N1092B 28/45 GHz DCA-M(两个光通道),配有选件 CDR特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据分析,抖动
2024-03-15 15:37:00
首先看吞吐量,看起来没有什么违和的,在单卡能放下模型的情况下,确实是 H100 的吞吐量最高,达到 4090 的两倍。
2024-03-13 12:27:28353 AnaPico的APPH系列相位噪声分析仪不仅可以用于连续波信号和脉冲模式的相位噪声测量、幅度噪声测量、加性(附加或残余)相位噪声测量以及时间稳定性的艾伦偏差测量等,还为用户提供了一种用于VCO综合参数的创新测量方案,该方案可以测量VCO的参数、相位噪声水平并测量相位噪声对控制电压的依赖性。
2024-03-13 10:00:0061 HAL_SD_ReadBlocks 就会失败, 具体代码如下:
HAL_StatusTypeDef rtn;rtn = HAL_SD_GetCardInfo( hsd1, info);// 返回为
2024-03-08 07:41:05
就测试领域而言,光开关一般用于光电器件测试中光信号自动切换,以测试收发器、放大器和无源器件等。光开关提高了可重复性和吞吐量,并支持多端口和多设备的并行测量,从而优化了对自动测试设备的投资。
2024-03-06 09:53:2756 如何在CYW954907AEVAL1F中测量CYW54907的VBAT和VDDIO电流? 必须对COOLDIM_PRG_BOARD进行哪些修改才能执行测量?
如何将设备配置为不同的 WLAN 模式?
2024-03-06 08:20:59
智能5G RedCap模组SRM813Q的射频和吞吐量性能,展现了美格智能在无线通信模组领域领先的技术实力和创新能力。
罗德与施瓦茨是全球领先的测试与测量解决方案供应商,在测试与测量、信息技术和通信
2024-02-27 11:31:00
你好我们一直在使用“EZ-Serial Firmware: v1.4.13.13 Sep 22 2023 10:24:41”测试“CYBT-243053-02”,我们得到的吞吐量比 PUART 高
2024-02-27 06:56:22
我试图使用 mtb-anycloud-蓝牙-mfg-测试器固件在 CY8CKIT-062S2-43012 CYW43012 上运行 Tput 测试,例如 A2DP Tput 测试。
但是在运行测试时,我面临固件崩溃的问题。
如何纠正这个问题并在主板上运行吞吐量测试。
2024-01-31 06:34:49
您可以使用频谱分析工具来识别LDO输出线路中的各种交流元件。(应用,“如何测量LDO噪声,”介绍了丰富的噪声测量知识。) 图 2 绘制了1A低噪声LDO TPS7A91的输出噪声。
2024-01-18 15:50:48237 示波器差分探头噪声的测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头的噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38153 在电子测量领域中,泰克示波器是一种常用的仪器,用于观察和分析电信号。为了提高测量的准确性,差分探头是一种重要的附件,它可以帮助测量差分信号而不受共模干扰。然而,差分探头本身的噪声也是一个需要关注
2024-01-09 17:45:33178 测试图片(截取的图片没法直接粘贴上来)。因为在工程应用中,需要知道这个芯片焊接在PCB板上后输出噪声频谱密度的具体值,因此想知道如何去测噪声频谱密度,利用哪些仪器能测,是直接测量还是间接测量获得。急切想知道测试方案,谢谢!
2024-01-08 11:02:49
因为采集器记录低频信息(不是直流),1/f落在有效带宽内的,所以想知道如何测量设计后基准源的1/f噪声。
2024-01-08 07:09:18
,那么是否意味着一次测量的误差至少是110ug?
2.查了一些文献,发现这个量一般是可以测量的,一般以噪声密度图谱的形式给出并取其最大值,请问如何具体测量呢?(将非振动条件下的加速度传感器的信号采样,做FFT么?)
2024-01-01 08:08:53
国防科技与商业相应雷达探测应用。CMPA1F1H060系列在脉冲使用下能实现高至80W的饱和额定功率、25dB的大信号增益值和高功率附加工作效率。CMPA1F1H060系列提供比传统市场解决方案更高
2023-12-20 09:32:15
电子发烧友网站提供《GD32VW553吞吐量及场景功耗测试指南应用说明.pdf》资料免费下载
2023-12-14 10:20:081 吞吐量和精度、七种功效的测量机动性、以及低的占领费用节俭了你的时光和金钱。选择每秒钟10万个读数的速率可到达最大的测试吞吐量或者以81/2位的测量辨别率和0.lppm
2023-12-05 17:29:37
从串行设备测试改变为并行设备测试可以显著地增加测试系统吞吐量。测试执行活动的大部分可能涉及使用DC电源设置条件和进行测量。配置测试系统,使其能够使用多个直流电源同时对多个设备执行测试,是显著提高测试吞吐量的一种经济有效的方法。
2023-11-29 12:36:47103 电子发烧友网站提供《改进DAC相位噪声测量以支持超低相位噪声DDS应用.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:09:180 电子发烧友网站提供《残余相位噪声测量法从外部噪声源提取DUT噪声.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:14:410 (高)。特征
•500MHz-6000MHz的宽带
•4dBm的饱和CW输出功率
•增益值20dB,相位噪声2dB
•输入/输出适配50Ω
应用领域
•实验室研究
•检测和测量
•仪器和控制
2023-11-21 09:43:53
我注意到AD8139的输入电压噪声频谱密度曲线,低频段为1/f噪声,中频段为白噪声,请问高频段上扬的曲线代表什么噪声(或者为什么会上扬)?
2023-11-21 07:01:41
项目测试阶段,需要测试WIFI吞吐量,想知道测试场地的WIFI信号的信道、强度等数据,哪位大神指导下,多谢。
2023-11-15 15:59:41
英寸(长)x1.25英寸(宽)x0.563英寸(高)。特征20MHz至4000MHz的宽带18dBm饱和连续波频率范围增益值24dB,相位噪声2dB输入/输出搭配50Ω应用领域实验室研究测试和测量仪表和操控
2023-11-15 10:07:25
我目前做了一个精密的电流源,想测试整套系统的电流噪声谱密度,所以我想用恒流源输出接1Ω负载测试电压噪声谱密度换算之后实现。 我想问一下电压噪声谱密度的测量怎么可以实现? 用频谱仪吗?如果可以的话安捷伦 E4402B 可不可以实现。类似于这样一个结果,感谢!
2023-11-13 10:21:26
高精度测量中运放的噪声对最终测量结果的具体影响如何通过定量结算得出? 高精度测量中运放的噪声对最终测量结果的具体影响是一个重要的问题。在本文中,我们将详细介绍噪声的定义、运放噪声的类型和来源、噪声
2023-11-09 15:48:44243 问:通过探针测量电源噪声 开关电源通常在其开关频率的谐波处或与开关频率相干的位置产生干扰性EMI噪声。由于电源噪声的带宽很大,因此示波器通常是测量此噪声的首选工具。使用示波器测量此噪声时需要特别注意
2023-11-09 10:45:06284 作为一名测试工程师,你的工作并不容易。降低成本和提高系统吞吐量的压力一直存在。本文中,我们将讨论影响系统吞吐量的关键因素以及如何降低ATE测试成本。
2023-11-08 14:59:51370 来自橙群微电子令人振奋的消息!推出Stellar-适用于新一代蓝牙网关系统的高吞吐量BLE模块!应对挑战:传统BLE网关通常面临吞吐量有限、无法高效扫描大量标签以及大型部署中的可扩展性问题等挑战
2023-11-03 09:34:29190 在R128使用前我们需要了解BLE的最高吞吐量,以方便评估相关功能的开发。
2023-10-27 17:17:27710 AT32F系列 DAC输出噪声波演示AT32F4xx_DAC输出噪声波的使用方法。
2023-10-27 08:17:29
首先我们了解一下哪些因素会影响蓝牙的吞吐量:
1、蓝牙版本与PHY: 蓝牙设备的版本和物理层(PHY)对于吞吐量有很大
2023-10-26 16:46:10
将为大家介绍噪声系数的概念、测量原理、测量技术以及毫米波和亚太赫兹噪声系数的测量实例,并且讨论影响噪声系数测量精度的因素,并给出改善测量精度的方法。 活动时间:10月20日 1000 课程内容: 1、噪声系数的概念 2、噪声系数测量
2023-10-18 16:20:02169 在R128使用前我们需要了解BLE的最高吞吐量,以方便评估相关功能的开发。
2023-10-16 15:22:00
有源器件的输入等效噪声是一个虚构的量,它不能在电路的输入端实际测量到,它只是在输出端测量到的噪声除以电路增益,而等效到输入端,目的是便于比较不同电路的噪声特性。
2023-10-12 11:33:33731 相位噪声是对信号时序变化的另一种测量方式,其结果在频率域内显示。用一个振荡器信号来解释相位噪声。
2023-10-10 10:29:281279 直流电源的纹波和噪声是评估电源质量的重要参数,它们反映了电源输出的不稳定性和干扰情况。大的纹波或噪声可能会导致系统工作不稳定、传感器误差增加、模拟信号失真等问题。因此,在设计和选择电源时,正确测量
2023-10-10 10:12:11762 Agilent安捷伦N8300A无线网络测试仪特性:通过快速、精确、基于标准的测量,提高您的制造测试的吞吐量多制式――用于移动WiMAX?和固定 WiMAX? 设备和模块的全套发射机和接收机综合测试
2023-09-19 16:18:10
电子发烧友网站提供《实现更低功耗的更高吞吐量:Xilinx业界首款可配置集成型SD-FEC.pdf》资料免费下载
2023-09-18 09:31:430 的需求。
Agilent346系列噪声是为广泛的测量应用而设计的。346C的频率覆盖范围宽,为10MHz到26.5GHz,346B具有高的ENR,低的SWR和各种型式的接头,使之成为一种通用的噪声
2023-09-12 14:43:39
意法半导体拥有最先进的平面工艺,并且会随着G4不断改进:• 导通电阻约比G3低15%• 工作频率接近1 MHz• 成熟且稳健的工艺• 吞吐量、设计简单性、可靠性、经验…• 适用于汽车的高生产率
2023-09-08 06:33:00
闪烁噪声,也称为1/f噪声,是由于导体接触点电导的随机涨落引起的。在低频区域,这种噪声功率谱密度与频率成反比,因此,它对电路的影响可能更加显著。
在RF振荡器中,闪烁噪声尤其可能占主导地位。这可
2023-09-01 16:59:12
在现代无线通信系统中,噪声系数是评估射频接收机性能的重要参数之一。本文将深入探讨噪声系数的概念、测量方法以及不同应用场景下的适用性,以帮助读者更好地理解和应用这一关键参数
2023-08-30 09:12:522302 组中的指令的操作所看到的最小延迟。
执行吞吐量定义为指定指令组在整个Neoverse E1微体系结构中可以实现的最大吞吐量(以每周期的指令数为单位)。
同时在Neoverse E1上运行的单独硬件线程
2023-08-29 07:51:28
agilent安捷伦4284A电桥 HP惠普4284A LCR表Agilent 4284A精密LCR测试仪是用于元件和材料测量的仪器。它通过提供精确、高吞吐量的测试方法来改善元件的质量
2023-08-22 16:10:02
有关在 OpenVINO™ DL Workbench 中计算吞吐量或 FPS 的公式的问题。
2023-08-15 08:29:13
model.xml -d CPU
导致的 GPU 延迟和吞吐量高于 CPU。
无法确定为什么 GPU 上的延迟和吞吐量都高于 CPU,因为低延迟会导致高吞吐量。
2023-08-15 06:43:46
谱,前面是1/f噪声,大小和频率相反,后面是白噪声,均匀分布。 由于1/f噪声反映了器件的质量、可靠性等参数 , 其研究越来越为人们所重视。 1/f噪声测试直播回顾 1/f噪声测试 测试方法 为确定器件的1/f噪声,我们通常要测量电流相对于时间的关系,然后通过
2023-08-10 12:05:021567 处理器在关键基准测试中提供了新水平的吞吐量和功率效率,这要归功于专门为“Al训练”构建的创新可编程架构,并且能够扩展到大量处理器,同时保持高吞吐量。
2023-08-04 06:06:14
本次我们介绍三种测量噪声系数的方法:增益法、Y因子法和噪声系数计法。这三种方法在表格中进行了比较。介绍在无线通信系统中,“噪声系数(NF)”或相关的“噪声因子(F)”是一个用于指定无线电接收机性能
2023-08-01 00:21:382913 优势和特点:快速12位ADC,转换时间为1.47微秒吞吐量:600 kSPS (AD7892-3)吞吐量:500 kSPS(AD7892-1、AD7892-2)单电源供电片内采样保持放大器
2023-07-27 16:53:40
概述:文章第一部分先公布结论,第二部分是1M PHY吞吐率的实测过程与理论分析,第三部分是2M PHY的实测数据,第四部分是实操部分,喜欢BLE的朋友可以按照此部分的说明自己动手进行测试。
2023-07-12 16:56:42393 使用INGCHIPS SDK中测试吞吐率的例程peripheral_throughput和central_throughput,使用两个开发板进行测试。
2023-07-12 16:56:29654 NVIDIA Parabricks 4.1 中的长读测序工作流和更高吞吐量
2023-07-05 16:30:32378 基于Web的测试软件RSCMsquares,可以轻松完成RedCap测试用例的验证。同时还可测量RedCap终端功耗、射频、吞吐量等指标。 紫光展锐5
2023-07-01 10:15:021011 在多通道的电台或者FDD模式工作的基站电台,通常都会要求测量发射机的宽带噪声,因此,宽带噪声成为电 台研制、调试和生产过程中必须测量的技术指标之 一 。那么宽带噪声如何测量呢?
2023-06-28 10:10:57865 检测方案已成功应用于 low-k 电介质沉积应用 ( 特别是氮化硅 Si3N4 ), 在减少颗粒污染的同时, 缩短了生产时间.
2023-06-21 10:03:30238 LoRa网关模块应用的SX1301芯片数据吞吐量是SX1276/8芯片的多少倍?网关是连接2个不同网络的设备。如果一个设备,它能将LoRa无线网络和Internet连接起来,它就是一个LoRa网关。
2023-06-16 16:54:30669 电子学热噪声是最基本的一种噪声,是由电子的热运动产生的。现实中的所有器件,都会产生热噪声。
2023-06-12 14:57:45471 噪声系数分析仪通常是作为频谱仪的选件功能,配合标准噪声源,用Y因子法,测量分析被测件DUT的噪声系数。
2023-06-12 10:22:301240 了解如何使用 Y 因子方法测量噪声系数 (NF)。我们将深入研究如何使用它来查找噪声因子、如何校准噪声温度等等。
2023-06-12 10:07:451386 日前有用户反映其现场测量开关电源输出纹波噪声峰峰值达600mV以上,严重超出规格。经过详细沟通后确认用户现场纹波噪声测试方法与我们产品的使用手册内推荐纹波测量方法存在明显差异导致。一旦纹波噪声测量方法不当,很容易导致用户误认为电源输出纹波噪声测量结果超标,给用户带来不必要的困扰和时间精力等损失。
2023-06-07 17:49:542193 那么我们如何测量噪声呢?如前所述,内部噪声是由输入端有理想源的 LDO 产生的噪声。在实际测量中,这个理想的源可能是电池,它比 LDO 稳压器具有更低的内部噪声。
2023-06-06 09:52:38830 对于各种 IMX 系列处理器 (IMX 3/5/6),在 SD/MNC 主机控制器中可以实现的最大有效吞吐量是多少?
是否有任何针对 EVK 的测试套件或针对各种平台及其相关场景的各自出厂配置值?
2023-06-05 06:27:37
RedCap(轻量化5G终端)是3GPP Rel.17的重要特性之一,RedCap通过裁剪带宽、天线个数、调制阶数等实现设备成本和功耗的降低,从而适应于对速率要求低于eMBB终端但高于NB-IoT/eMTC的场景,比如可穿戴设备、监控摄像头以及工业无线传感器等。
2023-06-01 09:30:59606 在解释如何测量 ADC 噪声之前,重要的是要了解,当您查看 ADC 数据表规格时,相关指标参数表征对象是 ADC,而不是设计的电子系统。因此,ADC 制造商测试 ADC 噪声的方式和测试系统本身应该
2023-05-30 12:30:07654 噪声系数:将输出噪声功率谱密度Po折算到输入端Po/G,这个值与输入阻抗Ri上的热噪声功率谱密度Pi之比。
2023-05-25 10:26:105632 的布局面积。性能侧重于针对 5 V 电源电压优化 PA,以节省功耗,同时保持最高线性输出功率和前沿吞吐量。这是在 UNII5-8(5.9 至 7.1 GHz)的所有通
2023-05-22 20:49:12
本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接
2023-05-19 10:38:29558 本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。
2023-05-18 11:02:22757 谁能给我提供关于 LS1043A 的 MTBF 或 FIT 值的文件或信息?
是否有提供 DMIPS 或 GFLOPs 等吞吐量信息的文档?
2023-05-18 08:32:59
模式(1 位数据传输)。你能证实吗?
从 RM 上,我看到 FLEXIO 配置上的最大 SPI 时钟只有 20MHz,我想没有必要通过 FLEXIO 启用 SD/MMC 4 位传输模式(即使我不知道如何),而是使用 LPSPI 来实现更高的数据吞吐量?
2023-05-17 07:12:53
MIMO-OFDM系统信道容量与MIMO-OFDM系统吞吐量有何区别?它们的单位一样吗?
2023-05-16 16:33:58
输出功率(可在 90 dB 的范围内进行电子调节)提供快速和准确的测量。这确保了生产中的高吞吐量。R&S ZNB8 VNA 结合了高测量精度和出色的速度——每点优于 5 µs。它们具有出色
2023-05-08 17:53:39
在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本篇应用笔记详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法。
2023-05-04 11:13:27554 超噪比为噪声源为热温与冷温之差值与标准噪声温度T0的比值,其表征噪声源输出噪声功率的能力,说明书中一般会列出。
2023-04-25 10:21:122090 在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本篇应用笔记详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法。
2023-04-25 10:01:01595 电荷泵解决方案通常被认为噪声太大,不适合低噪声应用。工程师将电荷泵电源与20mV至200mV范围内的峰峰值噪声水平相关联。凌力尔特最新的稳压电荷泵系列和线性稳压器电源解决方案是无电感、小尺寸、低输出噪声器件,其噪声远低于电荷泵的预期。这些产品是低噪声系统的可行电源替代品。
2023-04-24 11:50:421113 一位客户想知道 WIFI-5G 在 IMX-RT1170 级产品中可以执行多少吞吐量。请分享NXP WIFI-5G或6G产品在IMX-RT中的性能数据。该项目需要支持 500 mbps 的性能。
2023-04-18 08:45:52
我有一个关于吞吐量测量的问题。有没有办法在不使用路由器和iperf的情况下,通过无线或有线连接WIFI模块到PC或智能手机来测量WIFI之间的吞吐量?
2023-04-18 08:40:27
的时钟频率为 16 MHz,刷新周期为 800*480/16M = 24 ms(忽略消隐周期)。ESP32-S3 不应该能够处理这样的吞吐量吗?你对此有什么想法吗?我尝试调整几乎所有 LCD 外设配置寄存器,但没有成功。我正在使用最新的 esp-idf master 分支。
2023-04-11 06:12:16
iperf吞吐量测试指南
2023-04-03 15:40:262 )。 直观的讲:低频混入高频小信号,在时域上即波形变粗。 图 3‑1 3Mhz正弦混入20Khz正弦小信号噪声 f3=0.02*1e6;f4=3*1e6; y2=1*sin(2*pi*f3*t
2023-03-24 14:10:22
2600系列系统源表仪器为电子元件和半导体设备制造商提供可扩展、高吞吐量、高成本效益的精密直流、脉冲和低频交流源测量测试解决方案。基于最初为吉时利广受欢迎的2400系列SourceMeter系列开发
2023-03-24 11:05:34
具有“音频输入设备”和“MSD 设备”的复合设备。恐怕拥有这两个功能会影响 USB 的吞吐量,因为一个是同步传输,另一个是批量传输。 就个人而言,我认为第一种方法非常有效,用户会对设备的性能感到满意
2023-03-23 08:48:41
2通道,±10 V输入范围,高吞吐量,24位∑-Δ ADC
2023-03-23 07:51:42
查看更多
