兆易创新GigaDevice宣布,正式推出GD32F5系列高性能微控制器,该系列MCU基于Arm® Cortex®-M33内核,旨在满足各类高要求应用场景的需求。
2024-03-16 09:58:13393 业界领先的半导体器件供应商兆易创新GigaDevice(股票代码603986)宣布,正式推出基于ArmCortex-M33内核的GD32F5系列高性能微控制器,全面适配于能源电力、光伏储能、工业
2024-03-16 08:22:4177 、网络通讯设备、图形显示等应用场景。 GD32F5系列高性能MCU具备显著扩容的存储空间、优异的处理能效和丰富的接口资源,该系列MCU符合系统级IEC61508 SIL2功能安全标准,并且提供完整的软硬件安全方案,能够满足工业市场对高可靠性和高安全性的需求。目前,该系列产品已可提供样片,
2024-03-07 11:40:12300 在世界移动通信大会(MWC 2024)上,广和通公司推出了基于MediaTek T300平台的RedCap模组FM330系列,这一创新产品旨在加速5G-A(5G-Advanced,即5G高级版)技术
2024-02-29 10:10:23146 和电动工具配件到医疗器械、主要电器产品、数字消费设备及办公自动化设备。FM3 CY9BFx1xS/T系列Arm Cortex-M3微控制器系统是高性能组,工作电压范围为 2.7V 至 5.5V。FM
2024-02-26 10:08:43
Holtek推出新一代直流无刷电机专用SoC Flash MCU BD66FM6445A/BD66FM6452A,整合MCU、LDO、三相36V P/N Gate-Driver、VDC bus电压侦测及零待机功耗电路
2024-02-23 16:33:34403 Holtek新推出I/O型OTP MCU - HT68R00x系列产品,提供客户具有高性价比的卓越解决方案,整系列功能涵盖面广,可满足客户多元化产品需求,特别适合应用于小家电产品,
2024-02-21 15:28:06229 点击上方“复微MCU爱好者天地”关注获取更多信息近些年随着环保节能概念深入人心,变频空调占据国内主要市场,已实施的空调新能效标准也让空调行业进一步加速产品方案升级,从制冷压缩机、室内风机电机、室外
2024-02-19 12:33:1090 电子发烧友网站提供《FM33FT0A系列车用MCU芯片产品说明书.pdf》资料免费下载
2024-02-18 10:17:520 恩智浦半导体近日发布了MCX A14x和MCX A15x两款通用MCU,作为MCX A系列中的首批产品,现已正式上市。
2024-02-02 14:41:08233 电子发烧友网站提供《32位MCU系列RENESAS RA8T1组应用说明.pdf》资料免费下载
2024-01-29 14:03:380 复旦微MCU电机应用|基于FM33LF0xx系列线性驱动应用-电动床前言线性驱动作为电动执行器在智能家居、智慧办公、汽车部件、医疗器械、工业自动化等领域都具有广泛应用。它将电机的旋转运动转换
2024-01-20 08:28:04310 电子发烧友网站提供《CG-33B 总辐射传感器使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-01-19 09:51:130 Holtek推出新一代直流无刷电机专用SoC Flash MCU BD66FM8452F,整合MCU、LDO、三相32V 驱动器、VDC Bus电压侦测与高压FG电路
2024-01-11 13:31:55488 如题:1le0002和1le0003的区别,以及对使用的影响。价格方面差多少。
2024-01-10 07:27:35
使用的是1LE0型配变频器用,电机使用在组合式空调内部,带板型无蜗壳风机做送风用。
空调厂家选型时,我们顶的8台组合空调内的电机几乎都是需要超频到60Hz才能达到风机转速,提供额定风量。
厂里电器
2024-01-09 14:29:02
MCU AG32VF MCU 系列AG32 MCU 产品支持多种接口外设,具备与业界主流产品的兼容性,并内置额外的2K FPGA 可编程逻辑。 产品支持 LQFP-48,LQFP-64
2024-01-03 21:53:43
AGM Micro发布了兼容STM32的MCU产品系列,推出具有低延迟高灵活性的功能模块MCU产品系列。AGM32产品系列对32位MCU的广大客户群提供国产替代和新智能应用市场的开拓。
此次AGM
2023-12-29 11:18:08
AGM Micro发布兼容STM32的MCU产品系列,推出具有低延迟高灵活性的功能模块MCU产品系列。AGM的FPGA
2023-12-29 10:52:29
随着汽车智能化的发展,车内外越来越多的实体按键逐步被触摸按键替代。复旦微于2022年正式推出了集成电容触摸通道的汽车MCU——FM33FT0xxA系列(AEC-Q100Grade1),产品现已
2023-12-28 08:28:24248 0003电机型号中的不同部分。这个电机型号可以分成三个部分来解释:1le、00和03。每个部分都代表着不同的信息。 首先,我们来解释1le。这个部分代表着该电机系列产品的分类。不同的电机系列产品有不同的特性和应用领域。1le代表的是一种特定的电机系列产品。通常
2023-12-27 17:24:43501 电子发烧友网站提供《GD32E502xx Arm®Cortex® -M33 32位MCU用户手册.pdf》资料免费下载
2023-12-14 10:38:410 电子发烧友网站提供《GD32W515系列 32位ARM® Cortex® -M33 MCU选择指南.pdf》资料免费下载
2023-12-14 10:07:410 安全芯片开发的集成电路设计企业携L0超低功耗系列MCU、F0触控系列MCU和M0电机系列MCU众多明星产品及解决方案亮相峰会展会现场,全方位展示华大电子在安全MCU芯片领域中独有的产品特点和技术优势。 华大电子参展MCU产品 在峰会上华大电子带来了最新发布的CIU
2023-11-28 14:54:45252 迁移至无线多协议设计等等。技术专家并将引领您探索新的EFM8 BB5x 8位MCU系列产品、EFM32 PG28系列产品,以及EFR32无线SoC全系列产品家族的特性,同时演示如何将它们串联使用以简化
2023-11-23 13:45:47
“芯科科技”,NASDAQ:SLAB),今日宣布推出新的8位微控制器(MCU)系列产品,该系列MCU针对价格和性能进行了优化,进一步扩展了芯科科技强大的MCU开发平台。 这些新的8位MCU与PG2x
2023-11-21 15:20:59521 Silicon Labs(亦称“芯科科技”)宣布推出新的BB5 8位微控制器(MCU)系列产品,该系列MCU针对价格和性能进行了优化,进一步扩展了芯科科技强大的MCU开发平台。
2023-11-17 09:50:51369 以及精密模拟加法器。 该系列采用高性价比40nm NVM工艺技术。 LPC553x/S3x系列包含一个专有的DSP加速器,可减少10倍时钟周期,显著提高了信号处理效率。 01 产品特性 An Arm Cortex-M33 MCU系列
2023-11-16 16:05:03233 PCR-LE/LE2拥有可抑制浪涌的功能。同时该功能还可保护PCR-LE/LE2系列免受电压尖峰的影响。可通过所使用的负载情况,选择开启或关闭浪涌抑制功能。
2023-11-14 17:45:58214 基于FM33FT0xxA的触摸设计方案是一种应用于汽车电子领域的触摸方案,主要用于汽车阅读顶灯、空调面板、中控面板的触摸检测。
2023-11-13 10:27:313646 demo任务:利用复旦微FM33LG048外设I2C驱动OLED显示demo目的:通过demo熟悉复旦微的I2C、GPIO外设,帮助复旦微的新学习者快速了解复旦微库函数demo设备:MCU——FM33LG048;OLED——四针脚OLED,型号:JMD096D
2023-11-11 08:27:02209 CH32V203系列MCU的产品在生产线上烧好程序并且成品功能测试都PASS,过一段时间拿出来发现没功能了,像是芯片程序掉了,是怎么回事?怎么解?
2023-11-10 17:52:16
基于复旦微电子FM33LE026的物联水表在采用125K射频卡的基础上同时具有NB和蓝牙通讯。拥有强磁报警、电池欠压、欠费透支等功能,液晶可以实时显示水表用量、剩余金额、信号强度以及用户信息等数据
2023-11-10 08:28:21590 各位专家号!请问1LE0001系列电机合理运行频率和最大运行频率
2023-11-10 07:29:14
STMicroelectronicsg的STM32H5 MCU。STM32H5是首个可访问片上系统 (SoC) 安全服务的MCU系列,适用于工业自动化、医疗、智慧城市、智能家居、个人电子产品和通信领域的新一代智能互联设备
2023-11-03 14:57:13339 基于复旦微电子通用MCU FM33LC046U的螺栓压紧力监测装置
2023-10-31 16:49:54319 AT32 MCU USART Application Note介绍了AT32 的USART 功能,并对BSP 例程的软件设计加以说明,同时演示使用方法并展示实验效果,供用户参考。
2023-10-25 08:11:16
AT32 MCU USB Device Library Application Note主要描述AT32F4xx 系列USB 设备库的架构和使用方法,方便开发者使用库快速开发USB相关的应用,同时也会介绍AT32 BSP 里面对应的USB 例程。
2023-10-25 07:07:41
AT32 MCU USB Host Library Application Note主要描述AT32F4xx 系列USB 主机库的架构和使用方法,方便开发者使用库快速开发USB相关的应用,同时也会介绍AT32 BSP 里面对应的USB HOST 例程。
2023-10-25 07:02:16
AT32 MCU SDRAM Application Note本文主要讲解AT32 SDRAM 控制器的使用。
2023-10-25 06:37:13
AT32 MCU QSPI Application Note主要介绍以下几部分内容:1. 基于雅特力提供的V2.x.x 的BSP 板级支持包来进行QSPI 的命令端口的配置及操作2. 基于雅特力提供
2023-10-25 06:18:27
MCU微课堂 | CKS32F4xx系列产品SPI通信
2023-10-24 17:12:19371 水、气、电、热 | N32L4系列低功耗MCU应用案例分享
2023-10-24 15:43:55249 MCU微课堂 | CKS32F4xx系列产品GPIO口配置
2023-10-24 15:14:00332 AT32 MCU Flash Application Note为了让用户能够更全面的了解Artery AT32 系列的flash 相关操作。
2023-10-23 06:51:32
MCU的静态功耗主要是跟什么因素有关系
2023-10-11 08:00:58
复旦微电子又添新家族:FM33FR0xx系列MCU
2023-09-26 16:25:50411 LPC553x/S3x MCU系列进一步扩展了恩智浦第一个基于Cortex-M33的通用MCU系列,提供了显著的性能增强、所有型号片上RAM具有奇偶校验或ECC、加强的安全功能模块和增加了精确模拟模块,充分利用高性价比的40 nm NVM工艺技术。
2023-09-22 11:42:23384 电子发烧友网站提供《复旦微FM3316/3313/3312低功耗MCU芯片技术手册.pdf》资料免费下载
2023-09-20 14:49:201 电子发烧友网站提供《FM33LC0XX开发注意事项.pdf》资料免费下载
2023-09-20 09:59:321 电子发烧友网站提供《功能安全⸺dsPIC33 DSC和PIC24 MCU.pdf》资料免费下载
2023-09-20 08:30:040 快乐解说MCU:CW32的工作电压特性
2023-09-18 10:56:25242 , 48000000, 12000000, 48000000)”。串口通讯线有多种内部交叉,需调节开发板串口下方的选择跳线使之相匹配 。
Q4:FM15160 RSA 算法特性说明。
答
2023-09-14 06:32:47
包含了• ST低功耗MCU产品介绍• STM32L4 低功耗产品特性• STM32L 低功耗模式对比• 如何评估功耗,如何根据应用选择• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用
2023-09-07 08:12:41
常用PIC系列单片机速查表,常用PIC系列产品特性一览表。
2023-09-06 16:41:130 目录主流级MCUSTM32 G0系列 – Arm® Cortex®-M0+全新入门级MCU ..............................3STM32 G4系列 – Arm
2023-09-06 08:06:12
FM33LG0xx系列 RTCB调校AN
2023-08-28 14:44:310 m451系列mcu的96位UID怎么读取
2023-08-28 08:00:27
FM33LC0xx系列MCU是基于ARM Cortex-MO内核的32位低功耗MCU芯片,最高主频64MHz,最大可支持256KB FLASH !程序存储器和24KB RAM,集成LCD驱动
2023-08-25 16:06:593 FM33LE0系列产品说明书V2.1
FM33L .E0的主要特性如下:
●宽电压范围: 1.8~5.5V
●工作温度 范围: 40C~+85C
●处理器内核
2023-08-25 16:04:245 使用M031LE3AE USCI0 配置为串口模式时,发送一次数据后程序跑飞,可以接收数据,但是不能发送,一发送就死机
2023-08-18 07:51:25
LDL112D33R有可以直接替换的产品吗
2023-08-07 08:43:42
2023年7月11日,慕尼黑上海电子展隆重开幕,国民技术通用和电控专用MCU产品家族发布4大系列MCU新产品!新推出的系列产品包括通用MCU家族基于ArmCortex-M4F内核
2023-07-31 23:32:16397 图1给出了dsPIC33CH系列MCU主核与从核共享内部合外部振荡器源的框图,也就是说主核和从核共享时钟源,但是振荡器模块是完全独立的。
2023-07-22 16:27:09717 本次发布的FM33FG0xxA系列MCU是针对汽车电子市场的全新产品,在电路设计上符合ISO26262标准,给用户系统安全设计保驾护航。
2023-06-29 15:51:24659 复旦微MCU产品共八款,其中应用最多有四款:FM33LE0xx,FM33LC0xx,FM33LG0xx,FM33FR0下表为命名规则FM33LE0xx详细参数:FM33LE0xx系列MCU
2023-06-20 16:39:15862 请问NUC970系列和NUC980系列主要区别在哪里?
2023-06-14 11:00:53
应用领域:
CMS32M65xx系列MCU是中微半导体电机控制产品线主力产品,被广泛应用于空气净化器、落地扇、油烟机、吸尘器、高速吹风筒、高压水泵、三相服务器风扇、单相风机、筋膜枪、电钻、扳手等典型
2023-06-09 09:11:16
HPM6000系列MCU如何使用硬件DSP单元?
2023-05-26 06:18:34
在安全性上有所保障,就成了设计者必须解决的问题之一。 我们以意法半导体MCU为例,作为目前出货量最大的MCU厂家之一,ST在芯片安全特性上做出了不少努力,也经历了多次迭代。比如最新基于M33的一系列MCU,就借助TrustZone等技术实现了不少新的安
2023-05-25 01:08:001677 FM33LGOxxA系列作为复旦微电推出的首款面向汽车应用的MCU产品,拥有高可靠电路设计,具备超低功耗和安全特性,已经通过AEC-Q100认证。
2023-05-22 14:49:13256 灵动股份推出全新超值型 MM32G0001 系列 MCU。2023 年初,灵动首次发布了其主打高性价比的 MM32G 系列,目前已陆续推出了 G0140,G0160 和 G5330 系列产品
2023-05-14 10:30:11999 E902)和 BLE5.0/1规范的车规级无线MCU系列产品之一,是一款具备极低功耗的 BLE MCU产品,主要应用于车身控制,即时通信,车载娱乐方面。
2023-05-14 09:18:55
应用领域: SC8P1762E系列MCU主要面向电机驱动市场。提供友好的开发环境界面,方便易用。 SC8P1762E系列MCU为中微半导体OTP电机驱动型芯片, 工作电压2.1V~5.5V,集成
2023-05-12 10:14:29250 多核的微控制器(MCU)向来是设计上的一大挑战,尤其是多核异构的设计。而MCU双核作为其中的精简版本,凭借其超强的处理性能和便捷开发的特性,很快受到业界的好评。先楫半导体先后推出了几款高性能MCU
2023-05-12 10:08:092199 多核的微控制器(MCU)向来是设计上的一大挑战,尤其是多核异构的设计。而MCU双核作为其中的精简版本,凭借其超强的处理性能和便捷开发的特性,很快受到业界的好评。先楫半导体先后推出了几款高性能MCU
2023-05-10 14:25:16913 MCU芯片是一种内部集成了微处理器、存储器、外设接口和定时器等多种功能的单芯片微控制器。MCU芯片小巧、功能强大、易于控制和集成,因此在许多电子产品中得到了广泛的应用。本文将介绍MCU芯片的主要
2023-05-05 15:54:031173 下一阶段,复旦微电全新FM24LN、FM24N系列EEPROM存储器全系列产品将覆盖64Kbit~2Mbit容量,FM25N将补全64Kbit~4Mbit全系列容量。
2023-05-05 11:23:26378 的ARM Cortex-M0系列是通用MCU产品主要包括HK32F030、HK32F031、HK32F04A。 方案介绍 基于飞思卡尔MCU的空调(HVAC)与供暖通风方案 空调 (HVAC
2023-04-25 15:55:35
精度、更低功耗的超声波计量系统级解决方案。该参考设计是基于复旦微电子FM33LE0xx系列超低功耗MCU芯片以及睿感的TDC-GP30-F01计量芯片进行开发,可以
2023-04-21 09:31:222161 摘要MSPM0 平台的主要特性之一是其可扩展性。每个具有 MSPM0 前缀且具有相同封装和引脚数的器件都具有引脚对引脚兼容性,可直接替代器件。这提供了高度的灵活性,因为当您开始使用特定 MCU 进行
2023-04-13 11:13:01
或 PMSM的控制方法,磁场定向控制 (FOC) 算法被用于电机需要以高效率和超小可闻噪声平稳运行的许多应用。MSPM0MCU 凭借其低价格、品类丰富的产品系列、高效的数学加速器和高性能特性,可以充分发挥 FOC 控制的作用。*附件:zhcacb9.pdf
2023-04-12 14:38:32
(SoC),以便用户知道何时该为电池充电。您可以使用 MSPM0 MCU 和 BQ 系列电池管理产品等 TI 器件执行所有这些功能。*附件:zhcacc1.pdf
2023-04-12 14:20:35
(TRAP) 算法是一种简单的软件循环,由于能够产生大扭矩和高最大转速,因此广泛用于 BLDC 控制设计。MSPM0 MCU 凭借其低价格、电路板产品系列、模拟资源和高性能特性,可以充分发挥 TRAP
2023-04-12 14:08:17
驱动一个或三个电机以产生反向移动,用于抵消手机屏幕的振动并在拍摄照片或视频时使手机稳定。为了在云台或自拍杆应用中感应、处理和驱动单轴或三轴电机,TI 的 MSPM0 MCU 可通过其高性能特性、广泛的低成本产品系列和各种封装尺寸满足各种要求,以适应小外形尺寸。*附件:zhcacc4.pdf
2023-04-12 14:02:41
MSPM0 G 系列微控制器 (MCU) 产品系列提供多种具有超低功耗和集成式模拟数字外设的 32 位 MCU,适用于检测、测量和控制应用。本应用手册涵盖了使用 MSPM0 G 系列 MCU 进行
2023-04-12 13:52:54
MSP430™ 器件作为 TI 的经典微控制器拥有近 30 年的历史。许多客户在不同的项目上使用了 MSP430 MCU,并且如今仍在使用它们。新一代 MSPM0 产品采用 Arm® Cortex
2023-04-12 11:45:55
航芯致力于开发以M0/M33为内核的32位MCU,该系列集成了国密算法硬件加速引擎,兼具通用MCU的灵活易用性和安全性。
2023-04-07 14:51:27753 笙泉M0系列MCU应用于电池管理系统BMS (1)您不可不知的电池管理系統BMS电池管理系统(BMS: Battery Management System)近几年持续热夯起来,它的应用也相当多
2023-04-07 11:18:49
性价比的解决方案。该参考设计采用了复旦微电子FM33LE0系列MCU产品以及SemtechLoRaCoreSX126x系列芯片,包含硬件参考设计以及基本的软件参考代
2023-04-06 11:41:53441 国民技术的MCU能够获得如此殊荣,主要与N32G/N32L系列的产品创新技术与优势有关。一、创新国民技术创新推出物理隔离机制,支持内嵌存储器多用户分区及权限管理,
2023-04-04 10:54:51626 FM33G026
2023-03-29 21:49:59
FM33L013
2023-03-29 21:49:01
FM33L025
2023-03-29 21:49:01
FM33LC025N
2023-03-29 21:37:11
查看更多
