在基于STM32微控制器的嵌入式系统开发中,GPIO(GeneralPurposeInput/Output)控制是其中最基本、最常见的操作之一。通过使用STM32的HAL库,可以轻松地对GPIO进行配置和控制。本文将演示如何使用STM32HAL库进行GPIO控制,并提供一个简单的LED控制的实例。
2023-12-21 15:22:16
952 Labview图像的拼接
2013-05-15 23:17:04
简单的labview图像拼接程序
2013-05-15 23:19:19
AD9739的寄存器,发现AD9739的SYNC 控制器和RCVR控制器LOST信号拉高,不能进行正确的同步。目前观察MU控制器的同步状态一直稳定。通过接近三周的调试,还没有确定问题的原因,麻烦您帮我分析一下谢谢!
2023-12-22 08:05:12
EtherCAT总线运动控制器硬件是如何进行接线的?EtherCAT总线运动控制器有哪些参数设置?
2021-07-15 13:02:24
3路sensor采集到的3路图像,FPGA将它们从左至右拼接为1副图像。这样,图像1和图像2、图像2和图像3之间有明显的缝隙,通过什么好的算法能模糊这2条缝隙,并尽可能降低模糊痕迹(让人不大能看出来)?
2016-02-19 10:40:21
LabVIEW图像拼接程序。
2018-06-08 17:30:33
:wid-1) ;endendC= [ AA BB] ;figure, imshow ( C)title('直接拼接的图像')%融合if y==0A2= A( 1: high-1, : ) ;B2= B
2012-12-19 11:03:21
,实现各种自动化控制需求。 数据处理:MCU控制器可以对各种数据进行处理,例如采集传感器数据、处理声音图像数据等,实现各种数据处理功能。 通信控制:MCU控制器可以与其他设备进行通信控制,例如通过
2023-05-05 14:59:21
OMAP5910实时图像系统中的DMA数据传输,看完你就懂了OMAP5910的DMA控制器进行通用功能传输时的特点是什么?
2021-05-28 07:02:24
、降低成本、扩展PC机外设的目的。USB外设需通过USB控制器芯片与PC接口,CYPRESS2131就是这样一种将PC和外设进行沟通的控制器芯片。CYPRESS2131是由CYPRESS公司开发的,既符合
2021-04-23 06:19:13
实现图像拼接其他不做任何处理,采用的是数组的模式原来索引数组 接数组最大值与最小值 再链接替换数组集(索引端)是匹配的,索引数组与替换数组链接提示链接错误数据源的类型是1D(子)数组,内容为 无符号
2018-04-23 15:09:33
本人是个小白一直在求labview的两张或多张图片拼接,就像相机全景一样,但是一直都找不到。网上只有一个垂直的拼接,但是我想要个横向的拼接。不过我又找到了一个图像旋转的程序。我想两个结合在一起应该
2024-03-08 09:45:43
拼接算法试用计划:申请理由本人从事图像处理,图像编码算法有十年开发经验,熟悉xilinx FPGA的编程,曾设计过ISP算法,由于有监控场景需要宽幅图像,想借助发烧友论坛和米尔MYD-C7Z020平台
2019-10-30 17:03:31
视觉助手提示我二值图像不能进行彩色运算为什么视觉助手里面自带实例可以呢?
2016-04-06 12:33:41
我使用ACE控制器将图像下载到XC4VLx200中。有两个用作DDRII控制器的电源,功率为1.8V。当我使用10Mhz用于ACE控制器时,完成信号变高并且成功。如果我使用20Mhz用于ACE控制器
2020-05-27 14:08:02
使用两片AD9920a对kai02150的数据进行采集,其拼接后图像的左右两边存在有明显色差,如果采用单片两通道的ad9928,左右色差是否能改善甚至是消除?
2023-12-25 08:13:52
的DDR3内存控制器或内存控制器生成的设计生成的设计,我得到此错误“启动状态结束:低。在我的设计或PCIe中只有PCIe内核的其他比特流示例设计已成功配置。分享我的一些观察, - 配置过程中电压似乎稳定
2020-06-09 15:48:02
、LVDS输入;—支持10路用户自定义按键;— DC12V/1A; 产品优势自动拼接:采用一键自动拼接,根据实时的外部场景进行图像拼接,无需设立靶板,简化拼接过程,缩短拼接时间,用户可自行进行拼接
2017-08-07 16:47:49
将处理操作分流到云。本文将探讨嵌入式开发人员如何利用 GCP 和 STMicroelectronics 的 STM32F779 微控制器来设置和执行图像识别。
2020-11-23 08:03:25
什么样的反馈增益k才是最好的呢?如何利用simulink对LQR控制器进行仿真呢?
2021-11-22 07:27:52
我想制作一个项目,以尽可能快的方式在几个微控制器之间进行通信。我的想法是这样的,我有10个微控制器,其名称将为1 ... 10:我希望1接收一个数字作为输入(来自用户的输入),并将其发送到2. 2将
2018-09-06 14:36:48
用12个镜头拍摄图片然后用单片机拼接可得到全景图而不是通过后期制作
2013-11-30 22:14:03
怎样去驱动基于RT1052 Aworks的ADC控制器呢?如何对基于RT1052 Aworks的ADC控制器进行测试呢?
2022-02-28 07:00:55
如何对电机控制器进行测试?
2021-04-28 07:19:42
高亮完美视界;主要功能特点:◆ 超窄边设计,真正做到无缝拼接;◆ 在ISO9001严格的质量控制体系下生产;◆ 色彩均匀,图像稳定,专为拼接大画面定制功能;◆ 采用全球领先的DID液晶屏,打造高清高亮完美
2016-08-22 21:21:34
本文介绍一种使用硬件描述语言VHDL来实现基于Petri网的并行控制器的方法。首先使用Petri网对问题进行建模,并对模型进行分析和控制,获得控制器的Petri网模型;然后用VHDL对Petri网
2019-08-16 07:52:03
本文设计了基于FPGA的X射线安检设备控制器,该控制器通过加载Thin TCP/IP接入以太网,使得多台PC共同对可疑物品的图像数据进行分析,进而提高鉴别精度。
2021-04-29 06:02:47
PID控制的原理是什么?怎样去编写PID控制器和模糊控制器代码呢?如何对PID控制器和模糊控制器进行仿真呢?
2021-11-19 07:47:47
怎样去设计高速PID控制器?怎样对高速PID控制器进行仿真?
2021-04-28 06:43:09
PCB外观检查机通过手动放板后传送装置自动传送PCB,线阵CCD相机均匀扫描PCB板,获得准确图像,再通过计算机对比处理已扫描的线路板并进行判断,然后分装置根据计算机反馈的控制信号自动分检PCB(OK
2018-09-14 16:09:00
找到的比较好的一篇英文文献分享给大家,如果有做图像拼接方面的可以参考
2018-10-09 21:39:49
求一个multisim的多路彩灯控制器的实例请大神多多帮助
2016-06-07 17:56:05
时,SO2信号就连接到TSL1412S的ICP输入端。图1 微控制器可以为一个图像传感器生成控制器 Timer 2生成一个处理中断,确保时钟信号的正确相位,产生选通信号,进行采集,并保存TSL1412S
2018-12-04 15:44:30
CX3 是否可以实现两个camera的图像拼接?
2024-02-29 08:20:31
总线控制器是如何进行验收滤波的?
2021-05-18 06:28:38
及位置控制等功能;FPGA完成运动控制器的精插补功能,用于精确计算步进电机或伺服驱动元件的控制脉冲,同时接收并处理脉冲型位置反馈信号。本文深刻探讨了运动控制器是如何进行设计的?
2019-07-31 08:15:26
通过 DMA 控制器进行介质访问控制 (MAC)STM32F4xx系列控制器内部集成了一个以太网外设,它实际上是一个通过DMA控制器进行介质访问控制(MAC),它的功能就是实现MAC 层的任务。借助
2021-08-13 08:47:19
自动拼接功能的使用,即不管是在光滑还是粗糙、平面亦或是异形结构,当必须测量超出适配镜头下的单视场区域时,都可以采用自动拼接,而中图仪器SuperView W1白光干涉仪可根据不同表面特点进行重建算法
2022-04-07 14:55:48
以图像轮廓角点为特征,采用B-spline 实现图像的缩放,通过模版匹配寻找拼接位置,并利用小波变换简化模版匹配算法的计算过程,提高了算法的抗噪能力。实验结果表明,该算法
2009-03-30 09:05:41
26 直流步进电机控制器实例(VHDL源代码):步进电机控制器.vhd,直流电机控制器.vhd
2009-05-27 08:51:54
62 直流步进电机控制器实例(VHDL源代码):
2009-05-27 10:23:05
47 在灵境技术和宽视域的实时监视系统中,经常涉及到多幅(帧)图像的无缝拼接。基于模板匹配是常用的方法,但计算量大,本文提出了相关算法和距离判别法,实验验证了距离判别
2009-07-15 11:00:19
21
本文提出一种特征点与模板匹配相结合的图像拼接方法,先对相邻两幅图像利用Harris算子提取特征点,然后根据特征点的位置确定模板的大小和位置,大大减小了图像拼接的计算量,
2010-02-21 14:38:14
38 为了使医生能清楚地观察到人体各部位的完整图像,提高诊断的精确度,需要对X光机所获得的局部人体图像进行拼接处理。在简要介绍2幅相邻图像拼接的基本原理的基础上,着重研
2011-01-04 10:17:43
27 USB控制器芯片及其在图像采集中的应用
详细介绍CYPRESS2131 USB控制器芯片的特点和功能,并对其在图像采集中应用进行详尽的分析。文中包括原理图及
2009-12-08 15:22:40
938 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/63/wKgZomUMODWAQnbHAAA4wk2L8Uc259.gif)
射频感应锁控制器设计实例
射频感应电锁通常由载有密码的射频IC卡(射频钥匙)来代替传统的金属制作的钥匙。在读出密 码后,通过一个电子控制器产生开门电信号
2010-01-26 11:10:54
1402 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/73/wKgZomUMOH6AXJSUAAAtgCqOmGE214.gif)
如何选择拼接墙控制器?
◆选择处理器时应根据以下具体情况来考虑: ◇具体应用领域的类别,比如,是以Vid
2010-02-21 16:50:54
849 大屏幕拼接器,什么是大屏幕拼接器
大屏幕拼接器又称电视墙控制器
2010-03-24 11:44:36
1061 大屏幕拼接中的拼接缝消除方法
1 引言 图像镶嵌技术(mosai )是图像融合技术的一种,一般指的是同种类型图像的
2010-04-09 16:40:01
1267 利用Matrox图像采集卡,采用异步双缓存方法满足了PCB外观检查机图像采集和实时处理的需要。并针对PCB外观检查机采集的图像数据大精度高,需要实时拼接的特点,提出了将GDI+图形设备
2011-03-18 16:45:28
0 本文通过对已有图像拼接算法的分析研究,改进了拼接算法中的特征点匹配问题。首先利用Harris角检测算法提取特征点,然后通过归一化相关法进行初始匹配,接着引入马氏(Mahalanobis
2011-12-29 16:31:33
28 DATAPATH进口原装拼接控制器Vision800/870系列登路中国市场,一场中、高端控制器性价比大比拼拉开序幕! 近日,英国著名的拼接控制器板卡厂商DATAPATH宣布,将其独特设计、优化的原装拼
2012-08-21 11:18:39
757 针对目前基于SIFT的图像拼接算法复杂度较高和特征点匹配不准等问题,提出了一种基于改进SIFT的图像拼接算法。算法利用改进的SIFT进行特征提取,降低了算法的复杂度,同时采用模拟
2013-02-21 16:04:15
0 设计了一种基于机器视觉软件MVTec HALCON与图像拼接技术的文物修复系统.该系统首先对图像进行去噪,分割等预处理,然后利用Harris算法进行角点检测提取特征点,接着检测出的角点经
2013-06-06 10:52:55
0 针对RANSAC算法由于迭代次数过多、精确度不高所造成的计算量增大,拼接效果不好等方面的不足。本文提出了一种带预处理的RANSAC图像拼接算法,包括图像的特征提取与粗匹配,预处理
2013-08-20 16:55:00
0 图像拼接技术就是将一组相关的图像序列按照一定的步骤进行拼接使其形成一幅完整的图像技术。文中研究了基于逐一比对法的图像拼接技术,用MATALAB语言实现了图像拼接系统的设计,通过仿真实验验证了系统的可行性与精确性。这一系统可推广到实际生活中,具有一定的应用价值。
2015-12-24 15:43:10
6 基于FPGA的VGA图像控制器的设计与实现
2016-08-30 15:10:14
11 三菱PLC(可编程逻辑控制器)编程实例项目例程控制温度PID实例
2022-05-13 16:13:10
51 基于改进SIFT特征点匹配的图像拼接算法研究_张勇
2017-01-03 17:41:32
1 基于PCA_PSO的图像匹配和拼接_汪丹
2017-01-07 19:08:43
0 基于改进SIFT和Contourlet变换的图像拼接方法研究_张勇
2017-01-07 21:28:58
0 基于坐标变换的快速高精度图像拼接算法_刘凌云
2017-01-12 18:09:58
2 进行CFA插值预测,得到预测误差;然后计算图像块预测误差的局部加权方差得到图像块的CFA特征;最后根据高斯混合参数模型,对提取特征进行分类得到篡改区域。在标准拼接篡改图像数据集中的实验结果显示,此方法能够有效地检测出图像篡
2017-11-24 17:10:54
9 图像拼接中出现的运动目标可能使拼接出现不能正常拼接或者拼接出多重影像的现象。本文提出一种图像拼接的运动目标检测方法,去除运动目标对图像拼接的影响。首先将采集的多场景图像进行拼接,如果不能正常拼接
2017-12-08 10:05:10
2 采用相似度匹配的方法,对凌乱次序的条状碎纸片进行拼接。根据每张条状碎纸图像的左、右边列处的信息,计算它与其他条状碎纸图像的左、右边列的相关性即向量余弦值,向量值越接近1,与其他图像左、右列越匹配
2018-01-16 16:53:27
0 ,根据姿态参数对待拼接图像进行半角纠正并旋转到同一中介平面;接着,利用匹配的同名点对齐图像;最后,在图像重叠区域的中间部分选取一条形区域作为过渡区并采用渐入渐出法进行融合。实验结果表明,在双摄像头视频拼接
2018-01-22 15:30:43
1 摄像头视频拼接方法。首先采集控制帧图像,对摄像头进行参数标定获得相机内参和光心坐标,再使用一种改进的畸变矫正方法去除摄像头畸变带来的成像失真。然后对控制帧图像进行SIFT特征提取并进行粗匹配,再用RANSAC的方法剔除误
2018-03-01 15:06:58
1 图像拼接技术其关键在于解决拼接图像配准问题,以及如何针对多幅相关图像,进行无缝接合形成连贯的没有拼接痕迹的图像。本文针对上述问题,提出了一种算法。首先对小波域的图像信息采用灰度相关法进行匹配搜索
2018-03-12 14:04:53
0 中的区域精确匹配、光照差、噪声点及图像融合问题。实验表明对含有运动物体的图像采用该方法进行拼接可以获得较满意的视觉效果。
2019-10-17 16:01:19
4 利用LabVIEW进行图像处理是一个非常重要的应用。在许多行业中采用图像的采集和识别来进行判断、控制,使操作更加精确,具有可信度、人性化、智能化。本节将讲解利用LabVIEW进行图像采集和处理的实例。
2019-11-21 08:00:00
18 介绍了XGA标准,设计了一种基于FPGA的XGA标准图像实时控制器,它将PAL制式的电视信号转换成XGA格式的信号。重点讨论了图像数据的结构转换过程及控制器的内部结构。
2021-02-05 15:54:00
10 尺度空间提取图像特征点,采用卷积神经网络描述符生成128维特征向量描述图像特征点,通过精简特征点并在迭代中设定嵌套阈值改进 RANSAC算法得到最优变换矩阵模型,结合最佳缝合线算法和多频段融合算法对变换后的图像进行拼接。实验结果表明,和传统 AKAZE算法相比
2021-03-12 14:19:53
8 针对大视差图像拼接后重叠区域出现重影、非重叠区域发生透视失真等问题,提出一种改进的大视差图像拼接算法。利用尽可能投影算法(APAP)建立低密度网格形变,根据待拼接图像成对匹配点的分布对重叠区域内
2021-05-11 16:11:47
3 理解好图像的点云拼接,需要从相机的模型说起。
2021-07-04 17:05:00
4782 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/05/9B/pYYBAGDhfF-ARsvMAAAjlG99jMw707.png)
基于改进SIFT和RANSAC图像拼接算法研究_马强(怎样测监控电源电流)-基于改进SIFT和RANSAC图像拼接算法研究_马强这是一份非常不错的资料,欢迎下载,希望对您有帮助!
2021-07-26 12:53:15
12 视觉图像拼接练习-matlab,基于matlab的图像拼接教材。
2022-05-20 16:17:24
0 不同的模板匹配方法,其操作步骤也不一样,其生成模板的方式也有不同的地方,在之前的课程中我们讲述了基于形状的模板匹配,本期课程我们去了解一下基于灰度值的模板匹配。
2022-05-27 10:55:45
498 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/46/0C/poYBAGKQPbKAHwfXAAGIXZ8HK0Y250.png)
视频拼接技术,即对有重叠区域的多路源视频数据利用拼接算法进行拼接,消除重叠区域,形成宽角度、大视场视频图像的技术。
2022-07-22 10:18:04
1384 图像拼接是计算机视觉中最成功的应用之一。如今,很难找到不包含此功能的手机或图像处理API。在本文中,我们将讨论如何使用Python和OpenCV进行图像拼接。也就是,给定两张共享某些公共区域
2022-10-26 15:59:36
1479 图像拼接技术就是针对同一场景的一系列图片,根据图片的特征,比如位置,重叠部分等,拼接成一张大幅的宽视角的图像。
2023-01-07 11:27:59
2311 图像拼接至少需要两张图像才能构建一张镶嵌图。图像拼接就像拼图游戏,如果两张图像有匹配的部分,就可以拼接起来。匹配两张图像的图像数据量称为重叠或重叠图像数据。重叠是指每张图像中彼此匹配的像素数。
2023-02-20 13:51:48
1097 VPLC710 是一款基于X86的IPC形态产品,通过PC-based发挥系统的可扩展性、可继承性、多领域、信息化、开放性和可视化,标配EtherCAT总线,4-240轴运动控制,联动轴数可达16
2023-03-14 14:42:04
0 VPLC532E是正运动推出的一款EtherCAT视觉总线控制器,控制器集成了2个千兆以太网以及2个USB3.0、2个USB2.0接口,支持多种工业相机,支持多种视觉功能和复杂的运动控制功能。
2023-04-19 12:38:34
376 图像拼接是将同一场景的多个重叠图像拼接成较大的图像的一种方法,在医学成像、计算机视觉、卫星数据、军事目标自动识别等领域具有重要意义。
2023-04-26 10:47:05
1279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/48/wKgaomRIkaaAE04UAAAihQk8leU302.png)
VPLC系列机器视觉运动控制一体机实现OCR的功能
2021-11-08 17:09:05
598 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/E2/poYBAGGI6G6AA10dAABYZfv-jho705.png)
VPLC系列机器视觉运动控制一体机快速入门标定功能示例篇
2021-09-29 18:05:57
645 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/16/88/pYYBAGFULbSAZbpSAAAkul4Gto8911.jpg)
VPLC系列机器视觉运动控制一体机实现外观检测功能---检测划痕
2021-10-18 18:08:37
482 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/18/5A/pYYBAGFtKtuAOlGjAAAk5fJzRqo600.jpg)
正运动技术VPLC系列机器视觉运动控制器RTEX总线使用入门
2021-09-18 18:24:52
2204 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/15/3A/poYBAGFFo9OASAgSAABlaQl9XeA957.png)
ZVision Basic是正运动技术自主开发的视觉编程语言,通过视觉指令在ZDevelop软件中进行视觉程序的开发,编写完项目程序后可直接下载入VPLC控制器进行操作。
ZVision
2021-09-23 11:15:35
563 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/15/A6/pYYBAGFL8VSAKMnBAABnlVctqbQ890.png)
此前,我们依次讲解了软硬件介绍及计数实例、相机的基本使用、基于形状匹配的视觉定位以及BLOB有无检测等。
今天,正运动技术为大家分享一下VPLC系列机器视觉运动控制一体机快速入门(五),和大家一起分享机器视觉常用的检测功能---测量尺寸。
2021-09-26 18:06:20
653 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/16/0A/pYYBAGFP6EKAAoWRAABNkr7B1_s797.png)
VPLC系列机器视觉运动控制一体机快速入门(八)实现测量点/直线/圆的功能
2021-10-14 18:39:58
593 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/E2/poYBAGFn9VeADZ-yAABa4CV_0AM719.png)
近日,讯维图像拼接处理器成功应用于四川某公安网上督察监控中心!此次公安网上督察监控中心由6个监控席位与6个液晶拼接大屏组成,每个监控席位配备一台显示器,系统采用讯维纯硬件图像拼接处理器,能将任意坐席
2023-08-15 16:20:38
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/68/wKgaomTZmq6AKg43AABwiAsWxMA653.png)
