ARB系列弧光保护装置集保护、测量、监视、控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,能实时监测弧光信号、保护电流和电压增量,可快速切除0.4kV~35kV中低压配电系统的电弧光故障。 安科
2024-03-21 15:05:5454 摘要:中低压系统一直未装设母线保护,但运行情况表明,中低压母线故障会严重影响到变压器及母线开关设备的安全运行。因此,中低压母线保护需要得到足够的重视,找到一种快速的保护装置是当前一项迫切的任务。电弧光保护系统就是在这种情况下应运而生,该装置已在电力系统中得到了的应用。
2024-03-12 13:35:4870 光敏传感器的组成 光敏传感器的应用 光敏传感器是一种能够检测和测量光能的设备,广泛应用于光电变换、光谱分析、光学测量等领域。光敏传感器的组成主要包括光敏元件、信号处理器和辅助电路等部分。 光敏元件
2024-03-08 15:32:44198 光纤温度传感器的原理 光纤温度传感器的应用 光纤温度传感器是一种利用光纤的热学特性实现温度测量的传感器。它通过将光纤作为传感元件,利用光纤的折射率与温度之间的关系来实现温度的测量。该传感器
2024-03-07 15:55:54200 传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
条、保护气体等多个方面。 焊接电弧的产生是通过将电源的直流或交流电流通过电弧焊机、电焊剂和工件产生弧光。电源提供的电流通过焊接电焊剂(电极)后形成电弧,电弧的两端温度极高,可达数千至数万摄氏度。此时,在电弧的作用
2024-02-27 11:24:57276 光纤传感器和常规电阻应变片在结构监测上的对比 光纤传感器和常规电阻应变片都是常用于结构监测的工具,它们在原理、应用范围、测量精度、可靠性等方面存在着一些差异。本文将对光纤传感器和常规电阻应变片在结构
2024-02-04 15:27:50175 电子发烧友网站提供《电弧光保护装置的组成及应用.doc》资料免费下载
2024-01-26 10:09:100 母线弧光保护在中低压电力系统中的应用 中低压电力系统是指电压在1000V以下的配电系统,广泛应用于工业、商业、住宅等领域。由于电流的高速流动,其中存在着电弧的风险。电弧是电流在非绝缘环境中以气体
2024-01-18 16:31:30150 电弧光保护作为一种原理简单、速动性好的新型保护系统,为火力发电厂高压厂用电系统母线故障保护,减少设备损坏和人员损伤,提供了一种良好的途径,电弧光保护系统在火力发电厂厂用电系统中的应用必将更加广泛,随着应用实例的不断增加,其运行整定也将更加完善和成熟。
2024-01-05 16:36:49168 您好!请教2个问题:
1.手册中MEMS加速度传感器的频率响应曲线是怎么测试出来的?有具体测试方法可以介绍吗?
2.实际产品的结构设计和MEMS的安装对频率响应会造成影响么?如果有影响,怎样选择合适方法减小这种影响?
谢谢!
2023-12-28 07:27:13
程瑜18702112087 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:在我国的电网结构中,电弧光保护系统装置可以用在任何中低压线路当中,帮助短路问题,并能快速免除故障,电弧光装置通常放置
2023-12-27 15:50:44196 分布式光纤低温液位传感器是液氮、液氧、液氢、液化石油气等低温介质的专属“油表”,通过该传感器获取的数据,可清楚了解这些低温介质的实时储量,进而开展后续工作。
2023-12-25 15:21:17156 传统光纤力学传感器一般使用光纤拼接微腔、光纤布拉格光栅、悬臂梁等方式进行力学传感。考虑到上述传感单元力学灵敏度的限制,大部分光纤力学传感器的精度大多在微牛到纳牛量级,相较于MEMS、AFM等还有不小的差距。
2023-12-20 11:42:51279 ,针对海上大容量风电机组提出了一种新的保护方案,该保护方案是将弧光传感器及电流测量综合应用于海上风力发电机的保护中去,提出了单判据和双判据方案,提高了海上风电机组运行的安全性。本文主要通过对风力发电技术的研究和分析,进而对电弧光保护在风力发电机中的应用进行几点建议提出。
2023-12-13 11:24:08281 摘要:电弧光保护在变电站运行过程中具有十分重要的意义,文章对电力系统中的中、低压设备的运行问题进行分析,并且提出了电弧光保护方式,迅速切除变电站运行过程中的故障点,保障变电站的安全稳定运行。
2023-11-29 16:15:18199 烧毁的事故屡屡发生。本文分析了弧光短路的特性,现有保护方案存在的问题,介绍了一种新型中低压母线电弧光保护系统,强调了配置该型系统的必要性。
2023-11-27 10:12:15193 在现代工业自动化领域,机器人的运用越来越广泛。在这些机器人中,电弧跟踪传感器是一种非常重要的传感器,能够帮助机器人实现对电弧的跟踪和控制。那么,电弧跟踪传感器通常安装在机器人什么位置呢? 电弧跟踪
2023-11-23 15:02:57202 速度传感器主要是一种广泛应用于工业控制、汽车、航空航天等领域的关键设备,它通过感知物体的运动状态,将运动速度转化为电信号输出。本文将深入探讨速度传感器的结构组成以及主要原理,旨在帮助读者更好地理解这一技术在各个领域中的重要作用。
2023-11-21 18:10:25856 西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的,比如说多少KW的电机使用KTY84或PT100等,还有在常温下检测传感器的好坏时KTY84和PT100的电阻分别是多少?请大神指点新手!
2023-11-16 08:30:21
摘要:电弧光是发电厂中常见的带电危害,中低压母线中设置的保护方案对于电弧光危害防护作用是非常微小的,因而想要避免电弧光给运维人员和电气设备带来的损伤,需要借助于电弧光保护系统来减少电弧光带来的危害
2023-10-13 16:54:40447 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
OFDR分布式光纤传感技术解调的是光纤中瑞利散射信号,使用单模光纤作为传感器,针对于不同的测试场景会选用不同类型的分布式光纤传感器,各个类型传感器相同点为其核心都为单模光纤。
2023-10-07 09:49:291206 电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
一、光纤传感器光纤传感器是一种将被测对象的状态转变为可测的光信号的传感器。光纤传感器的工作原理是将光源入射的光束经由光纤送入调制器,在调制器内与外界被测参数的相互作用,使光的光学性质如光的强度、波长
2023-09-12 08:08:44874 OFDR技术可以获取整根光纤的瑞利散射信息,可以通过测量瑞利散射信号位置及强度发生的改变,来反演出整根光纤各个位置的应变分布情况。将光纤传感器布设于待测结构中,通过胶水粘连光纤和待测物会协调形变
2023-09-09 10:51:091092 、无源、能与数字通信系统兼容等优点,光纤传感技术在极端环境下能完成传统电传感器难于甚至不能完成的任务,扩展了传统传感器的功能,因此发展势头迅猛。 本报告主要研究以下问题 MEMS光纤传感器简介 MEMS光纤传感器市场 MEMS光纤传感器
2023-08-31 08:40:051819 近日,传感器业界关注度颇高的“2023中国光纤传感大会”在安徽合肥举办,集中展示了中国光纤传感技术发展的最新成果,推动我国光纤传感技术整体研究进展和产业化进程。 令人关注的是,本次大会中,华为受邀
2023-08-29 08:41:35946 电阻应变式传感器由什么组成? 电阻应变式传感器是一种重要的传感器,被广泛应用于工业自动化、机器人控制、医疗器械、航空航天等领域。该传感器可以将外界物理量(如力、压力、扭矩等)转换为电阻的变化,从而
2023-08-24 14:26:492604 用MEMS技术制造的新型传感器,就称为MEMS传感器。一般传感器的主要构造有敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源四部分组成。那么,MEMS传感器的主要构造是怎样的呢?
2023-08-23 17:38:541182 光纤传感器的类型有哪些?其实可以按照其测量对象、光波调制方式、传感原理的不同进行分类哦!
2023-08-18 11:26:381703 了弧光保护系统的原理和结构。工程实例证明,弧光保护在中弧光中低压开关柜占重要地位。 关键词:弧光保护;开关柜;过流保护;光传感器 0引言 低压和中压开关柜是一种配电基础设施,每年消耗大量电力。中低压开关柜中弧光放电是
2023-08-16 09:12:38506 和 MM
用于低噪声和低波长相关性的InGaAs 检波器
Keysight 81635A 双光功率传感器是对光纤元器件进行精确功率测量的选择。 该模块化双传感器可安装在所有 Keysight 816x
2023-08-10 13:49:18
<±0.005 dB 频谱纹波
特性:
完善的采样和触发概念(硬件触发线、滤波、事件触发器、硬件计时器、模拟输出
可追溯至NIST 和 PTB 标准
是德光功率传感器是对光纤元器件进行功率测量
2023-08-10 10:49:52
本次现场发布的大规模光纤光栅传感器阵列样品总长10米,每个光纤光栅传感器长度仅为0.5毫米,光栅传感器间距10毫米,共计1000个光纤光栅(照片中光纤上每一个亮点就是一个光纤光栅传感器)。
2023-07-10 15:59:19461 光纤传感器的基本工作原理是将来自光源的光经过光纤送入调制器,使待测参数与进入调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏振态等)发生变化,称为被调制的信号光,再利用被测量对光的传输特性施加的影响,完成测量。
2023-07-09 09:44:504166 光纤传感技术的出现,是当今传感器技术领域新的探索和发展,光纤传感技术主要依靠的是光纤传感器,光纤传感器是以光信号为变换和传输的载体,主要用于精度的测量。主要利用光导纤维的传光特性,把被测量转换
2023-07-09 09:42:182745 、声、光等)变换成便于传送和处理的另一物理量(通常为电量)的器件或装置。传感器俗称探头,有时亦被称为换能器、变换器、变送器或探测器。国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。
2023-07-09 09:32:022016 有效的保护措施,解决母排故障短路问题,对于提高船舶电站的性、稳定性,降低经济损失具有重要意义。 关键词:船舶;中压配电板;弧光保护 1装设电弧光保护的必要性 1.1适用范围 弧光保护装置适用于船舶中压配电系统,可供各型
2023-06-12 15:48:54505 摘要:介绍一种快速而的电弧光保护系统及电弧光保护的工作原理,系统结构,并就某110kV变电站安装的10kV母线电弧光保护系统的现场工程应用展开论述。
2023-06-12 15:20:16414 智能传感器是一种集传感器、信号处理器、通信器等多种功能于一体的高科技产品,可以实现对环境、物体等多种信息的检测、采集、处理和传输。智能传感器结构原理及特点如下:
2023-06-07 09:33:421369 光纤激光打标机由以下部分组成:光纤激光器:是光纤激光打标机的核心组成部分,用于产生激光光束。振镜系统:用于控制激光光束的运动轨迹和方向,实现打标功能。场镜:用于将激光光束扩散并形成一定的光斑大小
2023-06-06 10:28:43378 主变低压侧后备保护动作,无法立即切除故障。对于电力系统来说,缩短1s的切除时间,不仅能够避免多数的设备损坏事故,更有可能防止人身伤亡事故。 关键词:优势;系统;方案配置;弧光短路;电弧光保护 介于以上问题,本文着重
2023-06-05 09:55:11315 智能传感器由传感器和微处理器两部分组成,传感器负责采集环境参数,微处理器则用于数据处理、存储和通信。常用的传感器有温度传感器、湿度传感器、压力传感器、光照传感器等。智能传感器可以采用有线或无线方式将数据传输到云端或其他设备上进行分析和应用。
2023-06-04 16:14:003265 检测(POCT)、环境监测等领域有着广泛的应用潜力。近日,微电子所健康电子中心路鑫超、黄成军课题组在SPR光纤传感器方面取得一系列重要进展。 课题组基于等离子体—光子腔复合结构,实现了一种具有高灵敏度和稳定性的光纤生化传感
2023-06-02 08:39:43618 安科瑞产品销售选型请联系安科瑞夏雪 摘要:文章介绍了某风电场加装电弧光工程,并分析了针对不同类型开关柜的传感器安装方法和保护配置情况,通过实际工程安装的电弧光保护装置的动作调试和带开关传动试验
2023-05-29 10:26:06414 摘要:本文介绍了电弧光保护在水电站的配置及应用,提供给相关人员参考。
2023-05-25 10:11:37402 摘要:介绍一种快速而的电弧光保护系统及电弧光保护的工作原理,系统结构,并就某110kV变电站安装的10kV母线电弧光保护系统的现场工程应用展开论述。
2023-05-25 10:10:13321 摘要:本文介绍了电弧光保护在水电站的配置及应用,提供给相关人员参考。 关键词:水电站;开关柜;电弧光 0前言 电弧光是由于发生相间短路或接地短路时空气电离而形成的。在我国电力系统中开关柜内部电弧光
2023-05-23 10:17:57395 光纤通信系统的基本组成
1. 光发送机:
(1)功能:
(2)组成框图:
(3)对光源的要求:
(4)结构参数 :
(5)光源光谱特性:
(6)电信号对光的调制的实现方式:
2.光纤
2023-05-17 09:39:121 光纤是一种利用光学原理传输信息的介质,由一根或多根细长的玻璃或塑料纤维组成。光导纤维是由两层折射率不同的玻璃组成。内层为光内芯,直径在几微米至几十微米,外层的直径0.1~0.2mm。一般内芯玻璃
2023-05-16 15:09:085246 碰撞传感器是一种配合摩托车安全气囊系统的传感器。碰撞传感 器是一种钢球式机电传感器,主要由壳体、永久磁铁、钢套、钢球、 触点、插接件等组成。
2023-05-04 14:28:33620 光纤传感器针对小物体的检测以及特殊环境的检测,提供了极佳的解决方案。光纤放大器与光纤配合使用,可用于有限空间、恶劣环境、以及普通光电传感器不能正常工作的高温环境。
2023-04-26 13:42:311707 光纤传感器可分为三类:单点传感器、准分布式传感器和分布式传感器。最初,光纤传感器是作为点式传感器被开发的,它沿着光纤监测一个位置的环境参数。
2023-04-24 15:49:111460 谐振式光纤传感器因其灵敏度高、体积小、抗电磁干扰等优点而受到广泛关注。然而,传统的谐振式光纤传感器由于局部场强有限、分子亲和力低,在痕量检测方面遇到了瓶颈。
2023-04-21 15:44:06908 小编将和大家聊一聊光纤传感器如何识别颜色的原理和技术。一、光纤传感器的工作原理光纤传感器是由光源、光纤、光电探测器等组成的系统,其中光源产生光线,经过光纤传输到待检测物体
2023-04-18 17:27:021206 采用了可靠的快速算法,可以在短时间内判断弧光变化信号和电流变化信号并迅速出口,从发现故障到出口跳闸时间间隔优于7ms,确保开关柜内设备的弧光在100ms以内切除。
2023-04-11 11:01:37706 随着技术的发展,近些年光纤传感器的应用越来越广,成为主要传感器类型之一。 关于光纤传感器知识的资料比较杂,这是小编挖掘的比较全面、知识点最密集的关于光纤传感器的PPT。对光纤传感器的技术形成
2023-04-03 17:10:35395 一、概述 1.1电弧光的产生 电弧光是由电弧性短路起火的现象。 电焊焊接的时候发出的是电弧光, 弧光中有大量的紫外线等对人体有害的光波。电焊工由于职业原因,工作条件非常恶劣,焊接时产生大量的烟雾
2023-04-03 15:57:163293 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
查看更多
