元,到 2023 年市场规模将会飙升到 42.55 亿美元。显然,伴随着技术的进步和娱乐方式的多元化
2023-11-20 09:32:45194 在当下数字化娱乐时代中,手游和端游的发展已成齐头并进之势,以至于很多小程序游戏开发者对高性能服务器的需求日益增强。轻量云服务器不仅可以提供更加高效、安全和可靠的计算环境和网络环境,还支持灵活和可多
2023-11-16 11:57:47224 Spring Boot 是一个用于简化 Spring 应用程序开发的框架,它利用 Spring 框架的强大功能,使得基础架构的搭建变得更加简单、轻量级、易于维护。在本文中,我们将详细讨论
2023-11-16 10:56:08181 AWTK是基于C语言开发的跨平台GUI框架。本系列文章介绍如何从0开始创建AWTK应用程序,包括搭建开发调试环境、使用AWTK创建Hello工程并在模拟器上运行、将AWTK应用程序移植到其它平台
2023-11-11 10:00:11256 Ai-M61-32S开发环境搭建
2023-11-10 12:30:03479 本文给大家带来TSMaster小程序编辑的新功能,其中主要包含:代码编辑智能提示功能、可用外部代码编辑器编辑小程序代码并同步。本文关键字:C小程序、Python小程序、代码智能提示、外部代码编辑器
2023-10-28 08:22:031122 本文主要研究了HASH算法加密芯片的工作原理及其在STM32 MCU上的应用,实现了外部加密芯片对STM32 MCU的程序保护,目前的技术手段无法对其进行破解,其安全性优于其它加密方式。
2023-10-24 15:01:141211 简化开发过程:采用 low-code 搭建平台,用户只需要通过简单的拖放操作和配置即可实现应用程序的设计和开发。low-code 搭建平台提供了一个可视化的开发环境,使得开发者可以更加专注于业务逻辑的实现。
2023-10-19 10:38:18229 HMAC是密钥相关的哈希运算消息认证码(Hash-based Message Authentication Code)的缩写, 它通过一个标准算法,在计算哈希的过程中,把key混入计算过程中。
2023-10-12 15:11:48761 STM32H7怎么实现一个哈希的数据运算处理
2023-10-10 06:34:23
ESP32教程-linux开发环境搭建
2023-10-09 06:53:51
哈希与加密有什么区别
2023-10-09 06:29:39
在日常FPGA开发过程中,逻辑代码设计完成后,为了验证代码逻辑的正确性,优先使用逻辑仿真(modesim)进行验证。仿真验证通过后进行板级验证时,使用逻辑分析仪进行分析和验证逻辑是否正确。FPGA
2023-10-01 17:08:001451 越来越关键的作用。 创立于 2004 年的全球化游戏公司——完美世界游戏,集游戏开发、发行、运营为一体,其正在使用 NVIDIA Omniverse Audio2Face 应用、 NVIDIA ACE 平台,以及光线追踪与 DLSS 技术等,塑造更精致的游戏画面,构建更逼真的数
2023-09-26 18:35:10619 是一种通用的哈希算法,用于将任意类型的数据转换为固定长度的哈希值。下面是一个简单的示例,演示如何使用Hash trait计
2023-09-19 16:02:51670 众所周知,在 C 语言中,当一个数除以0的时候,会导致除法运算异常。程序也会因此崩溃。
为了避免程序崩溃,我们需要在代码中包含对 0 的判断。
2023-09-14 11:11:17840 在前面的文章中主要介绍了hash表及其链表的结构,同时说明了如何读取表项。那表项是如何写入的了?前期的文章中有少量的提及,这里单独写一篇,介绍两种常见的方案。
2023-09-07 17:02:57350 在前面的文章中:hash算法在FPGA中的实现(一)——hash表的组建,记录了关于hash表的构建,这里记录另外一个话题,就是hash链表。我们知道,只要有hash的地方,就一定有冲突,关键就看
2023-09-07 17:02:27364 在FPGA的设计中,尤其是在通信领域,经常会遇到hash算法的实现。hash算法在FPGA的设计中,它主要包括2个部分,第一个就是如何选择一个好的hash函数,减少碰撞;第二个就是如何管理hash表。本文不讨论hash算法本身,仅说明hash表的管理。
2023-09-07 17:01:32471 对称加密算法、AES-ECB模式缺陷与解决办法、Hash哈希函数、Hash哈希算法等。
2023-09-05 07:40:24
您可以使用251CPU而不是8051生成代码大小超过64KB的应用程序。
大多数251CPU支持256K字节的地址空间,可用于程序代码或变量。
8051CPU的大程序只能通过代码库完成,与之相比
2023-09-04 06:08:41
当开始为嵌入式应用程序开发软件时,ADS的用户可能不知道他们的目标硬件的技术规格。目标外围设备、内存映射甚至处理器本身的细节可能是未知或未确定的。
为了在知道或考虑此类细节之前进行软件开发,ADS
2023-08-30 06:27:16
应用程序: 这个示例是 CAN 公交车的应用程序代码, 描述当公交车在设备节点发生时如何回收并让设备重新进入公交车, 以便进行包件传输和接收 。
BSP 版本:M480系列BSP CMSIS
2023-08-29 07:18:02
简介 在此示例中,将用于程序代码可视化和监控的对象连接到控制程序。您先前已在 STEP 7 中创建了一个程序(用于运输传送带上的生产单位)。您还创建了一个 ProDiag 函数块,在其中设置对操作数
2023-08-21 10:11:31606 谢谢电子发烧友论坛网
谢谢保定飞凌嵌入式技术有限公司
这里是一个可以在Shell环境下运行的老虎杠子鸡虫游戏程序:
源代码:
#!/bin/bash
# Function to generate
2023-08-11 00:07:47
这种集成开发环境,为了在 Ubuntu 上也能拥有类似 Visual Studio 的开发体验,笔者探索出基于 Anaconda 和 VS Code,搭建 OpenVINO C++ 程序开发环境的方式。
2023-08-09 09:42:14432 本指南介绍了几种可以在Unity程序中使用的特效技术,包括:
•脏镜头效果
•雾效果
•冰墙效果
在本指南中,有图像显示了如何在示例中使用特效展示了冰洞演示和Nordeus的游戏Spellsouls
2023-08-02 06:07:24
使用ZWS-IoT低代码开发平台,可以快速搭建不同web应用页面,以及多个页面的物联网应用系统。本文将介绍通过ZWS-IoT低代码开发平台如何自主搭建一个智慧环保系统。简介ZWS-IoT低代码开发
2023-07-31 16:59:52287 端口哈希桶 在inet_csk_get_port函数中的变量声名中有如下几个结构体: struct inet_hashinfo * hinfo = sk- >sk_prot- >h.hashinfo
2023-07-31 11:03:23387 可以使用指令“构建程序代码”,在 SCL 块中构建程序代码并将其分为几个不同区域。
2023-07-31 09:09:133793 接上4篇:【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】(开源)控制机械臂小游戏2
2023-07-30 14:48:14
连接到电脑上,按照图中的修改其中相应的项目,并在Port一栏中选择相应的通讯端口,这样就完成了程序开发前的准备工作。
板载LED灯默认为引脚21,添加以下代码,点击工具栏中的箭头,等待程序下载完成并运行
2023-07-29 21:40:49
【飞凌i.MX9352开发板试用】+机械臂游戏 3游戏操纵杆控制四自由度机械臂(开源)原创首发 - 飞凌嵌入式
2023-07-26 11:28:41681 CC2340开发环境搭建
2023-07-18 15:29:15472 “拖拉拽”开发组件来完成应用程序的构建。从某种意义上说,低代码可以弥补日益扩大的专业技术人才缺口,同时也可以促进企业与技术之间深度协作的最终敏捷形式。 本文以技术方案视角,对华为云Astro低代码平台的一些核心功能进行简
2023-07-13 18:25:06369 今天给大家讲一讲Linux系统开发环境搭建。
2023-07-12 14:51:51617 在学习和工作开发的时候,经常需要使用到各种各样不太常用的操作,这种情况一般是自己手动写一些小程序来处理。
2023-07-11 16:10:23635 在学习和工作开发的时候,经常需要使用到各种各样不太常用的操作,这种情况一般是自己手动写一些小程序来处理。因为它们不太常用,所以经常用了又没保存,等到下一次在使用的时候又需要重写,这样的非常浪费时间和精力。
2023-07-11 16:09:31188 技术点 开发工具 Bean Bean 的验证 拥抱 lombok 重构 设计模式 技能 总结 技术点 本文不是一个吹嘘的文章,不会讲很多高深的架构,相反,会讲解很多基础的问题和写法问题,如果
2023-06-27 10:48:24212 的时间到了,下滑查看四道竞猜题目,每道题分别对应了一个平台或技术,快来集思广益,参与活动吧! 猜题小贴士:答案 来自近期的重点发布 点击 链接 获取更多提示! 第一题 NVIDIA 在 COMPUTEX 2023 发布的 全球首个专为 AI 构建的 以太网网络架构叫什么? 滑动
2023-06-22 11:30:01167 的取舍(Trade-off),减少程序代码大小就会降低程序效能,反之,增加效能会增加程序代码大小。
1. 开发阶段
在编译程序优化功能开启时,编译出来的汇编语言有可能被编译程序改变,让程序产生非预期
2023-06-20 06:25:30
NuMicro™ Cortex-M0/M4芯片是否支持代码保护用户的程序代码吗?如何解开LOCK位上的用户配置字?
2023-06-19 06:02:36
嵌入式的标签多为:低配,偏硬件,底层,资源紧张,代码多以C语言,汇编为主,代码应用逻辑简单。但随着AIOT时代的到来,局面组件改变。芯片的性能资源逐渐提升,业务逻辑也逐渐变得复杂,相对于代码的效率
2023-06-12 09:38:37159 我正在使用 S32DS 生成一些驱动程序代码,我发现许多我没有修改的文件(由其他人生成)也发生了变化。唯一的区别是构建版本。
我们使用相同的 DS 和 SDK,为什么构建版本不同?
2023-06-12 07:46:58
我目前正在从事基于 MPC5121 平台的开发项目。但是,我一直无法在 NXP 官方网站上找到 MPC5121 所需的 BSP(板级支持包)和驱动程序代码。具体来说,我目前专注于为 MPC5121
2023-06-12 07:09:01
基于EPM240T100C5的CPLD开发保姆级环境搭建教程
2023-06-09 19:35:543056 随着通信技术的发展和手机的普及,手机游戏的开发技术越来越为人们所关注。以J2ME为开发平台,利用Java提供强大工具,不但可以在手机上实现静态HTML技术所无法实现的计算处理、数据存储、与服务器
2023-06-09 16:04:540 电子发烧友网站提供《如何从Arduino取回代码/程序.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:50:391 低代码开发平台是一款以图形化、拖拽方式并辅以少量代码就能快速搭建企业数字化应用的工具平台。提供了常用的基础组件、工业组件(用于工业生产场景)、大屏组件(用于展示大量数据)以及业务组件(物联网相关业务),无需深入了解编程语言和开发技术,只需简单地
2023-06-08 19:15:03315 Windows下使用pthread-开发环境搭建
2023-06-08 10:32:403656 Windows下基于MSVC搭建SDL开发环境
2023-06-08 10:29:40916 Windows下基于MSVC搭建ffmpeg开发环境
2023-06-08 10:27:541046 Windows下基于MSVC搭建libusb开发环境
2023-06-08 10:25:441408 Windows下基于MSVC搭建libjpeg开发环境
2023-06-08 10:23:48885 与评估板点对点的双向通讯。可以上云。比如通过常见的阿里云物联网平台、ONENET物联网平台等各种物联网平台实现数据流转,采用多种前后端框架技术,实现设备信息的多种展示方式,如APP展示或小程序或网页
2023-06-03 22:37:01
电子琴代码
2023-05-26 16:38:023 接上几篇:
【CW32饭盒派开发板试用体验】+机械臂游戏项目(开源)(1)开箱试验舵机 - 武汉芯源MCU - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛!
2023-05-24 22:27:11
研究表明,生成式AI模型的发展将会进一步降低使用低代码和无代码开发工具的门槛,并可能诞生一类全新的智能开发技术。
2023-05-22 17:55:31449 首先我们实现最终郊果是:APP或小程序或网站可以实时接收硬件上报的数据,APP或小程序或网站可以操作控制硬件设备。 方案一 使用MQTT技术实现 自己购买服务器,服务器上搭建MQTT,后台技术开发
2023-05-19 17:09:100 QT是一款由Qt Company开发的跨平台C++图形用户界面应用程序开发框架。 它既可以开发GUI程序,也可用于开发非GUI程序,比如控制台工具和服务器。 Qt是面向对象的框架,使用特殊的代码
2023-05-17 11:39:502179 pass the hash:哈希传递攻击,简称PTH,是在内网渗透中一种很经典的攻击方式
2023-05-16 09:44:591702 比我更擅长游戏逻辑。
如果有人感兴趣并且有一个小游戏可以分享,我会非常感兴趣。
-麦克风
代码:全选textbox bla$
interrupt d5, [left]
interrupt d6
2023-05-10 07:20:27
接上三篇,继续本项目开发。【CW32饭盒派开发板试用体验】+机械臂游戏项目(开源)(1)开箱试验舵机 - 武汉芯源MCU - 电子技术论坛- 广受欢迎的专业电子论坛! https
2023-05-08 18:40:58
常见的晶体管有二极管、三极管和MOS管,主要的逻辑门电路:与门、或门、非门、与非门、或非门、异或门等,这篇文章介绍用晶体管搭建常见的逻辑门电路。
2023-04-26 14:51:332570 项目中使用的S32K312芯片要解开程序代码中的DEBUG密码(ADKP)。
如何实现这个功能?
2023-04-26 08:03:33
Java应用程序代码审计也与Java语言及其框架的发展背景有关。Java语言的高度可移植性、跨平台性、安全性以及其生态系统的丰富性,使得Java应用程序成为了企业级和互联网应用程序的主要开发语言之一。
2023-04-23 11:14:082713 IoT低代码开发平台可以帮助企业敏捷地完成项目交付,提升企业数字化的速度。本文将以光伏监测系统为例,介绍如何基于ZWS-IoT低代码开发平台自主搭建一个物联网web应用系统。简介ZWS-IoT低代码
2023-04-23 09:29:39213 IoT低代码开发平台可以帮助企业敏捷地完成项目交付,提升企业数字化的速度。本文将以光伏监测系统为例,介绍如何基于ZWS-IoT低代码开发平台自主搭建一个物联网web应用系统。 简介
2023-04-18 11:50:01274 下载调试时首先是OpenSDA正常,第二次MCU无法进入下载和调试功能。也许启动地址错误?如果我买一些MCU(S32k148UJALU)来替换,有同样的问题吗?所以,我有一个问题,在下载和调试之前需要引导加载程序应用程序代码吗?
2023-04-14 06:56:17
随着数字化的发展,低代码平台已成为加快开发、满足日益增长需求的解决方案。同时,低代码平台让开发者可以使用图形化界面和可视化编程工具来开发应用程序,无需编写大量代码。从而减少开发时间和技术性难度,并提
2023-04-12 00:55:051383 我需要 MC56F82748 的引导加载程序代码和工具。我使用 P&E DSC 编程器来刷新 .elf 文件。我可以使用 RAppID BL 工具发送 .elf 文件并使用适当的引导加载
2023-04-11 08:49:45
之前,写过两篇文章,介绍了在Windows下搭建ARM11的裸机开发环境,以及使用Eclipse创建ARM11的裸机程序管理工程,需要的朋友可以过去看看。
2023-04-08 14:13:541141 我在 IMX8 QXP 板上进行安全启动变化,我破坏了图像哈希并预计 seco 事件是错误的签名和错误的哈希(AHAB_BAD_SIGNATURE_IND,AHAB_BAD_HASH_IND)并注意
2023-04-07 12:01:39
图像用我的密钥签名,我就不再有任何 HAB 事件。我没有烧掉 SRK_HASH。当保险丝中没有烧毁哈希值时不抛出错误是正常行为吗?(即银行 6 和 7 所有位为 0)。此外,hab_status命令是否允许您在启动后重新检查图像?允许尝试保险丝覆盖。
2023-04-03 07:26:19
N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
高性能32位N32G4FRM系列芯片的样片开发,开发板主MCU芯片型号N32G4FRMEL7
2023-03-31 12:05:12
)。我的第一个问题:我在哪里可以下载提到的应用程序代码?我的第二个问题:我有没有机会拥有“将 SVG 转换为基本结构的离线工具”?
2023-03-29 09:05:57
今年, Google 游戏开发者峰会 发布了诸多新的游戏解决方案和工具,旨在助力广大游戏开发者打造出众的游戏,与玩家建立更紧密的联系,拓展业务并获得更多增长。 点击观看中文版主题演讲 现在,我们将带
2023-03-29 00:10:03528 我是新手,正在尝试使用 can 通信为 s32k144 编写引导加载程序。我成功地将向量表从 0x00000000 移到了应用程序代码的 0x00008000问题是我不知道如何在不擦除应用程序代码
2023-03-27 08:26:38
工具中配置了时钟,但未生成驱动程序代码(fsl_i2c.c 和 fsl_i2c.h),我最终在外围设备中出现“include fsl_i2c.h not found”。 H。我在
2023-03-27 07:21:56
如何基于Astro零代码能力,DIY开发,完成问卷、投票、信息收集、流程处理等工作,还能够在线筛选、分析数据。实现一站式快速开发个性化应用,体验轻松拖拽开发的乐趣。 环境准备 注册华为云账号、实名
2023-03-24 20:31:56391
查看更多
