Coilcraft 模压电感 XGL系列Coilcraft XGL 系列模制功率电感器为各种 DC-DC 转换器(从数百 kHz 到高达 5+ MHz)提供最低的直流损耗和极低的交流损耗。其他性能
2024-03-15 15:32:07
、精准化的扫描应用场景,压电偏转镜以其小体积、高精度、高谐振频率等优势成为激光快速扫描系统中核心部件。 激光扫描是利用激光束的能量通过反射镜或透镜进行光路的精确定位和控制,以保证激光束的稳定,可大致分为激光
2024-03-14 10:19:31126 随着人工智能(AI)技术的飞速发展,全球数据生成量呈现爆发式增长,进而推动数据中心对高效、可靠且成本优化的功率解决方案的需求日益增长。为满足这一市场需求,英飞凌科技近日正式推出TDM2254xD系列双相功率模块,旨在为AI数据中心提供卓越的基准性能,并有效降低总体拥有成本。
2024-03-12 09:44:23116 电子发烧友网站提供《适用于单节锂离子、富镍、硅阳极电池应用的低IQ、宽电压电池前端直流/直流转换器TPS6128xD/E数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 11:25:070 电子发烧友网站提供《150mA,低压差稳压器TPS781数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:30:480 客户报告说,连接四台设备后,手机无法再接收广播。
删除连接后,手机可以再次扫描广播。
那么如何增加扫描设备的数量呢?
谢谢。
2024-03-01 09:39:04
用于电弧焊和切割等工业应用中。下面是低压电弧的一些主要特点: 稳定性:低压电弧相对稳定,可以在较长的时间内保持持续工作状态。这使得它非常适合需要连续工作的应用,如焊接。 温度控制:低压电弧通常温度较低,可以通过控制电流来实现
2024-02-27 11:03:01231 新年伊始,万象更新。芯明天持续深挖行业需求,攻克技术壁垒,推陈出新,为客户解决一个又一个精密定位技术的难题。 本次为大家介绍一款一维大负载电容传感压电纳米定位台-XD605.X90。产品外观如下
2024-02-22 11:54:12103 Aurix系列单片机时钟系统有哪些特点
2024-02-04 06:48:15
电路的工作点、为测量设备提供参考电压、电源管理等。 分压电路的特点: 1、串联电路的电流处处相等; 2、串联电路两端的总电压等于电路中,各用电器两端的电压之和; 3、串联电路总电阻等于各串联导体电阻之和; 4、串联电
2024-02-02 15:22:22452 在电子电路设计中,分压电路扮演着至关重要的角色。它基于一个简单的原理,即电阻串联时分压,这使得它在为电子设备提供合适电压时变得不可或缺。如同一条河流在分流处按照各支流的宽度和流量分配水量,分压电
2024-02-01 13:56:11274 【技术分享】远程透传网关-单网口快速实现信捷XD5串口PLC程序远程上下载
2024-01-23 17:31:00255 【技术分享】远程透传网关-单网口快速实现信捷XD3串口PLC程序远程上下载
2024-01-23 10:00:00221 一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
LoRaSIP模块动能世纪XD6500S集成RF前端+LoRa无线电收发器SX1262
2024-01-05 13:59:050 滤波电路和稳压电路的目的是一样的吗?各有什么特点和差异? 滤波电路和稳压电路的目的在某种程度上可以说是相同的,都是为了使电路输出的电信号稳定,消除噪声和干扰,以满足特定的电子设备的需求。然而,滤波
2023-12-29 11:28:31383 高压电阻的特点及选型 高压电阻是一种能够耐受高电压的电阻器件,常用于高压电源、医疗设备、高压发生器以及电力系统等领域。本文将详细介绍高压电阻的特点以及选型要点。 一、高压电阻的特点 1. 耐受
2023-12-29 10:34:26273 对于ADXRS290 如果想要在一次传输中想要读取到XD0 XD1 YD0 YD1,只需要发一次寄存器地址之后保持CS信号拉低一直给8*4=32个sclk信号就可以吗,还是要像ADXL345 一样把A6置成1再进行连续传输
2023-12-28 08:21:37
飞秒激光是人类在实验室条件下所能获得最短脉冲的技术手段,是一种以脉冲形式运转的激光,持续时间非常短,只有几个飞秒(英语为femto second,简写为fs,1飞秒为1秒的一千万亿分之一),它比利用电子学方法所获得的最短脉冲要短几千倍。飞秒激光技术是近年来发展迅速的一种先进加工技术,具有极高的加工精度和速度,可以在各种材料表面进行微米至纳米级别的刻蚀和加工。
2023-12-14 11:01:12227 差示扫描量热仪dsc是一款热分析仪器,在程序的控温下,测量物质与参比物之间单位时间的能力差随温度变化的一种技术。而差示扫描量热仪分为热流型、功率补偿型、温度调制型三种类型。1、热流型。热流型差示扫描
2023-12-13 11:48:44323 LED贴膜屏静态扫描和动态扫描有何区别? LED贴膜屏静态扫描和动态扫描是两种不同的驱动方式,它们在显示效果、功耗、刷新率、图像质量等方面存在一些区别。下面我将详细介绍这两种扫描方式,帮助你了解它们
2023-12-11 14:25:56448 XD6500S是一系列LORA SIP模块,集成了射频前端和LoRa射频收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。
收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。LoRa技术是一种扩频
2023-12-09 23:27:36
P70.Z200系列压电扫描台是一款兼具小体积、大行程、大负载特点的Z向运动一维压电扫描台。它采用机构放大原理,无摩擦柔性铰链导向机构内置高可靠性压电陶瓷驱动,具有中心通孔设计,可带动物镜或样品实现
2023-12-07 14:42:51348 XD-K30S远程网关技术具有一系列的特点和优势。首先,它支持多种协议的数据传输,包括Modbus、CAN、TCP/IP等,可以方便地与各种PLC设备进行集成。其次,该技术非常稳定可靠,可实现24
2023-12-05 09:05:02165 承受几十安培的电流和几千伏特的电压。因此,利用晶闸管搭建的交流调压电路可适用于大功率负载的调压需求,如工业电气设备、数控机床等。 2. 调节范围广:晶闸管交流调压电路具有调节范围广的特点,能够实现从0V到满电压的连续调
2023-11-23 14:51:44737 压电效应的定义 压电效应的应用 压电效应的特点 压电效应是指某些物质在受到机械应力或压力时会产生电荷分离现象的物理现象。具体地说,当压电材料变形时,其内部正负电荷中心的偏移会导致电荷的分离,从而产生
2023-11-23 11:00:301380 AD转换器的前端电路。 今天向大家推荐一款项目中用到的采样保持放大器AD781。属于专用放大器系列。
对于采样保持放大器来说最重要的参数有三个:acquistion time to 0.01
2023-11-23 07:05:20
,听说明天就要发布车载系列的芯片了,希望爱芯元智等国产芯片越做越好,有一天可以直接平替国外的(比如我现在工作用到的Jetson系列)。
第一次收到开发板是用铁盒子装的,哈哈,挺有创意的,以前的大多数都是
2023-11-14 20:59:51
AD781手册上提供的是使用±12V的供电方式。我输入信号只有±2.5V,是否可以采用±5V的供电方式?
2023-11-14 08:10:37
N56系列直线压电马达是采用压电微驱动技术,即利用压电微位移致动器实现高精度定位和运动的技术,将压电陶瓷在一定电场作用下的微变形量,经过结构转换,输出宏动直线毫米级行程。 直线压电马达原理 N56
2023-11-09 09:28:33311 扫描模块是什么QR码扫描模块是一种能够以非常快的速度完成对各类主流一维条码及标准二维条码的扫描识别的嵌入式扫码设备,无论是线性条码还是二维码,扫描模块都可以迅速、准确地读取信息。在了解QR码扫描模块
2023-10-30 16:29:33405 Max 系列的先进算法充分运用了强大的人工智能,可提供高质量的跟踪,在尺寸检测、产品开发和逆向工程过程中对大型复杂零部件进行优质三维扫描。 加拿大莱维斯2023年10月26
2023-10-26 14:53:10264 2023年10月24日,思看科技官宣全新升级款KSCAN-Magic系列3D扫描仪,这是同时集成了红外+蓝色激光技术的计量级复合式三维扫描仪,标配五种工作模式:红外平行激光大面幅扫描,蓝色交叉激光
2023-10-25 17:13:42363 S7-200 Smart系列是西门子最基础的PLC产品系列,适用于小型控制系统。其特点包括:低成本、小体积,适用于简单控制任务。
2023-10-24 18:19:391037 本篇文章通过图文和视频介绍太阳诱电叠层压电振动片产品阵容、产品优势及特点信息。 触觉感应功能运用了多种多样的振动片。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振振动片等电磁式振动片,“力反馈”则在上述电磁式
2023-10-22 22:19:25183 。 特点 制样简单、放大倍率可调范围宽、图像分辨率高、景深大、高保真度、真实的三维效果等特点。对于导电材料,它们可以直接放入样品室进行分析。对于导电性差或绝缘性差的样品,需喷涂导电层。 基本结构 从结构上看,扫描电镜主
2023-10-19 15:38:30357 高可靠纳米级压电陶瓷快速反射镜可以产生毫秒级快速的、纳弧度级精度的二维角度偏转运动,是卫星激光通信、激光武器、自适应光学成像、高精度激光瞄准等领域的精密核心部件。 哈尔滨芯明天科技有限公司
2023-10-19 10:37:45480 在现代科技领域中,压电陶瓷传感器作为一种重要的传感器技术,广泛应用于各个领域,其独特的特点使其成为许多应用中的不可或缺的一部分。本文将探讨压电陶瓷传感器具备的特点,以及它在一些常见领域中的用途。
2023-10-12 16:49:39893 STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE性能线系列包含高性能ARM®Cortex™-M3 32位RISC核心在72 MHz频率、高速嵌入式存储器(高达512 KB的闪存
2023-10-10 08:04:38
STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE增强型系列使用高性能的ARM® Cortex™-M3 32位的RISC内核,工作频率为72MHz,内置高速存储器(高达512K
2023-10-10 06:14:17
机构放大式压电促动器产生的位移更大,出力会相对小。 由芯明天研发生产的80A14机构放大式压电促动器,是利用钢制外椭圆形机械放大结构设计,既可以对压电叠堆陶瓷提供优化预紧力,也可起到保护作用,避免
2023-09-21 11:15:46241 本篇文章通过图文和视频介绍太阳诱电叠层压电振动片产品阵容、产品优势及特点信息。触觉感应功能运用了多种多样的振动片。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振振动片等电磁式振动片,“力反馈”则在上述电磁式
2023-09-15 14:34:04314 艾思荔电芯高频振动试验台利用缓冲可变装置,可产生广范的任意作用时间之半正弦波脉冲; 可作包装箱的等效落下实验; 试验条件的设定与自动控制都是利用电脑与控制装置操作; 具有防止二次冲击制动机构,试验
2023-09-08 17:11:08
将详细介绍三维激光扫描机的原理、特点和优势,以及在各个领域的应用案例,旨在帮助读者更好地了解和使用这种先进的技术设备。3D三维激光扫描机工作原理三维激光扫描机通过发射
2023-08-29 11:30:301117 芯明天压电镜架通常是由两支压电螺钉驱动来完成二维角度偏转,两轴之间具有共同的轴心,通过施加电压使两支压电螺钉产生直线运动分别控制对应轴的偏转角度及方向,从而调整镜片的位置和方向。 芯明天常规款电动压电
2023-08-24 10:08:06161 压电粉体液位传感器 TSP系列
2023-08-21 16:52:111216 整流和稳压电源的性能与特点 整流和稳压是电子领域中常用的概念,用于控制电源输出电压的有效性和稳定性。整流通过将电源的交流电转换为直流电,并将其变为稳定的输出电流;稳压则通过控制电源输出电压的波动
2023-08-18 11:14:16633 和高可靠性,可在低温、真空及磁场等情况下提供精密定位,在半导体加工、检测等方面广泛应用。 由芯明天研发生产的XD106.XYZ60K压电扫描台是一款三维运动压电平台,它是专为超低温、真空及无磁环境应用而设计,可进行XYZ三维扫描运动,
2023-08-18 11:07:08311 一提起X2安规电容器,大家都知道它的作用就是抑制电源电磁干扰,事实上,X2电容它的作用有很多,比如它也可以用于阻容降压电路中,有些厂家专门分出一个THB系列X2安规电容,它是做什么
2023-08-18 09:53:49849 分类带大家一起盘点。
本篇文章,为大家介绍的是瑞芯微系列的核心板。
瑞芯微电子
× 飞凌嵌入式
2020年至今,飞凌嵌入式已基于瑞芯微RK3399、RK3568和RK3588处理器推出了3款核心板
2023-08-05 11:12:15
通信具有单色性好、方向性强、光功率集中、难以窃听、成本低、安装快等特点。 注:图片来源于网络 而激光成像是一种高分辨率的成像技术,利用激光器产生的高能光束,将物体表面反射或散射的光信号捕捉,将光信号转化成电信
2023-08-03 15:28:51433 HC18M30XD系列是芯圣电子推出的超值型MTP触摸单片机,内置兼容RISC指令集的PIC内核,拥有4K*16bit的ROM、512Bytes的RAM以及128Bytes的EEPROM
2023-08-03 13:33:41746 ATA-P系列压电叠堆功率放大器ATA-P系列是一款理想的可放大交直流信号的单通道功率放大器。最大输出功率可达1300Wp,可以驱动压电陶瓷片、叠堆型压电陶瓷、开环封装压电陶瓷以及纳米定位工作台等压电
2023-07-27 11:30:501 XD3E系列提供多类型、多点数的基本单元,本体I/O点数24~60点,能基本满足不同行业和应用场景的需求,实现产品的灵活配置,最大程度地为用户控制成本。
2023-07-15 16:37:24833 3D三维扫描仪测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取的数据信息量更多
2023-07-11 15:11:391174 原文标题:明天|数据安全危机:从SoC接口打开“新思”路 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-06 18:30:02147 第一篇 适用范围 DSC差示扫描量热仪测量与材料内部热转换相关的温度、热流的关系,特别是广泛应用于材料的研发、性能测试和质量控制。材料的特性,如玻璃化温度、冷结晶、相变、熔化、结晶、产品稳定性、固化
2023-07-06 09:22:23444 EM科特(EmCrafts)Cube系列桌面式扫描电镜,是一款桌面紧凑型扫描电子显微镜。区别与传统扫描电镜的笨重机身,Cube系列占地面积小,便携性能好,可遵照客户服务指南任意移动SEM设备。 EM
2023-07-05 15:24:02433 的高性能高效率,大样品仓内含5轴共心电动样品台,可更轻松地测量大尺寸样品。 EM科特 Veritas钨灯丝扫描电镜系列 产品优势 l大尺寸样品分析 Veritas系列可以分析常规SEM无法分析的大尺寸样品。例如:晶圆,磁盘 l无损样品分析 无需切割即可分析样品。例如PCB,半导体图案分析 l较重
2023-07-05 15:13:38270 近日,蔡司中国新一代场发射扫描电子显微镜Sigma系列新品线上发布会成功举行。为了满足新能源、新材料、电子半导体和集成电路、深海、航天、生命科学和考古学等热门领域高分辨率成像和综合分析的需要,蔡司
2023-07-04 15:39:24249 N69系列旋转压电马达,开环版本压电马达是由压电陶瓷驱动的压电步进直驱马达,利用特殊机械结构设计,将压电陶瓷产生的直线微位移转换为机械平面的宏观角度旋转运动,实物外观如下图所示。 N69系列旋转压电
2023-06-29 11:12:58496 分压电路在电子电路中很常见,应用广泛,掌握分压的工作原理及分压电路的变形电路,对分析许多电子电路有着举足轻重的影响。“分压电路输出的信号电压要送到下一级电路中,理论上分压电路的下一级电路输入
2023-06-27 09:00:30795 ATA-P系列功率放大器——在压电陶瓷叠堆中的应用 压电叠堆: 将若干片压电陶瓷片使用物理串联,电学并联或者串联连接的负载,称之为压电叠堆。可用于微观定位、阀门控制、减震及声波的产生等领域。 压电
2023-06-20 23:16:21385 HC18M30XD是PIC内核MTP触摸单片机,具有高性价比的优势,可以广泛应用于市面上消费类产品,例如风扇、茶吧机、养生壶、加湿器、榨汁机、调奶器等。
2023-06-15 09:46:38420 ,完善,分析等一系列的数字化操作,从而达到用户的目的。三维激光扫描仪是三维扫描技术中必不可少设备,三维激光扫描仪可实现非接触式自动获取大空间数据信息,相比传统数据获取方式,更加精准、完整、快速。三维
2023-06-12 16:42:432292 HC18M30XD系列是芯圣电子最新推出的MTP触摸单片机,内置兼容RISC指令集的PIC内核,拥有4K*16bit的ROM、512Bytes的RAM以及128Bytes的EEPROM
2023-06-09 14:46:39
2023-06-09 14:44:10
2023-06-09 11:29:45
2023-06-09 11:26:483 HC18M30XD系列是芯圣电子最新推出的MTP触摸单片机,内置兼容RISC指令集的PIC内核,拥有4K*16bit的ROM、512Bytes的RAM以及128Bytes的EEPROM
2023-06-09 11:25:35
原文标题:明天开课|拥抱开源,拥抱OpenChain 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-08 20:05:02284 点击蓝字 ╳ 关注我们 开源项目 OpenHarmony 是每个人的 OpenHarmony 开放原子开源大赛 OpenHarmony创新赛宣讲会 明天就要上线啦~~ 不但有诚意满满、干货满满的直播
2023-05-30 21:55:01299 求助一份XD卡引脚定义图,和主控方案,感谢感谢
2023-05-30 18:54:36
HPM6000系列CPU中断有何特点,注意事项有哪些?
2023-05-26 06:19:10
芯明天压电镜架是一种利用压电效应来控制镜片位置的光学机械。压电效应是指在某些晶体中,如压电陶瓷,当施加电场时,压电陶瓷会发生形变,通过机械结构将这种形变转换为直线毫米级行程,该运动对镜架进行角度偏转
2023-05-25 10:27:45350 分压电路在电子电路中很常见,应用广泛,掌握分压的工作原理及分压电路的变形电路,对分析许多电子电路有着举足轻重的影响。“分压电路输出的信号电压要送到下一级电路中,理论上分压电路的下一级电路输入
2023-05-24 09:13:531594 压电纳米定位台在精密定位领域中发挥着至关重要的作用,可集成于各类高精密装备,为其提供纳米级运动控制,且应用非常广泛,例如显微扫描、光路调整、纳米操控技术、激光干涉、纳米光刻、生物科技、光通信、纳米
2023-05-11 08:56:02347 因扫描仪同时具备可测高温物体和超大扫描范围的特点,ZLDS210激光扫描仪特别适合于大型高温型材的轮廓扫描。首先,它可以提供4个不同温度的版本,最高版本可测表面温度达2200ºC。其次
2023-05-05 14:54:00509 存储数据就是将信息以各种不同的形式存储起来。数据存储是一个存储库持久地存储和管理数据的集合,其中不仅包括像仓库数据库,而且有简单的存储类型,如简单的文件、电子邮件等。 芯明天压电纳米定位台具有
2023-04-26 16:23:02431 。星宇电子(宁波)有限公司选购我司HS系列差示扫描量热仪,现已安装调试完毕。星宇电子(宁波)有限公司上海和晟HS系列差示扫描量热仪
2023-04-25 16:17:56262 产品介绍: OI-EAS系列电磁干扰扫描仪是一款具有四高特征的产品:高性能、高柔性组合、高性价比、高端技术;也是一款自主品牌国产化的电磁兼容测试设备,产品
2023-04-21 13:53:19
优可测Atometrics白光干涉仪AM系列搭载着超高精度扫描单元——压电陶瓷纳米级步进!逐层扫描还原真实三维形貌,让微小瑕疵、细微划伤无所遁形。今天小优博士带您了解压电陶瓷在白光干涉仪内的重要作用
2023-04-07 09:18:19408 CASAIM智能制造利用三维激光扫描技术为广大客户提供了高效的三维扫描建模服务与三维尺寸测量服务。结合三维扫描仪,只要对实物进行扫描,再进行加工生产和逆向工程,可以更加高效开发系列化产品。下面看看CASAIM智能制造在广州3D建模服务三维扫描测量CAD画图服务。
2023-03-31 15:27:33594 泰来三维扫描服务_大空间三维扫描服务_三维扫描寺庙_三维扫描古建筑解决方案,泰来三维应邀对花盆村戏台及关帝庙进行三维数字化扫描并创建各建筑的正射影像。
2023-03-31 10:19:551286 KITDEVELOPMENTCSB781SOM
2023-03-30 11:49:18
EVAL BOARD FOR XR16M781-C 25BGA
2023-03-30 11:45:37
EVAL BOARD FOR XR16M781-C 32QFN
2023-03-29 22:59:51
EVAL BOARD FOR XR16M781-C 24QFN
2023-03-29 22:59:50
BOARD BREAKOUT USB FT234XD
2023-03-29 22:53:43
CLA1B-WKW-XD0F0E33
2023-03-29 22:41:12
ACS781LLRTR-050U-T
2023-03-28 18:06:20
ACS781LLRTR-050B-T
2023-03-28 13:11:54
查看更多
