为了保证的用电安全,降低电气火灾发生率,安装故障电弧探测器的势在必行。
什么是电弧?
电弧是一种气体放电现象,电流通过某些绝缘介质(例如空气)所产生的瞬间火花。电弧是一种自持气体导电(电离气体中的电传导),其大多数载流子为一次电子发射所产生的电子 。触头金属表面因一次电子发射(热离子发射、场致发射或光电发射)导致电子逸出,间隙中气体原子或分子会因电离(碰撞电离、光电离和热电离)而产生电子和离子。另外,电子或离子轰击发射表面又会引起二次电子发射。当间隙中离子浓度足够大时,间隙被电击穿而发生电弧。
故障电弧的危害
故障电弧的最主要危害是引发火灾,当故障电弧产生时,其中心温度高达3000℃~4000℃,并且伴有金属熔化物喷溅出来。故障电弧产生的高温高热,极易引燃线路绝缘层导致线路起火,如果在故障点附近存在有可燃物时,也易引燃可燃物而导致火灾的发生。
故障电弧式电气火灾监控探测器一般安装于配电线路的末端,或者是用电设备的供电端。主要保护对象是配电线路和用电设备。通常情况下建议安装在终端用户配电箱的入户端,或者一些大功率用电设备的供电端。
安科瑞故障电弧产品型号代码为AAFD,电流等级为40A,匹配目前市面上绝大多数的空开插座,可监测回路故障电弧的发生,并及时预警,提醒用户处理,防止电弧导致的火灾的发生。
AAFD系列电气火灾监控探测器的功能:
1.监测单相回路的故障电弧;
2.通过对电气线路的实时监测能及时、准确的发现电气线路中的故障和异常状态,可帮助用户迅速查明电气故障发生的区域,以便及时消除电气火灾隐患;
3.具有声光报警功能;
4.本探测器尺寸小巧、安装方便,采用标准35mm导轨安装;
5.具有故障电弧模拟发生功能,可以通过模拟故障电弧对本机进行性能测试;
6.具有通用485总线接口,采用标准Modbus协议进行数据交换,信号兼容性强。
审核编辑:汤梓红
查看更多
