一、激光雷达LiDAR工作原理激光雷达LiDAR的全称为LightDetectionandRanging激光探测和测距,又称光学雷达。激光雷达的工作原理:对人畜无害的红外光束LightPluses
2024-03-05 08:11:11180 ,该公司需要在生产厂区安装一套防爆型安防管理系统,对核心设备和重点作业场所进行安全管控。由于厂区内管道纵横交错,现场布线施工非常困难,同时整个厂区面积非常广阔,最远端探测器安装现场离报警管理中心距离超过3Km,现场探
2024-02-29 18:17:40325 教学精密激光焊接设备是一种高精度的焊接设备,激光束质量好,激光器聚焦后功率高,焦斑孔径小,光束质量高,无发散角和方向性好,可获得高精度的焊缝。下面来看看教学精密激光焊接设备的有哪些优势。 教学精密
2024-02-23 13:55:3972 金属探测器是一种广泛应用于许多领域的电子设备,它能够探测和定位埋藏或隐藏在地下、水下等介质中的金属物体。金属探测器的工作原理主要基于电磁感应和电磁干扰的原理。 金属探测器的工作原理: 金属探测器
2024-01-25 14:36:06641 测厚仪的原理和应用。 激光测厚仪的原理: 激光测厚仪的工作原理基于激光光束的探测与测量,其基本原理可以简单描述为:利用激光束通过待测物体表面,经过物体内部的反射、折射等作用后,再由探测器接收,通过测量激光束的退
2024-01-16 13:55:30282 原理、应用领域和优势。一、技术原理激光打标机主要由激光器、光学系统和控制系统组成。其中,激光器是核心部分,负责产生激光光束。光学系统则负责将激光光束聚焦并投射到工件表面。控制
2024-01-08 19:21:06125 ,该公司需要在生产厂区安装一套防爆型安防管理系统,对核心设备和重点作业场所进行安全管控。由于厂区内管道纵横交错,现场布线施工非常困难,同时整个厂区面积非常广阔,最远端探测器安装现场离报警管理中心距离超过3Km,现场探
2024-01-02 09:17:57124 激光入侵探测器是由激光发射和激光接收合二为一,单边布线供电,实现对射式激光探测器一样的防范效果;采用650nm可见激光作为探测光源,利用激光源高度集中的特性,通过与反射镜配合,将激光发射器和激光
2023-12-25 21:16:2173 所谓雷达,就是用电磁波探测目标的电子设备。激光雷达(LightDetectionAndRanging,简称"LiDAR"),顾名思义就是以激光来探测目标的雷达。
2023-12-18 17:18:13928 编辑:镭拓激光双光路激光焊接机目前可以适合大多数激光焊接,因焊接深度深,焊接强度好的特点,操作简单,大大节约用户人力成本。用户需求实现全自动焊接或半自动焊接,以下是双光路激光焊接机技术详解优势及相关
2023-12-18 10:45:03145 SiLC Eyeonic视觉传感器点云图,展示了超过2公里的探测范围。SiLC基于调频连续波(FMCW)激光雷达(LiDAR)系统的探测距离和精度性能,非常适合需要先进预警和详细环境感知的应用,例如周界安全和无人机探测等。
2023-12-13 14:35:11191 想请问您一个问题:使用芯片ADN2830做激光器的APC控制,根据其数据手册,有几种参考电路模式,用作激光器的APC控制的参考电路是下面三种模式的哪种?
2023-12-12 06:43:48
(激光束),然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较,作适当处理后,就可获得目标的有关信息,从而对周围环境进行探测、跟踪和识别。它由激光发射机、光学接收机、转台和信息处理系统等组成。其核心优势在于利用激光的高频特性进行大量、高速的位
2023-12-08 10:29:14182 与普通光源相比,普通光源是物质自发辐射产生,而激光是由物质受激辐射产生,因而激光具有很多普通光源无法比拟的优势:亮度高、方向性好、单色性好、相干性好。
2023-11-30 18:19:42436 1 μm波段单光子探测激光雷达因大气透过率高、背景噪声低、红外隐蔽性好、激光脉冲能量高,在远距离激光测距和成像方向极具发展前景。
2023-11-25 10:11:45355 本人的项目中需要一块光接收的板子,选取的探测器型号S10783,TIA是MAX3658.根据手册做出的板子,激光的发射端给一个频率1MHz,摆幅为2V的信号,输出端没有任何波形,甚至遮挡光源对输出
2023-11-13 06:04:03
红外探测器作为一种先进的传感器技术,已经在各个领域展现出了其卓越的应用潜力。在港口安防方面,红外探测器也扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨红外探测器在港口安防中的应用,以及其如何提高港口的安全性
2023-11-08 15:47:30206 问题背景:
振镜起点爆点问题是在激光器启动时出现的现象,即第一个点的能量过高,可能引发点烧宽等问题。接下来,我们将深入探讨振镜起点爆点问题的根本原因,并向您介绍一项行之有效的解决方案——使用PWM
2023-11-06 10:30:40
艾思荔防爆型温度冲击试验箱采用高稳定度之白金PT-100测温抵抗体,LCD中英文触控式/触摸式屏幕,附多组PID控制功能,配备RS-232C/485C连计算机接口控制,可模拟高温高湿/高温低湿/低温
2023-11-02 14:02:37
电子发烧友网站提供《先进激光雷达探测技术研究进展.pdf》资料免费下载
2023-10-31 11:10:490 维安达斯便携式激光对射探测器是广州市艾礼富电子科技有限公司专为交通事故现场警戒保护、贵重设备临时保护、重要物资临时堆放保护、重点区域临时保护等需求而设计的一种新型激光探测器。利用便携式激光探测器可在
2023-10-25 08:34:5898 诺安智能激光气体探测器
2023-10-11 10:59:03341 激光雷达是一种用于精准获取物体三维位置信息的传感器,本质上是激光探测和测距,其原理是通过发射与接收激光来探测与目标物之间的距离,再根据目标物表面的反射能量大小、反射波谱幅度、频率和相位等信息,精确绘制出目标物的三维结构信息。
2023-09-28 11:06:00937 激光对射探测器是一种以激光作为探测光源,由激光发射机和激光接收机成对组成的主动式探测器,由于其具有探测距离远,抗环境干扰能力强等优异特性,因此被广泛应用于教育、司法、军警、石化、交通、国防、金融
2023-09-26 15:36:32207 相互作用、可选用的激光器以及可选用的光电探测器。目前业内主流采用 905nm 和1550nm 两种波长,905nm 波长适用的光电探测器比1550nm 的更便宜,但1550nm对人眼安全性更高。针对于
2023-09-19 13:35:01
设计了半导体激光器恒定功率驱动电路,采用负反馈运算放大电路构成恒流源,电容充放电模块构成稳压环节,以高精度电流检测芯片 MAX4008监测 PIN光电探测器探测电流,以此为基准,引入功率反馈环节,稳定输出功率。阐述并分析了电路原理与实验结果,表明电路运行稳定,实现了精确的自动功率控制。
2023-09-19 07:15:15
一、 安装条件: (1) 激光对射的不锈钢底座必须与地面或水泥墩完全紧固,且保持垂直;安装激光对射的地面或水泥墩应具有足够的强度,在大风时或用手轻推激光对射外壳不能有晃动和摇摆现象,否则会出现接收机
2023-09-13 08:34:12249 按照增益介质的不同,激光器可分为固体、气体、液体激光器等。从这些种类来看,不同激光器性能特点各异,但是固体类的激光器优势更为显著。固体激光器的稳定性好、功率高、后期维护成本较低,应用场景广泛。液体
2023-09-13 08:09:28672 在石油、化工、燃气等易燃易爆场所,燃气泄漏是一个极其危险的安全隐患。为了及时发现燃气泄漏并采取有效措施,采用防爆型燃气探测器是一种必要的解决方案。本文将详细介绍维安达斯防爆型燃气探测器
2023-09-12 08:34:14251 (如灰尘、雨水等)的影响,故障率较高,维护成本较大。相比之下,选用维安达斯这款地铁屏蔽门防夹激光探测器具有更高的可靠性、灵敏度和安全性,该设备小巧精致、安装简单,选用304不锈钢材质外壳,后期维护成本低,因此
2023-09-10 10:25:52709 、震动电缆,微波探测器、张力围栏、包括应用较广的脉冲电子围栏等周界防范产品的防护应用距离均在300米以内, 在传统的周界防范中,这些探测器都是周界入侵防范应用较早、也是最经常使用的探测器材。而激光入侵
2023-09-06 08:35:57225 光电探测器的主要噪声源有以下几种:
散弹噪声:这是由于光电探测器中的光电子或载流子随机产生造成的,存在于真空发射管和半导体器件中,属于白噪声。
热噪声:这是由于暗电流大小与偏压、温度及反向饱和电流
2023-09-01 17:05:31
济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控硫化氢浓度检测仪是依照工业级设计标准研发生产的一款高精度、防爆型、固定式、可连续在线工作的气体浓度检测设备。
2023-08-30 10:34:57405 脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率等参数,直至将材料融化后形成特点的熔池,来达到焊接的效果。 下面来看看多轴自动激光焊接机的优势。 多轴自动激光焊接机通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率等参数
2023-08-28 13:52:51325 激光焊接可以采用连续或脉冲激光束加以实现,激光焊接的原理可分为热传导型焊接和激光深熔焊接。功率密度小于104~105W/cm2为热传导焊,此时熔深浅、焊接速度慢;功率密度大于105~107W/cm2
2023-08-27 08:09:00870 、航空航天、地质勘探等领域中得到广泛应用。激光雷达的基本构成包括激光器、光学系统、探测器和数据处理单元等四个部分。 一、激光器 激光器是激光雷达的核心部件,它是产生激光光束的光源。通常使用的激光器有固态激光器、半导体激光器
2023-08-23 16:14:404646 和信号处理系统。其主要由三个部分组成: 光源系统、探测器和信号处理部分。接下来,我们将从结构原理、分类及特点和 TIM320激光雷达的工作原理三个方面进行详细的分析。 激光雷达的结构原理 光源系统是激光雷达的基本组成部分,其主要
2023-08-22 16:45:302038 。**配备高灵敏度的光电二极管探测器,使得激光共聚焦显微镜能够快速并精确地检测光信号,并将其转换为电信号。
与传统的光学观察不同,光电二极管探测器可以实现单个光子的检测,使得成像更加敏感和准确。这种
2023-08-22 15:19:49
NUOAN工商业用线型光速可燃气体探测器,攻克了大温度范围的高精度激光器控温技术难点,在-40~70℃工作温度范围内,对激光器进行精确控温,使探测器快速响应,确保检测的精准度。
2023-08-22 08:45:58830 激光打标机的标记具有高对比度、高速度、高精度和长久的特性。激光打标机使用高能激光束照射在材料表面,形成可见的标记。这种标记具有高对比度,因为激光束的能量可以使材料表面瞬间熔化或汽化,形成明显的标记
2023-08-18 10:25:15380 XKCON祥控防爆型红外热成像仪配置非制冷红外焦平面探测器和信号处理电路,并嵌入图像处理算法,与远程管理软件组成红外热成像预警监测系统,采用非接触式红外测温方式,通过软件展示并智能分析监测物体
2023-08-16 10:57:47571 束可实现时间和能量上的分光,能进行多光束同时加工,为更精密的焊接提供了有力的条件。下面来看看五轴联动激光焊接机的优势。 五轴联动激光焊接机的优势: 1.由PC机控制,专用软件辅助;操作简便易学;可焊接任意图形。 2.模块化
2023-08-04 15:48:16227 防爆型传感器按照防爆要求有哪些分类?防爆型传感器分为隔爆型传感器和本质安全型传感器。
2023-08-03 14:07:561143 红外探测器的研发取得了蓬勃的进展,各大厂商已经生产出了多种类型的红外探测器,并且根据其不同的特性进行了分类。根据红外线探测器的响应波长,可以将其分为近红外、短波红外、中红外、长波红外和远红外探测器
2023-08-02 15:14:591067 卷料开平激光切割一体机是一种高效率、高精度的自动化生产线。它可以通过激光切割技术,将卷材材料切割成不同形状和尺寸的零件,武汉华宇诚激光具有以下几个生产优势: 高效率 卷料开平激光切割一体机采用自动化
2023-08-02 10:53:09523 一、 安装条件: (1) 激光对射的不锈钢底座必须与地面或水泥墩完全紧固,且保持垂直;安装激光对射的地面或水泥墩应具有足够的强度,在大风时或用手轻推激光对射外壳不能有晃动和摇摆现象,否则会出现接收机
2023-07-31 17:50:52338 维安达斯高光束定制型激光对射探测器! 定制型激光对射的含金量: 防盗报警系统的核心在于其前端的探测系统,探测系统的准确度和可靠性决定了整个防盗报警系统防范效果的差异。这两年在国内各大工程项目中受到
2023-07-31 17:39:50295 相对于传统方式,振镜激光焊接机以高速移动的扫描镜片代替二维工作台,配合强大图形处理功能的软件,实现了程序控制的瞬时多点焊接,有效地提高了生产效率和灵活性。下面来看看振镜激光焊接机的优势。 振镜激光
2023-07-31 15:22:37519 关键词:接管余压探测器、免接管余压探测器 接管余压探测器: 接管余压探测器在安装时需要接一根气管,由高压区(加压区,通常是指楼梯间或前室)引到低压区(常压区,通常是指走道),通过检测两个空间气压差值
2023-07-26 14:31:41575 、接收系统和信号处理系统。激光雷达系统的核心组件主要有激光发射器、扫描器及光学组件、光电探测器及接收IC,以及位置和导航器件等,可提供高分辨率的几何图像、距离图像、速度图像。 (2)工作原理 激光雷达的物理原理本质上就是“距离=速度*时间”,通过测量激光信号的信号差
2023-07-26 10:44:42981 InGaAs单光子探测器已广泛应用于激光三维成像、长距离高速数字通讯、自由空间光通信和量子通讯等。
2023-07-25 14:40:18438 红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:471266 性实现点焊、连续焊,可兼容点焊、对焊、叠焊、密封焊等几种焊接模式。下面来看看QCW激光焊接机的优势。 QCW激光焊接机采用准连续光纤激光器,既拥有较高的脉冲峰值功率和激光能量,又拥有光纤激光器极佳的光束质量,可实现最佳的焊接效
2023-07-14 15:52:01462 跨导放大器)和探测器,如图所示。其中除了发射和接收光学镜头外,都是电子部件。随着半导体技术的快速演进,性能逐步提升的同时成本迅速降低。但是光学组件和旋转机械则占具了激光雷达的大部分成本。 二、激光雷达的种类 目前市面上有不同种
2023-07-14 11:14:041158 紫外激光打标机具有以下优势:适合材质广泛:紫外激光打标机可以满足除铜材质以外大多数金属,还适用于UV材质产品,也可在食品、医疗包装材料上使用。打标效果好:紫外激光打标机的聚焦光斑极小,几乎不会产生
2023-07-12 11:58:22256 红外探测器是一种探测和感知红外辐射特性的装置,具备在黑暗环境中成像和测温的能力。在安防监控、温度测量、工业视觉、无人机载荷、智能驾驶、智能家居、医疗监控、气体泄漏检测、建筑暖通、森林防火等领域,红外
2023-07-11 16:57:041226 激光焊锡机替代传统焊接机的优势近年来,科技不断发展,传统焊接在逐渐退出焊的舞台。激光自动焊接机利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化
2023-07-10 10:01:31238 激光焊接机与传统焊接机的比较,从这两方面可以明显看出其优势。一方面自动激光焊接在工业流水线的应用,随着科技的发展,工厂自动化水平越来越高。自动化生产不仅加快了生产效率,而且保证了产品的一致性。
2023-07-07 12:30:41160 激光的使用对于很多工厂来说需要耗费比较高的成本但是得到的结果质量高,很多工厂为了追求品质和质量仍然选择了激光作为主要生产,激光锡焊的发展形势会根据市场的需求以及波动形成结果。
2023-07-07 09:54:51471 激光锡膏焊是一种先进的焊接技术,它利用激光作为热源,将锡膏加热至熔化并与焊接表面形成接头。这种焊接技术具有高精度、高速度、无接触、环保等优点,被广泛应用于电子制造业中。
2023-07-06 09:31:47600 激光焊接是一种高精度的焊接技术,利用激光束将金属材料加热至熔化点以实现焊接。它在工业领域中得到广泛应用,具有许多优势和劣势。本文将介绍激光焊接的优势和劣势,并对其在各个领域中的应用进行探讨。 激光
2023-07-05 17:16:121539 防爆型电力变压器是一种用于在危险环境中使用的电力变压器。由于其特殊的使用环境,防爆型电力变压器的使用和维护需要特别注意,以确保其安全可靠地工作。以下是防爆型电力变压器平时需要注意的几个方面。
2023-07-04 10:26:14274 单光子探测器具有最高的光探测灵敏度,在激光雷达(LiDAR)系统中使用单光子探测器可以极大提升系统的综合性能。近红外二区(1.0 ~ 1.7 μm)激光具有大气透过率高、散射弱、太阳背景辐射弱等优势
2023-07-03 16:31:45466 激光雷达是激光探测及测距系统的简称,它可以发射定位激光束,通过测定传感器、发射器与目标物体之间的传播距离来定位目标物体的位置,并呈现目标物体的三维结构信息。
2023-06-27 09:45:30675 关键词:余压探测器、二总线、优势 目前建筑物中的加压送风系统自身,没有能力来判余压值,加压区泄漏过大,余压值达不到标准,起不到防烟作用,或因压力过大而造成流散门难以开启。而如何能及时探测余压值状况
2023-06-26 14:07:58262 大家对激光加工并不陌生,但你对经常能听到的纳秒激光、皮秒激光、飞秒激光等,你是否能分得清呢?▌我们先来搞清楚时间单位换算1ms(毫秒)=0.001秒=10-3秒1μs(微秒)=0.000001
2023-06-21 17:25:06778 车载激光探测与测距是通过雷达用于大范围定位和测距,这种系统能在要求的范围内,发射脉冲或连续激光的激光器和用于反射信号分析的高速、低噪声接收器组成。发射的激光作用在目标物体上,并被目标物体所改变。根据
2023-06-21 14:14:02
激光雷达(Laser Radar),又称为激光探测及测距系统(Light Detection and Ranging,LiDAR),是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统。
2023-06-21 11:15:26482 近年来,基于InGaAs单光子雪崩二极管(SPAD)的近红外单光子探测技术在远距离激光雷达等系统中的应用日益广泛,展现了其低功耗、小体积等优势。
2023-06-21 09:37:55531 镭拓激光科普小型便携式手持激光焊接机的使用优势盘点编辑:镭拓激光小型便携式手持激光焊接机作为当下非常受欢迎的一种激光焊接设备,它的应用范围可谓非常广泛。手持激光焊接机是一种便携式的激光设备,适用于
2023-06-15 14:49:31622 XKCON祥控激光粉尘浓度检测仪支持12-24VDC输入电压,额定工作电流小,负压能力大,壳体采用矿用本质安全型防爆形式,防爆标志为Ex ib II C T6 Gb;Ex ibD 21 T80
2023-06-01 09:40:22386 ℃/ExibII B T4 Gb,采用24V DC本安供电,是一款防爆型粉尘浓度检测仪,采用光散射原理检测总粉尘和呼吸性粉尘浓度,所以也被称为“防爆型激光粉尘仪”。
2023-05-31 16:08:07
激光雷达产业上游为激光器、探测器、光束操纵芯片等零部件厂商,中游为激光雷达集成供应商,下游为激光雷达各大应用场景。
2023-05-30 11:46:21483 A21 IP68 T80℃,属工业级防爆型红外热成像仪,具备IP68超高防护等级。一、设备优势 XKCON祥控防爆型红外
2023-05-24 11:23:05
产品简介 高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
XKCON祥控红外热成像仪使用非制冷型红外探测器,利用红外线波长较长的特性,通过非接触式红外测温,在雨、雪、雾、霾等恶劣天气下依然能够正常工作并清晰成像,且测量精度可控制在±2℃,属工业级防爆型红外热成像仪,适合在矿厂、煤场、料场等环境中进行温度检测和预警。
2023-05-23 09:48:46511 余压传感器(探测器)是什么? 余压传感器(探测器)主要用于测量两个位置之间的压差。 余压传感器(探测器)的作用? 流量测量:在管道中,通过测量两点之间的压差,可以计算出管道内的流速和流量
2023-05-16 15:21:24376 激光雷达即激光探测及测距系统,是通过发射激光束来探测目标位置、速度等特征量的雷达系统。按扫描维度,激光雷达可分为一维激光雷达、二维激光雷达和三维激光雷达。
2023-05-10 09:58:335390 激光对射探测器是当今安防领域的一款主流高端入侵探测器,也是众多大型/重点安防项目的优选探测器。但目前市场上的常规激光对射探测器,由于受到外观、结构、技术特点等限制而无法满足在一些特殊场所上的应用需求
2023-05-06 08:35:23260 LiDAR(激光探测与测距) LiDAR是Light Detection And Ranging(激光探测与测距)的缩写,是使用近红外光、可见光或紫外光照射对象物,并通过光学传感器捕获其反射光来测量
2023-04-30 14:41:002319 激光入侵探测器在近年来的应用较广泛,随着时代的发展以及安全意识的觉醒,各行各业的都安装起来了激光对射探测器,激光对射探测器由收、发两部分组成.激光发射机向安装在几百米甚至于几公里远的接收机发射激光
2023-04-25 23:08:28411 随着科技的进步和发展,入侵探测报警系统中入侵探测器也在向更高端更智能的方向发展,其中激光入侵探测器的出现更是成为入侵探测器领域炙手可热的明星,在各类安防工程项目中被广泛应用。 作为国内专业从事激光
2023-04-25 23:06:50306 激光入侵探测器在近年来的应用较广泛,随着时代的发展以及安全意识的觉醒,各行各业的都安装起来了激光对射探测器,激光对射探测器由收、发两部分组成.激光发射机向安装在几百米甚至于几公里远的接收机发射激光
2023-04-25 23:05:34333 激光功率计是用来测试连续激光的功率或者脉冲激光在某一段时间的平均功率的仪器。常用到激光能量计,用来探测重复脉冲激光的单发能量和单脉冲激光的能量。Ophir 的热电堆型激光功率计通过热电堆结构将光能转换成热量,再转换为电信号输出,通过校准来精确测量激光功率的大小。
2023-04-25 07:15:041925 维安达斯便携式激光对射探测器是我公司专为交通事故现场警戒保护、贵重设备临时保护、重要物资临时堆放保护、重点区域临时保护等需求而设计的一种新型激光探测器。利用便携式激光探测器可在零布线施工的情况下
2023-04-23 08:36:46226 有了瑞丰恒紫外纳秒激光器的最佳搭档,切割塑料so easy瑞丰恒355nm 10w 紫外激光器究竟有什么优势,让塑料切割如此干净利落瑞丰恒10W紫外激光器切割塑料,缎面光滑,不糊不焦瑞丰恒10w紫外
2023-04-19 22:09:42
维安达斯网络型激光对射入侵探测器是一种用在周界防盗报警系统中的前端探测器,具有探测距离远,灵敏度高,误报率低,安全可靠隐蔽性好,检修调试方便,适应各种恶劣自然气候情况等优点。 在防护区域的始端设置
2023-04-15 09:27:58264 ,让激光对射探测器具有更高的智慧性,操作更简单,提示更清晰,效率更高! 接下来,让我们通过一些简单的图文来了解一下这款维安达斯语音导航版激光对射的特点和优势吧! 技术特点: l 更具智慧及人性化的一键控制
2023-04-12 08:35:52654 的王牌产品,其在塑料切割方面有些非常卓越的成绩,在许多知名的塑料工厂中都有些非常广泛的应用。那么,瑞丰恒紫外激光器相比传统切割方式有什么优势呢?首先,传统切割器大多采用刀片进行切割,而这样的切割方式
2023-04-11 15:09:07
智慧用电似乎已经成为我们生活中不可或缺的一部分,一系列烦恼也接踵而至,其中最常见的就是安装智慧用电探测器信号不好。 遇到这种情况该如何解决?3个简单实用的方法,让你轻松解决智慧用电探测器没有
2023-04-10 09:49:50
本文针对室温工作的光伏型碲镉汞中波红外探测器激光辐照饱和特性进行了仿真,结果表明,中红外激光对碲镉汞材料的加热效应以及光照导致零偏压阻抗降低,是影响探测器输出量子效率的重要因素。
2023-04-07 11:22:351055 基于空气激光的相干拉曼光谱技术体现了空气激光在时间、空间、频率三大维度上的独特优势,并结合了飞秒激光多组分激发和空气激光高光谱分辨的双重优势,具备多组分同时检测和同位素分子甄别的独特能力,为复杂大气分子灵敏探测提供了全新技术方案。
2023-03-31 10:08:05954
查看更多
