我最近打算使用ST25DV04做一个NFC卡,这款芯片可以读取实体IC卡,获取IC卡信息,并模拟IC卡刷卡吗?
2024-03-18 07:04:00
30cm 1-4 RGB Splitter Cable
2024-03-14 22:02:05
2024-03-14 22:02:05
30cm RGB Ext Cable w/2 Male Pins
2024-03-14 22:02:05
30cm 1-3 RGB Splitter Cable
2024-03-14 22:02:05
50cm 1-3 RGB Splitter Cable
2024-03-14 22:02:05
RGB LED CONTROLLER
2024-03-14 20:42:47
LT9211DLT9211D_U2Q07CANMPQFN64Cu铜A−40 to105℃NTray盘装2600PCS注:1、LT9211D_U2Q07CAN为车规级,通过AEC-Q100 2级测试
2024-03-11 22:26:05
TTP233H-HA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸
2024-02-29 14:55:46140 我想将 CY8CMBR3106S 用于 2 个滑块,这个 IC 是否支持 2 个滑块同时工作,我可以同时触摸它们并获得触摸数据?
谢谢。
2024-02-26 06:41:02
在最新的电子项目中,我们探索了DLT8T10S触摸芯片在一款创新三触点按摩仪中的应用。该按摩仪设计简洁,功能丰富,通过电源、音量及启动/暂停三个触摸按键实现直观的操作体验。DLT8T10S芯片的引入
2024-02-23 11:16:53129 在本指南中,您将学习如何使用Arduino控制RGB LED。RGB(红-绿-蓝)LED可以通过混合不同强度的红、绿、蓝光来产生多种颜色。您将学习创建一个基本Arduino RGB LED电路,并以一些基本颜色为例循环。
2024-02-11 10:28:00787 设计一款车载中控屏,以CY8C4014LQ IC作为触摸按键驱动,有个别按键存在触摸位置偏移的问题,偏移位置随机。
观察到的现象是触摸按键sensor中心区域无效,而周边区域则触摸有效。
1. 目前
2024-02-02 17:10:47
这款24V幻彩RGB动态软灯带,搭载了先进的DLT8SA04A芯片,代表了智能照明领域的一次技术革新。其核心芯片DLT8SA04A,以其简化的电路设计和卓越的稳定性,为灯带提供了可靠的性能基础。
2024-01-21 11:58:562957 这款DLT8P65SA芯片驱动的220V RGB水族灯是一项创新的照明解决方案,专为水族爱好者设计。该方案以其高效的1K OTP程序存储器和支持高频8MHZ RC振荡时钟源的DLT8P65SA芯片
2024-01-17 21:02:03132 电子发烧友网站提供《单按键触摸开关IC ASC8233D数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-12 16:02:410 1493-04A-8系列2.40毫米性别问题男性频率(GHz)18, 27, 36, 40, 50风格标准块(了.500)销/电介质的直径.005/.0290PCB厚.190至.300 1493-04A-8
2024-01-04 16:09:21
型号: SPN4436S8RGB-VB丝印: VBA1630品牌: VBsemi参数:- 沟道类型: N—Channel- 额定电压: 60V- 额定电流: 7.6A- 导通电阻 (RDS
2024-01-02 17:04:20
电子发烧友网站提供《SB8223单按键触摸开关IC中文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:07:131 电子发烧友网站提供《SD8224C触摸检测IC中文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:35:321 根据提供的型号和参数,以下是对该 MOSFET 型号 IPD90N04S4-05-VB 的详细参数和应用简介:**型号:** IPD90N04S4-05-VB**丝印:** VBE1405**品牌
2023-12-18 17:18:54
r128s2_devkit_rgb_c906
6. r128s2_devkit_rgb_m33
7. r128s2_evt_c906
8. r128s2_evt_m33
Which would you like
2023-12-18 17:03:25
型号:NCE55P04S-VB丝印:VBA4658品牌:VBsemi参数:- 沟道类型:2个P沟道- 额定电压:-60V- 最大连续电流:-5.3A- 静态开启电阻(RDS(ON)):58m
2023-12-15 11:59:40
实验目的
掌握按键消抖原理,实现按键控制RDB灯颜色更换
实验要求
设计 8 种彩灯效果,选择一个按键作为控制输入,按下一次换一种显示效果
学习心得
学习了RGB灯颜色控制
按键消抖原理
2023-12-10 16:43:23
太阳光是人类生存不可或缺的能源之一,而太阳能则是一种清洁、可再生的能源。随着人们对环保和能源利用的不断探索,太阳能的应用也越来越广泛。太阳能火焰灯玉米灯是一种集成了太阳能电池板、LED灯珠和IC
2023-11-24 17:40:58
LPC8N04开发板板载了DAPlink,其中有虚拟串口功能,可是LPC8N04没有串口啊,那么这个DAPlink的虚拟串口连接到那里了?
2023-11-08 06:06:42
声音音乐律动的驱动LED或马达方案设计参考指导
2023-11-02 12:20:25283 使用STC8a8K64s12A单片机编程一个_nop_()函数需要多长时间?
2023-10-30 06:52:36
SD8223LC 是一款单按键触摸及接近感应开关,其用途是替代传统的机械型开关。该 IC 采用 CMOS工艺制造,结构简单,性能稳定。该 IC 通过引脚可配置成多种模式,可广泛应用于灯光控制、玩具、家用电器等产品。
2023-10-27 14:39:010 DT1446-04S产品简介DIODES 的DT1446-04S 这款是一款高性能器件,适用于保护四个高速 I/O 和一个 VCC。这些器件采用 SOT363 封装组装。它们具有高 ESD 浪涌能力
2023-10-14 19:46:39
STM8S-DISCOVERY是一款快速入门评估板,可帮助您发现STM8的功能,并开发和共享您自己的应用程序。它基于STM8S105并且包括嵌入式调试器ST-LINK和触摸感测按钮。很多的STM8S Discovery网页上提供了应用程序。
2023-10-10 06:28:53
STC8A8K64S4A12单片机怎么才能做到掉电后把数据写到EEPROM通过哪些功能实现
2023-10-08 08:00:29
NP90N04MUH, NP90N04NUH, NP90N04PUH 数据表
2023-09-25 18:31:340 NP100N04MUH, NP100N04NUH, NP100N04PUH 数据表
2023-09-25 18:31:030 1. 描述 引脚排列
CW24C02A/04A/08A是2048/4096/8192位的串行电可擦除只读存储器(EEPROM),分别采用256/512/1024×8位的组织结构,广泛应用于低电压
2023-09-15 06:53:34
开发
GPIO应用程序开发
2、硬件设计RGB LED灯整体硬件电路如下图所示,硬件电路中包含了三个GPIO控制管脚控制RGB LED灯,低电平点亮LED灯,高电平熄灭LED灯。电路简单,这边不对此进行
2023-09-05 14:10:16
3.9mm PP=1.27mm) 1-8点高灵敏度抗干扰液体水位检测IC-VK36W系列
VK36W1D工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 水位检测通道数:1输出方式:直接输出
可用
2023-08-29 09:52:18
时器控制 I/O 显示 LED 的各种表示方式,包括 RGB 模糊、闪亮和通用呼吸灯,通常使用闪光和普通呼吸灯,使用计时器控制 I/O 显示 LED 的各种表示方式
PWM, 但当LED比PWM多时, 时间
2023-08-22 06:32:12
AP51656 电流采样降压恒流驱动IC RGB PWM深度调光 LED电源驱动
2023-08-16 23:21:26590 TTM Technologies 的 X3C45F1-04S 是一款定向耦合器,频率为 3.6 至 5.1 GHz,耦合度 4 dB,方向性 20 dB,平均功率 25 W,插入损耗 0.2 dB
2023-08-16 16:12:41
通过 GM7123C 芯片把主控输出的 RGB 信号转换 VGA 信号,在 VGA 接口的显示器上显示。使用说明:1、由 GM7123C 数据手册得知,此 IC 不需要软件对芯片的配置,只要芯片输入
2023-08-14 15:10:590 独立I2C输出+INT中断脚 • 防呆功能,有效键最长输出时间:10S • 无键触摸4S进入待机模式 • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度
2023-08-10 09:50:09
2023-08-08 17:22:58350 的控制;
三:实验要求
控制8个LED以1s的周期闪烁(0.5s亮,0.5s灭)
四:实验原理
通常的时,分,秒的计时进位大家应该不陌生;
1小时=60分钟=3600秒,当时针转动1小时,秒针跳动3600
2023-08-08 11:49:56
2023-08-07 08:51:10
随着汽车电子电器系统的复杂性日益增加,快速准确地进行系统诊断和状态追踪是至关重要的。为此,AUTOSAR引入DLT(DiagnosticLogandTrace)模块。Part.01DLT概述DLT
2023-07-31 23:31:14691 。基于此,经纬恒润特研发推出了新的座舱产品——音乐律动氛围灯。经纬恒润音乐律动氛围灯实拍产品概述车载氛围灯能够给驾乘者带来极大的视听享受。目前,大多数娱乐域产品都是
2023-07-31 17:26:05563 YUV 和 RGB 转化 凡是渲染到屏幕上的东西(文字、图片或者其他),都要转换为 RGB 的表示形式,那么 YUV 的表示形 式和 RGB的表示形式之间是如何进行转换的呢? 为了实现格式转换,我们
2023-07-30 10:06:321147 ZX8002D集成充电三档触摸无极调光LED集成IC便携式 LED 灯触摸调光控制芯片,有外接适配器时芯片可实现对 LED灯锂电池的充电控制,并可通过触摸按键实现 LED 灯光调节(PWM)控制功能
2023-07-25 21:28:1713 该电路使用音乐电路中常用的ICUM3481。该IC包含一个带有512个音符的ROM、音调发生器、节奏发生器、调制器、跑断控制、振荡器、分频器和前置放大器。因此,该电路需要的元件数量很少。C1和R1充当内置振荡器的定时元件。晶体管Q1用于驱动扬声器。晶体管Q2的基极用作触发音乐钟声的触摸点。
2023-07-23 17:28:51470 最近接触到了RGB彩灯,这种灯的驱动方式一般有两种,一种是使用专门的驱动IC,可能是I2C接口也可能是SPI接口,发送一些指令来实现驱动的目的,另外一种是直接使用PWM方式驱动,根据三路PWM设置的DUTY比例来实现显示不同的颜色,我们可以设置最大DUTY为255,颜色可以参考标准的24位RGB定义。
2023-07-21 15:33:071232 点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注 WLED(白光LED)为我们带来了白色光芒,但生活也应该充满绚丽多彩的景象,RGB(红绿蓝)LED 就是色彩的使者, RGB+W 驱动精灵 MP3320A
2023-07-20 12:10:02440 RBK04U04GNS 数据表
2023-07-03 18:32:220 AP5192 DC-DC宽电压LED降压恒流IC 三路 RGB 单亮LED车灯方案
2023-06-08 14:41:12480 我想用 ESP8266 制作一个声音反应性 RGB LED 灯条,声音应该从我手机的麦克风中捕获并发送到 ESP,ESP 将寻址 LED。
这可能吗 ?
我在网上看到过这些类型的东西,但它们使用类似
2023-06-07 07:14:23
:通过 wifi 为简单的 5v RGB 灯带供电并进行控制。我想让 nodemcu 生成自己的 wifi,
所以;我安装了 nodemcu、5v RGB 灯带、面包板和 Arduino 1.8.13
2023-06-06 13:43:34
一、FS5261方案适用领域适用于RGB手持补光灯调光照明,摄影灯,手电,应急灯,台灯等单节双节电池供电的LED升压恒流调光驱动应用。 FS5261 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压
2023-06-03 13:57:59
贴片发光二极管1615(0603)RGB幻彩内置IC可编程炫彩LED灯珠规格书外观尺寸( L/W/H ) : 1.6×1.5×0.6mm 颜色: RGB幻彩 VDD 输入电压:3.5V~5.5V
2023-05-29 10:24:206 也许我的问题很愚蠢,但是如何读取 S32k144 EVB 中的触摸板?
是简单的数字输入吗?
2023-05-29 07:47:45
上两篇已经总结和分享了RGB接口TFT-LCD触摸屏的相关内容。本篇使用Verilog语言实现RGB的驱动时序。
2023-05-25 12:47:452220 上篇推文主要是介绍TFT-LCD触摸屏模块(RGB接口)的组成以及相关接口的描述,本篇开始对RGB接口的相关内容进行总结和分享。
2023-05-25 12:47:288291 IDE 进行编程的。所有这些都 100% 有效。我可以通过 OpenHAB 的用户界面打开/关闭灯。现在这是我有问题的地方。
我还有一台 WeMos D1 Mini。我制作了一个定制的 RGB LED
2023-05-23 06:44:09
芯片图一.概览01概述SC04B是带自校正的容性触摸感应器,可以检测4个感应盘是否被触摸。它可以通过任何非导电介质(如玻璃和塑料)来感应电容变化。这种电容感应的开关可以应用在很多电子产品上,提高
2023-05-17 16:58:020 芯片图一.概览01概述SC04A是带自校正的容性触摸感应器,可以检测4个感应盘是否被触摸。它可以通过任何非导电介质(如玻璃和塑料)来感应电容变化。这种电容感应的开关可以应用在很多电子产品上,提高
2023-05-17 09:07:070 NP84N04EHE、NP84N04KHE、NP84N04CHE、NP84N04DHE、NP84N04MHE、NP84N04NHE 数据表
2023-04-28 19:13:370 NP80N04EHE, NP80N04KHE, NP80N04CHE, NP80N04DHE, NP80N04MHE,NP80N04NHE 数据表
2023-04-28 19:13:200 NP88N04EHE,NP88N04KHE,NP88N04CHE,NP88N04DHE,NP88N04MHE,NP88N04NHE 数据表
2023-04-28 19:13:101 NP86N04EHE,NP86N04KHE,NP86N04CHE,NP86N04DHE,NP86N04MHE,NP86N04NHE 数据表
2023-04-28 19:12:500 NP90N04MDH、NP90N04NDH、NP90N04PDH 数据表
2023-04-27 20:41:360 NP80N04MLG、NP80N04NLG、NP80N04PLG 数据表
2023-04-21 19:14:410 NP90N04MUH, NP90N04NUH, NP90N04PUH 数据表
2023-04-14 19:10:060 NP100N04MUH, NP100N04NUH, NP100N04PUH 数据表
2023-04-14 19:09:350 展频在RGB屏时钟应用
2023-04-14 10:13:506 MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压恒流驱动IC8-100V恒流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压恒流LED汽车灯驱动IC 长条灯、辅助灯
2023-04-13 18:46:48
我目前正在开发自己的基于 ESP32-s3 的自定义设计时有一个问题。问题是关于如何管理电路板和通过电路板连接的外部 RGB LED 灯条的电源需求。问题是 LED 灯条可能需要高达 5 到 7
2023-04-13 08:41:42
在 ESP32、ESP32-S2 和 ESP32-S3 的数据表中提到:[indent]ESP32-S3(ESP32-S2,ESP32) Touch Sensor暂未通过CS测试,应用场景有限。我的问题是应用场景有多大限制?在商业触摸按钮面板中使用它是否安全,或者触摸传感器是否已用于商业产品?
2023-04-12 07:03:40
我正在设计一个使用 ESP32s2 的业余爱好产品。产品放在铝制外壳中,我有一个与设计相关的问题想请教。我希望根据我在这里找到的答案学习一些新东西。我想在不对当前外壳设计进行任何更改(为按钮等开孔)的情况下实现触摸传感器功能 - 将整个外壳连接到触摸针而不是接地针(目前已完成)是一个愚蠢的设计决定?
2023-04-12 06:53:51
我正在尝试创建最简单的方法来控制 ESP32-S3-DevKitC-1 上的板载 LED。我正在使用 IDF 5.0.1。使用组件注册表,我计划使用 LED_strip 组件。组件注册表中组件的文档
2023-04-11 13:06:06
我目前正在开发一个带有 ESP32-S3-WROOM-1-N8R8 的定制板,驱动一个 800x480 5\" LCD 显示器,带有 16 位 RGB 接口。问题是,显示器只能在像素时钟
2023-04-11 06:12:16
我在 iMX8QM 板上运行 Android Automotive。我有两个连接到 LVDS0_CH0 和 LVDS1_CH0 的显示器。显示器 LVDS0_CH0 连接了用于触摸的 USB-C。我
2023-04-10 07:34:12
LED RGB DIFFUSED 6SMD
2023-04-06 20:13:59
LED ENG RGB RECTANGLE
2023-04-06 20:08:36
MODULE RGB 3X5A RGB PWM CTRL
2023-03-30 12:05:58
SMLP34RGB2W3A
2023-03-29 22:36:29
SMLVN6RGB7W1
2023-03-29 21:43:44
SM0605RGB
2023-03-29 17:52:50
SMLP34RGB2W
2023-03-28 14:45:51
HV-5RGB25
2023-03-28 13:54:06
LED指示灯 3528 RGB 共阳极 正贴
2023-03-24 15:16:33
LED MOD INDUS STAR RGB
2023-03-23 09:03:51
查看更多
