功率限制器的应用及特征介绍
- 二极管(160830)
- 转换器(141056)
立体声高效D类音频功率放大电路CS8618C数据手册
CS8618C是一款15W (每声道)立体声高效D类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC要求。内部包括--个功率可调限制器和直流检测电路
2024-03-11 15:58:35
ADRF5141BCCZN具有限制器的硅发射和接收开关,6 GHz 至 12 GHz
ADRF5141BCCZN 是一款利用硅工艺制造的反射式单刀四掷 (SPDT) 开关。ADRF5141 在接收路径上具有集成功率限制器的发射和接收应用中使用。ADRF5141BCCZN的工作频率为
2024-02-27 22:32:16
QPM6000限制器/低噪声放大器
Qorvo QPM6000限制器/低噪声放大器Qorvo QPM6000限制器/低噪声放大器 (LNA) 提供23dBm小信号增益,P1dB功率为18dBm,在8GHz至14GHz频率范围内
2024-02-26 23:15:09
什么是大功率绕线电阻?大功率绕线电阻器的优点
电阻器的优点包括功率容量高、耐高温、稳定性好和造型美观等。 首先,大功率绕线电阻器的功率容量高,能够承受较大的电流负荷。在一些高功率的电路应用中,需要稳定而可靠的电流限制器或电流降低器,这时大功率绕线电阻器可
2023-12-29 10:34:29
617
介绍12种光纤跳线的用途和特征
光纤跳线种类众多,不同型号的混搭,让我们在挑选时总会遇到不少难题。本期我们将着重介绍12种光纤跳线的用途和特征,尤其是用途部分,方便各位在使用前对此类光纤跳线有一个初步的判断,确定是否可以应用在自己的网络连接系统中。
2023-12-21 16:57:25
246
限制电流冲击的最简单方法是采用什么
,有必要采取措施来限制电流冲击。本文将介绍几种常用的方法。 一、使用电流保护元器件 电流保护元器件是用来限制电流冲击的重要设备。其中最常用的是电流限制器件。电流限制器件是能够根据电流大小自动调节电阻值的元器
2023-12-15 11:19:16
444
限制工作电流的电路设计
的电路是非常有必要的。本文将详细介绍如何设计一个能够限制工作电流的电路。 一、电流限制概述: 电流限制是通过电流限制器来实现的。电流限制器是一种能够在电路中限制电流超过一定值的元件或电路。当电路中的电流超过限
2023-12-14 18:14:06
418
现代IGBT/MOSFET栅极驱动器 提供隔离功能的最大功率限制
电子发烧友网站提供《现代IGBT/MOSFET栅极驱动器 提供隔离功能的最大功率限制.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:48:15
电机的交直流调速功率限制方法
忘得差不多了。于是翻6RA70的手册,找了半天,没有功率限制的参数,只有转矩限制。如下图示:
从图中可知,若想限制电动功能,就要按照四象限图来确定电动状态的转矩方向。电机正旋转方向,正转矩为电动转矩
2023-11-10 07:13:24
EG2014 半桥逆变电路,输出功率很小。求大神指导。
我设想输出功率起码,100瓦以上。而现在的输出功率不到20W,求大神指导,是哪里的配置不对。限制了输出功率。
EG2014IC技术文档,拓扑图
2023-10-26 22:39:31
有源功率因数校正技术介绍
本书系统地介绍了功率因数校正电路的原理和应用技术。书中详细介绍了单相功率因数校正电路原理及控制方法(包括CCM单相Boost 型功率因数校正电路、CRM单相Boost型功率因数校正电路、交错并联
2023-09-19 07:12:10
一个非常简单的镍镉电池放电限制器电路
一个非常简单的镍镉电池放电限制器电子项目可以使用很少的常见电子部件设计成像电路图所示。
正如你在这个电子项目中看到的,这个电路非常简单,可以用于许多紧凑的设计。当输出电压降至预设水平以下时,该电路将
2023-09-11 17:23:26
使用TDA7850集成电路设计的50瓦音频放大器电路图
, 10 %
MOSFET 输出功率级,Hi-Fi类失真,低输出噪声,ST-BY功能,静音功能,最小电源电压检测自动切换,输出短路至GND,至Vs保护,带软热限制器的芯片温度高估,输出直流偏移检测
2023-09-08 17:05:37
ME6231A33M3G ME6231系列_规格书 18V,低功耗,高精度,高PSRR LDO调节器
限制器和相位补偿器。ME6231的电流限制器的折叠回缩电路也可作为输出电流限制器和输出引脚的短路保护功能。ME6231系列也完全兼容低ESR陶瓷电容,降低成本,提高输出稳定性。这种高水平的输出稳定性即使在频
2023-08-18 13:58:35
1
ME6211C33M5G-N_规格书 高速LDO调压器 高PSRR 低噪音
内部包括参考电压源、误差放大器、驱动晶体管、电流限制器和相位补偿器。ME6211的电流限制器的折叠电路也可以作为输出电流限制器和的短路保护。输出引脚。ME6211系列也完全兼容低ESR陶瓷电容,降低成本
2023-08-18 13:34:57
HDX8816立体声高效D类音频功率放大电路中文手册
概要HDX8816A 是一款 15W(每声道)立体声高效 D 类音频功率放大电路。先进的 EMI 抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC要求。内置的功率可调限制器和直流检测
2023-08-15 16:12:02
功率磁芯和高导磁芯定义和特征的介绍是什么
锰锌铁氧体磁芯适用于低功率、低频率和低成本的应用,而高导铁氧体磁芯适用于高功率、高频率和高性能要求的应用。在选择合适的磁芯材料时,需要根据具体的应用需求和性能指标进行判断和取舍。
2023-08-05 10:05:15
1201
明纬电源28A交流浪涌电流限制器——ICL-28R/28L
ICL-28是一款28A浪涌电流限制器,可用于降低由于电容负载产生的高启动电流,防止断路器误动作。ICL-28使得在同一交流线路上可以安装多个电源。
2023-07-26 11:21:24
214
明纬电源16A交流浪涌电流限制器ICL-16R/16L
ICL-16是一款16A浪涌电流限制器,可用于降低由于电容负载产生的高启动电流,防止断路器误动作。ICL-16使得在同一交流线路上可以安装多个电源。
2023-07-26 11:13:54
335
PIN二极管限制器的特征分析
高功率承受能力:PIN二极管限制器可以承受较高的功率,通常在几瓦到几十瓦的范围内。这使得它可以有效地限制高功率信号,防止过载和损坏敏感设备。
2023-07-14 09:28:55
301
ME6231A33M3G 18V,低功耗,高精度,高PSRR LDO调节器
2023-05-31 14:50:38
ME6231A33PG 18V 低功耗 高PSRR LDO线性稳压器 丝印6231A
2023-05-22 16:58:13
HLM-40 肖特基二极管信号限制器
HLM-40 是一款高功率 GaAs 肖特基二极管信号限制器,工作频率范围为 DC 至 40 GHz。它可以处理高达 20 瓦的峰值功率(脉冲)和 4
2023-05-15 11:13:12
HLM-40PSM GaAs 肖特基二极管信号限制器
Marki Microwave 的 HLM-40PSM 是一款 GaAs 肖特基二极管信号限制器,工作频率范围为 DC 至 40 GHz。它具有小于 1.75
2023-05-15 11:11:14
TGL2217 高功率限幅器 VPIN
TGL2217产品简介Qorvo 的 TGL2217 是一款高功率、宽带 GaAs VPIN 限制器,能够保护敏感的接收通道组件免受高功率入射信号的影响。TGL2217 不需要直流偏置,并且在小尺寸
2023-05-06 19:44:20
TGL2209-SM 高功率限幅器 VPIN
TGL2209-SM产品简介Qorvo 的 TGL2209 是一款高功率、宽带 GaAs VPIN 限制器,能够保护敏感的接收通道组件免受高功率入射信号的影响。TGL2209 不需要直流偏置,并以
2023-05-06 18:49:34
TGL2209 高功率限幅器 VPIN
TGL2209产品简介Qorvo 的 TGL2209 是一款高功率、宽带 GaAs VPIN 限制器,能够保护敏感的接收通道组件免受高功率入射信号的影响。TGL2209 不需要直流偏置,并以小尺寸
2023-05-06 18:41:19
TGL2206-SM 高功率限幅器 VPIN
TGL2206-SM产品简介Qorvo 的 TGL2206-SM 是一款高功率、宽带 GaAs VPIN 限制器,能够保护敏感的接收通道组件免受高功率入射信号的影响。TGL2206-SM 不需要直流
2023-05-06 18:20:54
TGL2206 高功率限幅器 MMIC
TGL2206产品简介Qorvo 的 TGL2206 是一款高功率、宽带 MMIC GaAs VPIN 限制器,能够保护敏感的接收通道组件免受高功率入射信号的影响。TGL2206 不需要直流偏置
2023-05-06 18:10:48
TGL2205-SM 高功率限幅器 VPIN
TGL2205-SM产品简介Qorvo 的 TGL2205-SM 是一款高功率、宽带 GaAs VPIN 限制器,能够保护敏感的接收通道组件免受高功率入射信号的影响。TGL2205-SM 不需要直流
2023-05-06 13:23:39
QPP2209 高功率限制器 X 波段 40W
QPP2209 产品简介Qorvo 的 QPP2209 是一款高功率 VPIN 限制器,可耐受高达 40W 的短脉冲输入信号。它在宽带宽范围内提供极低的插入损耗,并且不需要直流偏置
2023-05-06 12:23:45
QPP0100 高功率限制器 100W X 波段
QPP0100 产品简介Qorvo 的 QPP0100 是一款高功率 VPIN 限制器,对高达 100W 的短脉冲输入信号具有稳健性。它在宽带宽范围内提供极低的插入损耗,并且不需要直流偏置
2023-05-06 11:41:21
使用集成MOSFET限制电流的简单方法
因此,通常需要将电流限制在一个特定值。大多数功率转换器都有过流限制器,以保护其免受额外电流造成的损坏。在一些DC-DC转换器中,甚至可以调整阈值。
2023-05-02 16:04:00
604
使用可调电流限制器增强XL4015 DC到DC降压转换器的简单方法
这篇文章解释了一种使用可调电流限制器增强XL4015 DC到DC降压转换器的简单方法,该限制器在原始模块中似乎缺失。
2023-04-29 17:28:00
8120
DLM-10SM 双通道GaAs肖特基二极管信号限制器
DLM-10SMMarki Microwave 的 DLM-10SM 是一款可调谐限幅器,工作频率范围为 DC 至 10 GHz。这种双通道 GaAs 肖特基二极管信号限制器
2023-04-27 11:34:59
L1
L1可级联,信号限制器L1 信号限制器采用分立式混合设计,采用薄膜制造工艺以实现精确的性能和高可靠性。此设计使用肖特基桥式四极管和反并联二极管,可在宽带频率范围内提供一致
2023-04-19 16:54:48
机器学习算法学习之特征工程3
特征工程是机器学习过程中的关键步骤,涉及将原始数据转换为机器学习算法可以有效使用的格式。在本篇博客文章中,我们介绍了各种特征工程技术,包括特征选择和提取、编码分类变量、缩放和归一化、创建新特征、处理不平衡数据、处理偏斜和峰度、处理稀有类别、处理时间序列数据、特征转换和文本预处理。
2023-04-19 11:38:51
702
机器学习算法学习之特征工程2
2023-04-19 11:38:47
560
机器学习算法学习之特征工程1
2023-04-19 11:38:43
518
智能电网的特征和产业链介绍
电力系统,具有高度信息化、自动化、互动化等特征,可以更好地实现电网安全、可靠、经济、高效运行。智能电网也被称为“电网2.0”,涵盖发电、输电、变电、配电、用电、调度六个环节,以及通信信息平台的建设,主要包括以下
2023-04-06 15:50:43
小功率同步电机介绍
本节介绍小功率同步电机的基本概念本节介绍永磁式、磁阻式、磁滞式同步电机的结构、原理、机械特性、优缺点本节介绍电磁减速同步电机的结构、原理文章
主要作为发电机运行(绝大部分电都是由同步发电机发出来
2023-03-28 09:58:04
