LED 照明 COB、引擎、模块 LED 模块 - 红色 圆头,即插即用
2024-03-14 20:37:51
LED 照明 COB、引擎、模块 LED 模块 - 绿色 圆头,即插即用
2024-03-14 20:37:51
LED 照明 COB、引擎、模块 LED 模块 - 蓝色 圆头,即插即用
2024-03-14 20:37:51
LED 照明 COB、引擎、模块 LED 模块 - 白色 圆头,即插即用
2024-03-14 20:37:51
环境配置
st开发板stm32h745xi-disco,CAN通讯接口 + can上位机;软件为stm32cubeprog;
需要实现功能:
通过fdcan通讯实现ISP升级功能
2024-03-14 06:56:09
Microchip近日宣布推出一款创新的3.3 kV XIFM即插即用mSiC™栅极驱动器,该驱动器采用了Augmented Switching™专利技术,进一步扩展了其mSiC解决方案系列,为高压SiC电源模块的快速采用提供了有力支持。
2024-03-07 11:31:32
313 分享一块国产入门级FPGA开发板,不用烧录器,盘古PGX-MINI 4K开发板,一根TypeC线即插即用,一键式便携操作,非常适用于初学者!!!而且配套的资料和实验例程很丰富,对于想尝试国产FPGA平台的友友们,墙裂推荐~~
需要资料的可联系
2024-03-04 16:04:58
这款高度集成的 3.3 kV XIFM 即插即用数字栅极驱动器可与基于SiC的高压电源模块搭配使用,从而简化并加快系统集成 万物电气化推动了碳化硅 (SiC)技术在交通、电网和重型汽车等中高
2024-03-01 16:57:54
318 如果应用是慢启动类型,建议配置启动探针或者为存活探针配置initialDelaySeconds参数,避免存活探针过早介入导致容器频繁重启。如果应用启动时间不固定建议使用启动探针。
2024-02-26 11:08:50
137 种草一块国产FPGA开发板,不用烧录器,盘古EU22K开发板,一根TypeC线即插即用,因为板卡上已经合并了烧录器,不用额外再插烧录器,省去一堆小部件的操作,真心好用,操作太友好了,而且配套的资料
2024-02-21 11:11:52
探针测试台是一种用于测试集成电路(IC)的设备,工作原理是将待测试的IC芯片安装在测试座上,然后通过探针接触到芯片的引脚,以测试芯片的功能和性能。在测试过程中,探针测试台会生成一系列的测试信号,通过
2024-02-04 15:14:19
234 我想使用psoc4000实现15cm左右的接近感应,在超过5cm后SNR很低,想通过ALP_Filter_Library增加SNR,想问一下ALP_Filter_Library需要如何配置和调用。
2024-02-02 07:19:43
嗨
我正在使用 CYT4BF 正在检查 ITCM 和 DTCM。
CAN 您可以通过 CYT4BF 数据表中的地址映射查看 CM7 ITCM/DTCM、CM7_0 ITCM/DTCM 和CM
2024-02-01 07:47:41
CASCADE探针台是一种高级的网络分析工具,可以在网络中捕获和分析数据流量。它可以帮助企业识别和解决网络性能问题、网络安全问题以及网络优化等方面的挑战。CASCADE探针台具有广泛的应用场景,下面
2024-01-31 14:41:25
270 电导率是描述电解质溶液中离子传导能力的物理量。常用的电导率单位有毫西/厘米(ms/cm)和微西/厘米(us/cm)。要将毫西/厘米(ms/cm)转换为微西/厘米(us/cm),需要乘以1000,而要
2024-01-25 15:52:44
3870 作为芯片晶圆测试阶段的重要工具之一,探针卡在不断更新迭代。为满足更高需求的晶圆测试,针卡类型也逐渐从悬臂针卡向垂直针卡升级。
2024-01-25 10:29:21
658 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/43/wKgaomWxyBuATmyKAAAHTaYJtTw068.png)
Bootloader升级操作,应该调用什么函数?
CM0+跳转到CM4和CM4跳转到CM0+时,实现需要对中断向量表进行控制?跳转的注意事项和函数执行流程是什么样的?
如果使用Dual bank模式,CM0+和CM4的程序是否同时运行,如何避免中断(CAN、定时器等)的相互干扰?
2024-01-22 07:44:32
VS050是一款即插即用 USB/TYPE-C To HDMI 视频采集卡,升级二合一接口,双头设计自由切换,满足不同设备需求,支持USB3.0和Type-C两种接口的电脑/手机/平板采集录制,同时
2024-01-19 14:12:27
1. 如题,ADSP-CM403BSWZ-CF(240Mhz)和SHARCDSP 比如ADSP-21479 (300Mhz)综合到底谁强?如果只比浮点DSP性能(速度)呢?比如FIR,DFFT
2024-01-15 06:04:12
ACp65是一种常用的探针,被广泛用于研究细胞衰老、疾病发展和治疗等领域。在本文中,我们将详细介绍ACp65探针的参数、应用以及未来的发展。 ACp65探针的基本参数 ACp65探针是一种标记于抗原
2024-01-10 14:39:01
207 今天分享一个ULN2003的驱动电路,这个芯片非常好用,可以做一些继电器驱动,或者步进电机等的驱动。一个ULN2003就可以驱动7路继电器。ULN2003内部集成了7个达林顿管(小电流控制大电流
2023-11-29 15:41:11
2443 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C8/wKgaomVm6uCAK2xpAACoFOarqZw922.jpg)
电子发烧友网站提供《ADSP-CM402F/ADSP-CM403F/ADSPCM407F/ADSP-CM408F SINC滤波器的主要特性.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:28:10
0 更具性价比的解决方案。基于QB20LoRa模组的开发套件本次推出的开发套件集成了利尔达QB20系列LoRa模组,适配复旦微FM33LC0系列开发板,即插即用,可帮助
2023-11-24 08:13:47
258 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/98/poYBAGJ5xUWAAL3PAABCVAeSJ9o570.jpg)
如题,AD8422仅支持最大+-40V的共模电压,如何使用AD8422实现高达300V共模电压的差分信号检测?
2023-11-20 06:00:47
轨交应用对电源转换器提出了严苛的要求。虽然商业产品可能满足所需达到的部分规范,但通常需要配备大量的外部电路才能全面符合 EN 50155 等面向轨交行业的标准。本文讨论了真正的“即插即用型”产品所需满足的规范。
2023-11-09 12:32:33
411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/33/wKgaomVMYUGAA558AAAk5KNvORc942.png)
今天要讲的是步进电机的驱动例程,硬件电路中采用的是ULN2003A来进行步进电机的驱动。下面就来看一下今天的例程吧!
2023-11-09 09:58:15
1190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/F3/wKgZomVMPEWADtipAAAhFxXV80o224.jpg)
CM0+在CM0基本上是一样的.CM0+有的频率可以达到48MHz.
2023-10-30 06:04:19
ULN2003是高耐压、大电流复合晶体管阵列,由七个硅NPN 复合晶体管组成,每一对达林顿都串联一个2.7K 的基极电阻,在5V 的工作电压下它能与TTL 和CMOS 电路直接相连,可以直接处理原先
2023-10-17 16:53:17
本ULN2004电子工程电路图设计是一个非常简单的水位指示电路工程。这种ULN2004水位指示器电路非常简单,需要很少的外部电子部件。
2023-10-15 10:51:03
1019 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/31/wKgaomUrU22ATb6AAAGOipxist0103.png)
用一句话来总结这个工作就是——我们提出了一种即插即用的loss S3IM(随机结构相似性),可以近乎零成本地显著提升现存NeRF类方法的性能指标。在几个场景里,我们甚至可以把TensoRF和DVGO
2023-10-13 15:59:51
338 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0A/wKgaomUo-V2AR9vcAAAUyEq5mY8783.png)
LED 照明 COB、引擎、模块 LED 引擎 LMR2, TrueWhite® 白色,暖色 圆头,即插即用
2023-10-13 09:44:28
LED 照明 COB、引擎、模块 LED 引擎 LMH6 TrueWhite® 白色,暖色 圆头,即插即用
2023-10-13 09:43:45
LED 照明 COB、引擎、模块 LED 引擎 LMH6 TrueWhite® 白色,天然 圆头,即插即用
2023-10-13 09:43:45
2023-10-13 09:43:45
2023-10-13 09:43:45
2023-10-13 09:43:45
2023-10-13 09:43:45
2023-10-13 09:43:45
制造工艺:制造高频探针需要高度精密的工艺。通常,钨粉与其他金属粉末混合,然后通过拉拔机械等工艺加工成所需的尺寸和形状。这确保了探针的尺寸精度和表面光滑度,以满足高频测试的要求。
2023-09-15 17:04:07
527 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/B8/wKgaomUEHliAcXnWAAAaq9w3vxg492.jpg)
如下图,SCConv 由两个单元组成,即空间重构单元 (SRU) 和信道重构单元 (CRU) ,两个单元按顺序排列。输入的特征 X 先经过 空间重构单元 ,得到空间细化的特征Xw 。再经过 通道重构单元 ,得到通道提炼的特征 Y 作为输出。
2023-09-14 17:05:15
1076 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/6E/wKgaomUCz8CAKKZwAAAVXy820x8852.jpg)
一.ULN2003芯片介绍 ULN2003 是高耐压、大电流达林顿陈列,由七个硅 NPN 达林顿管组成。该电路的特点如下: ULN2003 的每一对达林顿都串联一个 2.7K 的基极电阻,在 5V
2023-09-11 10:59:39
3441 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/D4/wKgaomT-gjeAKQauAAJbHorJvqA978.jpg)
什么是开放平台逆变器(OPI)?
功能强大、通用性强的逆变器硬件平台,配以灵活配置的即插即用软件
2023-09-06 15:14:36
178 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/3D/wKgaomT4J0-AY6c0AAAzGnfgmTc181.png)
为了测量电路性能,需要将信号传输到某种传输线上,这要求至少两个导体,即“信号导体”和“地导体”。因此,射频探针可以分为三种基本类型:GS、SG、GSG。
2023-09-05 11:01:03
1550 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/9F/wKgZomT2mtyAZVsTAAAnYBrMyRo288.png)
近年来,随着电池厂商对太阳能电池生产的要求越来越高,在生产中太阳能电池的效率和性能也愈发重要。为了更好的判断太阳能电池的效率和性能是否符合生产标准,「美能光伏」研发了美能四探针电阻测试仪,可对
2023-08-26 08:36:01
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
Banana Pi BPI-CM4是一个Amlogic A311D的计算机模块,与树莓派CM4模块相同的尺寸,它也具有相同的连接引脚,这意味着它应该与为树莓派CM4设计的承载板一起工作.兼容大部分树莓派底板。
2023-08-24 10:38:39
552 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/95/38/wKgaomTmwqOAEXsMAARmoRhQEMQ840.jpg)
点击美能光伏关注我们吧!薄层电阻在太阳能电池中起着非常重要的作用,它影响着太阳能电池的效率和性能。四探针法能够测量太阳能电池的薄层电阻,从而精确地获取电池片的电阻数据。「美能光伏」拥有的美能扫描
2023-08-24 08:37:06
1069 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/C4/pYYBAGDSzfeAP86XAAAO5PbqJbI698.png)
奕叶四向毫米波探针台
2023-08-23 14:21:22
555 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/66/wKgZomTlaE-APV78AAChuWwSUGM330.png)
即插即用人机界面显示模块
2023-08-21 10:51:31
450 综合布线缆线数量之多、遍布之广超过了建筑物中的各种缆线,因此综合布线系统的防火已经开始成为人们对系统性能的重点考虑因素之一。目前主要用到的阻燃网线有:CM网线。CM等级阻燃网线是目前Z常用的双绞线
2023-08-16 09:38:26
508 在实验方面,我们在VDW数据集,以及公开的Sintel和NYUDV2数据集上,均取得了SOTA的空间精度和时域一致性。其中VDW和Sintel为自然场景数据集。对于封闭场景数据例如NYUDV2,不使用我们的VDW数据集而只用统一的NYUDV2训练集进行训练,已经能取得SOTA的性能;而用我们的VDW数据集预训练,再在封闭场景的NYUDV2进行finetune,则能够进一步提升模型的性能表现。
2023-08-09 10:01:24
324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D2/wKgZomTS9MSACsOaAABkwQHDwnM404.png)
环境配置
需要实现功能:
通过fdcan通讯实现ISP升级功能
2023-08-09 06:08:20
Cortex®-A8平台基板(PB-A8)是第一款高度集成的软件以及基于ARM Cortex系列的硬件开发系统超标量处理器。底板在ATX配置文件中提供自供电圈占地PB-A8是一个独立使用的快速
2023-08-08 06:12:55
环境配置
需要实现功能:
通过fdcan通讯实现ISP升级功能
2023-08-04 13:44:15
本章介绍了ARM Integrator/CMX26EJ-S、Integrator/CM946E-S、IntegratorCM966E-S、积分器/CM1026EJ-S和积分器/CM1136JF-S的核心模块。
2023-08-02 07:38:08
近日,来自中科院上海微系统所传感技术国家重点实验室的科研人员,受到蚊子口器的启发,开发了一种创新的神经探针。
2023-07-25 17:04:31
751 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/C1/wKgaomS_kHuAVO0LAABjTah5wc4749.png)
半导体产业是全球技术进步的核心引擎,其成果无处不在,从我们的智能手机到现代交通工具,再到各种先进的医疗设备。而在这一巨大产业中,每一个微小但至关重要的部分都需经过严格的测试,以确保其性能和可靠性。这就是半导体检测设备探针台(通常称为“探针卡”或“探针台”)发挥作用的地方。
2023-07-25 09:59:13
747 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B2/wKgaomS_LD-AaTZJAABYtVugkOM617.png)
新一代即插即用的数字D类音频放大器的性能远远优于传统的模拟D类放大器。更重要的是,数字D类放大器还具有低功耗、低复杂性、低噪声和低成本的优势。
2023-07-10 14:33:15
134 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/61/wKgaomSrpi6AG0H6AAAgkPsUCtw552.png)
交流充电桩是新能源汽车充电系统的主要设备之一,可分为即插即用、刷卡取电和联网对接云端三种。即插即用,用户直接将充电枪连接到车辆上,就可以开始充电;刷卡取电,用户可以使用刷卡等方式取得充电权限
2023-07-10 13:49:56
675 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5F/wKgaomSrnAGAHUuzAACoPQjefMc737.png)
ULN2803 是一款高电压、高电流晶体管阵列 IC,特别适用于需要驱动高功率负载的微控制器。该 IC 由八个 NPN 达林顿连接的晶体管和公共钳位二极管组成,用于切换连接到输出的负载。该IC广泛
2023-07-02 11:09:09
9872 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C7/poYBAGSg6h6AHYjlAAKCwBPtzaA590.png)
本文介绍即插即用的D类音频放大器系列产品,这类放大器简化了系统设计,因此无需额外的I2C编程、低抖动的采样时钟、逻辑电平转换器、特殊的电路板布局设计或EMI滤波器。本文将解释如何在节省电路板空间、降低成本和减少工作量的同时实现高性能的音频输出。
2023-06-13 11:17:51
582 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/91/wKgZomSH8VuAAs-BAABdXfxYR9s413.png)
近日,浙江微针半导体有限公司宣布,其2D CMOS图像传感器(CIS)MEMS探针卡产品已成功交付给国内头部CIS公司,公司2D MEMS探针卡进入量产阶段!
2023-06-02 16:42:09
603 传感器是不是即插即用?并不是,传感器接入硬件,需要首先对它们进行校准(标定),来提高数据准确度。
2023-06-02 15:19:19
2180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/20/wKgaomR5lzKAM6PMAAB2J_iR_3w849.jpg)
视觉注意力机制的各种模块是个好东西,即插即用,可以添加到主流的对象检测、实例分割等模型的backbone与neck中,实现轻松涨点,本文使用OID数据集的2000多张数据,基于YOLOv5s
2023-06-02 14:52:35
836 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/21/wKgZomR5kbaAQ79fAAA6jfTa9hQ326.png)
近期,芯森电子推出的一款基于霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器系列中精度较高的一款产品—CM2A受到广泛关注。作为业界领先且可实现国产替代的高精度电流传感器产品,CM2A系列的额定电流为±300
2023-06-01 13:50:47
501 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/68/pYYBAGR4MaCAWF0yAAGxwjP6qSo087.png)
探针台的主要用途是为半导体芯片的电参数测试提供一个测试平台,探针台可吸附多种规格芯片,并提供多个可调测试针以及探针座,配合测量仪器可完成集成电路的电压、电流、电阻以及电容电压特性曲线等参数检测
2023-05-31 10:29:33
ULN2803是高压高电流达灵顿晶体管阵列,每个都包含8个开放集电极公共发射极对。每对mA的额定功率为500 mA。抑制二极管用于感应负载驱动,输入和输出固定相反,以简化板布局。这些设备能够驱动广泛
2023-05-22 09:56:10
1005 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/C3/poYBAGRqys-AfkTPAAGOAkEC-Fk498.png)
这些简单而通用的3 LED逻辑探针电路可用于测试数字电路板,如CMOS、TTL或类似电路板,以排除IC和相关级的逻辑功能故障。
2023-05-18 17:36:48
979 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/D4/wKgZomRl8N-AAyoHAAJ4XGxOASk122.png)
Multisim的虚拟测试仪器中还有电流探针,模拟钳式电流表,其原理是电流互感器原理。与传统电流表不一样,钳式电流表不需要串联接入电路中,而只需要将其前端的钳子(电流夹)打开,使得待测电流导线与钳子相互环绕,利用变压器变电流的原理测量电流。其特点就是可以实现在线测量。
2023-05-18 11:26:00
7273 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/16/poYBAGRlmpqAeQftAABTpJl1trc859.png)
SE注意力模块的全称是Squeeze-and-Excitation block、其中Squeeze实现全局信息嵌入、Excitation实现自适应权重矫正,合起来就是SE注意力模块。
2023-05-18 10:23:34
1728 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E0/wKgZomRljJGAOc4iAAAPF01DEwg564.png)
就微型探针而言,已经研究了避免误差的自动定位技术。量化并控制倾斜误差,对于利用微悬臂梁优化自动化探针测试至关重要。然而,后者的研究还没有考量潜在的微型MEMS探针的机械柔韧性。微悬臂梁可用于制造各种微型电气探针,包括射频探针。
2023-05-17 09:51:30
500 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D5/wKgaomRkM3aADaGNAAAaONel9wM106.jpg)
ULN2003A 是一个由七个 NPN 达林顿晶体管组成的阵列,能够提供 500 mA、50 V 输出。 它具有用于切换感性负载的共阴极反激二极管。 它可以采用 PDIP、SOIC、SOP
2023-05-16 15:14:44
7 描述ULN2803是高压高电流达灵顿晶体管阵列,每个都包含8个开放集电极公共发射极对。每对mA的额定功率为500mA。抑制二极管用于感应负载驱动,输入和输出固定相反,以简化板布局。这些设备能够驱动
2023-05-16 14:40:17
频率响应 (Hz):2-7000加速度计类型 :IEPE速率轴数 :1即插即用加速度计传感器类型 :交流响应即插即用加速度计即插即用加速度计安装类型 :螺柱
2023-05-15 15:54:33
0 52F-2000加速度传感器压阻式 MEMS 传感元件,提供动态量程。
加速度计类型: MEMS DC,轴数是1,即插即用加速度计传感器类型:直流响应即插即用加速度计,即插即用加速度计安装类型
2023-05-11 16:41:13
305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgaomRcpcWAE7y_AADFp3Ak95U060.png)
晶圆测试的方式主要是通过测试机和探针台的联动,在测试过程中,测试机台并不能直接对待测晶圆进行量测,而是透过探针卡(Probe Card)中的探针(Probe)与晶圆上的焊垫(Pad)或凸块(Bump)接触而构成电性接触
2023-05-11 14:35:14
2362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRcjU-AXLLIAAAbOz6eI_w428.png)
ULN2803 和 ULN2003 是达林顿阵列 IC,用于将逻辑电路(例如微控制器电路)连接到大功率设备。在电子产品之旅的初期,您可能不了解这两种 IC 之间的区别。这篇博客旨在让您了解这两种
2023-05-11 08:17:46
探针卡是半导体晶圆测试过程中需要使用的重要零部件,被认为是测试设备的“指尖”。由于每一种芯片的引脚排列、尺寸、间距变化、频率变化、测试电流、测试机台有所不同,针对不同的芯片都需要有定制化的探针卡
2023-05-08 10:38:27
3459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8C/wKgZomRYYXaADUOiAAAbOz6eI_w798.png)
晶圆测试的方式主要是通过测试机和探针台的联动,在测试过程中,测试机台并不能直接对待测晶圆进行量测,而是透过探针卡(Probe Card)中的探针(Probe)与晶圆上的焊垫(Pad)或凸块(Bump)接触而构成电性接触。
2023-05-08 10:36:02
885 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8C/wKgZomRYYOuAH26gAAAbOz6eI_w900.png)
ULN2003 的每一对达林顿都串联一个 2.7K 的基极电阻,在 5V 的工作电压下它能
2023-05-02 18:20:00
2031 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/E4/pYYBAGRGV3WALpQFAAEM3jpvUNM900.png)
6CP0215T12-A11是专门针对1200V及以下电压等级HPD封装碳化硅MOSFET模块设计的六通道、紧凑型驱动器,可直接焊接在模块上,即插即用无需转接处理。
2023-04-23 12:30:06
750 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/22/wKgZomREtPSAZoA5AAANG-3JPgQ247.jpg)
1064nm, 532nm, 355nm, 266nm (213nm可定制) ● 自动相位匹配,倍频模块即插即用 ● 泵灯质保发射次数1亿次 ● 窄线宽 (0.005 cm
2023-04-20 07:12:56
235 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/6C/poYBAGRAdXeANSczAAA6AU0btCw36.jpeg)
探头架构的关键优势是,数据保留在本地,只有信息在CodimaToolbox系统之间传输。此外,探针的运行是并行的,所以对"哪些Cisco路由器技术支持期限将要结束"的整个企业视图的请求,将在所有探针上同时处理,大大加快了进程,并将检索时间降到最低。
2023-04-18 11:17:02
248 //4月4日,M5精心打磨了一年之久的CM4Stack终于上架,发售当天,立即售罄。这款错过要等几个月的产品,有什么迷人之处?通过下面这个开箱视频,我们可以先了解一下。上新啦CM4Stack是一款
2023-04-14 10:39:46
404 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
CY14B108N-BA45XI
2023-04-06 23:34:23
ULN2003
2023-04-03 17:27:03
一.基本信息 电压1-6V 3v转速:17000-18000转每分钟 单片机原理图直流电机的接入方法:在J47上直流电机上一个口接VCC另外一个口接任意一个输出口 二.ULN2003 芯片 1.
2023-03-30 11:03:19
0 ULN2003TTR
2023-03-29 21:55:27
ULN2002M/TR
2023-03-29 21:48:33
SDINBDG4-32G-XI1
2023-03-29 21:47:38
ULN2003AD
2023-03-29 21:45:52
ULN2003AN
2023-03-29 16:30:46
ULN2802
2023-03-28 18:09:36
SDINBDG4-8G-XI1
2023-03-28 18:08:08
SDINBDG4-16G-XI1
2023-03-28 18:07:41
Realtek全双工以太网
即插即用控制器
功能(RealPNP)
2023-03-28 15:14:38
ULN2003
2023-03-28 14:55:57
ULN2803
2023-03-28 14:47:14
