反相输入作为精确参考
电压内置软启动功能,可降低浪涌电流。
功能
带PWM/PSM控制的电流模式
逐周期电流限制
输入电压范围:2.4V-4.5V
低RDS(打开):30mQ用于高
2024-03-22 12:15:01
电子发烧友网站提供《超小型36V、2A和1A同步直流/直流降压转换器LMR436x0-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:57:48
0 电子发烧友网站提供《5v内置电感升压ic 2.5V启动电压FS2115B数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:55:36
0 电子发烧友网站提供《超小型、低输入电压、低rON负载开关TPS22906数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 13:59:30
0 电子发烧友网站提供《具有可控接通功能的超小型、低导通电阻负载开关TPS22912 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 13:46:04
0 电子发烧友网站提供《超小型、低输入电压、低rON负载开关TPS22934数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 11:05:05
0 电子发烧友网站提供《具有可控接通功能的TPS22930 超小型、低导通电阻负载开关数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:51:39
0 PWM斩波电路的控制方式还包括频率调制和混合调制。频率调制是通过改变斩波器的开关频率来调节输出电压或电流。而混合调制则同时调节脉冲宽度和开关频率,以实现对输出电压或电流的更精确控制。
2024-03-14 17:35:26
496 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/63/wKgZomXyxPeACPR1AAGMfo8wEOM926.png)
升压斩波电路是一种常用于电源电路中的升压技术。它的运作原理是通过改变输入电压的波形,将交流输入电压转换为直流输出电压,并通过高频开关管控制输出电压的大小。升压斩波电路在工业、汽车、航空航天等领域有着
2024-03-13 17:57:49
192 近日,Littelfuse正式推出了59177系列超小型包覆成型磁簧开关。这款新产品以其出色的紧凑设计和低功耗特性,为设计人员提供了前所未有的灵活性,尤其适用于那些对空间要求严苛的应用场景。
2024-03-13 10:44:55
199 (Gate-Turn-Off)晶闸管的器件。在正常情况下,IGBT的启动最低电压通常为数伏。 IGBT的工作原理是将控制信号作用于栅电极,从而在集电极和发射极之间形成导通通道。当栅电极和发射极之间的电压为正,栅电极下方的N型极区就会形成一个N沟道,该通道连接到集电极,使之导通。当栅电极和发射极之间的电压为
2024-03-12 15:38:18
226 升压斩波电路是一种常用的电路,用于将低电压转换为高电压。它通常由一个开关管和一个储能元件(通常是电感或电容)组成。本文将从升压斩波电路的工作原理、电压转换关系等方面进行详细介绍。 一、升压斩波电路
2024-03-12 14:30:21
111 电子发烧友网站提供《采用1x1.5无引线小外形(SON)封装的 3MHz 超小型降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 11:13:34
0 电子发烧友网站提供《1 x 1.5 USON封装中的2 MHz和3 MHz超小型降压转换器TPS6223xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 11:03:10
0 升压芯片(Boost Converter)通过改变电路的工作周期来将输入电压升高到所需的输出电压。
2024-03-01 16:08:39
970 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/3A/wKgaomXhjU2AUqJkAAJVLuDak84422.png)
Littelfuse 宣布推出59177系列超小型包覆成型磁簧开关,为设计人员提供无与伦比的灵活性,满足空间受限的应用需求。
2024-02-27 14:27:00
172 电弧放电是指两个电极之间以电弧形成的方式进行的放电现象。电弧放电具有高温、高亮度、高能量等特点,被广泛应用于电焊、照明、雷击等领域。那么,电弧放电的最低电压是多少伏呢? 电弧放电的形成需要两个电极
2024-02-27 11:01:12
183 升压芯片(Boosterchip)是一种集成控制器,用于将输入电压提升到较高的输出电压。它是一种直流-直流(DC-DC)转换器,通过电路内部的控制和调节,将低电压输入转换为高电压输出。升压芯片常用
2024-02-24 08:06:17
201 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/FA/pYYBAGFo6FeAasVGAABtsXKv360335.jpg)
升压转换器是一种电力电子转换器,用于将低电压转换为高电压。它是DC-DC(直流-直流)转换器的一种,通常用于各种应用,包括电源管理、电池充电、LED驱动等。
2024-02-02 17:26:28
792 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/74/wKgaomW8tGiAV9IBAADOxus8idQ363.png)
PWM(脉宽调制)指的是通过改变周期内的高电平时长来调整信号的占空比。占空比是指高电平时长与周期时长的比值,常用百分比来表示。PWM的主要应用是在调速控制、电源控制以及通信传输等领域。 PWM占空比
2024-02-02 17:17:50
871 VM电压PWM控制器是一种用于调节直流电机转速的设备,它通过改变脉冲宽度调制(PWM)信号的占空比来控制电机的转速。这种控制器广泛应用于各种需要精确控制电机转速的场合,如无人机、机器人、电动车
2024-02-01 17:05:09
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/24/wKgaomW7WZaAP8OuAAEEM0-q89A309.jpg)
升压斩波电路能使输出电压高于输入电压的原因 升压斩波电路的工作原理是通过开关周期性切换来改变电路上的电压和电流。在每个开关周期中,电感元件储存电能,而在开关关闭时,这些储存的能量通过二极管传递
2024-01-31 16:26:59
210 为什么升压斩波电路能实现电压升高?升压斩波电路升压的原因 升压斩波电路是一种常用的电压升高技术,通过周期性的切割和重组输入电压波形来实现电压的升高。这种电路能够使输出电压高于输入电压的原理主要有以下
2024-01-31 16:11:28
278 Vishay威世科技日前宣布,其光电子产品部推出了一款全集成超小型接近传感器——VCNL36828P。这款传感器专为提高消费类电子应用的效率和性能而设计。
2024-01-29 10:21:38
283 PJXX1 超小型封装PFM DC/DC升压稳压器PJXX1CP/M(输出电压2.7/2.8/3.0/3.3/3.6/3.7/3.8/4.0/4.2/4.5/5.0/5.6/5.7,300mA)这些
2024-01-17 16:52:06
0 控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率
2024-01-17 16:20:48
随着科技的不断发展,智能汽车逐渐成为人们出行的首选。而其中,频率范围在19.2 MHz ~ 54 MHz的晶体单元超小型低轮廓贴片(FA2016AA)为汽车打造更智能、更舒适、更安全的出行
2024-01-05 11:54:08
0 的开关频率
可采用更小型化的电感。轻载下采用 PFM 模式,提高
效率;重载下采用 PWM 模式,纹波显著优化。
BD 引脚是芯片的固定升压输出引脚(启动后一直都在),
通过一个实时监测电流的功率管
2023-12-28 16:50:03
FA2016AA是一款频率范围为19.2 MHz ~ 54MHz的石英晶体谐振器,专为汽车行业设计的超小型低轮廓贴片晶体单元,适用于各种汽车应用,如汽车配件、汽车摄像系统、车身控制和汽车多媒体
2023-12-20 14:35:12
0 星三角降压启动是指电机启动时,把定子绕组接成星型以降低电压启动,待启动后在改成角型接法全压运行。
2023-12-14 13:31:31
1121 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/4A/wKgaomV6k1-AFh3-AAALkILlXX4519.jpg)
个。一内部0.6V电压连接到误差放大器,非反相输入作为精确参考电压内置软启动功能,可降低浪涌电流。功能●带PWM/PSM控制的电流模式●逐周期电流限制●输入电压范
2023-12-12 13:58:50
SL4010是一款升压恒压控制器芯片,它具有2.5V启动、最大10A电流、支持300W大功率等特点。该芯片采用先进的控制技术,能够实现高效的电能转换,同时保持稳定的输出电压和电流。
SL4010
2023-12-06 16:51:54
软启动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的电机控制装置。不仅能平滑的电机, 还能降低电压、对电机进行补偿与变频, 从而有效的减小电机启动对电网以及相关设备的不良影响, 保护各种相关设备。
2023-12-03 10:52:10
1141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/25/wKgZomVr7eeAGxChAABByUSy_SA247.png)
电子发烧友网站提供《低电压逻辑接口设计.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:32:25
0 芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率
2023-11-23 15:27:08
对于评估低电压大电流电源的输出特性时,应该准备什么样的电子负载装置?另外,当POL电源变为低电压,超出电子负载装置的电压工作范围时,又该如何应对呢?
2023-11-15 16:42:38
1360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/61/wKgaomVUhGOAOPZiAADdbnHhiew160.jpg)
的开关频率
通过一个实时监测电流的功率管
2023-11-08 14:12:17
在大多数反激式开关电源中,都是通过变压器附加绕组给PWM控制 IC供电,在电路的启动阶段,附加绕组还没有电压输出,因此需要单独的电路给PWM控制IC进行启动供电。
2023-11-07 14:33:15
615 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/D4/wKgaomVJ2T6ABr_9AAAictxlyV0878.jpg)
与不使线圈电流逆流的PWM控制(PWM Control)不同,允许线圈电流逆流的PWM控制称为强制PWM控制(Forced PWM Control)。
2023-11-01 09:52:30
992 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/B9/wKgaomVBr4eACbTLAAN-Ymp_9qk464.jpg)
HX3608是一款微小型、高效率、升压型 DC/DC 调整器。电路由电流模 PWM 控制环路,误差放大器,斜波补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,内置
2023-10-30 18:24:19
0 描述
该ZCC2007是一种高效率,电流模式,完全集成的升压转换器,它可以从输入电压低至
1.8V和转换高达5.5V的输出电压启动。在关机过程中,它可以断开输出与输入。
该产品集成了10mΩ/30m
2023-10-24 15:40:31
: 升压调压器的主要原理是通过电子器件来升高或降低电压或电流,使其稳定在一个预定的水平。 首先,电源输入电压经过变压器的变换,被接入到升压调压器的输入端,然后由一个功率器件(如晶闸管、场效应管或MOSFET器件等)来控制
2023-10-18 16:59:26
535
精度反馈参考电压:0.6V(±2%)
停机电流: <1μA
内部固定PWM频率:500 KHz
内部软启动功能:7ms(SS)
过电流保护功能(OCP)
过压保护
包
2023-10-16 11:58:43
电子发烧友网站提供《单片机在超小型无人飞行器控制系统中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-12 10:41:29
0 过流保护为什么要加装低电压闭锁? 过流保护是电力系统中非常重要的一项保护措施,它是通过检测电路中的电流,当电流超过设定值时,立即切断电路,以保护设备和人员的安全。但是在实际应用过程中,由于各种原因
2023-09-28 16:46:46
2545 PW5300是一种电流模式升压DC-DC转换器。其内置0.2Ω功率MOSFET的PWM电路使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络也减少了多达6个外部元件的计数。误差放大器的非逆变输入连接0.6V
2023-09-22 07:09:11
CW32单片机低电压检测器的使用介绍
2023-09-18 10:56:26
516 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/1D/wKgZomUDxiSAKzmwAAD4iZpez6w697.png)
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
相对于标准电压,低电压标准组件库的设计,面临了制程变异以及模块的精准度等挑战,皆是设计者必须进一步考虑要点。M31提出了缩短开发时程、组件/电路低电压操作改善方法以及提升低电模块精准度方案,能提供具竞争力的低电压标准组件库。
2023-09-08 11:04:14
768 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4C/wKgZomRI09yAQyNBAABVGcdGZHw513.png)
。PWM信号滤波器组件包含在芯片中。
特征
启动电压:2.5V
宽电源电压工作范围:4.5V至24V
精密反馈参考电压:0.2V(最大值)
模拟和数字调光控制
关机电流:6μA(最大值
2023-09-07 14:09:25
摘要:本文介绍了工商业储能和储能电站的差异,分析了工商业储能应用于台区低电压治理的可行性和效果。通过实例分析和计算,表明工商业储能系统可以有效解决台区低电压问题,提高供电可靠性和电能质量。同时,本文
2023-09-06 09:39:54
638 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2D/wKgaomT32GaAcqqSAAAv34wKeyU744.png)
开关电源pwm控制的基本原理,从以下三个方面进行详尽阐述:开关电源基本工作原理介绍、pwm控制原理、pwm控制在开关电源中的应用。 一、开关电源基本工作原理介绍 开关电源是电压型的电源,能够将输入电压转化为输出电压。其基本构成要素包
2023-09-02 10:25:51
2738 允许更快的环路响应和容易的滤波与低噪声输出。非反相输入,它的误差放大器连接到一个内部的1.24V精度参考电压。软启动时间可以用一个外部电容器来编程,它可以设置输入电流的斜坡率。电流模式控制和外部补偿
2023-08-24 10:46:59
升压芯片(Boost芯片)是一种集成控制器,用于将输入电压提升到较高的输出电压。它是一种直流-直流(DC-DC)转换器,通过电路内部的控制和调节,将低电压输入转换为高电压输出。升压芯片常用于电子设备
2023-08-24 10:30:48
978 关于PLE系列—面向可穿戴设备等使用小型电池的应用的超小型功率电感器
2023-08-22 14:53:43
702 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/14/wKgaomTCWU6AQ9OIAACI7t9OzNc974.png)
FP5003 高频PWM控制器与短路重新启动电路
一般说明
FP5003是一种高性能的单片集成电路,包括可调频率振荡器、用于脉宽调制(PWM)控制的误差放大器、1.0V精密电压参考、欠压锁定电路
2023-08-22 13:13:44
2023-08-21 19:29:31
1186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/32/wKgaomTjSoKAJrJhAA8OjXEmGTU688.png)
本应用程序注释详细介绍零露性脉冲- Width modult (PWM) 控制(ZDP) 。TMZDP TM是一种MPS专有、固定频率电力供应控制方法,它比普通固定频率控制方法(例如电压模式控制
2023-08-18 17:17:03
1038 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/66/poYBAGTBJoCAJhznAACL3-R5vwE385.png)
LN2220是一款微小型、高效率、升压型DC/DC调整器。 电路由电流模PWM控制环路,误差放大器,斜波补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,内置一个4A
2023-08-17 14:26:30
981 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/EA/wKgaomTdvWOABqGvAACa1X1jOJI846.png)
实现了封装面积减半的超小型尺寸
2023-08-15 14:34:40
377 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/15/wKgaomTCWy-AXDv6AAAy6EZkO8I858.png)
LN3608是一款微小型、高效率、升压型DC/DC调整器。 电路由电流模PWM控制环路,误差放大器,斜波补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,内置一个4A的功率开关和软启动保护电路。
2023-08-15 11:39:12
404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/8B/wKgZomTa6yqANB2hAADtWjBFc-c492.png)
HX3608是一款微小型、高效率、升压型 DC/DC 调整器。 电路由电流模PWM控制环路,误差放大器,斜波补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,内置一个4A
2023-08-14 15:14:02
453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/33/wKgaomTV2sGACmASAADyQp6yjZc294.png)
FP5207 是异步升压控制 IC,透过 EXT Pin 控制外部 NMOS,输入低启动电压 2.8V 与宽工作电压 5V~24V,单节锂电池 3V~4.2V 应用,将 Vout 接到 HVDD
2023-08-09 15:29:41
5 UC3842 是一款固定频率电流模式 PWM 控制器。该 IC 专为离线和直流到直流转换器应用而设计,只需极少的外部元件。
我们将进一步讨论UC3842在升压转换电路中的应用。
升压转换
2023-07-31 16:11:31
的软启动时间,以及由外部电阻设置的过电压保护。LED电流可以通过一个连接到EN针脚的外部信号来调整。EN引脚接受直流电压或PWM信号。PWM信号滤波器组件包含在芯片中。汽车大灯升压方案,车灯升压方案。12V LED灯升压驱动方案
2023-07-12 14:48:50
0 升压模块部分。升压模块采用FP5207升压芯片,该款芯片是由台湾远翔设计生产的全新一代异步升压恒压外置MOS的控制IC。芯片FP5207的参数:低启动电压 2.8V;工作电压范围 5V~24V;反馈电压
2023-07-07 09:45:01
531 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/2F/wKgaomSnbhqAbhApAAB34s51Jqs379.jpg)
本文介绍的启动电路由微处理器(µP)监控电路MAX809L和电荷泵组成,用于监视升压转换器的输出电压。高效升压控制器MAX608用于提升输出电压,电荷泵电路受监控电路MAX809L控制,用于在输出电压达到其稳压值时连接满负荷负载。
2023-06-25 11:13:17
235 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/8F/wKgaomSXsM2AP3pfAAA1Q-chakc752.gif)
FP5207是异步升压控制IC,透过EXT Pin控制外部NMOS,输入低启动电压2.8V与宽工作电压5V-24V,单节锂电池3V-4.2V应用,将Vout接到HVDD Pin;精准的反馈电压
2023-06-25 10:16:53
709 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8E/wKgaomSXooKAaLtwAAC2Mrydey853.jpeg)
自举这项技术适用于大部分升压转换器,可以在转换器的电压降低时保持驱动重负载。许多便携式设计要求升压转换器将低电池电压转换为更高电压,但是,随着电池电压逐渐衰减,对升压转换器FET的驱动力会降低
2023-06-14 16:33:26
478 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B2/wKgZomSJgHaADkOSAABIRr4PRl0256.png)
一般PWM用于控制电机的直流母线电压,其输出频率一般为几千赫兹,可以有效地抑制电机的噪声和震动。通过PWM的占空比来调节直流电压,从而实现对电机的调速和调转矩。一般PWM一般由开发板或者控制芯片的内置模块实现。
2023-06-10 07:40:00
2399 应用说明
Hi8000 是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V,可以广泛应用于太阳能、便携式
2023-06-06 09:56:32
一般情况下,r型升压变压器主要用于将低值交变电压转换为另一种高值交变电压的变压器。目前国内能有效实现瞬时升压的变压器厂家相对较少,升压变压器要求瞬时启动升压能力强,升压效果好。
2023-05-30 11:55:59
802 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DB/wKgaomR1c8yAX8gSAABci2qLGSY701.png)
FS2114是升压DC-DC转换器。其内置0.2Ω功率MOSFET的PWM电路,使该稳压器具有高效率。内部补偿网络还可以程度地减少了6个外部元件的数量。 0.6V精密基准电压,内部软启动功能可以减低浪涌电流。 FS2114采用SOT23-6L封装,为应用节省空间PCB。
2023-05-10 11:26:51
515 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A0/wKgaomRbDvuAThfJAAFDlVr3z7k464.png)
PWM 输出控制电机电机系列 一、PWM 输出控制电机 1 、相关 IO 介绍 2 、编写 PWM 输出库函数 PWM.h PWM.c 3、控制函数 control.h control.c
2023-05-06 11:03:11
1 FS2114是升压DC-DC转换器。其内置0.2Ω功率MOSFET的PWM电路,使该稳压器具有高效率。内部补偿网络还可以程度地 减少了6个外部元件的数量。 0.6V精密基准电压,内部软启动功能可以
2023-05-05 10:39:54
473 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/78/wKgaomRUbHqAUzAiAAFDlVr3z7k180.png)
说明
SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
SL4010会根据负载的大小自动
2023-04-26 17:11:59
AH2661是一款最低启动电压可低于 1V 的小尺寸高效率升压 DC/DC 转换器,采用自适应电流模式 PWM 控制环路。
2023-04-21 10:06:12
187 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/50/pYYBAGRkPXaABuklAADeX_bKJQU966.png)
产品概述 AP8660B是一款微小型、高效率、升压型 DC/DC 调整器。电路由电流模COT 控制环路,误差放大器,斜坡补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作
2023-04-14 11:15:18
231 DS1875具有脉宽调制(PWM)发生器,可用于控制DC-DC转换器。在典型应用中,PWM控制器用于升压转换器,为雪崩光电二极管(APD)产生偏置电压。DS1875中的PWM控制器可以工作在连续
2023-04-14 11:12:20
1173 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/0B/poYBAGQ4xIqAPs2aAAAXia_Clus727.gif)
在手机听筒及配件这些小型电子产品中,其电路板空间是非常有限的,因此,为保证ESD静电二极管在有效电路空间中既能起到防护作用又能不占其空间,优恩设计研发出了一款车规级超小型ESD二极管,型号为
2023-04-11 10:40:34
390 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/3D/poYBAGQ0w0iAdfZdAAAyTTKtCtY034.png)
变频器低电压主要是指中间直流回路的低电压,一般能引起中间直流回路的低电压的原因来自两个方面。
2023-04-08 10:23:37
1503 超小型7.8mΩ 4A负载开关
2023-04-06 21:54:28
脉冲宽度调制(PWM)控制有两种基本类型。它们的区别在于反馈回路的表现或者说什么是被控制的变量。一种控制技术是电压控制(电压模式),其中占空比δ正比于实际输出电压与 参考电压的差值。而在电流控制
2023-04-04 11:36:06
3729 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/1C/pYYBAGQrmtGAXYHUAADHRSY2Sc0631.png)
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片一般说明输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调
2023-04-04 10:00:30
超小型拨动开关
2023-03-29 22:44:40
IU5708D是高性能宽输入范围 (4.5V~40V) 同步升压控制器,支持高达52V的输出电压。输出电压采用恒定频率电流模式脉宽调制(PWM) 控制来实现调节。
2023-03-29 14:30:53
553 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/51/poYBAGQj2sWAMJtoAAGlZ2QVYQk421.png)
超小型封装的单通道可调电压监测器
2023-03-28 18:24:54
超小型电源电压监控器
2023-03-28 18:24:53
超小型电源电压监控器
2023-03-28 18:24:53
超小型拨动开关
2023-03-28 16:06:35
超小型按钮开关
2023-03-28 12:57:00
超小型PWM/PFM开关控制升压开关稳压器
2023-03-28 12:44:56
SD6022A是一款紧凑、高效、低电压升压DC/DC转换器,具有自适应电流模式PWM控制回路,包括误差放大器、斜坡发生器、比较器、开关传递元件和驱动器,在大范围负载电流下提供稳定、高效的操作
2023-03-28 11:49:45
0 超小型信号继电器
2023-03-28 00:19:41
3W 超小型系列模块电源
2023-03-28 00:18:56
PWM(Pulse Width Modulation)控制器是一种通过改变电脉冲的宽度来控制输出信号的电子元件。它可以广泛用于各种电子设备中,如电机驱动器、LED照明和电源控制等领域。
PWM
2023-03-26 22:18:42
1231 概述VPC5021 是一款高集成度的电流模 PWM 控制器,适用于隔离式正激和反激变换器,也可应用于升压变换器。VIN 高压供电端口的启动电路实现超低启动电流(小于 5uA),启动电压 20V,欠压
2023-03-26 18:41:06
PWM控制器是一种基于脉冲宽度调制技术的电子设备,用于控制电能的输出或输出电压和电流的波形。PWM控制器主要参数、特点和应用如下。
2023-03-23 16:42:22
6329 SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片产品说明SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至
2023-03-23 11:10:37
