技术开发。 U段家用 KTV 麦克风方案是一种高效、稳定、抗干扰的方案,它可以提供高质量的音频传输和接收,让人们在家中也能享受到专业级的 KTV 体验。U 段家用 KTV 麦克风方案采用了 UHF 超高频传输技术,其UHF 超高频传输技术是指UHF频段无线电系统中传
2024-03-21 14:57:3155 U段无线麦克风方案是一种基于UHF频段的无线音频传输技术。相比于传统的VHF频段和2.4GHZ频段,U段频谱资源更为宽阔,信号传输更加稳定可靠。 1.广阔的频谱资源:U段频段通常指450MHZ
2024-03-19 14:27:1678 采集MEMS数字麦克风PDM数据,然后调用PDM2PCM库转换为PCM数据,最后把PCM数据通过USB上传给PC实现PC录音使用的STM32CubeMx生成初始化代码后默认是只有播放设备的,通过
2024-03-18 08:25:18
UHF无线麦克风是一种广泛应用于演讲、表演、会议等场合的音频设备。
2024-03-12 17:01:20368 信噪比是指麦克风的输出信号电压与噪声电压之比,通常以分贝(dB)为单位表示。信噪比越大,说明麦克风输出的声音信号中混入的噪声越小,音质越清晰。
2024-03-08 10:21:20431 无线麦克风是音频传输领域的一项重要技术,广泛应用于演讲、表演、会议等场合。而无线麦克风的音频方案中,无线芯片起着关键作用。下面将介绍无线麦克风音频方案中的技术要点和优势。 首先,无线麦克风音频方案
2024-02-26 15:22:46167 作者:Jeff Smoot 是 CUI Devices 应用工程和运动控制部门副总裁 使用微机电系统(MEMS) 麦克风,就有可能将复杂的通信和监测功能纳入各种设备。例如,家庭数字助理和语音导航设备
2024-02-13 15:06:00287 麦克风放大器,也称为话筒放大器,是一种音频信号处理设备。它可以将低电平的麦克风信号放大,转换为高电平的线路信号,从而实现对声音的放大和增强。在演出、会议、录音等场合中,麦克风放大器都扮演着非常重要的角色。它可以为演讲者、歌手或者主持人提供清晰、响亮的声音,改善听众的听觉体验,使得现场气氛更加热烈。
2024-02-12 17:07:00598 麦克风前置放大器是一种有源电子设备,其主要作用是将麦克风的电平信号提升到线路电平,以便供专业设备使用。
2024-02-12 16:43:00632 这是FM麦克风在麦克风中说话并在FM接收器上听到您的声音的电路图。该电路包含麦克风前置放大器,用于增加微弱声音的信号。如果正确缠绕线圈,则电路将运行良好。如图所示,准确地制作线圈L1。如果您想要良好的语音质量,请使用陶瓷或水晶麦克风。
2024-02-10 15:30:00996 这是一个非常灵敏的麦克风前置放大器电路的原理图,可用于增加麦克风的增益或增强来自麦克风的音频信号。该电路非常简单,仅包含少量组件,如果所有部件都可用,则可以在几分钟内组装完成。
2024-02-10 15:26:001175 ,但星闪技术的应用场景已经随着技术的迭代延伸至音响、麦克风、鼠标、电视等多个终端中。 在音频领域,已经有厂商推出无线耳机、音响、麦克风等多种产品。那么,当前星闪技术在音频领域的进展如何,有哪些音频厂商加入星闪联盟,又有哪些产品发布?
2024-02-01 01:18:005653 要设计一款485通信隔离电路,实现输入和芯片间信号的隔离,有什么好的方案?常见的实现信号隔离的方案有哪些?
2024-01-14 17:18:27
快思聪Crestron Automate VX现已支持森海塞尔TCC M天花阵列麦克风 重要战略合作伙伴在多摄像头切换解决方案中集成森海塞尔最新天花阵列麦克风,推动更平等的会议体验 德国韦德马克
2024-01-08 22:54:09198 麦克风单端输入和差分输入优缺点 麦克风是一种将声音信号转换为电信号的传感器。麦克风输入可以分为单端输入和差分输入两种模式。两种输入模式在不同的应用场景下具有不同的优缺点。接下来,我们将详细探讨
2023-12-25 11:15:05652 对这方面有点糊涂,想请教下24位ADC做一般数据采集,接口信号线与MCU做隔离与直连两种做法,对数据采集精度有多大影响?给大致分析下,以便参考下是否要采取隔离措施。
2023-12-21 06:07:40
麦克风K歌模组是一种用于改善音频质量的麦克风系统;其发展可以追溯到20世纪50年代,如今,麦克风模组的技术发展已经非常成熟,可以提供更为优质的音频质量;支持多种不同的连接方式;可以在不同的设备
2023-11-30 17:02:30209 近日,知名无线麦克风品牌猛玛发布新品无线麦克风 LARK MIX,体积仅有一枚大衣纽扣般大小,这是MOMA猛玛推出的迄今为止体积最小、功耗最低、传输距离最远的无线麦克风产品,猛玛的新品再次引领行业。
2023-11-28 16:12:33833 本应用笔记提供 MEMS 麦克风封装的组装指南和建议,介绍了 ADMP401 和 ADMP421 的各种详细参数、器件尺寸、建议的模板图形以及 PCB 焊盘布局图形。 封装信息 MEMS 麦克风封装
2023-11-27 18:24:450 符合汽车标准的MEMS麦克风 汽车在细心聆听
2023-11-24 17:15:24276 电子发烧友网站提供《麦克风阵列波束成形应用案例.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:34:051 随着短视频、Vlog、直播等行业的快速兴起,体积轻巧便携、使用自由便捷的无线麦克风产品随之也迎来大热浪潮。
2023-11-21 15:53:24353 图:
第一路是把隔离芯片输入和输出两边地连起来,采集正常,后面的四路是正常没有进行连接,采集信号有误。
请问这是什么原因造成的,我需要隔离时采集正常,现在不行。
2023-11-17 14:17:45
麦克风学名传声器,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,也称话筒、微音器;主要包括 拾音面和信号放大电路 ;利用微机械加工技术制作出来的电能换声器,具有体积小、频响特性好、噪声低、高集成度和适于
2023-11-15 17:19:09297 到如今家庭智能电视、智能娱乐影院设备普及,家庭、聚会、户外K歌新娱乐潮流兴起,拓展出更为便携式的唱放一体音响麦克风。
2023-11-15 09:42:54260 。 4对1会议麦克风方案2.4GHz自适应无线跳频通信传输方案,在遇到干扰情况下能够自动跳转频道,大幅度减少了来自周围无线信号所带来的干扰。 支持多次重传,音频延迟可低至30毫秒,支持PLC(Packet loss concealment) ,让传输距离能够得到有效保证。 除音频传输外,
2023-11-15 08:40:011004 近期,声智无线麦克风新品上市。作为一款麦克风,这款产品具备可变装、AI降噪、远距离传输、超长续航等一系列令人耳目一新的亮点,全方位实力超越市场传统款,功能齐全,轻松满足创作者的各类创作需求
2023-11-11 10:32:14856 森海塞尔于IBC对MKH 8030射频电容式麦克风进行了预展,MKH 8030采用8字形拾音模式。MKH 8030不仅能解锁M-S、双M-S和Blumlein立体声录制选项,而且在需要对邻近声源进行
2023-10-27 14:06:39291 电子发烧友网站提供《基于麦克风阵列的声源定位技术.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:39:222 声反馈的命令,几乎不会对音乐造成任何影响,还会使麦克风拾取的声音变得好听,更适合小白。
3、压限器
压限器是压缩器和限幅器的合称,它是一种可变增益放大器,会根据输入信号的强弱自动改变输出信号
2023-10-11 10:54:42
不仅具有显著减少电路板空间、低功率要求和提高抗电噪声能力的优点,而且还具有更高的设计灵活性,有多种输出选择。模拟输出 MEMS 麦克风仍然是工程师们的一个选择,以及像脉冲密度调制 (PDM) 和集成电路内置音频 (I²S) 这样的数字输出亦是如此。 本文将
2023-10-03 14:52:002017 AR1105 是一款专用于音源定位寻向的模组。 AR1105 模组需要搭配 3 颗间距都为 10mm 数字麦克风, 利用每 2 颗数字麦克风组合的心形指向性, 能够方便快速的辨识
2023-09-26 14:47:041 电子发烧友网站提供《使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风.pdf》资料免费下载
2023-09-20 11:27:585 深圳捷晟达科技(JSD科技)的JSD TGA-1001系列为一进一出PWM脉宽信号隔离变送器,该产品是一种将PWM方波信号的占空比经隔离转换为国际标准的模拟量信号的小型设备。该设备以国际标准模拟量
2023-09-16 01:40:160 该驻极体麦克风放大器电路采用普通电子元件设计。该麦克风放大器电路使用驻极体麦克风极头,但可以是动圈麦克风,其电阻较低。本电路要求电源电压在5到10伏之间,建议使用9伏直流电源电压。由于该电路
2023-09-08 15:47:23
随着语音用户界面以及使用音频录音共享信息和经验的日益普及,人们越来越追求麦克风的性能。
2023-09-07 15:54:27966 这里描述的麦克风前置放大器设计用于连接小型驻极体麦克风,并使用集成电路类型 NE5532。
2023-09-05 17:10:441480 麦克风阵列声源定位模组AR-1105是采用DSP音频处理器集成麦克风阵列声源定位技术进行研发,模组具有全硬件集成.体积小巧,外围电路简洁,无需软件调试,易上手等优点的情况下同时保持反应灵敏,定位准确等特性.
2023-09-04 15:21:40403 前言 声源定位追踪模组AR-1105是德宇科创采用最新的DSP音频处理器集成麦克风阵列声源定位追踪技术进行研发,模组具有全硬件集成.体积小巧,外围电路简洁,无需软件调试,易上手等优点的情况下同时保持反应灵敏,定位准确等特性. 总结
2023-09-02 09:32:13
交流信号(电量信号)隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAE-1001D系列一进一出交流信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型仪器设备,该设备是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行
2023-09-02 02:10:500 动圈麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值的动圈麦克风,可以更改电阻R1。动圈麦克风前置放大器放大
2023-08-31 18:18:25
可以使用此电路图设计一个非常简单的高增益麦克风前置放大器电子项目。
该麦克风前置放大器电子项目基于晶体管,能够在音频频率下获得约70dB或更多的增益。该电路的增益大约等于两个晶体管的hfe
2023-08-31 17:39:21
这里描述的麦克风前置放大器是“混合”无源/有源放大器。小型变压器输入对所有增益的贡献很小(约 10 dB),而晶体管则为小型动圈麦克风的正常使用提供额外增益(35 dB)。带宽约 40 kHz,安装简单、体积小,占用空间小。
2023-08-29 15:38:18866 这里描述的基于晶体管的麦克风前置放大器由 9 V 供电,电流消耗小于 1 mA,它允许您使用小型 9 V 矩形传统电池几个小时。
2023-08-29 15:29:43709 Mbed OS 场地MEM 麦克风的 MP45D 或 MP34D系列 MP45D 或 MP34D 系列 MP34D 麦克风。Adafruit 4346 模块它有一个MP34DMEMS麦克风。
您可
2023-08-29 07:36:40
NUC505支持数字麦克风吗?
2023-08-28 07:09:17
麦克风采集到扬声器输出的声音并再次放大,形成了一个正反馈回路,导致高频振荡和噪音。采用防啸叫技术可以防止声音失真,保护听力健康,提升通话体验。
4、通话EQ调节:EQ(Equalization)是一种音频
2023-08-22 17:36:33
近年来,在智能手机等设备中,运用MEMS(微机电系统)技术的MEMS麦克风(以下称为MEMS麦克风)得到越来越广泛的使用。同时,不仅是智能手机,穿戴式产品、运动相机或数码相机等带有通过声音识别周围
2023-08-22 16:21:30497 炬芯科技敏锐捕捉到新兴市场中蕴藏的机遇,基于自身的音频信号链及无线通信核心技术,抓住蓝牙5.3及LE Audio的技术特点和新机遇,率先推出高集成度、高音质、低延迟、低功耗无线麦克风单芯片解决方案。
2023-08-19 08:29:34973 本指南将教你如何使用树莓派 Pico 和外部数字麦克风制作属于自己的 USB 麦克风。本项目通过 RP2040 微控制器(MCU)的编程 I/O(PIO)、直接存储器访问(DMA)和通用串行总线(USB)功能来实现。
2023-08-17 10:12:481334 这种多向麦克风放大器电路通常用于小组讨论或会议室,以捕获所有合作伙伴的音频,而无需为每个麦克风提供。将其放置在桌子中间,通过四个驻极体胶囊捕获每个音频,并为每个单独的接收提供电平控制。
2023-08-09 16:02:051351 采集MEMS数字麦克风PDM数据,然后调用PDM2PCM库转换为PCM数据,最后把PCM数据通过USB上传给PC实现PC录音
2023-08-07 08:16:18
当前市场上流行一款很火的直播神器,无线领夹麦克风(MIC),应用于网红直播,网课教学,采访录音,视频录制,视频会议等等场景。
2023-08-06 10:06:29568 本麦克风前置放大器原理图电子电路项目采用ADI公司生产的OP37运算放大器设计,是一款有效的固定增益无变压器麦克风前置放大器,可将来自低阻抗麦克风的差分信号放大50dB,输入阻抗为2k。由于电路
2023-08-04 17:49:42
音频电子制作中有时需要驻极体麦克风,这种麦克风具有较高的灵敏度。不过用一个普通的微型扬声器加上几个元件也可以做成一个非常灵敏的麦克风。
2023-07-26 17:33:051247 本原理图中介绍的麦克风前置放大器电路设计采用精密单片公司(PMI)生产的SSM2015,具有高放大和低噪声(1.3nV/√f)特性。
2023-07-26 15:46:16665 该麦克风前置放大器使用低噪声 IC uA739。该电路是如何为动圈麦克风设计良好前置放大器的一个例子。该 IC 包含两个相同的集成前置放大器电路。第二个前置放大器以相同的方式用于立体声麦克风的第二个通道。
2023-07-26 14:22:081200 本文介绍一种紧凑型驻极体麦克风放大器,但您可以连接低电阻的动圈麦克风。驻极体麦克风可以与放大器插入同一盒子中,它只需要5至10V或9V电池,电流消耗仅为1.5mA。
2023-07-25 17:33:592633 这款低噪声麦克风放大器采用PMI生产的MAT02制造。该麦克风放大器性能非常高,噪声水平非常低。放大可以是S20选择的23dB或5.10dB(15倍或1倍)。
2023-07-25 16:39:461199 手机供电的,那么当手机电量不足的时候,就尴尬了。所以,需要一款能够支持USB Type-c手机一边充电一边使用无线领夹麦克风(MIC)的直播方案,让手机能够续航,让直播能够继续下去。 LDR6023C,乐得瑞科技发布的USB Type-C PD控制芯片,具备 Powe
2023-07-05 18:13:43872 随着各行各业数字化转型的迅猛发展,各种线上活动日愈活跃,无线麦克风这种原本属于少数专业人员的产品,变成了做直播,录视频人人必备的工具。猛玛MOMA旗下无线麦克风就成为了该品类中集大成者,旗下
2023-07-03 17:41:14503 电子发烧友网站提供《带麦克风模块的音乐反应式LED灯条.zip》资料免费下载
2023-07-03 10:43:171 在实际开发过程中,由于我们部分开发的需求,我们开发了一些上位机工具来使用。同时也为每个释放的麦克风SDK配套这些工具。这些工具有些用于调试,有些用于完成某些功能等。本篇文章主要与大家分享麦克风SDK的常用的上位机工具的使用和功能:
2023-06-21 08:54:26850 电子发烧友网站提供《基于放大器LM358和驻极体麦克风.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:49:438 是,NUC505内部音讯编译码器( Audio CODEC )有支持数字麦克风功能,但只能同时支持一组麦克风,左右声道数据相同。通过PA2 (Digital MIC clock in)及PA3
2023-06-20 08:15:45
请问大家一般采用什么方式实现模拟信号的隔离ADC采集?
这个GP9303方案的竞争力如何?
2023-06-20 07:49:31
我总是对动作和科幻电影中使用的小玩意感到兴奋,我问自己,如果它是真实的,那会有多酷。为了实现这一目标,我设计了一个超级简单而有效的基于FM的无线间谍麦克风,可让您广播音频信号并让您监视一定范围内的人
2023-06-18 10:00:551646 会议宝麦克风方案能为用户提供20-20KHz全频段音频采样,THD+N低至0.04%,表现出色。还支持EQ,DRC,NS等音频算法,EQ可以提升音频听感,DRC调节动态范围,NS支持两种降噪模式,能大幅度减少了来自周围环境的噪音,更好地突出人声。
2023-06-14 09:12:23244 问题,专业电路保护器件厂家及电路保护解决方案服务商东沃电子(DOWOSEMI)推荐选用ESD静电保护二极管DW05DRF-B-E为Microphone保驾护航。东沃Microphone麦克风接口ESD静电放电保护方案电路图如下所示。
2023-06-10 09:34:34732 #无线领夹麦克风#麦克风多对我们来说并不陌生,但领夹式麦克风,我们日常可能没怎么接触到。像自媒体行业或新闻记者等会用到的比较多,它不仅能接收到人声,还能避开外界嘈杂的声音。我们一起来见识一下此款
2023-06-09 18:08:572397 今天来给大家分享一下4种485隔离电路方案。
2023-06-05 10:40:283641 我们想在噪声消除应用程序中使用连接到 PDM 输入的麦克风。
为了能够进行正确的噪声计算,我们需要知道抽取滤波器的相位特性。
我们在哪里可以找到这些信息?
2023-05-30 06:05:52
我正在尝试使用 NodeMCU v3 ESP8266 和 MAX9814 麦克风连续录制至少 8kHz 的音频,并通过 WiFi 将音频数据发送到服务器。
在循环内使用 analogRead
2023-05-25 06:35:53
研究人员表示,昆虫的耳朵激发了研究人员打造微型3D打印麦克风的设计灵感,这种麦克风可以精确定位声音的方向,取代目前用于这种目的所需的体积更大、能量更大的设备。
2023-05-24 10:27:34435 该动圈麦克风放大器电路的总增益为200倍。如果我们使用200Ω麦克风,R4必须是220Ω,C1必须是4.7uF。如果您希望从此动态麦克风放大器获得最低噪声信号,请使用R3的金属电阻器。R6和C1在并联中使用更多的MKM电容器。
2023-05-23 17:13:382377 电容麦克风前置放大器电路具有相当简单的结构,它是电容麦克风的特定放大器。除了简单之外,电容麦克风前置放大器电路还具有非常好的音频质量。该放大器电路产生的功率为 0.5 瓦,采用 4.5 VDC 电源。
2023-05-13 16:49:02945 这种基于LM358的麦克风前置放大器电路具有非常简单的结构,这就是该前置放大器的主放大器非常流行的运算放大器,即LM358。
2023-05-13 16:47:432564 这种便携式麦克风前置放大器电路仅使用两个晶体管作为放大器。此外,麦克风前置放大器电路需要非常低的电源电流,仅为2mA。
2023-05-13 16:43:57678 提出了一种基于压阻式悬臂梁的MEMS麦克风,通过设计极其容易弯曲的结构在0.1 - 250 Hz的频率范围内实现了约0.2 mPa的分辨率
2023-05-09 09:21:15275 防爆麦克风是测量麦克风的其中一种应用类型,是内部电路经过优化和选型处理,符合危险区域和爆炸性环境要求(矿井,加油站,危险气体化工厂等),可以安全地在气体危险环境中使用。标准的测量麦克风在这些环境可能会引起火花或火灾。
2023-04-26 15:52:35712 设置录音笔的电路需要用到一些基本的电子电路知识和技能,具体步骤如下: 了解录音笔的工作原理:录音笔通过麦克风拾取声音并将其转换为电信号,然后将电信号通过放大器放大,再通过模数转换器转换
2023-04-20 14:29:39
保护措施。 麦克风接收电路:录音模块需要接收麦克风的音频信号,因此需要选择合适的麦克风接收电路,如运放、麦克风芯片等。 同时,需要考虑麦克风接收电路的信号处理方式,如滤波、放大等。 麦克风放大
2023-04-20 11:29:04
有人能给我一些关于 i.MX8MM SAI1 接口的提示吗?我打算用SAI1 RX接口连接8个数字麦克风,每个都有一个I2S接口。SAI1 RX 接口只有一个帧同步输入。有谁知道在这种情况下我如何连接所有 8 个麦克风?
2023-04-17 08:34:01
我正在使用 INMP441 i2s 麦克风(数据表)并使用 esp-dsp 库和 esp-idf 5.0.1 创建一个 fft 系列。我以 10 240 Hz 的频率采样,但我看不到任何高于
2023-04-13 06:35:11
在信号隔离电路中,模拟信号隔离采用什么器件?数字信号隔离又采用什么器件?信号隔离时应注意哪些问题?
2023-04-10 14:57:46
虹科光学麦克风采用专利无膜技术,不受机械部件影响,具有更宽的探测范围。可用于声场测量、无损检测与过程监控。
2023-04-10 10:07:181042 该电路是具有低阻抗的麦克风放大器。通常,低阻抗麦克风位于动圈麦克风中。该麦克风放大器电路可以在 6 VDC 电压至 30 VDC 电压下正常工作。该电路所需的电压范围将允许您根据需要设计放大器。
2023-04-08 10:59:062872 这是使用两个晶体管的简单动圈麦克风放大器的电路图。该电路的放大系数约为150,可以处理50Hz至100Khz的信号,这些特性使其成为音频应用的理想选择。来自麦克风的音频信号通过电容C1和电阻R3耦合
2023-04-02 14:26:303307 这是低成本麦克风混音器的原理图,可以从垃圾箱中的组件组装而成。这款双通道麦克风混音器专为处理高阻抗动圈麦克风而设计。晶体管Q1可以是任何通用pnp晶体管,如BC177或BC157B。电阻R5偏置晶体管,而R3和R4提供通道隔离。晶体管质量越好越好,性能越好。
2023-04-02 10:49:071721
查看更多
