在很多情况下,模拟示波器和数字示波器都可以用来测试,不过我们一般使用模拟示波器测试那些要求实时显示并且变化很快的信号,或者很复杂的信号。
2024-03-20 17:22:14239 ,有助于快速有效地进行调试和测试。优越的触发系统能够为工程师节省大量时间,协助他们快速隔离难以检测到的事件并改进设计。工程师能够快速识别并对比示波器的主要规格,例如带宽
2024-03-05 08:30:0797 是德科技推出 InfiniiMax 4 系列高带宽示波器探头,将高频探头产品的带宽扩展到 52 GHz。
2024-02-28 09:33:32289 示波器是一种用于测量电压信号的仪器,它可以将电信号转换为可以在屏幕上显示的波形图形。在电子工程领域,示波器是一个必不可少的仪器,它可以用于许多不同的应用和测量。本文将详细介绍示波器的使用方法以及
2024-02-18 16:18:45274 2024年1月23日,鼎阳科技正式发布8GHz带宽高分辨率示波器,树立了国产高分辨率示波器的新标杆。此次发布的示波器为SDS7000A系列推出的新型号SDS7804A,具备12-bit高精度ADC
2024-01-26 11:20:27529 虚拟示波器是一种基于计算机软件的虚拟仪器,用于显示和分析电子信号的形状、频率、幅度等特征。它的工作原理是将模拟信号通过采样和数模转换等处理,转化为数字信号,然后通过计算机处理并显示出来。相比之下
2024-01-23 14:14:53205 等效时间采样示波器与实时示波器的对比,有什么不同? 等效时间采样示波器和实时示波器是电子测试设备中常用的两种示波器。它们在运行原理、应用场景、优点和缺点等方面存在一些显著差异。 一、等效时间采样
2024-01-19 11:29:28321 : ■ 一直根据示波器制造商的建议使示波器和探头相匹配。 ■ 保证示波器 / 探头对要测量的信号拥有足够的带宽或上升时间功能。一般来说,应该选择上升时间指标比计划测量的最快上升时间快 3-5 倍的示波器 /探头组合。 ■ 要使探头地线尽可
2024-01-19 10:30:3886 重点关注,它们分别是带宽、采样率和垂直分辨率。 带宽是一个示波器的重要指标,它定义了示波器能够准确显示的频率范围。一个示波器的带宽通常以-3dB的衰减点进行定义,这意味着在该频率下,输入信号的振幅会衰减到原始振幅的
2024-01-17 15:14:24276 带 宽 考 虑 因 素 带宽是同时涉及探头带宽和示波器带宽的测量系统问题。示波器的带宽应超过要测量的信号的主要频率,使用的探头带宽应等于或超过示波器的带宽。 从测量系统角度看,实际问题是探头
2024-01-16 09:51:42209 选择示波器探头时要注意的一点是,要确保它有足够的补偿范围来配合使用示波器。当高带宽探头与低带宽示波器一起使用时,可能会出现问题
2024-01-09 14:57:26135 。 一、原理 1. 采样示波器:采样示波器基于采样定理,通过对输入信号进行采样和保持,将连续信号转换成离散信号,并进行数字化处理和重建,最后实现波形显示。其中,采样和保持单元负责对输入信号进行采样和保持,采样速率决定了示
2024-01-03 17:13:39423 示波器的三个重要参数是:带宽、采样率、存储深度。1,带宽示波器带宽的定义没有变,就是输入一个正弦波,保持幅度不变,增加信号频率,当示波器上显示的信号是实际信号幅度的70.7%(即3dB衰减)的时候
2024-01-01 08:00:56756 如何利用示波器测试晶振信号。 首先,我们需要准备好以下工具和材料: 1. 示波器:示波器是测试晶振信号的主要工具。示波器的选择应根据你的测试需求和预算来确定。一般来说,带有高频带宽和高采样率的数字示波器可以提供更精确
2023-12-18 14:16:13831 定义入门级专业数字示波器,意在推动鼎阳科技一直以来的愿景:让每个工程师都能拥有专业的测试测量设备。 专业级性能表现 SDS800X HD 表现不俗 SDS800X HD作为后标带有“HD”的高分辨率数字示波器产品系列,具有12-bit高分辨率,最高带宽可达200 MHz,并具有最高2 GSa
2023-12-12 16:44:49453 数字荧光示波器DPO(Digital phosphor Oscilloscopes)是Tektronix公司新推陈出新出的一种示波器平台,它具有数字存储示波器DSO
2023-12-12 16:04:41226 定义入门级专业数字示波器,意在推动鼎阳科技一直以来的愿景:让每个工程师都能拥有专业的测试测量设备。 专业级性能表现 SDS800X HD表现不俗 SDS800X HD作为后标带有“HD”的高分辨率数字示波器产品系列,具有12-bit高分辨率,最高带宽可达200 MHz,并具有最高2 GSa/
2023-12-12 14:53:14256 示波器带宽怎么选择 示波器带宽选择对于电子工程师和电子爱好者来说是非常重要的一个问题。正确选择示波器带宽可以确保我们能够准确地观察和测量不同类型的信号,从而帮助我们分析和解决电子系统中的问题。本文
2023-12-07 15:37:28900 示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察电路中电信号的形状、振幅和频率。示波器探头是连接被测电路和示波器输入通道的部件,探头的带宽直接影响示波器的测量结果。本文将从探头带宽的基本概念、探头带宽选择
2023-11-22 11:33:56858 数字实时示波器是一种利用超高带宽、超低本底噪声和高ENOB的示波器,可以轻松获得完整的所需信号。数字示波器主要测量交流电或脉冲电流波的形状,通过A/D把被测电压转换为数字信息,数字示波器捕获的是波形
2023-11-22 10:44:20
提到示波器,大家都会问一下它的带宽、采样率,那大家有关心过使用的示波器的存储深度吗? 今天,小k先给大家讲一讲什么是存储深度以及为什么要增加存储深度吧! 问题1 什么是存储深度? 存储深度是现代数字
2023-11-22 07:45:02304 示波器探头带宽与配合它们使用的示波器带宽采用相同的方法进行规定,即产品响应的 -3dB 点。
2023-11-20 16:21:07169 电子发烧友网站提供《嵌入式数字示波器毕业设计.rar》资料免费下载
2023-11-07 15:19:591 数字示波器的主要功能和应用介绍 数字示波器(Digital Oscilloscope)是一种用来显示和测量电信号波形的电子仪器。它用数字技术代替了传统的模拟示波器,具有更高的精度、更广的带宽
2023-11-07 10:18:091241 数字示波器(Digital Oscilloscope,简称DSO)是一种电子测量设备,可以显示电信号的电压随时间变化的图像。
2023-11-06 15:24:04579 pc示波器、台式示波器和手册示波器的区别 PC示波器、台式示波器和手持示波器是目前市面上常见的三种示波器类型,它们各自有着不同的特点和应用场景。下面将详细介绍这三种示波器的区别。 1. PC示波器
2023-11-06 11:50:46528 当示波器用户选择示波器进行关键的测量时,示波器的主要参数指标往往是选择哪一款示波器的唯一标准。
2023-11-06 10:37:21716 本文分五篇,第一篇介绍示波器的原理,包含模拟示波器和各种常见的数字示波器。第二篇介绍示波器的主要指标:带宽,采样率,内存深度,分辨率;以及示波器对测量的影响。第三篇介绍探头的种类和原理,以及探头寄生
2023-11-03 17:16:42853 “ 第二篇介绍示波器的几个重要指标:带宽,采样率,内存深度,分辨率。如何选择这几个指标?以及对测量的影响。 ” 01 示波器的带宽 带宽是示波器最重要的一个指标,它决定了这台示波器测量高频信号的能力
2023-11-03 17:12:48767 的无源探头本身上升时间约为700ps,通过这个探头测试一个上升时间为530ps的信号,即使不考虑示波器的带宽影响,经过探头后的信号上升时间已经变为860ps。 图1. 探头带宽对上升时间测量的影响 探头对测试的影响,包括两部分:探头对被测电路的影响以
2023-11-03 17:10:22488 电子发烧友网站提供《基于FPGA的数字存储示波器的显示技术.doc》资料免费下载
2023-11-02 10:18:270 的示波器成为了一个问题。本文将为您介绍数字示波器的选购攻略,帮助您在众多选项中找到最合适的示波器。 一、性能参数的选择 1.1 带宽 ①:示波器的带宽是指它能够准确显示的最高频率。在选择示波器时,首先要考虑需要测试的信号频率范
2023-10-23 15:22:49746 示波器和探头的上升时间与带宽之间具有怎样的量化关系? 示波器和探头是现代电子测量技术中不可或缺的两个部分。其中,示波器是一种测量电信号波形的仪器,而探头则是将电信号引入示波器中的装置。在电子测量
2023-10-22 12:43:33536 选择示波器时必须要遵循5倍法则吗?示波器结合探头使用时,测试系统的带宽如何确定? 选择示波器时需要遵循5倍法则 选择示波器时,需要遵循5倍法则,这是因为示波器的带宽和采样率是很重要的参数,它们
2023-10-22 12:34:05655 。在本文中,我们将介绍5倍法则所适用的示波器类型,并讨论该法则的工作原理和应用。 适用于哪一类示波器? 5倍法则适用于所有类型的示波器。然而,它最常用于模拟示波器。在数字示波器中,由于它们的带宽已经被数字化,因此在数字示
2023-10-22 12:34:02400 为什么要按照5倍法则选择示波器的带宽呢? 示波器(Oscilloscope)是一种用于测试电源信号的仪器,其功能主要是用以显示电压信号的波形、频率和幅度。当您需要选择适当的示波器带宽时,需要了解带宽
2023-10-22 12:33:55514 示波器脉冲宽度怎么看?脉冲信号测试应如何选择示波器带宽? 一、示波器脉冲宽度怎么看? 示波器脉冲宽度是指脉冲信号的高电平和低电平之间的时间差,也就是信号宽度,通常使用示波器来测量。在示波器的显示屏
2023-10-20 14:22:043646 电子发烧友网站提供《基于声卡和LabVIEW的虚拟数字示波器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:49:135 示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:102204 的一个重要指标,因为它决定了示波器可以测量的信号的频率范围和波形分辨率。实时采样率越高,示波器所能测量的频率范围就越宽,波形分辨率也就越高。 示波器实时采样率受到很多因素的影响,例如示波器带宽、数字信号处理器(DS
2023-10-17 16:16:07920 总线信号的详细步骤: 一、准备工作 1.选购示波器:首先,我们需要选购一台支持CAN信号测量的示波器,建议选择具有高带宽、高精度和多种触发方式的示波器。 2.连接CAN接口:连接CAN总线信号源和示波器。可通过CAN转接器或示波器的CAN端口直接连接。
2023-10-11 17:19:303258 ,以基于硬件的12-bit高分辨率赋予其更真实的波形还原能力,帮助用户更精准地测量波形。而这两款数字示波器的发布,也进一步加强了鼎阳科技高带宽高分辨率数字示波器在业界的领先地位,为工程师提供
2023-09-26 17:16:47308 带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度
2023-09-19 14:43:26749 示波器的时基是什么意思?示波器的时基在哪里?示波器时基怎么看? 示波器是一种用于观察电信号的重要仪器。它能够将电信号转换成可见图形,并以数字形式输出。其中,示波器的时基是十分重要的组成部分
2023-09-12 17:06:393891 带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。那么如何区分模拟带宽和数字实时带宽? 通常谈到的带宽没有特别
2023-09-11 15:43:55712 特励达力科推出 65 GHz带宽,12位高精度示波器平台 12位高精度、跨层分析和无与伦比的调试功能与针对PCIe和USB-C测试的新串行数据分析包相结合。 2023年9月5日,纽约Chestnut
2023-09-06 10:41:01618 范围内的最高频率信号能够被准确地显示和测量。 示波器通常用于显示和分析电路中的信号波形,因此具体涉及到带宽的是示波器的触发器和放大器。通常,示波器的触发器用来确定波形的转折点,而放大器则用来扩大波形信号以便显示
2023-09-04 17:17:263504 如何使用数字示波器的自动测量功能? 数字示波器(DSO)是一个非常有用的工具,特别是在电子工程师和技术人员的日常工作中。DSO的主要功能是测量电信号,并以图形方式显示结果。DSO的自动测量功能
2023-09-04 16:52:062850 数字示波器的工作原理 示波器的主要用途 数字示波器的工作原理及其主要用途 数字示波器(DSO)是电子测试仪器中的一种,它采用数字化技术,将信号转换为数字信号,并通过计算机算法对信号进行处理、分析
2023-09-04 16:52:031775 数字示波器和模拟示波器哪个好? 随着现代电子技术的不断发展与进步,数字示波器和模拟示波器已成为测量电子信号时最为常用的仪器之一。二者分别采用数字或模拟信号采集的方式来测量电子信号,各有其特点和优缺点
2023-09-04 16:52:002967 数字示波器使用方法介绍 数字示波器的用途介绍 数字示波器是一种电子测试仪器,适用于电子工程师在设计、调试和维护现代电子系统中使用。数字示波器是一款非常重要的测试仪器,它能够捕捉、分析和显示信号
2023-09-04 16:49:101211 虚拟示波器和数字示波器的区别是什么? 虚拟示波器和数字示波器是电子测量领域中的两种常见设备。虽然它们都可以用于测量电信号和波形,但它们在使用原理、功能和性能方面存在许多区别和差异。本文将详细介绍
2023-09-04 16:47:401255 数字示波器和模拟示波器有何区别 数字示波器(Digital Oscilloscope)和模拟示波器(Analog Oscilloscope)是测试电路中常见的两种示波器,它们在原理、性能和应用上都有
2023-09-04 16:43:023189 频宽决定了示波器量测类比讯号的能力,这决定了仪器可以准确量测的最大频率。频宽也是价格的关键的决定因素。 选择示波器前先确定您的需求。例如,100 MHz的示波器通常可保证在100MHz下具有少于30%的衰减。
2023-08-31 14:23:05309 四通道示波器,具有200 MHz的带宽和2 GS/s的采样率。它采用先进的数字信号处理技术,能够捕获和显示高频率和复杂信号。该示波器配备有大尺寸彩色显示屏,能够提供清晰的波形显示和直观的操作界面。 泰克TBS2204B数字示波器具有多种测量和分析功能,适用于各种电子设
2023-08-29 18:05:29694 示波器模拟带宽的定义大家都比较熟悉,是针对于正弦波信号定义的。从频域上看,正弦波信号的频谱就是单根谱线,只要示波器的带宽不小于信号的频率,那么就可以有效观测到波形。若要追求更高的幅度测试精度,则可
2023-08-23 15:49:37732 USB数字实时示波器:数字实时示波器是数字示波器(DSO)的一种,也称为"单次"示波器,即用远高于信号带宽的采样率(一般为2倍以上,理想为5倍以上),实时快速捕获信号,容易观察
2023-08-19 08:33:49587 运放的带宽和压摆率是运放最重要的两个参数,今天我们来使用示波器测量它们。
2023-08-14 17:36:41823 数字示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。在使用数字示波器时,合适的采样次数对于准确显示信号的波形非常重要。本文将介绍数字示波器的采样次数设置方法,并探讨不同采样次数对波形显示的影响。
2023-08-07 16:31:24623 存储示波器一种用于测量快速非重复信号的仪器。测试仪生成两个不同的信号来检查数字存储示波器。第一个是阶梯电压,其上叠加了毛刺。
2023-08-02 18:25:38854 近日某司送修泰克示波器DPO7354C,客户反馈示波器示波器程序很卡,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-07-21 16:44:13435 54846B安捷伦数字示波器 附加功能: 带宽:2.25 GHz 频道:4 采样速率:8 Gs/s 标准4 Mpts内存 高达128 Mpts可选内存 简单、类似模拟的前面板,带有Windows
2023-07-19 15:02:15222 俗话说,示波器是工程师的眼睛,“眼睛”好不好直接影响到我们对电子世界的观察。
2023-06-30 17:22:402960 呢?示波器探头的带宽对示波器有何影响呢? 一、示波器带宽 对常常跟数字示波器接触的电器工程师而言,数字示波器的网络带宽可谓是她们最关注的指标之一。带宽直接关系信号的功率高保真和检测的精确度。大家通常说的带宽就是指-3dB带宽,如下图1所显
2023-06-19 10:10:12699 泰克数字示波器是我们日常生活中经常使用的电子仪器,可以胜任大多数应用。既然数字示波器如此重要,数字示波器在我们平时的作用是什么,它扮演着什么重要的角色?让我们跟随安泰测试来了解一下。
2023-06-15 17:21:23317 示波器有“电子工程师之眼”的称号,带宽和采样率为示波器的核心指标,其中带宽决定了示波器所能检测信号的频率范围,采样率决定了信号采样的频次。根据Imarc最新预测,2021年全球数字示波器市场规模约为
2023-06-14 16:30:15228 数字存储示波器双通道 100MHz带宽
2023-06-06 09:53:42
时钟或数字信号基频的第三或第五谐波的能力,使得示波器屏幕上的信号能更准确地表示具有方形边缘的真实信号。另一个有用的规则是 BW*Tr=0.35(针对 10-90 Tr)。使用此规则可以确定测量给定的上升时间所需的带宽, 也可以用于确定具有特定带宽的探头所能测量的最快边缘。
2023-06-02 10:35:01357 带宽通常为示波器的第一指标,也是我们在选择示波器时首要考虑的因素。信号经过探头进入示波器后,首先经过的就是放大器和衰减器,它们决定了示波器的带宽大小,在没有特别说明的情况下我们说的带宽是示波器模拟前端放大器的带宽,也就是-3dB截止点。
2023-05-26 16:47:033103 实验室所用GDS-1102B数字示波器面板如图所示。
2023-05-23 14:25:384587 安捷伦DSOX3104T数字示波器 DSOX3104T 是 Agilent 的 1 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障
2023-05-23 08:38:36482 Multisim的虚拟仪器还包括有美国Tekreonix公司TDS20244通道数字示波器。本节介绍虚拟泰克数字示波器使用。
2023-05-17 12:44:488366 DPO5054泰克数字示波器 附加功能: 带宽:500 兆赫 频道:4 记录长度:12.5M 采样率:5 GS/s 使用 MultiView Zoom? 时高达 250 兆点的记录长度
2023-05-16 14:23:28323 数字实时示波器是数字示波器(DSO)的一种,也称为"单次"示波器,即用远高于信号带宽的采样率(一般为2倍以上,理想为5倍以上),实时快速捕获信号,容易观察高速单次信号。实时示波器
2023-05-16 09:43:19408 鼎阳数字示波器上位软件EasyScopeX安装和使用教程
2023-05-09 10:50:282 。也就是说,假如一个示波器的带宽为100MHz 的话,用它测试一个频率为100MHz,振幅为1Vpp 的信号时,最后所测的信号幅度只有100MHz,0.707Vpp了。 2.通道数:示波器所能同时测试信号的路数。 3.采样率:采样率指标是在数字示波器中,采样的过程是通过A/D 转换器
2023-05-06 16:21:18817 示波器带宽是什么意思?是不是它能测量的最大频率?
2023-05-06 16:05:58
,该示波器就能议最小的信号衰减捕捉到被测信号的5次谐波。信号的5次谐波在确定数字信号的整体形状方面非常重要。带宽越高,信号复现精度越高,如图2,这是250MHz, 1GHz, 5GHz三种带宽下捕获
2023-05-06 15:34:16
数字示波器的主要用途|数字示波器的主要用途|数字示波器的主要用途
一、:
数字示波器是设计、制造和维修电子设备
不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要的工具
2023-04-19 16:15:0698 数字存储示波器DSO,Digital Storage Oscilloscope:将信号数字化后再建波形,具有记忆、存储被观测信号的功能,可以
用来观测和比较单次过程和非周期现象、低频和慢速信号
2023-04-19 15:36:44405 数字存储示波器DSO,Digital Storage Oscilloscope:将信号数字化后再建波形,具有记忆、存储被观测信号的功能,可
以用来观测和比较单次过程和非周期现象、低频和慢速信号
2023-04-17 11:32:03679 示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:291499 之前的博文分享过LabVIEW虚拟数字示波器,虚拟示波器的数据来自于软件模拟,本篇博文将分享一款串口示波器,LabVIEW设计上位机,数据来自于节点上传(STM32)。
2023-04-11 14:09:311241 DSO(数字示波器)与模拟示波器相比有很多优势,但正如他们所说,“世上没有的午餐。” 数字示波器对波形进行采样、数字化和存储,让您可以测量、分析和存档信号。但是,抽样过程带来了一些问题,如“包袱”。
2023-04-10 00:47:381269 2019年,普源精电(RIGOL)推出了拥有2GHz带宽与10GSa/s采样率的数字示波器MSO8000系列,上市以来得到广大用户的认可!
2023-03-31 16:24:161101 Part 01 今天再捋一捋示波器的带宽选择问题。 通常选取原则有5次谐波,或者0.35/τ之类等等,今天还会再给一个新的说法。 可以说是偶尔又翻起了回忆,上学时读的伯格丁的信号完整性前
2023-03-24 15:12:28
查看更多
