完成的文件和相应的示例。本文会详细介绍PurplePiOH开发板-认识接口-如何烧录-常见问题解答,注意:过程中可能会遇到与示例不同的错误提示,请大家根据错误提示和
2024-02-19 13:20:0394 USB集线器是USB端口的集合,它旨在通过合并更多USB端口来扩展系统的连接数量。
2024-01-19 11:27:39320 本文将解答千兆多模光模块SFP-GE-SX的一些常见问题。SFP-GE-SX具有高速、灵活和高性价比等特点,适用于多种不同的应用场景。
2024-01-08 13:37:11129 很多朋友多次提到综合布线需要哪些线材和工具,今天我们来总结一下,常见线材的相关问题,解答大家日常工程中比较常见的问题。 问 网线相当于几平方的电线? 答 网线和电线在设计和使用上有很大的区别。 网线
2023-12-26 10:58:09196 两条传输线,传输两个相位相反的信号,就叫差分传输,也叫奇模传输,这两条传输线构成的系统叫做差分线,它们的阻抗称为差分阻抗。
2023-12-25 13:56:43570 CMM三坐标测量机厂家三本精密仪器讲解,三坐标测量仪的常见问题:一、什么是三坐标测量仪?我们通常所说的三坐标测量仪是指:通过探头系统与工件的相对移动,探测工件表面点三维坐标的测量系统。它的英文名称为COORDINATEMEASURINGMACHINE简称(CMM),又称三坐标测量机或三次元。二、环境温度对CMM三坐标测量机的测量结果影响大吗?三坐标测量机是集
2023-12-19 15:55:47292 MIMO 是多输入多输出(Multiple Input Multiple Output)的缩写。
2023-12-15 09:18:00286 关于蓝光三维扫描仪和激光扫描仪问题解答,扫描仪厂家三本精密仪器讲解如下:问题1:蓝光和激光的扫描,效果哪个更好,两者有什么优缺点?解答:蓝光设备属于固定拍照式,精度较高,针对中小零件,激光设备属于
2023-12-14 15:08:33256 显示的初始化,最后读取工程目录下的BMP图像并进行边缘检测处理,并在 LCD 显示边缘检测前后的图像。
视频分析与视觉库
VLIB 是一个TI 的软件库,可加速视频分析开发并将性能提高多达 10 倍
2023-12-14 14:09:20
我们的ESDCAN可以解决CAN-FD、CAN-FD SiC和CANXL高达20Mbps的问题。
2023-12-12 16:42:46239 DR3和RAM一样,是一个存储器件,它的每个内部单元都存储了当前的数据状态值。
但DDR3和RAM本身,是没有“空”、“存有数据”,“数据满”等概念的。只要给地址,它就会把当前地址的数据给到总线上,而且这个地址可以读很多次。
2023-12-07 09:54:19251 零件封装只是零件的外观和焊点位置,纯粹的零件封装仅仅是空间的概念,因此不同的零件可以共用同一个零件封装;另一方面,同种零件也可以有不同的封装,如RES2代表电阻,它的封装形式有AXAIL0.4 、AXAIL0.3 、AXAIL0.6等等
2023-12-06 15:20:2995 基于边缘检测的分析不易受整体光照强度变化的影响,同时利用边缘信息容易凸显目标信息和达到简化处理的目的,因此很多图像理解方法都以边缘为基础。边缘检测强调的是图像对比度。
2023-11-30 16:56:20368 这是 Samtec质量工程经理 Phil Eckert 和首席工程师 Matt Brown 讨论连接器电镀相关问题的系列第三部分,主题为“打底电镀、基体金属、润滑、电压”。
2023-11-29 11:31:37285 MLCC 的价格变化原因是什么?
A: 三环出货变慢、管理系统重新换系统、市场上抛货压力减少等因素导致价格缓慢上涨。此外,套单溢价取消等原因也是价格变化的原因之一。
2023-11-29 11:22:25492 直接数字式频率综合器 DDS(Direct Digital Synthesizer),实际上是一种分频器:通过编程频率控制字来分频系统时钟(SYSTEM CLOCK)以产生所需要的频率。DDS 有两个突出的特点,一方面,DDS 工作在数字域,一旦更新频率控制字,输出的频率就相应改变,其跳频速率高;另一方面,由于频率控制字的宽度宽(48bit 或者更高),频率分辨率高。
2023-11-28 15:07:021 电子发烧友网站提供《低压模拟开关/多路选通器常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:27:250 ADI 是高性能模拟器件供应商,在锁相环领域已有十多的的设计经验。到目前为止,ADI的 ADF 系列锁相环产品所能综合的频率可达 8GHz,几乎能够涵盖目前所有无线通信系统的频段。
2023-11-27 17:32:341 电子发烧友网站提供《MEMS加速度传感器常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-11-24 16:06:461 电子发烧友网站提供《CLOCK常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:23:380 电子发烧友网站提供《隔离、iCoupler技术和iCoupler产品常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:36:060 在上一篇FPGA图像处理--Canny边缘检测(一)里介绍了Canny边缘检测的NMS计算,这里就介绍一下双阈值边缘检测和弱边缘连接。
2023-11-18 17:07:06782 电容器作为重要电子元件,储存电荷,为电子设备提供能量,同时在电路中起到滤波、旁路、耦合等作用。电容器按照不同分类分为安规电容、薄膜电容、超级电容等。
2023-11-18 09:56:29300 在边缘检测算法里面Sobel是比较简单的一个算法,但是其检测出来的边缘往往是比较粗的,效果不是很好,因为我们最理想的边缘肯定就是一个宽度为1的细线。
2023-11-17 09:10:30620 最近在后台收到了很多用户咨询关于400G光模块的信息,那400G光模块作为当下主流的光模块类型,有哪些问题是备受关注的呢?下面来看看小易的详细解答!
2023-11-16 17:07:56297 工业机器人电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。
2023-11-01 15:22:07260 本文章以张飞硬件教程为引导,以几个问答的形式,简要说明在硬件设计中的一些小TIP。
2023-10-24 15:54:28816 openCV是通过什么原理来实现边缘检测的
2023-10-10 06:21:36
使用 Scharr 算子进行边缘检测。
函数原型:
dst = cv2.Scharr(src, ddepth, dx, dy[, dst[, scale[, delta[, borderType
2023-10-09 11:03:15
的是,许多工程师已经为您完成了艰苦的工作。本文是新的常见问题解答文章系列的第一部分,该系列文章旨在帮助您应对这种流行的接口标准的挑战。
该系列的第一部分着重于CAN系统中的信号端接。CAN总线信号严重
2023-09-22 08:08:40
平均响应万用表测量交流信号时是平均值乘以波形因数校准成有效值,而真有效值测量交流信号的算法是均方根算法,对于纯正弦波来讲,不管是真有效值还是平均响应的仪表都能准确测量,但是对于畸变波形,或典型的非正弦波如:方波、三角波、锯齿形波,只有真有效值仪表才能准确测量。
2023-09-21 17:16:16727 本《PCB设计秘籍》工具书共包含17个章节,以ADl(亚德诺半导体)公司官方网站、AD中文技术论坛、的PCB设计内容资料为基础资料来源,按PCB布局布线、散热技巧、接地指导、抗扰度等角度进行分类整理,针对在各种器件、应用环境下,提供了一些实用的PCB设计指导以及常见问题解答
2023-09-21 07:55:51
(索贝尔)算子是计算机视觉领域的一种重要处理方法。主要用于获得数字图像的一阶梯度,常见的应用和物理意义是边缘检测。
索贝尔算子把图像中每个像素的上下左右四领域的灰度值加权差,在边缘处达到极值从而检测边缘
2023-09-18 10:27:56
CPU 发起的,访问PCIe设备配置空间的数据流。这种数据流主要是BIOS/Linux PCIe driver 对设备进行初始化、资源分配时,读写配置空间的。包括PCIe 枚举,BAR 空间分配, MSI 分配等。 设备驱动通过 pci_wirte_config() / pci_read_config() 发起配置空间访问。 lspci / setpci 也是对应到配置空间访问。
2023-09-15 09:39:11892 结合上面的分析,那个巨大的pad区域正是经编译器分配使用到的RAM空间的末尾地址开始到SRAM2起始地址【0X2004C000】之前的那段空间。 这里让人想到一个地方,那就是MDK IDE选项配置中Target配置的这个地方。
2023-09-07 14:36:331165 您可以直接从意法半导体电子商店或主要的在线电子分销商那里购买该板。请点击“阅读原文”下载数据简介: STEVAL- OET003V1.
2023-09-05 10:30:39278 在光模块的实际应用中,经常会遇到些问题,不管是原厂模块还是第三方模块,大家碰到的故障都是千奇百怪,今天本文来回答一下用户平时经常咨询的一些问题。
2023-09-04 16:32:11404 电子发烧友网站提供《博科DCX 8510主干网常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-08-30 11:20:060 电子发烧友网站提供《Brocade G610/G620/G630交换机常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-08-29 15:08:510 随着接入网络的终端越来越多,网络规模越来越大,但是二层交换机的容量和性能有限,无法接入日益增多的终端。于是就有了三层网络设备路由器,连接不同网段的二层交换机,进而把全世界的网络都连接起来。接下来我们看看关于路由器的常见问题。
2023-08-28 16:12:501484 随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。
2023-08-24 11:05:19188 一问:触摸按键开关,做CS实验,通过一根导线连接到单片机检测端,在1MHz至6MHz间频繁出现误检测到按键现象,导线加了磁环,不起作用,还应该做哪些防护处理呢?答:CS试验对产品注入的干扰都属于
2023-08-23 15:15:24374 电子发烧友网站提供《大规模集成电路MegaRAID FastPath软件常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-08-23 09:41:330 电子发烧友网站提供《大规模集成电路MegaRAID SafeStore软件常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-08-22 14:40:150 电子发烧友网站提供《PN7160常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-08-17 14:23:541 本期虹科Q&A专栏继续为大家带来手持式频谱分析仪的相关技术问题解答,快来看看有没有你感兴趣的问题吧!
2023-08-16 20:02:26539 一问:怎么分析近场分析得出的频谱图?如测出一些超标频段或频点,怎么对应地定位是具体电路哪个地方引入干扰?是靠经验还是有理论基础?答:是用频谱仪进行近场定位,在电源模块附近有与辐射发射类似的频谱特征干扰。另外可以把远场测试频谱数据展开,可以分析频率高点间隔,推断出干扰源头。频谱仪定位可以如下面图所示,分别是:远场超标,频谱仪近场探测,近场测试频谱。二问:请教一
2023-08-14 10:03:10481 1、什么是变频器?变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。2、PWM和PAM的不同点PWM是英文PulseWidthModulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调制方式。PA
2023-08-14 09:51:03376 ARM Support Hub使您可以轻松地打开和管理有关ARM IP的技术问题或问题的支持案例。
以下是有关Support Hub的一些常见问题的解答。
2023-08-12 06:16:22
2023-08-11 10:24:21182 Studio 2019.x入门版许可证已过期。
请下载并安装最新版本的ARM Mobile Studio以解决此问题。
环境变量未设置为使用ARM Mobile Studio附带的自动检测的集成入门版许可证
2023-08-11 07:27:21
在某些情况下,Arm Mobile Studio工具无法找到连接的Android设备。以下是发生这种情况的一些常见原因,以及如何解决这些原因。
受影响的条件释放:全部。
检查是否安装了ADB检查您是否安装了Android调试桥(ADB)并正常工作:
1.在命令终端中,键入adb-help以检查是否安装了adb-这将返回adb命令的选项列表。
如果您无法成功运行adb命令,则可能未安装该命令,或者您可能无法从当前位置运行该命令。
2.安装Android调试桥(ADB)。ADB可与安卓SDK平台工具一起使用,这些工具作为安卓Studio的一部分安装,也可以在此处单独下载。
3.编辑PATH环境变量,将路径添加到ADB可执行文件,这样您就可以从任何目录运行ADB命令。
检查您的设备设置是否正确执行以下操作:
1.将设备上的固件更新到最新版本。
2.检查设备是否已打开,是否通过USB连接到主机,是否运行Android 8或更高版本。
3.确保设备上已启用“开发人员模式”,并使用“设置”>“开发人员”选项启用“USB调试”。
4.在主机上的终端中键入adb设备,以返回任何连接设备的ID。
2023-08-09 07:37:30
解答。 主流的BI系统有哪些?都适合哪些行业与场景? 答:从操作难度、数据可视化分析效率与质量、服务等条件综合考察下来,目前主流的BI系统以国产BI为主,主要有帆软BI、奥威BI、永洪BI、思迈特BI等。 这些BI系统使用行业多,且多有交集,
2023-08-08 09:48:11246 本指南提供了有关Arm SystemReady计划和SystemReady预硅启用的常见问题的答案。
信息分为以下几个部分:
•SystemReady一般常见问题解答回答了有关SystemReady
2023-08-08 06:21:04
赛盛技术从成立至今收到不少企业和学员关于电磁兼容问题咨询与交流,其中金牌线上课程《EMC实战特训营》收到学员2000+个的提问,赛盛专家团队给予的相关问题回复。以下是整理部分EMC问题解答,供大家参考。同时欢迎大家有相关电磁兼容问题可以与我们一起交流探讨,共同提升!
2023-08-06 10:30:49390 赛盛技术从成立至今收到不少企业和学员关于电磁兼容问题咨询与交流,其中金牌线上课程《EMC实战特训营》收到学员2000+个的提问,赛盛专家团队给予的相关问题回复。以下是整理部分EMC问题解答,供大家
2023-08-05 08:20:40400 电子发烧友网站提供《PI7C9X130 PCI快速转PCI可逆网桥常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-07-26 15:56:001 电子发烧友网站提供《PI7C9X110 PCI快速转PCI可逆网桥常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-07-25 18:25:251 电子发烧友网站提供《PI7C9X111 PCI Express到PCI可逆网桥常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-07-25 18:24:070 介绍:
Pericom为选定的独立实时时钟(RTC)产品提供集成晶体封装选项。新的封装将串行接口(I²C RTC器件)与兼容的32.768 kHz石英晶体集成到单个8引脚中DFN4×4 或 16 引脚 SOIC 封装。
我们在下面列出了一些关于新的集成晶体封装选项的常见问题。
2023-07-24 16:14:450 变频器电路板用热风机吹一下就能正常使用,请问是什么原因?
2023-07-23 09:25:49354 您是否希望学习 RS-485 收发器的设计教程?本文基于 TI E2E™ 社区中的常见问题提供了一些解答,对于任何希望详细了解此通信标准的人来说都是非常有用的资源。
2023-07-12 15:49:49519 电子发烧友网站提供《FPGA相机边缘检测开源分享.zip》资料免费下载
2023-07-10 09:39:590 西门子S7-200SMART PLC模拟量模块输出有未用通道闪红灯,如何消除?
答:首先你在系统块有没有组态设置模拟量通道或者有没有选择模拟量模块型号,如果选择你把它删除就行了,或者把不使用的通道短接即可。
2023-07-01 11:49:163156 第一期辐射发射整改特训营课程安排,6月29日正式开课!2023.06.27辐射发射整改工程问题解答(二)2023.06.21辐射发射整改工程问题解答(一)2023.06.20深圳8月4日-5日《产品
2023-07-01 10:10:50487 测试传导发射ce时,在5MHz左右,2相3线交流电源线上滤波器,接EUT的壳体,效果差,接暗室地,效果特别好,想不通这是啥机理,电流路径是啥。EUT本身是不接暗室地的,交流电源线里的保护地线和lisn接在一块。
2023-06-25 11:12:59675 问题,石老师已进行解答整理。问题八:老师,问个ce的问题。遇到一个案例:测试传导发射ce时,在5MHz左右,2相3线交流电源线上滤波器,接EUT的壳体,效果差,接暗室地,
2023-06-22 10:16:35579 信息的实时捕获,该模块代码及说明见附录。
图2-10 工程RTL级视图中的coms_capture_rgb565模块
本篇到此结束,下一篇带来基于FPGA的实时图像边缘检测系统设计(中),介绍
2023-06-21 18:47:51
问题,石老师已进行解答整理。问题一:可以讲讲晶振谐波怎么抑制?答:这个主要是SI层面设计,当然做好了对EMI也是很有帮助的,晶振的电磁兼容滤波处理主要可以参考下图来进行,
2023-06-21 10:10:14419 6月15日辐射发射整改线上特训营体验课圆满结束,直播中石老师讲解了如何解析辐射测试频谱图、辐射发射问题整改的天线思维等辐射发射整改知识,并且结合大量案例进行分享。以下是学员提到的部分辐射发射问题,石老师已进行解答整理。
2023-06-21 09:12:50422 本期我们一起看看如何进行图像边缘的检测。边缘检测通常用于理解图像中的对象,帮助机器做出更好的预测。编写边缘检测程序是了解机器如何看待外界的好方法。现在就让我们使用python进行边缘检测
2023-06-20 15:14:41663 线性稳压IC网络研讨会成功举办,我们对研讨会的问答进行了汇总,分为三个部分公布,帮助大家进一步交流学习。快来看看有没有你想要的答案!
2023-06-16 14:44:05309 隔离 FAQ 系列内容致力于解答大家在设计时遇到的关于数字隔离技术的难题。在隔离 FAQ · 开篇,我们就有关核心隔离技术本身的问题展开了相关讨论。
2023-06-10 09:59:03517 关于数字隔离技术,我们持续收集大家在设计时遇到的难题。我们知道,这些问题和解答对于已经使用数字隔离或希望从传统光耦隔离转换到数字隔离的设计人员至关重要,所以我们会发布一系列文章来解答您的问题,并提供可供后续学习的资源。
2023-06-10 09:56:30532 CAN光端机即集成有CANBUS接口以及光纤接口的CAN网关转换器,能够通过光信号远程传输CAN数据,实现超远距离的CAN中继,下面解答几个设备使用的常见问题。 问题一:CAN光端机使用前都要配置
2023-06-06 15:35:011253 开关点,即几乎独立于温度通常设置为Hs=1.85 kA/m。此外,特性曲线是线性的宽磁场范围。MS32传感器包括可检测磁场的磁力线方向、不可检测磁场的磁力线方向,
2023-06-03 10:39:06259 如果你对气密性检测仪感兴趣或有疑问,那么这篇文章就是为你准备的。我们将为你解答一些常见的问题,让你更好地了解和使用气密性检测仪。
2023-06-02 09:29:19819 我正在使用 NODEMcu 来收集传感器数据。
为了了解基本的测量误差,重要的是要考虑 ESP8266 ADC 的技术特性。
我搜索了数据表、常见问题解答和网站,以获取 ADC 电压参考值及其精度等
2023-05-29 08:36:14
在这篇文章中,我们将学习如何在OpenCV中使用基于深度学习的边缘检测,它比目前流行的canny边缘检测器更精确。
2023-05-19 09:52:291607 什么是边缘计算呢?其实关于边缘计算的定义,目前国内还没有一个严格统一的定义。今天小编就给大家整理三个关于边缘计
算的说法,帮助大家快速理解什么是边缘计算。
2023-05-18 14:40:170 边缘检测是计算机视觉中一个非常古老的问题,它涉及到检测图像中的边缘来确定目标的边界,从而分离感兴趣的目标。
2023-05-18 10:10:15556 虹科预测性维护无线振动监测方案具有高安全性、高可靠性、全自动诊断等优势,能够帮助企业及时诊断机器故障,优化生产流程。本文为大家带来该方案的常见问题解答合集。
2023-05-11 15:25:11247 保险丝是电器电路中非常重要的保护措施,负责在电流过高时切断电路,以避免电器损坏或火灾等安全隐患。然而,在使用保险丝时,常常会出现一些问题,今天深圳弗瑞鑫小编将对一些常见问题进行解答
2023-05-11 09:03:44770 相信部分工程师在使用SolidWorks时,多多少少会有一些问题,本文就几个提问比较多的问题做出回答,希望对大家的使用提供帮助。
2023-05-06 14:27:261105 ,我们已经订购了一块电路板。
但是从项目信息中,我们只能找到相关的java app源码。它说我们可以根据常见问题解答要求获得IOS源代码,
NXP支持团队可以通过邮件将IOS代码的副本发送给我吗?
2023-05-06 06:49:21
近年来,随着人工智能技术的不断发展,边缘计算盒子已经逐渐成为智慧城市、智能安防、智能工地等领域中必不可少的一种设备。本文将介绍一种边缘计算盒子的应用,它可以实现离岗检测、越界检测、攀高检测、徘徊检测
2023-05-04 17:26:40386 在 NodeMCU 开发人员常见问题解答的深处有一个简短的提及:
“例如,标准的 io 和 os 库不起作用,但在很大程度上已被 NodeMCU 节点和文件库取代。”
但是它没有
2023-04-26 07:06:25
Aug 18:恢复“io.write 澄清的常见问题解答更新(#2463)”
是否有一些新的构建标志或更改的内容,以影响它?
2023-04-26 06:05:03
边缘检测算法主要是基于图像强度的一阶和二阶导数,但导数的计算对噪声很敏感,因此必须使用滤波器来改善与噪声有关的边缘检测器的性能。
2023-04-24 15:40:02550 华为云虚拟专用网络(Virtual Private Network)用于搭建用户本地数据中心与华为云VPC之间便捷、灵活,即开即用的IPsec加密连接通道,实现灵活一体,可伸缩的混合云计算环境。以下是华为云虚拟专用网络VPN常见问题解答:
2023-04-24 00:08:54481 问题一: 安装在塑料外壳壁上的 LED 通过 30cm 一 对 非屏蔽双绞线连接到电路板,LED 驱动器产生单端 3.3V 50MHz PWM 信号,此时辐射发射超出250MHz时的标准值近50dB。以下哪种“措施”可能会使产品符合要求? a. 增加转换时间 b. 将铁氧体磁珠放在两根导线上 c. 将铁氧体磁芯放在双绞线上 d. 用同轴电缆替换双绞线对 答: 最佳答案是“d”。 本例中辐射的主要来源是 电路板上的不平衡驱动器驱动平衡电缆 。双绞线相对于电路板地平面,会产生一个共模电压。
2023-04-20 03:01:181166 关于LDO以下至少有一个问题是你想知道的!
2023-04-19 11:00:433276 、驱动程序、常见问题解答和视频– 通过移动设备监控工作台BenchVue 软件中的数字万用表应用可以控制数字万用表显示测量结果,记录数据1和对捕获数据进行注释 (包含
2023-04-18 13:55:49
由深圳市赛盛技术有限公司举办,深圳市槟城电子股份有限公司,深圳市科普伦科技有限公司,深圳市赛盛检测服务有限公司协办的电磁兼容与可靠性技术大讲坛(第一期)在3月23日举办,这些是直播间工程师关于EMC
2023-04-14 09:29:49483 及警报系统等。下面汇英同创代理商解答关于MM32F103产品中的一些常见问题。SPI1 、SPI 支持哪几种模式按传输方向分全双工模式,同时收发数据,同时使能 TX 和 RX;半双工,在不同时间段进行读写
2023-04-08 12:01:52
查看更多
