你是不是经常忘记做某些事情?你是不是经常沉浸在自己的工作中而错过了其他的工作?你是否想要一个没有手机干扰但是也不会错过任何事情的环境?这款基于WT588F02B-8S芯片带语音播放和闹钟提醒的的手写提示板方案或许能帮到你。
2022-05-25 11:48:14
450 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/22/pYYBAGLRP36AVYFgAABttMF7GY0829.jpg)
WT588F02B-8S是深圳唯创知音研发的一款,低成本Flash语音芯片,芯片内置拥有220Kbyte可重复烧录语音的存储空间,单芯片可播放170~320秒的语音内容,可直推8R0.5W的喇叭
2022-09-17 15:37:20
1678 市面常见的烟雾警报系统有些过于单一,只是做一般的警示,基于WT588F02B语音芯片支持433解码设计的烟雾报警系统,使得烟雾报警系统功能更加丰富多样,设计简单,快速应用。
2022-11-15 10:26:01
580 深圳唯创知音研发了WT588F02B-8S,一款创新的6通道MIDI播放语音芯片,为儿童玩具带来前所未有的声音体验。该芯片具备高质量的声音播放和多项优势,如6通道MIDI播放、可编程性和长时间音频
2023-09-05 09:32:19
492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
播放语音时LED点亮,或播放语音时LED熄灭。89C2051的程序控制流程请参考流程图。在线下载更新语音信息WT588D语音模块/芯片的灵活之处就是可重复擦写语音内容,并且支持ISP在线下载,也就是说
2008-07-23 11:25:10
指示,可设置为播放语音时LED点亮,或播放语音时LED熄灭。 在线下载更新语音信息 WT588D语音模块/芯片的灵活之处就是可重复擦写语音内容,并且支持ISP在线下载,也就是说,即便是公交车在已经装到
2018-07-13 02:33:58
,非常适合在单片机场合下使用。语音的替换、组合,音频输出模式的设置等。完全支持在线下载,即便是WT588D通电的情况下,一样可以通过下载器给关联的SPI-Flash下载信息,给WT588D语音芯片电路
2011-10-26 11:46:25
WT588D语音芯片的信息,就采购一个模块来测试,觉得音质、性能等方面都很不错,但是我在用WT588D-18P语音芯片布PCB板后,在触发语音播放时,语音只播放一部分就停下来,没有继续播放的情况,我的语音是有3
2019-06-14 03:37:11
1. 在WT588D VoiceChip软件里我设置音频输出为DAC输出,并且在WT588D语音芯片端也外接了功放,为什么声音会跟PWM输出直接驱动扬声器时不一样?在外接了功放后,觉得语音的噪音很大
2019-06-19 04:28:39
,我又把模块拿去重新下载刚才的程序,下载正常,但是仍然播放不出来声音。出现以上问题时:WT588D语音模块或者是WT588D语音芯片,在外接功放时,需要从软件上把音频输出设置为DAC模式,如果选用PWM
2019-06-05 04:35:42
的地方就有声音的完美展现。WT588D系列语音单片机是广州唯创科技有限公司联合***华邦共同研发出来的集单片机和语音电路于一体的可编辑语音芯片。功能多音质好应用范围广性能稳定是WT588D系列语音
2011-03-03 17:34:33
唯创科技一直以来致力于语音芯片的应用与推广,努力推陈出新。继WTV系列之后 ,最新推出WT588D系列。联系方式:广州唯创电子有限公司 赵军平&
2009-07-27 16:09:20
的WT588F02KD,较大程度上减少了智能闹钟等个性化产品的开发难度,可以节省一颗MCU、显示驱动IC、语音播报IC等器件,同时不需要增加蓝牙芯片即可实现时间校准、音乐曲目选择、时间设定等功能。产品设计
2021-11-05 15:45:56
WT588F/E系列语音芯片驱动程序&注意事项一、简介二、硬件连接三、驱动层 1、配置GPIO 2、发送数据函数四、应用层五、其他 1、在线下载器更换语音开的这个专栏会一直记录自己用过的驱动
2022-02-16 07:14:11
20 传感器,车速检测、压力检测可以采用合适的传感器,便于控制器的信号采集。采用AT89C52 单片机作为主控制器,语音芯片选用WT588D作为语音报警的输出装置;采用4×4矩阵键盘和LCD12232
2011-10-24 16:50:39
WT588F02B语音芯片在智能垃圾桶上的应用设计方案介绍智能化已经成为一种时代趋势,现今人们的需求使智能化家居成为必不可少的一部分。而垃圾桶是人们日常生活中不可或缺的家具,甚至街道上也定点有垃圾
2022-06-11 09:13:26
产品描述: WT588F02A-8S 是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款 16 位 DSP 语音芯片、内部 振荡 32Mhz,16 位
2022-02-14 17:24:33
语音芯片WT588D简介
WT588D不仅可以作为一般语音芯片,当从片发声,而且因为I/O口多,带控制功能和外置FLASH存储器,所以能做FLASH单片机;最重要的是还可以按照样品直
2010-03-25 16:16:12
8551 WT588D语音芯片方案应用电路
WT588D语音芯片DAC输出最小系统应用电路(接三极管)
WT588D语音芯片DAC输出最小系统应用电路(接功放)
2017-03-17 11:52:00
34 WT588D不仅可以作为一般语音芯片,当从片发声,而且因为I/O口多,带控制功能和外置FLASH存储器,所以能做FLASH单片机;最重要的是还可以按照样品直接投掩膜,管脚完全不用改动,价钱便宜一半
2020-05-26 08:00:00
12 WT588FXX-8S(WT588F02-8S、WT588F08-8S两种型号分别内置2Mbit和8Mbit的flash)是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款16位DSP语音芯片、内部振荡
2021-03-18 09:33:59
59 WT588E02A-8S是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款16位DSP语音芯片、内部振荡32Mhz,16位的PWM解码。强大功能让WT588E02A-8S成为语音芯片行业中的佼佼者。目前
2021-09-15 17:52:44
13 WT588F02A-16S是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款16位DSP语音芯片、内部振荡32Mhz,16位的PWM解码。强大功能让WT588F02A-16S成为语音芯片行业中的佼佼者。目前
2021-09-16 17:37:18
9 WT588F02A-16S是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款16位DSP语音芯片、内部振荡32Mhz,16位的PWM解码。强大功能让WT588F02A-16S成为语音芯片行业中的佼佼者。目前
2021-09-16 17:40:00
9 WT588F02B-8S是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款16位DSP语音芯片、内部振荡32Mhz,16位的PWM解码。强大功能让WT588F02B-8S成为语音芯片行业中的佼佼者。目前
2021-09-26 11:49:30
13 1.概述:
2021-10-15 09:46:22
6 WT588F02B-8S 是一款 16 位 DSP 语音芯片、内部 振荡 32Mhz,16 位的 PWM 解码。强大功能让 WT588F02B-8S 成为语音芯片行业中的佼佼者。目前
2021-11-04 16:23:58
18 WT588F02A-16S 是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款 16 位 DSP 语音芯片、内部 振荡 32Mhz,16 位的 PWM 解码。强大功能让 WT588F02A-16S 成为语音
2022-05-11 15:08:03
650 WT588F02B-8S语音芯片,是低成本的语音解决方案,单芯片集成了功放、存储、可重复烧录等功能,芯片音频输出方式可选择 PWM / DAC,WT588F内置拥有8R0.5W的pwm功放
2022-07-21 11:51:27
2587 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/AC/poYBAGLYz3KAMZHpAABmS8Uj6qs960.jpg)
WT588F08A-8S(WT588F08A-8S内置 8M bit 的flash)是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一 款 16 位 DSP 语音芯片、内部振荡 32Mhz,16 位的 PWM
2022-08-09 16:37:31
1 WT588F02A-8S(内置 2M bit 的 flash)是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款 16 位 DSP 语音芯片、内部振荡 32Mhz,16 位的 PWM 解码。强大
2022-08-09 16:33:55
0 深圳唯创知音研发了一款,单芯片可实现:数码管显示驱动+语音播报+内置功放 的语音芯片,较大程度上减少了智能闹钟等个性化产品的开发难度,,同时不需要增加蓝牙芯片即可实现时间校准、音乐曲目选择、时间设定等功能。产品设计工程师可以根据自身产品需求,利用WT588F02KD丰富的IO口资源实现个性化功能。
2022-08-09 15:36:09
855 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/84/pYYBAGLyDx6AWx8tAACwtNnc8lI039.jpg)
WT588F02B-8S 是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款 16 位 DSP 语音芯片、内部振荡 32Mhz,16 位的 PWM 解码。强大功能让 WT588F02B-8S 成为语音芯片行业
2022-08-09 17:53:16
4 WT588F02A-16S 是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款 16 位 DSP 语音芯片、内部振荡 32Mhz,16
2022-08-10 15:45:38
2 WT588E02B-8S 是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款 16 位 DSP 语音芯片、内 部振荡 32Mhz,16 位的 PWM 解码。强大功能让 WT588E02B-8S 成为语音芯片
2022-08-10 15:48:23
2 WT588F02A-16S 是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款 16 位 DSP 语音芯片、内部 振荡 32Mhz,16 位的 PWM 解码。强大功能让 WT588F02A-16S 成为语音
2022-08-10 15:51:12
3 WT588F02A-16S 是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款 16 位 DSP 语音芯片、内部振荡 32Mhz,16 位的 PWM 解码。强大功能让 WT588F02A-16S 成为语音芯片
2022-08-10 15:13:24
0 WT588F02B-16S 是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款 16 位 DSP 语音芯片、内 部振荡 32Mhz,16 位的 PWM 解码。目前 WT588F02B-16S,较高音质最大
2022-08-12 16:27:34
2 语音芯片、内部振荡 32Mhz,16 位的 PWM 解 码。强大功能让 WT588FXX-8S 成为语音芯片行业中的佼佼者。目前 WT588F02-8S,较高音质最大可以支持 存放 170 秒语音内容
2022-08-12 16:26:53
1 WT588F02B-8S 是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款 16 位 DSP 语音芯片、内部 振荡 32Mhz,16 位的 PWM 解码。强大功能让 WT588F02B-8S 成为语音芯片
2022-08-12 16:38:50
1 WT588F02B-8S 是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款 16 位 DSP 语音芯片、内 部振荡 32Mhz,16 位的 PWM 解码。强大功能让 WT588F02B-8S 成为语音芯片
2022-08-12 17:05:26
4 WT588E02B-8S 是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款 16 位 DSP 语音芯片、内 部振荡 32Mhz,16 位的 PWM 解码。强大功能让 WT588E02B-8S 成为语音芯片
2022-08-12 17:31:04
2 如今许多厂家都加入了唯创知音的WT588F系列语音芯片,这是一款集成了功放、存储、可重复烧录为一体的高性能语音IC,单芯片可存储170~320秒的语音内容,可直推8R0.5W的喇叭,也可外接DAC
2022-09-08 10:04:36
403 为了更便捷地让住户了解天然气使用情况,如今许多天然气表厂商,都加入了WT588F的语音芯片,让产品赋予交互功能,根据需要对每月燃气消费信息等信息进行语音播报,方便中老年人或视力不佳的用户查询燃气
2022-09-19 17:32:28
827 WT588F02B-8S 是深圳唯创知音研发的一款,低成本、内置功放的SOP-8语音芯片,具有可重复烧录、低功耗、小体积、等特点,单芯片可容纳170~320秒的语音内容、224段语音地址(可扩展
2022-10-21 17:59:47
772 WT588F语音芯片作为市场上主流的语音IC,使用WT588F模拟U盘下载器,用户能够在线更换芯片内部音频,无需重复制作样品快递到用户手中,节省了大量的调试时长,WT588F语音芯片搭配16位PWM
2023-01-31 08:45:07
319 随着科技的不断发展,人们对智能语音控制的需求也越来越大。而要实现语音播报功能,就需要一款高性能、低功耗、易于使用的语音芯片。这时,WT588F02B-8S语音芯片就是您的首选。
2023-03-31 09:34:55
196 随着智能家居、智能玩具、智能机器人等领域的快速发展,语音芯片逐渐成为智能硬件的重要组成部分。在众多语音芯片中,唯创知音WT588F语音芯片备受关注,成为市场上备受欢迎的产品。那么,WT588F语音芯片具备哪些功能,为何如此受欢迎呢?下面,我们来了解一下。
2023-04-28 10:13:25
640 WT588E系列语音芯片是唯创知音推出的一款可在线升级语音和内存共享的语音芯片,可重复擦写的Flash特性为工程师设计时提供了一定的内存拓展的能力,语音芯片内部存储可达2Mbit(WT588E02)和8Mbit(WT588E08),在语音空间外还有剩余的情况下可以完全开放给客户进行数据存储。
2023-05-06 18:17:55
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/88/wKgaomRWKduAJLOXAABJPfbakjc209.png)
在现代科技快速发展的时代,充电桩作为电动汽车普及的重要设施,越来越多地被广泛应用。然而,随着用户需求的不断提升,传统充电桩的功能已经无法满足用户的追求。为了满足用户对充电桩语音提示更新的需求,我们引入了支持OTA语音升级的创新语音芯片——WT588E02B-8S。
2023-06-05 09:10:32
441 WT588E02B语音芯片是一款SPI通讯方式的语音芯片、最大的特点便是客户可以自行通过SPI协议,按照规定的数据更换流程发送语音数据,实现客户可以在线更新音频数据,有利于客户产品的升级迭代,保持产品活力。
2022-06-09 11:24:17
493 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/47/21/poYBAGKYMWCAV5SDAAD0ouhV6cc300.png)
2023-01-31 10:40:40
388 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/85/21/pYYBAGOgMb6ARxJeAACde8yJ8-Y779.png)
2023-03-31 10:25:14
438 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/85/21/pYYBAGOgMb6ARxJeAACde8yJ8-Y779.png)
WT588F02B-8S是由深圳唯创知音电子有限公司研发的一款工业级语音芯片,是吸尘器、扫地机、拖地机等清洁类产品的首选语音方案;该芯片通过简单的一线或两线串口控制,即可控制播放224段的语音内容
2023-05-16 15:00:57
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CF/wKgaomRi_BOAIUMOAACizvUDK9E609.png)
2023-06-05 09:29:35
275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DE/wKgaomRlfbmAdTbHAACbR2aKbWQ855.png)
WT588F02B-8S是一款16位DSP语音芯片、内部振荡32Mhz,16位的PWM解码。强大功能让WT588F02B-8S成为语音芯片行业中的佼佼者。目前WT588F02B-8S,较高音质最大
2023-07-11 09:11:02
350 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/6F/wKgaomSsrCaAUSxBAANrKoX2DCE96.jpeg)
在现代科技的快速发展中,语音交互已成为众多智能设备的重要功能之一。为了满足市场需求,我们推出了一款创新的拖地机语音播放芯片——WT588F02B-8S,该芯片不仅具备低功耗的特性,而且提供了卓越的语音交互体验。
2023-07-11 09:13:47
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5E/wKgZomRLK-2AaVkJAABVJDzo2MI721.png)
WT588F02KD-24SS(SSOP24 封装)是一种带键盘扫描接口 LED(4位LED数码管)的驱动控制,带语音播报功能,键盘扫描和基础时钟功能的芯片。芯片本身可以存储200秒的语音,并且支持客户使用上位机自己制作语音,带有配套下载器,可以把语音下载到芯片里。
2022-02-15 16:40:00
307 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/30/A7/pYYBAGILZRGAVu73AAYvJIoiU78555.png)
2023-10-20 11:19:47
442 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3A/wKgZomUx8juAR_wDAAAp7gF9duk512.jpg)
产品概述WT588F02B-8S是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款16位DSP语音芯片、内部振荡32Mhz,16位的PWM解码。强大功能让WT588F02B-8S成为语音芯片行业中的佼佼者
2022-02-24 10:47:38
4 产品简介WT588F08A-8S(内置8Mbit的flash)是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款16位DSP语音芯片、内部振荡32Mhz,16位的PWM解码。强大功能让WT588
2022-03-02 15:29:23
4 WT588F02A-16S是深圳唯创知音,推出的一款16位DSP语音芯片、内部振荡32Mhz,16位的PWM解码。其芯片内置了2Mbit的存储空间,单芯片可以录制70秒左右的音频内容,可通过一线串口
2022-05-26 14:56:11
0 产品描述:WT588F02A-8S是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款16位DSP语音芯片、内部振荡32Mhz,16位的PWM解码。强大功能让WT588F02A-8S成为语音芯片行业中的佼佼者
2022-02-14 16:52:06
4 WT588F02B-8S是深圳唯创知音电子有限公司新研发的一款16位DSP语音芯片、内部振荡32Mhz,16位的PWM解码。目前WT588F02B-8S,较高音质可以支持存放170秒语音内容(若客户
2022-07-29 14:53:41
0 WT588F08A-8S(WT588F08A-8S内置8Mbit的flash)是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款16位DSP语音芯片、内部振荡32Mhz,16位的PWM解码。强大
2022-08-08 17:53:17
2 WT588F02A-8S(内置2Mbit的flash)是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款16位DSP语音芯片、内部振荡32Mhz,16位的PWM解码。强大功能让WT588F02A-8S成为语音
2022-08-08 17:55:54
0 WT588F02A-8S(内置2Mbit的flash)是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款16位DSP语音芯片、内部振荡32Mhz,16位的PWM解码。强大功能让WT588F02A-8S成为语音
2022-08-08 17:57:48
0 WT588F02B-8S是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款16位DSP语音芯片、内部振荡32Mhz,16位的PWM解码。强大功能让WT588F02B-8S成为语音芯片行业中的佼佼者。目前
2022-08-09 17:40:39
1 WT588F02A-16S是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款16位DSP语音芯片、内部振荡32Mhz,16位的PWM解码。强大功能让WT588F02A-16S成为语音芯片行业中的佼佼者。目前
2022-08-09 17:45:14
0 WT588F02A-16S是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款16位DSP语音芯片、内部振荡32Mhz,16位的PWM解码。强大功能让WT588F02A-16S成为语音芯片行业中的佼佼者
2022-08-09 18:01:36
0 WT588F02A-16S是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款16位DSP语音芯片、内部振荡32Mhz,16位的PWM解码。强大功能让WT588F02A-16S成为语音芯片行业中的佼佼者。目前
2022-08-10 13:50:31
0 WT588F02B-16S是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款16位DSP语音芯片、内部振荡32Mhz,16位的PWM解码。目前WT588F02B-16S,较高音质最大可以支持存放120秒语音
2022-08-12 16:16:59
0 WT588FXX-8S(WT588F02-8S、WT588F08-8S两种型号分别内置2Mbit和8Mbit的flash)是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款16位DSP语音芯片、内部振荡
2022-08-12 16:20:11
0 WT588F02B-8S是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款16位DSP语音芯片、内部振荡32Mhz,16位的PWM解码。强大功能让WT588F02B-8S成为语音芯片行业中的佼佼者。目前WT588F02B-8S,较高音质最大可以支持存放170秒语音内容(若客户对音质没有要求,最大可以存放320秒的语音内容
2022-08-12 16:39:00
1 WT588F02B-8S是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款16位DSP语音芯片、内部振荡32Mhz,16位的PWM解码。强大功能让WT588F02B-8S成为语音芯片行业中的佼佼者。目前
2022-08-12 16:41:19
0 WT588F02KD-24SS(SSOP24封装)是一种带键盘扫描接口LED(4位LED数码管)的驱动控制,带语音播报功能,键盘扫描和基础时钟功能的芯片。芯片本身可以存储200秒的语音,并且支持客户使用上位机自己制作语音,带有配套下载器,可以把语音下载到芯片里。
2022-08-12 16:44:41
0 WT588E02B-8S是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款16位DSP语音芯片、内部振荡32Mhz,16位的PWM解码。强大功能让WT588E02B-8S成为语音芯片行业中的佼佼者。目前
2022-08-12 16:59:53
0 在语音技术日益普及的今天,唯创知音推出的Flash可更换声音语音芯片WT588F02系列备受关注。该系列芯片凭借其强大的性能与广泛的应用领域,成为市场上的一颗璀璨明星。本文将分析WT588F02系列的优势,并探讨其应用场景,以展现其在语音芯片领域的卓越地位。
2023-11-23 14:05:47
185 在语音技术日益普及的今天,唯创知音推出的Flash可更换声音语音芯片WT588F02系列备受关注。该系列芯片凭借其强大的性能与广泛的应用领域,成为市场上的一颗璀璨明星。本文将分析WT588F02系列
2023-11-23 14:10:51
157 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/5A/wKgZomVe7OiAWIk5AADjllhr9a8935.png)
随着科技的快速发展,语音芯片已经成为了电子产品中不可或缺的一部分。唯创知音作为知名的语音芯片制造商,推出了OTP语音芯片WTN6xxx-8S和Flash语音芯片WT588F02B-8S两款产品。本文将对比这两款芯片的区别,以帮助读者更好地选择适合的语音芯片。
2023-11-24 10:29:21
196 随着科技的快速发展,语音芯片已经成为了电子产品中不可或缺的一部分。唯创知音作为知名的语音芯片制造商,推出了OTP语音芯片WTN6xxx-8S和Flash语音芯片WT588F02B-8S两款产品。本文
2023-11-24 10:05:33
170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/5B/wKgZomVe7_6AHGWhAADI1SvyY0U733.png)
随着科技的快速发展,语音芯片作为人机交互的核心组件,在各个领域的应用越来越广泛。唯创知音推出的WT588F02B-8S语音芯片,以其强大的16位DSP技术和丰富的内置资源,正成为行业内的翘楚。
2023-11-27 10:20:07
175 随着科技的快速发展,语音芯片作为人机交互的核心组件,在各个领域的应用越来越广泛。唯创知音推出的WT588F02B-8S语音芯片,以其强大的16位DSP技术和丰富的内置资源,正成为行业内的翘楚。首先
2023-11-27 10:12:00
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/59/wKgaomVj-u6AT4BbAABypphjsWE554.png)
在电子产品的开发阶段,语音芯片的选择与使用对于产品的功能、成本和上市时间都有着重要影响。唯创知音的WT588F02B-8S语音芯片以其独特的优势,成为工程师们的理想选择,尤其在样品阶段,它为工程师提供了自行更换语音内容的便利,显著节省了开发时间并降低了库存成本。
2023-11-28 09:38:32
164 在电子产品的开发阶段,语音芯片的选择与使用对于产品的功能、成本和上市时间都有着重要影响。唯创知音的WT588F02B-8S语音芯片以其独特的优势,成为工程师们的理想选择,尤其在样品阶段,它为工程师
2023-11-28 09:29:42
163 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/7F/wKgaomVlQoSAPDMiAADGmseUO44378.png)
在语音科技领域,一款具有划时代意义的芯片—WT588F02BP-14S大功率语音芯片近日引起业界广泛关注。这款芯片不仅具备大功率输出能力,而且支持宽范围采样率的音频播放,其高度集成的设计和灵活的接口
2023-11-30 09:43:02
163 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
随着科技的飞速发展,语音芯片在众多领域中扮演着越来越重要的角色。作为一款备受瞩目的语音芯片,WT588F02B-C015(IO扩展)语音芯片凭借其内置丰富的资源和功能,成为了客户个性化产品定制的优选之一。本文将详细介绍WT588F02B-C015语音芯片的特点及其在个性化产品定制中的应用。
2023-12-01 09:29:04
179 随着科技的飞速发展,语音芯片在众多领域中扮演着越来越重要的角色。作为一款备受瞩目的语音芯片,WT588F02B-C015(IO扩展)语音芯片凭借其内置丰富的资源和功能,成为了客户个性化产品定制的优选
2023-12-01 09:18:24
200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/1C/wKgaomVpNF6AJoa0AAC7WdV6Idg706.png)
在追求健康饮食的时代潮流中,破壁机作为榨汁、搅拌的重要厨房电器,融入智能技术的趋势不断加强。唯创知音的WT588F02B-8S语音芯片作为声音播放提示IC,为破壁机注入了更智能、便捷的声音提示功能
2023-12-07 08:47:41
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
在现代家电领域,语音芯片的应用日益普及,为各类产品增添了人性化、智能化的元素。以水波炉为例,一种新型的家用电器,它结合了微波炉和烤箱的功能,通过采用WT588F02B-8S语音芯片,使得水波炉在操作
2023-12-11 09:12:02
162 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/E3/wKgaomV2Yd-ALqJ2AACVXDAVa7g771.png)
WT588F02B语音芯片被应用于电子针疗仪中,通过声音播放提示IC为用户提供清晰、准确的操作指引和治疗提示,增强治疗的安全性和便捷性。一、唯创知音WT588F02B语音芯片概
2023-12-11 09:17:08
167 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
在智能语音交互领域,WT588F02B-8S可重复擦写(Flash型)语音芯片声音播放提示IC凭借其出色的特性,为用户提供了更灵活、高效的语音解决方案。本文将聚焦于该芯片的应用优势,包括实现用户自主
2023-12-14 10:11:21
179 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/36/wKgaomV6ZEaAVro2AAEL0hg9gwA829.png)
随着科技的飞速发展,人机交互技术在电子产品中的应用越来越广泛。其中,语音芯片作为实现人机交互的关键组件,发挥着重要的作用。唯创知音推出的WT588F02B语音芯片,以其出色的性能和创新的功能,成为
2023-12-19 08:38:35
134 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
随着科技的不断发展,语音芯片作为现代电子产品中的重要组成部分,其功能和性能也在不断提升。其中,唯创知音推出的WT588F02B语音芯片以其出色的性能和创新的功能受到了广泛关注。尤其是其主控程序
2023-12-19 08:39:44
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
和系统中。唯创知音推出的WT588F02B语音芯片,凭借其出色的性能和创新的功能,尤其是支持最高6通道MIDI播放,为音乐应用带来了显著的优势。首先,WT588F0
2023-12-19 08:40:51
136 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
的WT588F02B语音芯片,则以其内置的硬件SPI、UART、IIC、比较器等各类资源,成为了定制个性化功能产品的理想选择。WT588F02B的内置硬件SPI(串
2023-12-19 08:41:46
123 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
的环境?这款基于WT588F02B-8S芯片带语音播放和闹钟提醒的的手写提示板方案或许能帮到你。核心部件方案功能说明:1、带时钟功能,可以提供准确时间信息;2、在
2022-05-25 11:43:59
