电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>电缆制造设备上一般需要什么样的导电滑环
电缆制造设备上一般需要什么样的导电滑环
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
振弦式应变计一般与其他哪些监测设备组合使用?
振弦式应变计作为工程结构安全监测的重要设备,在实际应用中常与其他监测仪器协同工作,形成完整的监测系统,为工程安全提供更全面的数据支持。在温度监测方面,振弦式应变计常与专用温度传感器配合使用。虽然振弦
2025-12-29 17:00:08364
高频旋转滑环:射频与数据的精准纽带
高频旋转滑环是专门设计用于在连续或高速旋转状态下,稳定传输高频信号及射频能量的关键机电组件。其核心价值在于解决传统滑环在微波、射频及高速数字信号传输中面临的带宽限制、信号衰减和干扰难题,广泛应用于卫星通信、雷达系统、高端测试设备及高科技工业领域,是实现旋转平台与固定平台间“无形”高频连接的核心枢纽。
2025-12-23 16:25:16105
Amphenol导电垫片:高性能电子连接的理想选择
Amphenol导电垫片:高性能电子连接的理想选择 在电子设备的设计和制造中,导电垫片起着至关重要的作用,尤其是在对电磁屏蔽、防潮防尘以及抵抗恶劣环境有较高要求的军事、航空航天和工业应用领域
2025-12-11 09:55:02318
农业一般气象站
农业一般气象站WX-QC7能实时监测温度,冬季的温度变化对农作物的水分需求影响显著。当气温较低时,农作物的蒸腾作用减弱,水分蒸发变慢。例如,在寒冷的冬季夜晚,气温可能降至冰点以下,此时农作物几乎停止
2025-12-10 16:36:44
EMMC拉电阻需要规律放置吗?
一般情况,拉电阻都是放在EMMC侧打孔连接,但是我的主控和EMMC不在同层,拉电阻有的放在MCU侧有的放在EMMC侧,是否可以?
2025-12-10 15:49:47
CW32W031如果使用终端+节点的架构,一般节点可以用啥模块呢?
CW32W031如果使用终端+节点的架构,一般节点可以用啥模块?也必须使用CW32W031芯片吗?节点可以支持多少个终端?一般支持的范围距离是多少?
2025-12-10 06:48:52
请问CW32R031一般距离能设计到多远?
CW32R031一般距离能设计到多远?这种支持1连多么?
2025-12-09 08:08:22
CW32L083的内置独立校准的RTC这一般怎么玩?
2025-12-09 07:04:30
一般想要实现OTA的话使用蓝牙升级好还是4G这种方式实现升级?
一般想要实现OTA的话,使用蓝牙升级好还是4G这种方式实现升级?
2025-12-09 06:01:48
UWB 蓝牙6.0 WIFI的功耗大概什么样
UWB蓝牙6.0WIFI的功耗大概什么样的 UWB、蓝牙 6.0 和 Wi-Fi 的功耗差异显著,核心取决于工作模式、传输速率及技术架构,其中蓝牙 6.0 功耗最低,UWB 次之,Wi-Fi(尤其是
2025-12-05 11:26:18
单片机如何进行加解密钥操作,一般使用哪种形式,具体流程是什么样子的?
目前单片机如何进行加解密钥操作,一般使用哪种形式,具体流程是什么样子的?
2025-12-04 06:09:54
芯源芯片如果出现程序跑飞情况一般怎么处理?
在做三表的时候,如果芯片出现的死机或者程序跑飞的情况,一般是怎么处理?外置看门狗还是内置看门狗?还是用什么手段啊?
2025-12-03 07:27:52
请问下,CW32L083VCT6的DeepSleep模式下,功耗一般在多少?
2025-12-03 06:14:35
电缆槽:您需要了解的电缆管理知识
,保护电缆免受物理损坏或潜在的电气火灾。在本文中,我们将介绍有关电缆线槽的所有信息,使您能够根据自己的特定需求做出正确的选择。 什么是电缆槽? 电缆槽是种空心通道,有助于封闭和保护家庭或办公室内的网络和电缆电缆
2025-12-02 10:33:07249
请问CW32L010的外部时钟晶振一般用多大的?
话说,CW32L010的外部时钟晶振一般用多大的?
2025-12-02 08:20:11
请问瞬时功耗一般怎么测?
瞬时功耗一般怎么测?
2025-12-02 07:07:18
请问CW32的22 字节 OTP 存储器一般都怎么使用?
2025-12-02 06:39:44
请问芯源的时钟检测系统一般怎么实现的?
芯源的时钟检测系统一般怎么实现的?
2025-12-01 08:25:34
电缆故障监测的对象及内容
管理人员迅速采取维修措施,来确保电缆系统的安全稳定运行。 要实现电缆故障监测预防故障发生、快速定位故障并评估电缆状态的目的,可采取多种技术手段来进行。一般来说,电缆故障监测的对象主要包括电缆的导体、绝缘层、护
2025-11-27 11:42:31258
请问一般芯源的芯片开机之前需要做LVD检测吗?
2025-11-26 08:05:06
FCC认证周期一般多久?
和电磁环境造成有害干扰。二、不同类型FCC认证的周期区别FCCSDoC(Supplier’sDeclarationofConformity,自我声明)适用对象:一般
2025-11-03 17:35:0411
FCC认证周期一般多久
FCC认证周期取决于产品类型、测试复杂度以及认证方式(自我声明或由授权机构办理)。一般来说,从样品测试到获得证书的时间大致在2~8周之间。以下是详细说明:、FCC认证简介FCC认证是美国联邦通信
2025-11-03 17:14:34658
测量绝缘电阻一般用什么仪器
测量绝缘电阻一般用绝缘电阻测试仪,俗称兆欧表或摇表,是专用核心仪器。 常用仪器类型 手摇式兆欧表:手动摇柄产生直流高压,结构简单、成本低,适合常规低压设备测量。 数字式绝缘电阻测试仪:自动输出高压,数字显示结果,精度高、操作省力,适配高低压设备及高精度需求。
2025-11-03 15:13:19
构建CNN网络模型并优化的一般化建议
通过实践,本文总结了构建CNN网络模型并优化的一般化建议,这些建议将会在构建高准确率轻量级CNN神经网络模型方面提供帮助。 1)避免单层神经网络:我们清楚神经网络本身是需要不断抽象出更高级别的纹理
2025-10-28 08:02:54
电缆接头局放现象的预防
现象,不仅会带来绝缘性能劣化等危害,同时增加了设备故障风险以及运维成本等。因此针对电缆接头局放需要采用有效的技术措施来进行干预,才能保证电力系统的安全稳定运行。 针对电缆接头局放的预防,可以从设计制造环节来
2025-10-20 16:27:18473
电能质量在线监测装置硬件故障检测的一般流程是什么?
电能质量在线监测装置硬件故障检测的一般流程遵循 “安全优先、先易后难、先外后内、排除法 + 验证法” 的核心逻辑,从 “故障现象确认” 到 “故障定位” 再到 “维修验证”,形成闭环操作,确保高效、准确排查故障,同时避免二次损坏或安全风险。
2025-09-19 18:00:07687
工业无线网桥替代滑环硬接线,解决煤堆堆取料机信号中断问题
、场景实施背景与项目痛点 煤堆堆取料机是水泥生产中保障原料供应的关键设备,某水泥企业的该设备长期依赖滑环硬接线与中控室传输信号、接收控制指令。​ 随设备运行时间增长,传统方式问题凸显:是转盘电机
2025-09-11 09:41:27478
Temp-Flex混合型带状电缆有哪些特性?-赫联电子
  Molex推出了Temp-Flex混合型带状电缆,把各种类型和尺寸的电线结合在起,同时提供系列绝缘设计。   Temp-Flex混合型带状电缆的特点和优点是定制的混合型电缆可把各种尺寸和类型
2025-08-19 11:36:13
汉思新材料:底部填充胶工艺中需要什么设备
在底部填充胶工艺中,设备的选择直接影响填充效果、生产效率和产品可靠性。以下是关键设备及其作用,涵盖从基板处理到固化检测的全流程:汉思新材料:底部填充胶工艺中需要什么设备、基板预处理设备等离子清洗机
2025-08-15 15:17:581325
生产电缆需要什么原料
及其作用: 、导体材料 导体是电缆的核心部分,负责传输电流或信号。常用材料包括: 铜(Cu) 特点:导电性优异(电阻率低)、延展性好、耐腐蚀性强。 用途:广泛应用于电力电缆、通信电缆、控制电缆等,尤其适合对传输质量要求高的场景(如
2025-08-06 09:53:201477
变频电源一般用在什么设备
变频电源是联、席吕/生/150-1909-3116 种将市电(通常为50Hz/60Hz)转换为频率可调、电压可调、波形纯净稳定(通常为正弦波)的交流电源的设备。它主要用在需要精确控制交流电频率
2025-08-06 09:25:24513
陶瓷pcb线路坂基本报价需要什么资料?
供实用的降本建议。 一般来说,氮化铝陶瓷PCB板的价格高于氧化铝陶瓷PCB板。这是因为氮化铝具有更高的热导率和更好的散热性能,适用于对散热要求较高的应用场景。此外,多层陶瓷PCB板的价格也比单面和双面陶瓷PCB板更高。多层结构的制
2025-07-13 10:53:31506
不同类型的UTP电缆的功能一样
UTP电缆的主要功能如下: ● 屏蔽双绞线用于网络LAN连接,连接计算机与目标设备,如打印机、调制解调器等。建议不要在电气干扰较大的地方使用它们,因为它们没有任何金属屏蔽层。 ● UTP电缆主要
2025-07-11 09:53:39531
充电桩出口到国外一般要做哪些认证?
充电桩出口到国外需要根据目标市场的法规要求进行系列认证。不同国家和地区有不同的认证标准和要求,通常涉及 安全性、电磁兼容性、无线通信(如果有)等多个方面。以下是几个常见的国际市场认证要求:
2025-06-30 09:46:131762
一般晶体管光耦的开关特性
我们通过仿真电路来模拟期介绍的开关电路,对实际设计有定的参考意义。以下电路采用方波duty=50%为例,以不同的输入端频率进行仿真测试。首先,Vcc=5V,R5、R6的取值遵循开关特性参数测试
2025-06-26 09:59:00526
一般光耦的开关电路设计
在高速数据传送中,设计人员选择高速率的光电耦合器时,对于大多数应用,只需要合理应用厂商设计的数据传输速率(DTR),一般都可以正常通过设计论证。相较于高速率(数百kbps以上)的信号传送,数kHz或
2025-06-24 09:53:44705
铠装光缆和一般光缆区别对比分析
铠装光缆和一般光缆的核心区别在于结构设计和应用场景,以下是两者的详细对比分析: 、结构差异 铠装光缆 外层保护:在光缆外护套内部增加金属或非金属铠装层(如钢带、铝带、芳纶纤维等),形成多层防护结构
2025-06-10 09:58:381899
等电位连接的一般安装位置及等电位连接器的使用方法
电位连接尤为重要,因为人体与水接触的可能性大,增加了触电风险。等电位连接应包括洗浴设备(如淋浴头、浴盆)、金属水管、暖气片、插座外壳等。   2.电气设备和装置:所有电气设备的外露可导电部分,如配电盘、开关、插座的金属外壳,以及电缆金属护套,均需与等电位系统相连。
2025-06-06 14:31:342336
将 TypeC 连接到 DisplayPort 转换电缆时,可能无法检测到 CC 线路,也可能无法显示屏幕,为什么?
次连接,即使无法显示,它现在也可以显示。 但是,这次,无法显示先前显示的方向。 这仅发生在准备的 2 个端口中的端口 2 。 连接到端口 1 时,无论电缆制造商如何,屏幕都会显示。 此外,对于其他
2025-05-28 08:11:22
光缆一般有多少芯
光缆的芯数并非固定,而是根据不同的应用场景和需求来设计的,常见的光缆芯数范围较广,从几芯到上千芯不等,以下是些常见类型及芯数范围: 1. 室内光缆 单芯/双芯光缆:常用于点对点连接,如设备
2025-05-20 11:12:433159
电缆耐压试验设备品牌选择?
武汉特高压旗下的串联谐振可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。 在电力系统中,电缆耐压试验是确保电缆绝缘性能可靠、保障电力传输安全的关键环节。因此,选择款优质的电缆耐压试验设备
2025-05-14 09:06:24
报警电缆是什么电缆
、组成 报警电缆通常由以下几部分组成: 导体:一般采用铜或铝等导电性能良好的金属,用于传输电信号。 绝缘层:包裹在导体外部,防止电流泄漏和短路,常见的绝缘材料有聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)等。 屏蔽层(可选):用于减少外界电磁
2025-05-07 09:55:39483
人脸识别门禁终端的一般故障排查方法
问题,有些可能是使用环境造成,有些可能是人为不小心损坏了。下面,天波小编就来简单介绍人脸识别门禁终端的一般故障排查方法吧。【电源问题】当人脸识别门禁终端出现:接上电
2025-04-27 10:45:271846
电缆耐压现场讲解
电缆
特高压电力发布于 2025-04-24 10:11:39
面试常考:为什么芯片电源引脚的去耦电容一般选100nF?
Part 01 前言 相信搞硬件的兄弟一般都见过芯片电源引脚一般会放个电容,而且这个电容一般是100nF,而且芯片电源引脚旁的电容内一般还叫做去耦电容也就是Decoupling Capacitor
2025-04-22 11:38:11
Princetel 推出新的手动电缆卷筒在线配置器
新的数字工具使工程师能够配置和下载手动电缆卷筒的 3D CAD 模型 Princetel 成立于 2000 年,是家垂直体化公司,专门设计和制造光纤旋转接头 (FORJ)、按订单生产的电气滑环
2025-04-18 15:41:46
Molex的Temp-Flex混合型带状电缆哪家专业?赫联电子好吗?
2025-04-07 12:08:44
一般工控机与防爆工控机有哪些不同?
一般工控机与防爆工控机在多个方面存在显著差异,以下是两者的主要不同点: 、应用场景 ● 一般工控机:通常用于各种行业中的常规设备或装置的自动控制,如工业自动化、机器人、交通运输、医疗器械、能源管理
2025-03-21 07:35:42848
哪些场景要用到生产系统mes?它一般是多少钱
在现代制造业中,生产效率、成本控制以及产品质量是企业竞争力的核心要素。为了提升整体管理水平,许多企业开始引入先进的管理系统,其中生产系统MES(制造执行系统)便是种重要的工具。本文将探讨MES系统
2025-03-18 15:39:49856
高流量网站需要什么样的服务器配置?
高流量网站的服务器配置需要综合考虑性能、稳定性、安全性、可扩展性等多个方面,以下是具体的配置建议: 、硬件配置 CPU:选择多核心的高性能处理器,如Intel Xeon或AMD EPYC系列。核心
2025-03-17 16:43:321165
TVS选型的一般步骤
上文我们了解了TVS管的定义和参数,那么今天我们再起看看TVS管应该如何选型。
2025-03-17 16:10:552266
保密项目一般用什么网线
在保密要求较高的场合,通常使用以下几种网线: 、光纤布线 主要特点:传输信息的速率和带宽高,在规定的距离内支持1GBase-T和10GBase-T,是六类双绞线速率的4至40倍。线路无电磁辐射
2025-03-17 10:07:341150
yjv电缆是什么意思
YJV电缆全称为交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。以下是对YJV电缆的详细解释: 、构造及材质 绝缘层:YJV电缆的绝缘层采用交联聚乙烯(XLPE)材料。XLPE绝缘具有出色的电气性能和热稳定性
2025-03-13 13:20:457245
STM32开发板一般都会配置arduino接口,是不是基本也都会支持arduino?
STM32开发板一般都会配置arduino接口,是不是基本也都会支持arduino?这个在哪里可以查询开发板是否支持
2025-03-07 06:33:06
具有大型嵌入式SRAM,用于一般MCU应用程序的指纹芯片-P1032BF1
P1032BF1是款基于ARM Cortex-M3的单片机,专为Wi-Fi /蓝牙通信控制而设计;能够实现指纹的图像采集、特征提取、特征比对,可应用于智能锁;支持大型程序代码和拥有大型嵌入式SRAM,也可用于一般的MCU应用。
2025-03-04 09:27:09762
DLP6500使用DLPC910来驱动核心硬件怎么搭配?
那么接下来使用DLPC910设计来驱动6500,需要什么样的配置,以下我的理解对么 1、DLPC910 + DLPR910+App FPGA (or应用处理器)? 2、有用来驱动DLP6500的参考设计么? 3、App FPGA这部分 TI是开源的么?
2025-02-27 06:18:52
晶沛新品导电滑环:让信号在严苛环境中“无损耗”传输
LPC-D40-0212-2805-3203-08S导电滑环。这款滑环不仅体积小巧,尺寸仅为∮39.5*224mm,是传统滑环半大小,还容纳了70道环路,既满足小型化安装需求,又保障了信号传输的可靠性。其内置8路编码器信号通道,实现了“零延迟”精准控制,确保光电吊舱的稳定成像和雷达基站的精准扫描。
2025-02-26 16:02:00783
8芯光缆拆开什么样
8芯光缆内部的结构和组成通常根据其应用场景和设计要求而有所不同,但一般拆开后会看到以下主要部分: 、基本结构 光纤:8芯光缆内部包含8根光纤,这些光纤是通信的核心部分,用于传输光信号。光纤通常由
2025-02-24 10:16:39693
DLPC3438长时间工作,一般10~50小时,会出现投影停止问题,怎么解决?
DLPC3438长时间工作,一般10~50小时,会出现投影停止问题。 发生问题时,测试与主板的I2C通讯正常,使用的是Trigger in模式,不投影后,测试Pattern Ready信号波形
2025-02-20 07:12:01
什么是物联网智能路灯? 智慧路灯是什么?什么样的智慧路灯更满足现代需求
2025-02-18 10:19:291195
语音信号经过放大器到TLC320AD50C,放大倍数一般多少倍?
语音信号经过放大器到TLC320AD50C,放大倍数一般多少倍?还有同相与反向信号定要一样大小吗?
2025-02-17 08:24:18
要获得FFFH和000H输出,需要什么样的差分输入电压?
要获得 FFFH 和 000H 输出,需要什么样的差分输入电压? 0V(差分)输入的输出是什么?
2025-02-17 06:59:47
固定式读码器一般多少钱才能够买到质量好的?
的固定式读码器,并非单纯以价格高低作为唯衡量标准,而是需要综合考虑多个方面。一般来说,市场上固定式读码器的价格区间较为广泛,从几百元到数万元不等。对于追求性价比的
2025-02-14 13:51:39834
光缆接头预留长度一般不少于多少米
光缆接头预留长度的具体要求可能会因应用场景、设计规范或特定需求而有所不同。但一般来说,光缆接头预留长度通常有个基本标准。 种常见的标准是,光缆接头预留长度一般不少于7米。这长度确保了光缆在接头
2025-02-14 09:55:132706
一般都用MDAC做程控放大,MDAC内部电阻多大?
一般都用MDAC做程控放大,不知道TI的MDAC内部电阻多大?比如说 DAC7802DAC8043DAC8811.
2025-02-12 06:34:55
自动驾驶规控算法验证到底需要什么样的场景仿真软件?
安全、便捷、高效的出行体验。        在自动驾驶技术落地之前,如何高效的进行自动驾驶算法开发与验证,是企业迫切需要解决
2025-02-11 14:16:23
高速CT滑环的特点分析
高速CT滑环在现代成像技术中发挥着至关重要的作用,尤其是在医学成像设备和工业检测系统中。这种滑环不仅满足高速旋转的需求,还确保了信号和电力的稳定传输。本文将详细分析高速CT滑环的主要特点及其应用优势。
2025-02-10 16:16:59740
导电滑环的原理与应用
导电滑环种关键的电力传输设备,广泛应用于各种旋转系统中。本文将深入分析导电滑环的原理、结构和应用,介绍其在电力传输中的重要性和优势。
2025-02-10 16:10:191641
ads1198输出的TESTP-PACE-OUT1,TESTN-PACE-OUT2是什么样的信号?
请问手册中讲到的pace detect硬件实现中,输出的TESTP-PACE-OUT1,TESTN-PACE-OUT2是什么样的信号,然后反馈到GPIO1时外围硬件电路是如何搭建的,输入到GPIO1的信号是什么样,用到的寄存器分别有哪些?
2025-02-10 06:37:15
波士顿机器人滑环的技术特点与应用前景
机器人滑环在现代自动化和机器人技术中扮演着至关重要的角色。作为种关键的机械组件,滑环允许机器人在旋转和移动的过程中保持稳定的电信号和数据传输。波士顿机器人滑环作为行业中的领先产品,具有多项独特的技术特点和优势,为各种机器人系统的高效运作提供了保障。
2025-02-06 17:06:46705
光电组合滑环的特点与应用分析
光电组合滑环是现代工程和工业领域中的种关键技术组件,它融合了传统滑环和光纤传输技术的优势。光电组合滑环的设计目的在于实现高效、稳定的电信号和光信号传输,为各种需要高精度和长寿命的应用提供支持。
2025-02-06 17:05:49702
千兆光纤滑环在通讯领域的特点分析
千兆光纤滑环是现代通讯领域中种重要的电子组件,它在高速数据传输和旋转系统中的应用日益广泛。本文将详细探讨千兆光纤滑环的结构特点及其在通讯领域的优势,以帮助用户更好地理解和选择适合的滑环产品。
2025-02-06 17:04:38625
信号集成滑环的技术特点与市场趋势分析
信号集成滑环在现代工业设备和自动化系统中扮演着重要角色。随着技术的发展和市场需求的变化,信号集成滑环的特点和应用不断演进。本文将探讨信号集成滑环的技术特点以及当前的市场趋势。
2025-02-06 17:03:51751
电液组合滑环的特点概述
电液组合滑环作为种高效的连接设备,广泛应用于各种工业领域,尤其是在需要同时传输电信号和液压流体的系统中。它的出现不仅提高了设备的性能,还大幅简化了设备的结构。本文将深入分析电液组合滑环的主要特点,以便更好地理解其在现代工业中的重要性。
2025-02-06 17:02:45590
大电流滑环的结构特点
大电流滑环通常由多个导电环和刷子组成,能够在旋转体和固定体之间传输电力和信号。在航空航天领域,由于环境条件苛刻,大电流滑环的结构设计需考虑抗震动、耐温差和防腐蚀等因素。这种结构的优化使得大电流滑环能够在极端条件下依然保持优异的性能,确保航空航天设备的正常运行。
2025-02-06 17:01:42530
mark点定位的一般原理与步骤
在印刷电路板(PCB)的制造、组装和检测过程中,Mark 点定位是确保精度的关键环节。以下是 Mark 点定位的一般原则和步骤。 ()设计阶段 位置规划 在 PCB 设计之初,就需要规划 Mark
2025-02-05 17:37:002713
轨到轨运放与一般运放的区别
类特殊的运放,相较于传统的一般运放,在输入/输出范围、性能特点及应用场景等方面展现出显著的优势。本文将深入探讨轨到轨运放与一般运放的区别,旨在为工程师提供全面的技术理解和设计指导。
2025-01-30 16:29:003021
信号线电压一般是多少,信号线电压怎么测量
在电子和通信系统中,信号线作为信息传输的媒介,其电压特性对于系统的性能和稳定性至关重要。了解信号线电压的一般范围以及正确的测量方法,对于确保系统的正常运行和优化性能具有重要意义。本文将深入探讨信号线电压的一般范围、测量方法以及测量过程中需要注意的事项,旨在为相关领域的工程师和技术人员提供有价值的参考。
2025-01-29 16:40:005975
移动电源一般多大容量_移动电源多大容量可以带上飞机
移动电源(充电宝)的容量并没有个固定的标准,常见的容量范围一般在5000mAh至20000mAh之间,当然市面上也有更高或更低容量的产品。选择合适的移动电源容量主要取决于个人的使用需求和场景。
2025-01-27 15:56:005386
用ADS1255做个测量电流值的设备,用什么样的放大器做前端来驱动ADS1255?
最近我想用ADS1255做个测量电流值的设备,电流用取样电阻转成电压信号,但是不知道用什么样的放大器做前端来驱动ADS1255,请大家推荐款,谢谢!电流值只有几十毫安,正负电流都会出现,系统带宽要求很低,1K左右就差不多,关键希望有高精度和低噪声
2025-01-23 08:30:47
电缆隧道测温专业设备电缆隧道红外测温装置科普
电缆隧道测温专业设备电缆隧道红外测温装置科普 随着社会的持续进步和经济的快速发展,人们对电力的需求日益增大,这使得电力系统的安全性和稳定性变得尤为重要。电缆隧道作为电力系统的重要组成部分,承载着
2025-01-21 09:50:19977
tlv5618的参考电压一般都是多少,是怎么选的?是不是DAC的参考电压选值都一样
tlv5618的参考电压一般都是多少,是怎么选的?是不是DAC的参考电压选值都一样? 如果电源电压VDD不是正好是3或5V,3.58V时影响大吗?
2025-01-20 08:00:39
请问Multiplying Digital-to-Analog Converter与一般的直接输出电压的DAC有什么优缺点?
今天看到个电路用DAC8801加个运放组成的输出0到2.5V的dac,为什么不直接用一般的voltage output的DAC,如DAC8830,这两种DAC有什么有缺点,求TI的专家帮助解释下。谢谢
2025-01-17 08:47:04
请问ADS1248的电压的放大倍数和PGA的值是什么样的关系?
对于ads1248的pga的数值与实际放大倍数之间的关系我想求教下。我采用REF2.048V电压做基准,经过分压差分输入测量电压。当设为倍增益时测得电压值和真实值一样,当将增益调大时,计算出
2025-01-15 06:44:25
AWG电缆在音频设备中的应用
在音频领域,信号的传输质量直接影响到最终的音质表现。AWG电缆作为连接各种音频设备的关键组件,其规格和性能对整个音频系统有着不可忽视的影响。 、AWG电缆的定义与分类 AWG是美国线规的缩写,它
2025-01-13 18:01:322203
不同类型机器人及其所需的滑环种类
机器人直是导电滑环个重要的应用领域,由于所对应的行业或者应用场景不同,机器人也被分成很多类型,比较常见的分类是工业机器人、消费级机器人以及特种行业机器人。这些不同类型的机器人,使用的导电滑环
2025-01-10 12:24:56918
想用ADS122S021采集大于5v的电压,应该用什么样的方法?
想用ADS122S021采集大于5v的电压,应该用什么样的方法??还不能影响后级电路,是用电阻分压吗?电阻应该选用什么类型的,请各位大神指教!!
2025-01-10 10:13:37
常用电缆塑料材料介绍
,也注入到电线电缆绝缘材料的应用当中,如何选用合适的材料变得至关重要,今天我们整理汇总常用电缆塑料材料分享给大家,线用的线缆绝缘塑料一般都比较轻,它的实体相对密度约
2025-01-09 07:33:073305
ADS1291接收到的数据波形怎么这样?一般是什么问题造成的?
2025-01-09 06:46:16
测径仪一般都采用哪几种电机?
的特性,永磁同步电机在测径仪中得到了广泛应用,特别是在需要高精度和稳定性的测量场合。 二、直流无刷电机(BLDC) 结构:直流无刷电机是永磁同步电机的种,其结构相对于传统直流电机来说,取消了碳刷、滑环
2025-01-07 14:23:41
安规一般测试几项?
安规测试通常包括绝缘电阻测试、接地连续性测试、电源线漏电流测试、工作漏电流测试、耐压测试、温度测试等多个项目,这些项目的目的是确保电气设备在运行时对使用者和设备本身的安全。其中,耐压测试是
2025-01-06 17:02:252573
一般企业购买云服务器带数据库吗?
购买云服务器是否带数据库,这主要取决于所选择的云服务提供商及其具体的套餐或服务内容。一般来说,云服务器本身是个提供计算能力、存储空间和网络连接资源的虚拟服务器,它本身并不直接包含数据库服务。然而
2025-01-06 10:25:12765
伺服电机滑环的主要组成部分,伺服电机滑环怎么安装?
伺服电机滑环种用于电机与转动部分之间传递电信号和电力的装置。它主要用于需要360度连续旋转的系统中,能够有效解决传统电缆在旋转过程中扭结、磨损的问题。
2025-01-06 09:36:181210
已全部加载完成
