3KW工业变频器电路设计方案详细说明
2024-03-19 08:33:0950 毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的电路和元件不受
2024-02-20 09:03:4493 PCB(印刷电路板)基板材料是构成PCB的基本元素。不同的应用需求和性能要求推动了多种基板材料的发展。以下是一些常见的PCB基板材料及其特性: 1. 聚酰亚胺(Polyimide):聚酰亚胺具有优异
2024-02-16 10:39:00800 将详细介绍CNC加工常见的材质以及它们的特点和应用。 金属材料 金属材料是CNC加工中最常见的材料之一。常见的金属材料包括铝、钢、铜、铁等。这些材料具有高强度、良好的耐腐蚀性和导热性能,因此在制造各种机械零件、汽车零部件等方
2024-02-05 11:18:341288 故障的常见原因: 1. 轴承润滑不良:轴承需要充足的润滑油膜来减少摩擦和磨损,如果润滑不良,摩擦会增加,轴承容易发生故障。 2. 轴承过载:当减速机承载超过轴承额定承载能力时,轴承可能会发生磨损、断裂等故障。 3. 环境
2024-01-30 18:14:33850 电子发烧友网站提供《如何用索雷碳纳米聚合物材料技术修复破碎机轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-01-29 13:56:240 的7种常见故障及相应的解决方法,以帮助读者更好地应对和解决编码器故障。 一、轴承故障 轴承是编码器的重要组成部分,负责支撑旋转轴和传感元件,如果轴承出现故障,将会影响编码器的正常运行。常见的轴承故障有轴承损坏、轴承过热等。
2024-01-26 14:56:41884 在现代工程领域,材料的性能测试是至关重要的。为了准确评估材料的拉伸强度、抗拉性能等关键参数,电子拉力试验机成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍电子拉力试验机的工作原理、应用领域以及发展前景。上海
2024-01-19 14:46:06149 电源规格详细说明了标题为“线路调整率”的参数的数字。结果发现,当线路或输入电压发生变化时,输出端可能会出现微小的变化。线路调整率图详细说明了这一变化。
2024-01-17 14:35:20194 和性能至关重要。SKF拥有最广泛的超精密角接触轴承。它们的质量非常高,有多种变体,旨在满足特定的应用要求。用于主轴的精密圆柱滚子轴承通常是双列的,并与精密角接触轴承(PAC轴承)结合使用。如果PAC轴承
2024-01-15 10:21:18
陀螺仪是一种用于测量旋转角度的仪器,广泛应用于无人机、机器人、汽车等领域。在安装陀螺仪的过程中,轴承起到了至关重要的作用,它能够保证陀螺仪的平稳运行和准确测量。本文将详细介绍陀螺仪三轴轴承的安装步骤
2024-01-02 14:26:45250 下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2023-12-28 16:17:09190 常见的半导体材料有哪些?具备什么特点? 常见的半导体材料有硅、锗、砷化镓、磷化铟、碲化镉等。它们具备许多特点,包括导电性能、能隙、热稳定性、光电性质等方面的特点。 首先,导电性能是半导体材料的重要
2023-12-25 14:04:48492 企业为什么采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复螺旋上料器轴承位磨损
2023-12-11 17:14:200 索雷碳纳米聚合物材料技术可以现场、快速、低成本解决压辊机轴承位磨损修复问题。
2023-12-07 10:27:300 空气轴承是一种使用气体作为润滑剂的滑动轴承,常见的气体润滑剂包括空气、氢气、氮气、氯气、氨气和二氧化碳。空气轴承具有摩擦阻力低、适用速度范围广、适用温度幅度大、承载能力相对较低等特点,主要应用于精密测量、气浮转台、气浮导轨和车削加工设备等领域。
2023-12-05 13:15:05641 AD5940用于测量EDA,对电极有何要求,例如阻力、材料、体积等?
2023-11-30 08:28:28
PCB设计中常见的走线等长要求
2023-11-24 14:25:36651 1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗?
3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
这几天温度有些高达到90度,请问一下轴承温度一般最高能到多少度
他的名牌上要求加shell Gadus S2 v100润滑脂,暂时没有,我可以加点2号锂基脂代替么
2023-11-21 07:21:06
高压电机转子轴承是不是要单独接地,如果要,那接地有什么要求吗?
2023-11-16 07:55:20
银 (Ag): 导电浆料:用于某些先进的封装技术。 电镀:电镀锡银合金 镍 (Ni): 硅化物形成:与硅反应形成镍硅化物,用于某些接触应用。 磁性金属:被广泛用于磁性应用,如磁头、磁性屏蔽和磁性核心材料。
2023-11-15 12:31:411141 我厂有一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
封装材料大致可分为原材料和辅助材料。原材料是构成封装本身的一部分,直接影响着产品的质量和可靠性。而辅助材料则不属于产品的本身构成部分,它们仅在封装过程中使用,随后将被移除。
2023-11-10 10:32:57744 带宽性能要求与噪声性能要求冲突时,应该如何取舍呢? 在处理带宽性能要求与噪声性能要求冲突时,我们需要充分权衡各种因素,以确保达到最佳解决方案。下面将详细探讨带宽与噪声两个方面的性能要求以及适用的调整
2023-11-09 09:55:41220 电子发烧友网站提供《太阳能电池光伏组件材料及部件.doc》资料免费下载
2023-11-02 10:25:440 芯片封装是将芯片(例如集成电路)放置在一个保护性的封装材料中,以提供机械保护、电气隔离和热管理等功能。常见的芯片封装材料主要包括以下几种。
2023-10-26 09:26:502104 KT148A语音芯片的组合播放详细说明 ,包含:语音制作 、压缩、下载、播放
这里总共的步骤大概分为5步,其实也很简单
组合播放的原理,其实就是KT148A一次性接收需要播放的语音组合,存入
2023-10-13 11:17:01369 黑金Spartan6开发板的Verilog教程详细说明
2023-10-11 18:02:451 轴承是电机转动和定位的重要部件,轴承与其他零部件配合,保证电机转子部分在径向和轴向的相对位置符合要求。轴承出现问题时,机械性故障一般先表现为杂音,然后开始发热,再后来就会发展为轴承的磨损,具体表
2023-10-07 14:15:33627 SiC,作为发展最成熟的宽禁带半导体材料之一,具有禁带宽度宽、临界击穿电场高、热导率高、电子饱和漂移速度高及抗辐射能力强等特点。
2023-09-28 16:54:261285 频段研究中的一个重要方面。本文将从以下几个方面详细介绍太赫兹频段的材料电磁参数要求: 1.折射率和反射率要求 在太赫兹频段的应用中,折射率和反射率是非常关键的材料电磁参数。在大多数情况下,太赫兹波能够穿透很多常规材料,如玻
2023-09-26 11:24:24395 本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明。
2023-09-26 07:24:46
丙烷装置的电机P8/1是一台三相鼠笼式异步电动机,功率185kW,使用变频器供电调速。去年年初随机组投用,半年后电机轴承开始发出异常声响,但振动未发现异常,通过给轴承补油,异响会消失一段时间
2023-09-24 15:18:31684 医用材料阻水性能测试 阻水性能测试仪是一款用于测试绷带、创可贴、医用材料等防水性能的专业检测仪器。它采用先进的压力传感器技术和计算机控制系统,能够准确地测试其防水性能,为医疗、运动等领域
2023-09-20 15:10:30
本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。为了将 LPS35HW 压力传感器的性能与上述国际标准进行比较,已由一家 ST 认可的实验室进行了专门测试。
2023-09-13 08:08:12
在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
KT142C-sop16语音芯片ic的串口指令详细说明_默认9600指令可设
2023-09-07 12:00:04382 本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。LPS35HW 是一种数字输出式气压计,采用开孔的陶瓷LGA 封装。请参阅LPS35HW 数据手册,以获取其封装外形和机械数据。
2023-09-05 07:30:02
NUC505支持多种启动方式, 每种启动的方式和流程,有没有相关文档说明? 官网没有找到, 参考文档也没有详细说明
2023-08-29 06:27:01
后摩尔时代芯片互连新材料及工艺革新
2023-08-25 10:33:37499 轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。按滚动体种类,分为:球轴承,滚子
2023-08-23 15:11:362405 芯片封装材料的表面处理技术是为了提高封装材料的表面性能和与其他元件的连接性。以下是一些常见的芯片封装材料表面处理技术
2023-08-21 14:58:394057 的台阶高度测量;
5、划痕形貌,摩擦磨损深度、宽度和体积定量测量;
6、微电子表面分析和MEMS表征。
总之,白光干涉仪并非只能测量同质材料。尽管在非同质材料的测量中需要更多的校准和计算,但通过精确的技术和分析方法,它仍然可以提供准确、详细而可靠的测量结果,帮助我们深入研究材料的特性和性能。
2023-08-21 13:46:12
轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。 轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。 按滚动体种类,分为
2023-08-21 09:19:082098 模式下运行。
有关AXI协议的详细说明,请参阅AMBA AXI协议规范。
有关APB协议的详细说明,请参阅AMBA APB协议规范。
本节总结了周期模型的功能与硬件的功能,以及周期模型的性能和准确性
2023-08-16 06:41:45
套圈与球之间有接触角,标准的接触角为15°、30°和40°,接触角越大轴向负荷能力也越大,接触角越小则越有利于高速旋转,单列轴承可承受径向负荷与单向轴向负荷。结构上为背面组合的两个单列角接触球轴承共用内圈与外圈,可承受径向负荷与双向轴向负荷。
2023-08-14 11:40:49362 PL341内存控制器是一款高性能、面积优化的DDR2 SDRAM内存控制器,兼容高级微控制器总线架构(AMBA)AXI协议。
本节总结了周期模型的功能与硬件的功能,以及周期模型的性能和准确性。
2023-08-12 06:01:49
本书旨在帮助您实现Arm产品。可交付成果的修改或披露范围受安谋与被许可方之间的合同管辖。可能存在验证要求,如果适用,将在Arm和被许可方之间的合同中详细说明,如果存在,则必须在分发包含本文件中所
2023-08-11 07:03:33
Aigtek安泰电子诚邀您参展! 2023年8月12-15日第十五届中日铁电材料及其应用会议将于中国山东泰安隆重召开,本次会议Aigtek安泰电子也将携最新行业测试解决方案及测试仪器产品来到现场
2023-08-07 09:50:19822 电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。
2023-07-24 11:26:211630 测量轴承异常声的测量仪器很多,例如:杭州轴承试验研究中心的BANT-1型轴承异常声监测仪;上海轴承技术研究所的S092轴承振动(异常声)测量仪;洛阳轴承研究所与大连轴承仪器厂联合研制的S0910-Ⅲ。
2023-07-12 11:25:39613 要求和标准,为了确保汽车材料及零部件符合国家法规和行业标准,需要专业的第三方检验检测资源,理由如下:节约研发成本:自建检测实验室,需要投入昂贵的贵仪器设备采购成本、
2023-07-05 10:04:33531 对于电机轴承位磨损情况来说,根据磨损的情况结合现场图片和数据指定具有针对性的修复方案。采用碳纳米聚合物材料,该材料具有良好的粘结性能,并通过表面烤油、打磨、清洗等处理,增加材料的表面粘结面积和粘结
2023-07-03 15:04:540 碳纳米聚合物材料既具有金属所要求的强度和硬度,又具有金属所不具备的退让性,可以最大限度确保修复部位尺寸和配合部件接触面积的原始配合。因材料固化前是软体结构能完美的填充于加工表面的粗糙、缺陷以及波纹
2023-06-25 16:37:310 采用高分子复合材料现场修复水环真空泵轴轴承位磨损;对磨损原因进行了分析;对高分子复合材料现场应用优势进行了分析说明。
2023-06-20 16:52:35258 修复原理:
在线修复的原理是利用碳纳米聚合物材料所具有的耐温性、粘结强度、抗压特性等综合性能,结合根据设备运行条件及特点所制定的修复工艺,实现在线修复电机轴承位磨损问题。
修复特点:
碳纳米
2023-06-19 16:48:490 SMT加工中焊膏是重要生产原材料之一,焊膏的质量也会对SMT贴片加工的质量产生直接影响,下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下SMT加工对于锡膏有哪些常见的要求:1、需要具备较长的储存寿命,在0~10
2023-06-15 09:38:57403 PCB板被广泛应用于电子行业,作为电子设备的重要组成部分之一,负责连接各种电子元件。 PCB板的性能直接影响着电子设备的质量和稳定性。而PCB板的材料选择则是影响PCB板性能的关键因素之一。 本文
2023-06-08 16:35:04664 风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机的主要结构部件是叶轮、机壳、进风口、支架、电机、皮带轮、联轴器、消音器、传动件(轴承)等。该设备很常见的一个问题就是风机轴轴承位磨损,接下来我们就通过案例看一下风机轴轴承位磨损了索雷工程师是怎么修的。
2023-06-06 17:36:370 来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。
拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量;
清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化;
打磨电机轴承位磨损表面,使之露出金属原色且表面粗糙,打磨后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙;
用无水乙醇清洁修复部位;
2023-06-05 16:56:500 减速机是挤出机设备中最重要的部件,主轴轴承位一旦出现磨损或者箱体轴承室出现磨损,将对整个设备运行造成严重的影响而无法正常生产。接下来,让我们一起了解一下减速机轴承室磨损的几种常见修复
2023-06-05 16:51:060 在企业设备的正常运行中,出现减速机轴承室磨损的问题很常见的。因为很常见,所以选对正确的修复方法显得尤为重要;有效的修复方法,会延长减速机轴承室的使用寿命,提高企业的生产效率,降低企业因减速机轴承室磨损而造成的损失。
2023-06-05 09:26:200 了解一下此次化料机轴承位磨损的具体修复步骤吧。
到达现场后,查看化料机轴承位磨损表面,确认磨损量;
对磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理;
空试工装无误后,在工装内表面涂抹脱模剂备用
2023-06-01 16:32:470 本文以新能源汽车电驱动系统常用的6208 轴承为例,对高速深沟球轴承保持架设计关键进行分析。新能源汽车高速深沟球轴承的应用工况要求保持架具有质量轻、自润滑性能好和强度高等性能。
2023-05-31 09:46:371425 1)安装时使用蛮力,用锤子直接敲击轴承对轴承伤害最大,是造成变形的主要原因。
2)安装不到位,安装有偏差或未装到轴承位,造成轴承游隙过小。内外圈不处于同一旋转中心,造成不同心。
2023-05-30 15:23:413379 窑尾风机轴承位磨损的修复方法到底有多简单,今天我们先从详细的修复步骤看起。
首先拆除轴上部件,露出待修部位,并清除油污;
用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅;
用磨光机
2023-05-29 14:40:190 今天给大家推荐一种可以实现在线修复发电机轴承位磨损的修复技术,那就是索雷碳纳米聚合物材料修复技术。想知道他是如何修复发电机轴承位磨损问题的吗,随我一起往下看。
我司根据企业设备的情况先期详细
2023-05-29 10:59:550 具体的烘缸轴承位磨损步骤如下:
清除烘缸轴承位磨损表面松动物,进行表面烤油处理;
表面进行打磨处理,露出金属底色;
使用无水乙醇清理磨损表面;
按比例调和索雷碳纳米聚合物材料
2023-05-26 17:00:480 辊压机轴承位磨损修复步骤主要有以下几步:
(1)对辊压机轴承位磨损表面进行烤油处理;
(2)用磨光机打磨轴承位表面;
(3)用无水乙醇清洗辊压机轴承位磨损表面
2023-05-26 16:41:390 电机端盖一般指端盖,是安装在电机等机壳后面的一个后盖,俗称“端盖”。某企业电机端盖在运行过程中出现了轴承室磨损现象,针对于电机端盖轴承室磨损的修补方法有很多,该企业选择的是索雷碳纳米聚合物材料技术,这是为什么呢?
2023-05-25 16:29:440 今天小编给大家推荐一种适合企业提升机轴承位磨损的修复方法——索雷碳纳米聚合物材料修复技术。该修复技术是利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复提升机轴承位磨损的问题。
2023-05-23 15:35:210 轴承是易损零件,尽管采用高性能钢加工,公差非常小,但轴承的使用寿命总是有数的,事实上,施加在轴承上的载荷最终会导致材料疲劳失效,从而限制使用寿命。
2023-05-17 16:00:451345 烘缸轴承位磨损、轴承位磨损修复、修复技术
2023-05-11 17:06:290 ;
用无水乙醇清洗打磨后的表面,处理后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙;
按比例调和索雷碳纳米聚合物材料SD7101H,至均匀无色差;
涂抹材料,沿基准面进行刮研;
待材料固化;
材料固化后,核实修复后的尺寸;
回装部件,修复完毕。
2023-05-09 16:52:150 ,晾干备用;
严格按照产品使用比例调和索雷SD7101H材料,快速调和均匀后涂覆于风机轴承位磨损位置,保证涂层的厚度且无气泡;
工装安装到位,采用辅助加热方式缩短材料固化时间,提升材料性能;
固化完成后,拆除工装,去除多余材
2023-05-06 14:38:270 关键词:TIM热界面材料,胶粘产品,新能源汽车电池导语:热界面材料(ThermalInterfaceMaterial,TIM)选择理想的热界面材料需要关注如下因素:1)热导率:热界面材料的体热
2023-04-26 10:32:301953 索雷SD7101H材料,涂覆于液压挡轮轴承室磨损表面,涂覆厚度大于磨损厚度即可;
加热固化材料;
材料固化后,测量修复后数据是否有误;
回装轴承,修复完成;
2023-04-24 17:03:160 我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
调和索雷材料并涂覆在磨损表面;
安装工装,加热固化材料;
材料固化后,拆除工装;
回装轴承,修复完毕。
2023-04-23 15:18:570 卷取机轴承室磨损修复步骤
表面处理:将卷取机轴承室磨损表面油污烤干,然后将表面氧化层打磨干净,且表面粗糙,最后将表面清洗干净;
按照比例调和索雷SD7101H材料至均匀无色差;
将调和
2023-04-23 15:17:190 我为什么要说立磨摇臂轴承座磨损问题可以轻松搞定呢,因为使用了索雷碳纳米聚合物材料进行了修复工作,看一下都是经过了哪些修复步骤。
检查立磨摇臂轴承座磨损状态及磨损量;
用氧气乙炔对磨损的轴承座进行
2023-04-23 09:25:340 UL公司研究和认可的第一种AWM电线或电缆在其相应的种类说明页中都有详细的描述。种类说明页中的内容有:种类编号、综合标题、额定温度、额定电压、绝缘材料及厚度、导体线规和材料、屏蔽(如果使用的话
2023-04-18 10:52:512019 德索五金电子工程师指出,在连接器行业中,LVDS连接器之所以能够发展那么好,是其自身的设计和对材料的要求都有非常好的性能特点,在加上各种电子产品对LVDS连接器的需求量增加,LVDS连接器已成为
2023-04-14 17:44:49371 修复风机轴承位磨损的步骤
精准测量轴承位尺寸;
清理油污,将油迹碳化;
打磨轴承位,使之露出金属原色;
按比例调和索雷材料,将材料涂抹至修复部位;
迅速安装工装,待材料固化;
取下工装,清除多余的材料;
回装轴承,修复完成。
2023-04-14 09:18:400 乙醇将修复表面擦拭干净、晾干;
严格按照比例调和索雷碳纳米聚合物材料,调和充分无色差;
将调和好的材料涂抹到电机轴承位磨损面,确保材料与待修复面充分粘合;
安装工装,加热固化;
待材料固化取下工装,去除多余材料;
安装
2023-04-14 09:16:350 担心,我们就是为了解决这类问题而存在的。索雷工业成立于2014年,一直致力于各种行业出现的轴类磨损、腐蚀冲刷、跑冒滴漏等问题的修复。我司采用碳纳米聚合物材料及应用技术进行各种问题的修复,该材料有良好的抗压性、耐腐
2023-04-13 09:17:050 、验收流程等相关事项进行了交流讨论,最终决定采用我司技术进行修复。
索雷碳纳米聚合物材料技术是利用材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复各种设备问题的。针对该企业球磨机轴承座裂纹情况,根据企业提供的设备运行参数
2023-04-12 18:24:520 破碎机轴承位磨损修复工作。
本次利用索雷碳纳米聚合物材料特有的机械性能结合工装工艺在线完成破碎机轴承位磨损修复。我司材料本身粘结力好,良好的抗压性能及具备金属所不具有的弹性变形等综合力学性能。
2023-04-12 14:30:000 拉曼光谱在石墨烯和过渡金属二卤化物等二维材料的表征和应用中起着重要作用。通过结合二维层,即所谓的范德瓦尔斯异质结构和二维材料研究,可以获得各种各样的材料。二维材料研究试图了解这些结构的物理特性及其
2023-04-03 07:37:59319 不多说,上货。Xilinx FPGA 开发流程及详细说明本篇目录1. 设计前准备2. 建立工程3. 输入设计4. 综合分析5. RTL仿真6. 锁定管脚7. 布局布线8. 生成配置文件并下载9.
2023-03-30 19:04:10
本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有
2023-03-29 21:28:27
进行修复,在前期与企业沟通后,我公司技术工程师结合设备运行参数和磨损程度分析,针对减速机轴承室磨损情况,采用《索雷基准刮研修复工艺》可以满足该设备的修复要求,即利用轴承室未磨损位置为基准,利用索雷碳纳米聚合物材料,
2023-03-28 11:39:590 电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。 轴承损坏的主要原因: (1
2023-03-23 15:13:01
查看更多
