紫光展锐T610核心板是一款基于虎贲610主芯片设计的高性能处理器。它采用了12纳米制程工艺和Android 11.0操作系统,搭载高速LPDDR3: 933MHz和LPDDR4x
2024-03-01 19:55:38
【米尔-瑞萨RZ/G2UL开发板】3.杂项测试
不知道为啥我这板子好多奇奇怪怪的调试信息蹦出来,临时抑制办法
echo 1 4 1 7 > /proc/sys/kernel
2024-02-28 15:25:13
RZ/G2L微处理器配备Cortex®-A55 (1.2 GHz) CPU、16位DDR3L/DDR4接口、带Arm Mali-G31的3D图形加速引擎以及视频编解码器(H.264)。
2024-02-28 13:44:24554 ,配备八核Cortex-A55内核,采用RISC-V协处理器;T527核心板支持2Tops NPU,满足边缘智能AI加速应用;全志T527支持Kylo2.0异构多系统,支持android+linux或者
2024-02-23 18:33:30
【米尔-瑞萨RZ/G2UL开发板】2.串口通信与WIFI测试
笔者是在 Windows 10 上使用 WCH 串口调试工具 来进行串口测试的。
串口通信
首先按照快速使用指南,将 USB 转 TTL
2024-02-05 19:33:53
带来怎样的惊喜呢?拭目以待吧。
瑞萨 RZ/G2UL 系列处理器是一款专为工业级应用设计的芯片,它集成了 ARM Cortex-A55 高性能 CPU 和 ARM Cortex-M33 实时CPU
2024-02-04 23:38:07
电子发烧友网站提供《RZ/G2L、RZ/G2LC和RZ/G2UL的SMARC EVK启动指南Rev.1.01.pdf》资料免费下载
2024-02-02 09:45:110 RemiPi瑞萨第一款MPU生态板卡兼容树莓派扩展模块瑞萨RZ/G2L工业级处理器,便于企业客户产品开发;RemiPi兼容树莓派所有配件,方便产品原型搭建和创新应用;更多的工业接口,兼顾开发、学习
2024-01-29 17:05:082 Remi Pi 瑞萨第一款MPU生态板卡兼容树莓派扩展模块 瑞萨RZ/G2L工业级处理器,便于企业客户产品开发; Remi Pi兼容树莓派所有配件,方便产品原型搭建和创新
2024-01-29 17:01:11
RZ/G2L的SCIFA异步通讯模式下支持的最高波特率可以达到12.5Mbps,如果异步基础时钟选择16倍波特率,同时关闭波特率发生器的倍频模式下依然可以达到3.125Mbps。如果异步基础时钟选择8倍波特率或者波特率发生器开启倍频模式,最大波特率可以达到6.25Mbps。
2024-01-17 12:20:29484 瑞萨RZ/G2L的串口简称SCI,全称Serial Communication Interface。
2024-01-17 12:19:19552 开发板简介 MYC-YG2UL核心板及开发板基于RZ/G2UL处理器,通用64位工业MPU
RZ/G2UL是瑞萨一款高性能处理器;
内核Cortex-A55@1.0GHz CPU
2024-01-14 13:25:52
电子发烧友网站提供《RZ/G2L RZ/G2LC RZ/G2UL用灵活的软件包设置GPIO.pdf》资料免费下载
2024-01-14 10:53:020 电子发烧友网站提供《RZ/G2L RZ/G2LC RZ/G2UL RZ/G3S灵活软件包应用说明.pdf》资料免费下载
2024-01-14 10:46:031 MT6785安卓核心板采用了MT6785(Helio G95)处理器,该处理器包括了8个核心,其中有2个主频为2.05GHz的Cortex A76处理器和6个主频为2.0GHz的Cortex
2024-01-09 19:16:51
RZ/G2L Linux系统的镜像基于yocto构建,本篇介绍如何添加新的内核模块。
2024-01-04 12:19:55873 MT8766 安卓核心板采用联发科 MTK8766 四核 4G 模块方案,是一款高性能、高稳定性、高集成度安卓一体板。它搭载四核芯片架构,主频可达 2.0GHz,支持国内 4G 全网通,并采用
2024-01-02 20:03:42
丰富,可以充分满足高速数据的缓存处理需求
海量的外围接口,充分满足多方位开发需求
三:核心板产品概述
盘古100K核心板是基于紫光同创Logos2系列(PG2L100H-FBB484)开发的全新国产高性能
2023-12-29 16:31:52
系统资源丰富,可以充分满足高速数据的缓存处理需求
海量的外围接口,充分满足多方位开发需求
三:核心板产品概述
2023-12-28 18:09:22
Logos2系列PG2L200H开发平台。
一:开发板产品概述
盘古200K开发板采用核心板+扩展板的结构,核心板主要由FPGA+2 颗DDR3+Flash+电源及复位构成,承担了FPGA的最小
2023-12-28 17:05:15
:核心板产品概述
盘古50Pro核心板采用紫光同创Logos2系列PG2L50H-FBG484作为主控芯片,具有高数据带宽、高存储容量的特点,适用于视频图像处理、高速数据采集、工业控制等多元应用场
2023-12-28 11:29:51
和 GNSS 无线定位技术,是卓越的全球无线智能产品核心系统解决方案之选。 安卓核心板搭载联发科 MTK6739 平台,采用四核处理器 ARM Cortex A
2023-12-22 19:43:22
功能。此外,它还采用了ARM Cortex-A76和ARM Cortex-A55多核处理器,配备了强大的视频编解码器,提供高性能的处理能力。 MTK6785安卓核心板
2023-12-20 19:50:30
为了排除系统问题,监控系统健康状况以及了解系统与应用程序的交互方式,我们需要了解各log文件的作用,以G2L中yocto文件系统为例,在系统/var/log/目录下会存放记录系统中各个部分的log文件作用如下:
2023-12-11 17:34:57190 展出RZ/G2L、RZ/G2UL系列核心板开发,并进行demo演示,将围绕“嵌入式CPU模组助力工业产品开发”开展技术演讲,探讨如何通过智能控制提高能效,降低能源消
2023-12-07 08:14:39191 MT8788核心板是一款功能强大的4G全网通安卓智能模块,具有超高性能和低功耗的特点。该模块采用了联发科AIOT芯片平台,并拥有240pin引脚。 MT8788核心板配备了12nm制程的处理器
2023-11-13 19:04:50
MYC-YG2UL核心板及开发板基于RZ/G2UL处理器,通用64位工业MPURZ/G2UL是瑞萨一款高性能处理器;内核Cortex-A55@1.0GHz CPU、Cortex-M33@200MHz
2023-11-10 11:04:530 MYC-YG2UL核心板及开发板基于RZ/G2UL处理器,通用64位工业MPURZ/G2UL是瑞萨一款高性能处理器;内核Cortex-A55@1.0GHz CPU、Cortex-M33@200MHz
2023-11-10 11:01:36
首先恭喜你参考‘使用指南-上’方法,已经成功烧写flash_writer到G2L的片上RAM。接下来将介绍如何将bootloader和U-boot烧写到QSPI或EMMC,以及如何制作SD卡镜像并启动系统。
2023-11-03 12:20:59543 如果需要评估RZ/G2L产品的各项功能,RZ/G2L评估板是最合适的平台。
2023-11-03 12:19:46414 请教大侠们 瑞萨的集成LO芯片8V97051,8V97051 L,8V97051 A
这三款有没有区别??
2023-10-30 12:36:41
MYC-YT113i核心板及开发板真正的国产核心板,100%国产物料认证国产T113-i处理器配备2*Cortex-A7@1.2GHz ;外置DDR3接口、支持视频编解码器、HiFi4 DSP;接口
2023-10-10 16:41:20
如何挑选合适的核心板进行设计呢?我们可以通过以下几点进行对比:
1.处理器性能不同
MYC-YA15XC-T核心板基于STM32MP151处理器,这个CPU是一种单Cortex-A7+单Cortex-M4
2023-09-28 16:54:07
,适用于视频图像处理、高速数据采集、工业控制等多元应用场景。
盘古50 Pro核心板详情
盘古50Pro核心板是一款基于紫光同创Logos2系列PG2L50H-FBG484主控芯片的全新国产
2023-09-22 14:35:21
盘古50K核心板是基于紫光同创Logos系列(PGL50H-6IFBG484)开发的高性能核心板,具有高数据带宽、高存储容量的特点,适用于高速数据通信、处理、采集等方面的应用。
PGL50H
2023-09-21 15:42:41
MT6765核心板是一款基于MTK平台的高性能4G智能模块,集成了ARM Cortex-A53主频高达2.3GHz和强大的多标准视频编解码器。该核心板适用于工业级应用,可运行android9.0
2023-09-18 19:13:59
盘古50 Pro核心板详情
01 产品概述
2023-09-18 17:02:58
瑞萨RZ/A系列微处理器(MPU)基于Arm Cortex内核并结合了瑞萨电子专有技术,因此兼备了MPU的强大性能和MCU的简便性,能够快速的处理图像和HMI应用,其开发过程如同微控制器(MCU)一样简单易用。
2023-09-15 12:16:18735 :iTOP-3568开发板采用瑞芯微RK3568处理器,内部集成了四核64位Cortex-A55处理器。主频高达2.0Ghz,RK809动态调频。集成了双核心架构GPU,ARM G52 2EE、支持
2023-09-13 11:06:39
用于保护代码或数据不被意外擦除。除闪存外,这些保护还扩展到STM32L4和STM32L4+系列的SRAM2,以及STM32G4系列的CCM(内核耦合存储器)SRAM。
2023-09-07 07:45:20
psplash自定义开机画面:以下方法基于瑞萨RZ/G2L系列HD-G2L-IOT开发板测试.
2023-08-28 16:04:19413 处理器功能框图 1.2 ROM核心板通过SMHC(主机控制器)连接至eMMC,使用SDC2总线,采用8bit数据线,兼容如下eMMC配置。 表 3 eMMC配置厂家型号容量工作温度
康盈(Kowin
2023-08-09 15:50:28
核心板产品选型表下表为TQ3568_COREB核心板的配置信息表:版本编码CPU内存容量存储容量TQ3568_COREB_V1.0核心板(商业级,2
2023-08-08 17:18:42
分类带大家一起盘点。
本篇文章,为大家介绍的是瑞芯微系列的核心板。
瑞芯微电子
× 飞凌嵌入式
2020年至今,飞凌嵌入式已基于瑞芯微RK3399、RK3568和RK3588处理器推出了3款核心板
2023-08-05 11:12:15
Y系列核心板继推出RK3566及全志A133后又添加新成员,亮钻发布基于瑞芯微RK3399处理器的核心板Y-3399,核心板采用邮票孔接口,拥有高性能计算和数据处理能力,专注于多媒体数据处理、高速数据传输、机器视觉等领域。
2023-08-02 11:48:191166 解一下米尔瑞萨RZ/G2L开发板的核心板:
MYC-YG2LX核心板采用高密度高速电路板设计,在大小为43mm*45mm的板卡上集成了RZ/G2L、DDR4、eMMC、E2PROM、PMIC电源管理等电路
2023-07-29 00:21:11
RZ/G2L、RZ/G2LC 用户手册概述
2023-06-30 19:47:395 RZ/G2L、RZ/V2L SMARC 模块板用户手册:硬件
2023-06-30 18:38:341 1 核心板简介创龙科技SOM-TLIMX8是一款基于NXP i.MX 8M Mini的四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4异构多核处理器设计的高端工业级核心板
2023-06-15 10:54:38
收到的米尔瑞萨RZ/G2L开发板上电测试一下SSH登录方式和其它测试!
SSH登录
在使用之前,需要事先连接网络,笔者这里使用的是以太网,事先需要使用串口的登录,然后输入以下命令查看IP地址
2023-06-11 21:47:39
=myir-yg2lx-1g source layers/meta-myir-yg2lx/scripts/myir-environment-1g.sh build-myir-1g #执行环境变量设置脚本
$bitbake
2023-05-31 15:39:55
我严格的按照《MYD-YG2LX_Linux软件开发指南.pdf》中的镜像烧写。烧写结束后,弹出提示,需要格式化磁盘:
然后查看硬北,只写入了几百M的数据,按理来讲有3.9G。我请示米尔的技术人员
2023-05-31 13:31:30
: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.023745] Detected Renesas RZ/G2L r9a07g044
[ 0.024000] EFI
2023-05-30 23:47:44
在米尔RZ/G2L开发板上用C 创建TCP服务器
2023-05-27 08:59:487458 : hello MYD/YG2L
receive: hello MYD
send: hello MYD/YG2L
打开TCP调试工具,连上服务器:
发送数据后,服务器打印出接收到的数据,客户端也接收到数据。
2023-05-27 08:57:53
in a new shell session, you need to source the environment setup script e.g.
$ . /opt/yg2
2023-05-26 22:05:52
米尔瑞萨RZ/G2L开发板安装交叉编译器
2023-05-26 22:05:441656 人间最美五月天不负韶华不负卿米尔又来送板子了不是3套,也不是4套150套米尔RZ/G2L开发板送!免费!板卡不回收!01这是什么样的有奖活动?米尔RZ/G2L开发板创意秀为感谢广大客户一直以来的支持
2023-05-25 10:42:55285 /12
05
送的是哪款开发板?
米尔MYD-YG2LX开发板,该款产品采用瑞萨RZ/G2L系列处理器的工业级应用芯片,瑞萨RZ/G2L基于64 位Arm®的高端处理器 (MPU),主频高达1.2GHz
2023-05-24 16:36:35
输出,但是屏没有显示,是因为设备树没有更新,需要进入uboot执行:
=> setenv fdt_file myb-rzg2l-disp.dtb
=> saveenv
2023-05-24 13:17:53
1.1 产品简介MP5652(A10)核心板采用Intel公司Arria-10 GX系列的10AX027H4F34I3SG作为主控制器,核心板采用4个0.5mm间距120Pin 镀金连接器与母板连接
2023-05-23 10:45:45
i.MX8 系列处理器(特别是那些带有 GC520L GPU 的处理器)上的 2D GPU 的 G2D API 似乎硬件应该能够以缓存高效(带宽高效)的方式执行交错。
如果我有 4 个包含
2023-05-23 07:59:40
今天刚刚收到米尔瑞萨RZ/G2L开发板,拆开包裹后给人的感觉是惊艳,板卡设计真的很棒,来看看视频做个简单了解吧。
更多板卡可以登录官网了解哦。https://www.myir.cn/
2023-05-22 21:58:13
电源接口场景
MYC-YG2LX核心板及开发板简单介绍
基于瑞萨高性价比RZ/G2L处理器,具有极强的泛用性和易用性;
1/2
2023-05-22 21:53:44
小天线的走起
STA模式手动连接WIFI热点
确保wlan0网络设备处于激活状态
root@myir-yg2lx:~# ifconfig wlan0
wlan0: flags=4098&
2023-05-22 19:30:10
实验器材
1、米尔瑞萨RZ/G2L开发板
2、MY-TFT070-K显示屏
实现步骤
1、连接开发板与显示屏,这次配的数据线有点特殊,大家一定要按我这样的接,还有就是线接上以后一定要用万用表量一下
2023-05-22 19:26:15
一个接插件的玩笑
上次开机后,发现一个问题想看背面标识翻起时发现板卡就掉电了,测试了一下12V电源的插头发现无论如何弯折都没有问题,然后查看《MYC-YG2LX 硬件设计指南-1.0.pdf》中
2023-05-22 18:55:48
米尔瑞萨RZ/G2L开发板TF卡读写测试
2023-05-22 09:07:40963 , using primary GPT.
[ 4380.830420]mmcblk1: p1 p2 p3
写入速度24.7MB/s:
[ 4380.8304g2lx:~# time dd
2023-05-19 18:56:54
感谢
感谢电子发烧友论坛、感谢米尔电子,把米尔瑞萨RZ/G2L开发板试用话动的机会给了我。最近事情比较多,赶在这个空挡时间完成开箱报告。
开箱
第一次拿到米尔电子的试用机会,简约的包装盒透着电子行业
2023-05-18 19:33:10
产品简介MP5650核心板采用XILINX公司Kintex-7系列的XC7K325T-2FFG900I/XC7K410T-2FFG900I作为主控制器,核心板采用4个0.5mm间距120Pin 镀金
2023-05-18 17:44:07
查看磁盘容量与分区信息
通过 fdisk -l 命令可以查询到 eMMC 分区信息及容量。
root@myir-yg2lx:~# fdisk -l
Disk /dev/mtdblock0: 512
2023-05-17 10:17:36
为了了解核心资源,今天根据《MYD-YG2LX_Linux软件评估指南.pdf》对开发板的核心资源进行测试。
查看 CPU 信息命令
读取系统中的 CPU 的提供商和参数信息,则可以通过/proc
2023-05-16 13:32:28
介绍米尔RZ/G2L开发板
2023-05-15 09:10:36661 :
5、里面有一个快速入门(中英文)的小册子:
6、按照使用说明,开机的画面如下:
7、RZ/G2L 是瑞萨在智能工控领域的一款高性能、超高效处理器。RZ/G2L 微处理器配备 Arm
2023-05-14 19:41:46
CPU:iTOP-3568开发板采用瑞芯微RK3568处理器,内部集成了四核64位Cortex-A55处理器。主频高达2.0Ghz,RK809动态调频。集成了双核心架构GPU,ARM G52 2
2023-05-10 10:58:28
iTOP-3588开发板采用瑞芯微RK3588处理器,是全新一代AloT高端应用芯片采用8nmLP制程,搭载八核64位CPU(四核Cortex-A76+四核Cortex-A55架构)集成
2023-05-09 10:31:24
2023-05-08 11:29:27
处理器专家生成的代码中是否有任何用于 MPC5748G 内核之间通信的示例代码。
我正在为 3 个不同的内核使用处理器专家代码,我想将数据从内核 1 发送到内核 2 进行处理。例如,我从核心 1
2023-05-06 06:19:40
,明远智睿基于瑞萨科技的 RZ/G2L、RZ/G2UL、RZ/A3UL、RZ/FIVE芯片 研发出了四款高性能、低功耗的核心板产品。这些产品包括 MYZR-RZG2L-CB200 基于瑞萨G2L芯片的核心板 采用
2023-05-01 01:28:561852
香蕉派(Banana Pi ) BPI-W3 是一款性能强大的NAS路由开发板,采用瑞芯微( Rochchip) RK3588 8核处理器开发(4核 ARM Cortex-A76 加 4核
2023-04-26 14:09:47
,USB3.0、千兆以太网、CAN-BUS、HDM、VDS等接口。该系列核心板性能强劲、功能接口丰富,适合于医疗电子、电力电子、工业自动化、边缘网关、人工智能等众多应用场景。RK3568处理器芯片功能框图核心板
2023-04-18 17:29:29
芯片的模式,可以更好的增加安全性并且可以使用随机秘钥加强防破解能力。 1、简介 以下介绍的是采用瑞萨RA2L1作为专用加解密协处理器的方案,称它为ANE系统。 本系统的主要作用就是对主控发来
2023-04-03 17:28:01
1. 开发板 2. 开发板介绍 瑞萨RA2L1产品组属于48MHz Arm® Cortex®-M23 超低功耗通用微控制器 ,能够支持 1.6V 至 5.5V 宽电压工作,CPU 时钟频率
2023-04-03 16:55:03
授人以鱼不如授人以渔,我们今天就来说一下瑞萨 RA2L1结合红外传感器控制不同的LED灯。 主角介绍完毕就是配角出场,就是我们这个既简单又便宜量又足的红外传感器。 它的原理就是通过一对
2023-04-03 16:50:30
一、准备 本篇文章主要介绍使用RT-Thread Studio 和瑞萨 CPK-RA2L1评估板,使用大佬的轮子来点亮0.96寸 OLED ssd1306, 二、硬件准备 首先准备一个
2023-04-03 16:14:47
G2L开发板、参数、接口定义、尺寸等,后续还会更新其他资料,敬请关注。
2023-04-03 10:27:140 米尔匠心新品基于瑞萨RZ/G2L应用处理器的MYC-YG2LX核心板及开发板开放免费试用名额!为了回馈广大米尔粉丝米尔特别准备了3块价值588元的开发板发起试用活动不仅可以免费体验还可以获得京东
2023-03-28 16:47:40398 ZYNQ核心板 DEVB_45X60MM 5V
2023-03-28 13:06:25
IAC-RK3568-CM核心板启扬智能IAC-RK3568-CM核心板基于瑞芯微新一代AIOT国产处理器RK3568设计开发。芯片采用22nm制程工艺,四核64位Cortex-A55架构,搭载
2023-03-24 16:08:39
查看更多
