被誉为人工智能(AI)领域风向标的超微电脑(Super Micro Computer)周二盘中股价一度暴跌超过10%,最终收盘时跌幅定格在8.96%。此前数日,该公司股价已连续经历重创,每日跌幅均超过5%,市场投资者的信心似乎正在遭受严重打击。
2024-03-21 11:23:46
185 微电脑纸张、薄膜、薄片弯曲挺度测定仪产品用途用于测定纸张纸板材料低克重抗弯挺度检测仪器,用于评估柔韧性材料的挺度和回弹力,可根据试验要求设定试样纵横向、张力大小、测试速度以及弯曲角度。主要用于测量
2024-02-22 15:06:54
的泄露及破损情况。仪器工作原理该设备由触摸式微电脑控制,通过调节减压阀使气缸达到预期的压力,由微电脑进行计时、控制电磁阀的换向,控制试样压板上下动作,观察试样在一
2024-02-22 14:52:34
什么是逆变器的死区时间?其作用是什么? 逆变器的死区时间是指在切换开关的过程中,为了防止电流短路而加入的一段延时时间。逆变器的死区时间起到了保护电路和提高系统性能的作用。 在逆变器中,交流电源需要
2024-02-18 13:42:03
333 时间继电器在电路中主要用于实现基于时间的控制功能。它们可以根据预设的时间参数来控制电路的开关和操作。
2024-02-06 15:01:49
324
时控开关怎么调?时控开关怎么设置开关时间? 时控开关是一种能够按照预定时间自动开关电器的设备。它被广泛应用于家庭、工业、商业和公共场所,用于自动控制灯光、空调、暖气等电器设备。为了正确地设置和调节
2024-02-05 11:28:37
645 时控开关怎么定时设置 时控开关的使用与调整方法 时控开关是一种能够按照预设的时间自动开启或关闭的设备,它在生活中的应用非常广泛,比如用于灯光控制,电器节能,或是控制水泵、电动门等设备的自动化操作
2024-02-05 11:28:31
558 超微电脑近日公布了2024年第二财季的营收数据,实现了17%的同比增长。这一增长主要得益于公司在人工智能服务器市场的强劲表现和客户需求的增加。
2024-02-05 11:10:29
493 时控开关是一种能够自动控制电器设备的开关,通过设置开关的时间参数,可以定时开启或关闭设备,从而提高电能利用率、节约用电成本。本文将详细介绍如何调节时控开关的时间和定时设置。 时控开关的基本知识
2024-02-04 15:52:37
823 工业平板电脑具有IP68级防水防尘防震功能,同时采用了高强度工业材质打造机身,稳固坚固,具有较高的抗冲击和防震动能力,同时采用隔空减震技术来进一步强化产品的防震功能。该产品广泛应用于工控、医疗
2024-02-01 19:58:12
开关电源启动时间测试是指打开电源后,测试电源输出电压开始变化到恢复稳定的这段时间。启动时间测试用来评估开关电源的启动性能。在一些需要快速响应的设备中,如果电源启动时间过长,可能会导致设备无法及时响应,影响使用体验。
2024-01-22 16:25:18
222 时控开关是应用很广泛的电气元器件,主要应用于控制多个时间段,对照明回路或者小功率设备可以进行多个时间段的控制,非常的智能方便,今天我们就重点来看看:时控开关的接线和使用。
2024-01-21 11:01:33
475
综合时间测试仪是一款测量精度达纳秒级的时间/频率测试仪表,可针对多种时间/时钟接口进行高精度的测量、分析和评估。支持E1、PPS、NTP、PTP等多种测量接口,主要应用于科研单位、实验室,作为时间
2024-01-18 11:06:02
首先来个demo,该demo是使用电脑开两个线程:一个线程模拟单片机的定时器中断产生时间片轮询个时钟,另一个线程则模拟主函数中一直运行的时间片轮询调度程序。
2024-01-18 09:29:15
156
电脑UPS不间断电源如何连接?电脑UPS不间断电源转换时间是多少? 电脑UPS(不间断电源)是一种装置,它可以在电力中断的情况下为电脑提供持续的电力供应,以避免数据丢失或电脑损坏。连接电脑UPS
2024-01-10 16:50:33
621 时控开关是一种能够按照预设时间自动开启和关闭电路的装置。它广泛应用于各种电器设备中,例如照明灯具,空调等。通过调整时控开关的时间,我们可以达到自动控制设备的目的,提高生活和工作的便利性。以下是关于
2024-01-10 15:41:25
402 请教一下,电机内的温度保护传感器除了PT100,PT1000以外,还有PTC或者KTY84的开关。请问这两种开关的信号都有什么区别,该怎样采集?用常规的PLC DI采集模块能采集到吗
2024-01-09 07:20:20
)、空接点、DCF77、TTL、NTP和PTP等。该产品通过电力科学研究院检测认证,已广泛应用于各类发电厂(火电、风电、水电)、智能变电站和传统变电站。时间同步装
2024-01-08 16:43:38
ntp服务器就是互联网时间同步服务器,一些电脑或者网络设备,比如说监控摄像头,使用时间长了,总会有时间不准的情况,为了保证所有设备的时间准确性,我们可以手动修改这些时间,但在实际的应用当中,这是根本
2024-01-03 14:56:50
194
ADIS16460如何调零校准
2023-12-28 07:39:45
时间继电器和时控开关有何区别?用在什么地方? 时间继电器和时控开关是电气控制领域中常见的两种设备,它们在控制电器设备的运行时间方面起着重要的作用。本文将详细讨论时间继电器和时控开关的定义、原理、功能
2023-12-21 10:26:48
583 2022年1月,微软电脑管家如一只幼鸟般破壳诞生。稚嫩的它,笨拙探索着这个世界,却收获了无数的鼓励与期待。 2023年11月,微软电脑管家历经十几个版本的迭代,羽翼渐渐完备。如今它以全新姿态登陆
2023-12-15 16:25:02
160 电脑时间走时不准是出了名的。它一般是以廉价的振荡电路或石英钟为基础,每天的误差可达数秒,经过一段时间的累积就会出现较大的误差。随着不断增加的分散式计算和我们对网络的依赖性的加强,不准确的电脑时间对于
2023-12-10 17:27:28
444
一次检测3件成品酱料包。 该设备由触摸式微电脑控制,通过电机控制使压板达到预期的压力,由微电脑进行计时、控制电机的换向,控制试样压板上下动作,观察试样在一定压强和
2023-12-09 15:26:40
反激式开关电源是一种常见的电源供应器件,在电子设备中广泛应用。它的工作原理是通过周期性地开关电源以获取所需的输出电压和电流。在这种电源中,占空比是一个重要的参数,它表示开关在整个周期内的导通时间
2023-12-08 14:14:26
1257 该开关配备了两个可选择的时间范围,可通过按钮进行更改。在原型中,这些时间间隔设置为 5 分钟和 20 分钟,但自定义非常简单。一个独特的功能是能够通过连续按下开关三次来关闭负载,例如灯。当按下 S1
2023-12-04 18:28:02
480
通用时间开关: 该电路旨在满足经济高效且简单的定时器的标准。它的计时范围从不到一秒到几十小时,并利用基于晶闸管的电源接口来控制感性负载。
2023-12-04 18:24:32
613
功率开关管瞬时导通的持续时间对尖峰干扰的影响 功率开关管(Power MOSFET)是一种用于控制高功率电流的电子元件,它在电子设备和电源中被广泛应用。功率开关管的瞬时导通时间是指从关断到完全
2023-11-28 17:30:02
243 。试验项目:观察定压强、定时间下试样的泄露及破损情况。仪器工作原理该设备由触摸式微电脑控制,通过调节减压阀使气缸达到预期的压力,由微电脑进行计时、控制电磁阀的换向,控
2023-11-28 16:26:04
我使用AD549进行nA级电流转化,使用两级放大,需要对AD549进行调零处理,使用的是AD549数据手册上提供的外部调零方法,但是在实际调试时,第一级的调零输出大概能达到几微安级,但是第二级的输出跳到微安级很难,基本只能调到几百微安,在几百微安出变化,请问原因及可行的设计方案
2023-11-27 08:28:46
开关电源关机维持时间是指切断电源后输出电压下降到稳压范围外为止的时间。关机维持时间是开关电源测试项目之一,测试时需要用到交流电源、电子负载、示波器等测试设备。那么开关电源测试系统要如何测试关机维持时间呢?
2023-11-20 15:51:00
360
工业环境中,工业电脑是不可或缺的设备之一,相对于商业电脑,工业电脑具有独特的优势和特性,特别设计以适应恶劣的工业环境和持续高强度的使用,我们从以下几点来判断工业电脑也商业电脑本质上的区别。
2023-11-16 15:20:13
212 开机延迟时间是指电源打开时,电源输入到输出之间的时间差。开关电源采用功率半导体器件作为开关元件,通过周期性通断开关,控制开关元件的占空比来调整输出电压。开机延迟时间测试是检测开关电源响应速度的方法之一,从而来判断开关电源的性能。
2023-11-16 15:01:47
464
电子发烧友网站提供《电脑开关电源的维修.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:42:35
11 来回切换,不但容易错过问题发生时间点,数据收集完如何能将信息有效结合分析又将是一件复杂的工作。**基于开发痛点,HarmonyOS NEXT通过构建Smart Perf工具全家桶,为开发和测试人员提供
2023-11-09 08:35:21
一般说明
PL2700是一种经济有效、低电压、单P-MOSFET负载开关,为自供电和总线供电的通用串行总线(USB)应用进行了优化。该开关的输入范围从2.4V到5.5V,使它非常适合3V和5V系统
2023-11-08 16:44:46
继开关电源上升时间测试方法科普后,纳米软件将继续介绍下降时间的测试方法。
2023-11-07 12:44:43
369
时间继电器的特点 时间继电器有哪些用途 时间继电器如何接线 时间继电器是一种按照预设时间延时后触发的电器开关装置,它具有以下几个特点。 首先,时间继电器具有精确的定时功能。它能够在设定的时间间隔
2023-11-07 10:13:09
960 开关电源下降时间是指电压从90%下降到10%的时间,是开关电源的重要特性参数,对于电路稳定以及信号传输的准确性至关重要,同时也对电路设计和调试具有重要意义。
2023-10-31 15:59:32
280
开关电源动态响应时间 开关电源动态响应差如何处理? 开关电源动态响应时间是指电源输入电压或负载变化时,电源输出电压调整到新值所需的时间。开关电源的动态响应时间直接影响电源的稳定性和可靠性,对于一些
2023-10-25 11:50:38
1912 稳定性 H: 超功率/欠功率报警,高驻波保护I: 自带高稳定高压电源 J: 关门恢复速度快K: 适用各种调 Q 晶体 L: 电源短路、过温保护二 应用范围A:声光调
2023-10-25 09:12:21
protues如何与keil 联调?
2023-10-25 07:22:44
开关电源为什么会有死区时间?开关电源死区时间及其影响因素分析 一、开关电源概述 开关电源作为一种高效、可靠的电源形式,已成为现代各种电子设备的重要部分。其中关键的元器件之一就是开关管。然而,开关
2023-10-24 09:58:31
2754 通过ESP32控制电调,电调要单独供电吗?
2023-10-19 06:34:09
一 概述DI-1000D 是在 DI-1000的基础上进一步改进的二极管反向恢复测试仪,相比较DI-1000,它配备的电脑,可通过电脑设定 di/dt,If,等参数,它可以自动测试二极管,工作最高
2023-10-16 14:52:16
程式控制器在发表初期被称为(Programmable Logic -Controller)简称PLC, 的目的是取代继电器,执行继电器逻辑及其他计时或计数等功能的顺序控制为主, 所以也称顺序控制器,其结构也像一部微电脑,所以也可称为微电脑可程式控制器(MCPC)
2023-10-04 15:29:00
188 电调固件:J_H_30_REV16_7
硬件:自己做的4合一的电调板子,能过30A电流。
经常测试发现:
1、无人机飞行15分钟以上,降落后(停止给油)发现螺旋桨有停转不一致情况。
2、起飞后马上
2023-09-27 18:33:25
请问mdk过期后可以修改电脑系统时间后继续使用吗
2023-09-25 06:34:07
,能在恶劣条件下可靠运行。 2.可靠性:工控电脑主机采用工业级组件和稳定的系统架构,具有较高的可靠性和稳定性,能够长时间运行而不容易出现故障。 3.定制性:工控电脑主机通常支持多种接口和扩展插槽,可以根据具体需求进行配置
2023-09-06 17:41:07
415 MOSFET(MOS管)中的“开关”时间可以改变电压的原理? MOSFET(MOS管)是一种广泛使用的半导体器件,它可以作为电路中的开关来控制电流的通断状态。MOSFET有很多种,但是最常
2023-09-05 14:56:29
1587 和使用寿命长等优点。开关电源在各种电子设备中被广泛应用,包括电脑、手机、平板电脑、摄像机和音频设备等。 开关电源的输出电压是根据源电压和负载大小来进行调节的。在大多数情况下,开关电源的输出电压通常需要调节以满
2023-08-17 18:25:28
4882 我公司要做个5.25V,5.5A,输入174-500VAC ,效率为80%的开关电源;我用EFD25磁芯,匝比为112/3/14,频率为65KHZ,做出来的效率仅有65%,请教各位大侠,怎么调才能提高电源的效率?
2023-08-01 10:58:07
一种由MAX786构成的笔记本电脑开关电源。电源采用PWM控制方式,可提供3V/3A、5V/3A两路输出和一路5V/25MA的PAM数据保护电源,具有电压、电流自动保护功能,是一种经济实用的高性能小型开关电源。
2023-07-20 15:41:01
4106
寄生电容和开关时间:功率MOS具有极快的开关速度,器件导通或关断前需要对寄生电容进行充放电
2023-07-13 17:47:02
309
寄生电容和开关时间:功率MOS具有极快的开关速度,器件导通或关断前需要对寄生电容进行充放电,而电容的充放电需要一定时间,其开关速度要受器件的寄生电容限制。
2023-07-13 14:13:31
241
一 主要特点 A:电脑设定二极管正向电流,范围 0-30A,步进 0.1A B:二极管反向电流输出值≥100A C:电脑设定二极管反向电压,范围 Vr=10-1000V
2023-07-12 19:25:43
做EMC整改的小伙伴们都知道增大驱动电阻就能减小EMI传导发射的幅值。那么这是为什么呢?有些小伙伴可能会说,老司机带我的时候都是这样说的,增大驱动电阻,延长开关信号的上升沿时间,对我们EMC整改很有效果。
2023-07-10 10:54:32
1570
Qotom迷你电脑可以作为普通电脑使用。虽然它们尺寸小、功耗低,但在性能上仍然可以胜任日常计算任务。 Qotom迷你电脑通常搭载英特尔或AMD处理器,并运行常见的操作系统,如Windows
2023-06-26 17:32:07
305 随着计算机的发展与普及,企业办公大都使用电脑,为方便管理员工使用电脑行为,出现了电脑监控软件。分为本地部署版和SAAS版本,其中本地部署版包含PHP端和JAVA端,自由二开,数据安全更有保障。具体
2023-06-20 17:27:44
389 进行查看,快速了解员工工作时间内的所有状态。
3.活动轨迹
根据管理者设置工作时间、休息时间,结合员工使用电脑情况,自动生成不同颜色的模块,更直观地了解员工工作情况。
4.访问日志
记录员工开机后的所有
2023-06-20 17:24:03
为什么,因为电脑在开机运行时会提高内部温度,温度会蒸发掉附着在元器件以及金属触点上的湿气。从而让元器件的金属部位氧化更少。
2023-06-19 11:00:23
586 半导体芯片三箱式冷热冲击试验箱控制系统:1.采用进口微电脑大型液晶LCD(320 x 240 Dots)中英文显示控制系统。 2.高程序记忆容量,可设定储存 120 组程序
2023-06-19 10:58:07
嗨社区我需要测量 ptd0、pte11、ptd1 的频率,然后我尝试配置所有通道 iam 配置一个通道,但我配置了输入,它必须调用回调函数它没有调用任何回调函数我去了 ic_pal 示例 int该示例不会调用回调函数
那么我在哪里可以找到在s32k中配置回调函数的例子呢?
2023-06-08 07:35:25
rt thread studio 编译的程序 打印时间与电脑时钟不一致,相差3小时
2023-05-17 14:47:36
MOSFET(MOS管)中的“开关”时间可以改变电压吗?
2023-05-16 14:26:16
如何选择开关电源次级输出的整流二极管的反向恢复时间?
2023-05-15 17:47:45
开关电源MOS管关断时产生的阻尼振荡该如何降低呢?
2023-05-09 14:54:06
快速提问:tmr 计时器警报回调以什么优先级运行?我试图从源头上追踪它,但一直迷失在杂草中。我从 FAQ 中的信息猜测它正在将任务发布到中等优先级队列,但由于任务队列具有非常不同的时间限制,我想确定一下。
2023-04-27 06:23:43
您好,
当脚本执行时间过长时,lua固件重启节点,这个时间是多少,我该如何更改?
2023-04-26 06:45:30
您好,我想通过SJA1105配置时间开关功能,但是如果使用过过滤器模式时使用
MAC_FLTRES[0]冯值的地址作为目标的地址,那么好像会被丢掉,也没有等到META屏,对应设置如下,请问是其他地方还需要设置一下吗?AMTC车吗?规则我也不搞通,疼,,求解惑!谢谢
2023-04-23 06:50:09
现象:RTT长时间运行后,不断开关的线程资源无法得到回收,比finsh组件低优先级的线程得不到运行,最终导致内存不足。但是!!!高优先级的几个线程一直可以运行。会是同优先级的线程数量过多,导致比该优先级的低的线程不能运行吗
2023-04-14 11:26:53
esp_ble_gap_register_callback(esp_gap_ble_cb_t callback);显然,无法将某些用户参数与蓝牙回调相关联。然而,鉴于 SoC 中只有一个蓝牙外设,拥有它没有多大意义。如何只使用一个全局变量来保存你的对象(单例),然后让 C 风格的回调函数调用该全局对象的适当成员函数?
2023-04-13 06:12:55
由于二极管导通时间而可能遇到的困难是 由此产生的瞬态“过冲”电压在 二极管,即使限制在纳秒内,也可以感应 过压应力,导致开关稳压器IC故障。 因此,需要仔细测试才能鉴定给定的二极管 用于特定
2023-04-10 11:52:14
723
引起的)。什么是设备行为?(它是否仍然挂起,直到 RESET_B 上升到高电平?该设备是否有可能停留在非常长的上升时间?)
2023-04-07 07:13:53
恒温器采用最新的艺术造型及微电脑控制技术,控制高智能、风机盘管的风机、电动阀和电动风阀的 开关 ,具有高、中、低、自动四档调节控制,对冷热阀门具有开关式控制,可进行制冷、制热以及通风三种模式的切换使用。保证高品质的舒适感,安装操作与维修方便。
2023-03-25 11:04:51
1012 拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
