永磁同步电机的振动主要来自三个方面:空气动力噪声、机械振动和电磁振动。空气动力噪声是由于电机内气压急剧变化和气体与电机结构摩擦引起的。机械振动是由轴承周期性弹性形变、几何形态缺陷和转子轴不平衡引发
2024-03-22 17:10:44
39 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/5C/wKgaomX9Sz-ARPksAAAeXfGcIpI623.jpg)
交流伺服电机是一种通过闭环反馈控制系统实现精确位置、速度和转矩控制的电机。它在工业自动化、机械加工、机器人领域有着广泛的应用。本文将详细介绍交流伺服电机的工作原理和控制方式。 一、交流伺服电机
2024-02-18 14:59:25
268 滑环电机是一种特殊的交流电机,它在电动机转子和定子之间使用一个滑环接口,使得电机能够实现旋转运动。滑环电机的工作原理非常复杂,需要从电机的结构、工作原理和电阻的选择等方面进行详细分析。 首先,让我们
2024-02-18 14:53:23
307 技术、CNC机床、自动化装配线、印刷设备以及各种需要精确定位的应用中。 工作原理概述 伺服电机,也称为执行电动机,在自动控制系统中扮演执行机构的角色,负责将接收到的电信号转化为电机轴上的角位移或角速度输出。其显
2024-02-16 10:55:00
478 步进电机工作原理 步进电机是一种控制方式特殊的电动机。相比传统的直流电动机,步进电机具有精准定位、高转矩、高效能等优势,被广泛应用于各种自动化设备中。步进电机的工作原理可以简单地分为两个方面:磁场
2024-02-14 17:07:00
356 光纤矢量水听器是一种新型的水声测量设备,其工作原理是通过高灵敏度的光学相干检测,将水声振动转换成光信号,再通过光纤传至信号处理系统提取声信号信息。
2024-02-04 15:30:27
760 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/A6/wKgaomW_PKGAcnIYAABAUPYabSk080.jpg)
和运动控制的领域,如数控机床、机器人、自动化生产线等。 伺服电机的工作原理可以简单总结为以下几个步骤: 接收指令信号:控制器接收来自外部设备(如PLC)的指令信号,指令信号包含了期望的运动状态,如位置和速度。 反
2024-02-04 10:10:45
247 伺服电机是一种特殊的电机,能够根据控制信号的反馈信息来调整输出转速和位置,具有较高的精度和响应速度,广泛应用于机械控制系统中。本文将详细介绍伺服电机的结构和工作原理。 一、结构 伺服电机主要由电机
2024-02-02 14:20:09
319 电机温控开关工作原理是什么?如何“有效解决电机过热”发生故障的问题? 电机温控开关是一种保护电机的装置,其工作原理是通过监测电机的温度变化,当温度超过设定的阈值时,开关会自动切断电机的电源,以保护
2024-02-02 09:19:27
495 电机软启动器是一种用于控制电机启动过程的装置,它可以降低电机启动时的电流冲击,延长电机的使用寿命,同时减少电网对电机的影响。本文将详细介绍电机软启动器的工作原理及接线方法。 一、电机软启动
2024-02-01 15:53:20
372 无刷电机和有刷电机是目前最常见的两种电动机类型,它们在不同的应用场景中有着各自的优点和局限性。下面将详细介绍无刷电机和有刷电机的优缺点以及无刷电机的工作原理。 一、无刷电机的优点和缺点 无刷电机由于
2024-01-31 11:05:17
647 在电子制造行业中,贴片机是表面贴装技术(SMT)生产线上的关键设备,负责将电子元器件精确、快速地贴装到印刷电路板(PCB)上。贴片机的供料器,又称飞达,作为贴片机的“弹药库”,在整个生产过程中扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍贴片机供料器飞达的种类以及它们的工作原理。
2024-01-30 10:07:02
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/E2/wKgZomW4WcKAXSrmAACUe80biYU223.png)
的应用,如打印机、数控机床等。 步进电机的工作原理可以分为两种类型:可变磁场型步进电机和磁转子型步进电机。 可变磁场型步进电机通过改变电磁铁的磁场强度以及方向来控制转子转动的步进角度。它通常由两个或多个电磁铁
2024-01-22 10:15:59
205 组成。 步进电机的工作原理是利用电磁场相互作用产生的力矩来驱动转子旋转。步进电机的旋转角度取决于电流的脉冲数量和频率。在给定的时间间隔内,电机接收到特定的脉冲,该脉冲会使电机旋转一个小的角度,称为步进角。 步进电机
2024-01-18 11:02:45
689 用300控制三台110步进电机,电机180转以上的时候振动不明显,但到90到150转时振动比较大。
1、可能是90和150是电机的共振区?
2、网上说加个减速器或者加大驱动器细分可以避免这个共振区
2024-01-10 08:06:26
设备以前是好的,近期出现X轴工作中或者不移动时有振动声,开始怀疑时丝杠轴承不好,昨天拆卸护罩,露出电机,就发现电机端有振动,嗡嗡声很大,咨询厂家也说是丝杠轴承不好导致。丝杠轴与电机是通过齿形
2024-01-09 14:32:58
作为电动汽车的核心部件,电动机(EV电机)的工作原理是实现车辆驱动力的转换,将电能转变为机械能。EV电机的工作原理主要包括电磁感应定理、电磁场、电流控制等方面。下面将从原理、结构和工作过程三个方面
2024-01-08 10:04:31
298 柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,主要用于解决部分物料因为尺寸和形状差异造成的工件难上料问题。其功能原理主要包括以下几个方面: 振动原理:柔性振动盘通过音圈电机产生振动,使物料在盘面
2023-12-29 11:23:08
239 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
线圈)的工作原理是什么?
柔性电流探头(罗氏线圈)的工作原理
罗氏线圈背后的工作原理是基于法拉第定律的,闭合电路中感应的总电动势与连接该电路的总磁通量的时间变化率成正比。
罗氏线圈类似于
2023-12-28 10:57:06
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
双速电机是一种可根据需要在两种不同转速下工作的电机。双速电机通常用于需要根据负载的要求来调整速度的应用场合,如工业生产、空调系统和风扇装置等。本文将详细介绍双速电机的工作原理及接线方法。 双速电机
2023-12-25 10:31:39
603 大电流发生器的工作原理是怎么样的 大电流发生器是一种能够产生大电流的电力设备,常用于电力系统、工业生产和科研实验等领域。其工作原理是基于同步发电机的原理,并通过电流放大电路、变压器等装置将输出的电流
2023-12-20 15:01:46
566 力矩电机是一种电动机,其工作原理是通过电源供电,产生磁场,然后利用磁场与电流之间的相互作用产生力矩,驱动转子进行运动。 力矩电机是一种常用的电动机,广泛应用于各个领域,如工业、交通、家电等。力矩电机
2023-12-20 09:38:23
711 造成影响,还可能对工作环境和人员健康带来负面影响。因此,降低永磁同步电机的振动和噪音对于提高其性能和可靠性至关重要。 本文将从机械设计、电气设计和控制策略等多个方面来探讨如何降低永磁同步电机的振动和噪音。 一
2023-12-19 10:15:21
559 串激电机调速工作原理 串激电机调速的原理可以用以下几个步骤来解释: 1.改变励磁电流:通过改变串激电机励磁绕组的电流,可以改变电机的励磁磁场强度。当电流增大时,励磁磁场强度增大,电机的转速也会增大
2023-12-15 08:39:47
360 电机驱动电路的工作原理 电机驱动电路是控制电机运行的核心部分,其工作原理涉及到电机的运行和控制。本文将详细介绍电机驱动电路的工作原理,包括电路的组成、工作过程和重要参数。 一、电机驱动电路的组成
2023-12-13 10:54:37
1529 请教个问题 ,电机振动都要查哪些东西呢?
一台高压10KV 450KW高压电机,送修好几次了,还是振动,
负载是水泵。
2023-12-12 06:42:31
S120拖动感应式电机,电机振动和噪音很大是什么原因?
2023-12-11 06:57:37
大家好,我们今天来讲一下变压器和感应电机的工作原理。
2023-11-23 18:24:15
1016 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/A3/wKgaomVfGMKAGfFrAAAfodmcV34643.jpg)
将主轴电机皮带脱开发现是主轴电机振动,更换主轴驱动,故障依旧
请问主轴电机振动一般由什么原因引起的
2023-11-23 06:10:45
滑差电机是一种广泛应用于工业领域的电机,它具有独特的工作原理和结构,能够实现精确的转速控制和调节。本文将详细介绍滑差电机的工作原理、结构以及特点,帮助读者深入了解这种电机的性能和应用。
2023-11-21 17:14:33
1481 电机定子和转子是电机的重要组成部分,它们协同工作实现电机的运转。本文将详细介绍电机定子和转子的工作原理以及它们之间的区别。
2023-11-18 16:30:26
3876 电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
说到振动盘,相信大家并不陌生。它是一种自动组装或者自动加工机械的辅助送料设备,也称为振动盘自动送料机,它能将各种小型物料有序排列,对产品进行姿势调整,以达到连续供料,为自动装配设备提供正确的组装
2023-10-31 08:25:10
507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/12/poYBAGLDzd6AEcaOAABBJLbgtXA388.png)
的智能制造领域、自动化生产线上有着广泛的应用价值。 东莞市江坤自动化科技有限公司柔性振动盘的原理基于结构的弯曲振动和耦合效应。当外部激励作用于柔性薄板时,薄板会发生弯曲运动,并通过与支撑结构的相互作用反馈到整个系统
2023-10-23 11:26:47
326 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
电机振动的原因很多,也很复杂。8极以上大极数电机不会因为电机制造质量问题引起振动。
2023-10-22 14:20:18
1164 电子发烧友网站提供《防盗点火锁系统工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:12:29
0 永磁同步电机是一种使用永磁材料作为励磁源的电机,其工作原理简单明了。
2023-10-17 14:22:21
644 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/A4/wKgaomUuJ_uAbzRtAACLUnK5pZ097.jpeg)
用51单片机通过ULN2803驱动步进电机,步进电机只有振动,振动的同时我用手给一个转的力才会转动, 会不会是步进电机坏了,而且步进电机震动起来很烫手,温度很高
2023-10-17 07:26:17
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
最近在DIY无刷电机驱动,因为初次接触,所以有些许耗时,完成以后会在本公众号开源分享。本期文章整理了一下无刷电机的工作原理以及部分驱动电路。
2023-09-22 12:30:21
719 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/6D/wKgZomUNDqeAN7n1AAJ85veYbBM693.jpg)
小区电梯智能识别阻车系统的工作原理
2023-09-21 11:15:47
553 柔性供料系统是一种高效、灵活、智能的供料解决方案,旨在满足现代制造业对生产效率和灵活性的需求。该系统通过先进的振动技术,实现物料的精准供给和有序排列,提高生产效率,降低生产成本,助力企业实现自动化和智能化生产。
2023-09-19 15:19:03
677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C0/wKgZomUJS2SAWXeKAABTSNCq7wY248.png)
根据具体的测量需求和设备特性,可能还会有其他参数和图表显示,如频谱图、波形图等,用于更详细地分析电机振动情况。根据读数的具体数值和范围,可以判断电机的振动是否在正常范围内,或者是否存在异常情况,进而进行相应的维护或修复工作。
2023-09-15 14:34:17
6329 柔性供料是一种自动化生产过程,它通过使用柔性供料设备,能够根据生产需求和产品变化实现快速切换和调整生产线的供料方式。柔性供料可以根据所需的零件或原料的类型、大小和形状等要求,灵活地选择和调整不同的供料方式,如自动送料、手动供料、振动盘供料等。
2023-09-15 14:31:09
878 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/3E/wKgZomUD-imAT7hlAAA6tbjl0j4256.png)
带式供料器是供料器中选择数量多、所占成本的部分,也是附件选择中关键部分。选择的一般经验为:不经常换线的供料器数量为多产品品种数量的1.5倍;经常更换生产品种的供料器需求是多产品品种数量的2.5倍,并配备4台料车。
2023-09-14 15:15:25
282 扁线电机和圆线电机的工作原理本质上没有区别,都是通过电流在磁场中受力作用产生转动。不同之处在于,扁线电机采用扁平的矩形导线而不是传统的圆形导线。这样做有什么好处呢?我们可以用一个简单的比喻来理解。
2023-09-12 10:43:35
846 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/96/wKgZomT_0PmAHO94AAARox5xhF0903.jpg)
。下面我们将详细介绍振弦采集仪的应用说明。 岩土振动仪器:振弦采集仪的工作原理及应用范围 一、振弦采集仪的工作原理 振弦采集仪的工作原理基于振弦理论,即一条细长的弹性杆在振动时,其中点位置的振动幅度和振动频率与
2023-09-11 10:52:24
375 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/21/wKgZomS3VamAS4-TABU5t4iWSX4236.png)
供料系统能容纳各种相应包装形式的元件,是将元件传送到取料部位的一种储料供料机构。元件以编带/管式/托盘或散装等包装形式放到相应的送料器上。贴片机的贴片头从该机构中取元件,然后进行贴片,此时,送给机构将自动进给下一个物料。
2023-09-08 15:25:41
125 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/97/wKgaomT6zF2AMKvkAAKVg4H2qGA792.png)
柔性供料器又称柔性振动盘,当谈到生产线的自动化和效率时,柔性供料器是一种非常有价值的设备。柔性供料器是一种能够自动化 地将原材料供应给生产线的设备,它具有许多优点。 首先,柔性供料器具有高度
2023-09-05 15:33:22
553 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
柔性振动盘作为一种高兼容的新型振动盘,正在自动化领域广泛应用。它通常与视觉检测和机械臂搭配使用,协同完成柔性上料分拣任务。柔性振动盘作为柔性上料系统中的重要组成部分,主要用于物料的上料部分。它通过
2023-09-04 15:19:33
793 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B3/wKgZomTRupyAE5kUAAiZYw-L5WA234.png)
提到柔性振动盘,大家第一印象就是它能兼容多种不同类型的物料,比如复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤的零件、薄片类零件、异形零件等,柔性振动盘可以轻松解决易卡料、上料难等问题。
但也存在一些特殊物料,可能不适合使用柔性振动盘进行上料。
2023-08-29 10:55:30
382 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/B1/wKgaomTtXIeAFxF7AAZmPynld1M875.png)
igbt逆变电路工作原理 IGBT逆变电路是一种用于变换直流信号转换为交流信号的电路。它们常用于电力电子设备中,例如交流驱动电机,太阳能光伏发电系统以及电机驱动设备。IGBT逆变电
2023-08-29 10:25:51
3163 柔性上料工作站是一种完善的、标准化、模块化的集成式上料设备,可以在少人工或无人工的情况下,自动完成多种不规则异形零件供料、排列、识别、定位、拾取和分拣等一系列自动化操作。
2023-08-29 10:21:38
416 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/AD/wKgaomTtUcOAYCFmAAZdxOeHxY4640.png)
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因 电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:14
1932 变频电机振动原因分析 变频电机振动是一种常见的故障现象,往往会造成设备的不稳定性和降低设备的使用寿命。因此,对于变频电机振动的原因进行分析和解决是非常必要的。本文将从以下几个方面对变频电机振动
2023-08-28 17:43:09
1576 伺服电机的工作原理是通过内部的反馈系统,对电机的运转状态进行监测和调整,使得电机能够在预定的位置和速度上运转。在伺服电机中,通常会采用编码器作为反馈传感器,通过检测电机转子的位置和速度信号,以实现对电机的控制和调整。
2023-08-26 11:06:03
2483 虫情测报系统的工作原理及功能优势
2023-08-18 15:45:10
311 新能源汽车电源系统的工作原理 新能源汽车电源系统是汽车行业发展的重要方向之一,其工作原理涉及到电池、电控、电机等多个部分,以下详解其工作原理。 一、电池系统 新能源汽车的电池系统是其能源的核心
2023-08-18 10:54:24
1850 柔性振动盘是近年来逐渐被大厂所青睐的上料装备,又叫柔性供料器,柔性上料器。它具有兼容性强、不卡料、低磨损的特点。
2023-08-17 23:17:29
914 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/95/wKgZomTQlMOAbs_7AAeT3MMfZOA982.png)
首先,我们先来认识什么是电机振动:电机振动是电动机指围绕固定点的机械振荡,振荡一般是周期性和规律的。
2023-08-15 11:14:53
507 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FF/wKgaomS1_kKAHBMVAALac6GtFcM269.png)
ABS系统的结构与工作原理
2023-08-15 10:48:53
518 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/8F/wKgaomTa59yARwE2AAAO1nOxpZw873.png)
振弦采集仪的工作原理及基本组成 振弦采集读数仪主要用于测量振弦的振动频率和振幅,用于研究材料的力学性质。其工作原理是将振弦放置在一个封闭的环境中,并在振弦上方放置一个传感器,用于测量振弦的振动
2023-08-15 09:20:54
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/8B/wKgaomTa0t2ANj0zAAOcKz62YWo795.png)
柔性振动盘是如今柔性上料的核心,多用于小批次多品种的物品上料。但是在实际上料过程中,不同的物料会有不同的属性,TEAM研发为此对柔性振动盘进行一系列调整,从柔性振动盘盘面到增加自动清料功能,提高了生产效率。
2023-08-14 15:00:06
868 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/6F/wKgaomTZz2WAGQkGAASNHZ3xjSA707.png)
2023-08-14 14:38:30
704 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/6D/wKgaomTZxZOAKHM7AGH9pytjhUQ877.png)
TEAM柔性供料系统,核心组件主要包含以下系统:基于音圈驱动的3轴振动送料器(柔性振动盘)、工业机器人、视觉系统、光源系统,以及统一管理这些组件的AAS管理软件。TEAM柔性振动盘,是基于音圈驱动
2023-08-08 11:52:04
1080 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B3/wKgZomTRuneAJ40fAAKa3EaQl3s158.png)
直线电机是由电能直接转化为直线运动能的电磁装置,其结构由传统圆筒型旋转电机演变而来,而且工作原理也与旋转电机相似。设想将一台旋转电机沿径向剖开,并将电机的圆周展开成直线,这样就得到了原始的直线电机
2023-08-04 10:19:08
1895 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/50/wKgaomTMYKOAQ8hmAAAUTaJMgz0900.jpg)
本文将为您介绍步进电机的基础知识,包括其工作原理、构造、控制方法、用途、类型及其优缺点。
2023-08-02 17:53:25
787 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/DF/pYYBAGTBKAmAKRg_AAF28rG3tIU425.png)
柔性上料是柔性装配线中最重要的一个部分,而柔性振动盘又是柔性上料中的核心部件。柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,相较于传统振动盘,柔性振动盘具有高兼容性、不易划伤物料、异形件可用、不容易卡料,适合小批量多品种的生产的优势。
2023-08-02 16:31:41
733 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D0/wKgZomTKExmAGwaTAZQknfRi80k375.png)
。 电能质量是如何引起电机振动的 谐波对电机振动的影响 由于现代电力系统中非线性设备的存在和电机所拖动负载的影响,使得电机的激励源不再是标准的正弦波,而是含有大量高次谐波的畸变波形,这些高次谐波会使得气隙磁场含
2023-07-18 10:54:47
953 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FF/wKgaomS1_kKAHBMVAALac6GtFcM269.png)
伺服电机具有独特的特性,即根据输入信号的脉冲宽度转向特定角度(0,90,180)。这些伺服电机广泛用于机器人应用、机械控制等。通常微控制器将用于控制伺服电机,但偶尔您会发现一些其他IC用于此目的。本文介绍了伺服电机的工作原理和工作原理。
2023-06-29 15:44:29
1641 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B4/wKgaomSdNjyAJELvAADoK6UAwCs070.png)
视觉系统+柔性供料器,两者整合产生的结果是1+1>2的。柔性供料器就是通过柔性振动盘对产品的频率进行调节,避免产品堆叠,快速调整产品位置和角度,便于系统识别。设备通用性强,能适用于电子薄片类的产品
2023-06-29 14:51:56
柔性供料/震动盘是主要以小型电子产品为主,那么中大型其它产品就不能解决了吗?不是!我们针对柔性供料所研发的系统,它是可以适用于所有电子产品。柔性供料系统它包含CCD视觉、CCD视觉控制系统与机器人
2023-06-29 14:46:57
有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。
2023-06-18 17:39:43
1968 柔性供料,是指通过柔性供料系统来将产品进行筛选、定位/摆盘,将产品提供给组装生产。
视觉系统,就是通过光源、工业镜头、工业相机、视觉软件等组成的。
2023-06-15 09:33:49
1229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B2/wKgZomSJg1GAXzYqAABYa07376c910.png)
电机控制器工作原理详解 电机控制器是控制电动机运行的关键部件,通过对电机进行电流、电压、频率等参数的控制来实现对电机运行状态的调节,具有很大的应用价值和意义。其工作原理如下: 1. 电机控制器
2023-06-08 11:38:09
2605 视觉柔性供料系统
2023-06-08 09:34:11
463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4F/wKgZomSAP2OAXRUEAADId2UdUTI727.png)
电机控制器的工作原理 电机控制器的工作原理主要包括以下几个方面: 1. 信号检测:电机控制器会不断地检测来自传感器和控制指令的信号,以了解电机当前的工作状态和控制要求。 2. 信号处理:电机控制器
2023-06-02 15:47:34
3395 供料器可以很好解决这些问题。 东莞市江坤自动化科技有限公司柔性振动盘主要包括机架本体及上料盘。机架本体主要由底板、音圈电机模组、背光灯板(光源)及柔性振动盘控制器等组成。 兼容几何形状的零部件 99%的零部件可以由该
2023-05-31 16:11:38
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
有人连接过 pizeo disk 作为振动拾音器吗?
谢谢
2023-05-30 09:02:07
同步电机工作原理动画演示,同步电机工作原理相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧! 1、同步电机的介绍:同步电机,和感应电机一样是一种常用的交流电机。 2、同步电机的工作原理:折叠主磁场
2023-05-25 16:21:32
891 系列文章将更新直流无刷电机的工作原理、仿真控制以及应用STM32开发板与驱动板完成对直流无刷电机的实际控制。
2023-05-24 11:14:45
2324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/9C/wKgaomRtgEKAS6yOAAHUp8-TPiM387.jpg)
2023-05-09 10:59:50
1053 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/4A/pYYBAGRZtrWAMIHlAAX9uUp5KH0080.png)
直流无刷电机的工作原理 一体化电机是一种特殊的电机,由于其结构紧凑、效率高、运行平稳等特点,在现代电子设备制造业中得到广泛应用。其中,无刷直流电机由电机本体和驱动器组成,是典型的机电一体化产品
2023-05-08 14:36:07
1184 柔性制造系统(Flexible Manufacturing System,FMS)是一种集成了自动化设备、控制系统和信息技术等多种先进技术的制造系统。其工作原理如下:
1. 计算机集成制造
2023-04-25 10:56:46
1599 发电机保护系统的工作原理主要包括以下几个方面:
1. 信号采集:通过传感器或检测器采集发电机电压、电流、频率、相序、振动、温度等信号,将其转化为电信号,传输到保护设备控制器
2023-04-23 14:38:14
2212 ,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
一,工作原理 高频柔性电流探头的工作原理是利用电磁感应的原理,测量被测电路中的电流。具体来说,它由一根柔性线圈、一部分磁芯和一个信号处理单元组成。当被测电路中有电流流过时,它会产生一个磁场,这个磁场
2023-04-14 14:38:20
574 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/97/pYYBAGQ49NyAaILTAABWjZKc4UE69.jpeg)
本文以单相桥式逆变电路为例简单说明一下逆变电路工作原理。
S1~S4是桥式电路的4个臂,由电子器件晶闸管或IGBT及辅助电路组成。
2023-03-31 11:36:13
1785 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F3/wKgaomQmVPmAMtVVAAHNzh22-EU437.jpg)
有刷直流电机被广泛用于从玩具到按钮调节式汽车坐椅的应用中。有刷直流 (Brushed DC,BDC)电机价格便宜、易于驱
动并且易于制造成各种尺寸和形状。本应用笔记将讨论BDC电机的工作原理、驱动BDC电机的方法以及将驱动电路与PIC唀片
机接口的方法。
2023-03-30 13:43:52
2 单相交流电机工作原理图 单相电机控制器工作原理单相电机控制器控制器的工作原理都是基于某些电源开关的开关操作顺序,即晶闸管。晶闸管的接通方式使得负载在输入电压的每个半周期的一部分内连接到交流电源。因此
2023-03-24 17:20:39
2513 直流减速电机是一种将直流电能转换为机械能的电动机。其工作原理是利用电磁感应原理,通过直流电流在电枢中形成的磁场与永磁体中的磁场相互作用,产生转矩,从而使电机转动。
2023-03-24 15:07:59
2246 电机控制是指对电机的启动、调速(加速、减速)、运转方向和停止进行的控制,不同类型的电机有着不同的工作原理和控制方法。一、无刷电机无刷电机是由电机主体和电机驱动板组成的一种没有电刷和换向器的机电一体化
2023-03-23 15:43:18
436 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/15/poYBAGQb92uAAQovAADI-c8XMms829.png)
