设备提供稳定、可靠的触摸控制和数字显示功能。首先,让我们来了解一下锦锐CA系列触摸MCU数显功能方案芯片的基本特点。该芯片采用先进的微控制器技术,内置高性能的AR
2024-03-11 22:26:03
光纤激光焊机的主要技术特点包括:1.高效与精准:光纤激光焊机采用激光束作为热源,其焊接速度高、热输入低,能够实现精确的焊接控制,保证焊接质量。2.广泛应用:光纤激光焊机适用于各种材料的焊接,包括金属
2024-03-06 17:19:33133 你知道激光钻孔技术有多牛吗?看完这篇文章你就明白了
2024-02-29 17:09:55168 智能制造的五个特点,如同五颗璀璨的繁星,引领着制造业迈向全新的高度。制造业智能化升级已经站在风口的浪尖,成为全球政策的“新宠”和未来工业变革的主流趋势。
2024-02-23 10:43:27336 在当今的高科技制造领域,激光焊接技术已经成为一种重要的加工手段。其中,压力传感器激光焊接机以其独特的优势,在许多行业中得到了广泛的应用。下面来看看压力传感器激光焊接机的特点。 压力传感器激光焊接机
2024-02-19 13:59:2069 共基放大电路其特点是将晶体管的基极共同连接到一个固定的参考电压(通常是地或负电源),从而使输入信号和输出信号都在晶体管的发射极和集电极之间产生。这种配置与共射极放大电路和共源极MOSFET放大电路
2024-02-03 11:31:57461 与普通CMM相比,激光跟踪仪的特点是能够测量大型测量目标物。随着工业制造的发展和智能化的要求,对精度和效率的需求越来越高。激光跟踪仪具有的高精度、高速度、非接触式测量等优势,可以满足工业制造中对精确
2024-02-03 10:39:500 的基本原理是利用高能激光束照射在材料表面,使材料迅速加热至熔化状态,然后通过冷却结晶完成焊接。激光焊接具有深度大、速度快、变形小等特点,特别适合于薄板材料的焊接。 激光焊接技术在焊接0.7mm紫铜的工艺: 1.激光焊接机在焊接0.7
2024-01-29 13:16:34132 蓝牙是一种短距无线通信的技术规范,它最初的目标是取代现有的掌上电脑和移动电话等各种数字设备上的有线电缆连接。
2024-01-09 11:20:39387 激光打标机是一种利用激光技术进行打标的高科技设备。其技术原理是,通过将高能量密度的激光照射在工件表面,使表面的材料发生物理或化学变化,从而形成永久性的标记。下面将分别介绍激光打标机的技术
2024-01-08 19:21:06125 随着科技的不断发展,激光焊接技术已经成为了许多领域中不可或缺的工艺方法。其中,激光焊接机在焊接温度传感器方面的技术优势尤为突出。下面一起来看看激光焊接技术在焊接温度传感器的特点。 激光焊接技术
2024-01-05 14:35:07111 的工艺特点。 激光焊接技术焊接黄铜的工艺特点: 1.高效稳定, 激光焊接机焊接黄铜可以实现高效稳定的焊接效果。由于激光束的能量密度高,可以快速熔化金属,实现高效焊接。同时,通过精确控制激光功率和焊接速度,可以获
2024-01-03 16:30:00221 激光传感器的特点 激光传感器适用于哪些测量场景? 激光传感器是一种广泛应用于各种测量领域的高精度、高灵敏度的传感器。它具有许多独特的特点,使得它适用于许多测量场景。下面我将详细介绍激光传感器的特点
2024-01-03 15:59:16167 、激光焊接具有快速、高度精确、变形小的特点。 2、可在常温或特殊环境下进行,并且容易安装激光焊接设备。例如,当激光经过电磁场时,光束不会发生偏移;激光可以在真空、空气以及某些气体环境中进行焊接,并且
2023-12-29 13:54:58166 激光技术因具备高效率、高精度、低污染等特点,被誉为“最快的刀”和“最准的尺”,
2023-12-28 09:48:10204 在制造业中,激光焊接是一种具有许多优势的先进技术。它以高能量密度的激光束为能源,通过精确控制光束的位置和参数,将金属或非金属材料焊接在一起。下面来看看激光焊接技术在焊接3A21铝的工艺特点。 激光
2023-12-26 16:41:03156 激光入侵探测器是由激光发射和激光接收合二为一,单边布线供电,实现对射式激光探测器一样的防范效果;采用650nm可见激光作为探测光源,利用激光源高度集中的特性,通过与反射镜配合,将激光发射器和激光
2023-12-25 21:16:2173 变压器励磁涌流的特点是什么? 变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下
2023-12-25 14:40:08415 激光微纳加工技术利用激光脉冲与材料的非线性作用,可以<100nm精度实现传统方法难以实现的复杂功能结构和器件的增材制造。而激光直写(DLW)光刻是一项具有空间三维加工能力的微纳加工技术,在微纳集成器件制造中发挥着重要作用。
2023-12-22 10:34:20401 惠斯通电桥的特点是什么 惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15450 超快激光技术及其应用 超快激光技术是一种非常先进的光学技术,它利用超快激光脉冲进行高精度的物质分析和处理。超快激光技术具有时间分辨率非常高、能量密度非常大、能够实时观测分子和原子运动等特点,因此在
2023-12-20 15:35:55248 阿秒激光的原理、应用以及对科学研究和技术发展的意义。 一、阿秒激光的原理与技术特点 1. 原理 阿秒激光是通过将激光束分频成高频和低频两部分,然后用光纤传输,将高频部分通过非线性过程转化为阿秒级脉冲。阿秒激光的一个重要特点是其频率范围(1Hz-
2023-12-18 13:52:13749 编辑:镭拓激光双光路激光焊接机目前可以适合大多数激光焊接,因焊接深度深,焊接强度好的特点,操作简单,大大节约用户人力成本。用户需求实现全自动焊接或半自动焊接,以下是双光路激光焊接机技术详解优势及相关
2023-12-18 10:45:03145 编辑:镭拓激光现今科技发达激光切割技术在工业制造中成为必不可少的设备,光纤精密激光切割机更是成为激光技术的发展新趋势。下面说说精密激光切割机制造业的新篇章:光纤精密激光切割机的特点是以其高精度
2023-12-13 11:45:09158 车灯激光焊接技术工艺近几年才流行起来。现在主机厂对尾灯造型要求越来越高,尾灯趋于越来越复杂。塑料激光焊接有着焊缝美观、焊接灵活、强度高等特点,已然成为车灯焊接技术中的“潜力股”。下面介绍激光焊接机在焊接车灯工艺的特点。
2023-12-08 15:22:47231 在激光技术飞速发展的时代,大族光子凭借多年来在激光熔覆技术的高功率光源中的深耕,以及在增材制造熔覆行业的沉淀和积累,积极布局推出了熔覆专用的激光器及行业解决方案,为激光制造应用及科技进步贡献力量
2023-12-08 12:59:49194 激光焊接作为一种高能量、高精度、高效率的焊接方法,在许多领域中都得到了广泛的应用。其中,锰钢是一种常用的工程材料,具有高强度、高韧性以及良好的耐腐蚀性等特点。下面来看看激光焊接技术在焊接锰钢的工艺优势。
2023-12-04 15:45:15171 激光熔覆技术是一种金属表面处理技术,通过使用激光束熔化金属粉末并将其附着在金属基底上来制造复杂的金属零件或修复己损坏的金属部件。
2023-12-02 09:45:34601 我想接收调制激光(650nm)反射回来的微弱信号,想询问下大家AD8015如果用于此类信号的接收能得到较好的响应吗?有相关的应用技术文档吗?
2023-11-21 07:12:38
激光,是利用单色光进行受激辐射后产生的光,特点是方向性强、亮度高、单色性好、相干性强。
2023-11-16 09:22:231252 金属管材在航空器制造、工程机械、汽车工业、石油化工、农牧机械等行业应用非常广泛。因应用场景的不同,需要加工成不同形状、不同尺寸的零件,以满足不同行业的需要。激光加工技术特别适合应用于各种金属管
2023-11-08 08:07:26311 编辑:镭拓激光激光焊接技术的快速发展与应用,对于加工制造业来说具有非凡的意义。激光焊接技术具有非常高的焊接效率以及柔性好的特点,因此在各行业中得以普遍应用。汽车制造行业就是激光焊接技术的典型应用领域
2023-11-01 11:13:24571 何为多元线性回归?对比于前一天学习的线性回归,多元线性回归的特点是什么? 多元线性回归与简单线性回归一样,都是尝试通过使用一个方程式来适配数据,得出相应结果。不同的是,多元线性回归方程,适配的是两个
2023-10-31 10:34:10525 单片机怎样区别BCD码与16进制数
2023-10-30 08:11:19
激光清洗技术是激光技术在工程领域的一种成功应用,其基本原理是利用激光能量密度高的特点,使激光与工件基底上附着的污染物相互作用,以瞬间受热膨胀、熔化、气体挥发等形式与工件基底分离。激光清洗技术具有高效
2023-10-29 08:07:49883 固体激光器可作大能量和高功率相干光源。固体激光器运用Q开关技术,可以得到纳秒至百纳秒级的短脉冲,采用锁模技术可得到皮秒至百皮秒量级的超短脉冲。
2023-10-20 10:03:49265 激光自混合干涉技术是指当激光束从外部目标反射,重新注入激光腔时携带了外部物体运动信息与激光器腔内原始光相混合引起激光器的阈值增益、输出功率及激光光谱变化的现象,称作激光自混合干涉效应,也称光反馈效应。
2023-10-19 17:38:22501 编辑:镭拓激光激光焊接机在现代工业生产中的普及,得益于激光技术的进步与发展。在众多激光焊接设备中,平台式激光焊接机你又了解多少呢?本篇镭拓激光就带大家一起来认识一下平台式激光焊接机以及它在应用中究竟
2023-10-19 10:54:11475 随着全球能源行业重点从化石能源向可再生能源转移,风电行业逐渐成为我国能源供应体系的重要分支,相关的风电检测设备需求量急剧增加。
风电设备主要特点是“重、大”,在过去,主要使用大型卡尺、两点式仪表
2023-10-17 15:36:01
激光打标是一种非常先进的打标技术,通过聚焦后的激光雕刻技术,将需要标记的字符、图案雕刻在物体表面。与传统印刷技术相比,激光打标具有品质好、一致性高、耐磨性强、效率高、节约成本和安全可靠等特点,在PCB行业应用非常广泛。
2023-10-16 18:09:47281 超短脉冲光纤激光器的输出脉冲有三个特点 :脉冲宽度窄 、 峰值功率高和光谱宽。这些特点使超短脉冲光纤激光器在许多领域被广泛使用。
2023-10-16 11:25:42646 激光熔覆技术是指以不同的填料方式在被涂覆基体表面上放置选择的涂层材料,经激光辐照使之和基体表面一薄层同时熔化,并快速凝固后形成稀释度极低并与基体材料成冶金结合的表面涂层,从而显著改善基体材料表面
2023-10-13 08:07:49812 激光熔覆技术是指以不同的填料方式在被涂覆基体表面上放置选择的涂层材料,经激光辐照使之和基体表面一薄层同时熔化,并快速凝固后形成稀释度极低并与基体材料成冶金结合的表面涂层,从而显著改善基体材料表面的耐磨、耐蚀、耐热、 抗氧化及电器特性等的工艺方法。
2023-10-12 18:20:13718 、LED屏驱动、数显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动原厂、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管
2023-10-12 14:23:43
共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。VT6000共聚焦激光显微镜技术以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,在
2023-09-28 09:19:04
中图仪器SJ6000高精度激光干涉测量技术具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗扰力强、长期稳定性好的激光频率输出。结合不同的光学镜组,可实现线性测长
2023-09-27 11:45:06
输入电阻最大、输出电阻最小的电路,并具有电压跟随的特点。常用于电压放大电路的输人级和输出级,在功率放大电路中也常采用射极输出的形式。
3、共基电路只能放大电压不能放大电流,具有电流跟随的特点;输人电阻
2023-09-23 14:40:52
飞秒激光加工通过紧聚焦超短脉冲激光来获得具有超高能量密度的焦点,能轻松突破衍射极限,实现超高精度复杂结构的微纳加工,并因其“冷加工”的性能特点极大的拓宽了可加工材料范围。
2023-09-21 10:05:18495 介绍了一种以小型PLC为控制核心的大功率半导体激光治疗仪。该治疗仪采用单管激光器光纤耦合技术设计了波长为808rim、输出功率30W 的激光器模块,采用恒流充电技术设计了高效激光器驱动电路,整机具有散热好、低功耗和高可靠性等优点。
2023-09-19 08:23:52
电芯激光焊接机的技术工艺优点就在于可以焊接的材质种类广泛,能够实现不同材料之间的焊接。电芯激光焊接技术以如下优点脱颖而出:首先,激光焊接能量密度高、焊接变形小、热影响区小,可以有效地提高制件精度
2023-09-13 15:37:12248 【摘要】随着PCB上的孔越来越密集,激光钻孔技术变得越来越重要。本文收集了柔性电路板、HDI板和IC载板的钻孔技术要求;从原理、技术特点和使用情况三方面对UV激光钻孔、CO2激光钻孔和超快激光钻孔三种激光钻孔机进行了详细地分析;同时,展望了超快激光器在PCB行业的应用前景。
2023-09-11 14:22:152368 垂直腔面发射激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser,简称VCSEL,又译垂直共振腔面射型雷射)是一种半导体,其激光垂直于顶面射出,与一般用切开的独立芯片制成,激光由边缘射出的边射型激光有所不同。
2023-09-11 09:52:303077 仪表放大器的特点是什么? 仪表放大器是一种电路,其主要作用是将传感器、电量表等弱电信号放大,使其能够被获取并使用。在我们的日常生活中,仪表放大器广泛应用于各种计量系统和测试仪器中,例如电压表
2023-09-05 17:39:161193 中图仪器SJ6000激光干涉测量技术具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。它结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度
2023-09-05 10:45:27
激光熔覆技术是一种经济效益很高的新技术,它可以在廉价金属基材上制备出高性能的合金表面而不影响基体的性质,降低成本,节约贵重稀有金属材料,因此,世界上各工业先进国家对激光熔覆技术的研究及应用都非常重视
2023-09-04 16:09:52393 编辑:镭拓激光激光焊接技术想必大家都已经不会感觉到陌生,激光焊接机作为一种高效的焊接设备,它比传统的焊接方式无论是在焊接速度,还是焊接精度等方面都具有非常大的优势。激光焊接机的设备类型众多,而且各有
2023-09-04 10:20:58479 激光焊接机激光束可实现时间和能量上的分光,能进行多光束同时加工,为更精密的焊接提供了条件,下面来看看双光路激光焊接机的工艺特点。 双光路激光焊接机具有焊接深度深,焊接强度好的特点,目前可以适合大多数激光焊接,
2023-08-30 11:53:55338 电子技术中电路的特点是什么? 电路作为电子技术的基础,是一个由元器件(如电容器、电阻器、电感器、晶体管等)和导线等组成的电气网络,能够实现各种电气信号的控制和处理。电路的特点主要包括以下几个方面
2023-08-29 15:46:512177 将详细介绍三维激光扫描机的原理、特点和优势,以及在各个领域的应用案例,旨在帮助读者更好地了解和使用这种先进的技术设备。3D三维激光扫描机工作原理三维激光扫描机通过发射
2023-08-29 11:30:301117 编辑:镭拓激光近几年随着激光技术的快速发展也带来了激光焊接设备的爆发式增长,一方面是常规激光焊接设备的采购成本相较于前几年下降了很多;二是激光焊接设备的无论是在功能,还是性能上都得到了大幅提升,比如
2023-08-29 10:21:24385 M451串口回显问题需要怎么关闭?
2023-08-25 06:22:36
钢带自动激光焊接机的特点采用伺服控制系统配合PLC等高精度电气,全程焊接效果显示屏放大可视。剪口焊接部位精准对齐,焊接焊缝美观干净,操作师傅上手快,操作简单。下面来看看钢带自动激光焊接机的特点
2023-08-24 14:50:48355 简述激光雷达的结构原理分类及特点 TIM320激光雷达的工作原理 激光雷达是一种高精度的探测装置,可以在三维空间中进行高精度的距离测量和空间信息采集。激光雷达的主要结构包括光源、扫描系统、接收系统
2023-08-22 16:45:302038 cnn卷积神经网络原理 cnn卷积神经网络的特点是什么 卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)是一种特殊的神经网络结构,主要应用于图像处理和计算机视觉领域
2023-08-21 17:15:251023 线激光是一种激光技术,其特点是在一个维度上产生具有较大尺寸的激光束,类似于一条线段。与传统的点状激光器不同,线激光器能够在特定方向上产生狭窄、高能量密度的激光束,具有许多应用优势。 线激光的产生方式
2023-08-16 10:24:51170 、极低的运行成本以及超高的适应能力。下面来看看紫外皮秒激光打孔机的特点。 目前市面上的皮秒激光器的范围通常从红外到紫外。一般来说,紫外皮秒激光器在高精度和最小热影响区方面有着最佳的表现。这是因为它们基本都是光化
2023-08-14 17:00:14398 人工智能的最大特点就是具有智能化。智能是指具有自主学习、推理、解决问题能力的特征。智能体能够根据以往的经验和学习,“思考”、分析数据,并进行具有价值的决策和操作。比如,深度学习、机器学习、自然语言处理等技术可以使机器更加聪明,让机器具有自主学习、推理、解决问题的能力。
2023-08-13 11:27:449945 皮秒激光打孔机是集激光技术、精密机械、电子技术、计算机等学科于一体的高新技术产品。激光的特性是:单色性好、相干性好、方向性好、亮度高。激光打孔利用高能量密度的激光束,将其聚焦在一个点上,而后照射到
2023-08-10 13:44:39286 由于三轴自动激光焊接机的焊接速度和热影响区很小,减轻了不锈钢焊接时的过热现象和线膨胀系数大的不良影响,焊缝无气孔、夹杂等缺陷。与碳钢相比,不锈钢由于具有低的热导系数、高的能量吸收率和熔化效率更容易获得深熔窄焊缝。下面介绍三轴联动激光焊接机的特点。
2023-08-08 14:46:15214 的价格行情及其特点。一、智能双显绝缘电阻测试仪的特点智能双显绝缘电阻测试仪是一种高精度的测试仪器,具有以下特点:1. 可以同时显示直流电压、绝缘电阻和测试时间,测试结果直观清晰。2. 具有数据保存和打印
2023-08-01 11:26:47
半导体激光器工作原理是激励方式。利用半导体物质,即利用电子在能带间跃迁发光,用半导体晶体的解理面形成两个平行反射镜面作为反射镜,组成谐振腔,使光振荡、反馈、产生光的辐射放大,输出激光。下面介绍半导体激光器的特点。
2023-07-24 09:40:47901 焊接使用传统焊接难以焊接的材料,如结构钢,铝,铜等金属,且能够焊接各种形式的焊缝。下面介绍激光焊接技术在精密焊接应用的特点。
2023-07-20 15:27:02287 的一个重要环节。传感器的精度越高,其质量要求越高,生产传感器过程会需要用到精密激光焊接技术,激光焊接技术可实现点焊、对焊、叠焊、封焊等。下面来看看激光焊接技术在焊接传感器光敏元件的特点。
2023-07-10 14:25:57210 打标机等多种类型,可根据不同行业和材料需求进行选择。技术特点:博特激光设备采用先进的激光技术,具有以下特点:a.高精度:设备采用高精度光学系统和定位系统,可以实现高精
2023-07-04 16:40:26367 镀层钢板的激光焊接到现在为止仍然有问题。特别是有低熔点和汽化点的元素存在时,如锌是作为钢板的防腐而使用的,在激光焊接期间能够导致其突然汽化而影响焊缝的性能。焊缝质量的改善仅由钢板之间间隙来保证,而且间隙的宽度必须限制以保证得到完整的接头。下面介绍激光焊接技术在焊接镀锌板的工艺特点。
2023-07-04 15:00:49480 )。扩频技术是一种用带宽换取灵敏度的技术,Wi-Fi ZigBee 等技术都使了扩频技术,但是LoRa 调制的特点是可以最大效率地提高灵敏度,以至于接近香农定理的极限。尤其是在低速率通信系统中,打破了传统的 FSK 窄带系统的实施极限。
2023-06-29 11:53:351072 效率的降低。然而,随着激光技术的不断发展,钛合金的焊接方法采用日益成熟的激光焊接技术受到了越来越多的重视,下面来看看激光焊接技术在焊接钛合金过程有哪些问题。 激光焊接技术在焊接钛合金过程有哪些问题: 1.氮、氢、氧
2023-06-26 15:48:37356 =10-6秒搞清楚了时间单位,我们就知道了飞秒激光是一种极其超短脉冲的激光加工。近十年来,超短脉冲激光加工技术取得突飞猛进的发展。▌超短脉冲激光的意义人们很早就尝试利用
2023-06-21 17:25:06778 阈值)与能量成正比,而平顶激光束剖面的特点是,能量与阈值之上的光点尺寸之间几乎没有任何依赖关系。这使得平顶光束剖面在许多工业激光应用中都是非常可取的。 平顶光束剖面都用在哪些地方? 许多激光应用都使用平顶光束剖面来
2023-06-21 13:49:55331 激光熔覆和激光合金化都是利用高能量密度激光束在基体和基体表面形成的快速熔化过程。具有完全不同成分和性能的合金涂层。 一、激光熔覆与激光合金化的两个过程类似,但有本质区别,主要区别如下: 1、激光
2023-06-19 14:03:21293 层。能显着提高金属表面的耐磨性、耐蚀性、耐热性和抗氧化性。 与堆焊、喷涂、电镀和气相沉积相比,激光熔覆具有稀释小、结构致密、涂层与基体结合好、适合熔覆的材料多、粒径和含量变化大等特点。激光熔覆技术的应用前景十分广
2023-06-19 13:59:42317 激光机器人是指搭载激光器的机器人,利用激光器所输出的高能量激光束进行各种加工或处理操作。
2023-06-05 09:08:45420 半导体激光器一般具有质量轻、调制效率高、体积小等特点,在民用、医疗等领域应用比较广泛。大功率半导体激光器的研究从20世纪80年代开始,从未停止,随着半导体技术与激光技术的不断发展,大功率也半导体激光器在功率输出、功率转换、可靠性等方面取得了比较大的进步。
2023-05-24 07:03:15656 EPON传输中用到的VLAN技术和时分技术(TDMA)是怎样的关系?它们是怎么合作的?盼高手详细解答。
2023-05-16 14:57:52
激光技术的应用目前越来越广泛,来自昆士兰大学信息技术和电气工程学院(ITEE)的研究员MartinPlöschner博士说,“在过去的15年里,我一直在使用激光,但我经常惊讶地发现它们在最意想不到
2023-05-09 10:22:43206 激光焊接设备特点: 1、速度快、深度大、变形小。 2、可在常温或特殊条件下进行焊接,焊接设备安装简单。例如,当激光通过电磁场时,光束不会发生偏移;激光可以在真空、空气和某些气体环境中进行焊接
2023-05-08 17:18:10442 ,具有GHz量级的带宽。
超宽带技术具有对信道衰落不敏感,发射信号功率谱密度低,截获能力低,系统复杂度低、能提供数厘米的定位京都等优点,解决了传统天线技术多年的传播方面的难题,尤其适用于室内等密集多径
2023-05-08 17:09:04
激光清洗机是利用高频率高能激光单脉冲直射工件表面,涂敷层能够一瞬间消化吸收对焦的激光能量,使表面的油渍、锈迹或镀层产生一瞬间挥发或脱离,快速高效地消除表面附属物或表面涂层清理方法,而时间不长的激光
2023-05-08 17:08:46422 01 MIB的发送特点是什么?
NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。
在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
自20世纪60年代中后期激光锁模技术发明以来,人们就可以从激光器中获得皮秒(10-12s)及飞秒(10-15s)量级脉冲输出。从此激光脉冲进入了超短脉冲的时代。这两者有很多的共性,但又有不少差异。
2023-04-18 07:09:571351 ,让激光对射探测器具有更高的智慧性,操作更简单,提示更清晰,效率更高! 接下来,让我们通过一些简单的图文来了解一下这款维安达斯语音导航版激光对射的特点和优势吧! 技术特点: l 更具智慧及人性化的一键控制
2023-04-12 08:35:52654 分组对抗射击训练系统对接收到的激光信号进行综合处理,根据损伤程度输出人体感知相对应的发烟、灯光、语音告警和刺痛信号;同时将用户信息发送至综合管理后台,后台实时显示当前单人伤亡、中弹部位、血量
2023-04-07 10:29:42415 泵管具有结构先进、性能良好、使用方便的特点,已广泛应用于各类机械的液压、气动系统中。由于焊接工艺复杂,不宜传统机械进行焊接,需专业的激光焊接机进行生产加工。下面来看看激光焊接技术在焊接泵管的应用优点。
2023-04-06 13:37:57319 激光平凸透镜(Laser Plano Convex Lens)会将光线聚焦成一个点。其特点是焦距为正,其中一面为平面,另一面为凸面。在激光光学系统中起到光束的会聚和整形等作用。为减少球差,激光
2023-03-29 14:13:291 科技的发展,给人们的生活带来了许多便利,显控触摸屏就是其中之一。显控触摸屏是一种新型的触摸技术,它采用电容式触摸技术,实现了显示屏和控制器的完美结合,可以提供更加准确、便捷的操作体验,下面瑞翔数码
2023-03-27 10:38:29
查看更多
