硬件设计则是为了确保设备在执行这些任务时能够保持低能耗,从而提高其续航能力。
2、应用场景
NanoEdge AI 可以广泛应用于各种物联网设备和传感器,如智能家居、工业自动化、智能交通、医疗健康
2024-03-12 08:09:00
光电一体的LC连接器是一种将光学和电气连接功能融合在一起的连接器,可以实现光电一体化的高速数据传输和信号转换。它的应用场景主要包括以下几个方面: 数据中心和云计算应用:数据中心和云计算应用需要
2024-03-11 11:46:02166 什么是GTMS连接器?WhatareGTMSConnectors?GTMS(玻璃-金属密封)连接器,是一种特制的电子连接器,其独特的玻璃与金属间的气密性封装技术,为要求严苛的高可靠性应用场景提供
2024-03-05 08:26:02248 GTMS(玻璃-金属密封)连接器,是一种特制的电子连接器,其独特的玻璃与金属间的气密性封装技术,为要求严苛的高可靠性应用场景提供了不可或缺的解决方案。
2024-02-23 17:05:39387 TE Connectivity(TE)的新型0.5mm锁定式柔性印刷电路(FPC)连接器可提供牢固的固定,以防止在恶劣环境中使用时意外脱开。
这些FPC连接器的型号为2041215-1
2024-01-29 12:33:57
Molex(莫仕) 宣布推出两款 FFC/FPC 连接器,其设计可满足汽车制造商与电视显示器制造商对信息市场不断增长的需求,并且满足设计人员对小螺距、高可靠性连接器的需求。Easy-On FFC
2024-01-29 12:32:39
TE Connectivity(简称“TE”)NanoMQS 小型化连接器FFC(扁平柔性线缆)、FPC(柔性电路板)免焊压接方案,用于电池包电芯模组采样到BMS板端之间的连接。采用免焊式压接工艺
2024-01-28 14:56:15138 MIPI接口技术在图像和视频传输中的应用越来越广泛,应用场景也在不断拓展,而不仅限于移动设备。MIPI接口在物联网、智能家居、智能监控、智能电视、智能汽车等领域也得到广泛应用。
MIPI还可
2024-01-22 08:56:38
主要组件以FPC连接器为例进行介绍。连接器主要由【锁扣,钢琴盖】、【金具】、【端子】和【绝缘胶座】组成。各种用途和材料请参考下图,以下术语对每个部件的含义进行了说明。
2024-01-05 17:32:09223 刚性连接器、柔性连接器、弹性连接器、插拔式连接器和固焊式连接器,以及它们的特点和应用场景。 一、刚性连接器:刚性连接器是一种通过硬件固定两个电路板的连接器类型。常见的刚性连接器有针插式连接器、楔子式连接器和
2023-12-15 13:54:561036 随着客户对磁吸pogopin连接器多样化应用场景的需求,磁吸连接行业也面临着巨大的挑战,从简单的充电和信号传输需求,变成实现更快的充电速率以及严苛环境下使用如防水的需求
2023-12-07 09:51:17
深圳市连欣科技有限公司主要供应产品有:FPC连接器0.5间距立贴式,FPC 0.5间距 2.0H前插后掀式,FPC 0.5间距 2.0H下接掀盖式,耳机座,DC电源座,CR2032电池座CR1220
2023-12-01 09:27:330 深圳市连欣科技有限公司主要供应产品有:HDMI连接器,耳机座,DC电源座,CR2032电池座,CR1220电池座,SIM卡座、SIM卡座带卡托、TF卡座、SD卡座、MINI PCIE连接器52PIN
2023-12-01 09:24:440 射频连接器的6个主要指标 射频连接器是一类用于电子设备和通信系统中的连接器,用于连接射频信号的传输。射频连接器的性能直接影响着设备的信号传输质量和系统的整体性能。在选择和设计射频连接器时,需要考虑
2023-11-27 17:08:52649 FPC在后续组装过程中,连接器发生脱落。在对同批次的样品进行推力测试后,发现连接器推力有偏小的现象。据此进行失效分析,明确FPC连接器脱落原因。
2023-11-20 16:32:22312 这个SOC主要在哪里应用
2023-11-01 06:31:01
labview 和 wincc 的区别 使用场景
都是上位机软件,都可以做监控软件
wincc的名气也比较大
对比的资料较少
写这些文章的人,从自己的从事的行业出发,带有自己的思维
使用的场景 肯定
2023-10-27 18:01:14
jlink的主要使用场景,有没有可以替代的非硬件方案?
2023-10-07 09:00:45
12mm弯式储能连接器是一种常用于储能系统、电动车辆充电、工业自动化和其他高功率应用中的连接器。它具有特定的结构和一系列优点,适用于需要高电流传输和可靠性连接的场景。
2023-09-16 11:11:27560 8mm弯式储能连接器在储能系统和电力应用中具有多种优点,使其成为一种受欢迎的连接解决方案。以下是8mm弯式储能连接器的主要优点:
高电流传输能力: 8mm弯式储能连接器通常设计用于高电流应用,能够承受较高的电流负载。这使它们非常适合连接储能电池和逆变器,支持高功率的能源存储和释放。
2023-09-15 11:17:411031 京瓷推出适用于0.5mm间距FPC/FFC(柔性印刷电路板/排线)的“6893系列”连接器,该新品通过京瓷特有的接触凸点构造,去除异物性能比以往产品提高了2倍,同时削减了工时。“6893系列”连接器将广泛用于OA设备、工业设备、笔记本电脑、车载设备等。
2023-09-15 11:01:17510 相比起国内,国外连接器厂商在氢能源连接器上布局更为成熟。德国连接器大企浩亭集团就在连接器的研发中不断向适应氢气性能方面发展,其中部分连接器产品已经可以适配到氢能源的使用场景中。
2023-09-05 14:40:16186 提升M12连接器性能的一些关键方面,通过这些措施可以显著提高连接器的性能和可靠性,满足各种应用场景的需求。
2023-09-02 10:19:09532 ,在不同的网络架构和应用场景下,它们具有不同的特点和功能。在本文中,我们将介绍网络连接器的主要种类及其应用。 一、 网线连接器 网线连接器是一种广泛使用的网络连接器,它主要用于以太网或局域网(LAN)的连接。网线连接器分为RJ-45和RJ-11两种,其中RJ-45连接器
2023-08-24 10:41:381437 等各方面都存在不同的类型,以适应各种不同的应用场景。 二、板对板连接器的原理 1、 电阻 板对板连接器与电路板之间是有电阻的,电阻是通过尖端电极接触到对面电路板上的导体上实现的。电阻值取决于尖端电极的大小和形状,以及对面
2023-08-24 10:41:352157 线对线线对板连接器的区别 线对线(Wire-to-Wire)和线对板(Wire-to-Board)连接器是电子设备中常见的两种连接器类型。这两种类型的连接器在其工作原理、应用范围、使用场景等方面
2023-08-24 10:41:313469 板对板连接器怎么选型?板对板连接器选型指南 板对板连接器是一种常见的连接器,在电子设备中被广泛应用。它可以连接两个电路板,实现信号、电力和数据等的传输。根据不同的应用场景和需求,选型一款
2023-08-24 10:28:381197 M12连接器5芯相对于标准的4芯M12连接器在设计上多了一个额外的引脚,从而带来了一些设计优点和功能扩展。
2023-08-14 10:38:33634 连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 18:18:137 连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 10:04:310 连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 10:03:041 温达电子的板对板连接器、线对板连接器、FPC/FCC连接器等连接部件逐渐迎合智能家居市场。
2023-08-06 14:22:54439 连接器是所有电子产品都具有的零组件。连接器的类型各种各样,根据应用场景或者功能不同,分类的方式和叫法也不一样,比如我们常常说的IO连接器、板间连接器、通信类连接器、消费类连接器、工业类连接器、电源连接器、高速连接器、射频连接器等等。
2023-07-30 15:29:401238 在进行项目设计和实施时,选择适合的连接器类型是至关重要的。无论是圆形连接器还是矩形连接器,它们都有各自的特点和优势。本文将从不同角度探讨两种连接器的适用场景。
2023-07-17 11:35:56233 依据使用场景的差异,挑选不同类型的同轴连接器。比如,在航空航天工业应该选择有抗振动、耐热、耐腐蚀等特征的同轴连接器。
2023-07-17 11:19:171116 德索精密工业工程师指出,高压连接器是一种专门设计用于传输和连接高电压电力的电连接器。下面德索工程师来给大家介绍一下高压连接器的描述、优点和应用。
2023-06-28 11:28:13652 单模光纤连接器适用于需要长距离、高速、高带宽传输的场景,如远程通信、光纤骨干网等。而多模光纤连接器适用于较短距离、低速、低带宽的应用,如局域网、短距离数据传输等。
2023-06-25 17:10:271173 不同的光纤连接器类型适用于不同的应用场景和需求,选择合适的连接器可以确保良好的光信号传输质量和连接性能。在实际应用中,可根据具体的要求和环境选择合适的光纤连接器型号。
2023-06-25 17:07:582352 方向发展。2板对板连接器的分类及特性在实际使用中,我们会根据使用场景,外观结构,连接性能,综合成本等多方面考量使用哪类板对板连接器。排针排母/插针排针和排母,也叫排
2023-06-03 11:00:421684 化几个方向发展。 2 板对板连接器的分类及特性 在实际使用中,我们会根据使用场景,外观结构,连接性能,综合成本等多方面考量使用哪类板对板连接器。 排针排母/插针 排针和排母,也叫排插,是最便宜、最常见的连接方式。 应用场景:低
2023-06-01 13:15:011635 对板连接器
比排针更密集,在紧凑型产品上用的很多。
应用场景: 常规智能硬件产品上基本都有在用,使用非常广泛。
优点: pin数多、体积小,1厘米的长度能做40个脚(同样尺寸的排插只能做不到20个
2023-06-01 10:55:21
在连接器的范畴内,有一类占比比重豪居半壁江山的,那就是多芯数连接器。多芯数连接器主要属于工业类连接器,它主要用在恶劣环境中的电源和信号连接上。
2023-05-24 09:53:27210 掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。FPC连接器主要应用于手机,显示屏通讯,电脑等数码产品上。连欣科技FPC连接器的优势具有体积小、重量轻、耐用性强、成本低、安装方便
2023-05-23 11:56:401970 LVDS连接器的针脚长度定制需要根据具体的应用场景和需求进行确定。不同的应用场景和需求可能需要不同长度的针脚,因此需要根据具体的要求进行针脚长度的定制。
2023-05-16 10:48:36629 HTMD连接器是指连接大电流负载的连接器,主要应用于电力、电信、交通、工业等领域。
2023-05-09 11:44:30605 蓝牙多连接应用场景举例
一、蓝牙多连接的通信方式:
1-1、蓝牙MESH组网图:
1-2、蓝牙星型组网图;
二、两种方案的优劣势:
2-1、 MESH方式网络中的节点数量多,能够实现单播、组播
2023-05-09 09:09:02
HTMD连接器是电子设备中常用的连接元件,用于实现两个设备、器件或者网络之间的电气或电子连接。在不同的应用场景中,HTMD连接器需要满足不同的技术参数要求,以确保其稳定性和可靠性。
2023-05-06 18:19:21335 。
连接器下游应用广泛,汽车与汽车连接器是最主要的应用场景。从连接器下游应用领域来看,作为重要的电子元器件产业之一,连接器现已广泛应用于汽车、通信、计算机等消费电子、工业、交通等领域。根据
2023-05-05 16:46:55
CNLINKO凌科电气连接器知识分享光纤,早已不是一个新鲜的词儿,但光纤连接器对于很多人却是一个很陌生的概念。其实在民用场景联网的过程中会用到这个小器件,大家一般都目之所及或者触手用过,其用途主要
2023-04-26 10:38:41343 连接器可以支持多种不同的网络协议,如Ethernet、Token Ring和FDDI等。它的优点是易用性高,连接稳定可靠,并且可以支持高速数据传输。 RJ45圆形连接器是一种广泛应用于网络通信领域的连接器,其主要应用包括以下几个方面: 电脑网络连接:RJ45圆形连接
2023-04-04 10:42:49244 为什么需要使用连接器呢?
浅谈连接器的优点和必要性
比如,连接设备内部PCB板时,虽然可以直接连接回路,但这样会导致需要很长的作业时间。并且修理时的拆除等工作较花费时间。但使用连接器进行
2023-03-28 14:30:00230 连接器的灵活配置。并且塑料连接器比金属连接器更轻,生产成本更低。在外观上,塑料连接器还可以方便的进行颜色编码,更便于用户识别。 金属连接器的优点主要凸显在耐极端温度及耐冲击上,同时金属连接器在面对腐蚀性化学
2023-03-28 11:05:391304
查看更多
