重要参数 增益均衡器,高性能,DC-40GHzAPITech Inmet品牌增益均衡器为您的系统斜坡问题提供简单的解决方案。可以构建负、正或抛物线斜率单元,以满足您在DC-40GHz频率
2024-03-20 20:25:15
霍克叉车蓄电池组PZS-24V/48V/80V-霍克电池有限公司AGVHAWKER叉车电池-霍克叉车蓄电池(中国)有限公司主营:AGVHAWKER叉车电池、电瓶组、HAWKER电池,霍克蓄电池、霍克
2024-03-09 09:36:05
信道均衡的实现方式主要包括线性自动应均衡、盲均衡和半盲均衡等。这些方法各有特点,选择哪种方法取决于具体的应用场景和性能要求。例如,如果信道变化较快,可能需要使用自适应滤波器来实现实时的信道均衡。而在信道特性较为稳定的环境中,线性自动应均衡可能就足够了。
2024-03-02 14:05:14591 Qorvo QPC7335可变均衡器Qorvo QPC7335可变均衡器是高线性度均衡器,工作频率带宽范围为45MHz至1002MHz。这些均衡器具有低功耗、18dB斜率和低插入损耗。QPC7335
2024-02-26 19:12:33
Qorvo QPC7334可变均衡器Qorvo QPC7334可变均衡器是高线性度均衡器,工作频率带宽范围为5MHz至684MHz。这些均衡器具有低功耗、16dB斜率范围和低插入损耗。QPC7334
2024-02-26 19:11:26
图形均衡器是一种可以直观地调整各个频段增益的音频处理设备。与参数均衡器不同,图形均衡器采用固定的频段和Q值(即频段的宽度),用户可以直接通过拖拽按钮来调整每个频段的增益,从而实现对音频信号的频率分布进行修饰和增强。
2024-02-06 15:13:122410 音频均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备。它通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,修饰和增强各种声源的效果,以及进行其他特殊作用。在音响器材中,音频均衡器通常用于调节音频信号的频率分布,使得音频在各种频段上达到均衡的效果。
2024-02-06 14:58:511611 不均,从而引起电压不一致的问题。 电池电压不一致可能会导致串联电池组的性能下降,甚至对电池产生不可逆的损害。因此,在实际应用中,需要采取一些方法来均衡电池电压。这些方法可以分为被动式均衡和主动式均衡两种。 被
2024-01-19 10:32:05866 安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。
2024-01-15 12:36:39109 锂电池均衡的注意事项 锂电池是一种非常常见的电池类型,广泛应用于电动车、手机、数码相机等电子设备中。然而,在使用锂电池的过程中,我们需要注意一些事项来确保其安全可靠的运行。下面将详细介绍锂电池均衡
2024-01-10 11:16:21236 考虑和注意。本文将详细介绍储存锂电池组的注意事项。 首先,为了确保锂电池组的储存安全,我们需要遵循以下几个基本原则: 1. 温度控制:温度是影响锂电池组寿命和性能的最关键因素之一。一般来说,锂电池组的储存温度最好在
2024-01-10 10:30:29314 你好:
该板的每个电压输入端口接的是一块18650的锂离子电池吗?可以将多个电池并联组成一个电池组,接入到电压输入端口吗?(其电压都是相同的,均是3.6V)
如果是电池组接入,电池均衡模块能
2024-01-08 06:32:52
三组电池组是独立给不同的系统供电的,整个系统的地在system1的中间,请问这样8个电池接入ltc6802是否可行
2024-01-05 06:10:47
您好,我最近在使用LTC3300做电池模组主动均衡,但是在做的过程中发现了点问题一直解决不了。具体问题为:
一个LTC3300能够控制6节电池均衡,但是在用的时候第3、4、5节电池无法进行充电均衡
2024-01-05 06:00:42
今天我们来深度揭秘一下负载均衡器 LVS 的秘密,相信大家看了你管这破玩意儿叫负载均衡?这篇文章后,还是有不少疑问,比如 LVS 看起来只有类似路由器的转发功能,为啥说它是四层(传输层)负载均衡器呢,今天我们就来逐渐揭开 LVS 的迷雾,本文将会用图解的方式浅入深地探讨 LVS 的工作机制
2024-01-04 12:26:33415 本人用LTC3300-1均衡六节电池,使用飞思卡尔(MCU)与其进行SPI通讯,可以写入和读取均衡命令,本人设置每隔30ms循环写入执行一次,但无法正常执行,现象如下图所示:
测得其VREG有拉低
2024-01-04 07:11:13
相信好多人在开始学习FPGA图像处理的时候都是接触的RGB转灰度图,Sobel图像检测,直方图均衡化这样的算法。
2024-01-02 09:41:55295 均衡器是一种用于调节音频频谱的设备,它可以增强或削弱特定频率范围内的声音。
2023-12-29 18:06:36636 关于LTC3305的应用问题:
这是芯片的典型应用示意图,V4端可承受电压最高为68V,均衡回路、电池与芯片的连接回路是分开设计的。我在设计中将串联蓄电池组的各个中间节点直接与芯片引脚
2023-12-26 06:38:10
路由器的负载均衡是一种应用于网络中的技术,它可以平衡网络流量的分配,提高网络的性能和稳定性。在配置路由器的负载均衡时,选择合适的负载均衡比例非常重要。本文将详细介绍如何确定适合的负载均衡比例,并讨论
2023-12-15 10:36:20371 路由器负载均衡是一种重要的网络技术,它能够将多个网络连接的流量分配到多个路由器上,以提高网络的性能和稳定性。本文将详细介绍路由器负载均衡的配置方法,包括负载均衡的实现方式、配置步骤和注意事项等方面
2023-12-13 11:17:57865 如果我就接4个电池,接法是数据手册上的那样,那么CB6和CB4我控制那个 才能控制最高那个单体均衡,谢谢
2023-12-06 06:15:23
电子发烧友网站提供《BQ79616 16节串联电池监测器、均衡器和集成硬件保护器.pdf》资料免费下载
2023-11-22 17:21:251 电子发烧友网站提供《动力电池组的均衡控制和管理.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:05:340 电子发烧友网站提供《一种均衡充电管理电路的实现方案.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:27:441 主动电池均衡放电和充电期间
2023-11-14 10:24:24272 电子发烧友网站提供《基于FPGA的自适应均衡器的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:33:281 Channel怎么来匹配?发射端均衡器和接收端均衡器有怎么样的玩法? 匹配是指在通信系统中,发射端和接收端之间的信号传递路径之间的适配。在数字通信系统中,匹配是非常重要的,它可以最大限度地提高信号
2023-11-07 10:26:09228 什么是均衡控制技术呢?为什么能提高动力电池的续航能力呢? 均衡控制技术是一种用于电池组管理的技术,可以使电池组中每节电池的电量相对平衡,从而提高整个电池组的使用寿命和安全性能。 动力电池是新能源汽车
2023-11-06 10:56:41737 本文主要介绍在vivo内部针对Dubbo路由模块及负载均衡的一些优化手段,主要是异步化+缓存,可减少在RPC调用过程中路由及负载均衡的CPU消耗,极大提升调用效率。
2023-11-02 09:56:34282 为什么电池要做主被动均衡呢? 电池作为不可再生的能源,其使用寿命和性能是非常重要的。一个大型电池组由许多单独电池串联在一起而成。在这些串联电池中,每个电池都有一些不同的特性,如容量、电压和内阻
2023-10-26 11:38:32380 01ETA300X前世今生说到特色芯片,那钰泰半导体ETA300X系列主动均衡芯片绝对算得上非常独树一帜了。从这个系列的第一款芯片ETA3000问世以来已经有4年时间,经过了产品推广以及市场打磨
2023-10-09 19:02:202351 答案是不会。本题的考察点其实就是 DNS 负载均衡。
2023-09-04 10:18:24336 的过早失效,从而影响整个电池组的性能和寿命。因此,研究电池组主动均衡技术,以解决这一问题,具有重要的理论和应用价值。
2023-09-02 10:46:11791 电子发烧友网站提供《多路径负载均衡的建议.pdf》资料免费下载
2023-09-01 15:31:120 采用BA3822集成的五点立体声图形均衡器电路可以设计出非常简单高效的立体声图形均衡器。
BA3822五点立体声图形均衡器电路有两个通道,每个通道的五个中心频率使用外部电容器独立设置
2023-08-31 18:24:26
电子发烧友网站提供《主动和被动管理的存储网络.pdf》资料免费下载
2023-08-29 09:47:440 、均衡检测、故障诊断和液晶显示等功能,使电动汽车的控制单元能够及时有效地利用所传递的SOC等信息,对动力电池的过充或过放有防止作用。电池组的均衡技术,快速充电技术和电池SOC估算是电池管理系统的三项关键性技术。
2023-08-06 17:22:301718 电动汽车的电池通常是由多个锂电池单体组成的电池组。由于各种原因(如制造过程中的微小差异,使用过程中的充放电不均衡等),这些电池单体的电压可能会存在差异,这就产生了所谓的电池不均衡问题。
2023-07-28 10:52:29300 电动汽车(EV)是一个迅速发展的领域,而锂电池均衡仪在其中起着至关重要的角色。电动汽车的性能和续航里程在很大程度上取决于其电池管理系统的效率,而电池管理系统的核心部分就是电池均衡技术。 锂电池均衡
2023-07-27 11:31:20752 负载均衡的策略有哪些? 负载均衡的策略有如下: 轮询(Round Robin):按照请求的顺序轮流分配到不同的服务器。 权重(Weighted):给不同的服务器分配不同的权重,根据权重比例来决定分配
2023-07-25 14:13:23905 运行。 储能系统通常需要在短时间内存储并释放大量的电能,这对电池的性能要求极高。如果电池组中的某个电池单体出现问题,可能会影响整个系统的性能。锂电池均衡仪可以监控和调整每个电池单体的状态,确保电池组在充放电
2023-07-24 14:29:43321 SDWAN和负载均衡的关系
2023-07-21 14:28:45327 动力电池均衡仪是一种电池管理系统,主要用于确保电池组中的每个电池能够均匀地充电和放电,这种设备对于提高电池性能、延长电池寿命、减少能源浪费等方面都有非常重要的作用。 这种设备尤其在电动车辆、储能系统
2023-07-18 10:55:59586 总线与PCS、监控与调度系统联机通信,实现对电池进行优化的充放电管理控制。系统每簇电池组各自配一套电池管理系统,能达到有效和高效地使用每簇储能电池及整体合理调配的目的。 BMS具有电池电压均衡、电池组保护、热管理、电池性能的分析诊断等功能。要求
2023-07-14 14:42:36355 电池组高低温循环试验箱用途: 电池组高低温循环试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又称高低温老化箱,广泛适用于电子、仪器仪表、信息通讯等行业的电工产品
2023-07-13 15:31:54
均衡充电简称均充,是均衡电池特性的充电,是指在电池的使用过程中,由于电池的个体差异、温度差异等原因造成电池端的电压不平衡,为了防止这种不平衡趋势的恶化,要提高电池组的充电电压,对电池进行均衡性的充电,以达到均衡电池组中各个电池单体特性,延长电池使用寿命。
2023-07-12 17:46:123659 ,确保电池组的性能稳定、安全,为新能源汽车的可靠运行提供保障。 电池均衡,实现充放电过程的精确控制 充放电均衡仪可以实时监测电池组中各个电池单体的状态,对充放电过程进行精确控制。当某个电池单体的电压或温度超过设定范围时,
2023-07-12 10:07:45300 电池平衡器是用于管理多个电池单元之间电荷分配的设备或系统,主要作用是在充放电过程中,保持各个电池单元之间的电荷状态均衡,确保它们具有相似的电荷容量和健康程度。
2023-07-10 16:59:482538 实现对单体电池的监控和均衡管理。通过实时检测电池组内各个电池的电压和温度,并对数据进行分析,判断出需要均衡的单体电池。这样就可以避免因为个别电池的过充或过放导致整个电池组的性能下降。 充放电均衡仪为我们生活中的许
2023-07-10 14:45:54487 和应用场景吧! 便携式动力电池均衡仪的主要作用是实时监控和管理电池组内各个单体电池的充放电状态,以确保电池的安全、高效使用。通过精确智能数据分析均衡技术,便携式动力电池均衡仪可以延长电池寿命,提高使用效率。 与传统
2023-07-07 10:31:131426 仪应运而生。 轻松解决充放电不均衡问题 便携式锂电池均衡维护仪的核心功能就是解决电池组中各个单体电池之间的充放电不均衡问题。通过精确检测各个单体电池的电压和容量,进行智能均衡,确保电池组在高效、安全的状态下工作。 实
2023-07-06 09:58:151878 如何让电池管理变得更简单的。 便携式动力电池均衡仪的核心功能是对电池组进行实时监控和均衡管理。通过精确的智能数据分析以及均衡技术,便携式动力电池均衡仪可以有效地避免电池过充、过放和老化现象,从而延长电池寿命,提
2023-07-05 10:13:01749 科技发展日新月异,电子产品与锂电池的普及,使得充电需求愈发迫切。然而,电池充放电不均衡问题一直困扰着消费者。便携式锂电池均衡维护仪应运而生,带给我们一种全新的充电体验。 智能均衡,提高充电效率
2023-07-04 09:37:101103 电池管理系统(BMS:BatteryManagementSystem),是电动汽车动力电池甚至是整个电动汽车的核心电控部件。对提高电池的安全性,延长电池使用寿命,提高电池组的有效储能,估算电池剩余
2023-07-03 16:13:103224 随着科技的进步,我们的生活中充满了各种各样的电池设备。为了确保这些电池设备能够更加高效、安全地工作,充放电均衡仪应运而生,它已经成为智能电池管理的关键部分。今天我们就来了解一下充放电均衡仪的作用、原理和应用领域。
2023-07-03 16:00:34343 随着电池应用越来越广泛,用户对电池续航能力产生了忧虑,对电池使用效率的要求也越来越高。为解决用户难题,金升阳自主开发了双向主动均衡MBP2403RP-2A/3A/5A电源模块,该系列具有
2023-06-30 16:52:24689 车主和维修人员的关注。本文将介绍新能源汽车电池均衡修复仪的原理与应用。 1. 电池均衡修复仪的原理 新能源汽车电池均衡修复仪主要基于电池组内部电池单体电压均衡的原理进行工作。在汽车电池组中,由于制造工艺、使用环境
2023-06-30 10:31:501221 ,导致同一个电池组内的电芯压差越来越大,伴随着电池总电压下降,消费者使用的时间越来越短,就需要BMS电池均衡管理了。均衡有一般分为主动均衡和被动均衡:被动均衡一般在充电过程中,通过泄放电阻消耗多余的电荷,使所有电
2023-06-29 15:06:2113 新能源汽车电池均衡修复仪作为一种有效的电池维护工具,受到越来越多车主和维修人员的关注。然而,正确使用电池均衡修复仪至关重要,否则可能导致电池性能下降甚至损坏。本文将为您介绍如何正确使用新能源汽车电池均衡修复仪。
2023-06-29 10:16:09921 动力电池均衡维护仪(Battery Balancer)是一种用于电动汽车(EV)维修的专业工具,主要用于保持电池组中各个单体电池的电压平衡。这种平衡有助于提高电池组的性能,延长使用寿命,从而降低维修
2023-06-28 11:26:01706 仪在无人机系统中具有重要意义。以下是无人机需要动力电池均衡仪的原因: 1.保持电池组平衡:无人机的电池组由多个锂电池单体组成。由于生产制造、使用环境等原因,电池单体之间可能存在电压和容量差异。动力电池均衡仪能对电池组中的各个电池单体进行实时监测和均衡
2023-06-27 09:29:24730 一、Nginx安装 二、配置反向代理 三、配置负载均衡 四、upstream指令参数 五、配置ssl证书提供https访问 六、配置ha nginx 七、LVS(Linux Virtual
2023-06-25 15:39:481718 的充放电状态、内阻等可能会出现差异,导致电池组的性能下降和寿命减少。为解决这个问题,动力电池均衡仪在电动汽车中得到了广泛应用。 动力电池均衡仪,是电池管理系统 (Battery Management System, BMS) 的一部分,主要负责监控和管理电池组中各单体电池的状态,实
2023-06-21 09:59:53401 便携式锂电池均衡维护仪是一种用于监测和维护锂电池组的设备,它可以帮助用户识别电池组中的不平衡问题,并通过均衡策略对电池组进行维护。以下是使用便携式锂电池均衡维护仪的基本步骤: 1.了解设备参数
2023-06-20 10:49:381612 动力电池均衡仪(Battery Balancer)主要用于电动汽车、太阳能储能系统、无人机等场景中,它的主要作用是对串联或并联的动力电池组进行充放电均衡管理,以提高整个电池组的性能和使用寿命。
2023-06-19 13:46:491369 均衡是一种广泛用于录音室的声音制作和录音的技术。使用音频均衡器,我们可以使用线性滤波器控制音频频谱中的不同频段。只需使用均衡器,您就可以调整允许的频率范围以及从音频信号中拒绝的频率范围。这将修改音频信号中的节奏、音调和其他不同方面。
2023-06-18 09:28:412434 负载均衡是在多个物理服务器之间智能分配流量以最大化资源利用率的过程。换句话说,在两台或多台计算机/服务器之间共享计算工作负载的过程就是负载均衡。这基本上可以最大限度地减少每台服务器上的负载并提高其效率,从而提高性能并降低延迟。大多数Internet应用程序都需要负载均衡才能准确工作。
2023-06-16 17:14:551199 被动均衡一般通过电阻放电的方式,对电压较高的电池进行放电,以热量形式释放电量,为其他电池争取更多充电时间。这样整个系统的电量受制于容量最少的电池。充电过程中,锂电池一般有一个充电上限保护电压
2023-06-16 09:36:44786 负载均衡是在多个物理服务器之间智能分配流量以最大化资源利用率的过程。换句话说,在两台或多台计算机/服务器之间共享计算工作负载的过程就是负载均衡。这基本上可以最大限度地减少每台服务器上的负载并提
2023-06-15 17:26:42442 : 1. 高功率电池组均衡:随着电动汽车和储能系统对高功率电池组的需求不断提高,动力电池均衡仪将面临更高的功率处理能力要求。新一代的均衡仪需在保证均衡效果的同时,满足更高功率电池组的需求。 2. 与BMS系统的深度整合:动力电
2023-06-15 15:55:54399 。本文将分析动力电池均衡仪在电动汽车中的关键作用。 1.延长电池寿命:电动汽车在使用过程中,电池组中的各个电池单体可能因为内阻、容量等因素存在差异,导致充放电不均衡。动力电池均衡仪通过对电池组进行均衡管理,降低
2023-06-14 17:19:35637 提高均衡仪的测量精度和稳定性是关键的,因为这直接影响到测量结果的可靠性。以下是一些建议,可以帮助提高均衡仪的测量精度和稳定性: 1. 选择合适的均衡仪:根据应用场景和测量要求选择合适的均衡
2023-06-12 16:26:18775 通过电池均衡,电池组中的每个单元都得以被有效监控并保持健康的荷电状态(State of Charge, SoC)。这样不仅可以增加电池循环工作次数,还能够提供额外的保护,防止电池单元由于过度充电/深度放电而产生损坏。
2023-06-09 10:50:134191 户储电源这个产品还是很讲究的。它一般采用锂离子电池组或者磷酸铁锂电池组作为存储能量的装置,然后通过逆变电路将电池组的直流电转换为交流电去输出,满足各类电器设备的用电需要。
2023-06-09 09:40:22632 长时间的运行下,电池的两极分化越来越严重,电池系统的可用容量还将进一步下降。
为了解决这个问题,所以我们用到了均衡技术。其被细分为被动均衡和主动均衡,可以解决电池不一致问题。
被动均衡主要工作方式为将
2023-06-09 09:23:03
动力电池均衡仪,通常也被称为电池管理系统(BMS,Battery Management System)的一部分,是用于控制和管理可充电电池(如锂电池)的设备,它可以确保电池在使用过程中的安全和延长电池寿命。
2023-06-07 10:42:351613 被动电池均衡拓扑是指高能量单体通过并联电阻,将多余的能量通过电阻转化为热量并损失掉,直到与其他单体的能量基本相等的一种均衡电路。
2023-06-06 17:19:052044 电池均衡维护仪是一种用于保持或提升电池性能的设备。其主要功能有以下几点: 1. 均衡充放电:电池均衡维护仪能够确保电池组中的每一节电池充放电均匀,避免由于个别电池充放电不均导致的性能下降或损坏
2023-06-06 11:29:02992 等电动交通工具中,电池均衡维护仪可以确保电池组的效率和寿命。 2. 可再生能源储存:在太阳能和风能等可再生能源系统中,储存电力的电池组需要电池均衡维护仪来确保每个电池都能均衡充放电,从而提高系统效率和电池使用寿命。
2023-06-05 16:41:03887 理论上UPS电源电池是可以并联使用的,但由于蓄电池的个别差异、使用年限等因素,会导致电瓶之间不容易均衡,从而会影响寿命,那么并联使用有哪些利弊呢?
2023-06-05 15:03:361888 高性能集群之所以复杂,主要原因是增加了任务分配器,以及为任务选择合适的分配算法。负载均衡器就是任务分配器,负载均衡这个名称已经成为事实标准,但负载均衡不只是为了计算单元的负载达到均衡状态。
2023-05-31 09:56:54429 均衡器(Equalizer),是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补
偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台
2023-05-30 10:32:370 我正在尝试用电池组连接我的 ESP8266(
约 45 秒后自动待机)。我的问题是,ESP8266 每 5 分钟从深度睡眠中唤醒一次,但电池组已经处于待机状态并且没有为 ESP8266 供电。
我是物联网世界的新手,所以我问自己是否有办法禁用电池组的自动待机功能?
2023-05-25 07:33:37
四层负载均衡基于传输层协议包来封装的(如:TCP/IP),那我们前面使用到的七层指的是应用层,它的封装在四层基础之上,无论四层还是七层都指的是OSI网络模型。
2023-05-22 17:48:181351 、硬件设备逻辑通道自由设置等各种通用功能,适合多种使用场景。测试系统具备高效稳定、可扩展性强、运用灵活、功能强大、极具经济效益特点。 功能特点单体电池电压采样精度测试主动均衡、被动均衡测试温度信号模拟
2023-05-16 09:58:06
MEQ3-7ASM 是来自 Marki Microwave 的无源 MMIC 均衡器,工作频率高达 7 GHz。该均衡器非常适合补偿射频
2023-05-12 14:19:09
MEQ6-7ASM 是来自 Marki Microwave 的无源 MMIC 均衡器,工作频率高达 7 GHz。该均衡器非常
2023-05-12 14:04:41
负载均衡通器常有两种实现手段,一种是服务端负载均衡器,另一种是客户端负载均衡器,而我们今天的主角 Ribbon 就属于后者——客户端负载均衡器。
2023-05-11 17:32:37481 差动放大电路单端输出时对两管集电极直流电流是否均衡呢?
2023-04-25 15:09:41
MAFL-011126-DIE均衡器,6 dB 20 GHzMAFL-011126 均衡器是宽带匹配的,具有出色的功率处理能力。在可焊线芯片中提供一流的射频性能。 特征6 分贝均衡器宽带:20 GHz低插入损耗:
2023-04-23 14:10:13
MAFL-011127-DIE均衡器,9 dB 20 GHzMAFL-011127 均衡器是宽带匹配的,具有出色的功率处理能力。在可焊线芯片中提供一流的射频性能。 特征9 分贝均衡器宽带:20 GHz低插入损耗:
2023-04-23 14:08:26
MAFL-011128-DIE均衡器,12 dB 20 GHzMAFL-011128 均衡器是宽带匹配的,具有出色的功率处理能力。在可焊线芯片中提供一流的射频性能。 特征12 分贝均衡器宽带:20 GHz低插入损耗:
2023-04-23 14:06:28
多单元电池通常构建为串联或并联电池阵列。串联电池过多将导致较高的电池组电压,而并联电池过多将导致较高的总电池容量(表示为安培小时额定值或Ahrs)。然后电池容量将指示并行电池数量,将等于并联电池数量的电池容量乘以系统运行所需的电池容量。根据电池类型,汽车倾向于使用96个串联锂离子电池和24个并联电池。
2023-04-10 09:50:58387 。通过外部金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)实现更大的电池均衡电流。电池组参考设计的框图如图1所示。
2023-03-24 09:23:32552
查看更多
