大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
停留在专人看管的管理模式,反应能力差,一旦遇到突发紧急情况则无法进行科学应对。在信息技术不断蓬勃发展的时代,水泵无线监控系统方案的应用势在必行,可对水泵进行远程控制。 水泵监控系统 运行原理 水泵无线监控系统解决
2024-03-11 16:38:47
122 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/D1/wKgZomXuwvKABpWWAA8EII5qcnw539.png)
为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4G
2024-02-26 15:11:13
怎么实现?如何远程修改程序? 利用物通博联PLC远程模块将信捷PLC接入网络,实现与远程控制中心的无线连接,无需布线,工程师可以随时随地远程控制信捷PLC和远程上下载程序。 一、信捷PLC实现远程控制 1、通过串口或以太网接口将物通博联PLC远程
2024-02-22 16:02:27
187 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
智能改造闸门主要是针对老式非智能闸门进行智能化改造,使其具备测控一体化闸门的功能要求,即实现可现场对闸门进行控制,也可远程控制闸门启闭,另外也可接入渠道水位、流量、视频等采集信息,通过闸控系统
2024-02-22 11:06:52
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/8C/wKgZomXWuj-AcLISAADD0IOT-94088.png)
物理距离和布线成本等因素,无法满足远程监控和控制的需求。 那么如何实现远程访问PLC和远程控制呢? 物通博联的4G无线PLC网关是一种先进的工业物联网设备,可以实现远程访问PLC(可编程逻辑控制器)和远程控制,为工业控制系统的管理和运维提供
2024-02-21 15:05:02
122 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
前言D622产品是博达智联科技公司自主研发的一款DTU 透传网关,支持国内4G全网通、支持防静电能力,能够实现接触放电±8KV,空气放电±15KV,耐高温低温,对湿度有高度适应性。支持485与4G
2024-01-31 16:36:58
前言S920产品是博达智联科技公司自主研发的一款边缘计算网关,是一种工业边缘本地计算网关,通过无线,串口或者以太网连接现场设备PLC、仪表、传感器等,将数据通过以太网、2G、3G、4G、WIFI等
2024-01-31 15:52:06
前言4G远程遥控开关是博达智联科技公司自主研发的一款新型远程控制网关,用户可使用本产品通过手机4G网络远程打开或关闭各种用电设备的电源。 控制对象可以是水泵、电机、路灯等。可广泛应用于工业自动化
2024-01-31 15:38:16
在工业物联网产业链中,数据监测与采集是核心环节,而控制与协同则是实现智能化的关键。4G IoT RTU S272/S275,作为一款多功能的无线工业物联网数据监测采集控制终端,不仅具备强大的数据处理
2024-01-27 17:07:35
771 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/98/wKgaomW0x9aAL0yDAAG6FS_SY3s867.jpg)
上,它的数据传输则通过无线 4G 网络,传输到远端的控制中心,并从控制中心通过 4G 安卓智能模块远程对工业设备进行数据通信。从而实现工业设备通过无线 4G 网络的集中管理集中监控。通过 4G 安卓智能模块可大大的减少运营人工成本。 4G 安卓智能模块在硬件加载到
2024-01-24 09:40:08
164 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/A4/wKgaomWl3dyAEUCKAAATUorQg10082.png)
,陶瓷天线, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种
2024-01-22 00:47:47
示波器与示波器探头如何实现远程控制及区分? 示波器是电子测试仪器中的一种,它主要用于显示和测量电信号的波形和电压。示波器探头则是示波器和要测量的电路之间的连接,用于将电路的电压信号传递给示波器进行
2024-01-19 16:16:48
397 前言V200是一款博达智联公司自主研发的远程数据对传网关,基于4G网络,支持点对点, 点对多RS485串口数传输,能够实现无线距离,数据透明,响应即使等功能,解决了设备长距离通讯、传统通讯线缆难以
2024-01-16 17:51:41
智慧泵站是一种利用现代信息技术、自动化控制技术和智能传感技术的水利设施,满足生产、生活的水务要求。无线远程监测和控制,无须人工监测和人工操作,节省大量的人力、物力,提高水务管理的安全系数。 水泵手机
2024-01-12 16:54:15
133 1.5GHz。主板板载64位 DDR4内存,分2G和4G两个版本,支持SD或者eMMC外部存储。主板板载WiFi蓝牙,陶瓷天线, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB
2024-01-08 22:40:13
加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流开源操作系统,也支持国内OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS
2024-01-02 22:43:09
, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块
2024-01-02 22:23:36
手机电脑等信息化设施,让换热站管理实现智能化、数字化、远程化。 方案介绍 集中供暖远程控制解决方案,以水利物联网云平台为核心,与智能感知设备、通讯网络组成一套集中供暖自动化智能管理系统。利用4G、WIFI等网络通信,
2024-01-02 16:29:42
132 Ruff低成本数采网关产品介绍 RGWi0600是一款 4G Cat.1 无线数传网关,集数据采集、边缘计算、云服务于一体,支持Modbus RTU协议和数字量输入边缘数据采集
2023-12-25 17:33:08
支持4G移动网络,能够快速、稳定地连接到互联网,实现远程数据传输和设备控制。
蓝牙通信:M1000支持蓝牙通信,可以与各种蓝牙设备进行连接和数据传输,如智能手机、平板电脑、智能手表等。
远程管理:通过
2023-12-22 14:38:20
通过平台远程控制继电器,搭配DTU使用;
2023-12-22 10:12:35
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/CE/wKgaomWE8AuATl26AAHnXv_pHXs519.png)
远程控制软件是一种能够让用户从远处获得本地控制权的软件。它可以让用户只需要使用一台主机就可以控制另一台机器。这意味着,用户不再需要登录到他想控制的机器里,通过他的本地网络即可访问远程机器,实现他想实现的控制功能。常见的远程控制软件有向日葵、Todesk、TeamViewer等。
2023-12-13 10:45:24
574 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/9F/wKgaomV5G3yAUC2KAAArm-8AMF0013.png)
WiFi、以太网、4G等无线通信传输的方式。将多座泵房通过数据采集模块、远程控制设备等智能硬件,在无人值守的情况下,实现对水利现场的远程监控,实施远程调试。 在一个平台同时监控到异地的多个项目运转情况。对于项目后期
2023-12-07 15:36:27
149 水泵远程监控系统解决方案,基于物联网、自动控制等技术,围绕设施化泵房的运行与管理,通过部署安装水泵电参数采集模块、流量计、液位传感器/采集器、智能数采设备等智能硬件,升级泵房的管理效率。借助水泵远程监控系统的
2023-11-23 16:34:37
293 。 排水泵站远程监控系统解决方案,利用水利物联网、大数据、云计算等信息技术,应用流量计、雨量计、液位传感器、智能控制柜等设备,获取水利信息,以5G/4G、WiFI等方式上传到智慧水利管理平台,进行实时数据采集、智能控制
2023-11-22 16:38:25
197 电子发烧友网站提供《远程桌面在PLC远程控制中的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-16 15:52:51
1 TR341是一款工业级5G/4G全网通五网口高速无线路由器,支持5.8G WiFi,具备有线和无线双重备份,支持5G/4G、WIFI等多种组网、支持串口DTU功能,广泛适应于多路(最多5路)大数
2023-11-13 10:05:56
网络化操作和远程控制成为很多企业和科研机构钻研的方向,要实现对现场设备进行管理和控制,就需要与这些设备进行通讯连接,进行相关数据交换,以达到管理、控制和监控的目的。同样嵌入式领域中,为了达到远程监控
2023-11-09 15:55:37
453 电子发烧友网站提供《遥测接收系统的远程控制.pdf》资料免费下载
2023-11-06 14:15:47
0 电子发烧友网站提供《基于Internet的远程过程控制系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:21:07
0 GRM110 系列PLC无线通讯模块由广州巨控科技开发。它采用 LORA 无线通讯方式,相对传统的数传电台,距 离增加 2 倍以上。能适应点对点、点对多点的无线数据通信方 式, 具有通过无线方式完全
2023-10-30 09:30:57
374 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3C/wKgaomU_BpKAZmffAAK-1-JsQ7w882.png)
通过使用局域网内远程桌面,我们在调试的时候,可以做到人在控制室能操作网络里的任何计算机,从而省去各个车间来回跑的麻烦。
跨网远程控制,可以节省我们出差的频率,做到随时随地进行远程维护。特别是有一些小问题需要处理,而人又不在现场的情况下。
2023-10-27 09:11:55
786 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/54/wKgZomU7Du2Aam8wAAAvUe4E2ys355.png)
飞腾派是由飞腾携手中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件,采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,板载64位 DDR4内存,分为2G和4G两个版本。主板板载WiFi
2023-10-25 11:44:22
与互联网相连,利用物联网智能模块组成一套针对泵站的远程管理系统。系统通过部署在泵站的感知设备,进行格棚控制、传感器接入、远程控制、故障报警、数据监测、可视化监控、历史数据管理等操作,进行智能化水务管理。 实现
2023-10-23 15:59:18
271 电子发烧友网站提供《利用onenet平台远程控制开发板的LED 灯.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:33:42
0 ISM SUB-1G无线串口通信模块 无线串口通信模块是新一代的多通道嵌入式无线数传模块。无线工作频段为 433.4—473.0MHz,可设置多个
2023-10-08 16:52:56
水泵远程控制系统是一种集成了通信技术、自动化控制技术和水资源管理技术的物联网系统。这种系统能够实现对水泵的远程监控和管理,从而提高泵站的工作效率,节约能源,降低维护成本,对于现代社会的水资源
2023-09-20 17:17:36
278 配电箱智能远程控制是指通过智能化设备和传感器对配电箱内的电气参数、开关状态、环境参数等进行实时监测和数据采集,并通过数据分析和处理,实现配电箱的智能化监控和远程控制。配电箱智能远程控制主要由以下几部
2023-09-20 14:00:34
713 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/54/wKgaomUKin6AZEitAADM2vwBmek166.png)
配电箱是工业生产过程中必不可少的设备,其中的PLC(可编程逻辑控制器)是实现自动化控制的重要组成部分。为了实时监控配电箱的数据,并进行远程调试上下载与管理控制,我们可以使用PLC数据采集与远程控制
2023-09-07 18:23:29
719 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/76/wKgaomT5pJ-AQ0bCAADQQaU_PV8662.png)
开个新系列,写一下在调试工作中,常用的远程控制方法。
2023-09-06 15:32:31
1057 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/D6/wKgZomT4K4iAJOnUAAAneAv9iI4911.png)
该4G模块主要是跟现有的 采用WiFi连接的中文可编程控制器系列产品对接,提供更加便捷、稳定而且免维护的远程连接方式。
2023-09-05 09:54:25
843 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/99/wKgZomT2imOADaaKAACMakj7_QI668.jpg)
NUC980 RTT 是否有USB 接移远LTE 4G模组(EC2或EC20或EC200S或合宙)的驱动支持,类似LTE 4G模块驱动是否是模块厂家支持?我们有没有这方面移植?
2023-09-01 07:56:37
4G无线阀门控制器又叫无线阀门开关,是一款基于4G网络(兼容2G/3G)的阀门控制设备,通过4G联网,可远程控制智能灌溉节点水阀门的开和关,根据不同农作物实现不同灌溉作业。无线阀门控制器采用低功耗设计,10W小太阳能板即可连续工作,内置电池保供阴雨天15天以上。
2023-08-17 14:53:31
437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BA/wKgaomS_blmAc28GAALAJ4pffLo284.png)
的运维提供有效的支持。智慧水利系统是指利用现代信息技术和4G物联网来实现在线监测、远程控制和管理水资源的系统。可以通过网口RJ45或串口RS485/RS232的方式连
2023-08-16 15:00:41
536 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B9/wKgZomTcdBSAM2C_AADCA9qB1MQ433.png)
巨控GRM模块的历史数据记录主要包含如下几个功能。
2023-08-10 14:14:29
285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/04/wKgZomTUgIuAYx8oAAAMVKvFSjM862.png)
巨控GRM模块是一款为PLC提供扩展网络能力的辅助模块。巨控GRM模块提供了以太网通信。
2023-07-26 14:47:47
444 蓝牙数传双模SPPBLE模块 此蓝牙模块是双模(BR/EDR和LE)蓝牙5.0模块。支持SPP,ble和其他配置文件,模块默认使用 UART作为编程接口,用户可以使用AT命令
2023-07-22 21:15:19
CC2541蓝牙BLE数传模块 TI-CC2541蓝牙模块是专为智能无线数据传输而打造,采用美国 TI公司CC2541芯片,配置256Kb空间,遵循V4.0 BLE 蓝牙规范。支持
2023-07-22 21:09:28
E22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL电平输出,支持4.5V-15V的供电电压
2023-07-21 10:03:51
547 FW-4GTH-K30 4G远程温湿度传感器带数值大字显示,便于现场查看采集模块一体化集成,美观大方温度范围:-40℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.5℃湿度范围: ±3%RH设备
2023-07-14 16:53:41
FW-4GTH-K20 4G远程温湿度传感器带数值显示,便于现场查看采集模块隐藏式安装,美观大方可选外置探头设备支持超限,声音报警提示温度范围:-20℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度
2023-07-14 16:51:28
FW-4GTH-K31 4G远程温湿度传感器带数值大字显示,便于现场查看自带万年历显示,采集模块一体化集成,美观大方温度范围:-40℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.5℃湿度范围
2023-07-14 16:38:06
参数型号名称FW-4GTH-K1X/K2X/K3X4G远程温湿度传感器无线参数标准4G速率2Mbps ~ 8Mbps标准频段LTE-TDD:B34/B38/B39/
2023-07-14 16:34:05
范围: ±2%RH设备参数型号名称FW-4GTH-K1X/K2X/K3X4G远程温湿度传感器无线参数标准4G速率2Mbps ~ 8Mbps标准频段LTE-TDD:B
2023-07-14 16:31:24
卡支持modbus rtu转modbus tcp支持自定义心跳包、注册包技术参数标准4G端口数2(1路RS232,1路485A,B,不可同时工作)速率2Mbps ~
2023-07-14 15:45:39
在工业场景中,我们PLC通常采用有线的方式进行数据通讯,这种通讯方式距离受到局限,随着科技进步发展,人们更依赖于远程控制,以无线通讯的方式能够以更低成本的方式实现PLC远程控制管理。在不同区
2023-07-13 17:08:57
569 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AD/wKgZomSvvyWAeclBAAAvwqpbab8394.png)
,限制了工业生产的效率和灵活性。为了解决这一问题,物通博联推出了一款先进的PLC远程通讯模块,为用户提供了更便捷、安全和高效的远程控制解决方案。
2023-07-12 16:26:32
449 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
在实际使用中有很多时候发现GRM531和GRM532以及GRM533的点数不够多,故而巨控GRM模块升级型号到GRM534可以支持最多3000个变量,这样就满足了客户需求2000个以上变量的情况。
2023-07-10 16:49:33
236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/68/wKgaomSrxsSAaPHRAAAZa9Wwyfs577.png)
APP,那么在手机上就可以实现对水泵的远程遥控了。 今天我们就来看看能远程控制(采用的4G网络,可以不限制距离),并且还能实时的查看用电量(内置一个小电表)的一款精致的交流控制开关。内置30A大电流功率继电器,并且内置电
2023-07-04 09:35:52
610 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/F4/wKgZomSjd3WAKXt1AAJ1k18HSl0967.png)
基于Gobi 4G LTE无线基带、MDM9615和MDM9215。这种技术可以在FDD和TDD网络下进行LTE连接,同时支持HSPA+和EV-DO网络、2G/3G网络。这意味着用户可以在本地使用高速
2023-06-28 15:09:38
概述:
SB-FSS11 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程氨气监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取氨气浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装
2023-06-26 09:36:32
咨询一下,想做个远程遥控的模块,我看Lora貌似挺贵的,有没有便宜的无线透传模块。
2023-06-26 06:09:55
水利、水务的管理工作,安全是第一要务,同时,远程控制也是提升是水务管理水平的必要。因此,如何集成改善水闸等部门,实现水务管理自动化,迫在眉睫。 水闸远程控制系统解决方案,利用计算机、传感器、无线
2023-06-25 16:05:13
298 一、概述
在物联网应用当中,有些应用场景需要用到USB 4G模块进行上网,实现外网数据交互。先楫目前的所有hpm6000系列芯片均带有高速480mbps USB接口,可以作为host主机连接各种4G
2023-06-20 20:32:28
概述:
SB-FSS07 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程光照监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取光照强度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装
2023-06-14 10:01:10
2023-06-13 09:40:42
概述:
SB-FSS05 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程风速监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取风速值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何
2023-06-12 09:32:15
概述:
SB-FSS04 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程雨量监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取雨量值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何
2023-06-09 10:13:32
概述:
SB-FL01 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G远程GPS定位器》设备,可实现GPS定位信息获取、UTC时间获取功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在
2023-05-30 11:54:38
GP565 产品简介Qorvo 的 GP565 片上系统提供完全集成的远程控制解决方案,使用超低功耗无线通信根据标准或供应商特定的 rf4ce 配置文件运行。它符合 IEEE 标准
2023-05-24 13:01:53
为了实现对污水泵站设备的精密控制要求,利用PLC、变频器等工控设备对水泵系统进行自动化改造,对各项模拟量信息进行实时控制,实现了污水泵站的生产管理优化,具有广泛的应用价值。 在工业物联网背景下,远程
2023-05-12 15:26:05
292 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B6/wKgZomRd6gyANPAHAADVrJprVa4291.jpg)
无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。
4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
AB的PLC需要在异地实现远程监控和调试,选用了巨控GRM530远程通讯模块,那GRM530是如何实现AB PLC远程监控的呢?
2023-05-06 08:31:38
805 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/9C/pYYBAGRVn2mAQgbGAAJmTA10mT4352.png)
本文通过巨控GRM530远程模块,来讲解如何远程下载西门子HMI,威纶通等触摸屏。该方案配置简单,使用方便快速。巨控GRM530模块可以使用以下3种方式接入互联网:现场有线网络、现场WIFI网络、4G网络。
2023-04-26 08:54:38
895 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/47/wKgZomRIdkWAIzfcAAB1-ArzcKA995.jpg)
GRM230 无线通讯模块是一款专用于 PLC、仪表和 IO 数据采集远程监控的通讯模块
2023-04-23 09:37:29
1274 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/98/pYYBAGREikCAMy5NAAKYKicbulw927.png)
摘要:针对传统水泵控制方式存在的问题,设计一种多回路智能水泵控制器,具有现场手动控制、后台远程控制和也为自动控制等多种控制方式。
2023-04-19 16:20:30
1233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/13/wKgaomQ_pD-AE4zRAADWvKrDidg938.jpg)
值守、集中监控需求大幅增加。因此工业设备通过4G网络来实现远程控制得到了快速的发展,且稳定性、可靠
性完全可以满足常规的使用要求。PLC是一种逻辑可编程控制器,因其可靠稳定,编程相对容易,在工业控制上得到了大规模的运用。本
2023-04-19 10:55:23
1 中心,并从控制中心通过 4G 安卓智能模块远程对工业设备进行数据通信。从而实现工业设备通过无线 4G 网络的集中管理集中监控。通过 4G 安卓智能模块可大大的减少运营人工成本。
2023-04-19 10:22:11
1181 巨控GRM530各种PLC通讯手册大全
2023-04-17 09:44:19
723 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/E6/pYYBAGQ8nJ2AZddxAAKYPxTPBuY447.png)
。那么,接下来善睐物联的小编跟大家分享下:选择4G路由器在选择时可以从哪几个要点入手?1、从流畅程度开始使用4G路由器舒适度的关键是上网的流畅度。为了选择一个足够流畅的无线路由,可以考虑数据传输的要求
2023-04-11 10:38:01
智能电表远程控制系统是指基于云服务平台和物联网技术,对智能电表进行远程监控和控制的系统。该系统通过传感器采集智能电表的各类用电数据,并将数据上传到云服务平台,通过互联网实现电能管理和控制。
2023-04-07 15:27:12
5818 是如何实现这些远程控制的呢,这个全部得益于载波、无线GPRS模块以及RS485接口! 智能电表要想远程控制,仅仅需要智能电表是不够的,还需要集中器,以及抄表系统,我们最常见的抄表原理有两种,一种是载波原理抄表,一种是RS4
2023-04-07 14:45:37
1055 核心板+底板,安装上4G模块ec20,插入SIM卡,天线接上,如下所示:启动后提示如下所示:(提示:ec20 det false)查看4G模组及加载情况如下:AT命令反馈信息:/etc/路径下看不到ppp0或者ppp,不能上网。那接下来该如何通过4G上网,怎样让板子能开机自动通过4G模块上网呢?
2023-03-29 13:46:37
比较高,不容易丢包。现国产很多芯片性能已不输国外的芯片,可优先选国产,毕竟价格摆在这里; 2:蓝牙天线匹配蓝牙无线通信系统的增益等于数传模块串口数传模块的发射功率与天线的增益之和,因此天线的增益与蓝牙数
2023-03-29 09:39:12
一种基于PLC逻辑控制自带IO开关量模拟量的手机APP监控网关GRM230深度详解
2023-03-29 09:18:03
761 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/37/poYBAGQjj0eACI72AAF8ihW_O2g852.png)
远程控制系统的红外接收模块
2023-03-28 18:15:14
远程控制系统的红外接收模块
2023-03-28 18:15:14
在当今的工业控制领域,PLC(可编程控制器)是一种常用的控制节点。它主要通过控制智能设备和I/O设备,来控制和管理工厂的工业设备。但是,当PLC设备被安装在远离操作者的地方时,如何远程控制它就成了
2023-03-28 15:06:03
1881 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
